据麦姆斯咨询报道,近日,专门从事调频连续波(FMCW)激光雷达研发的美国硅谷公司Aeva表示,现在汽车行业采用FMCW激光雷达技术的问题是“何时”,而不是“是否”。
2024-03-11 09:38:32
203 UWB 频段,相比于 24G/60G/77G 等毫米波雷达具有更好的穿透性,穿透衣服、床褥、玻璃等非金属介质损耗更低,不影响检测精度
采用脉冲信号体制,相参性更好,测量精准度更高
提供灵活的参数配置,以
2024-03-06 09:51:03
光源的照明产品。 首先,光谱是全光谱灯和普通LED灯之间最显著的区别之一。普通LED灯只能发出有限的几个颜色,如红、蓝、绿等,而无法发出整个可见光谱范围内的颜色。这意味着普通LED灯的光谱是不连续的,缺少一些特定波长的光线。相比之下,全
2024-02-18 18:07:47
739 超短波的连续波和疏密脉冲波的区别? 超短波(UHF)是一种无线电波,位于300MHz至3GHz的频谱范围内。在这个频段中,超短波可以被广泛应用于通信、雷达、电视和无线电广播等领域。超短波可以分为连续
2024-02-06 09:18:34
265 雷达测速的基本原理: 雷达测速是一种常见的交通工具超速监控手段,它借助雷达技术可以准确测量车辆的速度。它的基本原理是利用雷达波束的多普勒效应来测量目标物的速度。 雷达测速设备通常由一个发射器
2024-02-03 14:10:35
340 GKRD68脉冲型雷达物位计采用了先进的微处理器和独特的EchoDiscovery回波处理技术,因此雷达物位计可应用于各种复杂的工况。采用脉冲工作方式,雷达物位计发射功率极低,可安装于
2024-01-24 09:42:05
FMCW雷达操作基础
利用雷达测量雷达前方多目标的距离
LF信号的概念与LF带宽--距离分辨率
2024-01-23 09:45:53
103
超声波进行物体探测和距离测量的技术。本文将详细介绍毫米波雷达的作用以及与超声波雷达的区别。 一、毫米波雷达的作用 毫米波雷达被广泛应用于以下领域: 高清晰度成像:毫米波雷达具有高分辨率的特点,可以用于监测和成像。例如,通过毫米
2024-01-19 11:14:21
1117 。 一、原理及工作方式 毫米波雷达:毫米波雷达利用射频波段的电磁波,主要工作在毫米波频段(30-300 GHz)。它通过传输和接收射频信号,利用回波的时间差来计算目标物体的距离、速度和方位。毫米波雷达通常采用频率调制连续波(FMCW)技术或脉冲多普勒技术,可以实现高精度测距和目标辨识。 超声波
2024-01-17 09:25:55
1562 据麦姆斯咨询报道,近期,总部位于美国加利福尼亚州的调频连续波(FMCW)激光雷达厂商Aeva声称赢得了量产车辆的首次重大设计订单(design win)。
2024-01-15 10:36:15
246 结合现场实际情况,考虑到常规雷达无法克服高温搅拌、强腐蚀和大量泡沫对于测量产生的严重影响,且后期可能会带来不菲的维护成本,客户决定使用定华G80调频雷达物位计解决现场液位测量难题。
2024-01-05 14:29:38
92
雷达模组的应用范围非常广泛,尤其在IoT环境搭建中起到重要作用。不同的雷达模组工作波段有很大区别,应根据具体的应用环境和所需的性能指标来选择合适的雷达模组。 安信可目前已推出Rd-01
2023-12-25 17:12:19
193
2023-12-22 18:13:30
296
类型,包括连续波雷达、脉冲雷达和多普勒雷达。 一、连续波雷达 连续波雷达是一种工作频率连续、能够持续输出的雷达系统。它的工作原理是通过发射和接收连续性的电磁波,利用目标返回的电磁波与发射信号进行干涉与混频,从而实
2023-12-21 11:38:33
1089 相似之处,但也存在一些显著的差异。本文将对激光雷达和毫米波雷达进行详细比较与分析。 首先,我们来了解一下激光雷达和毫米波雷达的工作原理。 激光雷达利用激光束向目标发送脉冲,并通过接收器接收目标反射回来的光信号,根据光信号的时间差和反
