电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>一种采用恒频电流模式的高效单片同步buck调节器
收藏
查看更多
同步降压PWM DC-直流调节器FP6162数据手册
一般说明FP6162是一种高效电流模式同步降压PWM DC-直流调节器。内部产生的0.6V精度反馈参考电压被设计用于低输出电压。低RDS(ON)同步开关可显著降低导电损耗。为了延长便携式应用程序
2024-02-28 09:31:110
高效率5.5V,2A连续,3A峰值,1MHz 同步降压调节器SY8089数据表
电子发烧友网站提供《高效率5.5V,2A连续,3A峰值,1MHz 同步降压调节器SY8089数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-25 10:44:111
高频同步DC-DC降压调节器PL5902数据手册
概述PL5902是一种高效、高频同步DC-DC降压调节器。100%占空比功能提供了低退出操作,延长了便携式系统的电池寿命。内部同步开关提高了效率,并消除了对外部肖特基二极管的需要。在停机模式下,输入
2024-02-19 09:18:540
同步Buck和异步Buck的结构对比 同步Buck的PCB布局要点
异步Buck变换器采用肖特基二极管作为续流管,而同步Buck变换器用MOSFET替代肖特基二极管进行续流,由于MOSFET的导通电阻很低,所以导通损耗较低,而肖特基二极管的损耗为其正向导通压降乘以电流,损耗较大。
2024-01-24 14:38:36349
同步降压PWM DC-直流调节器FP6161一般说明
一般说明FP6161是一种高效电流模式同步降压PWM DC-直流调节器。内部产生的0.6V精度反馈参考电压被设计用于低输出电压。低RDS(ON)同步开关可显著降低导电损耗。为了延长便携式应用程序
2024-01-14 09:40:240
同步降压PWM DC-直流调节器FP6165一般说明
一般说明FP6165是一种高效电流模式同步降压PWM DC-直流调节器。内部产生的0.6V精度反馈参考电压被设计用于低输出电压。低RDS(ON)同步开关可显著降低导电损耗。为了延长便携式应用程序
2024-01-14 09:39:040
FP6188同步降压调节器一般说明
一般说明FP6188是一个同步降压调节器,集成了两个0.13Ω功率模块。它在广泛的输入电源范围内实现2A连续输出电流,具有良好的负载和线路调节电流模式的操作提供了快速的瞬态响应和简化的回路稳定
2024-01-14 09:38:030
FP6162同步降压PWM DC-直流调节器资料规格书
2024-01-09 13:36:390
PL2733A同步降压调节器资料规格书
概述PL2733A是一个来自高压输入电源的同步降压调节器。PL2733A的输入电压范围为8V至30V,可达到3.2A的连续输出电流,具有良好的负载和线路调节能力。开关频率可编程,从130 kHz
2024-01-05 10:20:290
请问6RA70电枢电流调节器给定值r20与r19正常的关系应该是什么样的?
电流实际值,装置本身的采集计算途径是什么?请教: 请问6RA70电枢电流调节器给定值r20与r19正常的关系应该是什么样的?r20稳定而r19跳动大有哪些因素可以造成!我想采用排除法逐排除下!
2023-12-29 07:17:34
离散域下内置式永磁同步电机复矢量电流调节器设计
导读:本期文章主要介绍离散域下内置式永磁同步电机复矢量电流调节器的设计。通过与传统的线性PI调节器仿真验证分析,离散域下设计的电流调节器削弱了d、q之间耦合的影响,大大提高了系统的控制性能。
2023-12-16 16:45:33905
请问速度调节器的参数需要经常调整吗?
