独立型烟雾警报器设计硬件电路图如图所示: 图 独立型烟雾警报器设计硬件电路图
2012-08-31 14:19:505866 人民防空是国防的重要组成部分,也是现代城市建设的重要内容。防空警报遥控系统作为战时指挥的“神经”和“耳目”,是人民防空的重要一环。防空警报遥控系统由警报控制中心和警报器组成,警报控制中心根据需要通过有线或无线的方式控制警报器发出相应的警报音响信号通知市民,警报器的将自身状态及时回示给警报控制中心。
2020-12-10 10:13:473216 警报等级用***led点阵屏实现,显示123
2022-03-03 19:01:23
器可直推0.5W喇叭;灵活的放音操作,通过组合可节省语音空间,最多可播放1008段语音和64个语音组合; 音质优美,性能稳定,物美价廉;内置LVR自复位电路,保证芯片正常工作;DIP8,DIP14
2012-07-09 13:11:00
喇叭的工作原理 语音芯片两段都输出想同的pwm
怎么驱动的喇叭
2017-01-04 18:50:48
汽车语音喇叭
2019-10-25 09:11:28
汽车电子语音喇叭
2019-11-07 09:00:40
发声电路、电源供电、通讯、喇叭等为一体的一款智能型喇叭。传统的喇叭必须要依赖于其它器件的辅助,才能使之发声。2、 简化设计及采购周期。市场上可以选择语音芯片和喇叭五花八门,服务水平和技术支持也是
2016-02-22 09:52:05
ISD是一款完整音频录制和播放的单片解决方案。它可为客户提供最优质的音频记录/回放的嵌入式解决方案,可在产品中加入语音提供,互动菜单和语音备忘录等,可应用于玩具,游戏机,警报器,仪表,家电等。可提供
2013-04-07 10:24:49
ISD1800是winbond公司研制的语音模块芯片 ,厚度仅有3毫米,工作电压是3伏,录放时间从6秒-20秒,接上电池喇叭即可工作。内含64K EEPROM存储器、消除噪声的话筒前置放大器
2021-05-21 07:36:40
前言在显微镜下观察一个参考设计,就剩喇叭驱动电路了。问了领导,这部分电路砍了,直接由语音芯片出来驱动小喇叭,有个声音就行,不用放大了。这部分也不能白预研啊,总结一下。实验参考设计是2层板,线路走的很
2021-07-27 07:01:22
公交车报警器语音芯片方案 描述: 24V / 12V(电压:伏特) 公交车报警器语音芯片方案是深圳市环芯半导体有限公司根据不同客户需求和语音声音的长度,定制设计的一款带功放能推大功率喇叭的语音
2010-08-12 09:09:41
申请理由:我认为用这个开发板很方便和很容易实现我的项目。项目描述:我是专业学习arduino 这个软件的,用不看见的光来设计一个警报器,人或任何物质一触动红外线警报器就响了而且给用户发短信呢。
2015-11-24 09:29:59
这种多音调警报器对防盗报警、汽车倒车喇叭等场合非常有用。它能发出5种不同的音调。警报器电路由CMOS振荡器兼分频器的4060芯片(IC1)和一级音频放大器LM386(IC2)组成。4060用作
2021-04-27 06:28:41
此警报器的声音不是一般的单音调。面是用两种频率调制而成的复音。电路如图,使用了两个555时基电路接成多谐振荡器产生自激振荡。555B的振荡频率受其O5脚的电压控制.产生约500Hz~800Hz的振荡频率。也可改变R2A、RB2及C2的值来改变振荡频率.如救护车的警报音频率为770Hz~960Hz。
2021-04-23 07:45:43
、内置LVR自复位电路,保证芯片正常工作 7、内置一组PWM输出器可直推0.5W喇叭,支持13bit的DAC输出,可外接模拟功放
2013-06-27 09:11:12
直线50以内锁定距离后,距离变长警报,变短不用警器,有哪位大神会制造?
2019-03-27 10:17:58
近年来,随着科学技术的发展,微型计算机技术日益发展,已经在许多领域得到了广泛的应用。在声学领域,微机技术与各种语音芯片相结合,即可完成语音的合成技术,使得汽车报站器的实现成为可能,使得人们能够得到
2019-07-10 06:34:21
安全隐患。为此,本文将介绍一种汽车安全报警器,它能自动检测温度、压力、车速等汽车系统参量,异常情况时发出语音警报。该系统制作成本低、体积小、安全性高、便于安装、语音清晰,适应于一般汽车使用。一
2011-10-24 16:50:39
最近发生寝室门最后一个人经常忘记关,所以想做一个可以计数的警报器,当寝室6个人都出去时会有警报。我现在的想法是做一个传感器,一个加减法器(进门为加法,出门为减法),和一个蜂鸣器,加一个复位,但是没有制作方面的经验,电路什么的都还处于弥漫中...求大神发个线路图,最好有材料清单,在此跪谢!
