永磁同步电机的振动主要来自三个方面:空气动力噪声、机械振动和电磁振动。空气动力噪声是由于电机内气压急剧变化和气体与电机结构摩擦引起的。机械振动是由轴承周期性弹性形变、几何形态缺陷和转子轴不平衡引发
2024-03-22 17:10:44
39 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/5C/wKgaomX9Sz-ARPksAAAeXfGcIpI623.jpg)
我想问一下在同步从fifo的例程中,如何理解U2P和P2U的工作方式,官方的文档解释有些抽象
如果FPGA通过FX3实现数据向PC的传输的话,通过GPIF II 接口将数据放进去
但是我不知道
2024-02-28 06:47:30
交流伺服电机是一种通过闭环反馈控制系统实现精确位置、速度和转矩控制的电机。它在工业自动化、机械加工、机器人领域有着广泛的应用。本文将详细介绍交流伺服电机的工作原理和控制方式。 一、交流伺服电机
2024-02-18 14:59:25
268 同步整流和异步整流的工作方式和区别,你知道吗? 同步整流和异步整流是电力电子领域中常用的两种整流方式。它们在工作原理、结构设计以及特性等方面存在一定的区别。 一、同步整流工作方式及原理 同步整流
2024-02-04 10:06:11
269 其独特的结构和工作方式,在现代工业生产和消费领域得到了广泛应用。无刷电机的优点如下: 高效率:无刷电机利用电子换向技术,不需要换向器,省去了机械换向的能量损失,因此具有较高的运行效率。 高功率密度:无刷电机由于
2024-01-31 11:05:17
647 最常见的直流负载工作方式 直流负载工作方式是指在直流电路中使用的各种负载方式。直流负载是用于测试和测量直流电源输出能力和能效的设备,可以模拟真实负载条件下的电流和功率需求。本文将详细介绍最常
2024-01-18 15:12:36
210 非隔离型开关电源的三种基本工作方式 非隔离型开关电源是一种常用的电源设计方案,可提供稳定的直流输出电压。它由开关管、电感、电容、二极管等元件组成,并采用开关控制电流流动的方式,以实现高效的电能转换
2024-01-12 14:44:05
444 想用aducm360的DAC输出一个恒定电压值,来搭建一个外部的恒流源。
如果想要DAC的输出尽量稳定,应该使用DAC的哪个工作方式呢?若是16位的应怎样设定DAC的值呢?
2024-01-12 08:16:32
用300控制三台110步进电机,电机180转以上的时候振动不明显,但到90到150转时振动比较大。
1、可能是90和150是电机的共振区?
2、网上说加个减速器或者加大驱动器细分可以避免这个共振区
2024-01-10 08:06:26
设备以前是好的,近期出现X轴工作中或者不移动时有振动声,开始怀疑时丝杠轴承不好,昨天拆卸护罩,露出电机,就发现电机端有振动,嗡嗡声很大,咨询厂家也说是丝杠轴承不好导致。丝杠轴与电机是通过齿形
2024-01-09 14:32:58
。本文将详细介绍扭矩传感器的原理、类型和工作方式。 一、扭矩传感器的原理 扭矩传感器基于应变片的电测转换原理,将扭矩转换为电信号。当物体受到外力作用时,会产生应变,导致其尺寸和形状发生变化。通过测量这种应变,可
2024-01-06 08:44:26
451 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/BE/wKgZomWdHMCALe7cAABQl1xpwmg954.png)
柔性振动盘是一种灵活度高、可定制的柔性上料装置,主要用于解决部分物料因为尺寸和形状差异造成的工件难上料问题。其功能原理主要包括以下几个方面: 振动原理:柔性振动盘通过音圈电机产生振动,使物料在盘面
2023-12-29 11:23:08
239 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/5B/pYYBAGMoETiAB5XyAACh5CTSS9M816.png)
电路板原理图如上图所示,我用ZYNQ通过SPI与DA芯片通信,当我控制DA芯片输出固定电压时,音圈电机不转,但是当DA芯片输出变化的电压,例如三角波或者正弦波,音圈电机就会往返转动,而且看上去转动
2023-12-27 16:14:33
其独特的优势,彻底改变了传统的小零件上料方式,为企业带来了前所 未有的生产效益。 柔性振动盘,顾名思义,其最大的特点在于“柔性”。它采用音圈电机驱动,能够根据不同物料的 特点和需求,实现灵活的振动模式调整,使物料在
2023-12-27 11:37:28
348 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/5B/pYYBAGMoETiAB5XyAACh5CTSS9M816.png)
POE工业交换机是现代工业网络通信中不可或缺的一部分。该工业级交换机的完整名称是“PoweroverEthernet(以太网供电)”,其主要特点是能够通过网络连接线同时传输数据和电力。在这篇文章中,我们将详细讨论一下POE工业交换机的原理和工作方式。
2023-12-21 15:50:29
813 三相桥式逆变电路是一种将直流电源转换为交流电源的重要电路,广泛应用于各个领域。在设计一个三相桥式逆变电路时,合适的电阻是确保电路正常工作的关键因素之一。本文将详细介绍三相桥式逆变电路的原理和工作方式
2023-12-21 11:34:40
2152 热敏电阻的工作原理 热敏电阻工作方式 热敏电阻是一种利用温度变化来改变电阻值的电子元件。它的工作原理基于材料的温度特性,通常由某种半导体材料制成。热敏电阻的工作方式可以分为负温度系数和正温度系数
2023-12-20 10:34:09
458 超声换能器是超声波发生器和接收器的组合,它们可以将电信号转换为机械振动或从机械振动转换为电信号。常见的超声换能器振动方式有以下几种: 纵向振动:纵向振动是指振动方向与传播方向相同的超声振动,即振动
2023-12-19 13:59:33
308 造成影响,还可能对工作环境和人员健康带来负面影响。因此,降低永磁同步电机的振动和噪音对于提高其性能和可靠性至关重要。 本文将从机械设计、电气设计和控制策略等多个方面来探讨如何降低永磁同步电机的振动和噪音。 一
2023-12-19 10:15:21
560 请教个问题 ,电机振动都要查哪些东西呢?
