探针卡微孔加工对精度要求极高,因此需要超高精密加工设备才能满足技术要求。苏州璟丰机电JF系列微纳加工中心在微孔、深孔加工有着独特的技术突破,为半导体探针卡制造提供先进、高效的解决方案。
2024-03-13 13:12:36
54
制造。
CHA3688aQDG选用满足 RoHS 标准化的 SMD 封装。
主要特征
宽带性能:12.5-30GHz
2.1dB相位噪声
26dB增益值
26dBm输出IP3
直流电偏置电压:Vd
2024-03-06 15:46:20
LeCroy力科ZS系列高阻抗主动探针 ZS系列探头是高阻抗、低电容有源探头,可在4GHz范围内保持高信号保真度。小巧的外形和种类繁多的附件确保ZS探头能够满足每一项艰巨的探测挑战。 主要特征
2024-03-04 14:30:42
100
Intel FMC HDMI子卡Intel FMC HDMI子卡基于Pericom转接驱动器器件,支持高达6G视频连接。Pericom HDMI 2.0转接驱动器可确保可靠的信号完整性和FPGA保护
2024-02-27 11:58:21
如果应用是慢启动类型,建议配置启动探针或者为存活探针配置initialDelaySeconds参数,避免存活探针过早介入导致容器频繁重启。如果应用启动时间不固定建议使用启动探针。
2024-02-26 11:08:50
137 ,横穿基板的通孔,空气桥和电子束栅极光刻技术。CHA2066-QAG以无铅SMD封装形式提供。主要特征宽带性能10-16GHZ2.5db相位噪声,10-16GHZ(BD)16db增益值,1.5db增益值
2024-02-05 09:13:49
探针接触到芯片的引脚,然后读取引脚上的响应信号,以判断芯片的工作状态和性能指标。 探针测试台在测试过程中会出现测试结果偏大的情况,主要有以下几个原因: 探针接触不良:探针测试台的探针是通过机械方式与芯片引脚接触的
2024-02-04 15:14:19
234 将详细介绍其主要的几个应用场景。 网络性能监测和故障排除 CASCADE探针台可以在网络中监测和测量实时数据流量,例如带宽利用率、延迟、丢包率等指标。通过分析这些数据,网络管理员可以快速识别网络性能问题的根本原因并采取相应的措施进行故
2024-01-31 14:41:25
270 总部位于瑞士的微型 3D 打印公司Exaddon 开发了能够以低于 20 μm 间距进行细间距探测的 3D微打印探针。细间距探针测试是用于测试半导体芯片的极其复杂且精确的过程。
2024-01-26 18:23:07
1334 作为芯片晶圆测试阶段的重要工具之一,探针卡在不断更新迭代。为满足更高需求的晶圆测试,针卡类型也逐渐从悬臂针卡向垂直针卡升级。
2024-01-25 10:29:21
658
主要特征
· 4K*14的FLASH程序存储器
· 336*8的EEPROM数据存储区
· 多达10通道的触摸
· 工作电压2.2-5.5V
· 带12bit ADC
· 多达18PIN通用 IO口
2024-01-23 11:17:23
155
合格的电源适配器,首选已获3C认证的产品,带有明确的额定输入电压或额定电压范围、电源性质的符号、安全说明等信息,还要选择与整机匹配的电源适配器。
2024-01-22 15:54:57
361 电线、电缆分为裸导线、电力电缆、电气装备用电线、电缆等类别。裸导线主要特征是纯金属导体,无绝缘及护套层,主要用于城郊、农村、用户主线、开关柜等;电力电缆主要特征是在金属导体外包绝缘层或再增加
2024-01-20 17:27:10
486 。CHA2063A99F有芯片形式。主要特征宽带性能7-13GHZ2.0db噪声系数,8-13GHZ19db增益值低直流功能损耗,40MA18dbm三阶截距点封装尺寸:1.52x1.27x0.1mm
2024-01-15 14:32:19
特异性致病性T细胞受体(TCR)的克隆抗体。它可以用来检测和定量T细胞的表面TCR表达情况,帮助研究人员理解T细胞对不同抗原的免疫应答能力。 ACp65探针的主要参数包括:抗原特异性、结构稳定性、荧光标记、适用范围、检测灵敏度等。抗原特异性是指ACp65探针与
2024-01-10 14:39:01
207 XL2401D芯片是工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段,集成微控制器的的SOC无线收发芯片。
2024-01-09 16:02:17
196
