电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>3D线光谱共焦传感器在半导体检测中的应用
收藏
查看更多
行业应用|光谱共焦传感器在显示屏方面的测量
01显示屏平面度检测、点胶不均匀等 行业应用|光谱共焦传感器在显示屏方面的测量 02检测方案 1、使用H4UY D35A18R4S25传感器进行高度扫描测试 2、传感器工作频率为:4000Hz
2024-03-19 10:45:46104
3D动画原理:电阻
电阻3D
深圳崧皓电子发布于 2024-03-19 06:49:19
关于半导体设备
想问一下,半导体设备需要用到温度传感器的有那些设备,比如探针台有没有用到,具体要求是那些,
2024-03-08 17:04:59
将MLX75027 3D图像传感器与CX3 RDK MIPI开发板连接后报错如何解决?
我们打算将MLX75027 3D图像传感器与CX3 RDK MIPI开发板连接,但EZ-USB-suite软件配置MIPI块参数针对的是2D图像的行场同步,但是我们输出的是10hz距离帧的四个
2024-02-28 07:41:23
半导体检测分析厂商胜科纳米IPO进展更新
胜科纳米(苏州)股份有限公司(以下简称“胜科纳米”)作为一家半导体检测分析厂商,近日在科创板上市的申请获得了上交所的受理,并已回复审核问询函。据上交所发行上市审核官网显示,胜科纳米主要的服务内容包括失效分析、材料分析与可靠性分析,其目标是成为半导体产业的“芯片全科医院”。
2024-02-02 15:52:55573
立仪光谱共焦位移传感器的八大基础应用方式
于精密测量各种物体的尺寸和形状,如微小零件的尺寸、表面粗糙度等。 2. 表面质量检测:通过光谱共焦位移传感器,可以对物体表面的质量进行检测,如划痕、凹陷、磨损等。 3. 透明介质测量:对于玻璃、塑料等透明介质,光谱共焦位移
2024-01-18 11:24:22175
实现稳定物体检测所需的光电传感器选择方法和使用方法
使用反射型传感器时,应用上的各种要素将会影响光电传感器的物体检测。尤其对于黑色物体、光泽物体及透明物体等,使用传统光电传感器难以实现稳定的检测。欧姆龙的限定反射型/扩散反射型传感器(B5W系列
2024-01-13 08:23:23244
WD4000半导体晶圆厚度测量系统
WD4000半导体晶圆厚度测量系统自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。1、使用光谱对射技术测量晶圆Thickness、TTV、LTV、BOW、WARP、TIR
2024-01-09 09:08:07
3d轮廓测量仪器
SuperViewW13d轮廓测量仪器是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。它基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。产品功能(1
2024-01-08 14:26:48
晶圆形貌量测设备
WD4000半导体检测设备采用高精度光谱传感技术、光干涉双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立3D Mapping图,实现晶圆厚度、TTV、LTV、Bow、Warp、TIR、SORI、等反应表面
2024-01-03 10:02:59
传感器检测的抗干扰技术介绍
线限制磁阻很小的磁屏蔽层内部。使被保护电路免受低频磁场耦合干扰的影响。这种屏蔽方法一般称为低频磁屏蔽。传感器检测仪器的铁皮外壳就起低频磁屏蔽的作用。若进一步将其接地,又同时起静电屏蔽和电磁屏蔽的作用
2024-01-01 08:26:28
ADXL362自由落体检测异常,结果与阈值设定不符是怎么回事?
