微机二次消谐装置是怎样运行的?微机二次消谐装置是一种用于电力系统中的无功补偿和谐波控制的装置,它采用先进的数字信号处理技术和微机控制技术,能够实现对电力系统中的无功功率和谐波进行快速有效的控制和补偿
2024-03-18 14:47:18
70 BNC 至 测试引线 4 条引线,多种颜色
2024-03-14 21:39:21
安科瑞 程瑜 一,产品介绍 AM2SE 系列微机保护装置集保护、控制于一体,可满足客户 20KV 及以下电压等级用电系统对电力能源安全运行、可靠性的保障要求。目前广泛使用在变电站、工矿企业、医院
2024-03-13 13:07:46
41
安科瑞 程瑜 1、概述 1.1 AM2 微机综合保护装置简介 AM2 微机综合保护装置适用于线路保护,变压器保护。可满足客户 20KV 及以下电压等 级用电系统对电力能源安全运行、可靠性的保障要求
2024-03-13 11:08:58
32
保定联智电气的微机消谐装置是研制的新型智能化电力谐振消除装置,使用简单方便,无需维护,能迅速地消除各种频率的铁磁谐振,准确率高。同时可根据用户需要将相关信息打印或通过通信接口传给上级监控系统,适用于
2024-03-13 09:30:23
32
在电网系统中,微机消谐装置扮演着至关重要的角色。这一装置通过其独特的技术原理,能够有效地消除电网中产生的谐波,保证电网的稳定运行。然而,为了确保微机消谐装置在实 出厂测试是对微机消谐装置性能的一次
2024-03-07 14:27:44
70 武汉凯迪正大继电保护测试仪主要特点 1.满足现场试验要求。本仪器具有标准的四相电压,三相电流输出,既可对传统的各种继电器及保护装置进行试验,也可对现代各种微机保护进行各种试验,特别是对变压器差功保护
2024-03-01 16:30:02
151
杭州稳控94S防孤岛保护装置及微机综合保护装置说明书
2024-02-29 14:47:37
0 杭州稳控91S防孤岛保护装置及微机综合保护装置说明书
2024-02-29 14:46:58
0 微机综合保护装置WK-94S1具备线路、变压器、电动机、电容器、母联保护装置的功能,主要用于10kV及以下电压等级的电网用电系统中。
2024-02-28 14:33:06
WK-94S1微机综合保护装置包含线路、变压器、电动机、电容器、母联保护功能适用于10kV及以下电压等级的电网用电系统。
2024-02-28 14:23:45
81
2024-02-28 14:21:32
107
安科瑞 程瑜 AM系列微机保护测控装置(以下简称装置)集保护、测量、控制于一体,适用于35kV及以下电压等级的用户终端变电站(所),可实现用户变电站的保护和测控。应用领域覆盖电力、水利、交通、石油
2024-02-27 13:20:02
32 材料制作,一次消谐装置具有散热性能好、体积小、热容量大等特点,可以用于多种电压互感器。 一次消谐装置,ZB-LXQ,在出厂时主要测量交流1mA和10mA的工频电压,对于一次消谐装置,测量值参考如下: U1mA 工频电压(V)280-350V U10mA工频电
2024-02-20 11:30:46
147 滨江10kV楼配电工程项目中不同对象配置不同的微机保护装置。环网柜均配置AM2SE微机保护装置;高压柜进出线配置AM3SE微机保护装置;A1-2#酒店配电房的运行方式为两回10kV电源一主一备供电方式
2024-02-20 11:01:34
微机消谐装置是一种用于解决电力系统中的谐波问题的电气装置。它的作用是对电力系统中的谐波进行监测和分析,并通过适当的控制手段来消除或减少这些谐波的影响,从而保证电力系统的稳定运行。下面将从几个方面详细
2024-02-18 15:06:56
164 微机消谐装置是一种用于消除电网中谐波的装置,主要用于保证供电系统的稳定运行和电气设备的正常运行。它通过检测电网中的谐波电流和电压,并按照特定的算法进行处理,从而消除电网中的谐波。本文将详细介绍微机
2024-02-04 10:44:49
