电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>灵动微MM32F0133C6P的规格配置是怎样的
收藏
查看更多
请问STM32F030c8t6有没有PVD?
2024-03-22 07:35:46
STM32F070C6无法使用stlink下载程序怎么解决?
各位大佬好,使用STlink 对STM32F070C6 采用SWD四线制方式 下载程序,第一次下载完成后,再次下载就无法写入程序?大家能否给解答一下,谢谢!!!
2024-03-20 06:13:35
使用CubeMX配置STM32010C6T6的LPUART1外设,调用串口发送和接收函数均不能收发数据怎么解决?
如题,STM32010C6T6串口1配置完成后,Cube界面接收引脚模式默认为推挽输出,并且没有其它选项可以更改,(其它系列MCU默认是输入模式)生成的工程调用串口发送和接收函数均不能收发数据 在
2024-03-19 07:48:46
stm32f030c8的tim6及tim15没有响应是为什么?
stm32f030c8的芯片,tim6及tim15没有响应,其他的时钟中断都可以响应。开发环境是STM32CubeMX_V6.8.1+Keil_V5.36,有哪位知道怎么解决。 原来
2024-03-18 07:24:55
stm32f051c8t6的启动文件用在stm32f030c8t6会不会有问题?
stm32f051c8t6的启动文件用在stm32f030c8t6会不会有问题?stm32f051c8t6.s里有个配置是TSC_IRQHandler与stm32f0xx.s里的TS_IRQHandler,有啥区别
2024-03-14 06:02:45
stm32G030F6P6 flash页擦除失败的原因?怎么解决?
stm32G030F6P6 flash页擦除时直接程序崩溃 可以写入也可以读取 但是不能擦除 一旦进入擦除函数程序就会崩溃弹出 进行到以下代码时开始弹出。 出现以下提示
2024-03-13 06:05:21
CS32F030C8T6工程移植问题
*附件:V1.0 CS32F030C8T6 2024.03.12.zip 目前想把CS32F030的工程移植一下,遇到编译启动文件报错的问题,不知哪位大佬帮忙看一下是哪里的问题,感谢处理,谢谢!
2024-03-12 22:54:49
STM32F103C8T6 SPI从机发送数据错误的原因?
主机用的是STM32F103C8T6,SPI1,从机用的是STM32F051C8T6,SPI2,全双工,数据位为8位,发送的数据本来应该是主机发送0x01,0x02,0x03,从机回复0xEE
2024-03-11 08:24:46
UXN14M9P-预分频器 DC至14 GHz、6x6 QFN封装
 UXN14M9P是一款高度灵活的整数分频器,外壳8至511之间的所有整数分频比。该器件具有单端或差分输入和输出功能。UXN14M9P封装在40引脚、6mm x 6mm无引脚塑料SMT中
2024-02-29 13:58:38
CY8C4025怎样才能提高SPI的速率?
我只使用SPI的MOSI来发送数据,不需要过度采样,我怎样才能提高SPI的速率? 我看到 SPI 的最大波特率是 4MHz,我需要它是 8MHz,超采样至少是 6,如何将其配置为 3? 芯片是 CY8C4025,谢谢。
2024-02-26 07:11:01
STD10P6F6-VB一款P沟道TO252封装MOSFET应用分析
**VBsemi STD10P6F6-VB 详细参数说明:**- **丝印:** VBE2610N- **品牌:** VBsemi- **参数:** - **封装
2024-02-19 14:23:38
传闻称下一代iPhone SE将采用灵动岛屏和垂直排列后摄设计
吋露者@MajinBuOfficial透露,除灵动岛功能外,新款iPhone SE预计将装配垂直向背摄系统,类似iPhone 16及iPhone 16 Plus的配置方式,仅配备单颗摄像头。此外,后置麦克风及LED闪光灯组合则被安置在药丸形状的凸出部位下方。
2024-02-18 10:28:19321
如何配置CCU6模块产生三相PWM?
