本发明涉及一种半导体的制造。在清洗步骤后,“PIRANHA-RCA”清洗顺序的“SC 1”步骤中加入了预定浓度的EDTA等络合物形成剂,以减少残留在硅晶片表面的金属杂质。
2022-04-08 13:59:22
1755 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3C/01/pYYBAGJPzzyAKbcEAACH4UQ36Y8052.png)
多年来,半导体晶片键合一直是人们感兴趣的课题。使用中间有机或无机粘合材料的晶片键合与传统的晶片键合技术相比具有许多优点,例如相对较低的键合温度、没有电压或电流、与标准互补金属氧化物半导体晶片的兼容性
2022-04-26 14:07:04
3113 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3F/57/poYBAGJnjAiAIWozAAA95K0ACuU634.jpg)
本研究利用CFD模拟分析了半导体晶片干燥场非内部和晶片周围的流动特性,并根据分析Case和晶片位置观察了设计因子变化时的速度变化。
2022-05-06 15:50:14
741 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/41/1C/poYBAGJ00zaAGpcxAACQVChNyYY696.jpg)
晶片全面曝光的方法,使单一晶片上可以获得更多的芯片(chip)。如此一来,虽然产率得以提高,但同时也制造一些工艺处理问题。特别在对硅晶片蚀刻深凹槽(deeptrench)工艺方面。 由于采用全面曝光
2018-03-16 11:53:10
晶片验证测试及失效分析
2012-07-18 17:24:41
器件的一套掩模成本可能超过130 万美元。因此器件缺陷造成的损失代价极为高昂。在这种条件下,通过验证测试,分析失效原因,减少器件缺陷就成为集成电路制造中不可少的环节。晶片验证测试及失效分析[hide][/hide]
2011-11-29 11:52:32
`什么是硅晶圆呢,硅晶圆就是指硅半导体积体电路制作所用的硅晶片。晶圆是制造IC的基本原料。硅晶圆和晶圆有区别吗?其实二者是一个概念。集成电路(IC)是指在一半导体基板上,利用氧化、蚀刻、扩散等方法
2011-12-02 14:30:44
、防爆型式:矿用本质安全型12、防爆标志:Exib I13、外形尺寸:218×160×80(mm)14、重量≤2.50Kg 以上是CCZ100直读式粉尘浓度测量仪有哪些用途的详细信息,如果您对矿用CCZ100直读式粉尘浓度测量仪的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取最新信息。
2014-07-15 14:30:38
批量微加工主条目:批量微加工批量微加工是基于硅的MEMS的最古老范例。硅晶片的整个厚度用于构建微机械结构。[18]使用各种蚀刻工艺来加工硅。玻璃板或其他硅片的阳极键合可用于添加三维尺寸的特征并进
2021-01-05 10:33:12
在PCB设计加工中,常用OZ(盎司)作为铜皮厚度的单位,1OZ铜厚的定义为1平方英寸面积内铜箔的重量为1盎,对应的物理厚度为35um。不同厚度不同宽度的铜箔的载流量见下表:本帖隐藏的内容铜皮厚度
2018-01-30 11:16:58
的字段上1OZ盎司在线路板中的含义1OZ意思是1平方英尺的面积上平均铜箔的重量在在28.35g,用单位面积的重量来表示铜薄的平均厚度! 换算方法: 1平方英尺=929。0304平方厘米, 铜箔的重量除以铜
2014-12-24 10:51:14
PCB板铜箔宽度、厚度与载流量对照表: 注1:用铜皮作导线通过大电流时铜箔宽度的载流量应参考表中的数值降额50%去选择考虑。注2: OZ即盎司,本来是重量单位,l0z的铜厚是指将重10Z的铜均匀铺在
2019-09-02 14:56:52
正如前面所讨论的,在回归中定义了损失函数或目标函数,其目的是找到使损失最小化的系数。本节将介绍如何在 TensorFlow 中定义损失函数,并根据问题选择合适的损失函数。声明一个损失函数需要将系数
2020-07-28 14:38:42
清洁 - 表面问题:金属污染的起源:来源:设备、工艺、材料和人力,Si表面的过渡金属沉淀是关键。去污:可以对一些暴露于碱或其他金属污染物的基材进行去污。晶片不得含有任何污染薄膜。这通常在硅的 KOH
2021-07-01 09:42:27
三防的厚度厚,造成玻璃膜层拉裂,是什么原理
2024-03-11 13:37:34
弧线的切线之间的距离,如图3和图4所示。 那么圆角厚度多少才合适呢?3~10 mil对一些在热循环中有较好表现的材料比较适合。太薄则容易与晶片和基 板分离,过厚则在角落出容易出现裂纹,或在附近焊点
2018-09-06 16:40:41
倒装晶片元件损坏的原因是什么?
