相位裕度与增益裕度都是用于评估放大器的稳定性的参数。其中,相位裕度使用更为普遍。本篇将介绍使用相位裕度分析放大器稳定性的方法。
2020-12-28 11:26:524822 在电阻型放大电路中,如PGA,LDO等,常常会出现如下稳定性问题:单独仿真的稳定性很好的运放接入电阻反馈网络后环路稳定性变差很多。
2022-12-01 17:13:491062 结合相位裕度分析,回顾波特图和基本的稳定性理论。深入理解这些内容,对于运放电路稳定性问题的学习是非常重要的。
2022-12-30 15:10:094331 上期文章《运放11-运放稳定性评估举例》文末提到了,如果我们有放大器的Spice模型,可以借助仿真软件直接仿真电路的稳定性——可以直接得到波特图曲线,这一期就专门来看看具体怎么玩。
2023-10-16 16:21:50549 主要内容:测试OPAX192运放电路的稳定性及其模型建立
2023-11-07 15:41:13494 通常利用Aol与1/β“闭合速度”进行简单一阶稳定性检查。闭合速度稳定性检查法定义为1/β曲线与Aol曲线在fcl上(此时环路增益为0dB)的“闭合速度”:40db/decade的闭合速度预示不稳定,因为该闭合速度意味着在fcl之前存在两个极点,从而可能产生180°相移。运放电路
2023-11-07 15:52:22512 测试波特图的条件情况下,我们如何分析和判断环路稳定性呢?若没有环路分析仪,就通过输出动态负载响应进行判断,测试条件:规格书标定的最低温度运行(如-25℃),额定输入电压,输出不要额外挂电容,负载进行
2019-03-16 11:38:25
` 气相色谱仪是一种结构复杂的进行含量检测的仪器。气相色谱仪一般分为主机、检测器配套部分、记录仪三大部分。在气相色谱仪的稳定性故障当中,基线不稳定是至常见的一种故障。基线不稳定包括基线噪声
2019-07-01 15:24:40
电路设计不仅有很多技巧,同样也存在很多误区,本文将介绍电路稳定性设计当中的常见误区。
2021-02-24 06:19:53
电路设计不仅有很多技巧,同样也存在很多误区。本文将介绍电路稳定性设计当中的十个误区。
2021-03-02 07:21:29
测试通过率、问题分布、在各个测试终端上的问题分布情况。
点击测试设备后的查看详情按钮,可以查看测试任务详情信息,如测试截屏、资源轨迹、异常信息和日志信息。
稳定性测试
稳定性测试主要验证
2023-12-25 10:56:58
LDO稳定性分析
2012-08-16 00:40:07
及稳定性测试。费思方案设备:电源:FTG系列电源。FTP系列电源(供电)负载:FT6100系列多通道电子负载,(用于分配个通道电流)实现原理:负载能够精准快速的控制回路中的电流,实现恒流输出。并且可以实现
2018-12-07 15:00:27
嵌入式系统的应用领域越来越广泛,干扰或者恶劣环境常影响嵌入式系统运行的稳定性和可靠性。Reset是维护系统稳定的一个关键因素,正确地设计复位电路,巧妙地应用复位操作,能使整个系统更可靠、稳定地运行。本文结合实际项目经验分析Reset的相关应用与设计,展示Reset对系统稳定性的重要性。
2020-03-11 07:53:38
环路稳定性分析与设计。
4、总结:
本书利用“原理分析、仿真计算、样机测试”三步学习法对运放电路环路进行稳定性设计,使读者能够对已有电路彻底理解,并且通过计算和仿真分析对原有电路进行改进,以便设计出
2023-05-22 12:37:54
申请理由:老式的大吊车,臂长,钢绳也长,稳定性不好,使用BLE单芯片系统QN9021,进行运动和侧风稳定补偿,以提高功效和安全性。项目描述:在吊钩是设置安装(低功耗姿态稳定传感控制板)再无线传输回来和塔吊控制器组成有(运动和侧风稳定补偿)的高效安全吊装系统。(向集装箱高效安全吊装系统学习)
2015-08-01 09:58:22
申请理由:目前算法仿真已经实现,需要利用此dsp,实现软件算法,结合已搭建的实验系统,验证算法的实时性和稳定性并加以改进。项目描述:电气设备局部放电是绝缘老化主要原因及绝缘最终失效的先兆,通过监测
2015-10-09 15:10:00
从工业的角度来看,衡量系统稳定性的标准有很多,也针对不同的产品标准不同。下面我们大概介绍单片机系统最常用的标准。① 电试验(ESD)参考标准: IEC 61000-4-2本试验目的为测试试件承受直接
