5G智能制造热力工厂数字孪生可视化平台,推进热力行业数字化转型。在当今这个信息化、数字化的时代,热力生产行业也迎来了转型的关键时刻。为了提升生产效率、降低成本、提高产品质量,越来越多的热力生产企业
2024-03-05 16:56:39133 过电压 雷电过电压是由于雷击引起的电力系统电压瞬间升高。雷电通过空气突破了绝缘介质,进入到电力系统中,由于雷电的高电压和高电流导致外部过电压的产生。雷电过电压的高度和电流脉冲有关,其峰值电压可以达到数十千伏甚至
2024-02-27 10:43:03199 五遥技术是随着电力系统中电力调度自动化程度的提高而逐步发展而来的,它的出现使得变电站可以实现少人、无人值守,协助运行人员对电力系统进行调整、指挥和操作。
2024-02-25 16:54:25672 母线槽是由金属板(钢板或铝板)为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的系统。它可制成标准长度的段节,并且每隔一段距离设有插接分线盒,也可制成中间不带分线盒的**[馈电]按绝缘方式母线槽的发展已经
2024-02-24 22:27:15
电力系统的谐波是什么?谐波都有什么影响? 电力系统的谐波是指电力系统中频率为原有电力系统的基波频率整数倍的谐波电压或电流。基波频率通常是50Hz或60Hz,谐波电压或电流的频率可以是100Hz
2024-02-03 09:28:27198 压缩空气系统在工业能耗中占比为8.7%,其中压缩机和干燥装置是消耗很高的设备。压缩空气系统节能需要采取“全系统节能方法”,如对压缩机和干燥机进行能源审计,观察空气泄漏,考虑使用变速控制,使输出与需求
2024-01-25 11:41:12135 每年的供暖季都是各地热力公司最忙碌的时刻,从前期的供热系统调试及试运行,及时发现整治跑冒滴漏问题,确保在法规供热时间开始之日即达标供热,到供热初期,过滤网堵塞、管道憋气等,再到正式运行之后
2024-01-18 10:33:54238 传统电力系统:和同步电机匹配的稳定运行方式。
新型电力系统:设备属性vs电网需求?逆变器vs同步机?
2024-01-17 09:35:46116 构建新型电力系统是建设新型能源体系的关键内容和重要载体,新型电力系统促进电网新能源高效消纳,使得电网由单向逐级输电网络向多元双向混合层次结构网络转变;
2024-01-15 10:01:30255 螺杆式空气压缩机是一种常用的压缩机类型,它广泛应用于工业生产和空气动力系统中。它的工作原理基于两个差异压缩螺杆的旋转运动,通过减少气体体积来提高气体压力。 螺杆式空气压缩机主要由压缩腔、主轴、主轴
2024-01-12 18:04:38472 随着科技的不断发展,电力系统也在不断地进行升级改造。在这个过程中,配网故障预警技术的出现为电力系统的安全稳定运行提供了有力保障。 一、什么是[配网故障预警] 配网故障预警是指通过对电力系统中的各种
2024-01-08 10:06:141525 电力系统谐波源是电力系统中产生谐波电压和电流的元件或设备。谐波源可以对电力系统产生不利影响,引起电压、电流不稳定以及设备故障等问题。
2023-12-29 14:10:47379 在含高比例可再生能源的新型电力系统建设中,氢储能技术的快速发展与工程应用将从时空维度为系统提供全面的灵活支撑能力,如何充分发挥氢储能优势以推进新型电力系统构建问题引起了业界学者的普遍关注。
2023-12-26 10:23:00156 汽车空调系统,是用于将车内的温度、湿度、空气清洁度及空气流动等控制在最佳状态,为驾驶员和乘客提供舒适的乘坐环境。
2023-12-26 09:15:54423 设备,主要安装在电力系统中性点接地电阻器或接地变压器上。它的主要作用是消除电网中的谐波,减少谐波对电网设备的影响,从而保证电力系统的稳定运行。 谐波是指电流或电压波形发生畸变的波形,它们是由于非线性负载产生
