电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>MOS管ASDM100R066NQ在激光电源的应用
收藏
查看更多
MOS全桥电路的应用
MOS全桥电路
瑞森半导体发布于 2024-03-22 15:52:12
高压MOSLED驱动电源上的应用
ledMOS
瑞森半导体发布于 2024-03-14 15:38:09
MOS热阻测试失效分析
MOS瞬态热阻测试(DVDS)失效品分析如何判断是封装原因还是芯片原因,有什么好的建议和思路
2024-03-12 11:46:57
HK32M066B数据手册V1
产品概述HK32M066B 系列是一款使用 ARM® Cortex®-M0 内核,集成航顺自研专利—电机控制算法加速单元(EMACC)的电机驱动专用芯片,最高工作频率可达 48MHz,内置
2024-03-11 15:35:270
为什么MOS要并联一个二极?# MOS# #电路知识 #电工 #mosfet
电路MOS
微碧半导体VBsemi发布于 2024-03-08 14:53:19
DCDC应用电路方案中MOS如何选型?30V60V100V150V
MOSDCDC恒压/恒流电路中扮演着重要的角色。DCDC恒压电路用于将一个直流电源的电压转换为另一个恒定的电压输出。DCDC恒流电路则用于将一个直流电源的电流转换为另一个恒定的电流输出。 MOS
2024-01-20 15:30:35
超结MOS在舞台灯电源上的应用
舞台灯电源的PFC与LLC线路,推荐使用多层外延超结MOS系列,具有低导通电阻,提升功率密度,有效降低电源电路开关损耗,提高整个电源系统的效率
2024-01-17 17:09:45150
MOS常见的六种失效原因#电路知识 #电工 #电路原理 #科普 #mos
MOS电工
微碧半导体VBsemi发布于 2024-01-10 16:47:41
[ElfBoard] ELF 1底板电源电路讲解
ELF 1断电后,给对应电容提供放电回路。R38和R40两颗电阻作用是保证对应MOS没有动作时处于稳定的关断状态。 总结 通过上文可以看出设计电源电路时主要有电压变换和电源时序控制两个关键点。电压变换
2024-01-02 11:15:56
ADN8810驱动激光电流不稳定是什么原因造成的?
大家好!当我使用adn8810做恒流源驱动dbr激光器的时候,发现输出的电流具有阶跃性变化。比如:激光开启2小时后,前两小时非常稳定输出100mA,然后突然会有105mA的阶跃,然后再跳回
2023-12-29 06:39:55
超结MOS/低压MOS在5G基站电源上的应用
MOS管在5G电源上的应用——PFC线路、Fly back线路,推荐瑞森半导体超结MOS系列,同步整流线路推荐低压SGT MOS系列。
2023-12-18 10:26:43161
MOS管在5G电源上的应用——PFC线路、Fly back线路,推荐瑞森半导体超结MOS系列,同步整流线图推荐低压SGT MOS系列。
2023-12-18 10:06:17198
这PWM怎么控制mos
工作频率8Khz,调节占空比控制mos输出电压,R10位置接风机 。RC运放滤波得到电压U1,之后运放是如何反馈控制mos调节U2?
2023-12-06 18:19:11
i.MX-6ULL [ElfBoard] MOS详解
电源地接通。 电路里面将输出端通过电压的高点判断为1和0,就实现了通过一个逻辑控制。然后将所有的逻辑通过不同的逻辑规则组合就可以实现不同的逻辑功能。 芯片设计中,最终生产的最小单位就是MOS,通过将MOS组合封装之后就是我们想要的芯片。
2023-11-28 15:53:49
光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
2023-11-24 07:50:26
光电检测电路中,光电二极管出来具是有直流偏置的交流电流信号,IV转换时怎么先将直流项去除?
光电检测电路中,光电二极管出来具是有直流偏置的交流电流信号,IV转换时,怎么先将直流项去除。光电模式为光伏模式,二极管工作无偏压模式。
2023-11-21 06:53:29
CMOS的功耗与MOS的导电沟道的关系是什么?
请问:CMOS的功耗与MOS的导电沟道的关系?
2023-11-20 07:01:20
运放AD823A放大信号出现波形失真怎么解决?
