电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>有源滤波器APF和静止无功发生器SVG在石油行业中的应用
收藏
查看更多
LC正弦波滤波器和LCL滤波单元
,频率为fc的整数倍(主要是fc、2fc及3f)。选取适当的截止频率,就可以将输出PWM波形的大部分谐波滤除,是的U0近似为正弦波。图2为平台下的仿真波形。 2正弦波滤波器参数设计 正弦波滤波器的电抗
2024-03-09 15:55:59
低压供电系统有SVG还用电容补偿设备吗
在低压供电系统中,SVG静止无功发生器)和电容补偿设备都是常见的用于提高电网质量的装置。SVG主要用于无功功率补偿,可以调节电网的无功功率,提高系统的功率因数,降低系统的无功损耗,提高电能利用率
2024-02-29 14:22:34135
svg无功补偿如何吸收发出无功功率
SVG通过调节其输出电流的相位和幅值来实现对电网无功功率的补偿。其主要由一个静态变流器、一个电容器和一个滤波器组成。 静态变流器是SVG的核心部件,其通过调整其输出电流的相位和幅值,实现对电压的控制
2024-02-27 09:24:02311
无功svg补偿技术的技术优势有
无功SVG补偿技术作为一种电力质量改善技术,在无功控制、电压调节、谐波管理等方面具有许多技术优势。 无功补偿能力强:无功SVG补偿技术具有很强的无功补偿能力,能够实现快速、精确、稳定的无功补偿,有效
2024-02-27 09:21:56148
无功补偿SVC和SVG的区别
(Static Var Compensator,SVC)和静止无功发生器(Static Var Generator,SVG)。虽然这两种设备都可以用于电力系统的无功补偿,但它们的工作原理、控制方式
2024-02-27 09:19:41210
svg无功补偿柜有什么元器件
SVG(Static Var Generator)无功补偿柜是一种用于电力系统中的无功补偿装置,它主要用来补偿电力系统中的无功功率,从而提高电力系统的功率因数和稳定性。SVG无功补偿柜包括许多
2024-02-27 09:15:02210
SVG无功补偿装置常见故障
的常见故障、可能的原因和解决方法,旨在为读者提供有关SVG无功补偿装置故障诊断和处理的参考。 一、SVG无功补偿装置常见故障 电源故障:SVG无功补偿装置的正常运行需要稳定的电源供应,如果电源稳定性差,可能会导致SVG无法正常工作。 滤波器故障
2024-02-27 09:13:18264
请教一些无功补偿装置SVG的工作原理
静止无功补偿装置SVG用于补偿电网的无功能量,想了下面几个问题请教?SVG的工作原理是什么? 1、SVG需要采集电网的电压和电流的相位,这样才会对电网做出正确补偿的前提,请问SVG是如何采集电网
2024-02-25 16:04:54
浅谈有源滤波器在汽车行业中的应用及选型
浅谈有源滤波器在汽车行业中的应用及选型 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:简述汽车行业的谐波治理需求,分析汽车行业中典型谐波源点焊机的工作特性和谐波特性,介绍谐波治理
2024-02-22 14:48:38129
浅谈安科瑞有源滤波器在光伏发电系统中的应用
浅谈安科瑞有源滤波器在光伏发电系统中的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:本文对有源滤波器在光伏行业中的应用进行了阐述,介绍了有源滤波器的原理及HTQF有源滤波器
2024-02-22 14:47:48122
浅谈安科瑞有源滤波器在多晶硅行业中的应用
浅谈安科瑞有源滤波器在多晶硅行业中的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:本文结合青海黄河水电多晶硅项目中的有源滤波器使用效果进行应用分析,结果表明有源滤波器在多晶硅
2024-02-22 14:46:52120
浅谈有源滤波器在有色工业中的应用
浅谈有源滤波器在有色工业中的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 文摘:介绍了谐波的危害及类型,分析了有源滤波器的原理。 关键词:谐波;无源滤波器有源滤波器 0引言 目前
2024-02-22 14:46:03103
适用于矿山配电系统的混合有源滤波器的研究与选型
适用于矿山配电系统的混合有源滤波器的研究与选型 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:有源电力滤波器APF)是一种用于动态抑制电力系统谐波,补偿无功功率的新型电力电子装置
2024-02-22 14:41:56118
【分享】EasyGo 链式SVG系统的实时仿真应用
一、链式SVG简介电力系统无功步长装置发展到今天,从早期的电容器,同步调相机,到静止无功步长装置SVC,以及现在的静止无功发生器SVG. SVG又称为STATCOM, 是一种基于大功率逆变器
2024-02-21 17:31:32
有源低通滤波器设计原理 有源低通滤波器的截止频率计算
有源低通滤波器是一种常用的电子滤波器。其设计原理基于放大器的增益特性和反馈原理,可以有效地去除信号中高频成分,从而实现信号的低通滤波效果。它常用于音频处理、通信系统、音频放大器等领域,用来消除噪声
2024-02-03 09:36:33366
静止无功补偿与动态无功补偿有哪些区别呢?
