HT4182是一款专为双节串联锂电池设计的5V输入升压模式的充电管理IC。其卓越的性能和高效的充电管理功能,使其在充电设备领域具有广泛的应用前景。首先,HT4182采用了先进的升压技术,能够将5V
2024-03-06 20:06:28
FS4058B是一款专为双节/两节锂电池串联设计的充电IC和保护IC。这款IC采用了精简的电路设计,实现了高效、安全的充电和保护功能。它适用于各种便携式电子设备,如智能手环、智能手表、蓝牙耳机等
2024-03-06 19:30:22
■ 产品概述PL5057是一款完善的单节锂电池恒流/恒压线性充电管理芯片。较薄的尺寸和较小的封装使它适用于便携式产品的应用,PL5057 也适用于 USB 的供电电路。得益于内部的MOSFET 结构
2024-02-22 14:43:25
第一篇第一节:单节锂电池的充电电路:
锂电池充电管理电路通常比较简单,一般由基本的充电控制器电路组成。
基本的充电控制器通常是采用恒流充电或恒压充电算法来控制电池的充电过程。恒流充电是指在充电的早期
2024-01-31 17:12:00
门锁
ZCC6984 是一款高度集成的同步升压充电器,适用于
三节串联的锂离子电池(散热良好,12V 输入下可达到
2A)。对于不同的便携式应用,可以使用外部电阻器对
充电电流进行编程
2024-01-26 15:53:13
AP4084是一款耐压24V的单节锂离子电池恒压恒流充电管理理芯片,充电电流可达600ma(SOT23-5,FBP2*2-6L
2024-01-24 11:00:57
门锁
ZCC6983 是一款高度集成的同步升压充电器,适用于
三节串联的锂离子电池(散热良好,9V 输入下可达到
2A;5V 输入下为 1.2A)。对于不同的便携式应用,可以
使用外部电阻器
2024-01-23 18:03:25
FS4055C是一款完整的单节2.4V钛酸锂电池线性充电器芯片IC,它集成了充电控制和保护功能,为便携式电子设备提供了一种高效、可靠且安全的充电解决方案。FS4055C采用了先进的芯片技术,具有
2024-01-17 16:48:09
概述 FS6305是一款具有涓流,恒流,恒压充电模式的锂电池锂电池 充电控制芯片,可以分别给单节(4.2V/4.35V),双节(8.4V/8.7V)锂电池或三节(12.6V/13.05V)锂电池进行
2024-01-16 16:46:10
186 RN1900是一款完美的锂电池转干电池的充放电管理专用方案,高度集成了锂电池的充电管理、放电管理,以及Buck减压,使得3.7V锂电池替代1.5V输出的干电池成为可能。由广州瑞能电子科技有限公司推出
2024-01-16 16:18:08
锂电池为什么要恒压和恒流充电? 锂电池是一种常见的充电设备,广泛应用于手机、电动车、笔记本电脑等便携式电子产品中。在充电过程中,锂电池需要恒压和恒流充电,这是为了保护电池的安全性能和延长电池
2024-01-10 15:52:22
501 ZCC6982 是一款高度集成的同步升压充电器,主要适用于两节串联的锂离子电池。该充电器有两种封装形式,一种是 QFN 封装,可实现最大 1.5A 的充电电流;另一种是 ESSOP10 封装,可实现
2024-01-10 14:28:59
。在传统的恒流充电方式下,锂电池的嵌入/脱嵌过程是连续进行的,而脉冲充电则引入了间断性的嵌入/脱嵌过程。脉冲充电对锂电池有着多方面的影响,接下来将具体介绍。 首先,脉冲充电可以减小锂电池的内阻。内阻是电池的一个重要
2024-01-10 13:45:57
688 为什么锂电池充电先要预充电?锂电池预充电的作用 锂电池是目前最常见和广泛应用的一种可充电电池。在正式充电之前,锂电池通常需要进行预充电。预充电是通过以较低的电流进行短暂充电的过程,其主要目的是为了
2024-01-10 11:42:42
705 ZCC1130T是一款采用先进恒定电流/恒定电压算法的双节锂电池充电器,以其卓越性能和智能设计成为您设备的最佳搭档。最大支持1A的充电电流,确保您的电池迅速充满,时刻保持高效运行。
智能交叉充电
2024-01-08 15:55:16
我现用LTC3559设计了锂电池充电电路,充电完成后,锂电池的电压只有4.07V,与标称的VFLOAT电压4.2V有很大压差。锂电池是标称电压3.7V的,容量3200mAh。想咨询一下,这个可能是什么原因造成的?
