电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>详解光纤的结构及波段范围
详解光纤的结构及波段范围
收藏
查看更多
C+L波段之外的光传输技术
光纤非线性与波长成反比,波长越短,非线性越严重,因此C波段以下的波长,非线性的影响将更为严重。
2024-03-20 12:32:0034
集成芯片原理图详解
集成芯片的原理图详解涉及多个方面,包括芯片的结构、功能模块、信号传输以及内部电路连接等。
2024-03-19 16:36:59107
什么是多模光纤什么是单模光纤
多模光纤和单模光纤是两种不同的光纤类型,它们在传输光信号时的传输方式和特点有所不同。 多模光纤的核心直径相对较大,典型值为50或62.5微米,可以容纳多条光线传输。在光信号传输时,由于不同光线在光纤
2024-03-12 10:35:0052
什么是温顿天线 温顿天线的应用范围
温顿天线的一个显著优势在于,利用一副振子可以兼顾多个波段(各波段频率是基本谐振频率的偶次倍数),而不像其他天线一样,在每个波段都需要一付振子。
2024-02-22 15:32:09329
光纤耦合器分单模和多模吗 光纤分路器和光纤耦合器有何不同
光纤耦合器分单模和多模吗 光纤分路器和光纤耦合器有何不同 光纤耦合器分单模和多模,具体来说,光纤耦合器是一种用于实现光纤之间的光信号耦合的光学元件。它可以将来自多个输入光纤的光信号耦合到一个或多个
2024-02-20 14:11:06194
电信光纤猫怎么设置上网 电信光纤猫和联通光纤猫能通用吗?
光纤猫是一种专门用于接入光纤网络,并提供网络连接的设备。对于许多家庭用户来说,电信和联通是两个主要的光纤网络服务提供商。但是,电信光纤猫和联通光纤猫在一些方面是不同的,不能直接通用。 首先,光纤
2024-02-19 16:51:25430
光纤传感器和常规电阻应变片在结构监测上的对比
光纤传感器和常规电阻应变片在结构监测上的对比 光纤传感器和常规电阻应变片都是常用于结构监测的工具,它们在原理、应用范围、测量精度、可靠性等方面存在着一些差异。本文将对光纤传感器和常规电阻应变片在结构
2024-02-04 15:27:50175
手动光纤起偏器产品介绍
光路,六自由度精密光学调整架保证光纤精密耦合,偏振准直机构可实现手动 360°任意旋转,针对标准光纤和非标准光纤均有较好的适应性。银基偏振片通过吸收不需要的光偏振态,产生高消光比和透过率的线偏振光,在1275-1635 nm工作波长范围内保持良好的性能
2024-01-23 09:19:000
光纤扰偏器产品介绍
。该扰偏器可模型化为级联结构的双折射调制器,每一个双折射调制器工作于不同频率下进而达到匀化输出偏振态的目的。该产品具有低插入损耗、低回波损耗、宽工作波长范围、高速扰偏等特点。设备出厂前根据偏振度( DOP)最优状态进行调试
2024-01-23 09:12:270
什么是光纤的数值孔径,其物理意义是什么
先了解光纤的基本结构和工作原理。 光纤是由一个或多个细长的光导纤维组成的,其主要成分是中心芯和包围中心芯的包层。中心芯是光信号传输的主要通道,光信号通过中心芯在光纤中传输。包层是用来保护中心芯的,具有与中心
2024-01-22 10:55:54405
光纤是什么材料做成的 光纤放大器的作用和使用方法
光纤是一种利用高纯度的二氧化硅(SiO2)或者其他不同折射率材料制造的细丝状结构,用于光信号传输的传感器装置。它是一种高科技产品,其光传输的速度非常快,信号传输的距离也较远。下面将详细介绍光纤的材料
2024-01-19 17:16:01421
SOA半导体光放大器有几个增益波段
,改善光信号传输性能。 SOA的增益特性取决于其结构设计、工作模式和半导体材料等因素。根据工作波长、增益带宽和增益特性的不同,SOA可以分为多个增益波段。下面将详细介绍SOA的几个常见增益波段。 C波段增益波段:C波段覆盖了1530nm到1570nm的范围,适用于光通信中常用的C波段
2024-01-17 11:07:06232
光的C波段L波段及DWDM波长换算
(radar frequency band)雷达发射电波的频率范围。其度量单位是赫兹(Hz)或次/秒(C/S)。大多数雷达工作在超短波及微波波段,其频率范围在30~300000兆赫,相应波长为10米至1毫米
2024-01-15 09:02:23286
光纤是什么原理?是用什么波段的光来传输信号的呢?
