锂电池充放电作业和用电方面的安全要求有哪些
2024-03-22 10:11:26
100 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/5E/wKgZomX86MqAcTrmAAC7v93wDM8309.png)
01显示屏平面度检测、点胶不均匀等 行业应用|光谱共焦传感器在显示屏方面的测量 02检测方案 1、使用H4UY D35A18R4S25传感器进行高度扫描测试 2、传感器工作频率为:4000Hz
2024-03-19 10:45:46
104 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/D8/wKgaomX4_FmAXcIpAAAqkvWa-xk01.webp)
鉴于新兴的自主性和自动化应用在检测距离和视场要求方面的差异,德州仪器 (TI) 接近传感器解决方案可提供一系列选项。使用 IWR6843 毫米波 (mmWave) 传感器时,传感距离可超过 100 米;使用 OPT3101 模拟前端时,视场可高达 120 度。
2024-03-11 18:31:25
862 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/C5/wKgaomXu3X2AYzJsAABnvQ-_Mno032.jpg)
电子发烧友网站提供《运输皮带纵向划伤的修复.docx》资料免费下载
2024-03-09 15:54:28
0 3月8日消息,近期,爱立信、诺基亚、Mavenir在中东皆有Open RAN方面的突破。
2024-03-08 16:07:48
175 电子发烧友网站提供《如何修复运输皮带划伤.docx》资料免费下载
2024-03-08 14:05:22
0 TE Connectivity SPEC 55低氟化物 (LF) 电线和电缆可以减少对密闭区域内逸气引起组件腐蚀的担忧。TE SPEC 55低氟化物电线和电缆的逸气低于10PPM,非常适合
2024-03-06 16:58:37
各位,问一下,上位机用现成的,做一个TC23X单片机的Bootloader程序需要准备哪些方面的知识?需要看数据手册的哪些章节?还有能否给一个具体的步骤,感谢。
2024-02-18 08:33:05
超级电容和锂电池在充放电速度方面的差异 超级电容和锂电池是目前常用的两种电化学能量储存设备。它们具有不同的充放电速度特性,这在一定程度上决定了它们在各个领域的应用。本文将详细介绍超级电容和锂电池
2024-02-03 15:04:29
480 我执行 SDL 示例里面的 examplesethernetgigabitDP83867IR_10_100_1000_MII_GMII_RGMII_Sample
发现如果网络线没有接上,会卡在
2024-02-01 06:30:46
我有一台 tc38x Aurix 和 lauterbach 连接了。 我关闭/打开电源,然后重新连接调试器(调试器显示\"系统正在运行\",我停下调试器看看它挂在哪里)
我发现
2024-01-30 06:41:04
的运输监控数据记录仪可以帮助准确分析运输中发生的损坏原因,并确定责任方。通过记录关键的环境参数,可以追溯到发生损坏的具体时间点。一些公司甚至规定了对易碎物品进行特定环境监测的要求,以确保货物在运输过程中得到适当的保护。
2024-01-18 15:58:16
151 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/10/wKgaomWo2GOAJ_loAAeDn9FBrO4950.png)
与无源探头相比,有源探头负载电容方面的优势和应用 有源探头是一种电子测量设备,用于检测和测量电路中的电压、电流、电阻等参数。与无源探头相比,有源探头在负载电容方面具有许多优势和应用。在本文中,我们
2024-01-08 17:21:59
360 射频(RF)滤波器设计持续面临电气、机械和环境等方面的挑战。
2024-01-04 09:19:07
411 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/C8/wKgZomWWB_2AH_SoAAAUqggIpLY854.jpg)
保险丝的快慢断在应用中保护性能方面的不同 保险丝是一种用于保护电路免受过载和短路等异常情况影响的重要组件。在应用中,保险丝的快慢断特性对于保护电路和提高性能起着关键的作用。本文将详尽、详实、细致
2024-01-03 11:09:41
202 。本文将详细探讨KiCad在仿真模拟电路方面的应用和功能,并从不同角度提供详尽、详实和细致的介绍,从而帮助读者更好地了解KiCad的优势和使用方法。 一、KiCad简介 KiCad是一款开源的电子设计自动化软件套件,提供了电路设计、PCB布局和制
2024-01-02 14:04:08
709 电力变压器在运行中温升原因及判断 电力变压器在运行中温升的原因是多方面的,主要包括以下几个方面:负载损耗、磁通损耗、铁损耗、铜损耗、绕组接触电阻和环境温度等。 首先,负载损耗是导致电力变压器
2023-12-29 11:11:20
303 后将返回给 AB PLC 一帧当前行李信息的报文,AB PLC 则将当前行李信息和运输托盘信息绑定后发送给后台管理软件,然后行李将被放置在此托盘上进行运输,从而实现对行李在运输过程中的动态监测。
2023-12-25 15:25:08
209 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/E0/wKgaomWJLlCABtpGAAFXajMkbTw848.png)
请问,ADAS1000如何用作三导联心电,三导联心电线只有RA、LA、LL,那么ADAS1000的RLD应接到哪里?