套 6RA23(125A)+Z4-180-1137KW的直流调速系统,用了10年直较稳定,前期突然出现电流抖动的现象,观察电机速度显示,尚稳定,倾听齿轮箱传动也无异响. 检查参数P31 ( 速度调节器的偏差调节 )4.1 P32 ( 速度调节器积分时间常数) 0.06
2023-12-14 06:07:50
YB5212A是一种支持单节和双节锂电池的同步Buck锂离子电池充电器IC
YB5212A高输入耐压2A单节/双节锂电池充电芯片 概述: YB5212A是一种5-18V输入,2A电流可支持单节和双节锂电池的同步Buck锂离子电池充电器,适用于便携式应用。选择引脚方便多单元
2023-12-12 10:07:36
同步降压PWM DC-直流调节器FP6161应用
2023-12-11 17:03:580
高效电流模式同步降压PWM DC-直流调节器FP6165一般说明
电子发烧友网站提供《高效电流模式同步降压PWM DC-直流调节器FP6165一般说明》资料免费下载
2023-12-08 11:45:020
同步降压调节器FP6188一般说明
2023-12-08 11:43:430
SL6015B降压流60V耐压1.5A高辉调光LED芯片 电路简单 元器件少
款工作在电感连续模式下的降压型LED流驱动,用于高效地驱动颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B 内部集成功率管,采用
2023-12-05 16:33:31
FS2117 SOP8-EP 高效 DC-DC 同步整流升压转换
概述 FS2117是高效同步整流升压芯片,IC内部集成低阻抗功率MOS管。具有短路保护功能。 内部集成软启动电路,无需外部补偿电容,外部反馈网络。输入 3.6V,输出5V,输出电流 2.4A
2023-11-23 11:30:45
款高质量的芯片YB2402系列, DC-DC 同步降压(Yucan)
IC。 YB2402C是同步的步骤来自高压输入电源的调节器。在8V的输入电压范围内工作至30V连续电流为2.5A具有良好负载和线路的输出电流章程切换频率为 可编程范围为100kHz至500kHz
2023-11-22 10:33:46
分享SM8081 高效率,1.5MHZ,1A 同步降压调节器
SM8081高效率,1.5MHZ,1A同步降压调节器 概述: SM8081是高效率的1.5MHz同步步进降压DC/DC调节器,可提供高达1A的电压输出电流。它可以在宽输入电压下工作范围从2.5V
2023-11-13 10:21:09
M3406 1.5MHz,800mA同步降压转换Ic
M3406是个恒定的频率,电流模式的降压转换。该装置集成了个主开关和同步整流,无需外部肖特基二极管。它是理想的便携式设备,从单电池锂离子(锂+)电池。输出电压可调节至低至0.6V
2023-11-06 14:40:22
M3406 1.5MHz,800mA同步降压转换IC
般说明 M3406是个恒定的频率,电流模式的降压转换。该装置集成了个主开关和同步整流,无需外部肖特基二极管。它是理想的便携式设备,从单电池锂离子(锂+)电池。输出电压可调节至低至
2023-11-04 12:09:24
DC-DC内置MOS降压恒流IC——FP8013开关稳压器,便携式照明
FP8013是一种高效电流模式同步降压调节器。主(P通道MOSFET)和同步(N通道MOSFET)开关都建立在内部。在电流模式运行时,PWM占空比由误差放大器输出和峰值电感电流控制。
2023-10-31 16:01:17203
高压输入电源构成的同步降压调节器SDA2717E产品规格书
SDA2717E是一种由高压输入电源构成的同步降压调节器。与输入电压范围从8V至30V的操作,SDA2717E achi eves2A连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。开关频率可编程范围
2023-10-27 16:04:580
内置式永磁同步电机复矢量电流调节器设计
导读:本期主要介绍永磁同步电机复矢量电流调节器。针对内置式永磁同步电机d、q轴电流存在动态耦合的问题,在基于有效磁链概念得到IPMSM的复矢量数学模型,设计出相应的复矢量电流调节器,实现了d、q轴电流的动态解耦。通过仿真验证所实现方法的有效性和可行性。