应用。CHA3656-FAB选用PHEMT制造技术,栅极尺寸为0.25μm,通过横穿基板的孔、空气桥和电子束栅极光刻技术。CHA3656-FAB以表面贴装式密封封装提供。主要特征宽带性能:5.8-16GHZ1db增益值压缩
2023-12-26 15:41:53
串联谐振电路的三个特征 串联谐振电路是一种重要的电路结构,具有许多特征和应用。本文将详细介绍串联谐振电路的三个主要特征,并对其原理和应用进行详细讨论。 首先,串联谐振电路具有共振频率。共振频率
2023-12-20 14:54:04
516 Qotom 最新上市无风扇迷你电脑Q20331G9,搭载了强大的Intel Atom C3758R Denverton处理器,其技术特性和灵活性令人印象深刻。下面跟着我一起大致了解一下该迷你电脑的主要特征。
2023-12-16 10:16:04
182
自从IBM于20世纪60年代开发出可控塌陷芯片连接(Controlled Collapse Chip Connect,C4)技术,或称倒装芯片技术,凸点键合在微电子封装领域特别是芯片与封装基板的键合中得到了广泛的应用。随着3D封装技术的发展,凸点键合技术也被应用于芯片-芯片、芯片-圆片键合及封装体的3D叠层封装。
2023-12-05 09:40:00
333
专为电信应用需求设计。CHA6653-98F选用PHEMT工艺技术,栅极尺寸为0.15um。主要特征宽带性能:27-34GHZ32dbm饱和功率38dbmOIP323db增益值直流电偏置电压:Vd=6伏ldq=0.9A封装尺寸3.61x3.46x0.07mm
2023-11-27 14:46:32
在一对图像中寻找匹配的像素是具有各种应用的基本计算机视觉任务。由于光流估计和局部特征匹配等不同任务的特定要求,以前的工作主要分为稠密匹配和稀疏特征匹配,侧重于特定的体系结构和特定任务的数据集,这可能在一定程度上阻碍了特定模型的泛化性能。
2023-11-27 11:32:24
261
RS422:其主要特征:平衡接口、多分支multidrop应用(多达1发10收)、单向通信、-7V到+12V总线共模范围、最大数据速率10Mbps@10m,最长线缆长度1000米以上@100Kbps。
2023-11-22 11:24:20
3700
限幅消抖滤波法是一种简单有效的数字滤波算法,常用于对采集到的离散信号进行去抖动处理。它可以去除信号中的瞬时噪声和突发干扰,同时保留信号的主要特征。
2023-11-21 14:47:24
569 您可以从曲面解除剪裁特征的结果中排除父曲面。在解除剪裁曲面PropertyManager 中的选项下,选择排除父曲面以从曲面解除剪裁特征结果中排除父曲面。
2023-11-17 11:03:11
176
据传感器专家网获悉,近日,和林微纳在接受机构调研时表示,线针、MEMS晶圆测试探针均进入部分客户验证环节。 和林微纳进一步称,半导体探针业务受行业及经济环境等综合影响,营业收入较往年有较大的变化
2023-11-16 08:38:47
229 。 通过示波器探针测量开关电源的噪声时,应尽可能在物理上靠近电源输出端子。这样可以减少接收到的辐射噪声并提高测量质量。主要的测量误差通常源自探针的未遮盖部分。为减少误差,必须尽可能缩短未覆盖的导线。 B&K Precision
2023-11-09 10:45:06
284
时需要特别注意。 通过 示波器 探针测量开关电源的噪声时,应尽可能在物理上靠近电源输出端子。这样可以减少接收到的辐射噪声并提高测量质量。主要的测量误差通常源自探针的未遮盖部分。为减少误差,必须尽可能缩短未覆盖的导线。 BK Preci
2023-11-09 10:45:03
155
中图仪器SJ5730系列纳米探针式轮廓仪采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,分辨率高达0.1nm,系统残差小于3nm
2023-11-09 09:14:22
选择适合自己的旅充方案可以保证在旅行中始终保持手机电量充足,以便随时记录美好的旅程,以及与他人保持联系。深圳银联宝科技最新推出的5v2A旅充方案,采用开关电源芯片U52143,适用功率在11W以内,也可以应用于适配器、反激式变换器中。
2023-11-06 15:58:22
268 机械设备负荷过重。主要特征表现为电动机发热,可通过变频器面板显示屏上读取运行电流来判断。
2023-10-30 10:46:13
169 UWB是Ultra-Wide Band的缩写,意思是超宽带。UWB无线通信是使用超宽带的频率带宽的无线通信,其主要特征是能够实现高精度定位。近年来,已普及至智能手机防丢失、高阶汽车智能钥匙等民用设备
