电子发烧友网站提供《LTE MQTT通信应用程序说明.pdf》资料免费下载
2024-02-21 10:47:040 HMC661LC4B芯片工作时外壳温度测量有63°,这个正常吗
2024-01-24 20:16:59
Si512 NFC 前端芯片PN532/PN5121. 介绍 Si512 是一款高度集成的 NFC 前端,支持 13.56MHz 下的多种主动/被动模 式非接触式通信方法和协议,支持自动载波侦测功能
2024-01-24 13:51:110 AWTK是基于C语言开发的跨平台GUI框架。本系列文章介绍如何从0开始创建AWTK应用程序,包括搭建开发调试环境、使用AWTK创建Hello工程并在模拟器上运行、将AWTK应用程序移植到其它平台
2023-12-01 08:24:41198 ava是一种面向对象的编程语言,广泛用于开发各种类型的应用程序。在开发Java应用程序时,有一些基本步骤需要遵循,以确保应用程序的正确性和可靠性。 1.确定需求:这是开发任何应用程序的第一步,包括
2023-11-28 16:52:01500 电子发烧友网站提供《HMC661LC4B和HMC1061LC5配合ADC使用的一般原则和程序.pdf》资料免费下载
2023-11-24 09:27:100 上的 DMX512 通道地址。 MR-控制系统推出 MR-WT23 手持编址器,可以快速便捷为 DMX512 地址编写地址,并支持 内部测试动画来验证所编写的 DMX512 地址。 MR-WT23 手持编址器支持 SD 存储卡,SD 卡内可存储多个脱机数据的场景文件,并支持多个 场景循环播放,及单个场景的指定
2023-11-22 17:08:152 电子发烧友网站提供《嵌入式Linux应用程序开发详解-第3章.pdf》资料免费下载
2023-11-16 11:19:340 电子发烧友网站提供《嵌入式Linux应用程序开发详解-第1章.pdf》资料免费下载
2023-11-16 11:17:120 我在评估AD5522 我有两个增加输出流的问题
1. AD5522是否支持多芯片平行配置以增加产出流?像MAX9959一样,它支持16个芯片平行应用程序。
2. 是否AD5522中的4个马桶可以平行输出?
2023-11-13 15:03:08
SRAM 的数量是任何人工智能处理解决方案的关键要素,它的数量在很大程度上取决于您是在谈论数据中心还是设备,或者是训练还是推理。但我想不出有哪些应用程序在处理元件旁边没有至少大量的 SRAM,用于运行人工智能训练或推理。
2023-11-12 10:05:05452 本文详细介绍了典型的生产环境的 CRUD 应用程序从 Flask 到 Quart 的转换,并展示相关的性能改进优势。 将这个 Flask-pyscopg2 应用程序升级到 Quart-asyncpg
2023-11-01 16:23:08283 AMA0801应用程序模块使用六个过程数据字进行寻址。因此,应用程序配置程序必须将这六个过程数据字传输到轴,而不进行更改。这是通过选择“透明6PD”选项来确保的。
2023-10-22 16:18:23275 电子发烧友网站提供《MPLAB Harmony应用程序帮助.pdf》资料免费下载
2023-09-25 09:50:220 同的功能特性聚合到不同的包中,方便后续的维护与扩展。
应用软件涉及的芯片平台多种多样,有x86、ARM等,还有32位、64位之分,OpenHarmony为应用程序包屏蔽了芯片平台的差异,使应用程序
2023-09-20 15:34:20
电子发烧友网站提供《STM32CubeU5 TFM应用程序入门.pdf》资料免费下载
2023-09-19 17:11:300 在 Rust 语言中,Tokio 是一个非常流行的异步运行时,它提供了高效的异步 I/O 操作和任务调度。而 Tracing 则是一个用于应用程序跟踪的框架,它可以帮助我们理解应用程序的行为和性能
2023-09-19 15:29:04304 使用MM32F3270 FSMC驱动SRAM
2023-09-18 16:29:50922 电子发烧友网站提供《使用SDAccel开发计算存储应用程序.pdf》资料免费下载
2023-09-18 10:18:200
应用程序: 此示例代码使用 M032 在 SRAM 中运行 ISR 。
BSP 版本: M031_Series_BSP_CMSIS_V3.03.000
硬件: NuMaker-M032SE
2023-08-31 09:21:19
WebLOAD通过轻松的测试脚本创建和基于深度服务器端分析的性能测试.NET应用程序提供了全面的解决方案。