2023-12-19 07:55:36
ADAS1000-3集成芯片,在导联脱落检测的时候有些不太明白。我们用的是直流导联脱落检测。当导联脱落的时候是如何被各个通道中的比较器检测到的?以及在软件上面如何进行检测方面不是很明白?
谢谢!
2023-12-19 07:11:22
连接状态;
2、编号3的采集板出现V2导联一直处于连接状态;
3、其他编号的采集板也会出现类似导联异常的情况;
PCB方面:各个电极片引到板子上1.27mm间距的插母,用导线焊接到LEMO头上,实际效果见附录。
某个导联在这个板子上导联脱落检测是正确的,而在别的板子上检测就是不正确的。
2023-12-13 08:11:34
请问使用ADC3442对正弦波进行采集,使用二线接口方式输出,采样率50MHz时序图如下
ADC3442采集到的数据通过串行LVDS发送的到FPGA,这是FPGA采集到的波形:上边沿下边沿出现了规则的毛刺。请问大概是哪方面的问题啊?
2023-12-11 18:31:47
2023-12-11 17:24:10
农业物联网田间气象站WX-CQ8是农业物联网技术在气象监测方面的应用,它通过各种传感器、数据采集器等设备,实时监测土壤湿度、温度、光照强度、风速等气象数据,并将数据通过无线网络传输到云平台进行存储
2023-12-11 13:33:08
遥控器电池电压、容量、放电等方面的对比 遥控器是现代生活中常见的电子产品之一,而电池则是遥控器的核心能源。在选择遥控器电池时,我们经常会听到关于电池电压、容量和放电等方面的比较。本文将详尽、详实
2023-12-11 11:04:36
440 随着健康和健身意识的不断提升,人们对运动追踪技术的需求日益增加。低功耗蓝牙模块的引入为运动健身追踪领域带来了新的可能性。本文将探讨低功耗蓝牙模块在运动健身追踪中的创新应用,重点关注其在设备连接性、数据传输和用户体验方面的优势。
2023-11-29 14:50:41
170 最近在使用AD8232,电路参照的是
AD8232 CHAR Z (A03321A) EVALUATION BOARD
如图
连接导联线后,LOD-和LOD+的输出都是50HZ的方波
2023-11-24 06:15:35
注意以下几个方面的事项。 首先,包装材料选择要合适。电源适配器在包装过程中需要使用一定的保护材料来保证其在运输过程中不会受到碰撞、挤压等外力所导致的损坏。常见的包装材料有气泡袋、泡沫塑料、卡纸等。这些材料可
2023-11-23 14:38:42
340 RK3568开发板在工控工业物联网网关方面的应用
2023-11-22 14:21:22
307 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/EF/wKgZomVdndyAfgmnAADruzSaKGg937.png)
伺服电机异响可能是哪方面的原因?
2023-11-15 07:02:34
电子发烧友网站提供《RFID技术及其在温度传感器方面的应用.pdf》资料免费下载
2023-11-07 15:09:33
0 1. 应用挑战 在生产和仓储物流领域,越来越多的自动导引小车(AGV)和自主移动机器人(AMR)被投入使用来完成货物和零部件的运输任务。在运输任务的过程中,车辆需先停靠在转运站,并进行自动
2023-11-03 14:16:08
500 在生产和仓储物流领域,越来越多的自动导引小车(AGV)和自主移动机器人(AMR)被投入使用来完成货物和零部件的运输任务。在运输任务的过程中,车辆需先 停靠在转运站 ,并进行自动装卸。采用合适的对接
2023-11-03 14:13:29
245 电子发烧友网站提供《工业机器人在机械加工方面的应用.pdf》资料免费下载
2023-11-03 10:39:56
0 在糊化的温度和吸收热量多少,我们可以使用DSC差示扫描量热仪来研究观察到这种吸热现象,从而了解到糊化温度高低对于食品品质及加工特性方面的影响。 1.淀粉糊化的含义 淀粉的糊化是指将颗粒状淀粉加入一定比例水中并对其加热时,
2023-10-27 14:44:44
321 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/CF/wKgaomU7XCaARn42AADMHsk7b5Q241.png)
电子元件在运输和储存时需要妥善包装,以防止产品损坏和丢失,因此了解如何安全运输电子元件是很有必要的。
通过质量检验后,电子元件需要妥善包装以便运输和储存,防止产品损坏和丢失。
超过最小包装数量
2023-10-25 16:09:09
715 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/0B/wKgZomU4zSGAcZDOAABBfYP6BnM250.png)
protues如何与keil 联调?