静止无功补偿与动态无功补偿有哪些区别呢? 静止无功补偿和动态无功补偿是电力系统中常用的无功补偿技术,两者在原理、应用和效果等方面有着明显的区别。下面将详细介绍静止无功补偿和动态无功补偿的区别
2024-01-23 16:28:10351
电压下降用SVG补偿有用吗
在电力系统中,电压下降是一个常见的问题。电压下降会导致电力设备的性能下降,甚至影响生产和生活。为了解决这个问题,人们开始使用SVG静止无功发生器)来进行补偿。那么,电压下降用SVG补偿到底有没有用呢?
2024-01-22 14:14:25271
有源滤波器的判断和分析?
使用有源滤波器时,怎么根据电容电感的数量判断滤波器是几阶的?在运放滤波器的分析,输出到输入的电容起到什么作用,不理解这个反馈的意图何指?在有源滤波器,虚短虚断是否还成立吗?
2024-01-20 12:31:58
有源逆变的是如何实现输出电压正弦的?
SVG有源逆变、变流器结构,都是通过全控晶体管实现全控输出的,这些晶体管工作开关状态,输出电压不是高电平就是低电平,输出波形是频率一定脉宽可调的PWM波形,有源逆变和变流器输出侧和电网之间
2024-01-19 09:34:31
SVG静止无功发生器与SVC静态无功补偿器的区别
SVG静止无功发生器与SVC静态无功补偿器的区别 SVG静止无功发生器和SVC静态无功补偿器都是用于电力系统中的静态无功补偿装置,用于控制电压和电流的无功分量,提高电力系统的稳定性和效率。它们
2024-01-17 14:54:58199
高压静电发生器一出六IML模内贴标操作视频 #静电发生器 #高压发生器 #模内贴标
静电发生器
深圳市荣盛源科技有限公司发布于 2024-01-16 14:48:48
静态无功功率补偿装置SVG的工作原理是什么?
静止无功功率SVG的工作原理是什么,他和变频的区别是什么?变频一般而言输出电压波形是PWM波,而电流是正弦波,变频一般输出感性功率。SVG的电压电流输出波形是什么,如果仅是改变电网电压
2024-01-14 14:18:38
浅谈有源滤波器在汽车行业中的应用及选型
简述汽车行业的谐波治理需求,分析汽车行业中典型谐波源点焊机的工作特性和谐波特性,介绍谐波治理对车企的作用,总结谐波治理和有源滤波器的发展趋势。
2024-01-09 10:31:14132
低通滤波器到底有什么作用?
很多场合见到低通滤波器,请问各位低通滤波器起什么作用
2024-01-03 06:22:45
无功补偿方式一般分为哪三种
调速器。 一、无功补偿装置 无功补偿装置是一种通过对电网进行无功补偿的设备,常用的装置有电容器、电抗器和SVG静止无功发生器)等。这些装置可以通过调节电流的相位角和大小来改善电能系统的功率因数和无功功率。 1. 电容器
2023-12-29 11:03:18636
AD6620的FIR滤波器是什么类型的滤波器呢?
请问AD6620的FIR滤波器是什么类型的滤波器呢?它的功能是什么呢?可不可以直接从AD6620的输出中进行符号同步的时钟提取呢?谢谢!!!
2023-12-22 07:00:05
静电发生器静电吸附贴标测试
静电发生器
深圳市荣盛源科技有限公司发布于 2023-12-21 14:47:16
静止无功发生器的主要功能是什么
静止无功发生器是一种一种用于电力系统中的无功补偿设备,其主要功能是通过调节电流和电压之间的相位差,以提供额外的无功功率来维持电力系统的功率平衡。静止无功发生器可以有效地管理电力系统中的功率因素,提高
2023-12-20 17:17:47704
SVG无功补偿器有滤波功能吗?
随着电力系统的发展,SVG无功补偿器作为一种高效节能的补偿设备,受到了广泛关注。但是,很多人关心的一个问题是:SVG无功补偿器是否具备滤波功能呢?