2023-12-21 09:15:34158 新型电力系统拥有海量设备,其软硬件可能涉及第三方开源组件、国外元器件等,存在内置后门等潜在风险,在设备研发、制造或物流等供应链环节可能会被攻击者植入恶意代码并锚定具体业务应用场景发起网络攻击,进而将威胁传至电力系统核心区域。
2023-12-13 14:16:24285 电力系统谐波的产生与危害 随着电力系统的发展和智能化程度的提高,谐波问题逐渐受到人们的重视。电力系统中产生的谐波波形虽然不是正弦波,但是其频率是基波频率的整数倍,会引起电能质量的退化,对电网
2023-12-11 16:44:07350 随着科技的不断进步,热成像技术已成为电力系统和设备检查维护的一项重要工具。在这个信息时代,保持电力系统的可靠性至关重要,而热成像技术为实现这一目标提供了一种先进而非侵入性的方法。下面我们来看看它能
2023-12-08 09:41:22138 智能电网技术主要用于保障电网运行的稳定性,因为新能源电源接入会引起系统电压和频率的偏差、电压波动和闪变等问题,从而影响到大电网系统的电能质量。开展智能配电网态势感知关键技术的研究,并促进具有高精度、高可靠性的态势感知技术在智能配电网中的应用,在电力系统领域有着广阔的发展空间与极高的应用价值。
2023-12-07 13:55:33456 高比例新能源的技术挑战在于抗扰性弱,暂态电压失稳,惯量缺失。新能源渗透率提高,电网强度下降,暂态稳定性问题更加凸显。Grid Forming构网技术是解决新型电力系统稳定性的关键路径。
2023-12-06 14:51:15333 通过图扑软件自研 HT for Web 产品打造先进压缩空气储能监控系统,模拟和分析压缩空气储能系统的运行过程,以及压缩机、储存罐、发电机等设备性能和作业效率。实现对储能电站运行数据的实时可视化监控和工艺流程的展示,为新型清洁能源的生产运行、实时监控、运营维护提供强有力支撑。
2023-12-04 09:33:00223 随着科技的不断发展,电力系统的智能化水平也在不断提高。在这个过程中,配网行波型故障预警与定位装置作为一种新型的电力系统监控设备,为电力系统的稳定运行提供了有力保障。本文将从以下几个方面阐述配网行波型
2023-11-28 09:55:39
浪涌Surge整改:保护和优化电力系统?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!一、浪涌现象简介浪涌是一种在电气系统中常见的现象,其涉及电压、电流的突然增加,超过系统
2023-11-24 10:18:01
变压器在电力系统中的主要应用是什么? 变压器在电力系统中是一种重要的电气装置,其主要应用是用于电压的升降和电能的传输。变压器起到了调整电压、提供稳定电能以及保护电力设备的作用。下面将详细介绍变压器
2023-11-23 15:56:17979 的作用。变压器的存在保证了电力系统的稳定性,为我们的生活和工作提供了可靠的电能。 第二部分:变压器的基本原理 变压器是一种用于升压和降压的电力设备,其基本原理是利用电磁感应的原理实现电能的变换。变压器由两个或多
2023-11-23 15:56:14358 实现了不同协议间的快速通信和数据传输,大大提高了生产效率和能源利用效率。该网关具备高度稳定性和安全性,能够在恶劣的工业环境中正常运行。此外,它还提供了丰富的功能和灵活的配置选项,满足了热力发电厂复杂的通信需求。
2023-11-23 10:37:22164 、精准监控,对于保证电力系统的稳定运行和减少故障发生具有重要意义。 配电房环境在线监测系统解决方案,基于工业物联网系统、无线通讯网络、自动化控制等技术,结合配电房运行的特殊性,对环境系统、动力系统、安防门禁等系
2023-11-22 16:37:18180 在“双碳双减”愿景的驱动下,能源电力行业的技术和产品转型持续加速推进。为助力能源电力行业转型,打造电力系统新型生态圈建设,第31届上海国际电力设备及技术展览会(简称EP电力展)于11月15至17