光纤是什么原理?是用什么波段的光来传输信号的呢? 光纤是一种用于传输信息的光导纤维。它是以光的全反射原理为基础,利用光的传输来进行信号传输的一种技术。光纤可以将光信号传输到很远的地方而不受信号衰减
2024-01-09 11:22:59300
单模光纤和多模光纤有什么区别?单模、多模能混合使用吗?
单模光纤和多模光纤有什么区别?单模、多模能混合使用吗? 单模光纤和多模光纤是两种主要用于传输光信号的光纤。它们在传输特性、传输距离以及传输带宽等方面存在显著的区别。本文将详细介绍单模光纤和多模光纤
2024-01-04 15:40:02449
光纤的优势和物理结构
正如我们所知,光纤通讯在我们今天的社会有着非常广泛的应用。互联网的普及又依托在高性能的数据通讯上,而高速数据通讯,又依赖于高速的传输介质,就是我们今天所说的光纤
2024-01-04 09:24:32368
请问ADPD2211可以检测光纤内的光强度吗?
ADPD2211作为光传感器,光波范围包括850nm光纤传导的波长,如果把光纤与ADPD2211衔接,就可以检测光纤内部的光强度,扩展了其应用范围,应用前景广阔。这种设想能否可行?请专家、坛友给予指导意见。
2023-12-29 06:15:57
你知道光纤尾纤和光纤跳线的区别吗?
你知道光纤尾纤和光纤跳线的区别吗? 光纤尾纤和光纤跳线是两种常见的光纤连接组件,它们在光纤通信中起到非常关键的作用。虽然它们都是用于连接光纤设备的,但在很多方面有着明显的区别。下面将详细介绍光纤
2023-12-27 16:11:37265
带状光纤跳线的优点、应用 带状光纤跳线和束状光纤跳线有什么区别?
传输性能优越:带状光纤跳线采用多芯结构,相比于单芯结构的束状光纤跳线,具有更高的传输带宽和更低的传输损耗,能够提供更稳定、更高速的数据传输。 2. 支持大容量传输:带状光纤跳线的多芯结构允许多条光纤在同一束线中传输,可以同
2023-12-27 15:17:36253
OM5光纤与现有多模光纤有何区别?
OM5光纤与现有多模光纤有何区别? OM5光纤与现有多模光纤之间存在许多区别。OM5光纤是一种高性能光纤,用于多模光纤通信系统,而多模光纤是一般术语,可用于指代不同规范的光纤。本文将详细介绍OM5
2023-12-27 11:28:13218
多模光纤和单模光纤怎么区分?
多模光纤和单模光纤的区别可以从以下几个方面进行分析: 一、光学性能 折射率:多模光纤的折射率较低,而单模光纤的折射率较高。 芯径:多模光纤的芯径较大,一般为50或62.5微米,而单模光纤的芯径较小
2023-12-19 11:13:431976
光功率计测试光纤正常值多少?
