探索一款创新的台灯电子方案,它融合了四键操作和数码管时钟显示功能,使用DLT8SA20A芯片,确保了稳定性与可靠性。这款台灯不仅提供灵活的亮度调节(15%-85%)和无极调光功能,还能通过触摸按键
2024-03-13 21:10:0422 月球灯,作为一种独特的照明设备,近年来在装饰和照明领域逐渐崭露头角。其独特的设计和魅力,使得它在节日庆典、户外装饰以及家庭照明中都有着广泛的应用。而在这背后,七彩闪芯片SOP8单片机软件芯片发挥
2024-03-11 22:33:29
本文深入探讨了一款采用DLT8P68SA主控芯片的无线剪毛器电子方案,突出其在个人护理领域中的技术创新。DLT8P68SA芯片的高性能和低功耗特性为剪毛器提供了稳定运行、智能电源管理和安全保护等核心
2024-02-28 09:52:43100 在最新的电子项目中,我们探索了DLT8T10S触摸芯片在一款创新三触点按摩仪中的应用。该按摩仪设计简洁,功能丰富,通过电源、音量及启动/暂停三个触摸按键实现直观的操作体验。DLT8T10S芯片的引入
2024-02-23 11:16:53129 XW06A芯片是一款高度集成的触摸按键芯片,它能支持6通道的触摸输入。 在电路设计中,CSEL引脚通过连接的C2电容来调节触摸灵敏度。电容值的大小直接影响感应人体触摸的灵敏度:较大的电容值会降低感应
2024-02-04 14:39:45312 智能化产品已成为我们日常生活中不可或缺的一部分;其中,智能锁等触摸电子产品在家居安全领域中扮演着重要的角色;而这些产品的核心技术之一就是单键/多键触摸触控芯片。 单键/多键触摸触控芯片是一种集成
2024-01-29 10:31:38211 的检测。 触摸电容屏的主要构成部分是导电性的触摸面板和嵌入式的触摸控制芯片。导电性的触摸面板通常由一层用导电材料涂层的玻璃或塑料制成,而嵌入式的触摸控制芯片则负责处理触摸信号和传输数据。 在未触摸时,触摸电容屏上
2024-01-24 15:12:19280 丝印NC5B 触摸芯片,网上找了找遍了,仅淘宝有张图,完全找不到资料
2024-01-23 09:34:55
这款24V幻彩RGB动态软灯带,搭载了先进的DLT8SA04A芯片,代表了智能照明领域的一次技术革新。其核心芯片DLT8SA04A,以其简化的电路设计和卓越的稳定性,为灯带提供了可靠的性能基础。
2024-01-21 11:58:562957 在这篇文章中,我们探讨了一款创新的电子产品——基于DLT8P68SA芯片的三键秒潮笔。这款产品集成了1K OTP程序存储器和高频8MHz RC振荡时钟源,兼具稳定性和抗干扰能力。它采用电池供电并实现
2024-01-18 22:30:48137 这款DLT8P65SA芯片驱动的220V RGB水族灯是一项创新的照明解决方案,专为水族爱好者设计。该方案以其高效的1K OTP程序存储器和支持高频8MHZ RC振荡时钟源的DLT8P65SA芯片
2024-01-17 21:02:03132 一分钟简单了解触摸芯片
2024-01-03 16:56:53252 幻彩LED灯带芯片SM16703SP3是一款单点单控断点续传的芯片,它采用了先进的技术,可以实现灯光的变化和控制。这款芯片不仅仅可以提供各种丰富多彩的灯光效果,还有断点续传功能, LED断点续传灯条
2023-12-18 14:45:01
随着科技的进步,智能家居越来越受人们的喜爱;而智能门锁,作为安全防护的重要环节,更受关注;触摸芯片是智能门锁的重要组件,它可以提供安全、便捷、高效的服务。 触摸芯片它可以替代传统的门锁系统,通过
2023-12-13 10:12:13248 实验目的
掌握按键消抖原理,实现按键控制RDB灯颜色更换
实验要求
设计 8 种彩灯效果,选择一个按键作为控制输入,按下一次换一种显示效果
学习心得
学习了RGB灯颜色控制
按键消抖原理
2023-12-10 16:43:23
实验目的
1 设计 8 种彩灯效果, 可通过按键切换。
2 选择一个按键作为控制输入, 按下一次换一种显示效果, 在 8 种效果中循环。
实验要求
1、 实验平台: MES2KG 开发板;
2
2023-12-09 14:55:30
感谢发烧友爱好者和小眼睛科技公司提供的FPGA测试机会。在上一次的测试中实现了开发环境建立和8个LED的流水灯效果,今天来完成第2个测试。这次的目的是设计 8 种彩灯效果,选择一个按键作为控制输入
2023-11-29 21:01:25
电容式触摸芯片是基于电容感应技术的一种新型触摸芯片,它能够检测人的手指触摸,并将它们转换成电信号,从而实现触摸控制;具有触摸精度高、响应速度快、低功耗等优点,这些优点使它成为家电控制、智能家居控制及医疗等领域的理想选择。
2023-11-10 11:29:27608 2SA673, 2SA673A 数据表
2023-11-06 18:30:420 电子发烧友网站提供《LED七彩变色灯的制作.pdf》资料免费下载
2023-10-30 11:19:550 电子发烧友网站提供《EDA八路彩灯课程设计.doc》资料免费下载
2023-10-30 09:59:568 深圳市三佛科技有限公司供应SA2601矽塔科技SOP8半桥栅极驱动芯片,原装现货 SA2601 SOP8 品牌:矽塔科技 深圳市三佛