2023-12-19 09:54:33
801 、机器人技术等领域。而激光雷达芯片则是实现这些功能的核心组件。 一、激光雷达芯片的种类 发射芯片:负责产生激光脉冲,通常采用高速脉冲调制器或直接调制器。 接收芯片:负责接收反射回来的光信号,并进行放大、滤波和数字化处理。 信号处理芯片:对接收到的数据进
2023-12-13 15:30:32
342 SiLC Eyeonic视觉传感器点云图,展示了超过2公里的探测范围。SiLC基于调频连续波(FMCW)激光雷达(LiDAR)系统的探测距离和精度性能,非常适合需要先进预警和详细环境感知的应用,例如周界安全和无人机探测等。
2023-12-13 14:35:11
191
微波雷达感应与红外感应的区别 微波雷达感应和红外感应是目前应用广泛的两种感应技术,它们在原理、适用场景、优缺点等方面存在一定的差异。下面将从多个方面进行详尽、详实、细致地介绍微波雷达感应和红外
2023-12-12 15:05:01
972 毫米波雷达物位计与传统雷达液位计区别在哪里呢? 毫米波雷达物位计和传统雷达液位计是两种测量物位的技术,它们在原理、应用、测量范围、精度等方面存在一些区别。 首先,毫米波雷达物位计是一种使用微波信号
2023-12-12 15:04:56
377 5.8G、10G与24G雷达模块的区别和应用 雷达作为一种主要的感知技术,广泛应用于无人驾驶、智能交通、军事防御等领域。随着科技的进步,在雷达技术中出现了不同频段的雷达模块,其中5.8G、10G
2023-12-12 14:37:54
1301 我想问一下,AD9164开发板输出线性调频连续波最高多少GHZ最低多少GHz,能输出5-7.5G的线性连续波吗?坐等回复
2023-12-11 06:47:26
单线激光雷达和多线激光雷达区别 单线激光雷达和多线激光雷达是两种常用的激光雷达技术。它们在激光的发射方式、数据采集、成像分辨率和应用场景等方面存在着很大的区别。 首先,单线激光雷达是指激光雷达
2023-12-07 15:48:33
1843 多个雷达可以构成雷达网实现对地面目标的连续覆盖。常规飞机无法在未被探测到的情况下穿透雷达网。
2023-12-06 11:29:22
248
呢?对于雷达感应的优势又在哪里?01感应原理雷达感应利用调频连续波(FMCW)原理,智能检测周围环境,自动调整工作状态。当移动物体进入感应范围,灯亮;当移动物体离开后
2023-12-02 08:23:00
628
电子发烧友网站提供《脉冲雷达用GaN MMIC功率放大器的电源管理说明.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:08:21
0 驻车雷达主要通过使用超声波或雷达技术来检测车辆周围的障碍物,从而提供环境感知和距离提示。它可以测量与障碍物的距离,并通过声音或视觉警告向驾驶员传达障碍物的存在或接近。驻车雷达在车辆停车时可以有效地检测周围的障碍物,帮助驾驶员避免碰撞。
2023-11-23 16:55:30
456 汽车超声波雷达通常用于倒车辅助系统,可以检测到车辆周围的障碍物和障碍物的距离。当车辆靠近障碍物时,雷达会发出警告信号(如声音或视觉警告),帮助驾驶员避免碰撞。
2023-11-23 16:52:44
4002 激光雷达和毫米波雷达的区别 哪个才是自动驾驶感知的最优选择? 激光雷达和毫米波雷达是自动驾驶车辆感知系统中常见的传感器技术,它们在实现自动驾驶的过程中起着关键作用。本文将详细探讨激光雷达和毫米波雷达
2023-11-22 17:41:08
3820 在单脉冲跟踪体制未获使用前,圆锥扫描体制的雷达很难对付敌方施放的角度欺骗干扰;没有相参体制的脉冲多普勒雷达,就无法对付借着强大的地杂波掩护的低空入侵的飞机和导弹