2021-04-25 06:27:25
什么元件被称为倒装晶片(FC)?一般来说,这类元件具备以下特点。 ①基材是硅; ②电气面及焊凸在元件下表面; ③球间距一股为0.1~0.3 mm,球径为0.06~0,.15 mm,外形尺寸
2018-11-22 11:01:58
基板技术是倒装晶片工艺需要应对的最大挑战。因为尺寸很小(小的元件,小的球径,小的球间距,小的贴装 目标),基板的变动可能对制程良率有很大影响: ·密间距贴装良率极易受限于阻焊膜和焊盘的尺寸公差
2018-11-27 10:47:46
。然后再通过第二条生产线处理部分组装的模 块,该生产线由倒装芯片贴片机和回流焊炉组成。底部填充工艺在专用底部填充生产线中完成,或与倒装芯片生 产线结合完成。如图1所示。图1 倒装晶片装配的混合工艺流程
2018-11-23 16:00:22
助焊剂工艺在倒装晶片装配工艺中非常重要。助焊剂不仅要在焊接过程中提供其化学性能以驱除氧化物和油污 ,润湿焊接面,提高可焊性,同时需要起到黏接剂的作用。在元件贴装过程中和回流焊接之前黏住元件,使其
2018-11-23 15:44:25
的影响,同时提高激光标识在光照下的可读性。除了BSL,还具有更小的管芯厚度,保持装配总高度不变。Maxim UCSP尺寸(参见表1)说明了2007年2月产品的封装状况。依照业界一般的发展趋势,这些尺寸有
2018-08-27 15:45:31
小,待电镀到总时间三分之一后,再将电流调节到标准电流大小。电镀完毕后,及时用水冲洗十净。 在线路表面和孔内壁应有一层雪亮的锡。 PCB电镀锡故障排除:镀层出现粗糙原因较多,如明胶含量不足、主盐浓度
2018-09-20 10:24:11
酸菜好吃,可其中的亚硝酸盐却让很多人望而却步。专家表示,酸菜腌制后一周,亚硝酸盐含量接近最高值,之后浓度会逐渐降低,二十天后再吃会相对安全。如果担心酸菜对健康不利,吃酸菜同时吃些含维生素C的蔬菜
2012-11-02 14:13:57
氮、速效磷硅酸盐、硫酸盐、硫化物、氯化物、碱度、硼、全氮、全磷等 肥料铵态氮、硝态氮、正磷酸盐、速效氮、速效磷硅酸盐、硫酸盐、硫化物、氯化物、硼等 食品总氮、总磷、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐
2015-09-21 14:45:25
怎么修改字的厚度啊 批量
2019-08-26 05:35:02
Ⅳ. 问题讨论1) 设计选择:设计一个低重量的四足机器人,同时保持有效的阻抗和力控制能力需要我们将这些功能相互协调地设计。我们设计一个新型足式机器人,使用无刷直流电机进行驱动,因为它们是一种高性能
2021-09-15 06:04:41
简单的说晶圆是指拥有集成电路的硅晶片,因为其形状是圆的,故称为晶圆.晶圆在电子数码领域的运用是非常广泛的.内存条、SSD,CPU、显卡、手机内存、手机指纹芯片等等,可以说几乎对于所有的电子数码产品
2019-09-17 09:05:06
气管。长度小于:6MM,集成度更高7,可控硅驱动电磁阀,非断电器方式。换气时,不会影响浓度测量精度.可靠性高8,超声方式,完全代替电化学传感头,免维护9,高原地区不影响浓度精度详情:www.szdingguang.com/sound`
2013-04-26 23:22:53
的尺寸和更轻的重量。 传统硅晶体管有两种类型的损耗:传导损耗和开关损耗。 功率晶体管是开关电源中功率损耗的主要原因。 为了遏制这些损失,GaN 晶体管(取代旧的硅技术)的开发已引起电力电子行业的关注
2023-08-21 17:06:18
来自斯坦福大学的一支科研团队近日宣布在电池领域获得突破性进展,在提升锂电池性能同时降低体积和重量。近年来对电池性能的改善逐渐使用硅阳极,相比较目前常用的石墨更高效。但在充电过程中硅粒子同样会出现膨胀
2016-02-15 11:49:02
。2.克升浓度计算: 定义:一升溶液里所含溶质的克数。 举例:100克硫酸铜溶于水溶液10升,问一升浓度是多少? 100/10=10克/升3.重量百分比浓度计算 (1)定义:用溶质的重量占全部溶液
2018-08-29 10:20:51
回路损失是由于电缆结构及相关连接部件的阻抗变化引起的信号衰减,这些变化致使信号反射回信源,在低频时,回路损失的影响较小,但在频率高于50MHZ时,就会产生很大的影响,对于高清视频系统,频率会达到
