电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>内置MOS开关降压型LED恒流驱动器概述、特点及应用
收藏
查看更多
什么是降压芯片?它有什么作用?
5V12V24V36V智能调光方案 产品描述 H5119SL是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式大功率LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度
2024-03-08 18:12:14
【DC-DC】FS7120宽电压 LED 降压芯片
【DC-DC】FS7120宽电压 LED 降压芯片是一种高性能的电源管理芯片,FS7120 是一款效率高,稳定可靠的 LED驱动控制芯片,内置高精度比较,固定关断时间控制电路,
2024-03-06 19:22:49
世微AP9180 内置 MOS 管升压驱动芯片
概述        AP9180 是一款高效率、高精度的升压大功率 LED驱动芯片。AP9180 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,
2024-03-05 15:28:21
OC6700B内置60V功率MOS升压LED驱动器
LED灯常用的升压驱动芯片,我们采用的是6700B,它结合了驱动和升压转换功能,能够将输入电压升高到适合LED的工作电压,并同时保持恒定的电流输出,从而实现稳定、高效、可靠的LED照明效果
2024-02-22 17:30:38
世微AP5125 外置MOS 5-100V 8A平均电流型LED降压驱动器 SOT23-6
产品描述      AP5125 是一款电路简单的 Buck 平均电流检测模式的 LED 驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动
2024-02-20 14:58:23
12V 24V 30V转9V 线性无电感-H7303
输入电压波动的影响。 产品描述 惠海H7303是一种带PWM调光功能的线性降压LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调
2024-02-01 16:44:39
AP5193 补光灯阅读灯 DC-DC宽电压5-100V 2.5A LED降压带调光驱动器
产品描述 AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光
2024-01-20 15:30:15
AP5101C 高压线性 LED驱动器 DFN2*2 LED灯汽车雾灯转向灯
产品描述     AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。电流
2024-01-20 15:04:25
世微AP9180 内置 MOS 管升压驱动芯片 3.6-60V 电源驱动IC
AP9180 是一款高效率、高精度的 升压大功率 LED驱动芯片。 AP9180 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串
2024-01-19 15:56:41
100V耐压 LED驱动芯片 SL2516D兼容替换LN2516车灯照明芯片
和稳定性,降低能源消耗和散热需求。因此,SL2516D LED驱动芯片将成为LED照明领域中重要的电源解决方案之一。 SL2516D二功能平均电流型LED驱动器概述 SL2516D 是一款外围
2024-01-10 16:03:35
太阳能路灯LED驱动芯片:升压芯片OC6700B详解
太阳能路灯LED驱动芯片是一种非常重要的元器件,它可以有效地控制LED灯的亮度和稳定性,让太阳能路灯在不同环境下都能正常工作。其中,升压芯片是太阳能路灯LED驱动芯片中的关键部件之一。 升压
2023-12-25 15:33:40
OC5331内置VDD 稳压管,开关降压LED 芯片# 爆闪# LED手电筒#车灯
LED芯片
久宇盛电子发布于 2023-12-23 11:03:20
分享一款LED降压驱动芯片-YB8620
YB8620 外置MOS大功率LED降压驱动芯片 概述: YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压驱动芯片,内置高精度比较,固定关断时间控制电路,驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
世微 AP9195 LED 大功率升压驱动芯片
概述 AP9195 是一款效率、高精度的升 压大功率 LED驱动控制芯片。 AP9195 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-12-14 15:27:15
YB2416是一款同步降压DC-DC转换芯片
精确恒压以及的同步降压DC-DC转换。YB2416内部集成80m2的上管和40m2的下管,无需外部肖特基二极管,可连续输出3A电流。输出3A电流时系统转换效率可达93%,支持100%最大占空比
2023-12-13 11:53:17
世微 AP5101C 高压线性降压IC 兼容vas1086 5-100V LED车灯驱动IC
产品描述        AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED
2023-12-12 11:37:20
SL9008 3.6-60V输入 LED降压芯片 内置MOS管 带PWM调光
MOS 开关降压LED 驱动器 概述:SL9008 是一款内置60V 功率MOS高效率、高精度的开关降压大功率LED驱动芯片。SL9008 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过
2023-12-11 15:52:12
SL6015B降压60V耐压1.5A高辉调光LED芯片 电路简单 元器件少
是一款工作在电感连续模式下的降压LED驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B 内部集成功率管,采用
2023-12-05 16:33:31
SD3337C 升压DC/DC转换的白色LED驱动器IC
随着科技的不断进步,LED照明在各个领域得到了广泛应用。其中,白色LED驱动器IC作为LED照明的核心部件之一,扮演着非常重要的角色。而SD3337C升压DC/DC转换则是白色LED驱动器IC
2023-11-28 18:15:43
世微AP5125 DC-DC降压 LED车灯电源驱动IC SOT23-6
产品描述 AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 平均电流检测模式的 LED 驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz
2023-11-27 15:54:02
DC-DC降压芯片
求推荐一款,降压芯片 输入USB供电,有2种情况,5V1A, 5V2A 输出3.3V,给一颗3.2V的电池充电,充满3.3v 要求,输入有限流或者功能, 好比,输入5V1A,可以限流到1A以下,这样不会损坏usb。 最好电流可以pwm单片机能够控制 谢谢!