332 AM5SE系列微机保护测控装置在某冶钢动力厂供电增容改造中的应用 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201800 摘要 :某冶钢动力厂原有6kV两段母线,现新增III段母线,通过对新增母线从设备
2024-01-30 13:29:10
65
微机消谐装置是一种用于消除电力系统中谐波的装置,其主要功能是检测电网谐波,并通过发出告警信号提醒运维人员进行处理。然而,在实际应用中,微机消谐装置也会出现接地故障告警的情况。本文将详细分析微机
2024-01-17 10:56:15
295 、采样电阻异常等原因导致的,下面将从几个方面来进行具体的处理。 第一,检查线缆连接。当微机消谐装置报接地时,首先要检查线缆连接是否牢固,是否有脱落、接触不良的现象。可以将线缆拧紧,清洁接触点,再次测试,看是
2024-01-12 11:00:46
222 AM系列的微机保护装置,可以针对贵阳万科翡翠滨江配电工程中不同保护对象提供对应的保护功能。并根据实际情况对备自投保护装置的逻辑进行优化,使得供电条件更加严谨。很大程度上提高了变电站运行的可靠性、安全性和供电质量,有利于实现变电站综合自动化,实现无人或少人值班。
2024-01-10 17:09:16
153
数字式保护装置与常规微机保护装置的主要区别有哪些? 数字式保护装置和常规微机保护装置是电力系统中常用的两种保护装置。它们在原理、功能、性能和应用等方面有很多不同之处。下面我将详细介绍它们的主要
2024-01-04 10:45:51
225 、避雷网和消雷装置等)。避雷器的一端与被保护设备相接,另一端连接地装置。当发生直击雷时,避雷器将雷电引向自身,雷电流经过其引下线和接地装置进入大地。此外,由于雷电引起静电感应副效应,为了防止造成间接损害
2024-01-03 09:23:51
在电力系统中,谐波的存在是一个普遍问题。谐波的产生不仅会影响电力系统的正常运行,还会对设备造成损害,影响电力供应的稳定性。为了解决这一问题,微机消谐装置应运而生,成为保障电力系统稳定运行的重要工具
2023-12-28 14:14:25
168 微机继电保护测试仪单相、三相、六相我们该如何选择? 微机继电保护测试仪是用来测试电力系统中各种保护装置的性能以及保护系统的功能的一种专用仪器。根据不同的电力系统需求,微机继电保护测试仪可以分为单相
2023-12-19 15:04:38
139 继电保护测试仪可广泛用于发电机、变压器、输配电线路和各种电压等级的主要电气设备;电力系统综合自动化是电力消费的发展趋势。因此,微机继电保护测试仪是现代继电维护工作者不可缺少的实验工具。根据不同用
2023-12-18 15:01:54
今天江苏宇拓电力科技来为大家说明一下配网行波故障预警与定位装置的线路分布方式
2023-12-11 09:44:37
224 微机继电保护测试仪在电力系统中扮演着至关重要的角色,然而,其正常运行常常受到多种干扰因素的影响。本文将详细探讨微机继电保护测试仪所面临的四种主要干扰因素,包括静电放电干扰、辐射干扰、雷击和高频干扰。
2023-12-05 10:56:52
276 在电力系统中,谐波是一个广泛存在的问题。谐波的产生不仅会降低电力系统的效率,还会对设备造成损害。因此,微机消谐装置在电力系统中扮演着重要的角色。本文将介绍微机消谐装置的基本结构。 微机消谐装置主要
2023-11-30 14:26:55
173 光伏逆变器PCS并网测试方式
2023-11-20 09:48:57
651
微机继电保护测试仪运用在电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试等试验,对于初次使用这款仪器的工作者,微机继电保护测试仪怎么使用呢?今天在下面给大家介绍下怎么使用我们的这款微机继电保护
2023-11-03 10:10:14
按键消抖都有哪些处理方式除了硬件消抖电路用软件怎么实现
2023-11-01 07:06:20
