双极性 电机驱动器 功率 MOSFET SPI,步进/方向,UART 28-QFN(5x5)
2024-03-14 22:43:33
双极性 电机驱动器 功率 MOSFET SPI 48-QFN(7x7)
2024-03-14 22:43:33
TMC4671 电机控制器/驱动器 电源管理 评估板
2024-03-14 22:43:33
2024-03-14 22:43:33
TMC8670 电机控制器/驱动器 电源管理 评估板
2024-03-14 22:43:33
TMC5272是一款高性能的双轴步进电机控制器和驱动器。支持2.1V至20V的电压范围,2*0.8A RMS。
2024-02-01 15:54:26109 的构成及特点进行详细介绍。 一、轮边电机驱动系统的构成 减速器:为了适应不同车型的需求,轮边电机需要与减速器配合使用,以实现对车辆速度和扭矩的控制。减速器可以是单级或多级齿轮减速器,也可以是行星齿轮减速器等。 控
2024-01-05 17:55:51526 GC6609 是36V 2A 微步进静音电机驱动芯片,内置最大 256 细分的步进驱动模式,超静音,低振动。芯片可以工作在 4~36V 的宽工作电压范围内,平均工作电流可以达到 2A,峰值电流 4A
2023-12-26 10:39:49
每次我做SIZER 电机驱动选型的时候, 做变频电机的选型, 总是发现1LA, 1LG, 1PQ变频电机的弱磁拐点总是小于额定转速!
通常, 我们习惯认为弱磁拐点=额定转速. 不知道这种现象, 是否与变频电机的设计制造有关系呢?
2023-12-11 06:44:24
TMC5130A-TA国产替代、低噪声、256细分微步进电机驱动
2023-11-14 10:17:39531 用直流电机驱动芯片驱动空心杯可行么?
2023-10-26 06:24:41
ADITrinamic近期宣布推出市面上功能最齐全功率密度最大尺寸最小的集成驱动控制一体的步进电机IC,该IC适用于控制两个PM步进电机或法兰42mm以下的HM步进电机(TMC5272 20V、2
2023-10-22 11:41:32
最小功耗最低集成度最高的微型两个步进电机驱动控制芯片TMC5272 TMC5271在运行和静止时候均可实现失步监测和负载检测,可监测电机温度和芯片自身温度,自带2轴插补算法,8点加减器曲线控制,节能专利带有静音、高速、防抖专利技术
2023-10-22 11:31:33252 熟悉Trinamic产品的客户,经常会有这样的问题:–Trinamic的步进和伺服芯片性能很好,有没有其他类型电机的驱动芯片?–我们有自己的步进驱动算法,Trinamic集成的算法我们用不上,是否
2023-10-21 08:11:25566 电子发烧友网站提供《TMC5272双轴步进电机驱动控制芯片规格书.pdf》资料免费下载
2023-10-15 11:19:561 GC6609 是一款超静音的两相步进电机驱动芯片,内置最大 256 细分的步进驱动模式, 超静音,低振动。芯片可以工作在 4~36V 的宽工作电压范围内,平均工作电流可以达到 2A,峰值电流 4A
2023-09-26 13:19:26316 扫地机器人主要结构及Chipown推荐电机驱动芯片如下所示,覆盖所有电机。
2023-09-22 09:38:23497 STM32控制TMC5160步进电机控制驱动芯片的代码
2023-09-22 07:31:40
的不同,可以分为很多种类,例如: 1. 电机驱动芯片:用于控制电机的速度、方向和转矩等参数。 2. 显示驱动芯片:用于控制各种显示器件(如LED、LCD等)的显示方式和内容。 3. 传感器驱动芯片:用于检测环境或物体变化并将其转化为数字信号输出
2023-08-29 10:06:355439 R8C/LA3A 组, R8C/LA5A 组, R8C/LA6A 组, R8C/LA8A 组 数据表
2023-08-17 18:30:180 WD8837LA是一款直流电机驱动芯片,为摄像机、消费 类产品、玩具和其他低压或者电池供电的运动控制类应用 提供了集成的电机驱动解决方案。输出驱动模块由 N 沟的 DMOS 驱动管组成,并内置电荷泵