2021-04-20 13:36:21
影响电路的稳定性。这就是为什么你应该进行电路的仿真并且做实际的测试,比较两者之间的差异并进行优化。SPICE是一个很有价值且很有用的工具,但是不能完全依靠SPICE来检测电路的潜在稳定性,因为SPICE不能考虑到运放实际应用时的一些参数。你应该如何提高电路的稳定性?欢迎发表你的评论…
2018-09-21 15:45:20
板布线带来的寄生参数,低质量的电源退耦,都能够影响电路的稳定性。这就是为什么你应该进行电路的仿真并且做实际的测试,比较两者之间的差异并进行优化。SPICE是一个很有价值且很有用的工具,但是不能完全依靠SPICE来检测电路的潜在稳定性,因为SPICE不能考虑到运放实际应用时的一些参数。
2019-05-21 10:06:55
要求,尤其在高速放大电路中还需要考虑系统响应速度进行折中评估,如表 2.9。表 2.9 相位裕度与增益裕度及阶跃响应2 、相位裕度与放大器电路稳定性分析从电路方面进行分析,输出信号通过反馈网络β回到反相输入端
2020-12-23 09:32:25
,不管运放是作为 ADC 的前级信号整理,还是作为 DAC 的后级输出,在原理图设计定型之前,化一定的时间来评估稳定性,还是很有必要。其实完成运放的稳定性设计也并不复杂,通常通过理论分析、仿真评估、测试验证
2020-04-07 09:21:59
2020-10-09 09:11:09
2022-05-16 15:40:18
2022-06-02 11:04:34
关于电源/负载电路组合的稳定性分析
2021-05-11 06:22:04
请问这句话怎么理解:从理论上说,由波特图得到系统幅频和相频的特性,并根据这一特性和Barkhausen 判据来判定系统的稳定性是不可取的,因为Barkhausen 判据为系统稳定的必要非充分条件,即
2021-06-24 07:14:32
方法是在RF两端并联一个合适的电容(CF)。 为找出导致这一现象中低相位裕度的原因,除了全面的笔头分析,设计人员只能反复试验,通过选择合适的补偿元件来提高系统的稳定性。一个更严密的办法就是通过仿真来获取
2011-07-19 15:59:54
虽然在较低频率下可以较轻松地检查一个简单放大器的稳定性,但评估一个较为复杂的电路是否稳定,难度可能会大得多。本文使用常见的Pspice宏模型结合一些简单的电路设计技巧来提高设计工程师的设计能力,以确保其设计的实用性与稳定性。
2019-06-26 07:22:46
原子哥你好:我咨询下您,用STM32移植LWIP的话,就你的经验。稳定性好不好?我发送大一点的数据包。比喻我不断发送1500Byte左右的数据包。用tcp调试助手接收。这个通信 速率您测试过没有呢?会不会不稳定啊?我的目的是想用LWIP cpu是stm32 传输大数据。数据量是200KB/s。谢谢!
2019-07-12 04:36:07
,但却很难实现对 PCB 与连接器阻抗等实际系统级特性进行精确建模,尤其是使用较低成本的仿真工具。因此必须进行实际稳定性测量,才能了解环路的实际稳定性。诚然,我已经了解了系统投入生产的许多情况,其在生
2018-09-20 16:00:46
转化成电流信号,然后在通过跨阻放大电路把电流信号转成电压信号,之后再进行信号调理,最终输入ADC中。其中跨阻放大电路的设计尤为关键,主要包括两方面,一方面是稳定性设计,一方面是噪声控制。接下来我们主要
2022-11-07 06:01:40
RAM”时,我们经常使用名称“ PSRAM”。psram是目前用于智能设备产品较为广泛的一种减少成本的存储解决方案,Density 64Mb/Part#IPS6404L;国外有专门的人员对SPIRAM做了测试,他们认为稳定性有待提升,不知道有没有朋友也遇到同样的问题?
2022-01-14 06:02:59
电感接在LB1和GND之间;怎么提高这个电路振荡频率的稳定性。
2021-05-11 15:20:56
如题、如何提高lwip的稳定性,目前用的是f107+lwip1.4.1目前系统运行一段时间后lwip就挂掉啦(时间很不固定)问题;应主要从那几个方面来提高稳定性,恳请大家指点一二,小弟在此不胜感激
2019-07-09 23:36:50
在厚铜PCB的设计和制造过程中,确保电路连接稳定性非常重要。电路连接的质量和稳定性直接影响到PCB的性能和可靠性,那如何确保厚铜PCB的电路连接的稳定性呢?