。 5. 写入0x83到寄存0x2C:配置加速度计为±8 g范围和100 HzODR(输出数据速率)。 6. 写入0x02到寄存0x2D以开始测量。 写入后,传感器平放时,从status寄存
2023-12-29 08:23:34
隧道气体检测传感器:确保行车安全的关键技术
引言:【云南恩田智能】 隧道是现代交通网络的重要组成部分,然而,隧道中的气体状况可能对行车安全构成威胁。随着技术的发展,隧道气体检测传感器应运而生,成为确保隧道内空气质量的重要装置。本文将介绍隧道
2023-12-28 17:26:40218
光谱共焦传感器:科技发展下的新型检测工具
随着科技的飞速发展,光谱共焦传感器作为一种先进的检测工具,引起了广泛的关注。光谱共焦传感器主要是利用光学共焦成像技术实现工作,通过收集散射光并解析光谱信息,获取物体表面的三维形态、纹理特征和光谱数据
2023-12-28 14:38:17206
立仪科技|光谱共焦传感器:科技发展下的新型检测工具
2023-12-28 10:57:54163
影像仪激光扫描3d成像
图仪器Novator系列影像仪激光扫描3d成像采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合:可支持搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够
2023-12-27 09:22:57
晶圆几何形貌测量设备
WD4000晶圆几何形貌测量设备采用白光光谱传感器和白光干涉显微测量双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立表面3D层析图像,实现Wafer厚度、翘曲度、平面度、线粗糙度、总体厚度变化(TTV
2023-12-20 11:22:44
无图晶圆几何形貌量测系统
图仪器WD4000无图晶圆几何形貌量测系统自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。它采用白光光谱传感器和白光干涉显微测量双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立表面3D
2023-12-14 10:57:17
图光学3D表面轮廓仪
SuperViewW1图光学3D表面轮廓仪是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓
2023-12-12 11:34:22
【ELF 1开发板试用】+传感器检测
的操作如图3所示,其中hum 是湿度值,temp是温度值。 图3 读取温湿度 2.六轴传感器检测 ELF1 开发板所配置的六轴传感器为ICM20607,其位置如图4所示。 图4六轴传感器传感器
2023-11-29 11:59:56
光伏玻璃厚度检测# 光谱# 厚度检测
光伏光谱
立仪科技发布于 2023-11-27 17:07:26
关于参考设计有毒气体检测CN0234实际有零点问题求解
我参照有毒气体检测的方案CN0234设计了一个电路,运放使用的是AD8629,电路图如下,为了Multisim仿真搭建,传感器被设计成圆圈内的等效模型。实际作出的电路板,传感器没有电流输出
2023-11-20 07:56:16
3D光学检测仪器
图仪器SuperViewW系列3D光学检测仪器用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量。它基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸,典型结果包括:1、三维表面
2023-11-17 08:59:04
立仪科技光谱共焦在半导体领域的应用
半导体技术在近年来以极快的速度发展,对质量和精密度的要求也不断提升。在这样的背景下,用于材料与设备研究的先进检测技术如光谱共焦成像将自然地找到一席之地。下面我们将详细探讨一下光谱共焦在半导体领域
2023-11-15 17:20:41132
检测障碍物有什么什么传感器
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器
2023-11-08 06:33:49
【实验篇】FPGA驱动传感器:水位、巡线、振动传感器
。 巡线避障传感器:Grove-Line finder 为线跟随机器人设计,具有红外发射 LED 和红外敏感光电晶体管。它可以将数字信号输出到微控制检测到黑色时为高电平,检测到白色时为低电平
2023-11-06 14:33:32
半导体晶圆几何形貌自动检测
WD4000系列半导体晶圆几何形貌自动检测机采用高精度光谱传感技术、光干涉双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立3D Mapping图,实现晶圆厚度、TTV、LTV、Bow、Warp、TIR
2023-11-06 10:47:07
某些传感器模块,采集的数据是以什么形式存储传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
请问水质检测需要哪些传感器
水质检测需要哪些传感器
2023-10-20 08:16:18
3d线激光轮廓测量仪
VJ系列3d线激光轮廓测量仪搭配高精度线激光测头,结合高精度图像分析算法,无接触扫描3D轮廓成像,实现尺寸的快速精确测量。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配
2023-10-19 11:17:19
深圳半导体晶圆检测设备厂商
WD4000半导体晶圆检测设备自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。1、使用光谱对射技术测量晶圆Thickness、TTV、LTV、BOW、WARP、TIR、SORI
2023-10-19 11:08:24
白光干涉3D形貌测量仪
