要在云服务器的Linux系统上搭建PHP运行环境,您可以按照以下步骤进行: 1、安装PHP: 使用包管理工具(如apt、yum等)安装PHP及其相关模块。例如,在Ubuntu系统上,您可以运行以下
2024-03-21 17:08:44
81 如果应用是慢启动类型,建议配置启动探针或者为存活探针配置initialDelaySeconds参数,避免存活探针过早介入导致容器频繁重启。如果应用启动时间不固定建议使用启动探针。
2024-02-26 11:08:50
137 如果您是那些想在舒适的山地度假胜地度过来之不易的暑假,但又担心您家中的盆栽同伴的人之一,那么植物浇水系统就是您所需要的。“自动植物浇水系统回路”项目在土壤变干后立即给植物浇水。通过添加定时器电路和其他组件,我们可以扩展该项目的灵活性并进行进一步的改进,使其在定时器设置的持续时间内自动运行。
2024-02-25 16:53:46
181 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/DA/wKgaomXa_5GAHqLyAACJPnbcdC8039.jpg)
探针测试台是一种用于测试集成电路(IC)的设备,工作原理是将待测试的IC芯片安装在测试座上,然后通过探针接触到芯片的引脚,以测试芯片的功能和性能。在测试过程中,探针测试台会生成一系列的测试信号,通过
2024-02-04 15:14:19
234 需要具备高度的可靠性和稳定性,能够保证长期无故障运行。因此,系统设计时应充分考虑硬件和软件的冗余配置、故障诊断与容错技术等方面,以提高系统的可靠性。 灵活性:工业自动化系统的设计应具备灵活性,能够适应不同的生
2024-02-02 17:00:00
138 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/71/wKgaomW8ry2AfubiAAAaW2D_LYw453.jpg)
CASCADE探针台是一种高级的网络分析工具,可以在网络中捕获和分析数据流量。它可以帮助企业识别和解决网络性能问题、网络安全问题以及网络优化等方面的挑战。CASCADE探针台具有广泛的应用场景,下面
2024-01-31 14:41:25
270 变压器长期满载运行可以吗? 变压器是电力系统中最重要的设备之一,用于改变电压的大小。在正常情况下,变压器通常会以不超过额定负载的方式运行。然而,在某些特定情况下,变压器可能需要长时间满载运行。本文
2024-01-26 15:43:14
307 作为芯片晶圆测试阶段的重要工具之一,探针卡在不断更新迭代。为满足更高需求的晶圆测试,针卡类型也逐渐从悬臂针卡向垂直针卡升级。
2024-01-25 10:29:21
658 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/43/wKgaomWxyBuATmyKAAAHTaYJtTw068.png)
xmc1302useddave4可以调试,但上电无法自动运行。使用 jLink 命令,运行 getbmiLowseminCommand 不支持。使用 dave4 的 getbmi也显示不支持。该怎么设置天赋能量使得 xmc1302 同时运行调试和上电自动运行呢?
2024-01-22 06:53:34
特异性致病性T细胞受体(TCR)的克隆抗体。它可以用来检测和定量T细胞的表面TCR表达情况,帮助研究人员理解T细胞对不同抗原的免疫应答能力。 ACp65探针的主要参数包括:抗原特异性、结构稳定性、荧光标记、适用范围、检测灵敏度等。抗原特异性是指ACp65探针与
2024-01-10 14:39:01
207 请问有没有人遇到过这种问题:置位ADE7880的MASK1寄存器的相应位来使能某些事件中断,在程序运行期间使能过的事件中断可以正常产生处理,但是未被使能的中断也会产生,通过读取寄存器MASK1知道,其中未被置位的位偶尔也会跳变成1,然后迅速恢复到0.可能有哪些因素导致了这种情况呢?