新人求教,怎样配置CCU6产生三相PWM控制BLDC
2024-02-04 07:42:39
如何通过I2C协议从PSoC™ Creator到Esclipse IDE ModusToolbox™实现和配置引导加载程序?
!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/PSoC4100Sp-CY8C4147AZI-S475-Bootloader-Implementation/td-p/681249
2024-02-01 07:21:53
如何让CY8C6137BZI-F14配置器选择内部温度传感器作为12位SAR ADC的输入?
您好,我正在寻找读取 PSOC6 器件上片上温度传感器的示例: 设备:CY8C6137BZI-F14 (124-BGA) 集成开发环境:Modus Toolbox 3.1、Device
2024-01-24 08:35:24
什么是小间距LED显示屏?它的规格与尺寸分几种?
具体的应用和制造商而异,但通常可以分为以下几种常见规格和尺寸: P1.2-P1.9(毫米):这些是最小间距LED显示屏的规格,通常用于室内应用,如会议室、电视工作室、室内广告牌等。它们提供了极高
2024-01-21 22:21:41
如何恢复灵动单片机被占用后的下载口
在自己另一个DapLink下载器下,配合灵动官网下载的MM32 Link Utility工具,擦出了芯片,恢复为出厂状态。之后就可以在Keil中继续下载程序了。
2024-01-12 09:24:38
灵动MM32SPIN160C微控制器方案
灵动MM32SPIN160C采用高性能为内核为M0的32位微控制器,5V输出的LDO稳压器、三组具备有自举二极管的N通道半桥栅极驱动器。
2024-01-09 10:41:00371
线路板设计之从超薄PCB板看灵动的电子产品设计
2023-12-25 10:14:06236
配置ADV7441采集1680*1050P60的信号,采集的视频为什么有抖动现象?
配置7441采集 1680*1050P60的信号,但是采集的视频有抖动现象 配置如下: [/td]write_add(0x03,0x9)write_add(0x4,0x4F);write_add
2023-12-25 06:32:34
FLM7179-6F C波段 内部匹配 FET
FLM7179-6F型号简介Sumitomo的FLM7179-6F是一种功率GaAs FET,内部匹配标准通信频带,以在50欧姆系统。SEDI严格的质量保证计划确保可靠性和一致性能。型号规格
2023-12-13 11:58:12
FLM6472-6F C波段 内部匹配 FET
FLM6472-6F型号简介Sumitomo的FLM6472-6F是一种功率GaAs FET,内部匹配标准通信频带,以在50欧姆系统。SEDI严格的质量保证计划确保可靠性和一致的性能。型号规格
2023-12-13 11:50:55
设计中用的CPU是STM32F103使用SPI的功能,对AD7124-4应该如何配置
请问AD7124-4的问题,设计中用的CPU是STM32F103使用SPI的功能,对AD7124-4应该如何配置配置顺序怎样的?使用的是差分输入共有4路,IO_CONTROL_REGISTER
2023-12-08 06:47:37
FLM5964-6F C波段 内部匹配 FET
FLM5964-6F 型号简介Sumitomo的FLM5964-6F是一种功率GaAs FET,内部匹配标准通信频带,以在50欧姆系统。SEDI严格的质量保证计划确保可靠性和一致的性能
2023-12-06 21:17:30
FLM7185-6F C波段 内部匹配 FET
FLM7185-6F型号简介Sumitomo的FLM7185-6F是一种功率GaAs FET,内部匹配标准通信频带,以在50欧姆系统。SEDI严格的质量保证计划确保可靠性和一致的性能。型号规格
2023-12-06 14:28:38
FLM7785-6F C波段 内部匹配 FET
FLM7785-6F型号简介Sumitomo的FLM7785-6F是一种功率GaAs FET,内部匹配标准通信频带,以在50欧姆系统。Eudyna严格的质量保证计划确保可靠性和一致的性能。型号规格
2023-12-06 13:58:12
怎样测量正负电流?