光功率计测试光纤正常值多少? 光功率计是用于测试光纤光信号强度的仪器,通过测量光纤上的光功率来判断其传输质量。在进行光功率计测试之前,我们需要了解光纤的正常功率值范围。 在光纤通信系统中,发射
2023-12-11 11:06:081760
光纤配线架和odf配线架的区别
光纤配线架和ODF(光纤配线架)配线架是光纤通信系统中常见的两种配线设备,它们在结构、功能和应用方面存在着一些区别。在本文中,我们将详细探讨光纤配线架和ODF配线架的区别。 光纤配线架是用于组织
2023-12-07 14:39:07849
光缆和光纤区别大吗
光缆和光纤的区别如下: 结构不同:光纤只包含单根细长的玻璃或塑料细丝,没有保护层。光缆是将多根光纤集成在一起,在外部加上保护外套,充分保证了光纤的安全性。 使用范围不同:由于光纤没有保护层,所以一般
2023-11-30 09:46:34306
详解高密 PCB走线布线的垂直导电结构 (VeCS)
2023-11-28 17:00:09362
8芯光纤和12芯光纤的对比与应用
8芯光纤和12芯光纤的对比与应用  8芯光纤和12芯光纤是常见的两种光纤规格,它们在不同的应用场景中具有各自的优势和特点。本文将详细比较和介绍8芯光纤和12芯光纤的区别,以及它们在通信领域
2023-11-28 15:22:191004
单模光纤的优点和用途 单模光纤的性能优于多模光纤
单模光纤的优点和用途 单模光纤的性能优于多模光纤吗  单模光纤是一种常用的光纤传输介质,优点众多。它能够更有效地传输光信号,克服了多模光纤的一些限制,因此在一些特定的应用领域更具优势。本文将详细探讨
2023-11-28 14:18:42528
什么是保偏光纤?保偏光纤工作原理 保偏光纤和普通光纤的区别
。与普通光纤相比,保偏光纤在光通信、激光器、光传感等领域具有广泛的应用。本文将详细介绍保偏光纤的工作原理,并对它与普通光纤的区别进行比较。 保偏光纤的工作原理如下:普通的光纤由于内部结构的对称性,光信号传播时会丢失偏振状态,即偏振光的方向会随着光在光纤中的传
2023-11-27 16:19:272042
OM5光纤组件不同芯数的应用
Gbps的传输速率。与OM3和OM4光纤相比,OM5光纤在高速光纤通信中具有更多的优势。本文将详细介绍OM5光纤组件和不同芯数的应用。 首先,让我们了解一下OM5光纤的基本结构和性能。OM5光纤是一种具有多模传输特性的光纤,也称为多模光纤。它的核心尺寸相对较大,为50微米
2023-11-27 16:19:16234
X和Ku波段小尺寸无线电的设计
电子发烧友网站提供《X和Ku波段小尺寸无线电的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-23 15:50:000
光纤衰减器有什么作用?
光接收设备接收的光信号强度需要在一定的范围内,光功率不能过强或过弱,否则会导致设备寿命变短或不能正常工作。光纤衰减器就是可以作用于其中,用于降低光信号能量,对输入光功率衰减的光无源器件,避免由于输入
2023-11-09 18:03:11413
光纤衰减器,有什么作用?
2023-11-09 15:00:40240
OM5光纤跳线有什么优点
950nm 波长范围具有高带宽。 OM5光纤跳线的优势有以下几点: 扩展性的增强:OM5光纤跳线可以将短波波分复用(SWDM)和并行传输技术结合在一起,并且只需要8芯宽带多模光纤(WBMMF),就能够支持200/400G以太网应用。 成本的降低:OM5光纤跳线借鉴了单模光纤的波分复用(WDM)技术,
2023-11-07 11:09:57195
详细了解什么是光纤涂覆机?
厚的的光纤裸纤上涂覆一层光纤胶水,然后固化使其恢复或者增强原有的光纤物理特性和光学特性,全面替代热缩套管,使其不但具有一定的物理强度和弯曲特性,还能满足全反射等需求。 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 光纤涂覆机的应用范围
2023-11-02 11:07:27268
光纤涂覆机是什么?