图仪器SuperViewW1白光干涉3D形貌测量仪以白光干涉技术原理,是对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器。它结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌
2023-10-17 14:24:27
3d轮廓测量仪
SJ5730系列3d轮廓测量仪可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度及轮廓尺寸一次性检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数(如Ra
2023-10-12 09:20:53
3D表面轮廓光学检测仪器
图仪器W系列3D表面轮廓光学检测仪器基于白光干涉技术原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,能对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体
2023-09-27 11:37:06
3D霍尔传感器与三轴的霍尔开关传感器有什么区别和联系
传感器 三轴霍尔传感器是一种用于测量磁场强度的传感器。它具有三个独立的传感器单元,可同时检测X、Y、Z三个方向的磁场。这种传感器常用于检测磁场变化,如转速测量、位置控制等。 二、3D霍尔传感器 3D霍尔传感器是一种更高级的霍尔传感器
2023-09-20 11:52:52454
LIS2MDL磁力计传感器相关资料
本文档旨在提供STLIS2MDL磁力计传感器相关的使用信息和应用提示。LIS2MDL是系统级封装的3D数字磁力计,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,高分辨率模式下功耗200 µA,低功耗
2023-09-13 07:48:37
LSM6DSR iNEMO六轴惯性传感器模块相关资料
本文档旨在提供 ST LSM6DSR iNEMO 六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。LSM6DSR 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I²C、SPI
2023-09-13 07:11:26
LSM303AH eCompass六轴惯性传感器模块相关资料
本文档旨在提供ST LSM303AH eCompass六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。LSM303AH是系统级封装的3D数字磁力计和3D数字加速度计,具有数字I²C和3线SPI接口标准
2023-09-13 06:10:41
IIS2MDC磁力传感器相关资料
本文档旨在提供ST IIS2MDC磁力传感器相关的使用信息和应用提示。IIS2MDC是一款系统级封装的3D数字磁力计,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,超低功耗模式下可提供出色的传感精度。该
2023-09-13 06:00:15
MQ-2气体检测传感器结构及特点
MQ-2是一种多类型的气体检测传感器,可用于液化气、甲烷、丁烷、丙烷、酒精、氢气、烟雾等气体的检测。 MQ-2传感器内部结构如图: 编辑 从内部图看,传感器主要分为两部分,一部分为加热电阻,一部分
2023-09-11 11:13:522080
海伯森3D闪测传感器助力实现智慧工业和万物互联
新能量,引领未来电子制造科技! 海伯森               展会期间,海伯森的主打产品3D闪测传感器3D线光谱共焦传感器光谱共焦位移传感器、超高速工业相机、六维力传感器齐齐亮相,动态演示方案吸引了大批光电企业和行业观众的关注。 中国光博
2023-09-10 10:12:23578
ISM330DHCX iNEMO六轴惯性传感器模块应用笔记
宽带宽,超低噪声以及±2 /±4 /±8 /±16 g 的可选满量程范围。3D 陀螺仪的角速率范围为±125 /±250 /±500 /±1000 /±2000 /±4000 dps,温度和时间范围内
2023-09-08 08:29:58
IIS3DWB传感器规格书
CMOS 技术开发。IIS3DWB 具有自检功能,允许检查最终应用传感器功能。IIS3DWB 采用塑料焊盘栅格阵列(LGA)封装,可确保更大的温度范围(-40 °C 至+105 °C)内正常工作。
2023-09-08 07:23:26
医疗应用中液体检测解决方案
,例如霍尔效应磁传感器和液体检测专用传感器,合适检测技术的选择取决于具体的用例以及确定液体量时所需的精度。
2023-09-05 11:17:15404
如何将意法半导体环境传感器集成到Linux/Android系统
本应用笔记为将意法半导体环境传感器 (气压、湿度、紫外线传感器)成功集成到Linux/Android 操作系统提供指南。
2023-09-05 06:08:58
基于半导体的温度传感器ic的类型有哪些
基于半导体的温度传感器通常集成到集成电路(IC) 中。这些传感器使用两个相同的二极管,它们具有温度敏感的电压与电流特性,用于监测温度的变化。
2023-09-03 09:40:50656
光谱共焦位移传感器半导体领域的测量
表面交点的光经过分光部件,通过小孔照射到光谱分析仪。根据波长计算就可以获得镜头到被测物距离。在半导体领域,光谱共焦位移传感器具有广泛的应用前景,具体如下: 光谱共焦位移传感器半导体领域的测量 一、半导体制造
2023-08-30 15:05:29247
有毒有害气体检测仪的应用与重要性
有害气体检测仪的工作原理 有毒有害气体检测仪的工作原理通常基于电化学,红外,光离子化或半导体传感器。这些仪器检测空气样本中特定气体的存在,并将其转化为电信号。这个电信号被分析并转化为气体浓度读数,通常以ppm(部分每
2023-08-23 15:15:23488
光学3D表面轮廓仪可以测金属吗?
