定向耦合器是通过正反向路径中均等地吸取少量能量。射频定向耦合器是一个四端口无源组件,端口1是输入端口,端口2是输出端口,端口3是正向耦合端口,端口4是反向耦合端口。
2024-03-08 17:40:05255 在电子元件领域,很少有器件能像光耦合器那样发挥如此重要的作用。这些巧妙的组件通过巧妙地使用光波促进电信号的传输,确保输入和输出电路之间的重要分离。让我们深入研究光耦合器的世界,探索它们的应用、工作原理以及在电子系统中的意义。
2024-03-08 16:01:4895 光耦合器经常被普通消费者忽视,它是电路板上的无名英雄,在维护电子系统的完整性和安全性方面发挥着关键作用。
2024-03-01 16:15:30117 固态光耦合器是一种光学器件,通常用于隔离和传递电信号或数据信号的装置。在不断发展的电子领域中,一个经常被忽视的关键组件是固态光耦合器。尽管它对于确保电子系统的顺利运行具有重要意义,但许多用户发现自己缺乏对其内部工作原理以及相对于传统同行的优势的详细了解。
2024-02-23 16:09:4261 本文深入探讨了光耦合器的复杂性,阐明了其重要性,探索了进步,并解决了光耦合器技术人员面临的常见问题。
2024-02-23 16:08:0279 电荷耦合器件 (Charge Coupled Device,CCD)是一种半导体器件,它的基本单元是 MOS 电容器,器件中的所有基本单元电容器依次排列。
2024-02-20 17:30:20205 光耦合器、光分束器、光分波器的区别? 光耦合器、光分束器和光分波器是光学器件中常用的三种器件,它们在光学通信、光学测量等领域具有重要的应用。尽管它们的名称相似,但是它们的功能和工作原理有所区别。本文
2024-02-20 14:22:22186 光纤耦合器分单模和多模吗 光纤分路器和光纤耦合器有何不同 光纤耦合器分单模和多模,具体来说,光纤耦合器是一种用于实现光纤之间的光信号耦合的光学元件。它可以将来自多个输入光纤的光信号耦合到一个或多个
2024-02-20 14:11:06194 光电耦合器:是实现光电耦合的基本器件,它将发光元件(发光二极管)与光敏元件(光电三极管)相互绝缘地组合在一起
2024-02-18 14:34:06230 本文将深入分析光耦合器的结构与原理,旨在为读者提供清晰而全面的了解。
2024-02-02 16:12:15160 使用ad8318检测定向耦合器耦合端口的输出,但是出来的波形不会变化。
波是由ad9910产生并发射到耦合器中,与另一个口的传感器线圈谐振,并从耦合口返回的信号。
2024-01-26 06:58:48
光耦合器的工作模式 选购光耦合器注意事项 光耦合器是一种将电信号转换为光信号,或将光信号转换为电信号的器件。它在光通信、光传感、光电子设备等领域广泛应用。光耦合器的工作模式有多种,并且在选购时有
2024-01-23 15:29:00131 什么是光电耦合器?有什么作用? 光电耦合器是一种将光能转换为电能并具有隔离效果的电子器件。它主要由光发射器、光接收器、隔离层以及输入输出端口等部分组成。光发射器将电信号转换为光信号并通过隔离层传输
2024-01-23 15:28:57282 光电耦合器是一种将光信号转换为电信号或将电信号转换为光信号的器件。它的基本结构包括光源、光电转换器和信号处理电路。
2024-01-15 18:07:46237 国产光电耦合器作为光电子器件中的一项重要产品,在技术上取得了显著的进步。国产光电耦合器通过持续的技术创新,实现了在光学、电子学等多个领域的卓越性能。其光电转换效率、波长范围和响应速度等关键指标较以往
2024-01-05 16:58:47188 本文深入探讨了光耦合器的主要参数,并指导您选择理想的高速光耦合器。
2024-01-05 16:07:49151 跨网段IP耦合器就是网段隔离器适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能。