2019-06-11 09:55:15
最近要做一个金手指的插件,PCB板焊盘工艺要镀金处理。问题是这个镀金层的厚度怎么选择?有没有什么标准?是选镀金还是化金?如果选镀金是选薄金还是厚金,厚度多少合适?性价比肯定是重要的参考标准。插件需要抗氧化性、耐磨性好。
2017-03-09 08:38:00
`紫铜箔的理论重量(kg) ≈厚度(mm)*宽度(m)*长度(m)*8.9 紫铜管的每米理论重量(kg) ≈(外径-壁厚)(mm)*壁厚(mm)*0.028 紫铜棒的每米理论重量(kg) ≈直径
2018-05-17 08:52:02
亚硝酸盐快速检测仪的功能是什么
一、仪器简介:
亚硝酸盐快速检测仪为集成化食品安全检测分析设备,能够快速检测肉类、肉类罐头、熏肉、香肠、奶制品、泡菜、腌制蔬菜等中的亚硝酸盐含量;该仪器是根据
2021-03-19 09:00:27
COD氨氮总磷总氮检测仪【恒美仪器HM0C4】有什么用。 HM-C4型COD氨氮总磷总氮检测仪,是恒美公司2019年新推出的一款具有高性价比的水质检测设备,它采用密封催化消解,然后使用比色法测量
2021-03-26 10:41:48
亚硝酸盐检测仪[山东霍尔德HED-Y12]为集成化食品安全检测分析设备,能够快速检测肉类、肉类罐头、熏肉、香肠、奶制品、泡菜、腌制蔬菜等中的亚硝酸盐含量;亚硝酸盐检测仪是根据
2021-04-02 10:24:27
食品中硝酸盐检测仪【山东霍尔德HED-Y12】 亚硝酸盐(Nitrites)和硝酸盐(Nitrates)在我们的饮食中扮演无机离子的角色,可以在腊肠和熏肉等腌制
2021-04-16 14:58:39
水质中总磷总氮快速测定仪深芬仪器厂家生产的水质中总磷总氮快速测定仪检测项目包括COD检测,总磷检测,总氮检测,氨氮检测;一台仪器4个检测项目,预制试剂一步法操作流程,整套配件(消解仪、移液器等实验所
2022-05-16 11:30:21
特点,满足各行业对水质中总磷浓度检测,以便控制水的总磷浓度达到规定的水质标准。 水质检测系列产品:水质安全综合检测仪、便携式多参数水质分析仪、水质常规四参
2022-05-16 14:02:18
方便,满足各行业对水质中总氮浓度检测,以便控制水的总氮浓度达到规定的水质标准。 水中总氮监测目的:总氮,简称为TN,水中的总氮含量是衡量水质的重要指标之一。其测
2022-05-16 14:03:29
,广泛用于水厂、食品、化工、环保及质检等行业对水质中亚硝酸盐浓度的检测,以便控制水中亚硝酸盐浓度达到规定的水质标准。 水质检测系列产品:水质安全综合检测
2022-05-16 14:11:14
肉类亚硝酸盐快速检测设备深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-YXSY肉类亚硝酸盐快速检测设备能够快速检测肉类、肉类罐头、熏肉、香肠、泡菜、腌制蔬菜等中的亚硝酸盐含量;深芬仪器CSY-YXSY肉类
2022-05-26 16:38:36
本研究采用水溶液/Triton X-100/正己醇/环己烷反相微乳液体系,以硝酸铋为原料,氨水作沉淀剂,保持Triton X-100/环己烷/正己醇的体积比不变,改变所加入的水溶液体积和硝酸铋的浓
2009-04-26 22:29:12
23 本文阐述了石英晶片真空蒸发镀膜测控的基本原理和镀膜过程中石英晶片谐振频率变化与镀膜厚度之间的关系。主要研究了以W77E516 单片机为核心
2009-09-10 09:21:19
23 产品介绍YF-8500管道粉尘浓度检测仪是一款实时在线监测粉尘浓度的仪器,可用于监测除尘管道、煤气管道、烟囱烟道等浓度含量,也可用于监测除尘器的布袋是否破损泄露及各箱体含尘量。此设备能够准确地监测
2023-03-10 15:47:49
电动序中一些较活泼的金属,在某些特定的环境介质中,变为惰性状态。例如,铁在稀硝酸中腐蚀很快,其腐蚀速度随硝酸浓度的增加而迅速增大,当硝酸浓度增加到30%~40%时,
2009-12-11 13:58:57
16 复合金属覆铝层厚度的测定 重量法 GB 11250.4-89
本标准规定了复合金属覆铝层百度的测定方法、所用仪器、试剂及分析步骤。