2023-04-11 14:35:50
测出来的结果是不准确的。 图 3 FRA测量时注入电阻的位置及接线 四、开关电源稳定性测试举例:在了解影响产品稳定性的因素和判定准则以及怎样来检测产品后,就可以对所测的产品的结果进行分析了,下面就以金升
2018-12-24 18:35:59
小的输入扰动都能引起输出的无穷大,如果这种输出无穷大的信号在反馈到功率变换环节,势必会造成最后输出的振荡,整个系统因而不在稳压。所以说可以通过分析GH的增益和相位来判断系统的稳定性。 又因为当GH=-1
2018-10-22 15:18:52
开关电源环路稳定性分析,对环路稳定性进行分析和讲解。。。
2020-05-31 14:35:06
稳定性研究传递函数干嘛,为什么要研究传递函数?可以这样理解,通过传递函数可以知道这个系统对不同频率信号响应,而这些响应通过画出传递函数的波特图又能知道传递函数在某点频率的相位和增益。一个系统要稳定可靠
2022-12-06 08:00:00
SPICE是一种检查电路潜在稳定性问题的有用工具 。本文将介绍一种使用SPICE工具来检查电路潜在稳定性的简单方法。
2021-04-06 08:10:19
按照下面的推荐步骤顺序能够解决电源/负载电路的稳定性问题。
2021-05-11 06:42:29
,如果要进行香港服务器测试就要针对你放置网站的每个细节和功能全面的操作测试,根据每个功能操作下的不同性能来测试。2、多线路测试在对香港服务器速度及稳定性进行测试之时,不能为测试而测试,应采用多路线的形式
2022-09-20 09:56:44
李雅普诺夫稳定性理论1892年,俄国Lyapunov在《运动稳定性的 一般问题》中提出了稳定性理论主要内容:李氏第一法(间接法):求解特征方程 特征值李氏第二法(直接法):利用经验和技巧来构造L函数
2009-05-26 11:50:48
各位工程师:您们好,我是做永磁电机控制的工程师,请问有没有比较好的方法来分析当前控制系统的稳定性。
2021-02-08 15:00:06
稳定性分析所需的一些基本知识,并定义了将在整个系列中使用的一些术语。
2021-04-06 08:55:16
。小扰动稳定性的概念与稳态有关,并利用系统的小信号模型进行分析。 电压稳定限制 电压稳定极限可以定义为电力系统中的极限阶段,超过该限值阶段,再多的无功功率注入都不会将系统电压提高到其标称状态。系统电压只能通过无功功率注入来调节,直到保持系统电压稳定。 无损线路上的功率传输由下式给出:
2023-04-21 16:14:04
返回系统,并在此频率下维持振荡。为避免电源系统出现类似破坏性的不稳定现象,通常情况下,环路控制电路都会采用反馈补偿组件来降低高频端的增益,使得开关电源在预设频率范围内都保持稳定。环路稳定性测试接线图如图
2018-11-08 11:28:00
对电路进行补偿,如图 1 所示。 图1采用 RISO 补偿 CLOAD通过利用 TINA-TI(德州仪器 (TI) 基于 SPICE 的模拟仿真程序),我帮助 John 验证了该电路的稳定性。在经过
2018-09-20 15:37:46
、潮湿等环境下对新药品进行测试,也可以用作某些特殊需要恒定温度和恒定湿度药品的保存箱。药品稳定性保存 药品稳定性试验箱在功能结构上包含了制冷系统、制热系统、加湿系统等三个部分,这三个系统协同作用产生
2017-06-22 16:29:00
如何测试运算放大器电容性负载的稳定性?
