lcc-s无线充电拓扑结构实现发射端有补偿电路接收端无补偿电路恒压充电的公式推导及电路设计
2024-03-16 16:38:12
BOARD DEVELOPMENT ZIGBEE
2024-03-14 22:30:49
ZigBee是一种低功耗、低成本、低速率、短距离的无线通信技术,广泛应用于物联网领域。
2024-02-17 16:16:00
1035 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/BD/wKgaomWmOi2AYqY4AAGz_-Puib0548.jpg)
mesh组网和无线桥接有什么区别 在当今的数字时代,无线网络成为了现代生活中的重要组成部分。为了满足人们对高速、稳定、可靠的无线网络的需求,不断出现了许多无线网络解决方案。其中,Mesh组网和无线
2024-02-04 14:07:35
999 Mesh组网的主要特点 mesh组网需要接网线吗 怎么进行有线mesh组网? Mesh组网是一种无线网络拓扑结构,它具有以下主要特点: 1. 去中心化:每个设备在Mesh网络中都可以成为主节点,无需
2024-02-04 14:07:31
413 ,Mesh拓扑结构具有更高的容错性和可伸缩性。在Mesh组网中,节点通过相互连接来传输数据,并能够通过不同的路径来寻找目标节点。在本文中,我们将深入探讨Mesh拓扑结构的原理、优点、应用以及一些实际案例。 首先,我们将介绍Mesh组网拓扑结构的基本原理
2024-02-04 14:07:28
384 节点组成,这些节点可以是传感器、执行器或其他设备。它们通过无线信道进行通信,连接在一起形成网络。 Zigbee网络的工作原理基于低功耗、低数据速率和短距离通信的需求。Zigbee使用的是IEEE 802.15.4标准,该标准规定了操作频率、数据传输速率、安全性和网络拓扑等方面的要求。Zi
2024-02-01 11:38:34
559 NBIOT无线通信模块可以传输多远? NBIOT是一种低功耗、广域覆盖的无线通信技术,专门用于物联网设备之间的通信。NBIOT无线通信模块的传输距离是受多种因素影响的,包括频率、功率、信号传播特性
2024-02-01 10:52:54
982 网络拓扑结构的隐患和网络硬件的安全缺陷是当前网络安全领域中的重要问题。随着互联网的不断发展和普及,网络拓扑结构和网络硬件的安全问题日益凸显。本文将详细分析网络拓扑结构的隐患,以及网络硬件的安全缺陷
2024-01-31 14:54:35
375 型、星型、环型、树型、网状等。下面将对每种主要的拓扑结构进行详细介绍。 总线型拓扑结构是最简单、最常见的拓扑结构之一。在总线型拓扑结构中,所有的节点都通过一条共享的传输媒介(如同轴电缆或双绞线)连接起来。这意味着当其中一台计
2024-01-31 10:40:02
440 的原理 PLC无线通讯模块通常由主设备(主站)和从设备(从站)组成。主设备负责将数据从PLC发送到无线传输模块,从设备将数据从无线传输模块接收并传输给外部设备。无线传输模块使用射频信号进行数据的传输,一般支持多种通讯协议,如RS232、RS485、
2024-01-25 16:15:27
378 。无线桥接的性能通常优于Mesh组网,因为它没有多个中继节点,可以降低延迟和提高传输速率。然而,无线桥接的覆盖范围有限,如果需要覆盖更大的区域,需要部署更多的桥接设备。此外,无线桥接存在单点故障的风险,如果一个桥接设备
2024-01-19 16:12:56
1101 高速、可靠的局域网通信标准。以太网的拓扑结构既可以是星形结构,也可以是总线型结构,具体的拓扑结构取决于网络设备的布局和配置。 首先,我们来探讨以太网的星形拓扑结构。在星形拓扑中,每个设备都通过独立的链路连接到一个集线器或交换机上。集线器或交换机则负责将收到的数据包重新
2024-01-18 11:01:31
376 模块的单片机数据无线传输方案。 WiFi 模块简介 WiFi 模块是一种具备无线通信功能的硬件设备,它可以通过无线信号传输数据。通常,WiFi 模块由一个无线传输模块和一个处理器芯片组成。无线传输模块负责提供通信功能,而处理器芯片则用于处理传输
2024-01-04 10:52:52
376 方式优点是结构简单,阻抗以及时序容易控制,适合高速率双向传输。 点到点拓扑结构 菊花链(fly_by)拓扑结构 菊花链拓扑结构从CPU开始依次连接到各驱动端,在控制高次谐波干扰方面,菊花链的走线效果最好,在实际布线当中我们需要注意使菊