2023-12-27 07:35:19
电机型式试验自动测试系统是一种将电机的型式试验过程自动化的测试系统。该系统采用了先进的计算机技术和测试仪器,能够对电机进行全面的性能检测和安全评估。在测试过程中,该系统可以自动完成电机的接线和测试
2023-12-19 16:23:07
172 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/12/wKgZomWBUmqARuzzAAEsRORdOvY538.png)
程序,如自动减速或停车。
可靠性和安全性
冗余设计
关键系统部分采用冗余设计,确保系统稳定运行。
维护与测试
定期维护和测试系统,确保其稳定性。
紧急备用系统
设置备用电源和通信通道。
结论
本方案
2023-12-16 21:06:16
采样ADC的出现,使得DDC可以在充斥定制数字逻辑的ADC内部高速运行,这意味着处理的功效要高得多。
通过JESD204B提供I/O灵活性
新一代RF采样ADC不仅具有GSPS采样能力,而且抛弃了
2023-12-15 07:36:16
RevisionManager甚至可以将不同文档的反馈与重叠内容结合起来——以完全相同的方式为模型中的每个项目呈现编辑和评论。因此,您可以将模型与最佳响应进行比较和更新。
2023-12-10 10:59:14
385 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/C2/wKgaomV1KiCATrdqAAAiPGFRf5A999.png)
可以运行Eclipse项目。Eclipse是一个开发环境,主要用于Java程序的开发,但它也支持其他编程语言如C++、Python等。通过Eclipse,开发人员可以编写、调试和运行各种类型的项目
2023-12-06 13:57:02
781 载和运行。 在Web开发中,JS常被用于实现动态交互效果和页面逻辑控制。通过将JS代码嵌入到网页的HTML文件中,浏览器可以在页面加载过程中自动执行JS,实现网页的动态效果和用户交互。 在HTML文件中,可以使用 当浏览器解析到这一行代码时,会向服务器请
2023-11-27 16:45:10
1173 自动化是现代计算机科学和软件开发的一个重要领域。在Python中,有许多方法可以实现自动运行程序的功能。本文将详细介绍如何使用Python实现自动运行程序的不同方法。 一、使用循环实现自动运行
2023-11-23 15:52:29
329 射频(RF)滤波器是所有RF/微波系统的基础元件,特别是具备多个信道或频段的无线通信系统。RF滤波器的主要功能是衰减某些不需要频段中的信号,而只对所需频段中的信号产生最小的影响。
2023-11-21 09:16:06
486 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/85/wKgZomVcBYeAOrlLAAA09r28NVc164.png)
阻塞态即是指进程或线程在等待某种事件或资源时暂时停止执行的状态。在计算机系统中,由于各种原因,进程或线程可能会进入阻塞态,等待着能够继续执行的条件成熟。 在绝大多数情况下,阻塞态到运行态并不是直接
2023-11-17 11:43:36
769 虚拟机(Virtual Machine,VM)是一种模拟了物理计算机的软件,可以在计算机上创建虚拟的硬件平台,使得用户可以在其中运行操作系统和应用程序。在虚拟机中运行C程序需要进行多个步骤,下面将给
2023-11-17 10:14:07
1371 时需要特别注意。 通过 示波器 探针测量开关电源的噪声时,应尽可能在物理上靠近电源输出端子。这样可以减少接收到的辐射噪声并提高测量质量。主要的测量误差通常源自探针的未遮盖部分。为减少误差,必须尽可能缩短未覆盖的导线。 BK Preci
2023-11-09 10:45:03
155 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/F9/wKgZomVMSOWAcekdAAIsRZI7rro539.png)
中图仪器SJ5730系列纳米探针式轮廓仪采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,分辨率高达0.1nm,系统残差小于3nm
2023-11-09 09:14:22
sudo rm -rf 是一个linux的命令行命令,用于在系统中删除文件和目录。sudo表示以管理员权限运行该命令。
2023-10-24 18:25:40
1033 体验。通过学习用户的偏好和习惯,系统可以根据用户的需求和行为进行智能化的响应。例如,根据用户的喜好自动调整音乐播放列表、控制窗帘的开合等。
离线语音控制和IoT的结合在家居中可以实现智能化、便利化、个性化