2023-11-17 14:22:02173 电子发烧友网站提供《船舶电力系统断电预防控制的研究.pdf》资料免费下载
2023-11-08 10:44:300 电子发烧友网站提供《电力系统发生故障时的电磁暂态进行分析.rar》资料免费下载
2023-11-06 17:14:350 “空中楼阁”,智芯公司直面问题根源,致力于突破技术束缚,研发出自主可控的操作系统——“枢纽”系列操作系统,全面覆盖高中低端芯片硬件平台。目前,“枢纽”操作系统广泛应用于电网各环节的终端设备,为新型电力系统建设提供
2023-11-02 10:07:52725 若问如今能源领域谁能占据C位,那无疑是“新能源”——它从替补位到C位,从“补充能源”到“主体能源”的跨越式转变,也让电力系统迎来了全面转型升级的重大机遇。新型电力系统,“新”在大量新能源的接入,这个
2023-10-27 17:12:07687 继电保护可以监测电力系统中出现的故障,并及时地检测到故障的发生。当电力系统发生故障时,继电保护能够迅速识别出问题所在并采取相应的保护措施。
2023-10-25 12:44:561484 电力系统负荷是电力系统用户用电设备所消耗电功率的总和,也称为电力系统综合用电负荷。主要有电动机(同步和异步)、电炉、电热器、照明、整流设备等,在不同行业中比重不同,最多的是异步电动机。
2023-10-15 11:13:40613 一、电力系统与电力网 电力从生产到供给用户应用,通常都要经过发电、输电、变电、配电、用电这五个环节。 1、电力系统 由发电厂的发电部分、输配电线路、变配电所及用户的各种用电设备所组的整体称为电力系统
2023-10-12 10:41:421195 电力系统智能采集运维是指采用智能化的方法和技术,对电力系统的数据进行采集、分析和维护,以实现电力系统的智能化运营和优化。电力系统智能采集运维的核心是利用先进的传感器、数据采集、数据处理、人工智能
2023-10-10 15:21:37461 新型电力系统构建应遵循历史逻辑、现实逻辑、发展逻辑等三大逻辑,在夯实新型电力系统构建的优势基础上,解决当前重大理论和实践问题,从而实现服务新型能源体系建设和我国社会主义现代化强国建设的宏观愿景。
2023-10-10 10:30:18153 一、电力系统的结线方式 电力系统的结线方式对电力系统的运行安全及系统的经济性影响很大。在选择电力系统的结线方式时,应考虑使系统接线紧凑、简明,线路尽量深入负荷中心,简化电压等级,保证操作人员安全
2023-09-28 16:19:17669 新型电力系统的状态时空耦合性强,除了不同时间常数的动态可能相互影响,不同地域的状态量也可能相互影响,因为送受端的电气量已由直流输电系统紧密关联。
2023-09-27 11:07:341221 高的传输速度,电力系统中的过渡过程非常迅速。 3、地区性突出 我国地域辽阔,自然资源分布很广,使电能结构有很强的地域特点。 4、与国民经济关系密切 电能为国民经济各部门提供动力,也是人们物质文化生活现代化的基础。 二、电力系统
2023-09-27 10:49:531451 一、动力系统 电力系统和动力部分的总和称为动力系统。它包括发电机、变压器、电力线路、用电设备连在一起的电力系统和锅炉、汽轮机、热力网和用热设备、水库、水轮机以及核电厂的反应堆等组成的动力部分
2023-09-24 15:44:472677 起来,连成较大的电力系统,可以充分发挥系统运行的稳定性和安全性,提高发、供电的经济效益。大型电力系统在技术、经济上具有以下优点: 1)提高供电可靠性; 2)减少系统备用容量; 3)便于发展大型机组及利用大型动力资源,特
2023-09-21 14:24:062115 1、由发电厂的发电部分、输配电线路、变配电所,以及用户的各种用电设备所组成的整体,称为电力系统,简称系统。现代化电力系统规模一般较大,通常把许多不在一地的发电厂并列起来,连成较大的电力系统,可以