2023-08-29 09:40:44250
应用程序: 此示例使用 M487 SPIM 接口访问 DMM 模式的外部 SRAM 。
BSP 版本: M480_BSP_CMSIS_V3.05.001
硬件: NuMaker-PFM-M487
2023-08-29 07:42:17
电子发烧友网站提供《OneCommand管理器应用程序10.2版.pdf》资料免费下载
2023-08-22 14:13:390 电子发烧友网站提供《最新LWM ESXi应用程序.zip》资料免费下载
2023-08-22 10:44:300 电子发烧友网站提供《AN13882:NBP设备的主机应用程序.pdf》资料免费下载
2023-08-16 16:44:000 电子发烧友网站提供《OneCommand Manager应用程序Linux版.pdf》资料免费下载
2023-08-15 14:44:210 电子发烧友网站提供《VMware ESXi 6.7 ESXCLI应用程序.zip》资料免费下载
2023-08-15 10:05:310 电子发烧友网站提供《Emulex OneCommand的Manager应用程序.pdf》资料免费下载
2023-08-14 14:26:010 电子发烧友网站提供《OneInstall Windows驱动和应用程序工具包.exe》资料免费下载
2023-08-03 11:26:560 电子发烧友网站提供《OneInstall驱动程序和应用程序工具包为Windows.exe》资料免费下载
2023-08-02 14:58:000 电子发烧友网站提供《Emulex MCTP PLDM FRU应用程序.pdf》资料免费下载
2023-08-02 11:38:510 电子发烧友网站提供《OneInstall Windows驱动程序和应用程序工具.exe》资料免费下载
2023-07-28 16:44:180 电子发烧友网站提供《OneInstall Windows驱动程序和应用程序.exe》资料免费下载
2023-07-28 14:25:290 电子发烧友网站提供《OneInstall Windows驱动程序和应用程序工具包分享.exe》资料免费下载
2023-07-27 09:29:300 电子发烧友网站提供《OneInstall Windows驱动程序和应用程序工具包.exe》资料免费下载
2023-07-26 17:34:080 电子发烧友网站提供《使用并联稳压器进行设计——其他应用程序.pdf》资料免费下载
2023-07-26 11:16:370 本次操作的SRAM的型号是IS62WV51216,是高速,8M位静态SRAM。它采用ISSI(Intergrated Silicon Solution, Inc)公司的高性能CMOS技术,按照512K个字(16)位进行组织存储单元。
2023-07-22 14:58:561092 Glide是一款无代码应用程序构建器,可让您轻松创建应用程序。Dynamsoft是Glide的合作伙伴,基于其条码读取SDK为其提供条码扫描功能。
2023-07-19 15:24:44461 R1EX24004ASAS0I/R1EX24004ATAS0I 数据表 (Two-wire serial interface / 4k EEPROM (512-word x 8-bit) )
2023-07-13 19:35:510 R1EX24512BSAS0I/R1EX24512BTAS0I 数据表(Two-wire serial interface / 512k EEPROM (64-kword x 8-bit) )
2023-07-13 19:19:290 的 USB 口。 然后在板子加载驱动程序后,可以看到新的设备节点 /dev/ttyGS0: # modprobe g_serial g_serial gadget: Gadget Serial
2023-07-13 11:06:311101 电子发烧友网站提供《使用Blynk应用程序的物联网气象站.zip》资料免费下载
2023-07-11 11:53:250 的嵌入式系统使用 RTOS,而且随着系统的时序要求变得越来越复杂,这个数字只会随着时间的推移而增加。在今天的文章中,我们将研究设计基于 RTOS 的应用程序的五个最佳实践技巧。 一、任务分解 首先我们可以遵循的第一个最佳实践技巧就是
2023-07-07 16:49:02540 我在编写RTOS应用程序的过程中,经常会遇到这些困难,包括正确确定系统中有多少任务、如何设置优先级、协调任务行为、避免常见陷阱,有时只是为了让应用程序正常工作!