2023-10-17 11:06:51
该PCB将容纳一个高功率RF放大器,其边缘连接器具有输入/输出。阅读我们的RF放大器选择指南,以了解如何为您的无线系统选择正确的组件。
您可以使用许多RF协议进行无线通信,并且IC行业
2023-10-15 16:19:09
447 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/F8/wKgZomUroFWAc4gPAACfLfI5pIQ405.png)
非全相运行是什么意思?非全相运行有零序电流吗? 非全相运行是指在三相电路中,某个负载只连接了两相或一相,不与三个相位都连接。在这种情况下,负载的电流仍然可以产生作用,但它不能发挥出全相运行时的效果
2023-09-28 16:46:43
2687 。
◆ 可扩展性:系统功能模式、仪器设备驱动库和测试脚本均可重构与扩展,还可以基于开发的接口进行二次开发工作。
◆ 平台化:平台化架构设计,采用搭积木式模块构建,集成编译器和调试器组件。
◆ 网络化:系统采用C/S架构构建,支持单机运行,同时支持多个测试工位组网,实现多工位测试数据统一存储,数据实时分析
2023-09-26 10:09:47
制造工艺:制造高频探针需要高度精密的工艺。通常,钨粉与其他金属粉末混合,然后通过拉拔机械等工艺加工成所需的尺寸和形状。这确保了探针的尺寸精度和表面光滑度,以满足高频测试的要求。
2023-09-15 17:04:07
527 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/B8/wKgaomUEHliAcXnWAAAaq9w3vxg492.jpg)
SJ5730粗糙度轮廓探针式测量仪采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析
2023-09-07 09:28:58
为了测量电路性能,需要将信号传输到某种传输线上,这要求至少两个导体,即“信号导体”和“地导体”。因此,射频探针可以分为三种基本类型:GS、SG、GSG。
2023-09-05 11:01:03
1550 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/9F/wKgZomT2mtyAZVsTAAAnYBrMyRo288.png)
的影响。那么,变频器运行中自动停机的原因是什么呢?下面将一一介绍。一、电力质量不好电力质量不良可以是变频器自动停机的原因之一。当工厂的电力系统遇到电压、电流或频率波动
2023-09-04 16:35:05
7634 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
由于在运行仿真后,系统保留的数据会占用较大的硬盘空间,因此在大多数情况下,仿真生成的文件将在运行结束后被自动删除。
2023-09-02 09:33:22
1097 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/55/wKgZomTykPqAbBP0AAP7HAIlgrY314.png)
: Nutiny-SDK-M051L
这个代码使用M051系列芯片,通过SPI接口驱动两套NRF24L01P 2.4GHz RF模块,以实现自动频率选择和通信功能。
M051驱动的NRF24L01P 2.4GHz模块发送数据
2023-09-01 06:39:49
出现自动停机的情况,给生产带来很大的影响。那么,变频器运行中自动停机的原因是什么呢?下面将一一介绍。 一、电力质量不好 电力质量不良可以是变频器自动停机的原因之一。当工厂的电力系统遇到电压、电流或频率波动时,电源
2023-08-31 16:39:46
3724 , 如果检测到收到的数据标记, 数据将被读取 。 如果第一个数据为 0xAA, 第二个字节数据将被评断并存储在 RF 关键变量中 。
您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo 1225163829。
nuvoton 核
2023-08-30 07:55:23
V2.1,努埃杜-基数01 V2.1
该示例代码展示了如何在NuMicrocroé NUC240系列MCU上运行RTX系统,以及如何与PDMA使用SPI闪光。
您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo. 1217172901。
nuvoton 核
2023-08-30 07:13:57
) 。 用户可以通过设备树定义密钥代码, 使滑轮/ 轮能够作为“ 触摸面板” , 并将 ML56- TK 的原始数据转换为 XY 坐标, 并报告到系统, 其中 X 显示百分比, Y 用于确定属于滑轮或
2023-08-29 08:03:38