2023-11-21 16:02:47
423
1、测量原理 雷达液位计于20世纪60年代问世,通常采用调频雷达原理,利用同步调频脉冲技术,将微波发射器和接收器安装在液面上方,向液面发射经过频率调制的微波信号。发射和接收到的微波信号存在时间延迟
2023-11-21 09:15:51
854 结合常用的车载调频连续波(FMCW)雷达和扩频通信技术,针对通信与目标探测相结合的综合波形设计、硬件实现等问题,研究了基于直接调制的调频连续波(DM-FMCW)的一体化系统,通过仿真结合理论推导验证
2023-11-17 09:45:03
351
气象卫星等脉冲雷达应用领域。具备3级增益值;CMPA901A020高性能放大器具备>30dB的大信号增益值;可能会减少传输数据BOM数值;>50%的效率可实现相对较低的系统直流
2023-11-14 09:37:55
呢?对于雷达感应的优势又在哪里? 01感应原理 雷达感应利用调频连续波(FMCW)原理,智能检测周围环境,自动调整工作状态。当移动物体进入感应范围,灯亮;当移动物体离开后延时设定范围的时间后,灯灭或者灯微亮。 而红外感应是
2023-11-13 14:52:54
1341
电磁雷达使用电磁波进行探测和测量。它通过发射无线电频率的电磁波,并接收其反射回来的信号来计算目标的距离、速度和角度等信息。激光雷达则使用激光束进行探测和测量。
2023-10-30 17:43:41
2290 雷达,可分为聚焦型和非聚焦型两类。与其它大多数雷达一样,合成孔径雷达通过发射电磁脉冲和接收目标回波之间的时间差测定距离,其分辨率与脉冲宽度或脉冲持续时间有关,脉宽越窄分辨率越高。
2023-10-23 09:51:26
697
不同雷达的电磁信号调制方式 雷达是一种通过发送电磁波并接收其反射信号来探测物体的仪器。根据雷达的电磁信号调制方式不同,可以分为:脉冲雷达、连续波雷达和调频雷达。本文将详细介绍这三种雷达的特点
2023-10-20 14:21:42
733 什么是脉冲变压器?脉冲变压器和普通变压器的区别有哪些? 脉冲变压器是一种特殊的变压器,它专门用于处理脉冲信号。它与普通变压器的区别在于,脉冲变压器的设计和结构比普通变压器更为复杂,因为它需要处理更高
2023-10-18 15:22:44
1500 ,具有先进测量技术的雷达类物位计发展迅速,由于其适应复杂工况能力强,使用维护方便等原因,深受广大用户欢迎。76GHz~81GHz调频连续波雷达物位计由于其天线尺寸小、测量精度高、发射角小等优点,近年来市场占有率快速提高,已
2023-10-08 15:02:25
289 脉冲信号发生器德思特PG1000系列在雷达系统开发过程中的应用。一次脉冲雷达主雷达产生一个照射目标物的信号,并接受其回波。根据不同的调制方式(模拟调制/数字调制)
2023-10-07 14:32:51
322
雷达料位计主要由发射和接收装置、信号处理器、操作面板、显示器、天线、故障报警装置等 6部分组成。 雷达料位计利用雷达波的特性来检测料位,其基本工作原理为发射—反射—接收。雷达料位计的天线以波束的形式
2023-09-27 07:19:31
598 单脉冲和连续的时钟信号有什么区别? 时钟信号在数字电路以及分布式计算系统等工业与科技领域中有广泛应用。根据应用的不同,时钟信号可以被分为单脉冲和连续的两种类型。这两种时钟信号有很多区别
2023-09-15 16:28:23
996 24G毫米波雷达是一款利用高频微波多普勒(Doppler)效应(用于精确测量速度) 和调频连续(FMCW)波(用于精确测量距离)高科技智能交通类产品。
2023-09-15 16:18:02
1370
毫米波雷达的优点是角分辨率高、频带宽因而有利于采用脉冲压缩技术、多普勒颇移大和系统的体积小。目前笔者接触到的有24G毫米波雷达和77G毫米波雷达。
2023-09-15 16:17:12
1383