2021-04-13 06:55:53
复杂,通常通过理论分析、仿真评估、测试验证这三个步骤就可完成。下面将通过一个实际设计案例,依次叙述这三个步骤的内容。2 运放稳定性理论分析2.1 运放电路稳定的条件运放的增益可用波特图来表示,波特图就是增益
2020-10-03 19:30:00
2020-03-12 17:00:00
在本系列中,我们将采用称为TINA的通用SPICE仿真软件来分析运放电路的稳定性并给出相应的结果。通常将此软件称为Tina SPICE,您可以在www.designsoftware.com 上找到它
2021-04-06 08:36:30
运放稳定性的标准及测试环路增益稳定性举例
2021-04-06 06:30:52
电容性负载的稳定性:从稳定性分析工具套件中,我们可以看到,具有双通道反馈的RISO 技术由一阶分析得出,经Tina SPICE环路稳定性仿真确认,并由Tina SPICE 中的Vout/Vin AC 传输函数分
2009-09-25 09:41:5618 头盔防脱落稳定性试验机 两种图片仅供参考产品概述:主要用于电动自行车、摩托车头盔的固定装置稳定性测试,合格头盔不得与头型分开。二、符合标准:按照GB/T 811-2010《摩托车
2023-06-19 11:39:48
对XCP协议的结构和执行算法进行了详细分析,并对协议做了相应仿真。仿真结果表明,在高带宽时延乘积网络中,XCP协议能更好地保持效率、公平性和稳定性。
2010-10-08 16:33:0330 关于LDO的稳定性分析
2011-11-01 18:02:04101 为了解决具有时滞和的离散系统的稳定性问题,基于Lyapunov稳定性理论,通过采用新构造的Lyapunov泛函和线性矩阵不等式处理方法,以线性矩阵不等式形式给出了使得系统满足稳定的时滞
2013-04-07 17:21:4731 稳定性与鲁棒性的理论基础2003-2-科学出版社-黄琳。
2016-04-12 13:41:490 我们下面介绍的大多数经验与技术并非仅仅是理论上的,而且是从利用增益带宽小于20MHz的运放、实际设计并构建真实世界电路中得来的。本系列的第1部分回顾了进行稳定性分析所需的一些基本知识,并定义了将在整个系列中使用的一些术语。
2016-08-08 17:03:240 现代控制理论-5.系统的稳定性
2016-12-13 22:20:480 基于滑膜变结构车辆稳定性控制的仿真研究_陈松
2017-02-08 01:57:471 同步控制方法.运用 Multisim软件设计实现了控制系统的混沌电路,仿真结果验证了理论分析的正确性与控制方法的有效性,对研究优良的控制方法提供了理论参考.永磁同步发电机由无规则的运动转变为稳定的运动,提高了电力系统的稳定性。
2017-10-24 15:32:4810 基于UCC2897 EVM样机,并建立UCC2897A仿真模型来进一步证明。其结果表明,基于改进型小信号模型的计算结果也可以精确地预测实际环路稳定性。 1、引言 随着电源可靠性评估的不断发展,使用特定环路分析仪器进行环路稳定性测试成为目前唯一必不可少的要求。但是
2017-11-17 11:12:140 本系列所采用的所有技术都将“以实例来定义”,而不管它在其他应用中能否用普通公式来表达。为便于进行稳定性分析,我们在工具箱中使用了多种工具,包括数据资料信息、技巧、经验、SPICE 仿真以及真实世界
2018-05-10 10:35:0715 (一) 对运放带容性负载的输出端接一电阻,可增强运放稳定性。
(二)Ro为运放输出电阻
(三)Multisim仿真结果
2020-04-06 15:08:002260 系统稳定性的方法: 方法1:全系统测试。考察软件的稳定性是一个长期持续不断的过程,贯穿整个软件的生命周期。企业从系统上线、试运行到正式运行,甚至完全甩掉手工账,整个期间软件的稳定性都是一个不容忽视的问题。验证软件稳定性的最
2020-05-13 17:00:08850 相噪的影响,分别采用TPS7A8101和 TPS74401 LDO评估板给TRF3765射频频综评估板供电,对比测试这两种情况下的TRF3765相噪曲线;同时,为了验证LDO 环路稳定性对频综相噪的影响,针对TPS7A8101评估板的参考电路做出部分修改,并对比测试了电路修改前后的TRF3765输出相噪
2020-08-13 18:51:004 ICH指导原则中光稳定性测试条件。 以科学的方法创造一个对药品失效评测需长时间稳定的温度、湿度环境和光照环境,适用于制药企业对药品及新药的加速试验、长期试验、高湿试验和强光照射试验,是制药企业进行药品稳定性试验最佳选择方案。 二、产品特
2021-01-05 15:44:04557 ),在原GSD\GSP\GP综合稳定性试验箱基础上增加了可见光和紫外光的监测与控制,是制药和化妆品企业进行GMP认证的必备设备。符合ICH指导原则中光稳定性测试条件。 以科学的方法创造一个对药品失效评测需长时间稳定的温度、湿度环境和光照环境,适用于制药企业对药品及新药