2023-10-25 13:58:44
375 电子发烧友网站提供《一种横向Ka波段宽带波导-微带探针过渡的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 14:11:43
2 机械设备负荷过重。主要特征表现为电动机发热,可通过变频器面板显示屏上读取运行电流来判断。
2023-10-23 09:11:45
1203 PW-US16T 探针式初粘力测试仪又叫探针式初粘力试验机(ProbeTackTester),是胶带初粘力测试的方式之一,主要用于各种胶带、粘合剂类等各种不同产品的初始粘着力测试,产品满足ASTM
2023-09-19 16:17:03
。 1. 极型尺寸 MOS管的极型尺寸是影响特征频率的最主要因素之一。通常来说,极型尺寸越小,特征频率越高。这是因为,当MOS管的极型尺寸较小时,漏极电流的能力也更小,因此响应速度更快。因此,MOS管的特征频率与极型尺寸呈反比例关系。 2. 阈值电压
2023-09-18 18:20:30
1735 制造工艺:制造高频探针需要高度精密的工艺。通常,钨粉与其他金属粉末混合,然后通过拉拔机械等工艺加工成所需的尺寸和形状。这确保了探针的尺寸精度和表面光滑度,以满足高频测试的要求。
2023-09-15 17:04:07
527
目前,以电动化为主要特征的汽车革命,和以新能源占比逐步提升的能源变革正在同步发生。过去这两个领域是并轨运行的关系,现在是一个深度融合的关系,当前我们需要解决的关键问题是如何推进二者的融合。
2023-09-07 16:52:17
472 机械设备负荷过重。主要特征表现为电动机发热,可通过变频器面板显示屏上读取运行电流来判断。
2023-09-07 16:11:53
310 为了测量电路性能,需要将信号传输到某种传输线上,这要求至少两个导体,即“信号导体”和“地导体”。因此,射频探针可以分为三种基本类型:GS、SG、GSG。
2023-09-05 11:01:03
1550
"去嵌"是一种高频测试中常用的技术,旨在消除测量中探针或连接线等外部元件的影响,以便更准确地测量被测试器件的性能。
2023-08-28 15:39:24
1152
SJ5730接触式探针轮廓仪具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,适合测量大曲面高精密零部件的轮廓参数测量,同时具备球面、弧面、非球面轮廓参数评价功能,能够满足各种
2023-08-28 11:14:15
近年来,随着电池厂商对太阳能电池生产的要求越来越高,在生产中太阳能电池的效率和性能也愈发重要。为了更好的判断太阳能电池的效率和性能是否符合生产标准,「美能光伏」研发了美能四探针电阻测试仪,可对
2023-08-26 08:36:01
331
点击美能光伏关注我们吧!薄层电阻在太阳能电池中起着非常重要的作用,它影响着太阳能电池的效率和性能。四探针法能够测量太阳能电池的薄层电阻,从而精确地获取电池片的电阻数据。「美能光伏」拥有的美能扫描
2023-08-24 08:37:06
1069
奕叶最新四向毫米波探针台 奕叶最新的四向毫米波探针台在IMS2023展出。该产品具有四向毫米波针座搭建及可以满足客户的东南,西南
2023-08-23 16:51:04
奕叶四向毫米波探针台
2023-08-23 14:21:22
555
现代汽车正迅速成为与大量传感器连接的复杂计算机,并产生大量数据,这些数据需要在汽车中移动并在ecu之间共享。这就产生了对车载网络高带宽能力的需求,而汽车以太网正迅速成为首选网络。一些传统的ecu仍然基于CAN、LIN和FlexRay协议,因此汽车中的网络网关必须在这些传统协议(例如CAN)和以太网之间执行协议转换的重要任务。
2023-08-21 12:23:02
1865
SfM是指给定一组无序图像,恢复出相机位姿以及场景点云。通用场景下的SfM效果已经很好,而且COLMAP这类框架也很好用。但是弱纹理和无纹理场景下的SfM却很麻烦,主要目前主流的SfM框架都是先提
2023-08-21 09:22:05
1064
为什么越来越多的图书馆会选择LED照明系统呢?因为LED照明系统可以提供充足的光线,确保阅读时有足够的亮度进行阅读和学习。合适的照明水平可以减轻眼部疲劳,提高阅读的效率和舒适度。LED照明的色彩还原性较好,能够准确还原物体的真实色彩,意味着读者可以更清晰地看到书籍、文档和其他材料的真实颜色,有助于准确理解和阅读。选择一款好的LED照明驱动ic,可以更高效的达到使用效果,推荐深圳银联宝科技的U6237D!