光纤涂覆机,又名光纤涂胶机、光纤涂层修复机、光纤涂层固化机、光纤固化机、光纤涂覆固化机、光纤涂胶固化机、光纤紫外光固化机等。 光纤涂覆机,主要作用是将裸露或者熔接厚的的光纤裸纤上涂覆一层光纤胶水
2023-11-02 11:00:34244
OM5光纤跳线的优点有哪些
波长范围内具有高带宽,适用于高速数据传输。 优化传输性能:通过优化光纤预制棒制造工艺,OM5光纤跳线具有更低的衰减和更高的信号质量,可以提高传输距离和信号稳定性。 兼容性好:OM5光纤跳线完全向后兼容传统的OM3和OM4多模光纤跳线,可以与现有设备配合使用。
2023-11-01 11:28:21163
怎么查看光纤光缆的外经
光缆外径要看光缆外护套的直径,一般用卡尺或行分尺就可以测量出来。 光纤是一种电磁波,光纤的基本结构分三种:62.5/125、50/125、9/125,其中62.5、50、9指的是光纤的芯径,就是主要传光部分的直径,125指的是常规光纤的包层直径。 审核
2023-10-27 10:51:33321
不同于芯/包“全反射”结构导光的光纤
空芯光纤:纤芯是空芯结构,周围环绕着微结构的包层,通过光子带隙效应(photonic bandgap effect)或反谐振效应(anti-resonant effect)来导光。理论上说,空芯光纤可以具备比传统的实芯光纤实现更低的衰减、更低的色散和更高的功率的潜力。
2023-10-26 17:15:27308
什么是ODF光纤配线架
中,方便管理和维护。 ODF光纤配线架的特点包括: 适用于各种类型的光纤连接器,通用性强。 结构紧凑,可容纳大量的光纤连接器。 易于安装和维护,方便对光缆进行端接和跳接。 具有高密度、高可靠性、易管理等特点。 总之,ODF光纤配线架是一
2023-10-26 10:43:06727
详解LLC变换器的宽范围应用
今天就主要想谈一下自己对于LLC变换器宽范围应用的一些简单认识,希望通过这篇文章大家可以清楚为什么需要宽范围应用?宽范围应用时存在什么样的问题?解决宽范围应用都有什么样的思路?由于篇幅和时间原因,可能主要针对其中一类比较典型的方案进行具体的讲解,对于其它类型可能在之后会去具体分析。
2023-10-25 14:11:161946
单模光纤和多模光纤的区别有哪些
单模光纤和多模光纤的区别如下: 光源:单模光纤采用激光光源,多模光纤采用LED光源。 外套颜色:单模光纤的外套颜色一般为黄色,多模光纤的外套颜色一般为红色。 传输方式:单模光纤的纤芯直径和色散很小
2023-10-25 10:11:001980
C波段频率源设计及性能分析
电子发烧友网站提供《C波段频率源设计及性能分析.pdf》资料免费下载
2023-10-20 15:05:253
简单阐述一下光纤的一些区别
? 答 光纤和光缆是两个不同的概念,它们之间有以下区别: 定义:光纤是一种透明的细长玻璃或塑料线缆,用于传输光信号。而光缆是将一个或多个光纤包裹在保护层中的电缆,用于在不同地点之间传输光信号。 结构光纤通常由纤芯、包层
2023-10-20 10:10:02291
nBn结构InAs/GaSb超晶格中/长双波段探测器优化设计描述
波段红外探测可对复杂的红外背景进行抑制,在军用目标识别、医疗诊断和污染监测等方面有重要应用价值。
2023-10-20 09:10:36367
用于微波段的可调超材料吸波器设计
等效电磁参数,使得设计结构的阻抗与自由空间相匹配,理论上可以实现完美吸收。超材料吸波器包括超窄带、双波段、多波段、宽带等多种类型的吸波器。其中多波段的超材料吸波器能够实现几个不同频率的吸收,通过引入多个共面谐振器,由不同中心谐振频率实现多频吸收,还可以通过垂直堆叠交替的多层结构
2023-10-17 15:04:00540
我们常用的红外遥控器的波段是多少?