2023-12-26 15:55:06217 耦合器是一种用于将电路中的信号进行耦合或解耦的器件。在电路中,耦合器通常用于将信号从一个电路传输到另一个电路,或者从一个电路中提取信号。它也可以用于将一路微波功率按比例分成几路,实现功率分配。常见
2023-12-23 16:15:191129 国产光电耦合器作为一项重要的电子元件,近年来备受瞩目。本文将简要分析国产光电耦合器的技术特点,以及其在不同领域的广泛应用前景。
2023-12-16 14:13:33266 功分器和耦合器的区别 功分器和耦合器是无线通信领域中常用的两种被动射频元器件。尽管它们在某种程度上具有相似的功能,但它们在用途、结构和特性方面存在着明显的区别。本文将从多个角度详细介绍
2023-12-08 11:18:50451 耦合器和功分器的区别 耦合器和功分器都是微波器件,主要用于微波电路的信号分配和功耗控制。它们在功能和工作原理上有一些共同之处,但也存在一些区别。本文将对耦合器和功分器的定义、分类、工作原理、特点
2023-12-07 15:17:48580 光耦合器是一种在现代科技中发挥关键作用的设备,其应用领域横跨通信、医疗、工业等多个行业。光耦合器通过巧妙地将光电子器件结合起来,实现了光与电的高效转换和传输,为光电子领域的发展提供了强大的支持。
2023-12-06 11:03:38213 20dB、±1.0dB标称耦合(相较于输出)和±0.5的频率敏感度。195020定向耦合器的插入损耗(包括耦合功率)低于1.5dB,方向性超过10dB,最高VSWR(任意端口)为1.80,额定输入功率
2023-11-30 11:17:44
光耦合器(Photo coupler)的主要作用及使用要求? 光耦合器(Photo coupler)是一种光电一体化组件,通过光学信号传输和隔离电路间的电信号。它由一对相互匹配的光发射器和光接收器
2023-11-29 16:29:54473 射频耦合器是一种用于将射频能量从一个电路传输到另一个电路的器件。它通常用于无线通信系统、雷达系统和微波设备中。射频耦合器的主要作用是将输入信号分配到多个输出端口,或者将多个输入信号合并成一个输出信号。本文将对射频耦合器的工作原理进行分析。
2023-11-22 09:09:54853 。
Q3XG-1088R耦合器是非磁性的,适用在MRI应用上使用。满足RoHS和REACH标准。
Q3XG-1088R标准表层处理是浸锡。根据需要提供化学镍浸金(ENIG)。
特征
960–1215MHz
低损耗
高
2023-11-13 14:08:14
光电耦合器件(简称光耦)是把发光器件(如发光二极管)和光敏器件(如光敏三极管)组装在一起,通过光线实现耦合构成电—光和光—电的转换器件。
2023-11-06 16:21:02707 电子发烧友网站提供《基于RFID的微带线定向耦合器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-06 11:49:160 光电耦合器是一种重要的电子元件,具有广泛的应用领域和多项优势。本文将详细分析光电耦合器的工作原理以及其在现代科技中的应用,并探索其潜力和未来发展方向。
2023-11-04 17:58:092034 定向耦合器的耦合度和耦合损耗之间存在一定的关系。耦合度是指定向耦合器中从一个输入端口到另一个输出端口的能量传输比例,通常以分贝(dB)为单位表示。耦合损耗是指在能量传输过程中由于耦合器的结构和材料等因素引起的能量损失,通常以分贝(dB)为单位表示。
2023-10-27 11:14:54410 在现代电子领域,光耦合器继电器已成为重要组件,可实现各种电路之间的无缝通信。这些小型但功能强大的设备广泛用于从家庭自动化到工业控制系统的各种应用。在本文中,我们将深入研究光耦合器继电器的工作原理,并探讨其广泛采用背后的原因。
2023-10-12 10:17:42438 PN/PN 耦合器用于连接两个不同 PROFINET 子网,实现多个控制器不同子网间的可靠数据交换