2024-01-05 10:56:36
的问题是:
1、L42版本的芯片只能对一节锂电池充电吗?还是可以通过Cells0、Cells1引脚来配置?
2、锂电池电压是不是必须高于4.05V,L42版本的芯片才会开始充电?这貌似说不通啊。
3、如果不是太阳能电池板输入,而是采用通用的电源适配器,MPPT功能会影响正常充电吗?
谢谢!
2024-01-05 07:48:07
LTC4008EGN方案对4节锂电池串联充放电,怎样可以在充电时也能测得锂电池的实际电压
2024-01-04 07:38:12
使用到DC2038A的demo ,目前测试情况是先将两节锂电池放电,电压大概放到单节电压为2.3v左右,然后使用LTC4162-L充电,这时候Vin大概12v Vout也是12v但是Vbat是一个每隔30s出现一次的电压幅值为3v,宽度大概为1s ;这时候充电启动不起来
2024-01-04 06:49:15
请问:恒压输出的锂电池(每节1.5V),三节串联,能用LTC4150进行剩余电量的测量吗?
2024-01-04 06:07:06
YBM4156/7/4A20V1.0A线性锂电池充电管理芯片
概述:
YB4156/7/4A是一款锂电池充电管理芯片,集成涓流、恒流、恒压三段式线性充电管理,符合锂电池安全充电规范。充电输入耐压高达
2023-12-29 11:05:21
电子发烧友网站提供《开关降压型单节锰锂电池/磷酸铁锂电池充电管理芯片TP5000X应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-25 10:19:31
0 具有涓流,恒流和恒压充电模式,非常适合锂电池充电管理。在恒压充电模式,PW4243原厂代理商锂电池充电IC将电池电压调制在 12.6V,也可以通过一个外部电阻向上调
2023-12-16 19:54:03
第一节:产品简介ZCC5080E是一款专门为双节8.4V锂电池设计的充电芯片,它具有高效、快速、安全、可靠等优点,广泛应用于各种需要充电的设备中。该芯片采用国际领先的技术和制造工艺,具有很高的性能
2023-12-16 19:50:08
YB4068 12V高输入耐压单节锂电池线性充电芯片
概述:
YB4068是一款用于单节锂离子电池的完整恒流/恒压线性充电器。其小型封装和少量外部元件数量使YB4068成为便携式应用的理想选择
2023-12-16 12:01:55
IP2330 是一款5V输入,支持单节锂电池同步降压充电管理芯片。IP2330 集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。特征:1
2023-12-16 10:39:25
随着移动设备的普及,锂电池充电管理芯片成为了不可或缺的组件。其中,FS4070芯片是一款具有高充电电流的锂电池充电管理芯片,最大可达3.5A的充电电流,能够满足各种移动设备的充电需求。一、特点
2023-12-15 21:53:17
YB5212A高输入耐压2A单节/双节锂电池充电芯片
概述:
YB5212A是一种5-18V输入,2A电流可支持单节和双节锂电池的同步Buck锂离子电池充电器,适用于便携式应用。选择引脚方便多单元
2023-12-12 10:07:36
YB4042 单节锂电池升压LDE驱动和充电集成芯片
概述:
YB4042是一颗高度集成的电源集成电路,带有可达1A充电电流的线性锂离子充电器和可从4.2V供电驱动多串LDE的升压驱动器
2023-12-07 11:20:38
FS5080E是一款兼容替代CS5080的5V输入双节锂电池升压充电管理IC。它采用了先进的芯片设计技术,具有高效、可靠、安全、智能等特点,广泛适用于各种移动设备、手持设备、便携式设备等需要双节
2023-11-30 22:24:28
随着移动设备的普及,锂电池充电管理芯片成为了不可或缺的组件。其中,PW4035芯片是一款具有高充电电流的锂电池充电管理芯片,最大可达3.5A的充电电流,能够满足各种移动设备的充电需求。一、特点
2023-11-28 17:31:08
YX4054 500mA 线性锂离子电池充电器
描述:
YX4054 是一款采用恒流/恒压工作模式的单节锂电池线性充电器。其 SOT23-5 封装与较少的外部元件使得 YX4054 成为便携式