2020-12-31 15:08:572054 ,是制药和化妆品企业进行GMP认证的必备设备。符合ICH指导原则中光稳定性测试条件。 以科学的方法创造一个对药品失效评测需长时间稳定的温度、湿度环境和光照环境,适用于制药企业对药品及新药的加速试验、长期试验、高湿试验和强光照射试验,是制药企业进行药品稳
2021-01-07 09:44:041101 产品简述: 药品稳定性试验箱◆综合药品稳定性试验箱, 来自德国先进技术,是药品稳定性试验最佳选择。 新一代药品稳定试验设备,集公司多年设计和生产经验,引进消化德国技术。突破现有国产药品试验箱无法
2021-01-11 16:05:15961 增加了可见光和紫外光的监测与控制,是制药和化妆品企业进行GMP认证的必备设备。符合ICH指导原则中光稳定性测试条件。 以科学的方法创造一个对药品失效评测需长时间稳定的温度、湿度环境和光照环境,适用于制药企业对药品及新药的加速试验、长期试验、高湿试验和
2021-01-21 14:08:39841 中光稳定性测试条件。 以科学的方法创造一个对药品失效评测需长时间稳定的温度、湿度环境和光照环境,适用于制药企业对药品及新药的加速试验、长期试验、高湿试验和强光照射试验,是制药企业进行药品稳定性试验最佳选择方案。 产品特点: ● 综合药品光稳定
2021-01-16 11:41:152345 ,是制药企业进行药品稳定性试验最佳选择方案。 大型药品稳定性试验箱LHH-500SD产品特点: ● 采用特殊杀菌不锈钢内胆,四角半圆弧形设计,易清洁,便于操作。 ● 液晶触摸屏控制器,所有功能在屏幕上以图形和文字形式显示,能以曲线图观察机器
2021-05-14 14:30:13468 运放的输入电容参数经常使人困惑或是忽略。现在让我们明确这些参数怎样才是最好的应用。 运放电路的稳定性受输入电容的影响,它在反向输入端引入了一个相移,即到达反向输入端的反馈支路的延迟。反馈网络受输入
2021-11-19 15:33:272486 汽车操纵稳定性的试验方法介绍。
2022-04-06 16:05:560 eetop.cn_反馈放大器的稳定性理论及应用
2022-06-13 14:44:037 电源测试:稳定性测量
2022-11-07 08:07:365 综上所述,本工作提出了统一的钙钛矿太阳能电池稳定性描述指标,并基于大数据将统计学方法应用在钙钛矿稳定性评估上,对领域内的研究经验进行了验证,并进一步给出了准确量化的结论,对进一步探索钙钛矿太阳能电池稳定性提升策略具有重要参考意义。
2022-12-23 09:27:26609 导致运放稳定性问题的,最常见原因是输出端的电容。一些经常有大电容负载的电路包括有,参考电压缓冲电路,线路/屏蔽层驱动电路,以及MOSFET驱动电路。在 MOSFET驱动电路和线路
2022-12-27 21:10:02986 相位裕度与增益裕度都是用于评估放大器的稳定性的参数。其中,相位裕度使用更为普遍。本篇将介绍使用相位裕度分析放大器稳定性的方法。
2023-02-22 13:59:032646 恒湿机的稳定性呢?稳定性与哪些因素有关?下面的小边将为您介绍。
一、出厂前的检验
恒温恒湿机出厂前,注重质量的企业应对设备进行出厂检测,检测产品稳定性,记录数据。
2022-08-10 14:25:39407 在电阻型放大电路中,如PGA,LDO等,常常会出现如下稳定性问题:单独仿真的稳定性很好的运放接入电阻反馈网络后环路稳定性变差很多。
2023-07-05 16:01:10870 最高的性能,并且可以减少电路故障的发生概率。在本篇文章中,我们将分析影响电路稳定性的因素,并提供建议如何评估和提高电路的稳定性。 1.电路稳定性的影响因素 电路稳定性受到多个因素的影响,其中一些因素适用于所有电路类
2023-09-17 16:44:38971 电路如何进行降额设计?降额设计应该怎么做?如何才能保证电路的稳定性? 电路设计中,降额设计是非常常见的一个设计策略。它主要是为了在设计过程中,根据实际需求和限制条件,将电路的功率、电流等参数进行适当
2023-10-30 09:46:58811 运放电路闭环稳定性的判断方法 运放电路的闭环稳定性判断是保证电路正常工作的重要环节。以下为你详尽、详实、细致的关于运放电路闭环稳定性判断方法的文章: 在电子系统中,运放电路是最常用的模拟电路
2023-11-06 10:20:19906 本文将介绍如何评估千兆光模块和万兆光模块的性能及稳定性。关键因素包括光模块类型、传输速率、传输距离、传输介质等。选择合适的光模块、进行适当的测试手段并关注制造工艺,对于确保光模块的性能和稳定性至关重要。
2023-11-20 12:44:11254
查看更多