2010-04-26 15:07:02
19 单晶片PLL电路
PLL用IC已快速的进入高集积化,以往需要2~3晶片之情形,现在只需单晶片之专用IC就可以概括所有的功能了
2008-08-17 16:05:22
2075 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/61/wKgZomUMM_OAKlh3AACRV3bYEqc846.jpg)
LED晶片的组成,作用及分类
一、LED晶片的作用:LED晶片为LED的主要原材料,LED主要依靠晶
2009-05-09 09:05:58
1617 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E1/wKgZomUMNg6AYqRSAAB_XfDsNsE661.jpg)
led晶片基础知识
一.led晶片的作用: led晶片为LED的主要原材料,LED主要依靠晶片
2009-11-13 09:37:16
885
汽车氧吧的臭氧浓度 臭氧浓度表示了汽车氧吧产生臭氧的能力,是指单位体积内臭氧的重量之和
2010-01-04 14:00:46
837 3月9日消息,昨日凌晨苹果在美发布了新一代iPad,这也是乔布斯去世后发布苹果发布的第二款产品。但值得注意的是新一代iPad的重量和厚度都出现了倒退,同时配备的retina屏幕每英寸像
2012-03-09 09:33:50
888 离子选择电极在污水铵氮和硝酸氮监测中的应用
2017-02-07 15:27:34
19 意味着厚度和重量增加。对于商务人士来说,在选购笔记本产品的时候就需要有好的颜值以及出色的产品体验,而神舟在2016年大热的轻薄本产品优雅X4-SL5S1就成为了不少人的首选。
2017-03-02 10:26:20
544 这款新的iPad在去掉了Air的尾缀之后,厚度和重量相比于iPad Air2都有增加。iPad Air 2的机身沿袭了初代iPad Air的轻薄设计,厚度只有6.1毫米,重量也只有437克。相比之下,新iPad的厚度为7.5毫米,重量则是469克。在同样都是9.7英寸的情况下比Air2厚度增加了20%。
2017-03-22 15:19:14
3613 AGM X2整体自然显得比较厚重,机身厚度达到13.8mm,重量达到250g,基本是目前普通手机厚度与重量的两倍。
2017-09-07 10:47:23
12592 首先对检测的密度通过温度补偿,把硝酸密度转换成20摄氏度条件下的密度,然后通过分段线性化把密度转换成浓度,用检测的质量流量×浓度,得到就是纯硝酸的瞬时流量。然后利用紫金桥的累计点功能,对瞬时流量进行累计,得到的就是纯硝酸的累计量。
2017-10-13 10:36:37
3 ,导致反射光的增加而降低光的取出量,且会造成LED晶片温度上升的负面效益。 避免光在基板中损失 为了提高LED取光量,首先我们在出光面的另一侧加上了一镜面,把光反射到出光面。我们发现制作反射面及晶片结构的制程,会对光反
2017-10-24 10:24:34
4 诺基亚N1平板电脑提供了天然铝灰色和火山灰色两种颜色,圆润机身采用CNC 加工工艺,一体式铝制机身与精心而制的磨砂外壳内外浑然一体。该机ID设计思路追求同心圆和对称美,超窄边框加上简单质感的美学特质,让诺基亚N1的机身厚度薄至6.9毫米,重量仅为318克。
2018-06-26 16:41:00
3468 a豆的产品也即将正式销售,机身重量仅为1.25kg,机身厚度为17.9mm,窄边框设计,四面尽窄IPS广视角屏幕,不设限让你玩出格。当然了年轻必须持久活力,续航时间可达12个小时,并且支持快充,让你全天充满活力。
2018-09-18 10:39:43
17875 首先需要说明的是,盎司(OZ)本身是一个重量单位。盎司和克(g)的换算公式为:1OZ 28.35g。 在PCB行业中,1OZ意思是重量1OZ的铜均匀平铺在1平方英尺(FT2)的面积上所达到的厚度
2018-09-28 09:15:00
13510 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/64/ED/pIYBAFujegGACOzkAACXoUIBU9o833.jpg)