电子发烧友网站提供《RF天线座4代板端 RF射频座子图纸.pdf》资料免费下载
2023-08-28 16:02:33
0 "去嵌"是一种高频测试中常用的技术,旨在消除测量中探针或连接线等外部元件的影响,以便更准确地测量被测试器件的性能。
2023-08-28 15:39:24
1152 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/4B/wKgZomTsT26ALn2uACjD8G_qsj8662.jpg)
近年来,随着电池厂商对太阳能电池生产的要求越来越高,在生产中太阳能电池的效率和性能也愈发重要。为了更好的判断太阳能电池的效率和性能是否符合生产标准,「美能光伏」研发了美能四探针电阻测试仪,可对
2023-08-26 08:36:01
331 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
点击美能光伏关注我们吧!薄层电阻在太阳能电池中起着非常重要的作用,它影响着太阳能电池的效率和性能。四探针法能够测量太阳能电池的薄层电阻,从而精确地获取电池片的电阻数据。「美能光伏」拥有的美能扫描
2023-08-24 08:37:06
1069 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/02/C4/pYYBAGDSzfeAP86XAAAO5PbqJbI698.png)
奕叶最新四向毫米波探针台 奕叶最新的四向毫米波探针台在IMS2023展出。该产品具有四向毫米波针座搭建及可以满足客户的东南,西南
2023-08-23 16:51:04
奕叶四向毫米波探针台
2023-08-23 14:21:22
555 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/66/wKgZomTlaE-APV78AAChuWwSUGM330.png)
nuvoton 核
2023-08-23 08:26:39
: Nutiny-SDK-M051L
2023-08-23 06:27:20
执行多项任务,同时帮助使程序代码结构化和易于维护。这个样本代码显示用户如何在RTX环境中创造任务和履行实时操作系统的各种功能。
您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo. 1217173852
nuvoton 核
2023-08-22 08:18:24
V2.1,努埃杜-基数01 V2.1
nuvoton 核
2023-08-22 07:37:49
NN API的包装器。PyArmNN不实现任何计算内核。PyArmNN将所有操作委托给Arm NN,这意味着您可以从Python中访问Arm NN的功能。
PyArmNN能够实现快速开发,使您能够在几分钟内生产和测试原型。
2023-08-10 07:38:26
您开发了软件后, 您可能会想要在某种硬件设备上运行软件。 根据您所使用的硬件类型, 您有多种不同的机制将您的可执行图像传输到目标设备 。 如果您正在瞄准一个带有内嵌的 USB 编程界面的开发板
2023-08-08 07:45:50
如果您的开发团队使用CI(持续集成)系统合并每日代码更改,则可以使用Arm Mobile Studio在多台设备上运行夜间自动设备性能测试。每天早上自动生成HTML摘要报告供团队分析,并导出机器可读
2023-08-08 07:42:42
的转换表来转换虚拟地址
物理地址。MMU将在必要时自动读取翻译表
这个过程被称为Table Walk。
MMU的一个重要功能是使系统能够独立运行多个任务
在自己的私有虚拟内存空间中运行的程序。他们
2023-08-02 17:29:58
在这篇文章中,我们将使用 Arduino、16 x 2显示器和实时时钟模块构建一个自动校铃/大学铃声系统。您可以对此项目进行编程,使其每天在您喜欢的时间和分钟敲钟多达 16次。铃声的长度可以在几秒钟内编程。
2023-07-27 10:34:53
656 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/EE/wKgaomTB1zeAANGxAABnaD4bUgw932.png)
近日,来自中科院上海微系统所传感技术国家重点实验室的科研人员,受到蚊子口器的启发,开发了一种创新的神经探针。
2023-07-25 17:04:31
751 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/C1/wKgaomS_kHuAVO0LAABjTah5wc4749.png)
半导体产业是全球技术进步的核心引擎,其成果无处不在,从我们的智能手机到现代交通工具,再到各种先进的医疗设备。而在这一巨大产业中,每一个微小但至关重要的部分都需经过严格的测试,以确保其性能和可靠性。这就是半导体检测设备探针台(通常称为“探针卡”或“探针台”)发挥作用的地方。