电机出厂测试系统,采用工业控制计算机进行集中控制,一次接线即可完成全部被测项目,集成了工频耐压、接地电阻、电机转速和空载试验等多项目的测量。具有测试速度快、精度高、使用方便、可靠性好等优点,并对测试
2023-10-28 10:33:37
电机出厂在线测试台,采用工业控制计算机进行集中控制,一次接线即可完成全部被测项目,集成了工频耐压、接地电阻、电机转速和空载试验等多项目的测量。具有测试速度快、精度高、使用方便、可靠性好等优点,并
2023-10-28 10:30:18
按键消抖除了用延时还可以用什么方式
2023-10-19 08:04:50
一、XL-A922非车载充电机检验装置产品介绍XL-A922非车载充电机检验装置是针对充电桩生产企业的质量检验、生产检测、研发测试需求,我司研制出高集成度、高性价比的出厂检验平台。可实现NB
2023-10-18 16:18:57
我们使用一种微机消谐装置来确保设备的正常运行。该装置具有故障报告功能,能够实时监测设备运行状态并提供详细的故障信息。本文将详细介绍如何使用微机消谐装置的故障报告功能。 使用步骤: 步骤一:开启设备
2023-10-18 15:16:24
226 /输出接口、接口、电源五个部分。 1、数据采集单元 继电保护装置从电流、电压互感器二次获得的电流、电压是模拟信号,微机保护能够处理的信号是离散化的数字信号,将模拟量转换成为数字量的过程就是通常所说的数据采集,也称
2023-10-11 11:08:51
707
在电力系统的运行过程中,由于各种复杂因素的影响,有时会出现一些意外的故障,其中之一就是谐波。为了解决这个问题,微机消谐装置以其独特的消谐原理,确保了电力系统的稳定运行。 微机消谐装置
2023-10-10 15:55:58
533 工业交换机是现代工业网络的重要组成部分,其功能强大,能够稳定可靠地连接各种设备,并实现高效的数据交换和管理。作为工业网络的核心设备,工业交换机在出厂前需要经过一系列严格的测试,以确保其性能达到标准并能够满足客户的各种需求。
2023-10-09 10:53:08
340 微机消谐装置是一种电力系统中重要的设备,用于消除系统中的谐波,从而保证电力系统的稳定运行。但是,对于一些非专业人员来说,可能并不清楚微机消谐装置具体应该安装在哪些位置。因此,本文将向大家介绍一下微机
2023-10-07 14:40:06
173 一、微机保护装置的硬件系统 1、数据采集单元 即模拟量输入系统,包括电流、电压形成和模数转换模块,完成将模拟输入量准确地变换为数字量的功能。 2、数据处理单元 即微机主系统,包括微处理器、只读存储器
2023-09-22 16:34:33
546
微机保护装置: (1)当电力系统内发生威胁系统运行的严重故障时(如短路),能迅速正确地切除故障线路或电气设备,限制事故的扩大并保证其他部分正常运行; (2)当系统内出现不正常运行方式时,能自动发出
2023-09-22 14:57:42
462
微机消谐装置的工作方式主要包括以下步骤: 采用高速增强型单片机作为核心元件,对PT开口三角电压(即零序电压)进行循环检测。 在正常工作情况下,该电压小于30V,装置内的大功率消谐元件(固态继电器
2023-09-20 15:25:51
159 根据专利文摘(distories),本申请提供以下晶圆测试装置。所述晶圆测试装置包括:承载台,用于承载晶圆;所述晶圆夹具的工作面与所述晶圆的边缘匹配使得所述晶圆夹具工作时所述晶圆夹具的工作面
2023-09-20 11:06:54
519 阻抗阶梯本程序用于三段式或四段式距离保护的阻抗定值校验。一般在110KV以上电压等级的变电站中的线路保护,才配备距离保护装置。1、【相间定值】相间短路阻抗定值,程序设定有四段,即Z1、Z2、Z3
2023-09-12 12:54:28
355
HDJB-702A微机继电保护测试仪差动试验■界面说明差动试验中,装置从Ia、Ib端子输出两路电流,主要用于测试差动继电器。Ia相作动作电流Idz,固定为基波,可变幅度。Ib相作制动电流Izd,可设
2023-09-11 18:59:31
331