2023-10-11 16:49:421770 光电耦合器(optical coupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器,简称光耦。光电耦合器以光为媒介传输电信号。
2023-09-27 09:56:51347 如何通过光耦合器连接继电器? 光耦合器是一种非常常见的电子元器件,常用于隔离信号和控制电器等场合。其中,连接继电器是光耦合器的一个典型应用。下面,我们将详细介绍如何通过光耦合器连接继电器
2023-09-26 16:38:25516 光耦合器:
光耦合器、光电耦合器或光隔离器是一种利用光在两个隔离电路之间传输电信号的元件。光隔离器可防止高电压影响接收信号的系统。光耦合器有四种常见类型,每种类型都具有红外 LED 光源,但具有不同的光敏器件。这四种光耦合器分别称为:光电晶体管、光电达林顿、光电SCR 和光电双向可控硅,如下所示。
2023-09-25 15:31:23820 CTR 也就是电流传输比,是集电极与正向电流的比率,用%表示:CTR = ( Ic / If ) x 100%集电极电流是流向光耦合器晶体管侧集电极的电流,另一方面,正向电流是流向光耦合器二极管侧的电流。
2023-09-16 12:37:103351 耦合器可以用于将信号从一个电路或系统传输到另一个电路或系统中。例如,光纤耦合器可以将光信号从一个光纤传输到另一个光纤中,无线电频率耦合器可以将无线电信号从一个天线传输到另一个天线中。
2023-09-11 16:23:112960 Electro-Photonics提供主要适用于应用领域、功率和工作频段的3dB90度SMT混合耦合器。Q3XG-4000R耦合器具备SMT性能,对于推荐的线路板布置进行全方位优化
2023-09-01 09:08:48245 定向耦合器(Directional Coupler)是一种用于在微波和射频领域进行信号耦合和分离的器件。在定向耦合器中,存在两个重要的参数:耦合度(Coupling Coefficient)和耦合损耗(Coupling Loss)。
2023-08-25 15:08:111469 光电耦合器是一种常见的电子元件,用于将电信号转换为光信号或将光信号转换为电信号。在选择和使用光电耦合器时,有几个关键因素需要考虑。
2023-08-24 09:22:11292 定向耦合器是射频电路设计中常用的一种射频无源器件,它将线路中传输的射频功率耦合到另一个线路里。定向耦合器的基本特征是它只将信号耦合到指定的方向。
2023-08-23 14:05:091834 KRYTAR的定向耦合器致力于需用外部调整、精确监管、信号混合或扫频输送和反射检测的应用管理需求设计。 KRYTAR的新型产品10205006提高了多功能微带线设计的选择,这些设置在2.0
2023-08-22 14:09:37226 定向耦合器通常由能耦合能量的端口和用于控制能量流向的耦合调节装置组成。其基本工作原理可以分为两种类型:耦合耦合器和波导耦合器。
2023-08-18 16:27:552057 QS2-07-464/4S内容简介QS2-07-464/4S 是一款频率范围为4-18 GHz的3 dB SMA 90°混合耦合器。它具有带宽比为4.5:1,耦合损耗最大为3.5 ± 0.8 dB
2023-08-10 10:40:59
定向耦合器能够将来自一个端口的信号耦合到其他端口,实现不同端口间的信号传输。通过控制耦合器的结构和参数,可以实现不同程度的信号耦合。
2023-08-04 16:04:162940 音频光耦合器是一种能够将电信号转换为光信号并进行传输的设备。它通常由发光二极管(LED)和光敏电阻(光电二极管或光敏电阻器)组成。
2023-08-03 14:39:371137 耦合器是利用微波传输中的耦合原理对主线路信号 进行采样,高隔离度,高定向性,低插损等优势的 电性能使其能满足耦合检测及末级放大器耦合等应 用的严格要求。
产品特点:
•采用半导体工艺技术生产,图形
2023-08-03 10:47:41
混合耦合器是一种被广泛应用于无线通信系统中的重要器件。它的主要作用是将输入信号分为两路,一路作为直接输出,另一路则经过90度相移后输出。这种分离和相移的功能使混合耦合器在无线通信系统中具有很多应用,如功率分配、信号合成和频率转换等。
2023-07-25 09:45:16508 今天给大家分享的是光耦合器。
2023-07-20 12:26:04696 如果提到光纤与光纤之间进行可拆卸连接的器件,我想许多朋友都会想到光纤耦合器。光纤耦合器是怎么分类的?怎么挑选?科兰通讯小编为您介绍。 光纤耦合器有哪些分类 按照耦合的光纤的不同有如下分类: SC光纤
2023-07-18 09:54:10499 宽带耦合器是一种用于将信号从一个传输线耦合到另一个传输线的器件。
2023-07-15 09:39:04439 定向耦合器(Directional Coupler)是一种用于将信号从一个传输线耦合到另一个传输线的器件。它具有一定的耦合度和隔离度,用于实现信号的耦合和分配。
2023-07-13 09:23:32850 功分器(Power Divider)和耦合器(Coupler)是无源射频器件,用于信号的分配和耦合,但它们在工作原理和应用方面有一些区别。
2023-07-13 09:22:39673 光耦合器听起来可能与电子设备无关,但它是在不同电路模块之间提供隔离的重要部件。光耦合器IC集成了像简单开关一样工作的光学元件,广泛应用于不同的电路。它们也是用于不同电路块之间的反馈环路的理想选择,尤其是在需要隔离的地方。一些光耦合器还被设计为提供高数据速率的开关。
2023-07-10 10:49:53872 宽带耦合器是一种常见的微波器件,用于将输入信号分配到多个输出端口上。它的工作原理基于电磁场的耦合和传输。
2023-07-09 11:39:041474 光电耦合器是一种将光信号转换成电信号的装置。它由一个发光二极管和一个光敏三极管组成,通过光敏效应将光信号转换为电压信号。在电子设备中,光电耦合器常用于隔离电路、信号传输和电气噪声抑制等方面。本文将介绍如何选择和使用光电耦合器。
2023-07-09 10:18:28545 在本次实验中,将使用红外LED和NPN光电晶体管构建光耦合器。还将研究基于光耦合器的模拟隔离放大器和使用集成光耦合器的浮动电流源的工作原理。
2023-07-08 10:57:32608 光电耦合器是在什么时候、在什么情况下工作的,其背后的原理是什么?或者你在自己的电子工作中实际使用到光电耦合器时,可能不知道如何选择和使用它。由于经常有人将光耦与“光电晶体管”和“光电二极管”混淆。因此,在本文中将介绍什么是光电耦合器。
2023-07-06 14:29:192396 光耦合器也称为光隔离器、光电耦合器或光隔离器,是利用光在两个隔离电路之间传输电信号的组件。
2023-07-04 09:40:07807 宽带耦合器是一种用于将输入信号分配到多个输出端口的电子设备。它的工作原理基于耦合器内部的耦合结构,使得输入信号能够以相对均匀和平衡的方式传输到各个输出端口。
2023-06-30 09:19:59512 大功率耦合器的接线需要注意以下几个关键点。
2023-06-30 09:18:59699 光电耦合器,又称光电隔离器或光耦合器,即为光耦。耦合媒介为光,通过光信号传递实现输入和输出之间的电隔离器件,可以在电路和系统之间传递信号,同时可以确保这些电路和系统之间的电绝缘。
2023-06-26 17:34:151340 有关光纤耦合器的知识,如今光纤设备应用越来越广,光纤入户在很多地方都已实现,这里说一说光纤耦合器工作原理,以及光纤耦合器的主要作用,供大家参考。
2023-06-26 17:23:472508 定向耦合器(Directional Coupler)是一种电器件,用于将电信号从一个电路传输到另一个电路,同时保持一定程度的耦合和隔离。它通常由两个或多个传输线构成,其中一个传输线是主线,另一个