2023-10-25 07:22:44
电子发烧友网站提供《GPS在GIS方面的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:51:35
0 行业的核心需求。各行各业都需要物联网专业人才来推动数字化转型和智能化发展,因此该领域的就业机会非常丰富。2.行业广泛:物联网应用涵盖多个领域,例如智能家居、智能城市、工业自动化、医疗健康、交通运输等。这
2023-10-20 09:48:41
使用查询方式读取SPI时,总是会卡在While中,怎么解决
2023-09-28 06:58:15
等功能,为智慧教室提供更加智能和高效的服务。边缘物联网关不仅仅只是应用在智慧教室场景,而是各种需要边缘计算盒子的物联场景。
2023-09-21 16:50:00
服务内容通常包装运输性能测试服务包含模拟包装产品在实际运输过程中可能经受的各种振动、受压、冲击、温湿度等以上各种测试项目,从而评估环境因素对产品造成的影响及包装的保护性能。服务范围涵盖国内外各种标准
2023-09-21 16:45:11
若是采用libyuv处理JPEG方面的输出或者输入,需要注意什么事项
2023-09-19 06:06:41
笙泉MCU在工控方面的应用
2023-09-18 10:56:40
328 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/21/wKgZomUDyiKAJOOmAAUY7v3XJ6E980.png)
物联网卡在智慧农业的应用探索
2023-09-11 09:13:07
205 大家知道手持机分为普通手持机和RFID手持机,他们在技术原理、应用场景、数据处理能力等方面都存在明显的差异,今天我们就来盘点一下普通手持机和RFID手持机在技术和应用方面的区别
2023-09-05 21:56:21
272 交叉导轨具有那些方面的优势?
2023-09-01 17:45:33
536 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/B5/wKgaomTxsrqALvsfAADQzd6TrcE861.png)
电子发烧友网站提供《Brocade结构视觉技术在灾难恢复方面的优势.pdf》资料免费下载
2023-08-30 11:29:52
0 (BainCompany)研究报告指出,包含软硬件、系统整合在内的IoT市场中,企业用户对于未来的物联网部署的态度,主要的关键便在于,如何有效解决安全性、系统整合与投资回报等方面的问题。
安全性:
IoT供货商
2023-08-25 08:07:21
望远镜模拟运输振动试验台详细资料欢迎垂询 望远镜模拟运输振动试验台产品概述: 模拟汽车运输振动台主要考核产品在运输过程中承受实际路况的能力,评估产品的结构及包装是否
2023-08-16 14:24:47
冷链运输的合规性方面发挥着关键作用。 药品的分销与生产和制造生产线一样精细和敏感。自全球物流公司成立以来,分销过程中对受控环境的需求就一直是一个反复出现的挑战。 近年来,由于现代先进药品对温度和湿度的变化更加敏感,这一问题日益严重。这种情况加剧了所有药品分销环节
2023-08-16 10:29:57
311 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/AE/wKgaomTcNFeAJ-u-ABzt_q5CXso369.png)
本文转载自 OpenHarmony TSC 《峰会回顾第3期 | 面向万物智联的应用框架的思考与探索》演讲嘉宾 | 余枝强回顾整理 | 廖涛排版校对 | 李萍萍
嘉宾简介余枝强
2023-08-08 17:04:14
晶圆运输需要注意什么? 晶圆运输是半导体制造过程中极为关键和敏感的一环。在晶圆运输过程中,需要注意以下几点: 1、静电防护 晶圆非常容易受到静电的干扰,因此在运输过程中需要遵守严格的静电防护措施
2023-08-08 16:04:53
179 全志A40i-H主板PET_A40I-H_P01简述
2023-08-07 10:38:38
1016 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8F/wKgaomTQWgaAB3ZxAACAfIpNlMY604.png)
请问,国外 关于 电子电路 电磁波 方面的专业论坛 有哪些?