2023-10-26 11:02:48
前言 深圳市四维明光电科技有限公司专业生产各类LED贴片系列产品,颜色多样:红、黄、蓝、绿、白、紫光、七彩RGB、冰蓝色 粉红色 金黄色、红外850nm,940nm等。 我
2023-10-19 18:20:08
,实现Wi-Fi IoT功能,套件包含主板、通用底板、显示板、NFC板、智能红绿灯板、智能炫彩灯板、环境监测板;功能强大的主板搭配多种扩展板,可广泛应用于常电智能家居(如白电、小家电、电工类)场景;已
2023-10-19 11:11:54
即可点亮第一颗 LED
点亮绿色 LED
运行命令
hal_ledc 2 G 100
第二颗 LED 即可点亮绿色
实现七彩流水灯
前往项目文件夹编辑 main.c,这里我选择在 M33
2023-10-10 14:08:22
苹果15芯片是A16吗 是的,苹果15搭载的芯片是A16 Bionic芯片。这是苹果公司自主研发的处理器芯片,采用了台积电的N4P制程工艺。 苹果a15芯片是自己设计的吗 是的,苹果的A15芯片
2023-10-08 11:08:361890 苹果15芯片几纳米工艺 苹果15芯片采用的是采用台积电的 4 纳米工艺制造的。 苹果15芯片是什么型号 苹果15搭载的芯片是A16 Bionic芯片。根据官方信息,苹果15搭载的A16 Bionic
2023-10-08 10:59:142398 WS2812B灯多了,怎么保证时序的正确。
2023-09-20 08:14:56
概述 VK36N3D具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3个1对1输出脚,1个触摸状态输出脚,可通过
2023-09-15 15:23:42267 苹果15芯片是什么型号? 苹果15芯片有两种型号;标准版的iPhone 15芯片型号是A16仿生芯片;更贵的 iPhone 15Pro/Pro Max的芯片型号则是A17 Pro芯片。 一般来说苹果
2023-09-13 17:59:138666 今天凌晨苹果公司正式发布了苹果15系列手机,很多网友会关注,苹果15芯片是多少纳米?苹果15芯片几纳米的?按照发布上正式的解读是,苹果15芯片是3nm制程。便宜些的标准版iPhone 15芯片
2023-09-13 17:36:016417 TouchGFX为MCU带来了炫彩丰富的GUI界面,使得基于STM32芯片的人机界面开发非常方便而友好,TouchGFX是用C++编写的,借助C++的模板特性,定义了一组Callback模板,基于此模板来实现响应的功能。
2023-09-08 08:16:44
当前火炫的ARGB: 电竞键盘、LED景观照明等应用芯片
火炫的ARGB应用:
在ARGB展示中,MG32F02V032芯片里面带一ASB总线,可控制4串ARGB灯条,就可呈现出酷炫变化的灯光
2023-08-29 15:37:44
电竞键盘M0系列: 玩家级酷炫灯光效果
玩家级酷炫灯光效果:
采用MG32F02U128芯片的键盘的应用,其键盘的RGB灯效控制乃是透过硬件除法器计算灯效,然后再透过PWM输出一个很漂亮
2023-08-29 15:34:08
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3610I 封装形式:SOP16 概述 VK3610I具有10个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部
2023-08-24 10:28:31385 具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。
2023-08-17 14:41:23712 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3603 封装形式:ESOP8 概述: VK3603 ESOP8具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度
2023-08-16 09:45:16428 VK3610I具有10个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了I2C输出功能,1个INT中断输出脚,单键输出
2023-08-15 15:09:42565 Compa 系列PGC1KG-LPG100 / PGC2KG-LPG100 器件为核心,预留丰富的扩展 IO 及数码管、按键、LED 灯,为用户提供基本的硬件环境。
二:实验目的
1.设计 8 种彩灯
2023-08-09 17:15:29
stm32f030c8的芯片,tim6及tim15没有响应,其他的时钟中断都可以响应。开发环境是STM32CubeMX_V6.8.1+Keil_V5.36,有哪位知道怎么解决。
原来
2023-08-05 07:23:47
随着触控技术的不断发展,触摸感应芯片的可靠性和实用性也将进一步提高。将触控屏引入智能遥控器交互,让用户在智能遥控器的体验上更便利、更个性化。
2023-08-01 09:32:02457 随着汽车电子电器系统的复杂性日益增加,快速准确地进行系统诊断和状态追踪是至关重要的。为此,AUTOSAR引入DLT(DiagnosticLogandTrace)模块。Part.01DLT概述DLT