2023-08-03 15:49:06333 在设计使用电机的设备时,当然需要选择最适合所需工作的电机。此前我们已经介绍过了有刷电机、步进电机及无刷电机的特点和驱动方法,在这里将对它们的特点、性能和特性进行比较,希望能够成为您在选择电机
2023-07-31 15:24:58451 TMC2226/2209相对于TMC2660C、TMC5160来说,价格低了很多,同时功能并没有太多阉割。
对比TMC5160,少了内部加减速曲线,电流足够(Ipeak = 2.8A),相对5160而言功能也很足够,
所以毫无疑问TMC2226是极具性价比的步进驱动芯片。
2023-07-30 09:30:002388 ADI TMC4671是一款完全集成的伺服控制器,可为BLDC/PMSM和两相步进电机以及直流电机和音圈提供磁场定向控制(FOC)。所有控制功能都在硬件中实现。TMC4671可以为直流无刷电机、永磁
2023-07-06 17:28:032304 tmc4671控制方案分享 TMC4671+TMC6200设计正压睡眠呼吸机 TMC4671是完全集成的伺服控制器,为BLDC/PMSM提供磁场定向控制和两相步进电机以及DC电机和音圈。所有控制功能
2023-07-06 15:48:032152 TMC4671是一种高度集成的多轴电机控制器芯片,可用于控制直流、步进和无刷电机。它支持高达6个电机轴的控制,并且具有高精度、低噪声、低功耗和高效率的特点。该芯片还包含了先进的运动控制算法和电机保护
2023-07-06 14:14:131447 4671的优点很多, 使用TMC4671伺服控制芯片可以加速设计伺服控制器。Analog Devices Inc.的TMC4671专用运动控制器是一款完全集成的伺服控制器,可为BLDC/PMSM和两相步进电机
2023-07-06 11:58:573697 伺服控制芯片TMC4671性能概述 使用TMC4671伺服控制芯片可以加速设计伺服控制器。 TMC4671是一款完全集成伺服控制芯片,为直流无刷电机、永磁同步电机、2相步进电机、直流有刷电机
2023-07-06 10:48:29846 TMC5160是高功率步进电机控制器和驱动IC与串行通信接口。它结合用于与产业最先进的步进电机驱动器自动目标定位柔性斜坡发生器。使用外部晶体管,高动态,高转矩的驱动器得以实现。基于TRINAMIC
2023-06-13 17:08:30829 TMC5240是一款智能高性能步进电机控制器和集成”八点”加减速规划的运动控制芯片, 具有串行通信接口(SPI, UART)和广泛的诊断能力. 结合了一个灵活的, 优化的抑制抖动斜坡发生器用于自动
2023-06-13 16:59:49942 TMC5041有两个集成的 SixPoint™ 斜坡控制器、微步分度器、无传感器失速检测技术 StallGuard2™ 和完全无噪声的电流控制模式 StealthChop™,旨在驱动两个双极步进电机
2023-06-08 17:56:54708 来设置TMC5160的寄存器。TMC5160使用自己的梯形曲线发生器来控制步进电机转动,用户需要设置:开始运动速度VSTART、第一段折线末速度V1、最大速度VMAX、停止速度
2023-06-07 17:29:181516 电机驱动器和运动控制器解决方案,用于3D打印、闭路电视摄像机、水泵和其他自动化设备应用。该设备有一个集成的六点™ 斜坡控制器,微步分度器,无传感器失速检测技术™ 以及完全无噪声的电流控制方式™ 用于驱动双极步进电机。输出驱动器块由低RDSon N通道功
2023-06-07 15:54:36457 TMC2160是一款大功率步进电机驱动芯片,具有SPI接口。它采用了业界最先进的步进电机驱动器与简单的步进/直接接口。使用外部晶体管,高动态,高扭矩驱动器可以实现。基于Trinamic先进