光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
如何提高半导体模具的测量效率?
,减少人力资源消耗,为半导体行业降本增效。Novator系列全自动影像仪创新推出的飞拍测量、图像拼接、环光独立升降、图像匹配、无接触3D扫描成像等功能,多方面满足客户测量需求,解决各行业尺寸测量难题。
2023-08-21 13:38:06
3d形貌激光共聚焦显微镜
显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。相同物镜放大的条件下,显微镜所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。 VT6000系列3d形貌激光共聚焦显微镜以
2023-08-18 10:09:19
半导体器件简介(2)#传感器
传感器半导体
未来加油dz发布于 2023-08-11 17:46:14
半导体器件简介(1)#传感器
传感器半导体
未来加油dz发布于 2023-08-11 17:45:51
先楫半导体使用上怎么样?
先楫半导体使用上怎么样?
2023-08-08 14:56:29
海伯森3D线光谱共焦传感器半导体领域的应用
有缺陷的晶片流入芯片后道封装工序,高精度的光学检测设备和检测手段是非常必要的。海伯森技术(深圳)有限公司研发的3D线光谱共焦传感器,是一款基于光谱共焦原理的非接触式
2023-08-07 15:40:10573
意法半导体发布创新红外传感器 提升楼宇自动化的人员存在和移动检测性能
来源:意法半导体 带有微加工热敏晶体管的高集成度、超低功耗传感器可取代传统的被动红外探测器 近日,服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体发布新型人体存在和移动检测芯片,可提升传统
2023-08-02 17:26:34273
全自动3d光学影像测量仪
Novator系列全自动3d光学影像测量仪通过搭载点激光(激光同轴位移计)、三角激光传感器配置,点激光轮廓扫描测量以及线激光3D扫描成像进行高度测量,平面度测量,针对镜面和光滑斜面均可测量;或是运用
2023-08-02 13:32:33
意法半导体全新多区测距TOF传感器:高达90度视场角堪比相机水准
‍‍‍‍‍‍‍‍✦给各类智能设备带来逼真的场景感知功能✦高达90度视场角,增强了多区测距、物体检测和场景成像的隐私保护功能意法半导体新推出一款视场角达90°的FlightSense多区ToF测距
2023-07-31 23:55:04377
普密斯3D GMS Pro 轮廓测量仪方案 3D扫描测量系统
普密斯3D轮廓测量仪方案 3D GMS Pro,拥有高速移动测量平台,兼容多类型传感器,为客户需求提供快速、强力的技术支持!  产品特点—— 高速移动测量平台龙门架
2023-07-28 15:42:53
  点击上方  “ 意法半导体中国” , 关注我们 ‍‍‍‍‍‍‍‍ ✦   给 各 类 智能设备带来逼 真的场景感知功能 ✦   高达 90 度视场角 , 增强 了 多区测距、物体检测和场景成像
2023-07-20 08:10:02512
ADSD3030K-DF-8传感器
ADSD3030 是一款基于 CMOS 3D 飞行时间 (ToF) 的 3D 深度和 2D 可视光成像,可集成到 3D 传感器系统。读出所需的功能模块包括模数转换 (ADC)、放大器、像素偏置
2023-07-17 17:02:47
普密斯光谱成像镜头 PMS-8012彩色光谱位移传感器
产品简介—— 普密斯PMS-8012彩色光谱位移传感器不但精度高于传统三角测距传感器,量测不同材质或不同形貌时亦能获得稳定一致结果。 产品介紹—— 1、稳定量测各类
2023-07-13 15:52:13
普密斯(pomeas)点光谱镜头 PMS-8020光谱传感器
产品简介—— 普密斯PMS-8020彩色光谱位移传感器不但精度高于传统三角测距传感器,量测不同材质或不同形貌时亦能获得稳定一致结果。 产品介紹—— 1、稳定量测各类
2023-07-13 15:44:43
普密斯彩色光谱位移传感器 PMS-8022点光谱镜头
产品简介—— 普密斯PMS-8022彩色光谱位移传感器不但精度高于传统三角测距传感器,量测不同材质或不同形貌时亦能获得稳定一致结果。 产品介紹—— 1、稳定量测各类
2023-07-13 15:40:15