HDJB-702A微机继电保护测试仪上位机做交流试验“交流试验”模块是一个通用型、综合性测试模块,它有独立的4相电压和3相电流的测试单元以及按序分量输出测试单元。通过界面上的等按钮进行相互的切换
2023-09-11 09:53:00
360
据专利摘要,一个轴承装置、晶圆测试装置,以及包括晶片测试方法,轴承装置运送如下:测试将晶片,晶片测试将会把加热的主加热平台;主加热平台绕圆形辅助加热平台测试将晶片可以收纳的空间用于围绕主加热平台的屋顶。
2023-09-05 11:28:21
427
记者8月10日从中国科学技术大学获悉,该校微纳米工程实验室吴东教授团队提出了一种飞秒激光二合一写入多材料的加工策略,制造出了由温敏水凝胶和金属纳米颗粒组成的微机械关节,随后开发出具有多种变形模式
2023-08-16 09:37:08
864
微机消谐装置在电力系统中发挥着重要作用,可以有效地消除电力系统中的谐波,保证电力系统的稳定运行。然而,为了保证微机消谐装置的正常工作,需要在安装前对其进行检查。本文将介绍微机消谐装置安装前如何查看
2023-08-15 08:38:01
211 微机消谐器的用处有什么
2023-08-14 10:55:52
388 一次消谐器和微机消谐装置二者如何进行选择 一次消谐器和微机消谐装置的选择 在电力系统中,一次消谐器和微机消谐装置是两种常用的设备。一次消谐器通常用于简单的过电压保护,而微机消谐装置则用于更复杂
2023-08-01 14:08:05
323 微机继电保护装置是一种集测量、控制、保护和通信于一体的经济保护装置。它由芯片单片机、高精度电流电压互感器、高绝缘强度出口中间继电器、高可靠开关电源模块等部件组成。这些电气设备出口到欧盟国家,企业通常
2023-07-26 16:03:56
237 应该是关键。因此,采取有效措施确保BGA部件的焊点质量,实现SMT部件的最终可靠性非常重要。 一台高精度的推拉力测试机,测试方式有破坏性、非破坏性,适用于 IC封装、光通讯器件封装、LED 封装、CCM 器件封装、智能卡器件封装、COB/COG 绑定、S
2023-07-25 16:28:26
240 微机消谐的使用条件 在工业生产和实验室中,微机消谐是一种广泛应用于电力谐波治理的技术。其基本原理是通过数字信号处理技术和特殊的滤波器设计,对电力系统的谐波进行监测和消除。本文将详细介绍微机
2023-07-25 09:11:21
280 HNWJB-702微机继电保护测试仪可对各类型电压、电流、频率、功率、阻抗、谐波、差动、同期等继电器以手动或自动方式进行测试
2023-07-21 09:46:47
331 HNWJB-802微机继电保护测试仪采用可单机独立运行,亦可联接其它电脑运行的先进结构,主机内置高性能工控机和高速数字信号处理器,真16位DAC模块、新型模块式高保真大功率功放,自带TFT真彩色LCD显示器和嵌入式微机键盘。
2023-07-20 16:43:43
267 在电力系统中,谐波污染是一个常见且棘手的问题。为了解决这个问题,微机消谐装置逐渐成为了行业中的主流选择。微机消谐装置具有以下几个显著的特点: 微机消谐装置具有高效性。这种装置通过实时监测电网中的谐波
2023-07-19 13:55:56
233 一、功能与用途除可对各种继电器(如电流、电压、反时限、功率方向、阻抗、差动、低周、同期、频率、直流、中间、时间等)及微机保护进行检定外,并可模拟单相至三相的瞬时性、永久性、转换性故障进行
2023-07-13 09:25:11
一、产品简介HMJBC-702微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的《微机型继电保护试验装置技术条件(讨论稿)》的基础上,广泛听取用户意见,总结目前国内同类产品优缺点,充分使用现代先进
2023-07-12 11:58:22
一、产品简介HMJBC-1200微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的DL/T624-1997《微机型继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取用户意见,总结目前国内同类产品优缺点