印刷电路板(PCB)的厚度,指的是制板完成后后的厚度。应根据印制电路板的功能及所安装器件的重量、外形尺寸和所承受的机械负荷、印制插座的规格来决定。
2019-05-22 14:43:12
10817 硝酸是一种具有强氧化性、腐蚀性的强酸,属于一元无机强酸,是六大无机强酸之一,也是一种重要的化工原料。在工业上可用于制化肥、农药、炸药、染料、盐类等;在有机化学中,浓硝酸与浓硫酸的混合液是重要的硝化试剂,其水溶液俗称硝镪水或氨氮水。
2019-06-11 15:06:29
7344 1oz意思是重量1oz的铜均匀平铺在1平方英尺(FT2)的面积上所达到的厚度。
2019-08-16 21:11:00
70140 在PCB设计加工中,常用OZ(盎司)作为铜皮厚度的单位,1OZ铜厚的定义为1平方英寸面积内铜箔的重量为1盎,对应的物理厚度为35um。
2020-01-07 17:40:02
6863 晶片电阻又称厚膜晶片电阻或金属膜电阻和片式电阻,不管哪个各种名称都是根据它的膜层厚度、形状及膜层材料来区分
2019-09-22 11:06:19
11863 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A7/71/o4YBAF2G5raAC18sAACNnx0dKtA970.jpg)
包括有关不同铜重量对 PCB 组装工艺的影响的信息,我们希望这些信息即使对于已经熟悉该概念的客户也将是有用的。对我们的流程有深刻的了解,可以使您更好地计划制造进度和总体成本。 您可以将铜的重量视为铜走线的厚度或高度,这是 Ge
2020-10-20 19:36:17
1570 是借助于从单晶硅绽切割出薄的晶片而得到的。在切割之后,对晶片执行研磨工序,以便使之具有均匀的厚度。然后对晶片进行腐蚀以清除损伤并得到光滑的表面。常规半导体晶片成形工艺中的最终步骤是抛光步骤,以便在至少晶片的一个
2020-12-29 14:45:21
1999 在PCB行业中,1OZ意思是重量1OZ的铜均匀平铺在1平方英尺(FT2)的面积上所达到的厚度。它是用单位面积的重量来表示铜箔的平均厚度。用公式来表示即,1OZ=28.35g/ FT2(FT2为平方英尺,1平方英尺=0.09290304平方米)。
2022-02-16 10:43:18
5086 ![](http://mcu.eetrend.com/files/2020-09/博客/100052992-107817-44.png)
一加的手机在过去的2020年没有放开自我,在厚度和重量上都是比较克制的。近日有消息表示一加9依然是主打轻薄的,其标准版厚度只有8mm,很有可能是2021年国产搭载高通骁龙888手机中最纤薄的存在,Pro版的厚度也控制到8.5mm,同时全系的重量都没有超过200g,属于轻装上阵的水平。
2021-01-27 12:04:18
2576 据台媒经济日报报道,台积电南科P14厂受今天停电影响,预测有3万片晶片撞击,损失金额在10亿新台币以内。南科业者指出,台积电P14厂受到今天停电的影响,大概会有3万片晶片涉及,至于会不会全部报废,还需要等台积电进一步评估。
2021-04-18 09:47:21
1722 食品亚硝酸盐含量检测仪【恒美仪器HM-Y12】可直接显示被测样品中亚硝酸盐的含量,并对分析结果进行打印,直观了解亚硝酸盐含量。食品中亚硝酸盐的来源主要包括两种,第一种是食物和水本身所含有的亚硝酸
2021-04-23 11:06:36
303 食品中亚硝酸盐快速检测仪产品原理有哪些【霍尔德仪器 HED-Y12】能够快速检测肉类、肉类罐头、熏肉、香肠、奶制品、泡菜、腌制蔬菜等中的亚硝酸盐含量;该仪器是根据GB5009.33-2010《食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》
2021-06-24 16:01:48
493 食品亚硝酸盐检测仪功能特点介绍【霍尔德仪器 HED-Y12】能够快速检测肉类、肉类罐头、熏肉、香肠、奶制品、泡菜、腌制蔬菜等中的亚硝酸盐含量;该仪器是根据GB5009.33-2010《食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》,
2021-06-24 15:58:19