2023-11-23 10:59:59
惠海H6338降压LED恒流驱动器产品描述
H6338是一款连续电感电流导通模式的降压LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。H6338工作电压从4V到42V,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.2A。H6338内置功率开关
2023-11-14 14:49:00197
世微 60V高端电流采样降压驱动器 LED车灯备用灯信号灯 AP5179
驱动高达数十瓦的 LED内置功率开关,采用高端电流采样设置LED 平均电流,通过 DIM 引脚可以接受模拟调光和很宽范围的 PWM 调光。当DIM 的电压低 于 0.3 V 时,功率开关
2023-11-09 16:00:02
世微LED 大功率升压驱动芯片 平板显示LED背光板灯串控制 AP9193
概述AP9193 是一款高效率、高精度的升 压大功率 LED驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-11-06 10:52:42
YB2503HV是单片集成可设定输出电流的开关降压恒压驱动器
YB2503HV 100V 3A SOP8内置MOS 高效率降压IC 描述: YB2503HV是单片集成可设定输出电流的开关降压恒压驱动器,可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整度。安全
2023-11-04 10:49:40
世微 DC-DC降压平均电流双路降压驱动器 LED车灯手电筒 AP2813
产品描述        AP2813 是一款双路降压驱动器,高效率、外 围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降 压 LED
2023-11-03 15:01:47
远翔FP7126LED降压驱动芯片在工矿灯中的应用# #工矿灯 #LED流电路 #芯片讲解
led驱动芯片
深圳市雅欣控制技术有限公司发布于 2023-11-02 14:28:16
100V/3A降压驱动器5116 应用于车灯,直接替代南麟LN2516
驱动器
久宇盛电子发布于 2023-11-01 09:22:10
力驰微 LC6833 DIP7 高精度的非隔离降压LED控制芯片
原厂代理力驰微LC6833 是一款高精度的非隔离降压LED控制,防闪烁,适用于宽 电压范围的小功率非隔离降压LED照明应用。LC6833 内置了高精度的采样、补 偿电路,使得电路能够达到±3
2023-10-30 18:01:18
AP5186 三功能 LED 降压芯片 手电筒 LED芯片
1,产品描述        AP5186 是一款集成三功能的开关降压 LED 驱动器。通过电源的接通与关断可实现 功能之间的切换:100%全亮
2023-10-23 15:09:21
AP5101C 高压线性 LED电源驱动IC 3D打印机显示灯驱动器
1,产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。电流2.0A。AP5101C 可实现内置
2023-10-18 17:28:09
分享一款功能齐备 高性价比的恒压降压DC-DC 高效率同步降压IC-YB2419
40V,4.5-40V输入电压条件正常工作,并且能够实现精确以及恒压控制的同步降压DC-DC转换。 YB2419无需外部补偿,可以依靠自身内置稳定环路实现以及恒压控制,输出电压可调,输出电流
2023-10-10 14:54:22
开关电源的驱动芯片内置MOS管如何测得脉冲波形?