2023-12-14 14:39:09437
ADAQ798x的Sallen-Key有源低通滤波器拓扑结构
带宽会有损失。 设计有源滤波器时,必须注意滤波器通带的平坦度。许多滤波器通带会表现出一些偏差,尤其是当它们某一频率引起谐振或峰化时。确定和设计有源滤波器拓扑结构时,应注意应用在目标带宽上的增益平坦
2023-12-11 07:06:14
ADL5304+滤波器波形异常怎么解决?
调试ADL5304 加二阶有源低高通滤波器,单独调试两个部分都没有问题,但是两个部分结合在一起就有问题了,有时会出现波形跳变。 ADL5304输出能力说明书上写<5pf
2023-12-07 06:11:01
如何使用SaberEXP软件实现有源低通滤波器的设计?
本实例使用SaberEXP软件描述了有源低通滤波器的工作原理。通过级联一阶和二阶滤波器来显示提高滤波器阶数的效果。
2023-12-06 10:52:20496
中频炉有源滤波器怎么选择
中频炉是一种常用的工业加热设备,为保证加热效率和有效控制电磁干扰,使用有源滤波器非常必要。但是,如何选择适合中频炉的有源滤波器呢?
2023-12-04 14:07:28242
信号发生器的基本使用方法
电路信号发生器
油泼辣子发布于 2023-11-30 15:26:53
关于使用adau1452信号发生器的疑问求解
1、使用正弦波发生器的时候,把频率设置为500HZ,那么capture窗口对应的的值为0.0208333134651184,请问这个值是怎么算出来的呢? 2、使用脉冲发生器的时候,把step
2023-11-29 06:22:02
独立式有源EMI滤波器 IC 如何缩小共模滤波器尺寸
独立式有源 EMI 滤波器 IC 如何缩小共模滤波器尺寸
2023-11-27 15:38:30210
有源低通滤波器对运算放大器有什么要求?
你好,我想请教一下有源低通滤波器对运算放大器有什么要求。 之前了解,sallen-key电路的的运放带宽大于100Fc就可以了,不知道还有没有其他要求? 我设计的二阶滤波器Fc=1kHz;还请推荐一颗用于滤波器的运放和全差分运放。
2023-11-24 07:42:02
RC有源滤波器可以通过1/2pi*R*C来计算截止频率,R*C的值是确定的,但R和C各自的值如何确定?
RC有源滤波器可以通过1/2pi*R*C来计算截止频率,虽然R*C的值是确定的,但R和C各自的值该如何确定呢
2023-11-24 07:41:17
目睹为快!FCom富士声表滤波器#电路知识 #电工 #声表滤波器 #晶振
滤波器电工
FCom富士晶振发布于 2023-11-21 11:30:12
为什么脉冲信号通过高通滤波器之后,信号会发生这么大的变化?
滤波器设计遇到了一个问题,设计了一个四阶的巴特沃斯带通滤波器,使用的是ADA4091-2。设计的滤波器带宽没有问题,且用在带宽内的单频正弦信号进行测试时,输出的信号也是正确的,几乎没有变化。但
2023-11-21 07:55:21
使用信号发生器提供一个±1.5V的1KHz正弦波,经过带通滤波器会有振荡是怎么引起的?
使用信号发生器提供一个±1.5V的1KHz正弦波,经过一个500Hz-4500Hz的带通滤波器(不接滤波器后面的振荡时间更长),再进入AD8561的过零比较(也试过0.7V回滞比较出现了同样
2023-11-20 06:24:54
请问AD的芯片中有集成的高阶高通、低通滤波器吗?
使用运放搭建的有源二阶高通、低通滤波器效果不是很好。是不是集成芯片的滤波效果一定比分立组建的效果要好很多?请问AD的芯片中有集成的高阶高通、低通滤波器吗?为什么我官网页面没有找到呢?
2023-11-20 06:20:48
求助,滤波器设计向导的使用疑问
使用ADI官网上的滤波器设计向导进行一个多级切比雪夫低通滤波器时,方向其第一级是一级RC缓冲,其增益是滤波器的总增益,可以把这一级省略,然后把增益分配到其他各级(即总增益分配在各级上而不是另用
2023-11-17 07:56:21
绝了绝了!FCom富士3030超宽温滤波器 #晶振 #声表滤波器 #滤波器
滤波器晶振
FCom富士晶振发布于 2023-11-16 09:40:01
AD630输出的信号电压经过低通滤波器后信号发生了偏移怎么解决?
原信号经过AD630之后输出直流信号如下图 经过-3dB带宽为1kHz的低通滤波器信号发生了偏移,变为交流信号,如下图,这是为什么,有什么方法可以修正 AD630及低通滤波器部分电路如下图
2023-11-15 08:21:53
使用AD8642组成有源低通滤波器,仿真波形奇怪的原因?