2013-05-11 22:11:05
主机功能:单片机录一段语音,再经过一个无线模块发送数字语音信号。分机功能:无线接收模块接收数字语音信号,再经过语音芯片解码,通过小喇叭输出。大神们做过的提供个方案,选用什么芯片。无线发送接收模块什么选择提供的资料。还有语音芯片选择什么芯片。
2017-05-04 10:47:44
9月18日上午11时整,防空警报在深圳市区域拉响。 一方面是检验人民防空警报设备和控制系统的完好程度,进一步加强和完善防空警报系统,保持良好的备用状态。此外,这也是对全民国防观念和防空防灾意识的一种
2017-09-19 14:18:44
接近超速测试探头时才提醒驾驶者控制车速。汽车限速器通常分为两大类:一种是在车辆超速时发出语音警报,提醒驾驶者减速;另一种是在车辆超过限定速度后,通过车载电脑发出指令,强制控制车辆行驶速度。第1种限速器只
2019-07-22 07:21:28
可直推8欧0.5W的喇叭,并且音质清晰。5.DIP8/SOP8小封装和只需一个耦合电容的外围,能更好的降低语音产品的成本6.芯片的静态电流0.2uA7.DKB系列语音芯片,能支持62段语音供MCU来
2013-03-29 00:21:04
其他国家语音都不是问题。做为耳温计语音芯片的DKC040-8S音质优美,语音清晰,可播放MIDI音乐,有内置功放可直推8欧0.5W喇叭,支持按键和一线串口的控制方式,支持段数可达200多段语音。耳温计有了
2013-07-25 18:44:07
最近看一个语音模块,发现里面的寄存器分别能控制喇叭额耳机的音量,后来看了一下电路板,还真是又能插喇叭,又能插耳机。啥子区别?
2019-04-18 06:36:29
超声波警报器电路图
2008-05-27 22:12:43
该电子警报器电路采用LM389芯片设计。晶体管 T1 和 T2 构建了稳定的多谐振荡器,其频率可以用电位计 P1 在 1 到 7 Hz 之间调节。
多谐振荡器产生一个方波,可供 T2 的集电极
2023-09-06 18:17:59
利用电力线载波的警报器电路图及工作原理分析
2007-11-16 23:59:5478
断水警报器-适用于冷却水等用
2008-04-13 11:40:46922
警报器用的光电设备
2008-04-30 23:37:10754
使用日光灯用氖管起动器的自耦变压器过电压自动警报器
2008-04-30 23:40:00881
借声音来动作的警报器电路
2008-05-01 01:05:05590
使用氖气管的过电压警报器电路
2008-05-01 01:19:351029
多普勒防盗警报器电路
2009-01-11 22:38:281128
温控警报器电路图
2009-04-10 18:52:14932
温控警报器电路图
2009-04-11 11:43:42888
矿灯瓦斯警报器电路图
2009-04-12 17:25:051047 汽车电子语音喇叭电路图
2009-05-28 12:33:565175 这是一款集语音发声电路、电源供电、通讯、喇叭等为一体的一款智能型喇叭对语音喇叭的供电和控制,只需二线即可完成,在供电的同时,也可以进行通讯使用方便,也可以减少备货压力。
2016-02-25 14:59:5060 地震警报器制作详解
2018-09-11 11:02:1910138 多音调警报器,Multi-tone alarm
关键字:CD4060,LM386,报警电路
2018-09-20 18:30:06958 复音警报器,NE555 voice generator
关键字:NE555,报警声电路图
作者:温成宜
这个警报器的声音不是一般
2018-09-20 18:31:14710 “特殊功放”顾名思义就是使用在特殊场合的功放,例如警报器,车用低压功放等等,在此不作介绍。
2018-10-07 15:34:0030530 空袭警报在第二次世界大战期间发挥了重要作用警告公民即将爆炸。在这个DIY Hacking项目中,我们将使用所有模拟电路来创建压电警报器。
2019-08-01 11:10:014640 簧片开关门警报如何工作
2019-07-31 11:40:263036 不丢失语音,部分芯片还可以重复擦写语音内容。如汽车倒车雷达,公交车报站器,银行排队机、语音玩具、防盗系统等设备都装备了语音芯片。由于芯片种类众多,功能各异,工程师在选用语音芯片会有些彷徨无策,因此给初涉语音行业的工程师提供一些语音芯片的选型参考。