2023-11-28 10:57:02
2023-11-24 23:20:29
本篇文章属于购物推荐文章类型,根据主题“PL7501C双节锂电池串联充电模块板,5V输入”进行扩写。【PL7501C双节锂电池串联充电模块板,5V输入】一、产品概述PL7501C是一款专为双节锂电池
2023-11-24 23:04:03
的电压,请大家换成对应的电池,充电芯片也有对应的,基本上大同小异。充电芯片是CN3702,一款PWM降压模式双节锂电池充电管理集成电路,独立对锂电池充电进行自动管理,
2023-11-22 08:00:52
418
FS4059C一款5V输入,1.2A充电电流,支持三节锂电池串联应 用,锂离子电池的升压充电管理I-FS4059C
12V供电是很多电子元器件或者很多电子产品标准的电源电压。便携式电子产品也不例外
2023-11-21 14:07:55
概述
FS4067是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型两节锂电池充电控制集成电路。FS4067采用恒流和恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测
2023-11-21 12:14:43
■ 产品概述PC9502 系列是一款双节锂电池充电管理芯片。 该芯片包含了充电状态检测、充电过程、温度检测等,内部还集成一个高精度的基准电压模块,此芯片采用 SOP-8 封装。PC9502 充电包含
2023-11-08 16:26:44
0 无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能 ESOP8/DFN2x2-8/DFN2x3-8/DFN3x3-8封装 符合RoHS标准描述PC3221是一款适用于单节锂电池的完整恒流/恒压
2023-11-08 10:12:35
门锁
使用外部电阻器
2023-11-07 17:08:15
产品概述
PL7501E是一款 5V输 入,最大 1.5A 充电电流,支持双节锂离子电池的升压充电管理IC 。
PL7501E 集成功率 MOS, 采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件
2023-11-06 14:42:35
SM51023.7V 锂电池转干电池充放管理芯片
简介:
SM5102 是一款锂电池充放电管理专用芯片。充电工作时, 可以为 3.7V 锂电池进行充电,电流最高可配置1A。放电工作时,采用开关频率
2023-11-06 11:10:37
IP2332 是一款 5V 输入,支持单节锂电池同步降压充电管理芯片。IP2332 集成功率 MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本
2023-11-06 11:04:54
为什么锂电池充电先要预充电? 锂电池作为一种化学电源,随着电子设备的不断普及,其在我们生活中的应用越来越广泛。锂电池的优点在于高能量密度、周期性充电能力和长寿命等,因此被广泛使用在手机、笔记本电脑
2023-11-06 11:01:03
750 要按照标准的充电程序进行。 锂电池的充电程序一般可以分为四个阶段,包括预充、恒流充、恒压充和漂移充四个阶段,下面我们将详细介绍这四个阶段的特点和作用。 1. 预充阶段 预充阶段是锂电池充电的第一个阶段,在充电开始前,先对电
2023-11-06 11:01:00
1060 概要
PL7501CL 是一款 3.6V-5.5V 输入,1A 输出,双节锂电池/锂离子电池充电的异步升压充电控制器。具有完善的充电保护功能。针对不同的应用场合,芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值
2023-11-04 14:57:46
概要
PL7501C 是一款 3.6V-5.5V 输入,1A 输出,双节锂电池/锂离子电池充电的异步升压
2023-11-04 12:12:49
产品概述
2023-11-02 16:22:14
2023-11-02 15:23:50
1 本帖最后由 pc16211 于 2023-10-30 09:43 编辑