2023-07-31 23:31:14691 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3601 封装形式:SOT23-6 概述: VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少
2023-07-14 10:26:23570 电子发烧友网站提供《七彩曲调开源硬件.zip》资料免费下载
2023-07-11 15:36:460 2SA1084 2SA1085 数据表
2023-06-28 21:00:540 2SA1029 2SA1030 数据表
2023-06-28 21:00:160 幻彩灯珠其实我们可以理解为该灯珠内部有一颗LED驱动芯片外加R,G,B 3种颜色的LED的合封体。并且这颗LED驱动芯片可以驱动3路 LED,每一路LED驱动都跟内部的R,G,B通过封装打线连接
2023-06-28 16:16:31639 一、实验目的
1 设计 8 种彩灯效果,可通过按键切换。
2 选择一个按键作为控制输入,按下一次换一种显示效果,在 8 种效果中循环。
二、实验要求
1、实验平台:MES2KG 开发板;
2、按键
2023-06-26 11:40:53
本文主要介绍了市场上面的幻彩灯珠组成及应用场景,并重点介绍了幻彩灯珠内部驱动芯片的原理和编码格式以及该芯片的典型硬件应用电路,最后通过例举用一颗8位MCU控制幻彩灯珠的算法。
2023-06-25 15:31:51844 :正贴@@正向电压:1.8-2.2/2.8-3.4/2.8-3.4V@@3528七彩白面透明共阳@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:33:17
发光颜色:RGB自闪七彩@@透镜颜色:白色雾状@@主波长:R:160-200/G:300-400/B:200-250NM@@测试电压:20mA@@正向电流:R:1.8-2.4/G:2.8-3.6/B:2.8-3.6V@@F5七彩长脚雾状快闪 自闪IC@@5mm圆形灯头
2023-06-23 11:21:40
发光颜色:RGB自闪七彩@@透镜颜色:白色雾状@@主波长:R:620-630/G:520-530/B:460-470NM@@测试电压:20mA@@正向电流:R:1.8-2.4/G:2.8-3.6/B:2.8-3.6V@@F5七彩长脚雾状慢闪 自闪IC@@5mm圆形灯头
2023-06-23 11:20:21
发光颜色:RGB自闪七彩@@透镜颜色:白色透明@@主波长:R:620-630/G:520-530/B:460-470NM@@测试电流20mA@@正向电压:R:1.8-2.4/G:2.8-3.6/B:2.8-3.6V @@F5七彩长脚透明快闪 自闪IC@@5mm圆形灯头
2023-06-23 11:19:01
发光颜色:RGB自闪七彩@@透镜颜色:白色透明@@主波长:R:620-630/G:520-530/B:460-470NM@@测试电流20mA@@正向电压:R:1.8-2.4/G:2.8-3.6/B:2.8-3.6V@@F5七彩长脚透明慢闪 自闪IC@@5mm圆形灯头
2023-06-23 11:15:34
发光颜色:RGB七彩@@透镜颜色:白色透明@@主波长:R:620-630/G:515-520/B:465-470NM@@测试电流:20mA@@正向电压:R:2.0-2.4/G:3.2-3.4/B:3.2-3.4V@@F5七彩长脚透明共阳@@5mm圆形灯头
2023-06-23 11:14:17
发光颜色:RGB七彩@@透镜颜色:白色透明@@主波长:R:625-630/G:515-520/B:465-470NM@@测试电流:20mA@@正向电压:R:2.0-2.4/G:3.2-3.4/B:3.2-3.4V@@F5七彩长脚透明共阴@@5mm圆形灯头
2023-06-23 11:13:01
发光颜色:RGB七彩@@透镜颜色:白色雾状@@主波长:R:625-630/G:515-520/B:465-470NM@@测试电流:20mA@@正向电压:R:2.0-2.4/G:3.0-3.4/B:3.0-3.4V@@F5七彩长脚雾状共阳@@5mm圆形灯头
2023-06-23 11:11:36
发光颜色:RGB七彩@@透镜颜色:白色雾状@@主波长:R:625-630/G:515-520/B:465-470NM@@测试电流:20mA@@正向电压:R:2.0-2.4/G:3.2-3.4/B:3.2-3.4V@@F5七彩长脚雾状共阴@@5mm圆形灯头
2023-06-23 11:09:54
发光颜色:BGR七彩@@透镜颜色:白色@@峰值波长:R:630/G:530/B:470NM@@测试电流:20mA@@功率:R:55/G:80/B:80mW@@正向电压:R:1.8-2.6/G
2023-06-23 11:02:30
CY8C4025控制芯片触摸开关改按键开关,有会的朋友吗?红包感谢
2023-06-11 22:51:26
一台飞利浦3146咖啡机,触摸板上芯片CY8C4025,想将触摸启动增加一个机械开关控制启动,有哪位朋友会吗?红包感谢!