2023-08-17 15:45:15
348 及更高版本的各种调试探针。一些开发板需要更新板上固件才能与Keil Studio一起工作。
此应用程序说明指向板载调试探测器的更新信息。
2023-08-08 06:35:54
如何检查维修变频器过载故障? 一 变频器出现过载的主要原因 1 ;机械设备负荷过重。主要特征表现为电动机发热,可通过变频器面板显示屏上读取运行电流来判断。 2 ;输出三相不平衡,其中某相的运行电流
2023-07-28 14:28:09
1779 近日,来自中科院上海微系统所传感技术国家重点实验室的科研人员,受到蚊子口器的启发,开发了一种创新的神经探针。
2023-07-25 17:04:31
751
半导体产业是全球技术进步的核心引擎,其成果无处不在,从我们的智能手机到现代交通工具,再到各种先进的医疗设备。而在这一巨大产业中,每一个微小但至关重要的部分都需经过严格的测试,以确保其性能和可靠性。这就是半导体检测设备探针台(通常称为“探针卡”或“探针台”)发挥作用的地方。
2023-07-25 09:59:13
747
北京锦正茂科技有限公司提供的多维磁场探针台,采用无磁材料制成,采用亥姆霍兹线圈正交放置,产生空间多维磁场。线圈可采用自然冷却(磁场较小)或水冷结构(磁场较大),标配线圈过热保护装置。
2023-07-14 11:00:37
242
中图仪器SJ5760系列大行程探针式轮廓仪是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的测量仪器;采用进口高精度光栅测量系统、高精度研磨级导轨、高性能非接触直线电机、音圈电机测力系统、高性能粗糙度测量模块
2023-07-12 11:24:43
基于表面电势的Compact Model,除了HiSIM之外的另一个代表便是PSP Model.
2023-06-27 17:14:25
857
引言 本研究以保护区内5种主要荒漠灌木(沙冬青、霸王、四合木、半日花、蒙古扁桃)为研究对象,通过实测冠层光谱数据结合室内叶绿素含量测定:研究保护区内5种主要荒漠植物光谱曲线共性及其差异性;基于高光谱
2023-06-21 11:28:06
378
HART网络:HART是由艾默生提出的一个过度性总线标准,主要特征是在4-20毫安电流信号上面叠加数字信号,但该协议并未真正开放,要加入他的基金会才能拿到协议,而加入基金会要一定的费用。
2023-06-19 10:30:49
1185 据《经济日报》报道,芯片测试设备制造企业颖崴科技6月14日在高雄举行了高雄第二工厂竣工仪式。公司方面表示:“为生产用于半导体测试的探针芯片,将于今年年底在台元科技园区建设新工厂。将扩大现有生产能力。”继新工厂启动之后,预计明年将以探针卡业绩加倍为目标。
2023-06-15 10:31:42
633 消防物联网是一种基于物联网技术的消防安全管理系统,在传统消防系统的基础上,通过智能化、网络化和信息化技术的应用,实现了对消防设备、环境和人员的实时监测、数据采集、分析和预警,从而增强了消防安全的管理和应急响应能力。其主要特征包括:
2023-06-15 09:39:44
586 Reed Gleason和Eric Strid的工作为射频探针的进一步发展铺平了道路。他们在Tektronix工作期间发明了第一台高频晶圆探针,这项创新提供了一种更便捷、无需安装或贴合状态下
2023-06-13 14:49:16
971
玄铁C910处理器是同构多核架构,支持双核;(开源版本为双核,预留四核接口),主要特征有。
2023-06-08 15:58:12
652
磁场探针台主要用于半导体材料、微纳米器件、磁性材料、自旋电子器件及相关技术领域的电、磁学特性测试,能够提供磁场或变温环境,并进行高精度的直流/射频测量。
2023-06-08 11:04:23
258
近日,浙江微针半导体有限公司宣布,其2D CMOS图像传感器(CIS)MEMS探针卡产品已成功交付给国内头部CIS公司,公司2D MEMS探针卡进入量产阶段!