我们常用的红外遥控器的波段是多少
2023-10-12 07:18:53
什么是输入动态范围?输入动态范围的设计考虑
光纤分布系统定义:射频输入动态范围是指在线性工作区内工作时,系统接收大小信号变化范围放大的能力。
2023-10-10 11:10:32393
什么是单模光纤?什么是多模光纤
单模光纤和多模光纤光纤通信中两种不同的传输介质。 单模光纤(Single Mode Fiber)的传输模式是在横向模式直接传输光信号。在单模光纤中,光以一个特定的入射角度进入光纤,并在光纤和包层
2023-10-07 11:19:261581
综合布线多芯光纤的地位
的。但多芯光纤(Multi Core Fiber)却是一个共同的包层区中存在多个纤芯的。由于纤芯的相互接近程度,可有两种功能。 其一是纤芯间隔大,即不产生光耦会的结构。这种光纤,由于能提高传输线路的单位面积的集成密度。在光通信中,可以作成
2023-09-25 11:37:21189
无线电通信波段划分资料分享
最早用于搜索雷达的电磁波波长为23cm,这一波段被定义为L波段(英语Long的字头),后来这一波段的中心波长变为22c当波长为10cm的电磁波被使用后,其波段被定义为S波段(英语 Short的字头意为比原有波长短的电磁波)
2023-09-22 08:06:46
光纤涂覆机视频版介绍#光纤 #光纤涂覆机
光纤
jf_01604914发布于 2023-09-21 10:17:26
太赫兹频段范围及波长详解 太赫兹频段范围与太赫兹频段波长
太赫兹频段范围及波长详解 太赫兹频段范围与太赫兹频段波长  太赫兹波段是介于微波和红外波段之间的电磁波频段,其频率范围为约0.1 THz至10 THz,对应的波长范围为约30微米至3毫米。太赫兹波段
2023-09-19 17:50:321974
OFDR技术光纤传感解调原理详解
OFDR技术可以获取整根光纤的瑞利散射信息,可以通过测量瑞利散射信号位置及强度发生的改变,来反演出整根光纤各个位置的应变分布情况。将光纤传感器布设于待测结构中,通过胶水粘连光纤和待测物会协调形变
2023-09-09 10:51:091092
激光波长范围分类详解
激光波长范围分类详解 激光波长是指激光本身的波长,通常是指激光器输出的纵模频率,也就是光波传播的频率。激光波长的范围非常广,从紫外线到远红外线都有涉及,下面对激光波长范围进行一一介绍。 1.紫外线
2023-09-08 11:23:466589
光纤的传输原理是什么?什么叫光纤传输?
光纤的传输原理是什么?什么叫光纤传输? 光纤传输是利用光纤将信息信号以光的形式传输的一种技术。在光纤传输中,信息信号通过光的反射和折射原理在光纤内侧里进行传输。光纤传输具有传输距离长、传输带宽
2023-09-07 14:52:071804
光纤传播信号的原理详解 光纤和基站有关系吗?
光纤传播信号的原理详解 光纤和基站有关系吗 光纤传播信号的原理 光纤传播信号的原理指的是,利用光纤作为信号传输的载体,通过光的特性将信号传输到远距离的地方。光纤传输的原理是基于光的反射、折射以及衍射
2023-09-07 14:52:021047
光纤是如何传输光的?光纤为什么没有光?
通过自身的高纯度玻璃管道中传输,同时还能够有效地保持信号的质量和强度。那么,光纤是如何传输光的?为什么它看似是个空心的管道却没有光? 首先我们来看一下光纤结构光纤包括了一根光导芯和一根外包层,其中光导芯是
2023-09-07 14:46:421342
具有16 Gbps光纤通道的高性能Oracle RAC体系结构
电子发烧友网站提供《具有16 Gbps光纤通道的高性能Oracle RAC体系结构.pdf》资料免费下载
2023-08-29 15:25:050
为什么光纤通道是NVMe结构的选择
电子发烧友网站提供《为什么光纤通道是NVMe结构的选择.pdf》资料免费下载
2023-08-29 14:33:470
激光波段分类有哪些
激光波段分类有哪些 激光波段分类是指将激光光线按照波长范围进行分类,通常将激光波段划分为红外、可见光和紫外三类。每种波段的激光应用范围不同,下面将分别介绍它们的特点和应用。 一、红外激光波段 红外
2023-08-23 16:14:365026
折射率引导型光子晶体光纤结构类型与机理