2023-07-25 09:59:13
747 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B2/wKgaomS_LD-AaTZJAABYtVugkOM617.png)
中图仪器SJ5760系列大行程探针式轮廓仪是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的测量仪器;采用进口高精度光栅测量系统、高精度研磨级导轨、高性能非接触直线电机、音圈电机测力系统、高性能粗糙度测量模块
2023-07-12 11:24:43
全自动影像仪智能化和自动化程度高,使测量变得简单。结合机器视觉和自动学习的能力,结合数字测微仪运动,测量过程可以被仪器记忆和学习。自动影像仪方便操作人员使用和学习,满足企业抽检和批量检验的要求,提高
2023-07-07 09:16:40
随着无线通信技术的迅猛发展,RF性能对无线系统的性能至关重要。作为无线系统中关键的组成部分,印刷电路板(Printed Circuit Board,PCB)的材料和结构对RF性能至关重要近年来,陶瓷
2023-07-06 14:54:32
329 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/21/wKgZomSmZMWAQD_aAAAs04_it2s286.png)
?要花多少钱?为了帮助回答这些问题,我浏览了几个论坛,听取专业人士的建议,我准备了本指南,在家中设置电子实验室。我希望这对所有崭露头角的电子工程师和业余爱好者都有帮助。
2023-07-02 11:10:27
905 FM发射器是您在家中轻松构建的基本RF电路之一,当然您甚至可以使用这些电路。上述电路是您可以构建的最简单,最基本的FM发射器之一。尽管该FM发射器电路仅提供5V电压,但它能够覆盖约300米的范围。
2023-07-02 11:07:34
861 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/C7/poYBAGSg6dKAWLaPAAExmny9kSg366.png)
音乐贺卡在世界各地的特殊场合都很受欢迎,我们之前都会把这个东西送给我们亲爱的人。但是你有没有尝试过自己做一个?如果没有,是时候建立一个了。这是一个简单的音乐问候电路,您可以在家中轻松尝试,而且构建此东西所需的成本也非常低。
2023-06-30 11:43:36
1541 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C2/wKgaomSeTxiAVgBgAACDb39xxs8258.png)
智能驾驶啊,您可长点“芯”吧!
2023-06-30 10:09:57
292 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/F8/poYBAGMpVfyAIPS3AAANdu-x7L8587.png)
Qotom迷你电脑可以作为普通电脑使用。虽然它们尺寸小、功耗低,但在性能上仍然可以胜任日常计算任务。 Qotom迷你电脑通常搭载英特尔或AMD处理器,并运行常见的操作系统,如Windows
2023-06-26 17:32:07
305 盗窃报警电路非常有名,您可能已经看到了很多不同版本。上面的电路是另一个防盗报警电路,但很简单,只需 5 到 10 分钟即可在家中组装和设置。
2023-06-18 15:16:05
1349 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/06/wKgZomSOrwOABE1UAAECuVVXajs082.png)
成本效益。虽然专业制造的PCB使用难以获得且昂贵的设备,但这并不意味着不可能在家中为您的项目原型制作PCB.
2023-06-18 09:23:32
1000 近日,润和软件HopeStage 操作系统与北京东方京海电子科技有限公司Agent探针软件完成产品兼容性测试。
2023-06-16 10:04:09
536 电子发烧友网站提供《控制孩子在家中访问互联网的简单方法.zip》资料免费下载
2023-06-13 11:49:29
0 探针台的主要用途是为半导体芯片的电参数测试提供一个测试平台,探针台可吸附多种规格芯片,并提供多个可调测试针以及探针座,配合测量仪器可完成集成电路的电压、电流、电阻以及电容电压特性曲线等参数检测
2023-05-31 10:29:33
这样,那么我对此有一些疑问:
您只能在 A53 内核上运行 Linux 等操作系统是否正确?你不能在 A53 内核上进行一些裸机编程吗?