2023-06-02 10:52:15930 一、产品简述 MS8828 为一款三相无刷电机的驱动芯片,最高工作电压可达35V,最大驱动电流 1.5A。 芯片采用 PWM 脉冲驱动的方式来减少输出功耗,通过调节外部信号
2023-05-23 18:45:22473 电子发烧友网报道(文/黄山明)电机驱动芯片是一种专门用于控制电机的芯片,通过对驱动器进行控制,可实现电机的转动方向、速度和运动方式等多种控制模式。智能家居中,电机驱动芯片也被广泛应用于控制电动窗
2023-05-22 00:03:002786 TMC2130-TA是一种用于两相步进电机的高性能驱动IC。为3D打印、相机、扫描仪和其他自动化设备应用提供了一个集成的电机驱动器解决方案。该设备有一个集成的微步索引器,无传感器失速检测技术
2023-05-19 18:00:52208 TMC2208-LA为3D打印、相机、扫描仪和其他自动化设备应用提供了一个集成的电机驱动器解决方案。该设备有一个集成的微步索引器,完全无噪音的电流控制模式StealthChop2™(静音斩波模
2023-05-19 17:38:41425 TMC2209 SilentStepStick 是一款用于两相双极步进电机的步进/方向驱动器,具有高达 2.8A 峰峰值和 2ARMS 的电流。它可以在 1 至 1/256 步进模式下驱动
2023-05-16 14:45:318
TMC2240 是一款智能高性能步进电机驱动器IC,具有串通信接口 (SPI、UART) 和广泛的诊断功能。它结合了业界最先进的步进电机驱动器,该驱动器基于256微步细分和两个完全集成的36V
2023-05-12 15:59:50
高速吹风筒无刷电机驱动方案,高速风筒专用电机驱动芯片是一款高压、高速功率 MOSFET 高低侧驱动芯片。具有独立的高侧和低侧参考输出通道。高速风筒专用电机驱动芯片采用高低压兼容工艺使得高、低侧栅驱动
2023-05-10 10:49:35848 步进电机驱动模块 TMCM-1316“StepRocker伺服”是一个单轴电机控制器/驱动板,用于2相双极步进电机,包括带有外部编码器的闭环操作。它具有由 TMC4361 和 TMC5160 以及
2023-05-08 14:45:20850 发生。那有没有一款步进驱动芯片可以内部集成算法来优化电机性能,防止丢步呢?针对步进电机丢步的问题,Trinamic推出的TMC5160 电机驱动芯片的DcStep功能可以有效防止电机丢步
2023-04-15 16:33:58
决?6)如何降低步进电机驱动芯片的发热量?7)如何在开环情况下检测步进电机的力矩,避免步进电路失步?8)在使用TMC5130TMC2209TMC2208 TMC225时候高速堵转,如何解
2023-04-15 11:17:28
2023-04-13 18:58:551 我们在开发步进电机驱动器的时候可能会碰到很多问题,作为步进驱动控制行业领导者TRINAMIC在新的产品TMC2240 TMC5240 TMC2210进一步解决了我们所遇到的问题。
2023-04-08 12:10:171122 几款大功率精确电流控制的H桥电机驱动芯片
2023-04-07 14:53:193909 双极性电机驱动器功率MOSFETSPI,步进/方向48QFN(7x7)
2023-04-05 01:10:27
全面解析电机驱动芯片A4950及H桥电路,主要分为以下几个方面。
2023-03-31 09:20:099320 产品简述 MS35776 是一款高精度、低噪声的两相步进电机驱动芯 片。芯片集成了快速模式与静音模式来满足高速与低速下的不 同应用。芯片内置功率 MOSFET,长时间工作平均电流可以
2023-03-30 13:47:55275 tmc4671控制方案 直流无刷电机(BLDC)集成了霍尔传感器,是基于FOC的闭环操作。在工业领域涉及到大电流、大功率,有没有较好的电机控制方案呢?据了解,目前很多工业级的电机都是使用直流无刷电机
2023-03-30 10:33:37728 TMC2224-LA
2023-03-29 17:44:29