的空气孔阵列,包层外为涂覆层。因此,也可以称其为“多孔光纤”(HoleyFiber)或“微结构光纤”(MicrostructureFiber)。光纤的中心,即被空气
2023-07-31 22:58:28435
惠普存储结构SN1100E第5代(16Gb)光纤通道主机总线适配器
电子发烧友网站提供《惠普存储结构SN1100E第5代(16Gb)光纤通道主机总线适配器.pdf》资料免费下载
2023-07-28 10:51:380
什么是扩散光纤 光扩散光纤的原理
顶部:光被折射并包含在高速通信网络中使用的传输光纤的核心内。 底部:Fibrance技术中的纳米结构会破碎并散射光纤中的光。
2023-07-28 10:47:23722
光纤光缆的制造工艺及质量保证措施
光纤光缆结构设计的Z主要任务是保护其中的光纤在复杂的环境中长时间安全工作。鸿光光缆所提供的光缆产品通过周密的结构设计、先进的工艺控制及严格的材料把关来实现对光纤的保护。使其达到预期的25年寿
2023-07-27 10:03:36548
光纤收发器fdx灯不亮是什么原因
光纤收发器fdx灯不亮的故障原因有光纤线路断路、光纤线路损耗过大,超过设备接收范围光纤接口没连接正确、光纤连接器没有完好插入设备接口。接下来将详细说明光纤收发器fdx灯不亮的原因以及对光纤收发器指示灯做个具体介绍。
2023-07-24 09:36:079375
怎么辨别光纤尾纤和光纤跳线
很多人搞不清楚光纤尾纤和光纤跳线,其实两者最直观的区别是尾纤只有一端有连接头,而跳线两端都有连接头,下面科兰通讯小编为大家介绍一下怎么辨别光纤尾纤和光纤跳线,帮助大家正确选择使用。 光纤尾纤和光纤
2023-07-10 10:13:14608
光纤传感器的结构原理
光纤传感器的基本工作原理是将来自光源的光经过光纤送入调制器,使待测参数与进入调制区的光相互作用后,导致光的光学性质(如光的强度、波长、频率、相位、偏振态等)发生变化,称为被调制的信号光,再利用被测量对光的传输特性施加的影响,完成测量。
2023-07-09 09:44:504166
光纤通讯系统的原理和基本结构有哪些
光纤通信技术从光通信中脱颖而出,成为现代通信的主要支柱之一,在现代电信网络中发挥着重要作用。同时,它也是现代通信网络的主要传输手段。光纤通讯系统的原理和基本结构有哪些?科兰通讯小编为您解答
2023-07-07 09:49:06912
1064nm脉冲光纤激光器参数介绍
MOPA结构脉冲光纤激光器是通过直接调制单模半导体激光器来输出脉冲光束,其脉冲宽度可调、波形可编辑、拥有连续模式,且频率范围广。
2023-06-16 09:25:29782
为什么光纤端面要研磨成8度角?
于电信运营商设备上。UPC通常被用于以太网网络设备上(如ODF光纤配线架、媒体转换器和光纤交换机等),数字、有线电视和电话系统等。APC一般用于CATV等高波长范围的光学射频应用,也用于光无源应用,如PON网络结构或无源光局域网。
2023-06-06 16:32:45
为什么光纤端面要研磨成8度角?
首先我们先了解一下光纤是如何传导光信号的。光纤裸纤的结构图一般分为三层:纤芯、包层和涂覆层。光纤纤芯和包层是由不同折射率的玻璃组成,中心为高折射率玻璃纤芯(掺锗二氧化硅),中间为低折射率硅玻璃包层
2023-06-06 15:28:231611
博特激光:光纤激光打标机组成结构
光纤激光打标机由以下部分组成:光纤激光器:是光纤激光打标机的核心组成部分,用于产生激光光束。振镜系统:用于控制激光光束的运动轨迹和方向,实现打标功能。场镜:用于将激光光束扩散并形成一定的光斑大小
2023-06-06 10:28:43378
光缆和光纤有什么区别 光纤灯原理
光纤能够传递信息的原因是光纤是一种采用光学信号传输的一种通信传输介质。光纤的中心部分是由光纤芯构成的,而光纤芯是一段精细的玻璃或者塑料光导纤维,可以将光信号进行传输。
2023-05-29 17:32:49960
SiC范围内的GaN和热感知简化了X波段雷达设计
性能参数因应用而异,雷达系统可能需要在从L波段以下到Ka波段以上的任何频率下工作。8.5 至 11 GHz X 频段正迅速成为主导频率范围,可用于海上导航和多模有源电子扫描阵列 (AESA) 系统
2023-05-20 16:13:58976
如何区分单模光纤和多模光纤