PC4084 是一款集成锂电池充电管理、电池充电状态指示的线性锂电池充电管理芯片,为单节锂电池提供完整的电源解决方案
2023-10-28 11:02:13
概述:
PC5530是一款完整的双节锂离子电池充电器, 带
电池正负极反接保护,采用恒定电流/恒定电压线
性控制。只需较少的外部元件数目使得PC5530
便携式应用的理想选择。 PC5530可以适合
2023-10-27 10:46:26
概要:PC5080是一款 5VUSB 适配器输入,高精度双节锂离子电池充电管理芯片。具有0V充电功能,涓流充电、恒流充电、恒压充电和自动截止、自动再充等一套完整充电循环的充电管理芯片。芯片内部特设
2023-10-26 15:48:06
是一款高度集成的同步升压充电器,适用于两节串联的锂离子电池( QFN 封装可达到 1.5A、ESSOP10封装可达到 2A)。对于不同的便携式应用,可以使用外部电阻器对充电电流进行编程。PC6982具有
2023-10-24 09:44:21
TP4586双路独立控制的 TWS 充电仓解决方案
概述:
TP4586 是一款集成线性充电管理、同步升压转换、电池电量指示和多种保护功能的单芯片电源管理 SOC,为蓝牙耳机充电仓的充放电提供
2023-10-23 15:29:10
概述:
YB5082是一款工作于3 .0V到6 .5V的PFM升压型双节锂电池充电控制集成电路。YB5082 采用恒流和恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理, 内部集成有基准电压源
2023-10-12 15:36:55
产品描述:
YB2419是一款功能齐备,应用极为简单,并兼顾应用的灵活性和广泛性,高性能,以及超高性价比的恒压恒流降压型DC-DC可持续输出4.2A,支持两路USB口同时输出。是一款输入耐压可达
2023-10-10 14:54:22
概述:
YB5096是一款电子点烟器专用芯片,集成涓流、恒流、恒压三段式充电管理,符合锂电池充电规范。充电输入可直接从USB口取电,充电电流默认 250mA,无需外部电阻可配置电流。集成低阻抗放电
2023-10-06 11:20:56
YB4028系列 具有防电池反接功能 双节电池1A电流线性充电芯片
概述:
YB4028 是一款双节串联锂电池充电管理芯片,集成涓流、恒流、恒压三段式线性充电管理,符合锂电池安全充电规范。充电输入
2023-09-25 17:09:05
如上图一般要求锂电池充电过程按涓流充电(低压预充)、恒流充电、恒压充电以及充电截至四个阶段。
2023-09-25 14:36:26
475
概述
PL7152 是一款基于 CMOS 的双节可充电锂电池保护电路,它集高精度过电压充电保护、过电压放电保护、过电流充电保护、过电流放电保护、电池短路保护等性能于一身。
正常状态下,PL7152
2023-09-23 11:54:38
USB升压恒流驱动芯片内置MOS消防应急灯锂电池供电升压恒流驱动IC方案芯片外贸应急灯专用锂电池升压恒流芯片简约台灯专用升压恒流驱动芯片可调光台灯专用升压恒流芯片礼品台灯专用升压恒流芯片LED智能
2023-09-14 09:41:18
简介:
SM5202 是一款完整的采用恒定电流/恒定电压的单节锂电池线性充电器,并带有锂电池正负极反接保护功能,可以保护芯片和用户安全。由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以
2023-09-08 16:40:50
FS5281是一款支持同步双节串联锂离子电池的升压充电管理芯片,内部集成功率MOS管。充电可达1A电流。FS5281具有完善的充电保护功能。针对不同的应用场合,芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值来
2023-09-07 21:32:13
描述CN3705是PWM降压模式锂电池或磷酸铁锂电池充电管理集成电路,独立对单节或多节锂电池或磷酸铁锂电池充电进行自动管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。 CN3705具有恒流和恒压
2023-09-04 10:37:53