谢谢
2023-08-06 18:50:04
/虹科•应用案例分享/晶圆运输需要注意什么?晶圆运输是半导体制造过程中极为关键和敏感的一环。在晶圆运输过程中,需要注意以下几点:1、静电防护晶圆非常容易受到静电的干扰,因此在运输过程中需要遵守严格
2023-08-04 08:05:01
448 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
龙芯3A5000板卡在高性能工作站的应用方案-迅为电子
2023-07-27 16:27:53
536 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/36/poYBAGPjTaSAUhNtAAC4IPnonvY171.png)
简述直线导轨的预压力
2023-07-19 17:41:36
781 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/37/wKgZomS3r82Af4byAADNml0Mjjs657.png)
FW-4GDTU-T1 4G DTURS485/RS232串口与4G网络双向通信支持TCP/UDP/MQTT/HTTP多种协议支持阿里云,百度云,中移物联云等第三方平台支持移动、联通、电信物联网
2023-07-14 15:45:39
在电子测试领域中,无源探头和有源探头是两种常见的工具,用于测量电路中的各种参数。本文将重点讨论与无源探头相比,有源探头在负载电容方面的优势和应用。
2023-07-06 13:58:47
264 本文概述了热成像技术的理论和基本原理,探讨了热成像技术在评估种子质量参数方面的潜在应用,包括种子活力的估计、病虫害的检测、种子损伤和杂质的检测、种子分类和品种鉴定等。
2023-07-06 12:18:52
293 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/1F/wKgaomSmQUaAazZVAAAc9II-OZk079.jpg)
2023年6月30日,是德科技(Keysight Technologies,Inc.)日前宣布,在O-RAN联盟组织的2023年春季O-RAN全球PlugFest活动上,与14家行业合作伙伴合作展示O-RAN部署就绪测试,展示了其在O-RAN验证方面的领先地位。
2023-06-30 09:43:46
328 二次回路简述
2023-06-28 10:15:59
490 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/91/wKgZomSbmSKADISYAAAW8WiOTX0280.jpg)
有新唐M261系列芯片IIC操作方面的资料吗?
PDF等,特别是IIC硬件状态机操作方面的资料。
2023-06-20 10:46:10
),展现了强大的技术潜力。但受限于计算复杂度、非标等原因,AI Codec在应用落地方面的案例却屈指可数。LiveVideoStackCon2022北京站邀请了来自双深科技的田康为大家
2023-06-19 09:50:51
491 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/09/wKgaomSPtH-AV0IsAABBH5JYidY269.png)
AGV运输车全名Automated Guided Vehicle,简称AGV,是装备电磁或光学等自动导航装置,能够沿着指定的导航路线进行运动,支持各种移动搭载功能的移动运输小车。在运输行业,仓储行业
2023-06-16 17:17:25
434 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/A3/poYBAGSMKFOAGwPZAABI0Twedwg719.png)
电梯五方通话有什么功能?相信不少人是有疑问的,今天深圳梯云物联科技有限公司就跟大家解答一下!电梯通话系统中管理中心主机、电梯轿厢、电梯机房分机、电梯顶部、电梯井道底部五方之间进行的通话就是电梯五方
2023-06-13 16:26:22
电子发烧友网站提供《使用AI在运输过程中保护包裹.zip》资料免费下载
2023-06-12 15:54:07
0 项目:玻璃管管壁单边测厚 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器在玻璃方面的检测 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器在玻璃方面的检测 检测方案 用D35A7镜头对玻璃管管壁进行单边测厚,取三个点静态测量
2023-06-07 10:43:17
319 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/49/wKgZomR_7sCAVIv1AAA5npEmv5A92.webp)
Ampere架构的图形技术应用于MT819x SoC上。虽然至今也没有看到成品,不过并不代表双方没有推进这方面的工作。
据Digitimes报道,英伟达仍心系移动市场,将与联发科共同开发移动平台,以
2023-05-28 08:51:03
我第一次能够使用 mfgtool 刷新 uboot-usb.imx 文件,但在固件刷新过程中意外地断开了电路板的电源。
第二次没有使用 mfgtool 加载 uboot-usb.imx 文件,它卡在
2023-05-18 08:19:32
【鲁班猫创意氛围赛】项目提交:基于鲁班猫1的智慧物联中控系统大信(QQ:8125036)一、前言
鲁班猫(LubanCat)是野火科技推出的Linux、Android卡片电脑系列品牌。 该系列卡片
2023-05-16 02:36:52
,比如工业物联,农业物联,城市物联,家居物联等等。技术层面,我们通常说物联网架构方面存在几大层次包括端,管,云几个方面。在端这一侧,传感器,小应用,无线传输是个完整的小生态,然后通过无线通信进行
2023-05-15 15:57:17
我已经将 freertos 组件添加到我的项目中,它是 uart_pal_echo_s32k146,问题是代码卡在 prvPortStartFirstTask 中,这是新的东西,我不知道如何解决这个问题。你能分享任何细节或指南来解决这个问题吗?