采用AD823AR运放做一个硅光电二极管两级放大电路,光源为脉冲激光激光上升下降沿均为5ns,脉冲宽度为100us,设计运放电路原理图见图1,输出波形见图2,输出为什么和我预想的不同? 图1 ]
2023-11-17 07:22:38
使用光电二极管跨阻放大,后级输出是正弦信号正常吗?
二极滨松的S2386-5K,运放AD8615(后来又试了AD8641),负电源接了-0.3V。 使用光电二极管跨阻放大,光电二极管没有偏置,使用光伏模式,但后级输出是正弦波信号,参考了ADI官方的一些电路,不知道怎么把正弦信号转成有效稳定的直流信号
2023-11-14 07:48:26
这个MOS在这里的作用是什么?是不是刚上电,MOS是导通的,C115和R255是充电嘛?到上电稳压后MOS就不导通了嘛?
2023-11-11 11:32:45
激光电视的基本结构 激光电视的基本原理
现在的激光电视的镜头多数采用的反射式超短焦设计,一般只需要几十厘米的距离就能实现百吋左右的画面。同时,激光电视的激光光源在亮度和使用寿命上相比于传统家用投影机得到了很大的提升,这也是它最大的优势之一。
2023-11-08 12:42:10419
为什么mos驱动电路中稳压与电机并联的时候电压突然减小?
2023-11-08 07:36:38
APG082N01 n沟道mos100v 100a-电源适配器mos管规格书
供应APG082N01 n沟道mos100v 100a-电源适配器mos管规格书,是ALLPOWER铨力半导体代理商,提供APG082N01规格参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-10-27 16:38:060
MOS管为什么需要电源启动?电源缓启动能做什么?
MOS管为什么需要电源启动?电源缓启动能做什么? MOS管是广泛应用于电子产品中的一种晶体管,在现代数字电路设计中扮演着重要的角色。不过,在使用MOS管时,我们需要考虑到的一个重要问题就是它们的启动
2023-10-24 10:11:04723
反激式电源MOS漏极开机瞬间尖峰电压很大,如何解决?
反激式电源MOS漏极开机瞬间尖峰电压很大,如何解决? 本电源设计输入范围直流30V---700V,输出电压11V/100mA,反射电压80v,实测变压器漏感<15uH 以下波形测试
2023-10-09 23:06:47
MOS驱动电路设计
MOS驱动电路设计秘籍(工作原理+电路设计+问题总结)
2023-09-26 06:11:28
ACDC反激电源模块的原边MOS漏极尖峰电压问题
ACDC电源模块的原边MOS漏极尖峰电压很高,AC输入270V下尖峰高达600多伏。 我调整了一下RCD电路,比如增大原来的470pf电容到1.88nf,继续增大尖峰就不再下降了,电阻从150k
2023-09-22 11:20:23
MOS管系列在服务器电源上的应用
MOS管在服务器电源上的应用——PFC与全桥式LLC电路,推荐瑞森半导体-超结MOS系列;DC/DC同步整流SR线路,推荐瑞森半导体-低压MOS系列。
2023-09-21 11:25:57546
开关电源常用mos管型号大全
管型号大全,供读者参考。 1. IRF510: 这是一款N沟道MOS场效应管,主要应用于低电压、低功率的开关电源中。其最大漏极电压为100V,最大漏电流为5.6A,可靠性高、性价比较高。 2. IRF540: 这也是一款N沟道MOS管,具有较高的开关速度和较低的导通电阻,适用于
2023-08-18 14:35:337580
安森德新推出ASDM100R090NKQ全桥MOSFET功率管
随着现代电子设备对小型化和高效率的要求不断提高,对电源管理芯片的技术也提出了更高要求。针对此趋势,安森德半导体公司推出了新一代异步整流MOSFET—ASDM100R090NKQ。这款100V N沟道功率MOSFET凭借其卓越的静态和动态性能参数,将助您的设计实现更高功率密度和转换效率。
2023-08-14 15:04:45367
电源行业如何选择MOS管来应用?
