MOSFET隔离栅极驱动器 传统光耦驱动升级替代品 高CMTI、4A驱动、高速
2024-03-18 14:35:42
之前有一个关于贴片电感能否替代工字电感的问题,本篇就给大家分享一个谷景技术部门正在做的一个贴片电感替代工字电感的案例。 这是我们技术部正在做的一个项目案例,详细的替代方案已经确认,并且已经送样给客户
2024-03-07 10:28:18109 ,但是编码器绝对没有打滑。
请问这个编码器是否同心对电机测速影响这么大吗?我的理解电机转一圈编码器转一圈,只要转动的每一圈距离时长一样应该是没有问题的,但是在变频器上反馈频率波动大约有1HZ左右,闭环完全不能运行。详细原因究竟是什么?
2024-03-06 17:34:21
我正在使用DAVE™ EVAL_16W_66V_BCK_CE IDE,我在 XMC4108 控制器中遇到一个问题。 调试时,它不会触及中断的断点。 它是直接运行程序的,我想通过中断断点逐步调试,但中断断点不起作用,能否建议解决这个问题。
2024-03-05 08:16:38
微软公司,全球科技巨头,正在研发一种新型网卡,旨在提升其自研人工智能芯片Maia的性能,并减少对英伟达产品的依赖。据称,这款新型网卡的设计和功能与英伟达的ConnectX-7网卡相似,被看作是后者的潜在替代品。
2024-02-21 11:06:07347 隆利科技近日在投资者关系活动记录表中表示,随着终端消费市场的快速复苏,公司订单量逐步释放。凭借在Mini LED领域的先发优势,公司不断优化产品结构,目前Mini LED车载背光等高附加值业务占比正在逐步提升。
2024-02-05 16:58:53575 直线电机和丝杆模组的区别 直线电机能完全替代丝杆模组吗? 直线电机和丝杆模组是两种不同的线性驱动技术,它们有着各自独特的特点和适用场景。直线电机可能可以在某些情况下替代丝杆模组,但并不是在所
2024-02-05 09:20:23527 圈数比如何调试测试
2024-01-29 10:35:53
气缸的缓冲 但是,气缸也有一个问题,如果不使用缓冲装置,当活塞运动到终端时,特别是 行程长、速度快的气缸, 活塞撞击端盖的动能就会很大,很容易 损坏零件,缩短气缸的寿命。
2024-01-19 14:36:39355 电动缝纫机具有智能化、轻巧、易操作、安全等特点,随着工业化的不断发展,目前电动缝纫机的价格也不断下降。电动缝纫机是传统笨重的传统缝纫机最好的替代品。
在现有技术中,无刷直流电机已经和家用缝纫机实现了有机结合,那么接下来就根据直流无刷电机来展开讨论。
2024-01-16 10:02:43147 电动汽车的驱动方案主要有传统的集中电机驱动以及轮毂电机驱动两种方式,其中传统的集中电机驱动方式主要以内燃气汽车为基础,采用集中电机驱动系统替代原有的内燃机和变速器之间的连接。
2024-01-12 09:32:21185 新能源汽车DC/DC变换器替代了传统燃油汽车上的发电机,因此摆脱了传动皮带的束缚,工作效率更高,更加自由,更加智能,也更加节能。
2024-01-11 10:41:19169 吗?
选型的时看资料写断电后电机移动2048圈,位置会丢失,如果不断电电机是不是可以连续不停朝一个方向
旋转,编码器也不会溢出?
2、用1200PLC控制V90电机,这种绝对编码器电机,可以安装零点开关来回零点吗?
2024-01-09 07:03:40
我们现在正在评估LTC4126作为无线充电接收芯片 ,用在我们的智能戒指项目上,由于受尺寸影响,目前正在考虑用FPC天线替代coil来耦合功率,这种方式是否支持?
另外,我们打算用市面上购买的带有Qi标准的无线充电发射器来发射功率,LTC4126能否支持?