2023-09-21 11:36:31932 环境现在开始提供儒卓力系统解决方案的RDK2 和 RDK3 基础板,即将发布的 RDK4基础板也将会在该环境内提供。ModusToolboxTM是先进的开发环境,支持新应用的整个开发过程,从而帮助用户
2023-09-08 14:19:21360 智慧电力是智慧系统与电力系统相结合而形成的一种新的电力系统的应用形态。智慧电力是采用先进的大数据、云计算、物联网、边缘计算等技术,实现生产信息与管理信息的智慧,实现人、技术、经营目标和管理方法的集成
2023-09-08 09:24:59300 是将科技与能源紧密结合,通过数据的收集、分析和应用,实现对电力系统的智能化管理和优化。这种智慧化的电力系统不仅能够提高能源利用效率,降低能源消耗,还能为用户提供更加
2023-09-05 15:48:10433 全新高性价比STM32H5,引入STM32H5 MCU系列用于高性能设计,提高应用程序性能,有灵活的电源模式,安全性可扩展
2023-09-05 06:51:14
可以用来做以下几方面的模拟和预测: 电力系统的稳定性:模拟和预测电力系统的稳定性,如电压波动、频率控制等,为电力系统的设计和运营提供依据。 电力系统的运行优化:根据模拟矩阵的预测结果,优化电力系统的运行状态,降低
2023-09-04 14:19:55307 此次,尼得科动力系统株式会社(旧日本电产东测株式会社)成功研发出用于汽车CVT无极变速器的新型电动油泵。
2023-08-28 09:44:10467 ,透过功率因素我们可以了解一个电力系统的对外做功能力。
从电力系统提供的无功功率,一般满足不了电子产品的需求,所以在电网中要设定一些无功补偿装置来补充无功功率,以保证使用者对无功功率的需要,这样用电
2023-08-25 09:13:31
电力系统的稳定运行对于保障生产和生活的正常进行至关重要。然而,随着电力设备的不断增加和电力网络的日益复杂,电力系统中的谐波问题愈发突出。因此,安装一次消谐设备成为了保障电力系统稳定运行的必要手段
2023-08-24 10:44:47369 新能源三种混合动力系统特点 新能源车是一种新型绿色交通工具,它们使用的燃料是电力或新能源,而不是传统的石油。目前有三种主要的混合动力系统,分别是串联混合动力系统、并联混合动力系统和混合混合动力系统
2023-08-18 10:54:27760 机器学习技术是什么?机器学习技术在新型电力系统安全稳定中的应用 机器学习技术是指从大量的数据和经验中,利用计算机算法实现自动学习的一种技术。这种技术强调数据驱动,通过对数据进行分析和处理,从而得到
2023-08-17 16:30:21745 在现代化的电力系统中,电力消谐装置已经成为了不可或缺的一部分。它的作用是消除电力系统中的谐波,从而确保电力质量的稳定,提高电力设备的运行效率,延长其使用寿命。
2023-08-15 14:35:24316 新型电力系统 要在现有电力系统基础上创新升级 与传统电力系统相比,它强调的是以“新能源”为主体,逐步提升光伏、风电等新能源发电的比例,并通过电网系统运行的变革,实现新能源高效开发利用和各类负荷
2023-08-08 14:20:4112206 生态产品兼容性证书,为OpenHarmony落地智慧能源领域、建设新型电力系统构建了可靠的软件底座。 润开鸿HiHopeOS面向电力行业的软件发行版OpenHarmony兼容性证书 6月初,国家能源
2023-07-14 17:40:02545 数字化与新型电力系统产业创新论坛在深圳会展中心隆重举办。来自电网、发电集团、设计院、标准组织、认证机构、智库等产业链上下游的300多名专家齐聚一堂, 聚焦新能源数字化与新型电力系统建设趋势,深入探讨和分享创新产品技术与应用实践