开关电源的驱动芯片内置MOS管如何测得脉冲波形? 开关电源是一种广泛应用于电子领域的电源,其特点是效率高、体积小、可靠性高,因此被广泛应用于各类电子设备中。而驱动开关管的驱动芯片是开关
2023-09-17 10:39:361887
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有
2023-09-14 10:19:23
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W 描述
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有4.5V
2023-09-14 10:16:53
小功率锂电池USB升压驱动芯片内置MOS
台灯专用升压芯片LED台灯专用升压芯片内置MOS输入3.6-60V升压外围超简单!一般说明AP9180 内置 MOS 管升压驱动芯片概述AP9180 是一款高效率、高精度的升压大功率
2023-09-14 09:41:18
AP9196 DC-DC升降 升降压LED电源驱动原理图
产品说明AP9196 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压调光驱动器,适用于 3-40V 输入电压范围的 LED照明领域。AP9196 采用我司专利算法,可以实现高精度的效果,输出电流精度
2023-09-13 11:42:28
AP2813 平均电流型双路降压驱动器
产品描述AP2813 是一款双路降压驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达12W,最大电流 1.2A
2023-09-11 17:06:32
AP5125 外置MOS LED降压驱动器 过EMC车灯驱动线路图 SOT23-6
产品描述AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 平均电流检测模式的 LED 驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz
2023-09-08 16:36:41
DCDC输入8-120V降压12V/1A BMS锂电池保护板方案
概述 SL3036H 是一款支持宽电压输入的 开关降压DC-DC,芯片内置150V/3A 功率MOS,最高输入电压可超过120V。 SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹 波、优异的母线
2023-09-07 15:32:21
BMS锂电池保护板降压恒压芯片 8-120V降压12V/1A
SL3036H 内置150V MOS 宽输入电压降压DC-DC 概述: SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过120V
2023-09-06 11:12:47
OC5330_ESOP8 欧创芯半导体DC-DC降压专用IC 多功能LED手电筒专用芯片
概述 OC5330 是一款集成了三功能的开关 降压 LED 驱动器。通过电源的接通 与关断可实现功能之间的切换:全亮 (100%)--暗亮(25%)--爆闪。 OC5330
2023-08-29 16:07:19
OC5338_ESOP8 欧创芯半导体DC-DC降压专用IC 多功能LED手电筒专用芯片
概述 OC5338 是一款集成了三功能的开关 降压 LED 驱动器。通过电源的接通 与关断可实现功能之间的切换:全亮 (100%)--暗亮(25%)--爆闪。 OC5338
2023-08-29 16:05:04
OC7146_ESOP8/DFN 欧创芯半导体LED线性驱动芯片
概述 OC7146 是一种带 PWM 调光功能的 线性降压 LED 驱动器,仅需外接一个 电阻就可以构成一个完整的 LED 驱 动电路,调节该外接电阻可调节输出电流, 输出电流范围
2023-08-29 15:54:24
OC7140_ESOP8 欧创芯半导体LED线性驱动芯片
概述 OC7140 是一种带 PWM 调光功能的 线性降压 LED 驱动器,仅需外接一个 电阻就可以构成一个完整的 LED 驱 动电路,调节该外接电阻可调节输出电流, 输出电流范围
2023-08-29 15:52:00
OC7135_SOT89-3 欧创芯半导体LED线性驱动芯片
概述 OC7135 是一种低压差、线性降压、 固定输出电流的 LED 驱动器。 除 LED 外,OC7135 无需外接其它元 器件即可构成一个输出的 LED 驱动 电路。
2023-08-29 15:46:40
OC5010B_ESOP8 欧创芯半导体DC-DC降压芯片
概述 OC5010B 是一款内置 5A 功率 MOS 开关降压高精度、高亮度 LED 驱动 控制。 OC5010B 通过一个外接电阻设定输 出电流,最大输出电流可达
2023-08-23 16:54:36
OC5262_ESOP8 欧创芯半导体DC-DC降压芯片
概述OC5262是内置功率MOS连续电感电 导通模式的降压 LED 驱动器,用 于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5262 工 作电压从 5.5V 到 60V,提供可调的输出电 ,最大
2023-08-23 16:48:13
OC5260_ESOP8 欧创芯半导体DC-DC降压芯片
概述OC5260是内置功率MOS连续电感电 导通模式的降压 LED 驱动器,用 于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5260 工 作电压从 5.5V 到 60V,提供可调的输出电 ,最大
2023-08-23 16:45:45
OC5266B_ESOP8 欧创芯半导体DC-DC降压芯片