普密斯三维测量点光谱 PMS-8040光谱传感器
产品简介—— 普密斯PMS-8040彩色光谱位移传感器不但精度高于传统三角测距传感器,量测不同材质或不同形貌时亦能获得稳定一致结果。  产品介紹—— 1
2023-07-13 15:37:15
普密斯光谱镜头PMS-8055 彩色光谱位移传感器
产品简介—— 普密斯PMS-8055彩色光谱位移传感器不但精度高于传统三角测距传感器,量测不同材质或不同形貌时亦能获得稳定一致结果。  产品介紹—— 1
2023-07-13 15:33:40
普密斯PMS-8080彩色光谱位移传感器
产品简介—— 普密斯PMS-8080彩色光谱位移传感器不但精度高于传统三角测距传感器,量测不同材质或不同形貌时亦能获得稳定一致结果。  产品介紹—— 1
2023-07-13 15:30:25
普密斯彩色光谱位移传感器 光谱镜头8080K
产品简介—— 普密斯PMS-8080K彩色光谱位移传感器不但精度高于传统三角测距传感器,量测不同材质或不同形貌时亦能获得稳定一致结果。 产品介紹—— 1、稳定
2023-07-13 15:27:43
石墨平整度厚度测量# 光谱
光谱
立仪科技发布于 2023-07-13 15:24:42
普密斯多尺寸测量系统 IMAGE3 MAX全自动影像测量仪
IMAGE3 MAX图像尺寸测量仪,不仅带有移动平台,还搭载自主研发光谱传感器,除了可以测量角度、长宽、距离、直径等平面尺寸,也可完成平面度、厚度等3D尺寸检测。适合具有多种检测需求的客户
2023-07-12 14:27:26
行业应用|立仪光谱共焦位移传感器对石墨厚度的测量
项目一:测量薄膜下石墨的厚度 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器对石墨厚度的测量 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器对石墨厚度的测量 检测方案: 将产品平置,上下各一个探头,进行对射测厚,通过传感器软件
2023-07-11 10:47:54253
灿瑞新型3D传感器让机器人更“聪明”
传统单轴传感只对某一方向上的磁场敏感,难以获取到精准信息。3D传感器可以检测X、Y和Z轴磁场,3D霍尔效应传感器实现了对完整磁场的感应,使得任何3D运动的绝对位置检测成为可能。
2023-07-10 15:22:52403
磷化氢气体检测仪的原理及性能优势
仪的工作原理 磷化氢气体检测仪主要利用气敏传感器进行磷化氢气体的测量。气敏传感器通常采用金属氧化物半导体材料,如SnO2.当这些材料接触到磷化氢气体时,其导电性发生改变,通过测量导电性的变化,可以计算出磷化氢气体的浓度。
2023-07-05 14:47:13465
低成本3D扫描仪机械部分设计。#3d打印 #3d扫描 #3d建模 #3d #fusion
3D扫描仪
学习电子知识发布于 2023-07-03 20:13:56
ADSD3100K-DF-8是一款传感器
ADSD3100是一款基于CMOS 3D飞行时间(ToF)的3D深度和2D可视光成像,可用于集成到3D传感器系统。读出所需的功能模块包括模数转换(ADC)、像素偏置电路和传感器控制逻辑,内置
2023-07-03 13:32:25
3D超景深共聚焦显微镜
材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。它以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立
2023-06-14 14:18:32
海伯森发布“雷神之锤”——同轴3D线光谱传感器LCX3000
作为能同时量产同轴式3D线光谱、斜轴式3D线光谱和点光谱共焦传感器的业界领先的高端智能传感器企业,海伯森技术(深圳)有限公司始终以满足客户检测需求为目标,持续深耕研发创新,正式发布新一代同轴式3D
2023-06-14 13:22:12287
行业应用|立仪光谱共焦位移传感器在玻璃方面的检测
项目:玻璃管管壁单边测厚 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器在玻璃方面的检测 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器在玻璃方面的检测 检测方案   用D35A7镜头对玻璃管管壁进行单边测厚,取三个点静态测量