描述CN3791是一款可使用太阳能板供电的PWM降压模式单节锂电池充电管理集成电路,独立对单节锂电池充电进行管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。 CN3791具有涓流,恒流和恒压充电
2023-09-02 11:35:00
描述CN3702是PWM降压模式双节锂电池充电管理集成电路,独立对锂电池充电进行自动管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。 CN3702 具有恒流和恒压充电模式,非常适合锂电池的充电
2023-09-02 10:42:20
2.7V 到 6.5V 的 PFM 升压型两节锂电池充电控制集成电路。 FS4067采用恒流和恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源, 电感电流检测单元,电池电压检测电路和外置场效应晶体管驱动
2023-09-01 15:34:32
描述CN3761是PWM降压模式单节锂电池充电管理集成电路,独立对单节锂电池充电进行管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。 CN3761 具有涓流,恒流和恒压充电模式,非常适合锂电池
2023-09-01 14:36:15
资料介绍FS5175AE是一款5V-24V输入,高度集成的开关型锂离子2-4节锂电池充电控制、筋膜枪、打印机、动力板、电动工具、蓝牙音箱应用锂电池充电芯片。FS5175AE是支持单节双节三节降压四节
2023-08-21 14:27:16
CN3763 4A 三节锂电池充电管理集成电路 概述 CN3763 是 PWM 降压模式三节锂电池充电管理集成电路,独立对三节锂电池充电进行管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点
2023-08-11 14:47:23
543
概述FS4065是一款工作于5V的PFM升压型2节/3节串联锂电池充电控制电路。FS4065采用恒流和恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和外部MOS
2023-08-09 23:11:55
1.三节锂电池保护电路,芯片电路图
控制三节锂电池池的充电电压,放电电压和过流保护等功能,和电解反接,输出短路保护等
2023-08-03 12:19:30
3171
锂电池充电管理芯片常见的有哪些?最近几年磷酸铁锂电池开始被广泛使用,一些产品对电池容量的需求不断提升,就需要串联多个锂电池,于是就催生出了锂电池充电管理芯片。锂电池特性较为活泼,对电压电流要求较高
2023-07-31 23:32:36
用LM358D做的恒流充电模块,测试恒流调节无效,恒流电位器往小调就跳到恒压,电流没什么变化。求大佬教解决办法
2023-07-31 15:19:21
TP4056充电管理芯片是一款常用的单节锂电池恒定电流/恒定电压线性充电管理芯片。
2023-07-15 15:40:14
11980
英集芯IP2326是一款高性能的锂电池充电管理芯片,适用于15W同步开关升压充电方案。该芯片支持2节或3节串联锂电池/锂离子电池,集成功率MOS,并采用同步开关架构,可有效减小整体方案的尺寸和BOM成本。
2023-07-13 20:39:22
1825
一、产品概述: 济南能华生产的NHCD系列可调恒压恒流充电机是一款灵活的全自动智能充电设备。主要特点是充电电压及充电电流数显可调,能满足各种蓄电池
2023-07-11 19:37:55
TP5000是一款开关降压型单节锰锂电池/磷酸铁锂电池充电管理芯片。其QFN16超小型封 装与简单的外围电路,使得TP5000非常适用于便携式设备的大电流充电管理应用。同时, TP5000内置输入
2023-06-27 15:48:11
0 英集芯IP2301锂电池充电芯片,具有高集成度、高性能的特征,支持1~3节锂离子电池线性充电器。IP2301 具有涓流充电(TC)、恒流(CC)和恒压(CV)充电三种充电过程:涓流充电(TC)阶段可
2023-06-27 11:38:29
MOSSOT23-6封装
AH6901可以给单节 2节 3节 4节锂电池充电3.7V 4.2V 7.4V 8.4V 12.6V锂电池充电