2023-10-23 09:55:31302
FP6102 20V、3A降压开关调节器芯片
般说明 FP6102是一种用于广泛工作电压应用领域的降压开关调节器。FP6102包括高电流P-MOSFET,用于将输出电压与反馈放大器进行比较的高精度参考(0.5V),内部死时间控制和用于控制
2023-10-19 14:19:01
FP6115 340 KHz、2A,异步降压调节器芯片
般说明 FP6115是一种用于广泛工作电压应用领域的降压开关调节器。FP6115包括个高电流P-MOSFET,个用于将输出电压与反馈放大器进行比较的高精度参考(0.8V),个内部软启动定时
2023-10-18 12:12:40
FP6161 1.5MHz,1A同步降压调节器芯片
般说明 FP6161是一种高效电流模式同步降压PWM DC-直流调节器。内部产生的0.6V精度反馈参考电压被设计用于低输出电压。低RDS(ON)同步开关可显著降低导电损耗。为了延长便携式应用程序
2023-10-18 12:04:20
FP6165 1.5MHz,3A同步降压调节器芯片
般说明 FP6165是一种高效电流模式同步降压PWM DC-直流调节器。内部产生的0.6V精度反馈参考电压被设计用于低输出电压。低RDS(ON)同步开关可显著降低导电损耗。为了延长便携式应用程序
2023-10-18 11:09:54
PW5300升压电流模式PWM转换介绍
PW5300是一种电流模式升压DC-DC转换。其内置0.2Ω功率MOSFET的PWM电路使该调节器具有很高的功率效率。内部补偿网络也减少了多达6个外部元件的计数。误差放大器的非逆变输入连接0.6V
2023-09-22 07:09:11
FP6102 20V、3A降压开关调节器芯片 般说明 FP6102是一种用于广泛工作电压应用领域的降压开关调节器。FP6102包括高电流P-MOSFET,用于将输出电压与反馈放大器进行比较
2023-09-19 14:36:57
FP6161 1.5MHz,1A同步降压调节器芯片 般说明 FP6161是一种高效电流模式同步降压PWM DC-直流调节器。内部产生的0.6V精度反馈参考电压被设计用于低输出电压。低RDS
2023-09-16 11:47:36
Buck-Boost同步电路有没有什么办法减小其电流纹波?
Buck-Boost同步电路有没有什么办法减小其电流纹波? Buck-Boost同步电路是一种非常常见的电路拓扑结构,它的作用是将输入电压转换为需要的输出电压。但是,在实际应用中,由于电路中元
2023-09-12 15:26:331321
buck电路如何区分连续模式与不连续模式
buck电路如何区分连续模式与不连续模式?  Buck电路是一种常见的降压DC-DC转换器,常用于将高电压降为低电压,其工作原理是通过周期性开关控制电流流向,使得输入电压经过电感和开关管形成交替充电
2023-09-12 15:16:051301
buck同步整流怎么控制电流方向?
buck同步整流怎么控制电流方向? Buck同步整流技术是一种广泛用于DC/DC变换器中的电路拓扑,能够实现高效率和高功率密度。在这种电路中,同步整流器(SR)用于代替传统的二极管整流器,从而减少
2023-09-12 15:16:01566
高效增压调节器SY7152介绍
SY7152是一种高效增压调节器,用于一般升压应用。
2023-09-05 16:28:07506
FP6276B 500 kHz 5A高效同步PWM增压转换芯片
侧开关使该调节器高效。内部补偿网络还将外部组件计数最小化到只有6个。个内部的0.6V电压被连接到误差放大器的非反相输入作为精度参考电压。内置软启动功能可以减少涌电流。 特征 电流模式与PWM
2023-08-24 10:33:06
pi调节器p和i都是什么 pi调节器参数怎么整定
PI调节器一种常见的控制系统反馈控制器,用于调节系统。在PI调节器中,P代表比例控制作用,I代表积分控制作用。
2023-08-01 17:01:567201
用LM358D做的流充电模块,测试调节无效怎么解决?