2023-12-26 07:45:01
327 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/F5/wKgZomWKFSmAaQq7AAHOw_IFUg0328.png)
下面采用Digi的XBee ZigBee mesh网络开发套件来进行组网和通信操作,需要装备好至少两个模块和对应的开发底板。
2023-12-14 09:17:47
536 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/F6/wKgZomV6WDmAYXbxAALUVS7ToJo903.jpg)
什么是蓝牙技术的物联网组网?四大蓝牙物联网组网的方式 蓝牙技术是指一种无线通信技术,可在短距离范围内进行设备之间的数据传输和通信。物联网组网是指将多个设备连接到一起,共享信息和资源,并实现智能化
2023-11-30 11:28:15
1345 在数传模块传输模式中,Non MESH(非网状传输模式)是指数据的传输直接从源节点到目标节点的点对点方式,不依赖于网状网络结构传输方式。而MESH组网是一种网状传输方式,是指数据的传输依赖于网状网络结
2023-11-21 16:16:51
247 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/E2/wKgaomVcZ3CACh5RAABosqNAOP0698.png)
电子发烧友网站提供《电路拓扑结构方案介绍.doc》资料免费下载
2023-11-14 11:27:14
0 思为无线 SA316音频无线模块在无线音箱上的应用。SA316采用了高品质48K采样率的语音传输芯片来设计,该无线音箱方案四级功率可调,最远传输距离可达1.8公里,支持40个信道调节,支持一对多模式,延时小于3ms等特点。SA316音频无线模块支持差异定制服务和产品认证服务。
2023-11-13 11:09:34
192 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/E5/wKgaomVRk2mAO3RWAABx53cNASA915.png)
在研究传输线匹配之前,我们必须先了解下传输线的具体拓扑结构。
2023-11-03 14:31:42
961 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/1E/wKgZomVEk4GAGlw_AAAMdF1f05g270.jpg)
Lora怎么实现像Zigbee那样可以自组网
2023-11-03 07:19:28
电子发烧友网站提供《基于ZigBee技术的无线抄表系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 09:42:03
0 电子发烧友网站提供《基于ZigBee的局域网信息传输系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:49:56
0 电子发烧友网站提供《如何基于CC2530组建具有自组网、自愈特性的ZigBee无线网络.pdf》资料免费下载
2023-10-23 09:15:36
3 电子发烧友网站提供《基于ZigBee无线组网城市交通中的塞车状况的自动预警系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-20 09:33:57
0 大家好,我是的鸣涧, 介绍给大家介绍一个款高性比、低功耗、高性能的的Zigbee无线模块--SUN-JN5169 Zigbee模块
2023-10-19 09:41:15
831 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/ED/wKgZomUwinyAOxF3AABKkccBllY630.png)
工程中的振动数据,从而确保工程的安全性。 岩土工程无线振弦采集仪 无线振弦采集仪的组网方式是关键的一环。无线组网能够使设备之间进行互联互通,从而方便了监测任务的实施。在无线组网中,有以下几个关键要点: 1. 网络拓扑结
2023-10-09 11:14:17