2023-06-18 09:37:302135 定向耦合器您听说过吗?什么是定向耦合器?这是目前咨询比较多的一个问题,为了帮助大家更好的选择,科兰通讯小编为大家介绍一下定向耦合器。 什么是定向耦合器? 定向耦合器是微波系统中应用广泛的一种微波器件
2023-06-16 09:52:47695 功分器和耦合器是微波器件中常用的两种被动元件,它们在微波通信系统中扮演着重要的角色。虽然它们的外形和结构有些相似,但它们的功能和应用场合是不同的。在本文中,我们将详细介绍功分器和耦合器的区别以及它们的应用。
2023-06-15 16:17:423398 功分器和耦合器都是实现功率分配的器件,很多人还是搞不清楚这两者的区别,这就给采购带来一定的难题,今天科兰通讯小编为大家着重阐述一下功分器和耦合器的区别,希望大家不要再搞混了。
2023-06-14 10:34:541656 耦合器作为射频和微波系统中的重要器件,可能会遇到一些常见的故障。以下是一些常见的耦合器故障情况。
2023-06-09 11:06:042371 大功率耦合器是一种被广泛应用于射频和微波系统中的器件,用于将功率从一个传输线耦合到另一个传输线中,同时保持较高的功率传输效率。其工作原理主要基于能量耦合和功率分配的原理。
2023-06-09 11:05:09535 光纤耦合器是实现光信号功率在不同光纤间的分配或组合的光器件。利用不同光纤面紧邻光纤芯区中导波能量的相互交换作用构成。按所采用的光纤类型常见两类光纤耦合器可分为多模光纤、单模光纤和保偏光纤耦合器
2023-06-09 10:01:53976 光电耦合器是一种将光信号和电信号相互转换的器件。它是由光电二极管和晶体管组成的。光电二极管将光信号转换为电信号,晶体管将电信号放大。光电耦合器广泛应用于工业自动化控制、通信设备、计算机外围设备等领域
2023-06-07 09:56:221831 光电耦合器或光电隔离器是使DC信号和其他数据能够在两个电路级之间高效传输的设备,同时还能在它们之间保持出色的电气隔离度。当需要在两个电路级之间发送电信号时,光电耦合器变得特别有用,但是在两个级之间
2023-06-06 17:29:091142 耦合器相信很多人都听说过,但是耦合器的作用你了解多少呢?今天科兰通讯小编就为大家回应一下耦合器的作用,希望能够帮到大家。 耦合器的作用: 其实耦合器是在系统间传递功率的器件,在微波系统中,往往需将
2023-06-05 11:39:46354 KRYTAR的定向耦合器 致力于需要外部调整、精确监控设备、信号混合或频偏传输和反射检测的应用管理需求设计。 KRYTAR的新型产品10205010,提高了多功能微带线设计的选择,这种设置在2.0
2023-06-05 09:38:57148 光栅耦合器(GCs)由于其在芯片表面的任意定位、晶片级测试、大对准和制造公差等优点,可以用于PIC中光纤耦合的I/O接口
2023-05-30 17:14:281344 实现了一种基于非均匀非对称定向耦合器的新型宽带波长平坦3dB光耦合器。在1300-1600nm波长范围内,实现了3 dB± 0.3 dB的分束比。
2023-05-30 17:04:261005 多模干涉耦合器 (Multimode Interference coupler, MMI coupler)即利用的是光的自映像原理。
2023-05-26 17:33:522519 光耦合器(optical coupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器,简称光耦。
2023-05-24 09:47:52620 在一些测量和控制过程中为什么要使用射频定向耦合器呢?
2023-05-16 17:29:17
光耦合器是一种通过使用光能将输入控制信号耦合到输出或负载的器件,本文介绍了它的输入电路及重要参数
2023-05-08 10:43:32883 电容的耦合是什么具体意思啊?它和滤波有什么区别吗?