用LM358D做的流充电模块,测试调节无效,流电位往小调就跳到恒压,电流没什么变化。求大佬教解决办法
2023-07-31 15:19:21
SY98003AQNC
高效3MHz,3A电感内置同步降压调节器
2023-07-20 09:33:48
SQ29020VDC
高效16V/20A同步降压调节器
2023-07-20 09:18:40
串联型PI和并联型PI调节器的比较
现在大多数的参考文献中的PI调节器都属于并联型PI调节器,而TI在InstaSPIN-FOC里推崇使用串联型PI调节器。这两种PI调节器并没有什么特别的不同,就看个人习惯选择哪一种
2023-07-16 16:03:201875
基于离散域下设计的PI电流调节器
在异步电机矢量控制系统中,普遍采用在连续时间域内分析并随后离散化的方法进行电流调节器的设计
2023-07-11 14:31:39254
TG101B反激式开关电源流/恒压调节器
深圳市三佛科技有限公司供应TG101B反激式开关电源流/恒压调节器,原装,库存现货热销品牌:TG封装:SOP7 TG101B是款原边控制,用于反激式开关电源的流/恒压调节器。其高度
2023-07-05 16:22:11
NDP1335KC 31A32V高效率同步降压型DC/DC转换器
NDP1335KC是一款高效率、单片同步降压DC/DC转换器,采用恒定频率和平均电流模式控制架构,具有出色的线路和负载调节能力。
2023-07-02 16:31:241904
什么是Buck电源?矽力杰SQ51201值得关注
。 拓扑架构 常说的多相Buck电源包含控制和DrMOS,是一种多路交错并联的同步Buck拓扑,被公认为是此类应用场景的最佳解决方案。 每相Buck对应的半桥MOSFET可由包含驱动和温度/电流检测
2023-06-28 15:48:43
SY8089A1AAC 高效,1.5MHz,2A同步降压调节器
SY8089A1是一种高效的1.5MHz同步降压直流/直流调节器,能够提供高达2A的输出电流。它可以在2.5V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并将主开关和同步开关与极低的RDS(ON)集成,以减少传导损失。以1.5MHz的开关频率实现了低输出电压纹波、小的外部电感器和电容器尺寸。
2023-06-27 17:47:251423
离散域下PI调节器设计学习与实现
导读:本期文章主要介绍的是基于离散域下设计PI电流调节器,之后与传统的d、q轴的电流环的性能做仿真对比分析。
2023-06-16 13:58:45911
JW5052C电流模式单片降压器电压转换器规格书
JW®5052C是一种电流模式单片降压器电压转换器。在输入范围内操作在4.5V-18V的电压范围内,JW5052C可提供2A两个积分的连续输出电流N沟道MOSFET。在轻负载情况下,调节器在低频
2023-06-13 17:40:540
HF500-7调节器IC规格书
HF500-7是固定频率、电流模式带内置斜率补偿的调节器。这个HF500-7将700V MOSFET和全功能控制器结合到一个芯片中,离线、反激式、开关模式电源。在中负荷和重负荷下,调节器工作在具有
2023-06-06 15:37:143
MAX8655是调节器
MAX8655同步PWM buck调节器工作于4.5V至25V输入电压范围,可产生0.7V至5.5V可调输出电压,提供高达25A的负载电流。内置功率MOSFET支持小外型设计,易于布线并降低了EMI
2023-05-31 09:21:58
ADP2120ACPZ-R7是调节器
ADP2119/ADP2120均为低静态电流同步降压DC-DC调节器采用3mm x 3mm紧凑型LFCSP_WD封装。两款器件均采用电流模式脉冲宽度调制(PWM)控制方案,具备出色的稳定性
2023-05-30 09:41:25
SYR827PKC 高效5.5V、6A、2.4MHz I²C可编程、同步降压调节器
描述SYR827/SYR828是一种高效的2.4MHz同步降压直流/直流调节器IC,能够提供高达6A的输出电流。它可以在2.6V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并将主开关和同步开关与极低的RDS
2023-05-30 09:40:31
ADP2119ACPZ-R7是调节器
ADP2119/ADP2120均为低静态电流同步降压DC-DC调节器采用3mm x 3mm紧凑型LFCSP_WD封装。两款器件均采用电流模式脉宽调制(PWM)控制方案,具备出色的稳定性
2023-05-30 09:36:04
MAX15053EWL+T是调节器
MAX15053高效电流模式同步降压型开关调节器内置功率开关,可提供高达2A的输出电流。器件工作于2.7V至5.5V电压,输出电压范围为0.6V至输入电压的94%,非常适合分布式供电系统、便携
2023-05-30 09:23:16
SM8081AAC 高效 1.5MHz 1A同步降压调节器 丝印J9