235 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/FF/wKgZomS2AYuAYmZWACAffEQximg030.png)
/SRD频段均可使用,此模块目前已经超大量应用于国标智能无线抄表及物联网自组网等双向数据传输系统方案,模块具备的低功耗、高接收灵敏度、 高发射功率诸多优点,是应用于
2023-10-08 16:23:42
zigbee模块电路图
2023-09-22 16:24:20
4 西门子博途的硬件组态界面有三种视图:设备视图、网络视图和拓扑视图。设备视图用来组态具体的模块信息
2023-09-15 09:21:10
556 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/7E/wKgaomUDsf2AVJQBAAAp-BWsIeI354.png)
并加入网络,自动优化路径,低开销,省时又省电。Mesh网络结构,5级网络深度。ZigBee设备具备无线网络自愈能力,能够很好地覆盖很广阔的范围。A40本期推荐模块为
2023-09-14 08:11:30
419 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/14/17/pYYBAGE5vSGAGqQMAAAUEarsZ4M848.jpg)
状中继、星型、网状、混合动态等任意网络拓扑结构;抗频偏能力:波形算法具备良好的抗多普勒频移能力,超高速移动下可稳定传输信号;抗多径能力:采用均衡技术,抗多径延时大,支持非视距传输;抗干扰能力:具有自主
2023-09-13 13:03:44
简介 拓扑视图是硬件和网络编辑器的三个工作区中的一个。在此处可执行以下任务: 显示以太网拓扑 组态以太网拓扑 标识出指定拓扑结构与实际拓扑结构间的差异并将这种差异降至最低 编辑设备名称 结构 下图
2023-09-10 09:56:48
581 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/C4/wKgaomT9ImCAO8MeAAArp8TUMZ0698.png)
产品主要功能:有线 TTL/RS232/RS485、IO 与无线 ZigBee 的相互转换,通过 ZigBee 进行组网通信
无线功能强大:具备中继路由和终端设备功能
通信距离较远:使用 5DBI
2023-08-24 09:18:09
反激式拓扑结构凭借其宽工作范围内所具有的简单性与稳健性,近几十年来一直在低功率 AC/DC 应用中占据主导地位。而同步整流器 (SR) 也在最近几年中取代了反激电源中传统的肖特基二极管,实现了效率
2023-08-15 17:12:24
1015 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/DD/pYYBAGTBG_GAWma4AABsO43awUc067.png)
反激拓扑电路是一种用于转换电源的拓扑结构,主要用于将直流电压转换为需要的输出电压。然而,反激拓扑电路在输出电压上可能存在纹波(ripple)问题,即输出电压的波动。
2023-08-11 17:17:47
2344 在反激拓扑中,能量的传输是通过变压器来实现的。通过控制开关管的导通时间和关断时间,可以在变压器中储存能量,并以所需的输出电压进行转换。
2023-08-03 14:41:42
2471 “什么是ZigBee3.0?ZigBee是IoT网络中最流行的无线技术之一。其主要特点包括短距离、低功耗、低速率等。而ZigBee3.0主要解决了ZigBee在不同应用层协议之间不能够进行互相
2023-07-31 23:08:12
477 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
LoRa611Pro组网模块在LORA组网中的3大特点,高效接收灵敏度:-139 dBm,MESH模式下节点/中继可选,最大输出功率:100 mW (+20 dBm)。LoRa611Pro模块是思为无线推出的一款升级版组网无线数传模块,它基于Semtech公司的SX127X芯片而研发,
2023-07-29 15:22:40
792 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5B/wKgZomTEvi6AKey7AAB6x8pGl2U334.png)