在测量电流时,由于电流的正负都可能出现,进行I-V转换后,电压也是正负都可能出现,我的芯片是ADUCM360,它的内置AD只能测量正电压,怎样才能测量正负电流呢?我运放 用的是AD8605,求测量正负电流的电路图
2023-11-22 06:25:31
mm420通讯控制字是什么?每个位的含意是什么?
;0C7F\")\'* 表示变频器开始正向运行 HSW字=!Hex2I(\"3333\")\'* 表示运行频率为40H 小数点位数=0 IND字=0 参数长度=0 浮点数
2023-11-13 06:21:12
使用stm32f103c8t6怎么做指纹识别?
2023-11-10 08:21:12
mm32f103最大时钟频率是多少?
STM32F103最高频率是72Mhz,mm32F103最高主频为96MHz。
2023-11-09 06:15:52
mm32f103能做视频处理吗?
采用OV7670带缓存摄像头模块,用MM32F103能做简单的视频处理吗,比如判断颜色和形状,可以使用外部sdram
2023-11-08 06:27:16
stm32f103mini板子芯片改mm32f103不运行怎么解决?
stm32f103mini板子芯片改mm32f103不运行是什么原因,是不是硬件还要修改
2023-11-02 07:40:57
怎样读取MSP430中P2IN寄存器中的P3.1的值?
2023-11-02 06:29:35
基于灵动MM32 MCU的便携式血氧仪应用
2023-10-24 15:31:24235
怎样用现成的Eclipse插件来调试AT32系列芯片以及SLIB的配置范例
本篇应用指南主要描述怎样用现成的Eclipse插件来调试AT32系列芯片以及SLIB的配置范例。本文档仅以AT32F403A为例进行说明,关于AT32F403A SLIB的详细说明,请详阅《AT32F403ASecurity Library Application Note》。
2023-10-24 07:41:07
为何1.6mm是PCB设计的黄金标准?
一般的PCB成品板厚的常规厚度是0.8mm到1.6.mm之间这个规格,而更常见的板厚规格默认是按公制单位1.6 mm (英制单位约为63mil)来设计的,很多接插件的标准也按照1.6mm这个规格
2023-10-20 10:15:02580
MicroPython应用基础-准备基于MM32F5的MicroPython开发板
本文主要面向 **2023年全国大学生物联网设计竞赛安谋科技命题** ,使用星辰处理器的灵动MM32F5微控制器开发板,基于MicroPython开发应用系统。
2023-10-19 18:27:51357
GC433-TC018配置及PCB封装规格
硅传433 传输配置工具,及PCB封装  规格书等、电路连接图
2023-10-17 16:45:261
信号处理板卡设计资料原理图:613-基于6UVPX C6678+XCVU9P的信号处理板卡
一、板卡概述 板卡基于6U VPX标准结构,北京太速科技板卡包含一个C6678 DSP芯片,一个XCVU9P 高性能FPGA,双路HPC FMC。二、处理板技术指标 •DSP处理器采用TI 8核
2023-10-16 11:12:06
烟感报警器芯片CLM32L003F8P6T
烟感报警器芯片CLM32L003F8P6T数据手册。
2023-10-08 20:07:39
stm32f030c6t6f031c6t6有什么区别?
2023-09-25 07:19:35
关于STM32F1C8T6 SystemTick延时不准确的是为什么?