描述SM8081是一种高效的1.5MHz同步降压直流/直流调节器,能够提供高达1A的输出电流。它可以在2.5V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与极低的RDS(ON),以减少
2023-05-29 18:00:57
MAX15108AEWP+T是调节器
 MAX15108A高效电流模式同步降压开关调节器带有集成功率开关,可提供8A输出电流调节器采用2.7V至5.5V电源供电,可提供输出电压范围为0.6V至95%输入电压,该器件理想
2023-05-29 17:37:26
SY8286ARAC 高效快速响应 6A 23V输入 同步降压调节器
描述SY8286A开发了一种能够提供6A电流高效同步降压调节器。该装置集成了主开关和同步开关,具有极低的RDS(ON),以减少传导损失。SY8286A在从4V到23V的宽输入电压范围内工作
2023-05-29 17:32:46
ADP2147是调节器
ADP2147是高效率、低静态电流、降压DC-DC调节器,通过可选引脚控制,可以在两不同的设置之间切换其输出电压。整个解决方案仅需三个小型外部元件。降压调节器根据负载电流水平自动切换工作模式
2023-05-29 17:16:56
ADP2164ACPZ-R7是调节器
 ADP2164是款4 A、同步、降压DC-DC调节器采用4 mm × 4 mm、紧凑型LFCSP封装。它使用电流模式脉冲宽度调制(PWM)控制方案,具备出色的稳定性和瞬态响应
2023-05-29 16:47:55
ADP2371ACPZ-R7是调节器
调节器采用专有高速电流模式PWM控制方案,具有出色的稳定性和瞬态响应。这些器件内置高效率同步整流结构,因而无需外部整流。为确保便携式应用的电池使用寿命最长,
2023-05-29 15:54:16
ADP2370ACPZ-R7是调节器
2023-05-29 15:49:41
SY8891ARC 高效 1.5MHz 5.5V/1A同步降压调节器 丝印LSEBD
描述SY8891是一种高效的1.5MHz同步降压直流/直流调节器,能够提供高达1A的输出电流。它可以在2.5V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并将主开关和同步开关与极低的RDS(ON)集成,以减少
2023-05-26 18:03:30
MAX17673ATI+T是调节器
MAX17673电源管理集成电路(PMIC)集成60V高压(HV)、高效同步DC-DC降压调节器和两个5.5V、高效同步DC-DC降压调节器。三个调节器全部提供集成功率MOSFET。HV调节器工作在
2023-05-26 10:21:13
永磁同步电机磁场定向控制转速环PI调节器的参数整定
本章节采用工程设计的方法,推导转速环PI调节器参数的计算公式,由此来设计永磁同步电机磁场定向控制的转速外环PI调节器参数,并通过Matlab/Simulink对设计的PI调节器进行Bode图分析,最后通过一个设计实例进行仿真验证。
2023-05-23 14:51:301402
永磁同步电机磁场定向控制电流环PI调节器的参数整定
本章节采用工程设计的方法,推导出电流环PI调节器参数的计算公式,由此来设计永磁同步电机磁场定向控制的电流内环PI调节器参数,并通过Matlab/Simulink对设计的PI调节器进行Bode图分析,最后通过一个设计实例进行仿真验证。
2023-05-23 14:49:401494
MAX17271是调节器
电感调节三路输出,效率高达85%。这就在减小电路板空间的同时,提供比采用buck和线性调节器的等效电源方案更好的总系统效率。只使能路输出时,电源电流为0.85μA
2023-05-19 11:58:35
SY8105IADC 高效、快速响应,5.0A、18V输入 同步降压调节器
描述SY8105I是一种高效的500kHz同步降压直流/直流调节器,能够提供高达5A的负载电流。它可以在4.5V到18V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与极低的RDS(ON),以减少
2023-05-18 16:29:30
SY8088AAC 高效率 1.5MHz 1A 同步降压调节器
描述SY8088是一种高效的1.5MHz同步降压直流/直流调节器IC,能够提供高达1A的输出电流。它可以在2.5V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并将主开关和同步开关与极低的RDS(ON)集成,以
2023-05-18 14:51:52
基于TOSHIBA/东芝 TB67S128FTG 步进电机控制IC,资料参数
、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64和1/128步进模式工作。特性包括内置防失速结构、内置无电流检测电阻电路控制结构、高电压和高电流,以及供内部电路使用的内置VCC调节器
2023-05-18 13:24:33
SY7208LABC 高效,1MHz,2A升压调节器
描述SY7208L是一种高效增压调节器,用于般升压应用。特点♦ 宽输入范围:3~25V偏置输入,最大25V输出♦ 1MHz开关频率♦ 最小时间:100ns♦ 最小关闭时间:100ns♦ 低RDS