2023-06-30 22:35:01415 数字化与新型电力系统产业创新论坛在深圳会展中心隆重举办。来自电网、发电集团、设计院、标准组织、认证机构、智库等产业链上下游的300多名专家齐聚一堂, 聚焦新能源数字化与新型电力系统建设趋势,深入探讨和分享创新产品技术与应用实践
2023-06-30 22:05:01375 电力系统发生振荡时,其频率、电压、电流和功率会产生周期性波动。电力系统振荡与电力系统稳定密切相关,并可能诱发继电保护的不正确动作。
2023-06-19 11:36:581851 和晶体管的源极/漏极接触之间的寄生电容可以减少器件的开关延迟。减少寄生电容的方法之一是设法降低栅极和源极/漏极之间材料层的有效介电常数,这可以通过在该位置的介电材料中引入空气间隙来实现。这种类型的方式过去已经用于后道工序(BEOL)中,以减少金属互连之间的电容[1-4]。本文中,
2023-06-02 17:31:46305 新能源渗透率提高。电网强度下降,新能源并网消纳问题凸显
储能在电力系统起"蓄水池/调节器”作用,支撑新能源高比例发展
传统储能系统无法持续恒定功率输出,无法满足调频要求
2023-06-02 12:58:31252 主板:带 1GB RAM 的 iMX6 Quad
构建环境:Yocto-Zeus
内核:5.4
我正在使用带有 x-wayland 的 iMX6 Quad 1GB 板。
我在启动时观察到 220MB RAM 使用情况而没有启动任何应用程序。
我想减少 RAM 消耗。
可能的方法是什么?
2023-05-31 07:47:53
智能电网的建设对电力系统的影响是深远的。智能电网是一种能够自主分析和调度电力系统的先进电力网络,它采用新型的信息技术、通信技术和控制技术进行管理和控制,能够优化电网的运行效率和调度能力,实现电力系统的安全、经济、环保、可靠和智能化的运行状态。
2023-05-26 12:41:41653 新型电力系统概念的提出 : 1、新型电力系统内涵: 2021年8月3日,《人民日报》发表《加快构建新型电力系统》一文,提出构建以新能源为主体的新型电力系统,需要在电能的产、送、用全链条加大投入
2023-05-26 11:15:442721 新型电力系统核心特征在于新能源占据主导地位,成为主要能源形式,加速替代化石能源。未来我国电源装机规模将保持平稳较快增长,呈现出“风光领跑、多源协调 ” 发电将是我国发展最快的电源类型,
2023-05-17 14:46:30643 电力系统继电保护是指在电力系统中,通过电力继电器和相关装置,对各种异常和故障进行检测和定位,并发出保护信号,从而及时断开有故障的线路或设备,并防止电力系统中出现级联故障,保证电力系统的安全稳定运行。
2023-04-29 17:10:003675 电力系统的规划、设计和工程实施虽为实现上述要求提供了必要的物质条件,但最终的实现则决定于电力系统的运行。实践表明,具有良好物质条件的电力系统也会因运行失误造成严重的后果。
2023-04-26 16:29:541795 电力系统的稳定性是指在各种外部和内部扰动下,电力系统能够保持电压、频率和功率等参数在合理范围内,保证电力系统的正常运行。稳定性是电力系统运行的基本要求,也是电力系统设计和运行的核心目标。
2023-04-26 05:34:005036 ),引发系统事故,威胁电力系统的安全运行。
(4)谐波可干扰通信设备,增加电力系统的功率损耗(如线损),使无功补偿设备不能正常运行等,给系统和用户带来危害。
电力系统谐波的危害:
1、对配电
2023-04-25 16:46:59
新型电力系统是指基于智能电网、清洁能源、能源互联网等技术和理念,构建起来的高效、安全、可靠、可持续的电力系统。
2023-04-24 11:50:101996 电力系统作为现代社会的基础设施之一,其运行需要满足三大基本要求,即供电的可靠性、安全性和经济性。