2023-06-02 16:42:09
603 探针台的主要用途是为半导体芯片的电参数测试提供一个测试平台,探针台可吸附多种规格芯片,并提供多个可调测试针以及探针座,配合测量仪器可完成集成电路的电压、电流、电阻以及电容电压特性曲线等参数检测
2023-05-31 10:29:33
在半导体产业的制造流程上,主要可分成IC设计、晶圆制程、晶圆测试及晶圆封装四大步骤。 其中所谓的晶圆测试,就是对晶圆上的每颗晶粒进行电性特性检测,以检测和淘汰晶圆上的不合格晶粒。 下面我们一起来了解一下半导体晶圆测试的核心耗材——探针卡,以及探针卡与LTCC/HTCC技术有着怎样的联系。
2023-05-26 10:56:55
732
几天来我一直在尝试使用 mcu-link(不是 -pro)探针来刷新我们基于 LPC1114 CPU 的定制板。我想使用 SWD 并可能还使用 gdb 调试我的代码。但主要是我只是主要想擦除和编程
2023-05-22 06:16:04
这些简单而通用的3 LED逻辑探针电路可用于测试数字电路板,如CMOS、TTL或类似电路板,以排除IC和相关级的逻辑功能故障。
2023-05-18 17:36:48
979
Multisim的虚拟测试仪器中还有电流探针,模拟钳式电流表,其原理是电流互感器原理。与传统电流表不一样,钳式电流表不需要串联接入电路中,而只需要将其前端的钳子(电流夹)打开,使得待测电流导线与钳子相互环绕,利用变压器变电流的原理测量电流。其特点就是可以实现在线测量。
2023-05-18 11:26:00
7273
荧光成像具有成像速度快、灵敏度高等优点。自1962年钙离子荧光探针问世以来,凭借其灵活可调的化学结构,离子响应型荧光探针家族不断发展,荧光成像技术也被广泛应用于离子检测。作者根据离子与探针的相互作用情况
2023-05-18 10:50:24
570
就微型探针而言,已经研究了避免误差的自动定位技术。量化并控制倾斜误差,对于利用微悬臂梁优化自动化探针测试至关重要。然而,后者的研究还没有考量潜在的微型MEMS探针的机械柔韧性。微悬臂梁可用于制造各种微型电气探针,包括射频探针。
2023-05-17 09:51:30
500
晶圆测试的方式主要是通过测试机和探针台的联动,在测试过程中,测试机台并不能直接对待测晶圆进行量测,而是透过探针卡(Probe Card)中的探针(Probe)与晶圆上的焊垫(Pad)或凸块(Bump)接触而构成电性接触
2023-05-11 14:35:14
2362
Go语言的主要特征、Golang内置类型和函数、lnit函数和main函数、命令、运算符、下划线、变量和常量、基本类型、数组Array、切片Slice、指针、Map、架构体
2023-05-10 10:05:00
764
探针卡是半导体晶圆测试过程中需要使用的重要零部件,被认为是测试设备的“指尖”。由于每一种芯片的引脚排列、尺寸、间距变化、频率变化、测试电流、测试机台有所不同,针对不同的芯片都需要有定制化的探针卡
2023-05-08 10:38:27
3459
晶圆测试的方式主要是通过测试机和探针台的联动,在测试过程中,测试机台并不能直接对待测晶圆进行量测,而是透过探针卡(Probe Card)中的探针(Probe)与晶圆上的焊垫(Pad)或凸块(Bump)接触而构成电性接触。
2023-05-08 10:36:02
885
可以减小尺寸和重量,同时还可以减少偏置网络中的电损耗。它为 SSPA 中的每个放大器刀片提供个性化偏置设置。 产品规格包装类型 控制卡 主要特征
2023-05-04 20:09:24
,同时还可以减少偏置网络中的电损耗。它为 SSPA 中的每个放大器刀片提供个性化偏置设置。 产品规格包装类型 控制卡 主要特征用于 Spatium
2023-05-04 20:00:45
2023-05-04 19:51:48
请问Proteus仿真软件中怎样用探针测电压呢?