LoRa LoRa Pro模块是思为无线最新推出的一系列升级版组网无线数传模块,它基于Semtech公司的SX127X芯片而研发,采用了先进的LoRa TM扩频调制跳频技术,高效的接收灵敏度,使得
2023-07-29 14:37:09
0 SA628F30是一款1W远距离全双工音频传输模块,它集成了先进技术和创新设计,具备以下突出特点,满足您对音频传输的高要求:远距离传输能力,多级无线mesh组网,语音与数据加密,I2S接口
2023-07-20 17:57:13
564 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/54/wKgaomS5BPCAV9udAAChCu5h570366.png)
ZigBee是IoT网络中最流行的无线技术之一。其主要特点包括短距离、低功耗、低速率等。而ZigBee 3.0主要解决了ZigBee在不同应用层协议之间不能够进行互相联通的困难,将不同应用层协议之间
2023-07-14 09:59:41
377 Zigbee是一种无线Mesh协议,即针对需要低成本、低功耗的无线网络选项的产品而开发的一种开放式全球标准。它可在IEEE 802.15.4和公共频段2.4 GHz、900 MHz和868 MHz上运行。Zigbee是由Zigbee联盟的成员公司创建并批准的。
2023-07-12 10:55:09
628 下图为远端簇型拓扑结构的示意图。从驱动器到分支点T0这段传输线TL0的长度相对于分支点到各个负载处传输线TL1~TLN要长很多。
2023-06-15 15:58:57
891 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/C5/wKgaomSKxHGAd7_lAAAebnGS_88041.jpg)
对于点到点拓扑我们只需要注意选择合适的匹配方式,并优化好整个channel的阻抗即可,但是当一个网络上的器件超过两个时,信号可以选择的拓扑结构就会变得非常丰富了。
2023-06-15 15:47:48
9408 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/C7/wKgZomSKwLKAQ3_-AABBkwOUHP0223.jpg)
Lora模块是一种能够进行长距离低功耗通信的射频模块,采用Lora技术实现无线通信。该模块内部包含Lora调制解调器、射频收发器、微控制器等组件,可以通过串口或SPI等接口与其他设备进行通信,实现简单、快速、稳定的无线传输。
2023-06-13 17:47:46
1450 LoRa模块组网有两种方式:点对点(P2P)和星型网络(Star Network)。 1. 点对点(P2P)组网 点对点(P2P)组网是最简单的组网方式,适用于只有两个节点进行通信的场景。
2023-06-13 17:43:26
2247 无线网络不论是在家庭中还是在项目中,处处都有应用, 无线网络如何组网呢? 很多朋友在项目中都有可能有相关的疑问,本期我们来看下关于它的六种组网方式。 组网一:家庭无线网络组网 组网图: 这是典型
2023-06-13 09:20:27
900 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/8A/wKgaomSHxFyAFJETAAAXnmjPDys524.png)
2023-06-12 17:30:34
3297 LoRa节点,真正实现了低功耗和远距离的和谐统一,同样的功耗下比传统的无线射频通信距离扩大3-5倍。 方案介绍 E22-230T22D LoRa无线串口模块 产品特点: ①支持中断组网,传输距离远至
2023-06-02 14:22:30
、超宽带无线通信技术、RFID射频技术、
ZigBee模块、cat.1定位模块、GPS定位导航模块等。
蓝牙无线通信模块作为一种短距离低功耗的无线传输技术,在室内安装适当的蓝牙局域网接入点后,将网络配置成基于多用户
的基础网络连接模式,并保证蓝牙局域网
2023-05-31 15:37:07
0 功能。无线数传电台作为一种通讯媒介,与光纤、微波、明线一样,无线数传电台配置使用有一定的适用范围:它提供某些特殊条件下专网中监控信号的实时、可靠的数据传输,具有成本低、安装维护方便、绕射能力强、组网结构
2023-05-30 14:08:40