2023-07-07 16:10:40545 您的组织经不起黑客攻击 保护在不受信任的环境中运行的移动应用程序变得越来越重要,因为移动和物联网应用程序使客户端更智能,并经常访问敏感或金融信息。 由于黑客越来越多地将目标对准消费者和企业移动
2023-07-06 10:42:39317 由于黑客越来越多地将目标对准消费者和企业移动应用程序,您的应用程序可能会给您的组织带来风险。例如,黑客可以使用反编译器或反汇编器对您的安卓或iOS应用程序进行逆向工程,调试你的应用程序,在它们执行时进行检查,甚至捕获应用程序和服务器之间的通信。
2023-07-06 10:41:18324 电子发烧友网站提供《应用程序控制的机器人.zip》资料免费下载
2023-07-06 10:21:310 使用 NVIDIA DeepStream 和 NVIDIA TAO 工具包构建端到端零售分析应用程序
2023-07-05 16:30:40233 电子发烧友网站提供《构建一个移动应用程序.zip》资料免费下载
2023-07-04 14:33:310 在前面的章节中, 我们成功的写出了我们自己的驱动程序, 并且向应用程序提供了 open、ioctl 两个接口,那么接下来我们就来编写应用程序,调用这些接口。
2023-07-03 09:02:422004 电子发烧友网站提供《Contromat:房间模型控制应用程序.zip》资料免费下载
2023-06-30 11:12:300 本篇讲解使用GDB调试Linux应用程序,以下以 `hellowld.c` 为例介绍 GDB 的调试入门。
2023-06-27 15:48:57329 PLC应用程序应最大限度地满足被控对象的控制要求,在构思程序主体的框架后,要以它为主线,逐一编写实现各控制功能或各子任务的程序。
2023-06-25 10:04:52154 M23芯片,I2C_ReadMultiBytesOneReg函数修改,看不懂源码。。。
如果我想在函数中增加一些发送的数据,或修改停止或启动位,不知如何修改,请大侠指点。
2023-06-20 06:44:28
电子发烧友网站提供《基于AWS的人群感知应用程序.zip》资料免费下载
2023-06-19 15:47:200 是必不可少的。
该BL24C512A提供了一个额外的页面,命名为标识页(128字节)。标识页可用于存储敏感的应用程序参数,这些参数可以 (以后) 永久锁定在只读模式。
2023-06-19 09:49:132013 电子发烧友网站提供《微健康应用程序开源.zip》资料免费下载
2023-06-16 11:42:090 电子发烧友网站提供《Chirp PubNub聊天应用程序.zip》资料免费下载
2023-06-13 10:50:230 电子发烧友网站提供《噪音分贝应用程序开源.zip》资料免费下载
2023-06-13 10:44:200 1. 什么是自启动应用程序 自启动应用程序是指在操作系统启动时自动开始运行的应用程序。通常,这些应用程序被称为守护进程或服务,它们可以在后台运行并提供某种类型的服务。例如,Web 服务器、数据库
2023-06-07 18:18:07311 IC SRAM 512KBIT SPI/QUAD 8SOIC
2023-06-05 15:28:34
IC SRAM 512KBIT SPI/QUAD 8DIP
2023-06-05 14:20:50
2023-06-05 14:16:47
IC SRAM 512KBIT SPI/QUAD 8TSSOP
2023-06-05 10:19:05
2023-06-05 10:19:05
我正在创建一个 android 客户端应用程序来与连接到 Arduino 的 ESp8266 进行通信。我似乎无法让套接字将数据传递给 ESP。我正在使用 Android studio 编写客户端
2023-06-01 12:46:14
在应用程序测试策略中,使用攻击树可以帮助您模拟各种攻击场景,并就如何最好地保护应用程序做出决策。您将能够查明最容易受到攻击的系统和控制,并更有效地构建特定的对策。
2023-05-25 14:46:25357 你好。我需要使用传感器 Bh1750 将数据发送到应用程序 Blynk..但我没有代码...