概述OC5266B 是内置功率 MOS,同时可 支持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电 导通模式的降压 LED 驱动器,用 于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5266B 工作电压从
2023-08-23 16:40:55
OC5266_ESOP8 欧创芯半导体DC-DC降压芯片
概述OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压 LED 驱动器,用于 驱动一个或多个 LED 灯串。OC5266 工作 电压从
2023-08-23 16:37:36
力驰微 LC6640 SOP7 高精度反激LED 驱动芯片 可替代BP3169AJ
力驰微LC6640 是一款高精度反激LED 驱动芯片 。 芯 片 工 作 在 电 感 电 断 续 模 式 , 适 用 于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离反激 LED
2023-08-23 14:45:38
OC5728_ESOP8 欧创芯半导体DC-DC降压芯片
概述OC5728 是一款内置 100V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压大功率 LED 驱动芯片。 OC5728 采用固定频率的 PWM 工作 模式,典型工作频率为
2023-08-22 20:10:04
OC5128_ESOP8 欧创芯半导体DC-DC降压芯片
概述OC5128 是一款内置 100V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压大功率 LED 驱动芯片。 OC5128 采用固定频率的 PWM 工作 模式,典型工作频率为
2023-08-22 10:10:57
OC5120_ESOP8 欧创芯半导体DC-DC降压芯片
概述OC5120 是一款内置 100V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压大功率 LED 驱动芯片。 OC5120 采用固定频率的 PWM 工作 模式,典型工作频率为
2023-08-22 10:07:58
OC5038_ESOP8 欧创芯半导体DC-DC降压芯片
概述 OC5038 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压大功率 LED 驱动芯片。 OC5038 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过
2023-08-21 17:38:52
大功率同步降压驱动方案高效率96%温度低
大功率同步LED降压驱动方案高效率96%温度低 方案产品优点特点 宽输入电压范围:4V~40V 可设定电流范围:10mA~3600mA 固定工作频率:130KHZ 对其他设备的 EMI 抗干扰
2023-08-18 12:05:56
世微AP2813 平均电流双路降压驱动器 LED储能电源驱动指示灯IC 可可爆闪 可双路
2023-08-15 14:53:19
FP7123内置MOSLED恒流驱动芯片规格书
2023-08-03 15:55:511
OC 6701 是一款高效率、高精度的升 压大功率 LED 驱动控制芯片
概述 OC 6701 是一款高效率、高精度的升 压大功率 LED 驱动控制芯片。 OC6701 内置高精度误差放大器, 固 定关断时间控制电路,驱动电路等, 特别适合大功率、 多个高亮度
2023-07-29 14:17:04
OC5800L 是一款支持宽电压输入的开关降压 DC-DC
OC5800L 是一款支持宽电压输入的开关降压 DC-DC,芯片内置 100V/5A 功率 MOS,最高输入电压 90V。OC5800L具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载
2023-07-29 14:14:51
SL8311A磁吸灯照明降压芯片 48V转36V 替换PT4121H 和MP24894
SL8311A60V降压LED驱动器 概述: SL8311A是一款工作在电感电流连续模式下的降压LED驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为6V~60V
2023-07-28 10:55:41
AP5151 线性降压驱动芯片 LED手电筒驱动 台灯 矿灯 指示灯IC
PCB底层示意图PCBA示意图 概述AP5151 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的 LED 驱动器。除 LED 外,AP5151 无需外接其它元器件即可构成一个输出的 LED
2023-07-20 15:10:40
AP5193 DC-DC宽电压LED降压大功率 降压驱动器 LED电源驱动芯片
产品描述AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光,线性
2023-07-18 15:14:03
AP5193 DC-DC宽电压LED降压恒流驱动器 LED电源驱动IC
2023-07-14 14:37:10863
什么是LED驱动器LED驱动器特点/类型/应用
端)。LED驱动器电源的输出大多是恒流源,可以随着LED正向压降的变化而改变电压。LED电源的核心元件包括开关控制器、电感器、开关元件(MOSFET)、反馈电阻、输入滤波器件、输出滤波器等。根据不同场合的要求,必须有输入过压保护电路、输入欠压保护电路、LED开路保护、过流保护电路等。
2023-07-04 16:38:263216
AP5160 宽电压降压芯片 LED手电筒车灯IC
产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED驱动控制芯片,内置高精度比较,固定关断时间控制电路,驱动电路等,特别适合大功率 LED 驱动。AP5160 采用