2024-01-03 10:09:13
随着科学技术的发展,MEMS技术在微型机械领域正在创造革命性的变革。MEMS硅麦传感器正在逐步取代传统驻极体麦克风,带来更好的防水防油性能和生产效率。对于电子雾化器制造商来说,采用MEMS集成咪头可以降低成本、提高效率,在竞争激烈的市场中获得优势。
2023-12-27 18:22:24617
电路板原理图如上图所示,我用ZYNQ通过SPI与DA芯片通信,当我控制DA芯片输出固定电压时,音圈电机不转,但是当DA芯片输出变化的电压,例如三角波或者正弦波,音圈电机就会往返转动,而且看上去转动
2023-12-27 16:14:33
什么是电机软启动?软启动电机和普通电机的区别 电机软启动是一种用于启动电机的技术,其目的是减少电机在启动过程中的冲击力和应力,保护电机和相关设备,提高系统的稳定性和可靠性。软启动通常通过逐步加速
2023-12-21 10:26:43695 广阔的应用前景。 作者认为未来MEMS将向三大趋势发展:MEMS 封装将会向标准化演进;SIP系统级的高度集成化是主要承载形式;未来 MEMS 产品将演变为低、中、高三类而不再局限于中高端。 除此之外,文中还认为:MEMS是替代传统传感器的唯一
2023-12-19 17:40:11159 导读:本期文章介绍感应电机传统三电平12扇区的直接转矩控制。针对两电平直接转矩控制在高速时驱动功率不足和转矩脉动大的问题,从而引进三电平来进行改善。
2023-12-14 16:20:16264 广阔的应用前景。 作者认为未来MEMS将向三大趋势发展:MEMS 封装将会向标准化演进;SIP系统级的高度集成化是主要承载形式;未来 MEMS 产品将演变为低、中、高三类而不再局限于中高端。 除此之外,文中还认为:MEMS是替代传统传感器的唯一
2023-12-13 10:51:35326 随着晶圆级封装技术的不断提升,众多芯片设计及封测公司开始思考并尝试采用晶圆级封装技术替代传统封装。其中HRP(Heat Re-distribution Packaging)晶圆级先进封装
2023-11-30 09:23:241120 近年来,随着晶圆级封装技术的不断提升,众多芯片设计及封测公司开始思考并尝试采用晶圆级封装技术替代传统封装。其中HRP(Heat Re-distribution Packaging)晶圆级先进封装
2023-11-18 15:26:580 霍尔开关的工作原理 霍尔开关的优点 霍尔开关在气缸上的应用 霍尔开关是一种基于霍尔效应的传感器,可以用来检测磁场的存在与否。它由固定霍尔芯片和移动磁体组成,当磁体靠近或远离霍尔芯片时,磁场的变化
2023-11-17 14:48:561074 为什么一体成型电感可以替代传统贴片电感 一体成型电感可以替代传统贴片电感的原因主要有以下几点: 性能和稳定性:一体成型电感在性能和稳定性方面相对于传统贴片电感有明显优势。一体成型电感具有结构坚实牢固
2023-11-14 11:03:03233 TMC5130A-TA国产替代、低噪声、256细分微步进电机驱动
2023-11-14 10:17:39531 电机转一圈同步带转多少怎么计算
2023-11-07 06:51:25
用51单片机控制直流电机转动圈数,在电位计旋转至不同位置转动不同圈数。
2023-10-19 08:07:47
mic拾音电路中主控是如何处理转化过来数字信号CPU内部是直接进行保存还是要通过一系列算法处理?