2023-07-12 11:52:23
安科瑞 崔丽洁 AM系列微机保护测控装置(以下简称装置)集保护、测量、控制于一体,适用于35kV及以下电压等级的用户终端变电站(所),可实现用户变电站的保护和测控,应用领域覆盖电力、水利、交通、石油
2023-07-04 15:57:54
379
伺服电机在生产生活中应用的比较广泛,伺服电机出厂测试系统主要针对伺服电机的安规测试性测试、反电动势、霍尔、编码器性能等出厂指标进行检测,而且一次接线,可以一站式完成全部性能检测项目,自动化精度高
2023-07-03 10:57:52
623
微机消谐装置是一种用于保护电力系统中电压互感器免受谐振的设备。正常工作情况下,该电压小于30V,装置内的大功率消谐元件(固态继电器)处于阻断状态,对系统运行不产生影响。当PT开电压大于30V时,系统
2023-06-21 14:26:52
715 目前,微机保护装置广泛应用于电力系统中,该类装置能够合理监测电力系统的运行状况,并实时记录电力系统出现故障的位置及性质,从而为故障的快速处理提供合理的参考信息。本文介绍的AM5系列微机保护装置,可以
2023-06-12 10:31:05
315
科技的发展离不开电子行业技术的发展,为了保障电子工厂电力系统的可靠运行,需要配置微机保护装置合理监测电力系统的运行状况,并实时记录电力系统出现故障的位置及性质,从而为故障的快速处理提供合理的参考信息
2023-06-10 14:09:16
1117
直流电机出厂测试系统是针对电机出厂前性能测试的设备
2023-06-10 13:46:42
819
消谐装置和微机消谐装置这两种设备的作用是消除电力系统中的谐波,提高电能质量。在一些敏感的场合中,同时使用这两种设备可以更加有效地消除谐波的干扰。 但是,在使用时需要注意以下几个细节: 1.消谐装置
2023-06-09 10:08:22
315 一、凯迪正大微机继电保护测试仪功能与用途 可对各种继电器(如电流、电压、反时限、功率方向、阻抗、差动、低周、同期、频率、直流、中间、时间等)及微机保护进行检定,并可模拟各种复杂的瞬时性、战略管理性
2023-06-05 15:19:28
443
注意的十个事项:1、微机继电保护测试仪测试仪装置内置了工控机和Windows操作系统,请勿过于频繁地开关主机电源。2、微机继电保护测试仪装置面板或背板装有USB插口,允许热拨插USB口设备(如U盘等),但
2023-05-30 10:22:57
在过去的几个月里,我们公司研发了一款微机消谐装置,它能够有效地消除电网中的谐波噪声,提高了企业的电网用电质量。在这次总结会上,我想向大家介绍一下微机消谐装置的运行步骤。 第一步是安装。我们要将微机
2023-05-24 14:10:34
193 德索五金电子工程师指出,LVDS连接器的包装方式有多种,一般包括:散装、箱装。箱装中又有袋装和盘装之分。一般胶壳类的护套材料多为一些袋装,而金属端子为盘装。
2023-05-15 11:02:21
387
微机消谐装置和PT柜都是电力系统中的重要组成部分,它们之间有着密切的关系。
2023-05-13 16:22:52
336 同期试验该测试模块用于准同期装置测试,也可用于线路检同期、检无压的同期重合闸保护。能测试同期各项动作值、电压闭锁值、频率闭锁值、导前角及导前时间、调压脉宽、调频脉宽能进行自动准同期装置的自动调整
2023-05-11 09:49:42
327
整组试验整组试验相当于继电保护装置的静模试验,通过设置各试验参数,模拟各种瞬时、永久性的单相接地、相间短路或转换性故障,以达到对距离、零序保护装置以及重合闸的动作进行整组试验或定值校验。下面以“整组
2023-05-11 09:49:22
331
HDJB-902L微机继电保护测试仪做距离零序保护试验在110KV及以上线路保护中一般都设置了距离和零序保护作为线路的主保护,而且经常集中在一套保护装置中。距离和零序保护测试模块就是针对这种情况开发