使用stm32f103c8t6的Systick功能,采用中断方式去延时,使用SysTick_Config去配置,当参数为SysTick_Config(SystemCoreClock/900
2023-09-25 06:16:25
灵动MM32全系列产品选型手册
电子发烧友网站提供《灵动MM32全系列产品选型手册.pdf》资料免费下载
2023-09-20 14:46:220
ESP32-C6-WROOM-1/ESP32-C6-WROOM-1U技术规格
接口,可用于智能家居、工业自动化、医疗保健、消费电子产品等领域。ESP32-C6-WROOM-1 采用 PCB 板载天线,ESP32-C6-WROOM-1U 采用连接器连接外部天线。两款模组均配置了最大
2023-09-18 07:04:29
MM32F5330内存保护单元(MPU)设计
灵动微电子发布了搭载安谋科技“星辰”STAR-MC1处理器的全新高性能 MM32F5 微控制器系列,该系列在内核、总线和外设配置等多个方面进行了创新
2023-09-07 18:29:07788
灵动股份MM32F5330微控制器获得芯片技术突破奖
8月,在OFweek维科网主办的“OFweek 2023(第八届)物联网产业大会”暨“维科杯·OFweek 物联网行业年度评选”中,灵动股份MM32F5330荣获“维科杯·OFweek 2023
2023-09-04 17:12:03557
M058板子上P32、P33外部中断没反应如何解决?
我自己的板子上P32、P33外部中断没反应。用论坛的初始化工具配置的不行,自己配置的也不行。其他引脚中断正常。P32~P35。每个端口都有几个做中断用的,就P32 P33不行。 P3->PMD |= 0x00000000; P3->IEN |= 0x007C007C;
2023-08-24 06:41:07
基于灵动MM32F3270微控制器的监护仪
监护仪是各类医用电子仪器中应用极为普遍的一种。监护仪不仅可以提高护理工作的效率,更重要的是,它为更全面、更准确的掌握患者病情,提高医疗服务质量提供了更可靠的保障。   基于灵动MM
2023-08-23 17:39:57587
使用CubeMX配置STM32010C6T6的LPUART1外设时RX引脚模式如何修改?
2023-08-07 11:13:28
stm32f030c8的tim6及tim15怎么设置都不响应怎么解决?
2023-08-05 07:23:47
灵动微BLE 5.1低功耗蓝牙MCU MM32WB0510
灵动微低功耗蓝牙通讯技术全新推出符合BLE5.1规范的MM32WB0510系列MCU。MM32WB0510系列集成BLE5.1射频模块,工作在2.4GHzISM频段,射频前端采用GFSK/FSK调制
2023-07-31 14:34:49304
LED贴膜屏常见型号及规格
 LED贴膜屏型号规格有哪些?LED贴膜屏项目报价怎样的?
2023-07-23 09:48:38931
灵动股份推出支持BLE 5.1的低功耗蓝牙MM32WB0510 MCU
灵动股份低功耗蓝牙通讯技术,于2023年7月19日全新推出符合 BLE 5.1 规范的MM32WB0510 系列 MCU。MM32WB0510系列集成 BLE 5.1 射频模块,工作在 2.4GHz
2023-07-19 14:05:43265
为什么常见的PCB板厚是1.6mm
2023-06-25 07:40:021535
求CS32L010F8P6的官方例程和相关的开发资料
求CS32L010F8P6的官方例程和相关的开发资料,谢谢! 邮箱:jhosonfen@163.com
2023-06-21 19:58:03
请问STM8S005C6T6、STM8L051F3P6、STM8L052C6T6这三款芯片有没有可以pin对pin替换的芯片?
各位工程师好请问关于STM8S005C6T6、STM8L051F3P6、STM8L052C6T6这三款芯片有没有可以pin对pin替换的芯片,求圈内的大神告知,感谢大家!
2023-06-16 08:32:59
MM3Z18V 18v贴片稳压二极管-mm3z18v规格
供应MM3Z18V 18v贴片稳压二极管,提供mm3z18v规格书关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-06-07 13:48:060
MM3Z18V SOD-323贴片稳压二极管-mm3z18v规格参数
供应MM3Z18V SOD-323贴片稳压二极管,提供mm3z18v规格参数,更多产品手册、应用料资请向深圳富满代理骊微电子申请。>>
2023-06-07 13:44:28
请问谁手上有旧版的MM32F031 N版的规格书呢?