2023-10-16 08:19:01
无刷电机和传统的有刷电机的构造差异非常大。无刷电机的转子上没有传统的碳刷子,在转子上有固定的电子元件,比如霍尔元件、传感器等,这些元件可以感受电极磁极位置,并调整电机的电流和电压,从而实现电机的控制。伺服电机中,也有类似的元件用于调整电机的转速和转矩。
2023-10-15 09:16:38457 怎么确定步进电机转动一圈需要的脉冲数
2023-10-12 07:16:00
电机在运行的时候怎么计数转动的圈数
2023-10-11 06:23:21
每次开机或者连接还有断开都有一段很长的英语提示音,而且是全音量播放,怎么才能去除这种提示音,就是插耳机插座的蓝牙音箱模块
2023-09-27 07:33:41
电机软起动器是一种常见的电气设备,广泛应用于各种工业领域中。它的作用是在电机启动时,通过逐步增加电压和电流的方式,使电机平稳启动,避免电机启动时的冲击和损坏。为了保证电机软起动器的正常运行,调试是至关重要的一步。下面将介绍一些电机软起动器的调试技巧。
2023-09-22 09:31:32432 传统工厂依赖人工进行生产和管理,往往只能通过扩大规模来实现生产效益的提升,而智能工厂则是依靠现代化的智能装备,逐步替代人工进行重复性和工作量大的工作,实现智能化的生产经营模式和自动化的管理,可以有效
2023-09-15 10:57:38493 扁线电机和圆线电机的工作原理本质上没有区别,都是通过电流在磁场中受力作用产生转动。不同之处在于,扁线电机采用扁平的矩形导线而不是传统的圆形导线。这样做有什么好处呢?我们可以用一个简单的比喻来理解。
2023-09-12 10:43:35846 作为一项技术的伪概念,LPO由来已久。然而我们必须及时放弃,替代以NPO/CPO的传统技术观念。 大体上,人们可以实现200G LPO的基本应用,且最好基于硅光子技术。至于更多速率LPO的升级
2023-09-10 09:15:50869 驱动电机,可以提供比基于传动的替代方案更好的性能指标?下图展示了安装在钢板上的典型直接驱动电机,配置了手动旋转法兰。直接驱动电机具有圆柱形的“甜甜圈”外形,旋转法
2023-09-10 08:08:53379 ,正逐步替代传统表面处理工艺,下面来看各项技术对比:激光熔覆VS热喷涂激光熔覆制备涂层组织致密、无气孔,且涂层与基体为冶金结合方式,结合强度高。热喷涂涂层沉积速率较高
2023-09-04 16:09:43295 气缸电磁阀是一种由电磁控制的重要工业设备,它是控制流体的自动化基础元件,并具有优良的控制精度和灵活性。为了保证其使用安全和性能稳定,对其密封性的检测是至关重要的。海瑞思科技对气缸电磁阀的气密性检测
2023-09-01 10:19:44295 BLDC(永磁无刷直流电机)解决了传统直流电机的一些问题。传统直流电机使用具有刷子的旋转部件来实现电流方向的变化,这会导致摩擦和磨损,并限制了电机的寿命和效率。BLDC电机通过使用永磁铁和电子控制器来替代传统的刷子和旋转结构,从而消除了刷子的摩擦和磨损问题。
2023-08-28 15:01:511572 但是,无刷电机的结构要复杂得多。与传统的电机相比,它需要几个电子元件来控制其运动方向和速度。此外,无刷电机的转子具有永磁体或定子绕组,其电子是通过传感器和控制器来调整和控制的。
2023-08-26 10:50:552300 无刷电机和传统的有刷电机的构造差异非常大。无刷电机的转子上没有传统的碳刷子,在转子上有固定的电子元件,比如霍尔元件、传感器等,这些元件可以感受电极磁极位置,并调整电机的电流和电压,从而实现电机的控制。伺服电机中,也有类似的元件用于调整电机的转速和转矩。