1. 供电的可靠性:电力系统的供电可靠性是指在全年或一定时间内,电力系统能够稳定供应足够
2023-04-24 10:39:362969 电力系统电压调整的目的是为了保证电网各处电气设备的可靠供电。对于电力系统而言,电压是一个非常重要的参数,它直接影响到电气设备的安全运行和电能质量。正常情况下,电力系统要求各处的电气设备都能够在额定
2023-04-24 10:07:282517 电力系统电压特性可以从多个方面进行分类和描述,以下是常见的电力系统电压特性:
1. 电压等级:电力系统中常见的电压等级有110kV、220kV、330kV、500kV、750kV等,这些
2023-04-24 10:03:204441 的充电速度,可以在更短的时间内存储更多的能量,缩短了储能的时间。
3. 更长的使用寿命:新型储能系统通常具有更长的使用寿命,并能更好地承受充、放电循环带来的损耗,因此可以更加可靠地提供能源。
2023-04-21 16:19:533841 电力系统中的电压稳定性定义为电力系统在正常条件下和受到干扰后在系统中的所有总线上保持可接受电压的能力。在正常工作条件下,电力系统的电压是稳定的,但是当系统中发生故障或干扰时,电压变得不稳定,这会
2023-04-21 16:14:04
电力系统中的总线被定义为连接电力系统的几个组件(如发电机、负载和馈线等)的垂直线。电力系统中的总线与四个数量相关联。这些量是电压的大小、电压的相位角、有功或有功功率以及无功功率。 在潮流算例中
2023-04-21 16:08:23
充电和变压器的磁化电路绘制了电抗图。电力系统的电抗图如下所示。 电力系统的电抗图 电抗图为许多电力系统研究(如短路研究等)提供了准确的结果。与漏抗相比,绕组电阻(包括线路电阻)非常小,包括线路充电
2023-04-20 17:44:21
屏蔽之间的绝缘强度。它还降低了导体和大地之间的阻抗(电路反对电流流动的特性),因此重短路电流流过系统并损坏电力系统设备。 发生故障或发生异常故障的概率更多在输电线路上。电力系统上发生的故障中约有一半
2023-04-20 17:41:43
电力系统中的故障被定义为电力系统中的缺陷,由于该缺陷,电流从预期路径中分散了注意力。故障会产生异常情况,从而降低导体之间的绝缘强度。绝缘的减少会对系统造成过度损坏。电力系统中的故障主要分为两种
2023-04-19 17:46:20
的。 电力系统中的电气负载类型 一个地区的总负荷取决于其人口和人民的生活水平。 电力系统中不同类型的负载如下。 1. 家庭负荷 – 家用负荷定义为家用电器在家庭工作中消耗的总能量。这取决于生活水平
2023-04-19 17:36:05
在电力系统中的某一点改变幅度和相位角的变压器称为调节变压器。主要用于控制母线电压的大小和控制潮流,由变压器的相位角控制。它们提供线路或相电压之间的小电压分量。 调节变压器的主要功能是控制输电线
2023-04-18 17:07:31
电力系统的电压可能随着负载的变化而变化。轻负载时电压通常较高,重负载时电压通常较低。为了将系统的电压保持在限制范围内,需要一些额外的设备,这些设备在系统电压低时增加系统电压,在电压过高时降低
2023-04-18 16:43:59
在电力系统中,有广义和狭义之分。广义电力系统包括电力系统和电工两次系统。电力系统是指电力生产、传输、发电机、变压器、分配和消费需求的电力线路、断路器、母线和相互连接的电气设备及其他电气系统;双系统是指电气监测、控制系统、保护和需要调整的自动化控制设备,度继电保护、远程控制等设备和辅助系统的通信。
2023-04-17 14:56:26574 电力系统经济调度是指在保证电力系统安全稳定运行、满足用户用电需求和最大程度降低成本的前提下,对电力系统中的各种资源进行优化管理和分配的过程。其主要目的是在电力资源利用的最大化和成本降低的同时,保持对电力系统的有效掌控,以确保电力与能源供应的可持续发展。