高-效-率:AH6901采用-先-进-的升压转换技-术,可以将输入
2023-06-26 16:44:18
IP2323 是一款支持双节串联锂电池/锂离子电池的升压充电管理芯片。特征:5V 输入同步开关升压充电恒压充电电压 8.4V恒流充电电流 0.5A升压充电效率 93%自动调节输入电流,自适应适配器
2023-06-20 10:19:53
概述PL7300是一款工作于5V的PFM升压型2节/3节串联锂电池充电控制电路。PL7300采用恒流和恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和外部MOS
2023-06-15 10:34:38
求一种单节锂电池快充(>=2A)+电源路径管理的方案,最好是TI的,外围器件尽量少,求大神指点一二
2023-06-13 00:46:13
概述ME4078是一款具有恒流恒压充电模式的锂电池充电管理芯片。可以对双节(84V/87V)和三节(126V 锂电池进行快速高效地充电。其采用电流模式PWM降压型开关控制结构,为锂电池快速充电提供了
2023-05-16 11:23:11
描述ME4059-N是一款具有恒流恒压充电模式的锂电池充电管理芯片。可以对单节(4.2V/4.34)锂电池进行快速高效地充电。其采用电流模式PWM降压型开关控制结构,为锂电池快速充电提供了微型、简单
2023-05-16 10:33:47
概述ME4058是一款具有涓流,恒流,恒压充电模式的锂电池充电控制芯片,可以分别给单节(4.2V/4.35V),双节(8.4V/8.7V)锂电池或三节(12.6V/13.05V)锂电池进行快速高效
2023-05-15 17:55:55
概述ME4068是一款具有恒流恒压充电模式的锂电池充电管理芯片。可以对单节(4.2V/4.35V)锂电池进行快速高效地充电。其采用电流模式PWM降压型开关控制结构,为锂电池快速充电提供了微型、简单且
2023-05-15 17:39:33
FS5081是一款可使用5V供电升压充多串锂电池的集成管理电路。FS5081 非常适合对多串锂电池或磷酸铁锂电池充电管理,外置 NMOS 和根据充电电流大小选择不同功率 MOS,外围元件少应用简单
2023-05-06 10:41:15
235 简介IP2311 是一款 5V 输入,VIN 高耐压,支持单节 锂电池同步开关降压充电管理的 IC。
2023-05-05 20:31:47
简介IP2301 是一款高集成度、高性能的支持 1~3节锂离子电池线性充电器。IP2301 具有涓流充电(TC)、恒流(CC)和恒压(CV)充电三种充电过程:涓流充电(TC
2023-05-05 20:25:48
AP6934是PWM降压型锂电池充电管理芯片,具有恒流恒压充电模式。恒流充电电流由连接于CSP管脚和BAT管脚之间的电流检测电阻RCS设置,在恒压充电模式,电池电压为12.6V,精度为1%。当VCC
2023-05-05 15:49:45
2023-05-05 14:33:40
328
IP2312单节锂电池同步开关降压充电 IC(英集芯 指定代理 科发鑫)一简介 IP2312 是一款 5V 输入,支持单节锂电池同步开关降压充电管理的 IC。 IP2312 集成功率 MOS,采用
2023-05-02 15:32:36
PC5306 是一款应用于移动电源,集成了锂电池充电管理, 电池升压输出,电池电量判断和 LED电量指示的集成电源管理 IC。PC5306 是以开关方式进行充电,包含涓流充电,恒流充电和恒压充电
2023-04-20 11:51:57
5v升压充电IC;升压型充电管理芯片FS4062;8.4v升压型充电IC;5v升压充8.4v芯片 USB升压充双节锂电管理; 简介: FS4062是一款可使用5V供电升压充多串锂电池的集成管理电路
2023-04-19 10:20:40
429 均匀变化。该器件能利用单节或双节干电池驱动单颗大功率白光LED,同样可以利用一节锂电池驱动两颗、三颗或多颗WLED。驱动WLED 串联连接的方法可以提供相等的WLED 电流,从而获得均匀的亮度。46mV
2023-04-07 10:31:45
1A 锂电池充电管理芯片
2023-03-28 15:12:54
正在加载...