2023-06-29 17:23:31
欧创芯推荐消防应急灯方案开关降压LED恒流驱动器OC5038内置 MOS
概述 OC5038 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC5038 采用固定关断时间的峰值电 流控制方式,关断时间可通过外部电容进 行调节
2023-06-27 23:14:560
mos管的驱动电流如何设计呢
mos管的驱动电流如何设计呢 如果已经知道MOS的Qg 恒压模式下如何设计驱动管的电流 模式下设置多大电流呢
2023-06-27 22:12:29
3.7V 5V 7.4V 12V 24V 信号工作灯线性降压 调光无频闪 SL8700
概述: SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率LED 驱动领域。 芯片PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光,可响应最小60ns
2023-06-27 10:19:33
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案
电流非隔离降压 LED 驱动芯片 LED驱动芯片高亮加爆闪降压车灯IC AP2400 产品优点:    AP2400 内置温度保护 输出带短路保护 内置5V 稳压管 高效率:可高达95
2023-06-13 15:43:46
DCDC 5-100V高精度、高效率升降压 LED 驱动器OC4000
概述 OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压 LED 驱动控制芯片。OC4000 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的驱动
2023-06-13 10:24:29
多功能平均电流型 LED 驱动器
是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小 60ns 脉宽。芯片采用我
2023-05-27 11:42:27
【DCDC】AP9193LED 大功率升压驱动芯片+应用方案
​AP9193 是一款高效率、高精度的升 压大功率 LED驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,驱动电路等, 特别适合大功率 、多个高亮度 LED
2023-05-10 16:29:24
LED驱动器的钳位保护电路那两个二极管是怎么吸收尖峰电压的?
LED驱动器的钳位保护电路那两个二极管是怎么吸收尖峰电压的?他们的工作原理是什么?怎么就能钳住呢
2023-05-08 16:10:32
DCDC5V~50V 输出1A电流 线性降压LED手电筒驱动芯片
描述 SL7160是一款LED线性 驱动器,适用于5-50V 的输入电 压范围。封装形式为ESOP8,该封 装能承受的最大功耗是1.2W。 SL7160最大电流为1A。 SL7160也可以外扩
2023-05-05 14:24:13
AP5191 DCDC降压IC 12-80V 输出9V 6A 车灯方案
怎么做一款通用LED车灯方案 1,芯片的选用,宽电压输入通用性强 AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED驱动芯片
2023-04-28 17:58:08
SL6015B 5V-60V 1.5ADC-DC高调光比LED驱动器
概述 SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压LED驱动器,用于高效地驱动一颗或者 多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A
2023-04-25 15:48:34
高端电流检测降压 LED 驱动方案
概述 OC5265 是一款连续电感电流导通模式的降压 LED 驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-20 16:13:19
SL3036H 内置150耐压MOS 1.5A电流适用4G车载定位驱动芯片
概述SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过120V。SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率
2023-04-17 17:21:43
降压 OC5262/OC5260/OC5266B/OC5220/OC5228/OC5265
2023-04-15 15:44:19
高端电流检测降压驱动方案
概述 OC5215 是一款连续电感电流导通模式的降压 LED 驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5215 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-15 10:02:56
SL3036 DCDC 降压恒压8V~90V 内置100VMOS 常用POE供电芯片
概述 SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等
2023-04-15 09:41:48
DC/DC降压LED汽车灯/LED长条灯/汽车雾灯驱动IC
灯串线性驱动,耐压可 以达到100V;芯片内置各种保护机制,比如线性温度保护和电压的过压保护等功能,当芯片温度过高或者输入电压过高时芯片会 自动调节 LED 的电流从而降低系统温度提高
2023-04-13 18:46:48
SL6015B 平均电流型高调光比LED降压驱动IC 5-60V 1.5A 车灯方案