MOS管(金属氧化物半导体场效应管)在电源行业中扮演着非常重要的角色。
2023-08-10 10:05:02295
N沟道MOSPGT06N009便携式储能电源上的应用
便携式储能电源又被称作户外电源,是一种内置锂离子电池的小型储能设备,可以提供稳定交流/直流电压输出的电源系统,具有大容量、大功率、安全便携等特点,其电池容量一般100Wh-2000Wh,以下是主逆
2023-08-08 10:04:47
172A、100V参数的MOS管更适合PD电源使用!
在PD(Power Delivery)电源中,MOS管(金属氧化物半导体场效应管)主要扮演着开关和调节电流的角色。
2023-08-07 17:41:43580
不如MOS名气大_比MOS简单很多 结型场效应的工作原理
电路MOS
学习电子知识发布于 2023-07-26 21:14:36
MOS组成的触摸开关电路。
MOS
学习电子知识发布于 2023-07-17 18:51:30
MOS栅极为什么加电阻
MOS
学习电子知识发布于 2023-07-17 18:51:11
MOS的驱动电阻如何放置?
MOS
学习电子知识发布于 2023-07-17 18:50:49
MOS的开启特性
MOS
学习电子知识发布于 2023-07-17 18:50:07
MOS的电流可以怎么流呢?
MOS
学习电子知识发布于 2023-07-17 18:49:47
如何在电源上选择MOS
在开关电源应用MOS管的时候,在很多电源设计人员的都将采用一套公式,质量因数(栅极电荷QG ×导通阻抗RDS(ON))。来对mos管来验证。
2023-07-01 16:06:29492
mos的驱动电流如何设计呢
mos的驱动电流如何设计呢 如果已经知道MOS的Qg 恒压模式下如何设计驱动的电流 恒流模式下设置多大电流呢
2023-06-27 22:12:29
QB-176GM-NQ-01T图纸
QB-176GM-NQ-01T图纸
2023-06-26 19:51:460
MOS的工作原理
MOS
YS YYDS发布于 2023-06-25 22:00:27
MOS管如何控制电源的开关?
摘要:前两天同学做了一个电路,功能就是用MOS管来控制一个电源的开关,但是做出来后发现不能用控制MOS管的开关,MOS管一直处于导通状态。一起来看看到底是什么原因?
2023-06-06 10:36:522859
请教下P沟道mos恒压电源电路
*附件:power1.pdf 遇到一个电源板无法供电故障,此电源电路采用P沟道MOS限流保护设计。正常启动时Q14栅极上电慢,低于源极,MOS导通,经过后级U9基准和U27运放组成恒压源电路,限制
2023-06-05 22:50:12
ASDM30N40AE 功率MOSFET — 优质性能,引领能效革命
随着全球对能源效率和环保的重视不断增加,电力管理和控制技术也在不断发展。在这个变革的时代,ASDM30N40AE 功率MOSFET凭借其卓越的性能和创新的特点,成为推动能效革命的关键力量
2023-06-05 11:45:28594
浅谈ASDM40P55KQ的高效电源管理解决方案
随着科技的不断进步,电子设备的功能日益强大,对功率管理的需求也越来越高。在这个快节奏的时代,我们需要一种先进的元件来满足不同应用的电源管理需求。ASDM
2023-06-05 11:09:47344
ASDM40P55KQ还具备其他令人印象深刻的特性。它具有低开关电阻和快速开关速度,可以在高电流负载下提供稳定和可靠的性能。通过使用ASDM40P55KQ,您可以实现高效的功率管理,为设备提供持久的电源支持。
2023-06-03 15:28:02730
ASDM100R066NQ-R
MOSFETs N沟道 100V 68A 10.5mΩ@4.5V,11.5A DFN5x6-8
2023-06-01 10:03:12
有哪位大佬知道我使用RC电路来控制mos来实现延时的目的,但是实际情况是电容充电到1伏左右,mos就导通了
电路图如图所示,示波器黄色通道1测试电容两端电压,蓝色通道2测试Vds.使用的mos型号为IRFZ34n,mos总是1伏时导通,使用了其他mos也是同样的情况,这1伏的电压还没有达到mos的开启电压,为啥mos就开启了呢?
2023-05-18 22:59:00
开关电源MOS导通时D—S之间的电压为什么接近于0呢?
2023-05-16 14:29:20
MOSFET(MOS)中的“开关”时间可以改变电压吗?