591 物联网无线传输模块TD210,计讯物联无线通信DTU,工业级设计,看门狗心跳链路监测机制,防掉线,GPRS/3G/4G无线网络为用户提供无线长距离稳定可靠的短信以及
数据传输功能。数据传输稳定可靠。
2023-05-30 11:45:46
1 本篇文章: 主要是Zigbee的无线通信,无线通信的过程,无线发送温湿度信息,抓包工具的使用。
Zigbee无线通信,需要高频的载波来提供发射效率。Zigbee模块之间要想正常的收发数据,接收模块必须把接收频率和发射模块的载波频率设置一致。
2023-05-30 11:33:53
2 Zigbee无线通信,需要高频的载波来提供发射频率,Zigbee模块之间要可以正常通信,接收模块和发送模块的频率要一致。
Zigbee有27个载波可以进行通信,载波又叫做信道。这些载波的频率落在
2023-05-30 11:25:43
1 蓝牙通信模块自从有了Zigbe无线模块这个竞争对手,就开始不断地迅速发展,防止自己被替代。发展出BLE以降低耗电量,发
展出蓝牙Mesh以提高其自组网的能力。但是当蓝牙的承载量和吞吐量增加时,其延迟时间会大幅变长,并且稳定性较弱。
2023-05-30 10:51:17
1 蓝牙是一种低成本、近距离无线技术标准。蓝牙模块将芯片和外围硬件电路集成到一个 PCB 上,开发出所需的内置程序实现蓝牙功能的设备。可以通过 相关接口和 MCU 控制设备进行数据传输、可实现蓝牙标准
2023-05-30 10:46:29
0 ZigBee是无线通信中最重要的无线协议之一,在各种物联网通信领域中得到了广泛应用。ZigBee技术在物联网应用中的成功,与其强大的组网功能密不可分。本期文章和你一起了解ZigBee的组网类型
2023-05-30 10:15:57
569 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
zigbee模块通信技术Mesh组网络拓扑包括Co-ordinator(zigbee协调器)节点和多个Router(zigbee模块无线路由)节点和Enddevice(zigbee终端)节点。网络
2023-05-30 09:40:49
0 以太网组网非常灵活和简便,可使用多种栩理介质,以不同拓扑结构组冈,是目前国内外应用最为广泛的一种网路,已成为网络技术的主流。
2023-05-25 17:04:24
412 为了提高具有光纤或电气线形总线型拓扑结构的工业以太网的网络可用性,可以通过将终端设备连接在一起,将线性总线形拓扑转换为环形拓扑。
2023-05-23 17:36:33
1021 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/98/wKgZomRsiZSAAmgYAAA0Y7sLPbI531.png)
无线传输电压采集模块主要是配合ag、al系列产品进行单体电压数据采集的模块,使用它,大大减少了接线方面的复杂工作。是电池测量、无线通讯、计算机信息处理等多项技术的综合成果。 无线传输电压采集模块特点
2023-05-23 16:44:11
405 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/A0/pYYBAGRsfHiAKDk-AAD5adI6ND0062.png)
无线的三大重要组件:无线AP、无线控制器、POE交换机,以前组网方式也是常规中小企业的无线组网方式。
2023-05-23 14:17:13
6686 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/90/wKgZomRsWvmAG568AAAXnmjPDys203.png)
2023-05-22 17:45:02
512 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/61/wKgaomTE2HCATsxTAAABH5UOQQI546.jpg)
开关(FET)的驱动不同相,进行脉冲宽度调制(PWM)以调节输出电压。
良好的变压器磁芯利用率——在两个半周期中都传输功率。
全波拓扑结构,所以输出纹波频率是变压器频率的两倍。
施加在FET上
2023-05-22 12:57:18
在这一时期ZigBee联盟推出了三个技术应用标准协议,分别是:2004年第一个ZigBee标准协议ZigBee1.0,该版本协议内容有不少技术问题;2006年的ZigBee1.1,该版本是基于ZigBee1.0的基础上推出的完善版本;2007年的 ZigBee PRO标准协议,使得网络节点进一步增加。