2023-05-18 11:17:04
SY8213FCC 高效快速响应,3A、30V输入 同步降压调节器
描述SY8213开发了一种能够提供3A输出电流高效同步降压变频。SY8213在4.5V到30V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与非常低的RDS(ON),以减少导电损失
2023-05-18 09:29:11
SM8082AAAC 高效,1.5MHz,2A同步降压调节器 丝印K6
描述SM8082A是一种高效的1.5MHz同步降压直流/直流调节器,能够提供高达2A的输出电流。它可以在2.5V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并将主开关和同步开关与极低的RDS(ON)集成,以
2023-05-17 17:05:04
SY8089A1AAC 高效,1.5MHz,2A 同步降压调节器
描述SY8089A1是一种高效的1.5MHz同步降压直流/直流调节器,能够提供高达2A的输出电流。它可以在2.5V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并将主开关和同步开关与极低的RDS(ON)集成,以
2023-05-17 15:19:15
SYR838PKC 高效率 5.5V、6A、2.4MHz I²C可编程,同步降压调节器
描述SYR838是一种高效的2.4MHz同步降压直流/直流调节器IC,能够提供高达6A的输出电流。它可以在2.6V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并将主开关和同步开关与极低的RDS(ON)集成,以
2023-05-15 15:41:48
SY8301ABC 高效,1A 40V输入 同步降压调节器
描述SY8301开发了一种高效同步降压直流/直流转换,能够提供1A的负载电流。SY8301在4.5V到40V的宽输入电压范围内工作,并将主开关和同步开关与低RDS(ON)集成,以减少导电损失
2023-05-15 15:28:07
ADP5024是调节器
器件,并使电路板空间降至较小。当MODE引脚设置为高电平时,降压调节器以强制PWM模式工作。当MODE引脚设置为低电平时,如果负载电流高于预定义阈值,则降压调节器
2023-05-15 14:42:42
ADP5023是调节器
2023-05-15 14:38:03
SY8366HQQC 高效快速响应 6A连续 12A峰值 28V输入 同步降压调节器
描述SY8366H开发了一种高效同步降压DC-DC调节器,能够提供6A连续的,12A的峰值电流。SY8366H在从4V到28V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与极低的RDS
2023-05-15 11:52:47
SY8113IADC 高效、3.0A、18V输入 同步降压调节器
描述SY8113I是高效的500kHz同步降压直流/直流调节器,能够提供高达3A的负载电流。它可以在4.2V到18V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与极低的RDS(ON),以减少
2023-05-15 11:00:12
SY8088IAAC 高效,1.5MHz,1A 同步降压调节器
描述SY8088I是一种高效的1.5MHz同步降压直流/直流调节器,能够提供高达1A的输出电流。它可以在2.5V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与极低的RDS(ON),以
2023-05-15 10:37:21
SY8204FCC 高效快速响应 4A 30V输入 同步降压调节器
描述SY8204开发了一种能够提供4A输出电流高效同步降压DC-DC转换。SY8204在4.5V到30V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与极低的RDS(ON),以减少导电损失
2023-05-12 17:54:51
SYR837PKC 高效5.5V 6A 2.4MHz I²C可编程 同步降压调节器
描述SYR837/SYR838是一种高效的2.4MHz同步降压直流/直流调节器IC,能够提供高达6A的输出电流。它可以在2.6V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并将主开关和同步开关与极低的RDS
2023-05-12 17:42:24
SY8303AAIC 高效快速响应 3A、40V输入 同步降压调节器
描述SY8303A开发了一种高效同步降压直流/直流转换,能够提供3A的负载电流。SY8303A在从4.5V到40V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与极低的RDS(ON),以最小化
2023-05-12 16:10:51
电源恒压流和负载自适应电流是同一种电源吗?