,并再次按上述过程进行下一周期的波形变化 整个过程,放大器输出电压和无源二级滤波器的输出电压都不符合计算结果,但是电路简单又连接正确,整个过程电源没有问题,将负极改为-5V时,输出波形陡降和起始
2023-11-15 07:24:46
如何设计有源滤波器?有源滤波器如何选型?
有源滤波器是一种类型的模拟电路实现一个电子滤波器使用的活性组分,通常是放大器。滤波器设计中包含的放大器可用于改善滤波器的成本、性能和可预测性。一、如何设计有源滤波器有源滤波器的设计方法,大致可归结为
2023-11-07 08:07:39544
圆桶注塑IML模内贴标使用高压发生器和静电环更配
仪器仪表静电发生器
深圳市荣盛源科技有限公司发布于 2023-11-06 17:27:51
安科瑞智慧型动态无功补偿的工业应用——以江苏某陶瓷生产企业配电房改造为例
控制方法,通过采集电力系统中的电压、电流及功率,实时协调控制LC(电容电抗)和SVG静止无功发生器)模块进行混合补偿,又称智慧型动态无功补偿,可以实现补偿电流的连
2023-11-06 08:08:19283
环路滤波器采用有源滤波器还是无源滤波器
环路滤波器采用有源滤波器还是无源滤波器? 首先,我们需要了解什么是环路滤波器。环路滤波器是一种基于共振电路的滤波器,主要用于信号去噪和选频功能。它的工作原理是利用一个电感和一个电容形成共振回路
2023-10-30 10:56:41507
LC滤波器谐振抑制概述
在 PCS SVG APF UPS 等电力电子设备,都有设计合适的滤波器抑制开关谐波,滤波器在特定的工况下会产生谐振尖峰。
2023-10-19 14:27:401635
apf有源滤波器正确安装步骤
随着现代工业的发展,电力设备的增多和电网负荷的增加,电力质量问题也日益突出,其中谐波污染成为了一个严重的挑战。而APF则是解决谐波问题的一种重要手段。apf有源滤波器能够改善电力质量的高科技设备。
2023-10-12 15:36:57390
有源滤波器对电网的影响
当我们谈论到电力系统中的滤波器时,有源滤波器无疑是一个重要的话题。有源滤波器可以对电网带来深远的影响。既如此,有源滤波器对于电网都有哪些影响呢?
2023-10-11 15:23:37506
卡尔曼滤波是属于一个什么滤波器
卡尔曼滤波器是属于一个高通滤波器还是带通滤波器
2023-10-11 06:58:07
无源滤波器对比有源滤波器哪一个滤波效率更高?
2023-10-10 06:11:37
有源滤波器仿真工具的使用方法
滤波器分为有源滤波器和无源滤波有源滤波器主要有,Sallen-Key和Multiple Feedback滤波器
2023-10-08 16:53:08665
ASVG无功发生装置
 (A)SVG无功发生装置IH-(A)SVG是应用于低压领域的静止无功发生器,其基本原理通过控制逆变桥的半导体开关器件,调节交流侧输出的电压的相位和幅值,快速响应,产生一个与系统检测
2023-10-08 14:52:43
有源滤波器精确设计手册
有源滤波器精确设计手册第102页4阶MFB巴特沃斯带通滤波器例子的计算
2023-09-26 06:39:29
静止无功发生器(SVG)的工作原理及应用
静止无功发生器(SVG)又称为高压动态无功补偿发生装置或静止同步补偿器,是指由自换相的电力半导体桥式变流器来进行动态无功补偿的装置。 一、SVG的工作原理 1、SVG采用可关断电力电子器件
2023-09-15 11:35:576966
关于有源电力滤波器在地铁站低压配电系统中的应用分析
问题,主要是涉及到谐波与无功问题两个方面,就某条地铁线目前的电力系统状态而言,其在低压配电系统中装设有源电力滤波器进行谐波治理,但APF实际未投入。系统中的谐波问题仍然存在,因此需对该站点进行详细的测试,同时为该线路的有源电力滤波器APF进行必要性评估,对后续新开线路的有源滤波器设置提出参考意见。
2023-08-22 14:23:37247
无功补偿(SVG)与静态无功补偿(SVC)的区别有哪些?
Generator(静态无功发生器)的缩写,它采用半导体器件和电子控制技术,通过调节电流的相位和幅值来实现无功功率的补偿。SVG能够快速响应系统的无功功率需求,可以在毫秒级别内进行调节,因此被广泛应用于电力系统中的无功补偿。 静态无功补偿(SVC)是一种传
2023-08-18 09:43:43885
MEI滤波器的功能与运用
滤波器
satons_发布于 2023-08-11 13:28:53
有源滤波器和无源滤波器的区别?