  单模光纤是一种光纤传输模式,指的是在光纤中只有一条光线沿着光纤芯传输。单模光纤的芯径非常小,一般为9微米左右,因此只能传输单一的光波模式,这也是其名称的由来。
2023-05-19 16:36:193720
光纤连接器的性能特点、损耗和衰减
  光纤连接器是一种用于连接光纤的器件,其作用是将两根光纤连接起来,实现光信号的传输。已经广泛应用在光纤通信系统中的光纤连接器,其种类众多,结构各异。但细究起来,各种类型的光纤连接器的基本结构却是
2023-05-18 17:07:501159
光纤连接器的结构组成和型号规格
  光纤连接器是光纤光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,它把光纤的两个端面精密对接起来,以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去,并使由于其介入光链路而对系统造成的影响减到最小,这是光纤连接器的基本要求。在一定程度上,光纤连接器影响了光传输系统的可靠性和各项性能。
2023-05-18 16:58:57565
光纤适配器的结构、常见类型和光纤连接器的区别
  光纤连接器:光纤连接器是连接光纤适配器和光纤的部件,通常由陶瓷或金属材料制成。光纤连接器的种类很多,常见的有SC、LC、ST、FC等,不同类型的光纤连接器适用于不同的场景和应用。
2023-05-18 15:30:34611
多模光纤收发器的特性和应用范围
  双纤多模高性能10/100Mbit自适应光纤收发器(光电转换器),具备地址过滤、网络分段及智能报警等功能,可提高网络工作效率及网络运行可靠性。
2023-05-17 17:43:48397
单模光纤收发器的应用范围、安装方法和事项
  光纤收发器是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,在很多地方也被称之为光电转换器或光纤转换器(Fiber Converter)。单模光纤收发器中单模的带宽潜力使其成为高速和长距离数据传输的最佳选择。
2023-05-17 15:33:36579
布线时什么情况用单模光纤和多模光纤
使用光纤有哪些优点? 1、光纤的通频带很宽,理论可达30T。 2、无中继支持长度可达几十到上百公里,铜线只有几百米。 3、不受电磁场和电磁辐射的影响。 4、重量轻,体积小。 5、光纤通讯不带电,使用安全可用于易燃,易暴等场所。 6、使用环境温度范围宽。 7、使用寿命长。
2023-05-17 09:48:260
光纤收发器的结构组成 光纤收发器的分类
  光纤收发器是一种光电转换器件,用于将光信号转换为电信号或将电信号转换为光信号。光纤收发器通常由光电转换器和电光转换器两部分组成,光电转换器将光信号转换为电信号,电光转换器将电信号转换为光信号。
2023-05-16 16:32:41768
光纤结构组成和材料
  光纤是一种利用光学原理传输信息的介质,由一根或多根细长的玻璃或塑料纤维组成。光导纤维是由两层折射率不同的玻璃组成。内层为光内芯,直径在几微米至几十微米,外层的直径0.1~0.2mm。一般内芯玻璃
2023-05-16 15:09:085246
波段偶极子天线比较
  问:我刚刚升级设备,迫不及待地要探索HF波段了。我想要一个全频段的天线,至少能让我有机会尝试所有频段。我正在寻找一些简单的,便宜的东西,也许是我可以自制的东西。偶极子符合要求,但只在一个频带
2023-05-15 16:28:16
介绍一个30 - 40米波段设计的简单多波段磁环天线
  简介   这里介绍的是一个为20,30 - 40米波段设计的简单多波段磁环天线,通过改变线缆的总长度覆盖其他的波段也是可行的。相对于它的尺寸来讲,其性能着实令我大吃一惊,尽管它是永远不会取代八木
2023-05-15 16:14:45
详解光纤跳线结构与分类
光纤跳线 (又称光纤连接器)是指光缆两端都装上连接器插头,用来实现光路活动连接;一端装有插头则称为尾纤。光纤跳线和同轴电缆相似,只是没有网状屏蔽层。中心是光传播的玻璃芯。主要用于实现系统中设备间、设备与仪表间、设备与光纤间以及光纤光纤间的非永久性固定连接,是光纤通信系统中不可缺少的无源器件。
2023-05-11 10:21:52921
电磁波的波段名字究竟是怎么来的呢?