2023-08-26 10:48:441638 开关磁阻电机在零容错应用中经过数十年的可靠性测试,且不含稀土,正在成为电动汽车应用的新兴替代产品。电力电子技术和物联网领域的最新进展正在推动开关磁阻电机进入新的高能效应用领域。
2023-08-25 10:56:42229 息息相关。 本文将介绍双极性步进电机及其结构和控制模式。 双极性步进电机的基本组件 步进电机属于无刷直流 (BLDC) 电机,它按照等长的步进值逐步转动。而双极性步进电机则是每相都拥有一个绕组的步进电机,具体而言是两相四
2023-08-21 11:31:17718 传统上,电机设计存在两种方向:铜电机和铁电机。铜电机以电场作为电机转矩的主要来源,这涉及到电机转矩公式中的电流(I)和漆包线圈数(N),因此铜电机的设计通常需要较多的漆包线,这已经成为目前的主流设计趋势。
2023-08-18 16:52:27483 空心杯电机是一种特殊的直流电机。传统直流电机被广泛应用于工业生产、家用电器、交通 运输等领域,由定子和转子两大核心部分组成
2023-08-11 16:11:572337 英伟达a100有国产替代吗? 目前尚未出现明确可替代英伟达A100的国产产品,但中国国内的企业正在积极推进相关领域的研发和生产。例如,中国科技巨头华为正在开发自主研发的AI芯片,其已发布的昇腾910
2023-08-08 15:37:123468 电动缸还可替代部分液压缸和气动缸。能够实现直线传动的元件主要有电动缸、液压缸、气缸这三者的主要区别如下表所示。通过对比可以看出,电动缸比液压缸和气缸结构简单,受温度波动的影响小。
2023-08-02 11:47:01547 BLDC(BrushlessDC)电机是一种无刷直流电机,也被称为无刷电机。与传统的刷式直流电机相比,BLDC电机采用了电子换向器来替代机械换向器,从而实现无刷、无接触的运转。BLDC电机由外部电源
2023-08-02 08:09:162024 BLDC(Brushless DC)电机是一种无刷直流电机,也被称为无刷电机。与传统的刷式直流电机相比,BLDC电机采用了电子换向器来替代机械换向器,从而实现无刷、无接触的运转。BLDC电机由外部电源供电,通过电子控制器和传感器来确定转子位置并实现精确的电机控制。
2023-07-31 15:25:095069 在科技飞速发展的时代,LED虚拟拍摄技术正在改变电影和电视的制作方式,这种技术使用LED墙投放来营造逼真的场景,使得拍摄更加高效,且在视觉效果上大大优于传统的绿幕拍摄。那么,LED虚拟拍摄能否在未来
2023-07-28 17:49:43328 随着新能源汽车行业的快速发展,对于驱动电机的峰值功率、运行效率、响应速度和振动噪音等多项性能提出了更高的要求,从而驱动电机也逐步走向油冷化、扁线化、多合一集成化。
2023-07-23 15:43:58481 众所周知,随着对新能源驱动电机功率密度的要求不断提高,新能源从业人员在电机冷却方案上的思考也正在从水冷逐步向油冷转变。
2023-07-18 15:55:221115 扁线拥有许多传统绕组不可比拟的优点,但同时扁线电机也有部分劣势,但总体而言瑕不掩瑜。随着技术的发展和渗透率的逐渐提升,扁线电机应用的障碍正在被逐个化解。