2023-05-06 17:30:56
钰泰EN22101 4.5V到24V/1A,9μA 高效同步降压DCDC
芯晶图杭州办潘子DEMO参考资料联系我电话在主页提供技术支持DEMO参考资料24V/1A,9μAla,高效同步降压变频器EN22101是一种高效、高频的直流-直流降压开关调节器,能够提供1A的输出
2023-04-25 15:35:090
ETA1801是一种高效的高频直流-直流降压开关调节器100V/0.6A,高效同步降压转换器
100V/0.6A,高效同步降压转换器ETA1801是一种高效的高频直流-直流降压开关调节器,其工作输入电压高达100V和105V的隔离电压。它能够提供高达0.6A的输出电流。ETA1801采用
2023-04-19 18:35:200
OC5864 是款内置功率 MOSFET 0.6A 的峰值输出电流单片降压型开关模式转换
OC5864 是款内置功率 MOSFET0.6A 的峰值输出电流单片降压型开关模式转换。OC58640.9Q 的内部功率 MOSFET在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A峰值
2023-04-07 16:43:02
FP6373S6CTR
高效1MHz 2.5A同步降压调节器
2023-03-29 21:46:22
SYH407AAC
高效1.5MHz,1A同步降压调节器
2023-03-28 12:52:08
FP6378AS5CTR
高效率1MHz 2A同步降压调节器
2023-03-28 00:18:41
掌握电压控制原理和电流控制原理
,实际输出状况下其实是很少两个参数都达标。  当电压到达设定值,电流较小的时候属于恒压状态,这时负载电阻般比较大,如下图达到3V的UI曲线斜率比较陡,可以看出并未到达流状态;当电流值到达设定值,电压
2023-03-27 14:49:49
pid调节器是什么 pid调节器有哪三部分组成
PID调节器一种基于比例-积分-微分(PID)控制算法的自动控制系统,它通过不断地调整控制量,使被控对象的输出值逐渐趋近目标值,从而实现自动控制。PID调节器广泛应用于各种工业自动化控制系统
2023-03-25 11:39:332940
Buck基于变占空比的PWM调制概览
的CLK或者定时来稳定触发。  经典的双环的峰值电流(Peak Current Mode,PCM)控制就是这样实现的。它总是在电感电流iL的峰值达到阈值后关断,而利用定CLK固定周期地开启个新的开关
2023-03-23 14:41:06
介绍一种简单的四开关BUCK-BOOST的无缝切换空载方法
。因此在模拟IC里面都用到两调制方法,比如利用上升沿和下降沿两载波来对BUCK和BOOST两个情况进行占空比调节,这样利用方向相反的逻辑,也可以解决过渡阶段的控制变量切换问题。  另外个问题是在
2023-03-23 14:10:33
大功率深度调光降压流驱动 APS54083
产品描述APS54083 是款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 流驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A
2023-03-23 10:40:37
LTC3617EUDD%23PBF
±6A单片同步降压调节器,用于DDR终端
2023-03-23 04:55:42
ST1S10PHR
3 A,900 kHz,单片同步降压调节器
2023-03-23 04:55:19
已全部加载完成