2023-05-19 14:59:13
539 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/75/wKgaomRnHemALba2AACJdeATLrs462.jpg)
根据传输介质的类型,常见的组网方式可分为网线组网、无线组网、电力线组网和光纤组网四种,其中AC+AP模式属于网线组网、无线中继及mesh属于无线组网、电力猫属于电力线组网,FTTR属于光纤组网。这么多的组网方式,他们的功能如何?我们来比较一下:
2023-05-19 14:50:20
7237 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/75/wKgZomRnG-aAaF8oAAD4Owo9jac038.jpg)
Q A 问: 什么是 Zigbee? Zigbee是一种无线Mesh协议,即针对需要低成本、低功耗的无线网络选项的产品而开发的一种开放式全球标准。它可在IEEE 802.15.4和公共频段2.4
2023-05-18 00:10:02
521 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/FB/wKgZomSNcY6AKvQRAAAg2Sowm3Y808.png)
以太网的拓扑结构通常采用总线型或星型拓扑结构。在总线型拓扑结构中,所有计算机都连接到同一条总线上,数据通过总线进行传输。
2023-05-17 15:17:29
1170 高功率发射的情况下表现还要好。Zigbee同BT4.2之前的水平差不多,应该在室内10几米。NB,Lora,Sigfox属于广域的协议,传输距离都在1000米以上。
组网能力:BLE的Mesh组网
2023-05-15 15:57:17
频段世界范围内通用,16个信道,并且该频段为免付费、免申请的无线电频段。三个频段传输速率分别为20kbps,40kbps以及250kbps。
ZigBee采用自组网的方式进行通信,也是无线传感器网
2023-05-11 11:27:19
无线传输是利用电波信号可以在自由空间中传播的特性进行信息交换的一种通信方式。在移动中实现的无线通信又通称为移动通信,人们把二者合称为无线移动通信。简单讲,无线通信是仅利用电磁波而不通过线缆进行的通信方式。
2023-05-10 16:24:01
1874 无线传输是指通过无线电波、红外线、水声波等无线传输介质进行信号传输的过程。无线传输具有以下几个特点:
无需物理连接:无线传输不需要通过电缆、光纤等物理连接进行传输,可以实现设备之间的无缝
2023-05-10 16:17:32
8226 无线蜂窝组网
所谓组网(Networking),其核心就是将海量通信设备连接到系统中。但是组网涉及的概念很多,从不同的视角看,也自然会有不同的理解。有些人认为在家里安装无线路由器,或者在楼宇
2023-05-10 16:09:30
有可以进行mesh组网的低功耗蓝牙模块么?这种低功耗蓝牙模块组网支持多少个节点?是低功耗蓝牙模块BLE
2023-05-09 17:16:05
M01主要是一个2.4G无线音频传输模块,模组RF电路设计配合独有的软件跳频机制,有效提高了RF的抗干扰能力及传输距离。模组内置高性能的音频转换器,支持48K/24bit高品质的音频采样、支持麦克风的主动降噪,实现了无压缩的数字音频传输。
2023-05-08 17:04:40
619 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/92/wKgaomRYuyKABUC9AADmi7HIFus758.jpg)
Zigbee无线通信技术采用的是低功耗的无线传输技术,可以使设备能够长时间运行,具有网络可靠性高、带宽利用率高、安全性好等特点,因此在物联网领域中得到了广泛的应用。
2023-05-05 18:15:21
5155 Zigbee无线通信模块是一种基于Zigbee协议的无线通信模块,常常被用于无线传感器网络中的数据采集、传输和控制操作。通过与其他Zigbee兼容的设备互相连接,Zigbee无线通信模块可以实现无线传感器节点之间的数据收集和控制命令传递,从而实现物联网设备的智能化控制和管理。
2023-05-05 18:06:34