我可以从 M7 核心访问所有外围设备(以裸机方式
2023-05-29 07:41:47
在半导体产业的制造流程上,主要可分成IC设计、晶圆制程、晶圆测试及晶圆封装四大步骤。 其中所谓的晶圆测试,就是对晶圆上的每颗晶粒进行电性特性检测,以检测和淘汰晶圆上的不合格晶粒。 下面我们一起来了解一下半导体晶圆测试的核心耗材——探针卡,以及探针卡与LTCC/HTCC技术有着怎样的联系。
2023-05-26 10:56:55
732 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B7/wKgaomRwIQyARz6BAALMkMeqfVw038.png)
然后我们试图将他们组装起来,因为一开始实现的都是零件(子函数)部分,本文主要介绍在main函数中运行的自动机。
2023-05-23 11:18:19
433 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/09/poYBAGRsMECAcVcaAACMFGJGcpI574.png)
这些简单而通用的3 LED逻辑探针电路可用于测试数字电路板,如CMOS、TTL或类似电路板,以排除IC和相关级的逻辑功能故障。
2023-05-18 17:36:48
979 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/83/D4/wKgZomRl8N-AAyoHAAJ4XGxOASk122.png)
Multisim的虚拟测试仪器中还有电流探针,模拟钳式电流表,其原理是电流互感器原理。与传统电流表不一样,钳式电流表不需要串联接入电路中,而只需要将其前端的钳子(电流夹)打开,使得待测电流导线与钳子相互环绕,利用变压器变电流的原理测量电流。其特点就是可以实现在线测量。
2023-05-18 11:26:00
7273 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/16/poYBAGRlmpqAeQftAABTpJl1trc859.png)
RF射频测试座是几个部分构成,首先是测试座外壳+测试座常规探针+RF射频同轴连接器。
2023-05-17 10:07:54
1138 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D6/wKgaomRkN86AIwNgAAATZRaGzkQ273.jpg)
就微型探针而言,已经研究了避免误差的自动定位技术。量化并控制倾斜误差,对于利用微悬臂梁优化自动化探针测试至关重要。然而,后者的研究还没有考量潜在的微型MEMS探针的机械柔韧性。微悬臂梁可用于制造各种微型电气探针,包括射频探针。
2023-05-17 09:51:30
500 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D5/wKgaomRkM3aADaGNAAAaONel9wM106.jpg)
晶圆测试的方式主要是通过测试机和探针台的联动,在测试过程中,测试机台并不能直接对待测晶圆进行量测,而是透过探针卡(Probe Card)中的探针(Probe)与晶圆上的焊垫(Pad)或凸块(Bump)接触而构成电性接触
2023-05-11 14:35:14
2362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AB/wKgaomRcjU-AXLLIAAAbOz6eI_w428.png)
探针卡是半导体晶圆测试过程中需要使用的重要零部件,被认为是测试设备的“指尖”。由于每一种芯片的引脚排列、尺寸、间距变化、频率变化、测试电流、测试机台有所不同,针对不同的芯片都需要有定制化的探针卡
2023-05-08 10:38:27
3459 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8C/wKgZomRYYXaADUOiAAAbOz6eI_w798.png)
晶圆测试的方式主要是通过测试机和探针台的联动,在测试过程中,测试机台并不能直接对待测晶圆进行量测,而是透过探针卡(Probe Card)中的探针(Probe)与晶圆上的焊垫(Pad)或凸块(Bump)接触而构成电性接触。
2023-05-08 10:36:02
885 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8C/wKgZomRYYOuAH26gAAAbOz6eI_w900.png)
UltraFinder是一种快速、轻量级的Windows 搜索实用程序。在任何地方查找任何文件、单词、文本字符串、模式和重复文件。
2023-05-04 10:23:30
532 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6D/wKgaomRTF5CAQKcPAAA703mI7Lg327.png)
MCUXpresso(当前运行 11.7.1)是否支持检测和使用以 CMSIS-DAP 模式运行的 J-Link 探针?