2023-05-16 14:26:16
激光电弧复合焊是新型激光焊接工艺 市场需求在不断增加
根据形式不同,激光焊接可分为激光填丝焊、激光自熔焊、激光电弧复合焊等,其中激光电弧复合焊是一种新型、高效、优质、节能的激光焊接工艺。激光电弧复合焊(HLAW)是以激光和电弧作为双重热源,形成激光引导
2023-05-16 10:07:44663
1064nm TO8、TO31系列,四象限硅光电二极管
1064nm四象限硅光电二极管 TO金属封装(TO8S、TO8Si 、TO1032i、TO1081i ) 四象限光电二极管是分立元器件,由小间隙隔开四个有效探测区域组成。 该系列光电二极管可用于诸多
2023-05-09 17:10:53
开关电源中的mos源极加个小磁环有什么作用?
2023-05-09 14:58:23
开关电源中如何消除开关mos漏极产生的振荡成份呢?
2023-05-09 14:56:25
开关电源MOS关断时产生的阻尼振荡该如何降低呢?
2023-05-09 14:54:06
开关电源如何去除mos开通时采样电阻上的纹波?
2023-05-09 14:53:06
505nm、785nm、808nm、940nm激光二极TO56 封装、 500mW 100mw
808nm 激光二极 TO56封装 500mW XL-808TO56-ZSP-500 、XL-TO18-785-120、XL-9402TO5-ZS-1W、XL-505TO56-ZSP-100
2023-05-09 11:23:07
QB-176GM-NQ-01T图纸
QB-176GM-NQ-01T图纸
2023-05-06 18:06:210
QB-64FC-NQ-01T图纸
QB-64FC-NQ-01T图纸
2023-05-04 19:12:580
QB-38MC-NQ-01T图纸
QB-38MC-NQ-01T图纸
2023-04-28 20:00:260
QB-30MC-NQ-01T图纸
QB-30MC-NQ-01T图纸
2023-04-28 20:00:070
QB-144GJ-NQ-01T图纸
QB-144GJ-NQ-01T图纸
2023-04-28 19:59:490
QB-128GF-NQ-01T图纸
QB-128GF-NQ-01T图纸
2023-04-28 19:59:390
QB-80GK-NQ-01T图纸
QB-80GK-NQ-01T图纸
2023-04-28 19:59:220
QB-80GC-NQ-01T图纸
QB-80GC-NQ-01T图纸
2023-04-28 19:59:090
QB-64GK-NQ-01T图纸
QB-64GK-NQ-01T图纸
2023-04-28 19:58:590
QB-64GC-NQ-01T图纸
QB-64GC-NQ-01T图纸
2023-04-28 19:58:450
QB-64GB-NQ-01T图纸
QB-64GB-NQ-01T图纸
2023-04-28 19:58:280
QB-52GB-NQ-01T图纸
QB-52GB-NQ-01T图纸
2023-04-28 19:58:080
QB-48GA-NQ-01T图纸
QB-48GA-NQ-01T图纸
2023-04-28 19:57:490
QB-44GB-NQ-01T图纸
QB-44GB-NQ-01T图纸
2023-04-28 19:57:380
RS瑞森半导体MOS管在便携式储能电源上的应用
便携式储能电源MOS管应用,主逆变储能单元,推荐“平面高压MOS”系列;DC-DC单元,推荐“低压MOS-SGT”系列
2023-04-27 10:13:57397
2023-04-27 09:00:51554
ASDM-ADAPTER-KIT
1ST GEN ASDM MEMSPEED OSC KIT
2023-03-30 16:51:57
ASDM-2520-SOCKET
ADAPTOR SOCKET ASDM
2023-03-30 16:51:56
ASDM40N60KQ-R
ASDM40N60KQ-R
2023-03-29 22:43:08
MOS5C100J
MOS5C100J
2023-03-29 22:00:22
ASDM30P09ZB-R
ASDM30P09ZB-R
2023-03-29 21:55:27
ASDM4406S-R
ASDM4406S-R
2023-03-28 18:05:43
MOS管的工作原理 采用MOS管开关电源的电路设计
初步的了解了以上的关于MOS管的一些知识后,一般的就可以简单的分析,采用MOS管开关电源的电路了。
2023-03-27 13:54:154045
已全部加载完成