2023-04-26 15:55:01
柔性制造的主要特征
(1) 机器柔性
系统的机器设备具有随产品变化而加工不同零件的能力;
(2) 工艺柔性
系统能够根据加工对象的变化或原材料的变化而确定相应的工艺流程;
2023-04-26 14:42:12
1612 ,支持以单根数据线通讯。其主要特征如下:· 支持全双工同步串行模式· 支持单线半双工模式· 支持主模式和从模式,多从模式· 支持 8 位或者 16 位数据结构· 最高时钟频率支持到 Fpclk 的一半
2023-04-25 16:47:06
探头架构的关键优势是,数据保留在本地,只有信息在CodimaToolbox系统之间传输。此外,探针的运行是并行的,所以对"哪些Cisco路由器技术支持期限将要结束"的整个企业视图的请求,将在所有探针上同时处理,大大加快了进程,并将检索时间降到最低。
2023-04-18 11:17:02
248 我们总会提取给定对象的固有属性-特征。本章主要描述IEC 61000-4-2定义ESD脉冲特征。
2023-04-14 11:04:23
900
高可靠性:变电站自动化系统采用了各种先进的技术和设备,如保护器、断路器等,以保障整个系统的可靠性,在大幅度提升自动化的同时,也提供了系统的稳定性和安全性。
2023-04-13 15:46:36
673 思达科技多年来致力在MEMS探针的技术研发,持续推出先进的测试探针卡,以满足各种行业的产业测试需求,Virgo Prima系列是专为微型化程序IC而设计,用在产线WAT(晶圆验收)/ 电性测试
2023-04-13 11:24:37
1156 、能量使用情况的数字化采集和更好的管理。数字化变电站是以数字化技术和信息化技术为主要手段,利用自动化技术和智能化技术提高设备性能、运营效率和稳定性,实现全面数字化管理、运行和维护的现代化变电站。
2023-04-12 15:40:54
1515 变电站自动化系统是指通过先进的电力自动化技术将变电站设备实现自动化和智能化,从而实现对变电站的监测、控制和管理。其主要特征包括:
1. 自动化程度高:变电站自动化系统采用了大量先进的电力
2023-04-11 14:59:33
1761 当我在 MKV42F64 定制板上测试我的定制引导加载程序时,闪存配置字段似乎已损坏,因此设备是安全的,我无法使用 PE 微型探针再次对其进行编程。尝试通过 SWD 擦除或编程芯片时,我从 PE
2023-04-04 06:27:50
智能电网是一种能够实现数据采集、分析和远程控制的电力系统,它将应用现代计算机、通信、感知、控制等新一代信息技术,以实现对电力系统的更加智能拓展和管理,提高电网的效率、可靠性和安全性。
2023-04-03 16:48:57
3968 我们知道二极管的一个主要特征是单向导电性,利用二极管的单向导电性可以实现整流、钳位保护、防反接、续流等。下面介绍这四个简单电路
2023-03-31 09:23:18
2158 。一切正常,最后一个启动并运行,我可以在 DAP COM 端口上与它交互并获取 ADC 读数。OpenDAP 拖放驱动器也出现了。但是,现在当我尝试连接到开发板以下载上述任何项目时,我得到:无法连接探针
2023-03-30 08:02:49
所以我遇到了这部分,因为它具有 SW 安全性。我是因为 Raspberry Pi Pico 来到这里的,我用它修补并制作了一些东西。现在我想使用这个设备作为主要设备和支持的 Pico。Pico 被
2023-03-29 06:00:52
智能探针电源本身功耗较低,要为智能探针供电的同时,使噪音保持在极低的水平,是设计人员面临的两大棘手挑战。智能探针电源的设计人员必须在很小的体积内进行工作,他们不仅要使电源效率达到90%以上,且要让
2023-03-28 09:36:40
2082
射频探针(RF Probe)是一种用于测量射频电路参数的测试工具。它通常由一个金属探头和一个接收器组成,金属探头用于接触被测对象,接收器用于测量电路参数。
2023-03-27 14:06:40
1442 大家好,我有一个基于 MPC885c PowerQUICK 处理器的项目。该处理器支持的 Codewarrior TAP 和 Probe 部件号是多少?我有基本单元 CWH-CTP-BASE-HE 和探针:CWH-CTP-COP-YE。这些与 MPC885 兼容吗?
2023-03-27 07:58:06