我们这些搞通信的攻城狮,每天都在和电磁波打交道,经常看到例如C波段、L波段、Ku波段、Ka波段这样的命名。
2023-05-11 09:06:11412
C波段频谱对5G的重要性
Range 2(FR2),即大于6GHz提供了大量的频谱,带宽非常宽(高达400MHz),但覆盖范围有限。   事实上,它是一个极好的无线信道,具有千兆吞吐量,但覆盖范围仅限于数百英尺。C波段频谱
2023-05-05 10:36:02
单模光纤的优缺点
单模光纤连接的是单模光模块,因为传输的距离比较远,所以单模光纤结构和多模光纤也不同。单模光纤跳线的纤芯直径比较小,为8μm到10μm,并且是沿着一条直线路径进行光传播,不会从边缘反弹,从而完全避免了色散和光能量的浪费,所以单模光纤跳线可以实现更低的衰减,使得信号能传播地更快更远。
2023-05-05 10:12:091186
光纤光缆有什么作用呢?
在人们的生活中,要怎样选择质量好的光纤光缆是人们经常思考的问题。光纤光缆从标准上,质量上,现场检测和应用上对于产品的配置和要求,结构材料和生产标准等等方面。光纤纤芯是整个光缆的Z核心部分,同时也是
2023-04-23 11:02:101553
单模光纤和多模光纤有哪些区别?-科兰
1310nm和1550nm两个波段。单模光纤中心玻璃芯很细(芯径一般为9或10μm),从外形来说就比多模光纤细的多。 多模光纤:可以承载多路光信号的传送,即多条光路径可同时在一根光纤中传输多种模式的光,由于有多个模式传送,所以存在有
2023-04-17 10:13:30790
红外波段连连看
红外波段连连看
2023-04-10 09:41:39395
关于光纤尾纤和光纤跳线的区别
光纤尾纤和光纤跳线作为光纤网络中常用的两种网络连接设备,有很多的共同点,因此许多人会分不清,常常将它们弄混淆。其实,光纤尾纤和光纤跳最直观的区别是尾纤只有一端有连接头,而光纤跳线两端都有连接头。
2023-04-07 10:35:31623
什么是尾纤?光纤尾纤的分类介绍
尾纤也称为裸光纤、猪尾线,尾纤一端有光纤连接器,另一端是光缆纤芯的断头,具有光纤连接器的一端用于连接设备,而光缆纤芯的断头与其他光缆纤芯断头熔接相连以达到最小的插入损耗。尾纤和跳线的结构非常相似
2023-04-07 10:29:182867
束状塑料光纤跳线的应用范围有哪些呢?
超过100Gbps数据传输。因此,它可以完全满足数据中心对更高带宽和更高密度的巨大需求。 束状光纤跳线的特点: 1、低插损、高回损 2、适用范围广,环境稳定性好 3、防水密封配合好 4、抗拉、耐腐蚀、防水、防鼠咬 5、施工方便安全性高 束
2023-04-06 09:55:20397
光纤配线架分类有这些
有哪些? 单元式 单元式的光纤配线架是在一个机架上安装多个单元,每一个单元就是一个独立的光纤配线架。这种配线架既保留了原有中小型光纤配线架的特点,又通过机架的结构变形,提供了空间利用率,是大容量光纤配线架早期常见
2023-03-31 09:42:52499
直击光纤配线架外观结构
,下面就跟着科兰布线小编共同直击光纤配线架外观结构光纤配线架外观结构: 1、机架结构形式 1)机架结构有封闭式、半封闭式和敞开式。 2)机架高度分为2600mm、2200mm和2000mm三类。其宽度推荐选用120mm的整数倍,深度推荐选用300mm、450mm及
2023-03-30 10:41:13300
基于薄膜工艺的W波段LTCC滤波器的研制
摘要:本文采用自主开发的低介电常数低损耗LTCC材料K5研制了一款W波段带通滤波器。该带通滤波器采用工作在TE104次模的SIW结构,为了减小LTCC印刷导体表面粗糙度大带来的损耗,该滤波器
2023-03-26 10:57:351093
XA17-G4K
L,S 波段中功率单刀双掷开关
2023-03-25 00:47:37
已全部加载完成