2023-05-06 10:36:30
定向耦合器是无源和可逆网络。理论上,定向耦合器是无耗电路,而且其各个端口均应是匹配的。图1(b)定义了定向耦合器各端口的属性。当信号从端口1输入时,大部分信号从端口2直通输出,其中一小部分信号从端口3耦合出来,端口4通常接一个匹配负载。
2023-04-27 15:29:361041 MACP-011099耦合器,14.5 分贝MACP-011099 是采用表面贴装封装的 14.5 dB 宽带耦合器。它提供低损耗、良好的隔离、良好的输入/输出匹配和出色
2023-04-23 13:06:10
以下文章介绍如何使用隔离方法或通过光耦合器器件驱动继电器。我们将学习三种方法,第一种方法是将继电器直接连接到光
耦合器输出引脚,第二种方法是使用外部PNP晶体管,第三种方法是使用外部NPN晶体管。任何标准光耦合器(如PC817、
TIL111或MCT2E)都可以在所讨论的电路图中使用。
2023-04-21 11:07:480 功率分配器和耦合器是直截了当的无源元件。这是注意设计细节、设计执行和制造质量。这将导致高性能组件。在本教程中,我们将介绍一个基本的Marki微波功率分配器和耦合器概述及功率定义。
2023-04-19 09:12:17331 光隔离器和光耦合器听起来非常相似,它们在工作原理和其他功能方面是相同的,让我们看看什么是光隔离器和光耦合器。
2023-04-12 16:42:211230 本文介绍了光耦合器反馈驱动技术
2023-04-07 15:23:59797 光电偶合器件(简称光耦)是把发光器件(如发光二极体)和光敏器件(如光敏三极管)组装在一起,通过光线实现耦合构成电—光和光—电的转换器件。光电耦合器分为很多种类
2023-04-03 18:03:461721 光电产品现如今在我们的生活中逐渐成为了不可缺少的设备。其给我们的生活带来了很多的便利,其中光电耦合器就是一个比较常见的光前设备。那么光电耦合器是如何工作的呢?
2023-04-03 17:18:532248 光耦隔离就是采用光耦合器进行隔离。光耦合器的结构相当于把发光二极管和光敏三极管封装在一起。光耦隔离电路使被隔离的两部分电路之间没有电的直接连接,主要是防止因有电的连接而引起的干扰,特别是低压的控制电路与外部高压电路之间。
2023-04-03 17:16:18548 定向耦合器通常用于测试测量应用。此间一例为通过采用双定向耦合器的方式,或通过以定向耦合器实施多项测试的方式,测量传输线路的输入功率和反射功率。这在除去耦合器本身的损耗之后,可作为电压驻波比的一种度量
2023-04-03 17:14:50517 光耦合器用于各种应用,包括光通信(如光纤)和存储设备。该技术已经存在了30年,并且随着数码相机和其他电子元件的出现而得到更广泛的应用。光耦合器是半导体二极管器件的一个例子,主要由光耦合器和LED组成。
2023-03-31 17:28:28998 AMC-145-SMA (非 RoHS)可级联MACOM 的 AM-145-SMA 连接器是一款耦合器反馈放大器,具有高拦截点和压缩点。耦合器反馈的使用最大限度地降低了高截距
2023-03-30 17:58:52
AMC-146-SMA (非 RoHS)可级联,高线性度MACOM 的 AM-146-SMA 连接器是一款耦合器反馈放大器,具有高拦截点和压缩点。耦合器反馈的使用使高截距放大器中的电流
2023-03-30 17:54:21
关于耦合器熟悉网络布线的人来说应该不陌生,那双定向耦合器大家是否了解?科兰综合布线小编指出:双定向耦合器是微波系统中应用广泛的一种器件,在射频电路中有着重要作用,下面带你解锁更多
2023-03-27 11:09:013736
查看更多