2019-10-01 08:55:003765 SC5020B组成的倒车语音喇叭电路图 工作电压在9~12V,语音芯片SC5020B,它内存有“倒车,请注意”的真人语言信号,12V输入信号线和倒车灯正极相接,车辆倒车时所产生的信号装置,警示车后行人及其他车辆快速离开的作用。
2019-10-01 09:10:0020133 如果是儿童房,打开/关闭开关非常方便。到了晚上,您可以在不唤醒孩子的情况下检查孩子。白天,他们可以通过“真正的”防盗警报器尽情玩乐。
2019-09-25 10:43:294726 基于 MEMS 技术的微型扬声器或将变革移动通讯设备的语音和音乐播放。新创公司 xMEMS 发表全球第一款的单芯片微机电喇叭,将彻底颠覆当前市场上最普遍的音圈喇叭。
2020-07-22 18:06:571795 对于防空警报器,大家都是比较熟悉了,在一些特殊的日子,它就会响起,那么防空警报器工作原理是什么?防空警报器构造是怎样的呢?今天就给大家具体介绍下这些问题。
2021-01-01 17:34:0020092 本文档的主要内容详细介绍的是使用STM32F103C8T6单片机实现接近警报器的程序和工程文件免费下载,带屏幕显示,串口通讯,红外遥控功能。
2021-01-11 08:00:0013 一种在电子产品的基础上增加语音的功能,也就是说把录入的语音通过改芯片进行处理后通过喇叭播放出来。 二、语音芯片的工作原理 是通过语音信号采样来转化为数字进行储存在IC的ROM中,通过电路将ROM的数字信号转换成为语音信号。 芯
2021-09-27 11:02:184642 数码管显示的GP2D12仿真测距警报器
2021-12-04 21:06:1519 WTN6是一款低成本、低功耗的otp语音芯片,单芯片可支持40~170秒的音频播放,最多可存储224端不同的声音,可外接DAC功放输出,具备16级的音量控制,多数用于倒车喇叭、玩具、血压仪、扫拖机器人等众多产品,实现电子语音播报的方案。
2022-03-15 16:55:32484 这里是多音警笛报警电路的简单示意图。这种多音警报器对倒车喇叭、防盗警报器和许多其他警报器都很有效。它产生五种不同的音调,比单音警笛更吸引人。
2022-05-09 17:36:084515 这是一种低成本、简单但功能强大的电子警报器,仅由9V电池供电。该电路可以在警报电路中提供最终电路块模块,使用继电器来激活它。
2022-05-14 10:52:452525 该汽车喇叭电路再现了现代汽车喇叭的声音。它主要是为模型和玩具而创建的,但应用高输出能量音频放大器 IC,它也可以在更复杂的项目中实施。
2022-07-05 17:11:0618354 在本教程中,我们将使用 Arduino Nano、PIR 运动传感器和狗吠声模块构建狗吠安全警报。当有人靠近你家门时,屋内会触发狗吠警报,让所有不受欢迎的客人走开。
2022-08-02 16:29:57620 在这个项目中,我们将使用IC的非稳态模式和一些外部元件来制作哀号警报器。为了演示,我在面包板上设计了电路。
2022-08-03 17:24:241032 控制播放,在待机模式下,静态电流在5uA以下,芯片内部集成8Ω0.5W功放,也可外接DAC功放输出驱动更大的喇叭;单芯片最大可加载224段的语音地址;音频采样率目前最高可达 32kHz;
2022-09-30 17:07:34323 烟雾报警器,又称火灾烟雾报警器、烟雾传感器、烟雾感应器等。它通过监测烟雾的浓度来实现防火。烟雾报警器是很重要的一个消防设施,当它检测到有烟雾产生并且达到一定浓度的时候,就会促动警报器发出警报声,提醒
2022-10-17 16:34:57365 电子发烧友网站提供《能量警报器开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-01 09:41:140 我的项目是一个按钮控制的警报器,具有不同的 LED 转换。您可以更改每次按下的警笛声(例如警察或救护车警笛等)。我使用 10 个 LED 为每个警报器添加了 2 个不同的 LED 模式。我总共添加了 4 个警笛音。
2022-12-06 11:44:100 使用“Alexa”和“ESP8266”结合起来告诉接触传感器的状态,并为“打开”的门或窗户发出“红色警报”。