。实现振动试验需要的所有功能:正弦波、调频、扫频、可程序、倍频、对数、大加速度,调幅,时间控制,通过升级可实现全功能电脑控制,简易定加速度/定振幅。设备通过连续无故障运转3个月测试,性能稳定,质量
2023-09-11 14:06:53
杂波抑制-MTI和脉冲多普勒处理杂波抑制-MTI和脉冲多普勒处理杂波抑制-MTI和脉冲多普勒处理
2023-09-08 10:19:51
673
任何雷达接收机接收到的回波信号都包含目标回波和背景杂波。要在包含背景杂波的环境中探测目标,雷达系统必须具有远距离和宽范围的分辨能力。过去一般使用短脉冲波形和宽带调频脉冲来实现这一目标。不过,这种
2023-09-06 09:44:30
360
,比如交警的测速雷达。调制连续波有伪码连续波和调频连续被两种,可以测速也可以测距,由于收发隔离度的限制,常见于低功率的雷达应用,比如舰船的导航雷达。脉冲雷达是雷达的一
2023-08-26 08:30:03
393
,比如交警的测速雷达。调制连续波有伪码连续波和调频连续被两种,可以测速也可以测距,由于收发隔离度的限制,常见于低功率的雷达应用,比如舰船的导航雷达。 脉冲雷达是雷达的一种。能够辐射较短的高频脉冲,然后天线转接到接收
2023-08-25 09:59:58
558
什么是固态雷达?固态激光雷达原理 固态雷达是一种采用固态材料发射和接收雷达信号的雷达系统。不同于传统雷达采用开关型微波管的方式,固态雷达利用半导体元器件实现信号发射和接收。随着半导体技术的发展,固态
2023-08-22 16:45:27
2681 一个RF感应雷达模块电路,原来需要接主机软件才能使用雷达感应功能,可否单独使用此模块、红色框电源和信号接口,黄色框是负载,绿色发射模块,上电红框内第1/2线有12V电压、4/6电压输出很低、负载正负无电压。如何不通过原主机解决信号接入输出问题、还望各位师傅给讲解一下。谢谢
2023-08-20 00:57:09
要从距离分辨力和方位分辨力两个角度来说明。距离分辨力脉冲宽度越窄,距离上能达到的分辨力就越高( <span class="MathJax_SVG"
2023-08-16 09:42:23
5.8G雷达模块,人体存在感应雷达,微波雷达感应技术应用
2023-08-10 14:38:03
1291
4D毫米波雷达与传统雷达不同,为了解决传统毫米波雷达角分辨率低、点云密度低的问题,当下出现了四种4D毫米波雷达解决方案
2023-07-07 14:15:02
618
雷达脉冲电源模块115、130、145瓦,3.1-3.5千兆赫,100毫秒脉冲
2023-07-05 15:13:25
1 液位计作为大型储罐液位测量方案。对于雷达液位计的测量方式,目前主要有调频连续波(FMCW)和脉冲法两种技术。
2023-07-04 11:10:13
344 根据雷达波工作原理,嘉可仪表JK型雷达液位计采用了发射雷达波—反射雷达波—接收雷达波的工作模式。在工作时雷达液位计的发射端发出调频连续波信号,雷达波信号在触碰到液面后反射回来并被雷达波接收端接
2023-07-03 10:50:03
186 传统使用基于调频连续波(FMCW)技术的模拟雷达在L2或者L2+级别智能驾驶中存在明显不足。首先是分辨率低,对目标物体的细节获取不足,难以形成目标物的轮廓信息。
2023-06-29 10:21:54
317
成像雷达系统通常发射平面极化雷达脉冲。与这种脉冲相关的电场在垂直于波传播方向的单一平面内振荡。最常见的极化模式是发射和接收水平极化信号(指定为HH模式,第一个字母表示发射的极化)。 有些系统发射
2023-06-27 11:25:40
2046
雷达液位计发射能量很低的短的微波脉冲通过天线系统发射并接收。雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保短时间内稳定和精确的测量。 雷达液位计即使工况