2023-05-11 09:48:27
444
差动保护试验差动试验单元根据微机型或集成电路型变压器、发电机以及电动机差动保护的特点进行设计,用于自动测试其比率制动特性、谐波制动特性以及动作时间特性等。自动搜索比例制动特性曲线和谐波制动特性曲线
2023-05-11 09:43:36
338
差动谐波试验本模块主要用于测试差动保护的谐波制动特性,也可用于其它谐波保护的测试。既测试差动继电器,也能测试微机差动保护。既可单通道输出谐波叠加差流,也能按“一侧差流,另外一侧谐波的方式”选择双通道
2023-05-11 09:43:17
258
6-35KV微机线路保护试验本测试模块集中了低压微机线路保护的大部分测试项目,适用于6~35KV中性点不接地系统的线路保护的测试。完整接线后,能一次性测试完所有项目,中间不需要人为干预可不退出其它
2023-05-05 16:04:29
341
微机消谐装置的配置原则 微机消谐装置是为了消除电力系统中的谐波而设计的,其配置原则应遵循以下几个方面: 根据谐波分析结果确定需要消除的谐波级数和各级谐波电流的大小。 根据电网实际情况和负载特性选择
2023-04-25 14:18:08
268 微机保护是指通过微型计算机技术,对电力系统中大型变压器、发电机、线路、母线等重要设备进行过电压、欠电压、缺相、接地、过载等多项保护的监控和控制,以保障电力系统的安全、稳定、可靠运行的一种保护手段
2023-04-23 11:25:57
4888 微机保护装置根据其功能和适用范围的不同,可以分为多种不同类型。以下是几种常见的微机保护装置类型:
1. 过电压保护装置:过电压保护装置是一种专门针对电气系统中不正常电压而设立的保护装置
2023-04-23 11:22:33
3440 微机保护装置由硬件和软件两部分组成,其中硬件主要包括以下几个部分:
1. 微处理器:微机保护装置使用的微处理器通常会配置为高性能、低功耗、支持多核心、高速缓存的处理器,以保证系统的稳定性
2023-04-21 18:12:26
3000 微机保护是用微型计算机构成的继电保护,是电力系统继电保护的发展方向。微机保护是指应用计算机技术和数字化技术,设计和实现具有保护、测量、控制、通信、信息处理、自诊断等多种功能的电力系统保护装置。与传统保护装置相比,微机保护具有更高的可靠性、灵活性、智能化和自适应能力,更能适应电力系统的复杂需求。
2023-04-16 14:24:09
4833 微机消谐装置的操作说明如下: 将微机消谐装置接入电网,在电网正常运行状态下,装置应能正常运行。 进入微机消谐装置的设置菜单,对装置进行必要的参数设置,例如调节谐波滤波器的电容值、电抗器的电感
2023-04-13 17:00:32
437 WCHUsbSerTest是一款用于WCH USB转串口系列产品出厂测试的工具软件,方便用户对产品进行批量化功能测试。
2023-04-12 11:48:36
2079
微机消谐是一种电力电子设备,使用时需要注意以下技术要求: 接线要求严格:微机消谐装置内部有复杂的电路结构,接线不当容易导致故障,因此必须按照说明书上的要求进行接线,特别是控制信号线和电源线的接线
2023-04-11 14:28:57
293 一般在双母线、单母线接线方式中,输电线路保护要发跳闸命令时只跳线路本端的一个断路器,重合闸自然也只重合这一个断路器,所以重合闸按保护配置是合理的。对微机型重合闸来说就与微机线路保护装置做在一起。
2023-04-11 11:33:44
1618
微机消谐装置使用场景受到哪些影响 微机消谐装置的使用场景受到以下因素的影响: 电网电压和电流的波动范围:微机消谐装置是根据电网的实时电压和电流进行自适应谐波消除的,因此电网电压和电流的波动范围会对
2023-04-06 08:40:07
292 微机消谐装置是一种用于电力系统中的谐波保护设备,其主要功能是消除电网中的谐波,
保护电力设备不受谐波的损害
2023-03-30 15:38:23
272
正在加载...