2023-07-17 16:36:26531 XR虚拟拍摄和传统绿幕拍摄的区别 随着科技的进步,电影和电视剧的制作技术也在不断革新。XR虚拟拍摄,作为一种新兴的拍摄方式,正在逐渐替代传统的绿幕拍摄。这两种拍摄方式之间存在显著的区别,主要表现
2023-07-13 17:33:29260 气缸是我们设备中使用频率非常高的一个部件,如果有一个功能完善的功能快,那我们用起来就简单方便很多,对程序的编写的也能起到事半功倍的效果。
2023-07-03 09:20:022128 一、前言 对新能源汽车而言,电池技术、电机技术、电机控制器技术被称为新能源汽车关键三电技术。在当前电池技术未能取得突破的前提下,提高电机驱动系统的效率、功率密度、安全性与可靠性成为新能源汽车电机驱动
2023-06-29 10:42:01548 气缸是工业现场使用较多的一种执行器,它使用压缩空气作为动力,有两个进气孔,通过控制进气与排气,推动气缸往复运动。
2023-06-28 09:14:07709 设计了一款新型纯电动物流车用驱动电机,定子采用分裂绕组形式,电机在低速区域工作时绕组全部接入,电机在高速区域工作时绕组部分接入,以替代机械式两档变速箱,拓宽电机高效率工作区域。
2023-06-19 11:42:51527 与扁线电机相对应的就是“圆线电机”,扁线、圆线的区别就在于电机中定子绕组所用的导线的形态不同。传统电机采用的圆形导线,而扁线电机则采用了扁平的矩形导线。
2023-06-19 10:01:571410 近年来,BLDC电机凭借其高效率、低能耗、高安全性等优势,充分契合节能减排的趋势,在逐步替代传统电机的同时,BLDC电机新产品也在不断涌现。
2023-06-08 10:21:07424 扁线拥有许多传统绕组不可比拟的优点,但同时扁线电机也有部分劣势,但总体而言瑕不掩瑜。随着技术的发展和渗透率的逐渐提升,扁线电机应用的障碍正在被逐个化解。
2023-06-05 11:06:34298 我正在寻找 8 位 MCU MC908JL3ECDWE 的替代品,因为不建议将其用于新设计(已过时)。为了最大限度地减少工作量,我们希望减少对 28 引脚 SOIC 封装的替换和简单的代码更改
2023-06-05 06:17:14
在设备的气缸上,我们常常会看到这个传感器,这就是气缸传感器,该产品通过感应活塞上磁环的磁场变化,可持续监测一定范围内的活塞位置,使控制电路接收感应开关的信号即可作出下一步的动作。点击获取气缸传感器
2023-05-30 10:14:381412 有人连接过 pizeo disk 作为振动拾音器吗?
谢谢
2023-05-30 09:02:07
增材制造是汽车制造商选择的制造方法,因为它能够优化气缸盖设计、提高发动机效率并降低消耗。然而,3D 打印砂芯需要各种劳动密集型步骤,包括打印前的原材料准备和回收以及干燥、工作完成后打印部件的移除和清洁。
2023-05-26 15:26:361166 发展趋势:扁线,油冷,多合一 1)扁线电机: 扁线电机是指,将定子绕组中的传统圆柱形漆包铜线替换为加工成发卡状的漆包铜扁线。 圆线电机的定子横截面中,圆形铜线间留下了大量间隙
2023-05-26 14:32:043847 稀土永磁同步电机原理 电机优点编辑 播报由于稀土永磁材料的磁性能优异,它经过充磁后不再需要外加能量就能建立很强的永久磁场,用来替代传统电机的电励磁场所制成的稀土永磁电机不仅效率高,而且结构简单、运行
2023-05-25 16:25:10512 Arduinos 控制的 HopeRF 模块,想知道人们对这些模块或替代品有什么经验?