产品概述SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压LED驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B
2023-04-12 14:34:39
DC-DC降压100V耐压OC5138/OC5038B/OC5128B/OC5028B/OC5022B/OC5010B/OC5020B/OC5120/OC5122
内置 MOS 开关降压 LED 驱动器 深圳市欣峰茂科技有限公司  OC5038_V1.0 典型应用电路图 概述 OC5038 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关
2023-04-11 09:36:12
高精度、高效率升降压 LED 驱动器OC4001/OC4000
高精度、高效率升降压 LED 驱动器 深圳市欣峰茂科技有限公司OC4001_V1.0 典型应用电路图 图 1 OC4001 高精度升降压驱动应用 概述 OC4001 是一款宽输入输出电压
2023-04-08 11:49:11
内置肖特基二极管 65V 高端电流检测降压 LED 驱动器OC5268
内置肖特基二极管 65V 高端电流检测降压 LED 驱动器深圳市欣峰茂科技有限公司OC5268是内置功率MOS和肖特基续 二极管的一款连续电感电流导通模式的 降压 LED 驱动器,用于
2023-04-08 11:29:15
AP9193 大功率升降压驱动 3.6-100V LED理疗灯 LED灯串 控制
2023-04-08 11:17:52
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压 驱动
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流导通模式的降压驱动一个或多个 LED LED 灯串。 驱动器,用于OC5266 工作电压从 5.5V 到
2023-04-07 17:00:19
OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压大功率 LED 驱动芯片
OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压大功率 LED驱动芯片。OC5138 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz。OC5138 采用
2023-04-07 16:57:52
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压 LED 驱动器,用于 驱动一个或多个 LED 灯串。OC5266 工作 电压从 5.5V
2023-04-07 16:55:34
OC5217 是一款连续电感电流导通模 式的降压 LED 驱动器
OC5217 是一款连续电感电流导通模式的降压 LED 驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5217 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 800mA
2023-04-07 16:54:17
OC6701B 是一款高效率、高精度的 升压大功率 LED 驱动控制芯片
概述OC6701B 是一款高效率、高精度的升压大功率 LED 驱动控制芯片。OC6701B 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串
2023-04-07 16:45:17
OC5265B 是一款连续电感电流导通模 式的降压 LED 驱动器
OC5265B 是一款连续电感电流导通模式的降压 LED 驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.2A
2023-04-07 16:40:17
AP5153 线性降压 PWM调光LED照明驱动
概述AP5153 是一种 PWM 调光的、低压 差的 LED 线性降压驱动器。 AP5153 仅需要外接一个电阻和一个NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 驱动电路,调节该外接
2023-04-06 14:50:38
OC5219 30V,1A 高端电流检测降压 LED 驱动器
OC5219 /OC5215/OC5265B/OC5217是一款连续电感电流导通模 式的降压 LED 驱动器,用于驱动一 个或多个 LED 灯串。OC5219 工作电压从 5.5v 到 30v
2023-04-06 13:30:11
内置 60V/5A MOS 宽输入电压降压 DC-DC
概述OC5802L 是一款支持宽电压输入的开关降压 DC-DC,芯片内置 60V/5A 功率 MOS,支持最高输入电压 55V。OC5802L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率
2023-03-24 11:35:11
SL6129A DC35V 1.2A高调光比LED驱动 替代SN3350 SOT89-5封装
概述SL6129A是一款连续电感电流导通模式的降压LED 驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。SL6129A工作电压从5.0v 到35v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.2A
2023-03-23 15:51:17
大功率深度调光降压驱动器 APS54083
产品描述APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A
2023-03-23 10:40:37
已全部加载完成