2023-06-09 09:36:55
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3601 封装形式:SOT23-6 产品年份:新年份 概述: VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有
2023-06-07 17:07:28503 电容式触摸芯片内部集成高分辨率触摸检测模块和专用信号处理电路,以保证电容式触摸芯片对环境变化具有灵敏的自动识别和跟踪功能。
2023-06-06 09:09:44449 TTP233B-BA6 TonTouchTM 是单个按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片
2023-05-19 18:06:17723 效的电机驱动器。矽力杰全集成15AH桥驱动方案矽力杰SA52270是一款用于车身控制模块的15A全桥电机驱动器。高度集成的H桥驱动模块由内含逻辑控制、门驱动和功能保护的
2023-05-18 09:47:521897 触摸屏控制板BGA芯片底部填充胶应用由汉思新材料提供我公司工程人员有过去客户拜访,现场确认客户产品及用胶需求如下:客户产品是:开发一款触摸屏电子控制板.客户产品用胶部位:PCB板上面的BGA芯片需要
2023-05-16 05:00:00480 的地板砖方面也普遍采用电容式感应方案,通过人体在地板砖上走动引起电容环境变化,实现地板砖底部背光灯颜色的变化,声音的控制及图案的切换。地砖灯不仅在外观上炫酷美观,
2023-05-12 09:59:39
2SA1029 2SA1030 数据表
2023-05-11 20:35:140 触摸开关是现代科技发展的新兴产品,除了最常见的墙壁触摸开关,触摸开关还被用于各种灯具、浴室柜镜、卫浴镜、灯镜、镜画和淋浴屏上。其中镜面触摸开关可以安装在化妆和卫浴等镜子上,利用触摸感应芯片原理控制
2023-05-08 15:11:491065 2SA778(K) 2SA778A(K) 数据表
2023-04-28 19:56:090 2SA673, 2SA673A 数据表
2023-04-17 18:48:510 前言 深圳市四维明光电科技有限公司专业生产各类LED贴片系列产品,颜色多样:红、黄、蓝、绿、白、紫光、七彩RGB、冰蓝色 粉红色 金黄色、红外850nm,940nm等。 我
2023-04-12 19:00:10
了解发现Adafruit_NeoPixel库所支持的主控芯片没有包含Linklt ONE开发板的MT2502.请问如果还想用这个开发板利用这个库去驱动WS2812彩灯的话需要怎么修改呢?求大神赐教!感谢!
2023-04-12 11:43:53
CD4017是什么芯片?简述其功能为什么闭合开关SB后彩灯停止循环显示?说明电路中R3C3的作用计算电路中发光二极管点亮时,流过发光二极管的电流有没有知道的啊用cd4017制作的彩灯控制电路由那些部分组成?简述其工作原理?如何计算电路中多谐振荡器的振荡频率?
2023-04-10 11:45:19
率性绽放光芒,搭上科技艺术的快船——幻彩灯珠项目随着LED行业的不断发展,幻彩灯珠因其独具一格的定制幻彩灯光效果脱颖而出,成为当下行业炙手可热的灯珠市场。幻彩灯珠为何能快速占领抓取消费者的心态
2023-04-04 15:35:59755
1 整机设计
1.1 设计要求
(1)设置外部操作开关,它具有控制彩灯亮点的右移、左移、全亮及全灭等功能;
(2)彩灯亮点移动时间间隔取1秒;
(3)彩灯的布图形状随意
2023-04-03 09:28:314
查看更多