我手上目前只有这份规格书DS_MM32F031xx_n_V1.14_SC.pdf,但我想要旧版一点的版本,麻烦谁有的话给发一个,谢谢!190525208@qq.com
2023-06-05 14:40:14
【瑞萨FPB-RA6E1快速原型板】开箱&开发环境配置
的是RAM有1M,结果看了看官网,是FLASH 1M,白欢喜一场了。 深绿色的PCB做工看起来很好,中间是一块R7FA6E10F2CFP MCU。 MCU相关规格如下: FPB-RA6E1板子规格
2023-05-22 23:23:06
如何配置P2020 eTSEC DTS?
2020rdbpca-r0_uboot dhcp_vendor-class-identifier=uboot:powerpc-p2041-2-DNI_L7048N-r1 dtbflashaddr=0xeef00000 eth1addr=00:E0:0C:02:01:FD
2023-05-18 08:01:24
灵动发布入门级MM32G0001系列MCU
灵动股份推出全新超值型 MM32G0001 系列 MCU。2023 年初,灵动首次发布了其主打高性价比的 MM32G 系列,目前已陆续推出了 G0140,G0160 和 G5330 系列产品
2023-05-14 10:30:11999
国产单电机控制32位电机MCU灵动MM32SPIN0230
MM32SPIN0230内部集成了具有灵动特色的电机控制功能:高阶4路互补PWM、注入功能的高精度ADC、轨到轨运放、轮询比较器、32位针对霍尔传感器的捕获时钟、以及硬件除法器和DMA等电机算法加速引擎。
2023-05-12 16:22:33731
灵动股份推出基于STAR-MC1的MM32G5330
继今年2月灵动股份重磅发布了MM32G新系列MCU产品——基于Arm Cortex-M0内核的G0140和G0160后,灵动再次推出基于“星辰”STAR-MC1内核的高性能MM32G5330,扩展其MM32G系列的产品布局。
2023-05-08 14:44:50820
位于ETPU配置 > cpu > etpu_set.h的代码是否是编译生成的正确代码?
、etpuc_crank.c ... AN4907 上列出的 eTPU 函数,但我不知道从哪里可以获得用于 PWM、输入捕获、输出比较等的其他 etpuc 函数。(或者这些功能是否不需要创建代码?) 我也很好
2023-05-04 07:45:19
stm32f103c8t6仿真OLED显示数字汉字图片#单片机
OLED仿真STM32F103C8T6
油泼辣子发布于 2023-04-23 17:17:03
本土32位电机MCU灵动MM32SPIN0230来了
4月19日灵动股份受邀参加了《第18届家电电源与智能控制技术研讨会》,并在会上向行业输送了一款极具竞争力的电机专用MCU——MM32SPIN0230系列。
2023-04-21 09:12:38803
基于MM32F0160微控制器的机械键盘
最近,为了配合新品推广,灵动的软件与系统工程SE团队,基于带有 USB 外设模块的 MM32F0160 微控制器,实现了一套低成本带RGB灯效的机械键盘。这里将设计机械键盘的全过程开源出来,感兴趣
2023-04-21 09:11:01775
灵动MM32A0144系列车规MCU
与声学车辆警示系统、氛围灯、车窗车门控制、电机控制、车辆诊断等应用场景。MM32A0144C6PM LQFP48封装已接受批量订单,详情请联络灵动官方代理商英尚微电子。
2023-04-18 16:35:47318
灵动MM32F103单片机常见问题解答
| 灵动MM32F103系列产品使用高性能内核M3的 32 位微控制器,典型工作频率可达144MHZ,内置高速存储器,丰富的增强型 I/O 端口和外设连接到外部总线。提供5种封装形式,包括
2023-04-08 12:01:52
灵动MM32下载程序报错说明
1. 实验设备:MM32F103 测试板,MM32 测试板, Jlink、ulink2 以及 KEIL 5.15、keil5.18 版本2. 实验现象:复制一个 MM32f103 的软件工程文件到任
2023-04-08 11:58:49
灵动MM32G0140完美替换兼容STM32G031系列
灵动MM32G0140可完美替换兼容STM23G031系列,MM32G0140所集成的FlexCAN-FD提供了更快的通信速度、更长的数据长度和更多的帧格式等优势。ADC为电机应用做了优化,支持
2023-04-07 17:33:38581
173113-0133
173113-0133
2023-04-06 23:34:16
APM32F103RCT6
问题:APM32F103RCT6这款芯片,它的系统滴答定时器怎么配置,并且怎么启用,怎么使用这个滴答定时器做延时?