这只是科迪我的工作但是这段代码将数据发送到串行端口..谢谢
#include
#include &
2023-05-23 07:58:36
的。♦ BL24C512A提供了一个额外的页面,命名为识别页面(128字节)。标识页面可用于存储敏感的应用程序参数,这些参数可以(以后)永久锁定为只读模式。特点♦ 兼容
2023-05-16 17:12:17
2023-05-16 14:07:08
网页app测试,或网页测试,是一种软件测试实践,有助于根据要求确保应用程序的质量和功能。网页测试必须在交付之前检测所有潜在问题,例如功能差异、安全漏洞、集成问题、网络环境问题或流量压力。
2023-05-11 14:09:29476 一个Java后端应用程序要想运行起来需要两步,第一步是搭建Web应用服务器,为后端应用程序提供运行环境,第二步是把后端应用程序放到Web应用服务器上。
2023-05-05 16:45:181107 EMI Serial SRAM是为串行接口的SRAM,外扩SRAM可以通过使用SPI的接口来将外部RAM添加到几乎所有应用中。串行访问的静态随机存取存储器采用先进的CMOS技术进行设计和制造,以提供高速性能和低功耗。
2023-04-27 17:37:44615
请提供PN512芯片的丝印说明
2023-04-23 08:26:54
Kubernetes已经占据如何管理集容器化应用程序的核心位置。因此,存在许多定义Kubernetes应用程序的约定文件格式,包括YAML、JSON、INI等。
2023-04-20 10:03:02326 今天聊一下RTOS应用程序设计的五个实战技巧。
2023-04-18 10:02:42769 内存放入 SRAM_OC2,SRAM_ITC_cm7 的内存使用从 150% 减少到 140% .顺便说一句,在应用程序链接到RAM时是否需要将SRAM_ITC_cm7设置为第一个?我已经将具有512KB的SRAM_OC1设置为第一个,调试器无法重置并且通过DMA传输的数据是错误的。为什么?
2023-04-14 08:01:47
何放置在直接从磁带卷轴上取出的芯片的 ROM 中客户的定制板,知道 USB 串行/JTAG 接口需要初始化和启用/选择,而不是默认的 UART0,以对客户的应用程序进行编程?是通过 eFuse 吗?或者
2023-04-11 06:54:52
你好 我们面临以下问题,程序未从 Flash 中执行,在链接器脚本中更改什么以解决此问题 arm-none-eabi-gcc -nostdlib -Xlinker -Map="
2023-04-11 06:04:20
2023-04-06 15:48:33
2023-04-06 15:48:33
2023-04-06 15:48:30
2023-04-06 11:13:54
2023-04-06 11:13:53
使用应用程序配置程序,您可以确定使用MOVIPRO执行哪些应用程序。可以进行不同的配置,从简单的速度设置点到总线定位。
2023-04-03 09:53:281779 R1EX24004ASAS0I/R1EX24004ATAS0I 数据表 (Two-wire serial interface / 4k EEPROM (512-word x 8-bit) )
2023-03-30 20:04:190 R1EX24512BSAS0I/R1EX24512BTAS0I 数据表(Two-wire serial interface / 512k EEPROM (64-kword x 8-bit) )
2023-03-30 19:48:000 eMMC Managed NAND闪存解决方案支持移动应用程序
2023-03-28 16:16:20
我们有一个 i.MX6SL EVK。我们确实从 SD 卡启动。我们有 Android ICS,我们不需要所有应用程序。我们从应用程序文件夹中删除了不需要的应用程序。唯一的图标被删除,应用程序在后
2023-03-28 06:14:19
另一个引导加载程序和应用程序问题....如何在引导加载程序和应用程序之间共享数据。我正在使用 S32DS 构建我的应用程序,并尝试按照“unified_bootloader_Demo_V2.0”作为
2023-03-27 06:15:39
查看更多