2023-05-12 08:56:17
了巨大的难题:如何将100米长的叶片牢牢固定在运输卡车上?为了解决运输难题,人们设计出了一款用于固定风车叶片的工装。风机叶片运输测量需求叶片固定工装由底座和安装位两部分组成,底座长度在4-5米。需要测量内容
2023-05-09 14:28:12
0 无线收发系统架构简述
2023-05-09 11:15:21
645 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/96/wKgaomRZuyiAf_6eAAASs2IxQ7o137.jpg)
。其中,开发效率和运行体验是永恒的诉求,业界也在持续不断的发展和演进。
本文重点围绕移动应用框架,梳理其关键发展脉络,并分析其背后的技术演进思路以及目前的局限;同时,进一步结合万物智联的新场景和新生
2023-05-06 10:17:04
在ubuntu上安装vivado2021.1时,一直卡在最后一步:generating installed device list
安装其他版本也出现过该问题。
2023-05-05 15:51:38
1677 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/F9/poYBAGRUtU2AGGtPAAEPZHMLLU4724.png)
应用框架,并能够在面向万物智联的场景实现进一步跨越的新一代应用框架,个人认为,至少需围绕以下几个方面进行系统性的布局和设计:语言生态以及性能体验;声明式开发框架能力;跨设备自适应以及弹性部署能力;跨
2023-05-05 14:41:38
演进思路以及目前的局限;同时,进一步结合万物智联的新场景和新生态,围绕相应的应用框架的设计和演进,分享个人在这个领域的思考,实践,以及下一步探索。
“凡是过往,皆为序章”- 威廉 · 莎士比亚
1
2023-05-04 10:48:26
否是个好主意。我们愿意使用 iMx8 处理器来获得更好的处理能力。如果您正在使用它,能否请您分享您在构建和调试工具、垃圾收集、社区支持等方面的经验?
2023-04-21 06:58:31
的控制系统是无法用三言两语去说明白它的工作过程的,下面我简要谈谈关于的PLC硬件和软件方面的问题。 PLC系统的基本硬件结构 我们从PLC的结构图中可以看到,PLC的硬件可以分为五大部分,下面我们来分头讲一讲
2023-04-19 10:19:20
0 了巨大的难题:如何将100米长的叶片牢牢固定在运输卡车上?为了解决运输难题,人们设计出了一款用于固定风车叶片的工装。风车叶片运输(图片源自网络)测量需求叶片固定工装由
2023-04-13 14:39:11
376 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/32/pYYBAGF5_TaAb9R9AAAQjV1DNDc980.jpg)
我安装了 Windows 10 IoT Enterprise 并尝试更改 UFEI 设置,但当我尝试这样做时,HDMI 停止工作。 有人可以告诉我如何将电路板恢复到运输状态吗?
2023-04-10 06:53:12
并发是指一个处理器同时处理多个任务,这些任务通常是通过在不同的时间间隔内交替进行的,这样在同一时刻可以看到有多个任务在运行。这些任务可以是在同一个程序内的不同线程,也可以是在不同程序之间的交互,例如客户端与服务器之间的通信。
2023-04-06 15:14:04
291 的板子,因为包装不善在运输途中发生损坏,那真的是得不偿失。 好的PCBA加工厂都会很重视PCBA板的运输包装,接下来深圳PCBA加工厂为大家介绍PCBA板运输包装的注意事项。 PCBA板运输包装注意事项 1、包装材料 PCBA板是比较脆弱容易损坏的产品,在运输之前一定
2023-04-03 09:29:19
970 目前发现使用uuu一直卡在handle requests阶段。当更改为 ubout2019 时。它会正常燃烧。你能给点建议吗
2023-03-29 09:05:04
我用 NXP MCAL 配置了 S32K344 EVB 的 CAN0,但它会卡在函数 FlexCAN_Ip_SendBlocking 中。我已经阅读了下面的链接并相应地设置了波特率和 UntouchPin。请检查我的项目是否受到攻击并帮助我们解决问题。多谢。
2023-03-23 06:27:51