2023-03-31 17:58:39
灵动微家用冰箱压缩机变频驱动方案
灵动MM32SPIN05使用高性能的Arm®Cortex®-M0为内核的32位微控制器,最高工作频率可达72MHz,内置高速存储器,丰富的增强型I/O端口和多种外设。
2023-03-31 16:23:21251
553-0133F
553-0133F
2023-03-29 22:00:32
基于 MM32SPIN040C 的无感方波筋膜枪应用方案
芯片资源介绍MM32SPIN040C灵动微电子新推出的针对电机驱动领域的专用 MCU,该系 列使用高性能的 Arm® Cortex®-M0 为内核的 32 位微控制器,最高工作频 率可达
2023-03-29 21:58:01
NQ01WMJ0133TEE
NQ01WMJ0133TEE
2023-03-29 21:35:22
分享推荐水泵主控芯片方案灵动MM32SPIN040C
——MM32SPIN040C。RAMSUN推荐一款应用于水泵的MCU主控MM32SPIN040C。该系列MCU使用高性能M0内核的32位单片机,频率可达48兆赫兹,内置16KB Flash和2KB SRAM
2023-03-29 21:26:51
RFPA0133TR7
RFPA0133TR7
2023-03-29 18:05:15
请问如何在P1_6中看到P1_2状态从低到高输出的变化?
我们目前正试图弄清楚为什么两个引脚在控制 OM13084 板上的高/低输出时看起来几乎可以互换。标头:J1.19。设置如下:示波器连接到电路板上的引脚 P1_6。当将 P1_6 引脚(设置为
2023-03-29 06:29:54
ALSR0133R00JE12
ALSR0133R00JE12
2023-03-28 13:18:36
灵动MM32SPIN05TW开发的空调室内机应用方案
缺点,同时家电的节能环保和智能控制的用户体验愈发重要,目前电源设计、智能控制和变频技术等方案优化仍旧是众多厂商需要攻克的难点。而灵动专为电机与电源设计的MM32SPIN系列MCU可满足市场不同的家电
2023-03-26 20:46:20
灵动微电子怎么样 上海灵动微电子怎么样
,在2022年10月份,灵动微电子也启动了上市辅导。 此外在车规芯片上灵动微电子也有布局,灵动微电子MM32A0144已经获得AEC-Q100车规认证。 MM32A0144 (MM32A0144C6PM) 获得第三方权威机构的 AEC-Q100 车规级可靠性测试认证。该认证的通过,标志着灵
2023-03-24 16:48:131770
灵动微电子新三板最新消息与灵动微电子IPO科创板最新消息
灵动微电子新三板最新消息与灵动微电子IPO科创板最新消息 上海灵动微电子股份有限公司成立于 2011 年,是中国本土通用 32 位 MCU 产品及解决方案供应商。灵动股份的 MCU 产品以 MM
2023-03-24 16:22:493256
上海灵动微电子怎么样
上海灵动微电子怎么样 上海灵动微电子股份有限公司成立于 2011 年,是中国本土通用 32 位 MCU 产品及解决方案供应商。公司基于 Arm Cortex-M 系列内核开发的 ***32 MCU
2023-03-24 14:25:43468
已全部加载完成