2023-06-14 14:47:53
304
本文介绍了 24 GHz ISM 频段内调频连续波 (FMCW) 雷达的生成。这包括此类雷达系统所需的主要构建模块,例如斜坡生成、发射和接收级、下变频和采样。
2023-06-13 11:08:02
1731
产品概述: 毫米波雷达是一种用于测量距离、速度和位置的高频无源
2023-06-09 15:52:34
连续波雷达发送的是一个连续的无线电频率信号,通过接收目标反射回来的回波信号来检测目标并计算距离。连续波雷达的优点是信号处理简单、便于制造和使用,但其缺点是抗干扰性能较差,难以精确测量高速目标的速度等问题。常见的连续波雷达包括移动雷达、阵列雷达、固定波束雷达等。
2023-06-02 18:00:31
6220 济南祥控自动化研制的XKCON祥控雷达物位计采用高达26GHz的发射频率进行物料位检测,因此也被称为“脉冲雷达物位计”、“脉冲雷达料位计”或
2023-05-31 17:17:24
本例展示了如何模拟单站脉冲雷达的接收信号以估计目标距离。单站脉冲雷达的发射器与接收器物理位置上可以认为是同一个点。
2023-05-29 17:29:09
1226
这些优势是目前取代雷达常用的高功率、大带宽行波管(TWT)放大器的趋势背后的原因。GaN HEMT消除了由于阴极耗尽而导致的TWT放大器固有的使用寿命相对较短的限制,长时间存储后开启时TWT损坏的风险,以及由于管中的所有组件都是潜在的单点硬故障,因此平均故障间隔时间(MTBF)较低。
2023-05-24 09:37:07
895
本文 首发于公众号 【调皮连续波】 ,其他平台为自动同步,内容若不全或乱码,请前往公众号阅读。保持关注调皮哥,和1.6W雷达er一起学习雷达技术! 【正文】 编辑|雷达小助理 审核|调皮
2023-05-21 08:43:43
3476
产品概述:WTR-812基于毫米波的线性调频脉冲雷达芯片,综合FMCW、MIMO、DBF等技术,通过对监测区域内移动目标人员所反射电磁波的计算分析,判断目标人员是否进入所设定的监测区域内,统计并输出各区域内监测到的目标人员数量,并获取目标人员当前的速度、位置和方向,实现轨迹跟踪。(详情见下载资料)
2023-05-19 10:38:30
2 。 产品采用脉冲相参雷达(PCR)技术,用60G毫米雷达波作为载波信号,通过复杂的信号识别算法实现了毫米级的测量精度,充分的消浪滤波设计,使测量结果更加精确稳定,相比传统脉冲雷达液位计具有更高的测量精度、更低的功耗以
2023-05-18 14:34:10
242
本文 首发于公众号 【调皮连续波】 ,其他平台为自动同步,内容若不全或乱码,请前往公众号阅读。保持关注调皮哥,和1.5W雷达er一起学习雷达技术! 2023年度会员内容更新公告(05.07
2023-05-08 14:40:52
2346
本文首发于公众号【调皮连续波】,其他平台为自动同步,内容若不全或乱码,请前往公众号阅读。保持关注调皮哥,和1.4W雷达er一起学习雷达技术! 2023年度会员内容更新公告(04.10) 序号
2023-05-08 10:45:16
1028
- 产品概述 - WTR-812基于毫米波的线性调频脉冲雷达芯片,综合FMCW、MIMO、DBF等技术,通过对监测区域内移动目标人员所反射电磁波的计算分析,判断目标人员是否进入
2023-05-06 11:10:00
因隐私问题衍生而来的激光雷达和毫米波雷达等。今天测评的主角就是最近风声比较大的性价比之王——毫米波雷达,测试产品是巍泰技术的人员感知雷达WTR-812,这家公司在民用雷达领域耕耘多年,雷达在人数统计
2023-05-05 13:45:19
用于测距的雷达系统通常分为脉冲雷达和调频连续波雷达。脉冲雷达技术借助于脉冲压缩技术来提高分辨率,调频连续波雷达技术是使发射电波的频率连续快速地变化,利用瞬时的发射频率与回波频率之差来计算距离,但都是