有源滤波器和无源滤波器是两种经常用于电子电路中的滤波器类型。虽然它们都可以用于过滤电信号中的某些频率,但它们之间还存在一些不同的差异。 1.工作原理 无源滤波器主要依靠被动元件(如电容、电感、电阻
2023-08-11 10:23:441880
圆桶IML模内贴标使用高压发生器和静电环更配
高压发生器
深圳市荣盛源科技有限公司发布于 2023-08-09 16:11:29
有源滤波电路是怎么样的 有源滤波器原理图 四种基本滤波器电路图
前面我们讲过了由R,C,L构成的简单无源滤波器,了解运放基础知识后,我们知道运放在处理信号方面有着更大的优势,这一节我们一起来了解一下由运放构成的滤波器--有源滤波器
2023-07-28 14:28:5711239
为什么使用有源组件?讲讲有源滤波器
有源滤波器有源元件引入滤波电路;有源元件是由外部电源而不是信号本身单独供电的组件。
2023-07-19 11:47:13895
分享一种静止无功发生器SVG)的控制方法
所谓静止无功发生器SVG),在文本中就是专指由自换相的电力半导体桥式变流器来进行动态无功补偿的装置。
2023-07-12 17:03:382506
Wolfspeed携手盛弘股份,为电能质量带来碳化硅解决方案
系列有源滤波器 APF 和静止无功发生器 SVG 中采用业界领先的 Wolfspeed WolfPACK 碳化硅功率模块。
2023-06-26 11:38:08390
基于电流采样的并联有源电力滤波器改进控制方法研究
有源电力滤波器(Active Power Filter, APF)是一种动态抑制谐波和无功的电力电子装置。
2023-06-16 17:24:451466
无源和有源滤波器的区别在哪?
滤波器是无线通信的重要元器件,目的是让需要的信号通过,把不需要的信号排除在外。滤波器与晶振一样,都有有源和无源之分。
2023-06-12 11:34:191345
LRC做滤波器也行呀
线上面的损耗有5.5dB左右,S11-17dB一下,这是算出来的值,调都没有调一下,感觉还不错 这是仿真图 带通滤波器950to1295_S21-1.281dB_S21-32dB_12
2023-06-11 01:27:51
2023-06-01 14:56:571364
简谈FIR滤波器和IIR滤波器的区别
的详细内容,话不多说,上货。 数字滤波器广泛应用于硬件电路设计,离散系统尤为常见,一般可以分为FIR滤波器和IIR滤波器,那么这两种滤波器有什么区别和联系呢,我们就来简单的聊一聊
2023-05-29 16:47:16
880060 滤波器
880060产品简介Qorvo 的 880094 和 880060 旨在提供宽带 GPS 信号控制,中心频率具有低插入损耗和出色的选择性。这些滤波器可自行匹配至 50 欧姆,并且可表面贴装在
2023-05-15 15:12:34
浅谈有源滤波器和无源滤波器
有源滤波器是可以主动出击,去它该去的地方,主动检测谐波的情况,并产生大小相等、方向相反的电流去抵消该谐波电流,从而达到谐波治理的目的。像有源谐波滤波器就是该类滤波器
2023-05-09 10:54:38513
#ltspice #仿真 #马克思发生器 #marx#
发生器
电子产品开发发布于 2023-04-25 15:57:45
三相三线制有源电力滤波器LCL参数研究
摘要:通过分析LCL的滤波数学模型建立三相三线制并联有源电力滤波器仿真模型。对比有源电力滤波器不带LCL滤波和带LCL滤波对系统滤波效果的影响,仿真结果表明:三相三线制有源电力滤波器带LCL滤波可以滤除有源电力滤波器中变流器所产生的高频开关次谐波。
2023-04-20 14:27:481721
sallen-key二阶有源低通滤波器仿真设计
2023-04-18 14:45:403985
有源带通滤波器温飘有点严重啊
最近用的有源滤波器温度升高时,中心频率漂移严重,有大神遇到类似的问题吗?
2023-04-18 09:08:57
四阶RC有源低通滤波器
大家好,我们做一个四阶RC有源低通滤波器。电路已经Multisim上仿真成功,截止频率600Hz,运放使用Ne5532p。现在问题是我们实际焊接完电路后,示波器输出的正弦波不稳定,有时候出现幅值
2023-04-06 22:11:31
已全部加载完成