2023-06-07 10:43:17319
光谱测量应用之光伏玻璃检测# 光谱 #pcb设计
PCB设计
立仪科技发布于 2023-06-02 17:47:18
光谱共焦位移传感器——多层玻璃厚度检测应用方案
随着大量自动化智能化技术应用遍地开花,自动化设备朝着更高品质、更高效节能、更环保低成本的方向发展。 在3C消费品、半导体的制造过程中,产品通常会包含多层复合材料,需要分别检测其厚度或有
2023-05-30 15:15:54363
共聚焦3D成像显微镜系统
材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。 图仪器VT6000系列共聚焦3D成像显微镜系统以共聚焦技术为原理,通过系统软件
2023-05-22 10:37:45
3D坐标测量机
,大大提高了工作的效率。Mars系列3D坐标测量机主要检测形位公差,包括:几何元素的测量:点、线、圆、面、球、弧、椭圆、圆柱、圆 锥、键 槽、曲线、曲面 几何元素的构造
2023-05-18 13:54:53
普密斯点光谱测量显微系统 非接触式位移量测系统
产品介紹—— 点光谱测量显微系统是一种可达次级微米级的非接触式位移量测系统,对于表面漫反射或镜反射之物体乃至透明材质皆可测量其位移或厚度,基于出光与回传讯号路径同轴之特徵,点光谱
2023-05-16 15:46:34
3d共聚焦测量显微镜
材料生产检测领域中,3d共聚焦测量显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。例如,钢的铸造组织一般比较粗大,可直接用共聚焦显微镜进行观察,同时可以利用其模拟微
2023-05-04 15:53:48
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
新的高端设计:1、电感式接近传感器2、电容式接近传感器3、超声波接近传感器4、红外接近传感器5、高端接近传感器接近传感器类型及其优点:接近传感器没有物理接触的情况下检测物体的运动/存在并将捕获的信息
2023-04-20 15:23:09
MPX5700DP/MPX5500DP检测连接传感器的方法是什么?
我想知道是否有可能通过硬件检测板上安装了两个 MPX5700DP / MPX5500DP 传感器的哪一个。我可以使用 V1、V2 和 Vex 引脚以及传感器和 MCU 之间的一些电路来检测连接
2023-04-20 06:39:20
3d工业共聚焦显微镜
以共聚焦技术为原理的共聚焦显微镜,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。 图仪器VT6000系列3d工业共聚焦显微镜基于共聚焦显微技术,结合精密Z向扫描模块、3D
2023-04-19 10:14:05
硫化氢气体检测传感器类型介绍
硫化氢检测仪是一种单一气体检测仪器,在使用过程中主要是通过传感器对当前环境中的气体浓度进行检测。硫化氢检测仪在使用时可以采用不同类型的传感器,可以让它更好的去检测环境中的硫化氢气体,下面就跟大家介绍
2023-04-13 16:35:29564
为什么EDA上导入AD的文件3D显示没有器件
为什么我EDA上导入AD的pcb时,EDA的3D显示上板子上光秃秃的没有器件?
2023-04-10 19:56:07
便携式气体检测仪的使用方法
监测。今天,小编将带您了解便携式气体检测仪的使用方法。 第一步:检查气体检测仪 当我们使用气体检测仪准备进入检测现场时,我们必须对气体检测仪进行相应的检测,需要检测体检测仪是否能正常工作,如传感器是否正常,功率是
2023-04-10 11:30:012955
不接触液体检测传感器有哪些呢
检测液位的传感器,有光电式原理和电容式原理,还有超声波原理。非接触式光电液位传感器,采用光学原理,需水箱上设计棱镜(可联系我们进行配合设计),即可实现检测液体。其优点是:高可靠性、高精度、安装多样
2023-03-28 16:41:47
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
是否有任何3D模型(例如 STEP 文件)可用于传感器
是否有任何 3D 模型(例如 STEP 文件)可用于传感器?我特别感兴趣的模型MPXV5004DP(案例 98ASA99255D)。
2023-03-24 08:18:21
已全部加载完成