我已经使用 SEGGER 的 J-Link 配置器让 J-Link 启动
2023-04-25 08:46:12
为满足湖泊、水库,及河口等水体水质的自动监测和安全保障应用需求,我司结合多年水质在线监测系统研发和集成经验,研制推出了浮船式水质自动监测系统。浮船式水质自动监测系统采用太阳能供电,集成国标法高锰酸盐
2023-04-21 15:04:50
254 探头架构的关键优势是,数据保留在本地,只有信息在CodimaToolbox系统之间传输。此外,探针的运行是并行的,所以对"哪些Cisco路由器技术支持期限将要结束"的整个企业视图的请求,将在所有探针上同时处理,大大加快了进程,并将检索时间降到最低。
2023-04-18 11:17:02
248 Linux 终端是一个功能强大的工具,允许您使用命令执行各种系统操作。文件操作、程序管理和服务自动化是您可以使用 shell 命令高效执行的一些操作。
2023-04-13 10:34:31
455 。在电力生产和配电方面,变电站自动化系统可以实现对电力系统的线路重载保护、故障自动选线、故障录波分析、电力质量监测及分析、电能表自动校验、智能终端自动检测等,确保电网系统的高效、稳定运行。
2023-04-11 15:05:22
833 用一句话来介绍配电室智能运维监测系统的工作过程,就是通过物联网、大数据、云计算、互联网+等新技术,对配电室各类电气设备的安全性进行故障性预测、监测、告警和自动化分析等。
配电智能运维功能分为
2023-04-11 14:34:03
360 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/4D/poYBAGQ0_1qAPGLsAAqxmm52JJc486.png)
判断、故障预警和自动诊断等功能,从而提高了配电系统的智能化水平。 总之,配电自动化系统可以充分利用先进的监测、保护、控制、管理等技术手段,全方位提高配电系统的效率和安全性,实现配电系统的智能化运行
2023-04-10 17:19:37
据总线和无线通信的结合或使用有线和无线通信互补的方式,以满足不同场景下的通信需求。通过采用这些通信方式,配电自动化系统可以实现智能化、高效化、远程化的运行管理,为电力系统的安全稳定供应提供了支持
2023-04-10 17:10:23
配电自动化系统是指通过现代化的自动化技术,使供配电系统实现自动化、高效化和智能化的管理和运行。它包括数据采集、实时监测、远程控制、保护和自愈等多种功能,对提高供配电系统的可靠性和经济性、优化
2023-04-10 17:04:59
为了使 KW45 BLE SOC 具有用于 VDD_RF 的内部 VPA 源,以确保我们可以偏置 10dBm 目标射频输出功率,如何实现这一点?默认 f/w 仅配置为 1.8V。
2023-04-10 07:54:43
配电自动化是指采用现代计算机控制技术、通信技术和自动化技术,对电力系统的设备、线路和运行状态进行监测、控制和保护的一种方式。它的作用主要包括以下几个方面:
1. 提高配电系统的可靠性
2023-04-07 09:45:08
1450 当我在 MKV42F64 定制板上测试我的定制引导加载程序时,闪存配置字段似乎已损坏,因此设备是安全的,我无法使用 PE 微型探针再次对其进行编程。尝试通过 SWD 擦除或编程芯片时,我从 PE
2023-04-04 06:27:50
小电流接地系统为什么在单相接地后还可以继续运行呢?
2023-04-03 11:38:23
。一切正常,最后一个启动并运行,我可以在 DAP COM 端口上与它交互并获取 ADC 读数。OpenDAP 拖放驱动器也出现了。但是,现在当我尝试连接到开发板以下载上述任何项目时,我得到:无法连接探针
2023-03-30 08:02:49
设置为易于“执行”抓住 USB 电缆并编写一些 python。接口和 gpio 处理了许多原语。Pico 有其中一个,另一个 Pico 可以做成探针。这可能吗?Pico 仅使用 CLK 和 DIO,接地
2023-03-29 06:00:52
智能探针电源本身功耗较低,要为智能探针供电的同时,使噪音保持在极低的水平,是设计人员面临的两大棘手挑战。智能探针电源的设计人员必须在很小的体积内进行工作,他们不仅要使电源效率达到90%以上,且要让
2023-03-28 09:36:40
2082 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/F6/poYBAGQiRKeAXt_rAAFu7dEZuts745.PNG)
射频探针(RF Probe)是一种用于测量射频电路参数的测试工具。它通常由一个金属探头和一个接收器组成,金属探头用于接触被测对象,接收器用于测量电路参数。
2023-03-27 14:06:40
1442