189 亚硝酸盐快速检测仪为集成化食品安全检测分析设备,能够快速检测肉类、肉类罐头、熏肉、香肠、奶制品、泡菜、腌制蔬菜等中的亚硝酸盐含量;该仪器是根据GB5009.33-2010《食品中亚硝酸盐与硝酸
2021-06-04 15:33:53
345 在食品加工过程中,经常使用亚硝酸盐添加剂以确保食品具有良好的感官质量。亚硝酸盐常用做发色剂和防腐剂。但是倘若大量的使用亚硝酸盐,导致亚硝酸盐含量超过限定标准则会对人体产生毒害作用。
2021-06-17 10:12:22
615 食品亚硝酸盐检测仪【霍尔德仪器HED-Y12】是为维护食品安全而研发的食品安全检测仪器,咸菜是我们很多人就餐时的小菜,咸菜能够长时间放置,但是很多咸菜中会含有亚硝酸盐,食品亚硝酸盐测试仪检测咸菜是否安全可食用。
2021-07-14 10:16:11
431 食品亚硝酸盐快速测定仪【霍尔德仪器HED-Y12】是为维护食品安全而研发的食品安全检测仪器,咸菜是我们很多人就餐时的小菜,咸菜能够长时间放置,但是很多咸菜中会含有亚硝酸盐,食品亚硝酸盐测试仪检测咸菜是否安全可食用。
2021-07-19 17:08:54
481 食品亚硝酸盐检测仪的产品介绍【霍尔德仪器HED-Y12】HED-Y12食品中亚硝酸盐快速检测仪为集成化食品安全检测分析设备,能够快速检测肉类、肉类罐头、熏肉、香肠、奶制品、泡菜、腌制蔬菜
2021-07-30 10:36:37
224 食品亚硝酸盐检测仪的产品应用说明【霍尔德仪器HED-Y12】食品亚硝酸盐检测仪是为维护食品安全而研发的食品安全检测仪器,咸菜是我们很多人就餐时的小菜,咸菜能够长时间放置,但是很多咸菜中会含有亚硝酸
2021-08-09 15:02:41
210 随着发展我们的健康意识越来越强,所以在食品安全方面越来越多的检测仪器被研发生产,亚硝酸盐检测仪【恒美HM-Y12】是食品安全行业中比较常用的安全检测仪器,亚硝酸盐普遍的存在我们的周围,亚硝酸盐是工业
2021-08-26 09:49:35
373 食品中亚硝酸盐检测仪【恒美HM-Y12】是根据GB5009.33-2010《食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》,食品中的亚硝酸盐经过提取,与检测试剂反应生成有色化合物,再利用亚硝酸盐检测仪测定其吸光
2021-09-01 09:27:05
202 亚硝酸盐快速检测仪【恒美 HM-Y12】为集成化食品安全检测分析设备,能够快速检测肉类、肉类罐头、熏肉、香肠、奶制品、泡菜、腌制蔬菜等中的亚硝酸盐含量;亚硝酸盐快速检测仪【恒美 HM-Y12】是根据
2021-09-09 10:26:25
369 水质亚硝酸盐测定仪的产品介绍【霍尔德仪器HED-S06】硝酸盐和亚硝酸盐广泛存在于人类环境中,是自然界中最普遍的含氮化合物。人体内硝酸盐在微生物的作用下可还原为亚硝酸盐、N-亚硝基化合物的前体物质。
2021-09-27 14:17:23
206 长期食用含有亚硝酸盐或者食用含有大量亚硝酸盐的食品,严重威胁了人体健康,甚至可以引发多种癌症,如食道癌、胃癌和肠癌等。
2021-09-16 18:01:46
351 减薄到150米以下。机械研磨仍然会在晶片表面产生残留缺陷,导致晶片破裂,表面粗糙。因此,化学蚀刻法主要用于生产具有所需厚度的光滑表面的可靠的薄晶片。 在本工作中,我们研究了在硝酸和氢氟酸的混合溶液中,不同硝酸浓度
2022-01-17 11:00:41
522 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2D/76/pYYBAGHk26GAR4a3AAECxk0x44Q054.png)
薄晶片已经成为各种新型微电子产品的基本需求。其中包括功率器件、分立半导体、光电元件和用于射频识别系统的集成电路。机械研磨是最常见的晶圆减薄技术,因为其减薄率很高。新的微电子产品要求硅晶片厚度
2022-02-10 15:42:36
563 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2F/B7/poYBAGIEzliAamcoAACEzjrIZk4355.png)