2022-12-08 09:47:480 电子发烧友网站提供《基于ESP32 Wemos D1 R1的自制警报器.zip》资料免费下载
2022-12-09 16:49:500 本方案是一个基于 Arduino Uno 的警报器,带有运动传感器、三个 LED 输出和一个带密码输入的键盘。所使用警报是一种运动感应警报,可在运动传感器的作用下发出警报响应。
2022-12-21 11:25:580 语音提示器是指由语音模块、控制电路、喇叭、电源和外壳构造成的放音器,可以用来播报产品信息,安全提示性语句,门铃音乐或警报声音的工具,在信息传播上有很广泛的使用。
2022-12-23 16:21:46483 电子发烧友网站提供《烟雾/气体泄漏指示器或警报器开源分享.zip》资料免费下载
2022-12-27 10:32:430 电子发烧友网站提供《像小警报器一样发出噪音的闹铃声.zip》资料免费下载
2023-01-03 11:14:040 汽车喇叭的是汽车的音响信号装置。在汽车的行驶过程中,驾驶员根据需要和规定发出必需的音响信号,警告行人和引起其他车辆注意,保证交通安全,同时还用于催行与传递信号,汽车喇叭警报提醒在汽车运行过程中,特别是转向和倒车时起到至关重要的作用。
2023-01-12 15:20:121346 电子发烧友网站提供《开门警报器开源硬件.zip》资料免费下载
2023-02-01 14:13:450 汽车倒车喇叭可以更加有效地对汽车后方的车辆、行人及动物进行提醒和警告,提高了行车安全,由驾驶者通过喇叭按钮控制,更加人性化,方便了驾驶!
2023-02-07 16:41:49653 在这篇文章中,我们将学习如何使用常绿IC555计时器构建警察,救护车或消防车警报器电路,我们还将学习如何构建没有任何机械部件的旋转信标灯。拟议的项目分为警报器电路和旋转信标灯两部分,但在深入了解细节之前,让我们回答一个非常简单的问题。
2023-03-19 12:16:483685 在这篇文章中,我们将学习如何使用IC555创建6个有趣的警报器和警报音效发生器电路。
2023-04-02 09:58:102539 1、喇叭基础原理喇叭其实是一种电能转换成声音的一种转换设备,当不同的电子能量传至线圈时,线圈产生一种能量与磁铁的磁场互动,这种互动造成纸盘振动,因为电子能量随时变化,喇叭的线圈会往前或往后运动,因此
2022-11-29 15:39:42761 警报器氩气
ThingSpeak 集成
链接到触发器数量频道
链接到 RSSI 值通道
2023-07-07 17:36:460 这种多音电子警报器可用于防盗报警器、反向喇叭等。它产生五种不同的音频音调,比单音警报器更吸引人。
2023-07-25 16:43:57857 的语音芯片或语音模块实现。当烟感报警器侦测到烟雾或火灾时,它会触发报警信号。同时,内置的语音芯片或语音模块会激活,通过扬声器或喇叭播放预先录制好的语音提示信息,警示人
2023-07-31 22:25:38381 运动传感器警报在市场上很容易获得,但是价格昂贵。这是带有语音警报的基于Arduino的简单,廉价的运动传感器警报。它可以用于安全目的。
通常,对于户外监视,运动传感器警报由一个PIR(被动红外)传感器组成,该传感器检测附近人员的活动。作者的原型如图1所示。运动传感器报警器的框图如图2所示。
2023-10-15 16:13:22523 这是一个简单的电子警报器电路,可用于许多需要警报器的电路。该电路非常简单,仅使用两个晶体管和少量其他元件,通电时会产生警笛声。使用 8 欧姆扬声器并向电路施加 9 伏电压。
2024-02-10 16:14:00871 电子警报器是一种利用电子技术实现的报警装置,通常由探测器、报警控制器和报警声音产生器组成。当探测器感知到异常情况(如烟雾、高温、燃气泄漏等)时,它会向报警控制器发送信号,报警控制器接收到信号后立即发出警报声,以提醒人们采取应对措施。
2024-02-07 16:04:00280 今天,在本文中,我们将教您如何使用运算放大器 741 和定时器 IC555制作带有警报的自动围栏照明电路。围栏照明用于安全目的,可用于需要监控的各种场所,如门警报器、通道警报器等。
2024-02-25 15:43:13186
查看更多