许多 HopeRF 模块似乎不可用,因此不确定是否正在积极开发。
与 esp8266 相比,它们似乎更贵。
ZigBee 相比如何?我不需要加密,只需要低功耗和约 25 米的室外范围。
2023-05-16 08:36:32
Marki Microwave 的 PT-0020 是一款拾音器,频率为 DC 至 20 GHz,拾音器插入损耗为 16 dB,直通损耗为 2 至
2023-05-15 12:20:32
差、可靠性低等,难以满足市场需求。因此,进口电流传感器成为了许多企业的首选。然而,随着国内传感器技术的不断提高和国家政策的支持,国产电流传感器正在逐渐崛起并取代进口产品。 下面将从多个方面介绍国产电流传感器的
2023-05-08 09:13:571342 **
汽车电阻:新能源时代来临,车用电阻市场机遇正在显现**
电阻被称之为电子时代的“钢筋水泥”, 电阻器主要用来控制电压和电流,起到降压、分压、限流、隔离、滤波(与电容器配合)、匹配和信号幅度调节
2023-04-28 11:31:47
磁敏气缸传感器 BMF 405KF-PS-C-2A-S4-00,3 巴鲁夫磁敏气缸传感器主要使用在气缸和夹爪处监测活塞位置。BALLUFF传感器透过执行器壁探测活塞内置磁体的磁场。凭借非接触的位置
2023-04-28 10:50:04823 伺服电机在广义上可被分为两类:旋转伺服电机和直线伺服电机,传统的伺服电机一般为旋转电机。直线电机也被称作线性电机、线性马达、直线马达等,其运动形式是沿直线运动, 不同于旋转电机需要螺纹传动装置。
2023-04-23 11:47:283987 ,最大功率可达5KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以
2023-04-20 10:21:24
三相电机的软启动是一种通过逐步增加电压和电流来控制电机启动的方法,以避免电机启动时产生的冲击和损坏,同时也可以降低起动时的功率因数和噪声。软启动器是一种专门用来实现软启动的设备,通过控制起动过程中的电压和电流变化,实现电机在起动过程中的平滑加速。
2023-04-17 15:48:021105 我正在从旧的 MCPWM 驱动程序迁移到新的驱动程序,虽然我发现 Espressif API 文档非常好,但我发现新库的文档令人困惑。在我的例子中,我只是生成一个 PWM 信号来控制有刷电机,我正在
2023-04-13 06:53:04
在国内市场上逐步取代了进口产品。如天津芯森生产的AN3V系列传感器,可原位替代LEM HLSR系列传感器。 其次,随着国内市场的不断扩大和国内企业的不断努力,国产电流传感器已经逐步打破了进口产品的垄断,在国内市场上占据了一
2023-04-12 11:22:271037 音圈电机作为一种新型直驱电机,近几年受到客户的高度欢迎和一致热捧,口口相传之一,一些传统丝杠电机使用商也开始“蠢蠢欲动”,欲用音圈电机替代丝杠电机,但对音圈电机还不是十分了解,本期,小编解读几大
2023-04-11 08:18:42516 的重要部分:(1)“里程焦虑”:随着车企与电池企业在轻量化与提升带电量等方面不断进行结构创新,结构制件与胶粘剂逐步替代了传统制件和连接方式,在用量和性能方面都有了更高的
2023-04-07 11:15:311438 为了提高生产的效率和水平,自动化的生产方式逐步替代了手工生产的方式。说到自动化生产,PLC这样的控制器以及各类电机执行器是绕不开的话题。以往,PLC控制电机运动都是通过脉冲,虽然成本低,但是面对多个
2023-04-03 12:20:04515 BLDC电机(无刷直流电机)是一种采用永磁转子结构的、无刷、换向器的电机。它的工作原理类似于传统的直流电机,但其换向器是通过电子控制实现的,不需要机械用于换向,因此具有比传统的直流电机更高的效率和更长的寿命。BLDC电机主要由永磁转子、绕组、传感器、电子控制器和机械部分组成。
2023-03-29 17:11:491508 永磁同步电机是一种通过永磁体产生磁场与电流产生磁场相互作用来工作的电机。它相比于传统的感应电机具有以下优缺点:
优点:
高效率:永磁同步电机的效率较高,可以达到90%以上,比传统感应电机高。
高功率密度:永磁同步电机的体积和重量比较小,功率密度比传统感应电机高。
2023-03-25 09:44:205286 步进电机(英语:Stepper motor、Step motor)是直流无刷电机的一种,为具有如齿轮状突起(小齿)相锲合的定子和转子,可借由切换流向定子线圈中的电流,以一定角度逐步转动的电动机,能将电脉
冲信号转换成相应角位移或线位移。
2023-03-23 14:18:210
查看更多