2023-05-02 08:17:10
611 最大无模糊距离:雷达能够检测和显示的最大无模糊作用距离,指的是目标回波在下一个脉冲发射前返回雷达的最长传输时间对应的距离。
2023-04-26 11:52:01
1119
Rd-01模组的雷达方案是基于FMCW调频连续波雷达技术的集成单片单波传感器SOC,工作在24GHz(K波段),既可测距又可测速,并且在距离测试的优势更明显。
2023-04-23 09:09:16
736
对于信号处理来说,雷达和通信一直是一体两面,从MIMO通信到MIMO雷达,从OFDM通信到Multicarrier雷达,很多通信和雷达领域的前沿技术都存在事实上的相互影响。本篇文章将会介绍刘凡博士
2023-04-19 17:43:42
1605
的。毫米波雷达基本工作原理示意图4:毫米波雷达的工作体制1)工作体制 :根据辐射电磁波方式不同,毫米波雷达主要有脉冲体制以及连续波体制两种工作体制。其中连续波又可以分为FSK(频移键控)、PSK(相移键控
2023-04-18 11:42:23
从某品牌10GHz FMCW雷达物位计的全生命周期来看,首先,FMCW雷达物位计的诞生源于新技术的应用。当脉冲雷达不能较好满足测控要求时,FMCW雷达物位计的出现具备明显的后发优势,这使得产品
2023-04-17 09:45:00
349 最大无模糊距离:雷达能够检测和显示的最大无模糊作用距离,指的是目标回波在下一个脉冲发射前返回雷达的最长传输时间对应的距离。
2023-04-17 09:28:23
1949 1、第一代基础型FMCW雷达物位计 最早的调频连续波雷达物位计主频频率为8.5~9.9GHz,扫频带宽为1GHz。由于功耗较大,基本上采用四线制转换器。通信方式仅有HART通讯,信号输出方
2023-04-13 12:01:12
638 。 产品采用脉冲相参雷达(PCR)技术,用60G毫米雷达波作为载波信号,通过复杂的信号识别算法实现了毫米级的测量精度,充分的消浪滤波设计,使测量结果更加精确稳定,相比传统脉冲雷达液位计具有更高的测量精度、更低的功耗以
2023-04-13 10:05:03
318
脉冲压缩雷达最常见的调制信号是线性调频信号,接收时采用匹配滤波器压缩脉冲。脉冲压缩雷达能同时提高雷达的作用距离和距离分辨率。
2023-04-10 11:32:50
879 雷达按照发射信号的种类可分成脉冲雷达和连续波雷达,常规脉冲雷达发射周期性的调制脉冲信号,而连续波雷达发射的是连续波信号。通常,脉冲雷达具有较高的峰值功率和较小的占空比,而连续波雷达则具有100%的占空比和较低的功率。
2023-04-04 10:01:51
2806 单脉冲雷达(monopulse radar)是一种精密跟踪雷达,其设计的初衷是为了克服圆锥扫描和顺序波束转换跟踪技术对回波幅度起伏和幅度干扰敏感,从而造成错误的目标角度跟踪误差的问题。
2023-03-30 09:42:20
3321 相参雷达(PCR)技术,用60G毫米雷达波作为载波信号,通过复杂的信号识别算法实现了毫米级的测量精度,充分的消浪滤波设计,使测量结果更加精确稳定,相比传统脉冲雷达液位计具有更高的测量精度、更低的功耗以及超小的体积;测量时
2023-03-28 11:14:44
449
AESA和PESA雷达都是(通常)脉冲雷达。AESA和现代PESA都具有频率捷变能力,并且可以在不同频率上跳频,两者都可以工作于具有窄带或宽带模式,并且都可以用于ECM、被动扫描、波束成形等。主要区别在于大功率RF信号的来源。
2023-03-27 09:13:44
4507 我想按照这些步骤安装 S32DS 的雷达扩展包但失败 了 。雷达扩展包: [/td]1.1.0_D2105[td]适用于 S32 Design Studio 3.4 的 S32R45 雷达扩展包 1.1.0S32DS:V3.5
2023-03-24 08:55:00