经济高效的双控制器和驱动器,最多可用于两个 2 相双极步进电机。 带 SPI 接口的集成运动控制器。
2023-03-28 18:40:27
TMC6130 电机控制器/驱动器 电源管理 评估板
2023-03-28 18:34:40
双控制器/驱动器,最多可用于两个 2 相双极步进电机。StealthChop™ 无噪声步进操作。 带 SPI 接口的集成运动控制器。
2023-03-28 18:24:44
TMC5072 电机控制器/驱动器,步进 电源管理 评估板
2023-03-28 18:21:06
TMC5130 电机控制器/驱动器,步进 电源管理 评估板
2023-03-28 18:21:06
TMC2100-LA
2023-03-28 18:10:55
步进电机功率驱动器
2023-03-28 15:07:29
步进电机功率驱动器
2023-03-28 15:05:13
2023-03-28 15:03:50
TMC6100 电机控制器/驱动器 电源管理 评估板
2023-03-28 13:05:31
双通道 H 桥电机驱动芯片
2023-03-28 12:52:51
双通道 H 桥电机驱动芯片
2023-03-28 12:52:51
低压 H 桥电机驱动芯片
2023-03-28 12:52:51
20A 50V电机驱动芯片 QFN-56-EP(8x8)
2023-03-27 12:10:01
步进电机功率驱动器
2023-03-27 12:05:59
适用于具有最先进功能的两相双极电机的通用、经济高效的步进驱动器。 外部 MOSFET 适合不同的电机尺寸。 带 Step/Dir 接口和 SPI。
2023-03-24 15:11:48
步进电机功率驱动器
2023-03-24 15:02:02
步进电机功率驱动器
2023-03-24 15:01:58
适用于具有最先进功能的两相双极电机的通用、经济高效的步进驱动器。外部 MOSFET 适合不同的电机尺寸。 带 Step/Dir 接口和 SPI。
2023-03-24 15:01:58
TMC2209 电机控制器 驱动器 电源管理 评估板
2023-03-24 14:44:16
TMC2209 电机控制器 驱动器 电源管理 Evaluation Board
2023-03-24 14:44:16
TMC2210 电机控制器 驱动器 电源管理 Evaluation Board
2023-03-24 14:44:16
TMC2130 电机控制器/驱动器,步进 电源管理 评估板
2023-03-24 14:01:40
TMC4361A 电机控制器/驱动器,步进 电源管理 评估板
2023-03-24 14:01:40
高达2A峰值隐身斩波的两相双极步进电机的步进/直接驱动器™ 用于安静移动-UART接口选项。
2023-03-24 10:33:25
让电机安静、精确、高效地移动,ADI Trinamic步进电机驱动器解决方案系列在业界享有盛誉,例如TMC2208为3D打印、相机、扫描仪
和其他自动化设备应用提供集成的电机驱动器解决方案,该设备
2023-03-24 10:08:172 经济高效的双控制器和驱动器,最多可用于两个 2 相双极步进电机。 带 SPI 接口的集成运动控制器。
2023-03-23 04:53:01
步进电机功率驱动器
2023-03-23 04:52:57
步进电机功率驱动器
2023-03-23 04:52:57
用于 TMC26x 和 TMC389 步进驱动器的低成本 1 轴步进电机控制器 用于微控制器的 SPI 通信接口和驱动器的步进/方向接口
2023-03-23 04:52:57
电机驱动器及控制器 双极电机驱动器HVCMOS SPI SOIC28_300MIL
2023-03-23 04:52:55
2023-03-23 04:52:53
用于两相双极步进电机的独立智能步进/方向驱动器。 StealthChop™ 安静运动。 集成 MOSFET,每个线圈可提供高达 2.0A 的电机电流。
2023-03-23 04:52:52
查看更多