2023-04-13 14:51:241901 电力通信系统是电网中不可缺少的重要组成部分,随着电力通信深入电力系统中的发展,电力通信对电力系统所起到的作用也越来越大,直接决定和影响到电力系统的安全,电力通信是电力系统为了适应国家电力系统发展的需求而存在的
2023-04-13 14:33:412217 电力系统通信是指在电力系统中,通过通信技术和设备实现电力系统之间、电力系统和制定管理部门之间、电力系统和用户之间进行信息交互的过程。
2023-04-13 14:28:031275 监测控制通信:监测控制通信是指通过各种传感器和控制设备来实现对电力系统的远程监测和控制。通过传感器获取电力系统的状态数据,并将这些数据传输到控制设备上进行处理后实现远程控制电力系统的运行状态。
2023-04-13 14:24:013342 据我所知,CPU 在使用 I2C 时在空闲和活动之间切换(如果我错了请纠正我),这反过来会消耗相当大的功率(大约为 20-30 mA,具体取决于模块)。就我而言,在 I2C 通信期间实现低电流消耗的唯一方法是使用 ULP。除了使用 ULP 之外,还有其他减少电流消耗的技巧和窍门吗?
2023-04-12 06:34:59
新型储能系统有哪些 新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》出炉,《蓝皮书》对于发展新型储能给出了明确的具体路线与发展方向: “重点开展长寿命、低成本及高安全的电化学储能关键核心技术、装备集成优化研究
2023-04-11 18:13:361041 空气开关是一种电力控制设备,主要用于保护低压电力系统中的电器设备。空气开关通过机械触点将电路分断,保护电路免于电流过载和短路等电力事故。与熔断器不同,空气开关可以重复使用,只需在故障修复后重新合上开关即可。
2023-04-08 14:48:303112 的互联和并网运行,可以实现电力资源的共享和优化配置,在能源利用效率和供电可靠性方面提供更好的表现。
2. 保障供电能力:在多区域并网的运营模式下,可以更加灵活地调度电力系统中的各种电力资源,实时平衡功率需求和电力供应,保障电力系统设备的安全运行和稳定供电。
2023-04-07 15:52:033444 电力系统并网运行的优缺点如下:
优点:
1. 提高电源利用率:多个电力系统并网运行可以帮助电力系统实现电源优化配置和共享,提高电源利用率,从而减少供电成本。
2. 提高
2023-04-07 15:48:165304 地区的电力过剩或不足,从而提高电力资源的利用效率,降低电力建设和运行成本。
2. 提高电力系统的可靠性:电力系统互联可以实现备用电源的共享和分散,在某个区域的电力故障或停电时,可以由其他区域提供电力保障,从而提高电力系统的可靠性和韧性。
2023-04-07 15:42:214647 ,IEEE推荐实践和电力系统谐波控制要求的建议。 当三次谐波衰减时,其他高次谐波不受影响。但是,如果使用HMT从设施中其他地方的其他非线性负载提供额外的源阻抗和/或相移,则可以实现一些好处。 锯齿形绕组
2023-04-07 10:03:46
电力系统中性点接地方式有哪两种?发生接地故障后有什么区别呢?
2023-04-03 11:39:26
萨科微slkor副总经理贺俊驹介绍,在现阶段,构建以新能源为主体的新型电力系统是实现”双碳“目标的有效途径,在市场和政策双重推动下,传统电力行业加快向新能源电力系统演变,整体产业朝着绿色化、自动化
2023-03-30 14:30:37237 可以减少器件的开关延迟。减少寄生电容的方法之一是设法降低栅极和源极/漏极之间材料层的有效介电常数,这可以通过在该位置的介电材料中引入空气间隙来实现。这种类型的方式过去已经用于后道工序 (BEOL) 中,以减少金属互连之间的电容 [1-4]。本文中,我们将专注于前道工序 (FEOL
2023-03-28 17:19:08559
查看更多