1322 Zigbee无线通信模块是一种基于Zigbee协议的无线通信模块,常常被用于无线传感器网络中的数据采集、传输和控制操作。Zigbee无线通信模块支持低成本、低功耗、低数据速率的无线传输,具有广泛的应用场景,如家庭自动化、智能电网、医疗卫生、物流管理等领域。
2023-05-05 17:53:36
4294 Zigbee组网是一种基于低成本、低功耗、低数据速率的无线传感器网络技术,它通过协调器、路由器和终端设备构建分布式网络结构,采用不同的拓扑结构和协议栈,在物联网应用领域实现数据采集、传输和控制操作。Zigbee组网可以实现多个设备之间的无线通信和互联互通,以实现智能化的设备管理和物联网应用。
2023-05-05 17:38:36
5973 Zigbee组网是一种基于低成本、低功耗和低数据速率的无线传感器网络技术,用于实现各种物联网应用。Zigbee组网可以将多个设备组成一个分布式网络,包括协调器(Coordinator)、路由器(Router)和终端设备(End Device),这些设备之间通过无线通信互相交流和传输数据。
2023-05-05 17:22:48
1938 (Router)和终端设备(End Device),这些设备之间通过无线通信互相交流和传输数据。通过Zigbee组网,可以实现数据的采集、传输、处理和控制操作,达到网络智能化管理的目的。
2023-05-05 17:07:44
2559 Zigbee无线传感器组网实验是一种基于Zigbee无线传感器网络技术的实验,旨在验证Zigbee无线传感器网络在实际应用中的性能和可靠性。通常,这种实验会使用Zigbee传感器模块和传感器节点硬件,将它们部署在一个模拟或者真实的场景中,然后测试网络的传输速率、通信距离、功耗等性能参数。
2023-05-05 15:51:35
1781 Zigbee无线传感器是一种基于Zigbee协议的低功耗无线传感器节点,能够在无线环境中采集、处理和传输物理量数据,并通过无线网络传输到其他节点或数据采集设备。Zigbee无线传感器可以通过
2023-05-05 15:41:11
1104 Zigbee无线传感器是一种基于Zigbee协议的低功耗无线传感器节点,能够在无线环境中采集、处理和传输物理量数据,并通过无线网络传输到其他节点或数据采集设备。Zigbee无线传感器可以通过
2023-05-05 15:26:19
1885 Zigbee技术是一种低功耗、低数据传输速率的无线通信技术,它是一种基于IEEE 802.15.4标准的协议,专门用于低功耗消费电子设备和物联网中传输小量数据。
2023-05-04 17:06:52
1997 Zigbee技术是一种面向低速、简单数据传输的无线网络技术,它以低功耗、自组网、低数据速率、节点数量众多、网络拓扑灵活等为特点。Zigbee技术可以支持多达65000个节点,这些节点可以在多种不同的拓扑结构下组成网络,如星型网络、蜂窝型网络和网状网络等。
2023-05-04 16:51:34
3321 Zigbee技术是一种面向低速、简单数据传输的无线网络技术,它以低功耗、自组网、低数据速率、节点数量众多、网络拓扑灵活等为特点。
2023-05-04 16:35:40
3017 ZIGBEE组网可以用蓝牙模块实现吗
2023-04-18 19:42:42
请问可以用JDY-10M4.0模块实现ZigBee组网吗?
2023-04-18 15:20:37
星形接法适用于低功率、远距离传输和需要提供中性点的场合,而三角形接法适用于高功率、近距离传输和不需要提供中性点的场合。因此,在一些特定的场合下,星形接法和三角形接法可能会表现出不同的功率特性。
2023-03-31 17:55:12
15788 带 8051 内核的 ZigBee无线收发数传模块
2023-03-28 13:05:46
中,同时支持地理定位功能。由于蜜蜂(bee)是靠飞翔和“嗡嗡”(zig)地抖动翅膀的“舞蹈”来与同伴传递花粉所在方位和远近信息的,也就是所蜜蜂依靠着这样的方式构成了群体中的通信“网络”,因此ZigBee的发明者们形象地利用蜜蜂的这种行为来形象地描述这种无线信息传输技术。
2023-03-23 10:28:34
1166 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/E3/wKgZomQbuQmADoRHAABkHfaMiOE033.jpg)