半导体晶片上的粒子沉积是集成电路制造中的一个重要问题。随着集成电路的特征尺寸接近亚微米的尺寸,晶片上的颗粒沉积是造成产品损失的主要原因。我们开发了一种用于检测半导体晶片上颗粒沉积的灵敏方法。该方法
2022-02-22 15:17:09
905 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/31/E5/poYBAGIUjfaAIHbsAACVb9N5UFc225.png)
介绍了半导体晶片制造设备溅射机和溅射工艺对晶片碎片的影响,给出了如何减少晶片应力以达到少碎片的目的。
2022-03-10 14:45:08
2 本研究为了将硅晶片中设备激活区的金属杂质分析为ICP-MS或GE\AS,利用HF和HNQ混酸对硅晶片进行不同厚度的重复蚀刻,在晶片内表面附近,研究了定量分析特定区域中金属杂质的方法。
2022-03-21 16:15:07
338 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/36/E7/poYBAGI4NAuAFnEEAACJYOJ0lbk175.png)
为了将硅晶片中设备激活区的金属杂质分析为ICP-MS或GE\AS,利用HF和HNQ混酸对硅晶片进行不同厚度的重复蚀刻,在晶片内表面附近,研究了定量分析特定区域中消除金属杂质的方法。
2022-04-24 14:59:23
497 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3E/F0/poYBAGJk9UuAJ-poAAB0ZeJsQ_A010.jpg)
利用异丙醇(IPA)和氮载气开发创新了一种晶片干燥系统,取代了传统的非环保晶片干燥系统。研究b了IPA浓度是运行该系统的最重要因素,为了防止IPA和热量蒸发造成的经济损失,将干燥器上部封闭,以期开发出IPA和热能不流失的干燥工艺。
2022-04-29 15:09:31
534 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/40/1E/pYYBAGJrjyuAPYkRAAA706q4kO8782.jpg)
亚硝酸盐快速检测仪 产品介绍【霍尔德 HED-Y12】为集成化食品安全检测分析设备,能够快速检测肉类、肉类罐头、熏肉、香肠、奶制品、泡菜、腌制蔬菜等中的亚硝酸盐含量;该仪器是根据
2021-03-09 15:50:16
320 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E3/89/pIYBAGBAUxuAcVG_AAWZXfk7SIU391.jpg)
食品亚硝酸盐测定仪什么价格【霍尔德 HED-Y12】能够快速检测肉类、肉类罐头、熏肉、香肠、奶制品、泡菜、腌制蔬菜等中的亚硝酸盐含量;该仪器是根据GB5009.33-2010《食品中亚硝酸盐与硝酸
2021-03-09 15:50:01
279 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E3/89/pIYBAGBAU5aAMtzmAAYiIt8hxcs820.jpg)
电阻器是电子电路中常见的被动元件,用于限制电流、调整电压和执行其他电阻性功能。在电阻器的制造中,有两种常见的类型:厚膜晶片电阻和薄膜晶片电阻。这两种类型的电阻器在结构、性能和应用方面都有一些显著的区别。本文将介绍厚膜晶片电阻和薄膜晶片电阻的区别,以帮助读者更好地理解它们的特性和用途。
2023-10-23 09:00:17
840 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/C7/wKgaomU1xZyAIkxVAABVYU3uTUM821.png)
麦肯锡公司表示:半导体公司可能会因产量损失而损失数百万美元。产量损失是由于机器或流程输出中的缺陷、返工或报废而造成的损失。 半导体制造商可以通过多种方式提高质量和产量。然而,考虑到集成电路制造
2023-12-04 11:50:57
197 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/6E/wKgaomVtQLSAZDIDAADl1NUgv7I067.png)