一台高压10KV 450KW高压电机,送修好几次了,还是振动,
负载是水泵。
2023-12-12 06:42:31
S120拖动感应式电机,电机振动和噪音很大是什么原因?
2023-12-11 06:57:37
AD5410使用菊花链工作方式时,上电后如何进行软件复位和控制寄存器配置?
2023-12-11 06:26:52
请问ADSP-21486内部ROM 解码的程序的工作方式是怎么样的。
是不是可以直接通过硬件引脚来选择从ROM引导,然后我们只需要通过一个接口来控制ROM解码程序的参数。
如果我们想把这芯片用作
2023-11-30 06:34:55
将主轴电机皮带脱开发现是主轴电机振动,更换主轴驱动,故障依旧
请问主轴电机振动一般由什么原因引起的
2023-11-23 06:10:45
RC和RCD缓冲电路的工作方式、区别和优缺点? RC和RCD缓冲电路是电子系统中常用的两种电路,用于解决信号的延时和冲击波的衰减问题。它们在工作方式、区别和优缺点方面有一些不同。 首先,我们来了
2023-11-20 17:05:41
1099 三相升压器的原理、工作方式、应用领域 三相升压器是一种电力设备,用于将输入的低压三相电流转换为高压三相电流。它是电力输电和配电系统中不可或缺的部分,广泛应用于工业、农业、交通等领域。本文将详细介绍
2023-11-20 14:44:20
376 太阳能离网逆变电源工作方式和特点介绍 太阳能离网逆变电源是一种利用太阳能发电并将其转换为交流电的装置。离网逆变电源不依赖于传统的电网供电,而是通过太阳能板将太阳能转化为直流电,然后经过逆变器
2023-11-16 11:22:52
305 电机转一圈同步带转多少怎么计算
2023-11-07 06:51:25
如何从生产制造环节减少电机振动因素 标题:减少电机振动因素的生产制造方法 引言: 电机振动是在生产制造过程中常见的问题,它不仅影响产品品质,还可能导致设备的损坏和生产效率的下降。为了解决这一
2023-11-06 11:46:25
441 对于西门子电机维护使用震动仪检测,设备电机多可以用振动仪吗。
2023-11-06 06:16:48
说到振动盘,相信大家并不陌生。它是一种自动组装或者自动加工机械的辅助送料设备,也称为振动盘自动送料机,它能将各种小型物料有序排列,对产品进行姿势调整,以达到连续供料,为自动装配设备提供正确的组装
2023-10-31 08:25:10
507 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/12/poYBAGLDzd6AEcaOAABBJLbgtXA388.png)
电机寿命测试系统,是对电机的有效运行时间进行测试,就是对电机的寿命进行试验。让电机完全工作在模拟的工作状态下,实际考验电机的工作能力。根据产品的要求不同,可以空载进行测试,也可以加载进行测试。主要
2023-10-28 10:41:35
51单片机定时/计数器T0,采用工作方式2怎么写程序?
2023-10-26 06:57:40
如题,有几种工作方式,分别是什么?
2023-10-25 07:05:02
的智能制造领域、自动化生产线上有着广泛的应用价值。 东莞市江坤自动化科技有限公司柔性振动盘的原理基于结构的弯曲振动和耦合效应。当外部激励作用于柔性薄板时,薄板会发生弯曲运动,并通过与支撑结构的相互作用反馈到整个系统
2023-10-23 11:26:47
326 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/5B/pYYBAGMoETiAB5XyAACh5CTSS9M816.png)
电机振动的原因很多,也很复杂。8极以上大极数电机不会因为电机制造质量问题引起振动。
2023-10-22 14:20:18
1164 用51单片机控制直流电机转动圈数,在电位计旋转至不同位置转动不同圈数。
2023-10-19 08:07:47
用51单片机通过ULN2803驱动步进电机,步进电机只有振动,振动的同时我用手给一个转的力才会转动, 会不会是步进电机坏了,而且步进电机震动起来很烫手,温度很高
2023-10-17 07:26:17
与电机相连的齿轮、联轴器有故障,齿轮咬合不良,轮齿磨损严重,对轮润滑不良,联轴器歪斜、错位,齿式联轴器齿形、齿距不对、间隙过大或磨损严重,都会造成一定的振动。
2023-10-12 16:15:24
1241 怎么确定步进电机转动一圈需要的脉冲数
2023-10-12 07:16:00
电机在运行的时候怎么计数转动的圈数
2023-10-11 06:23:21
一、简介 在计算机中,IO 传输数据有三种工作方式,分别是: BIO、NIO、AIO 。 在讲解 BIO、NIO、AIO 之前,我们先来回顾一下这几个概念: 同步与异步,阻塞与非阻塞 。 同步与异步
2023-09-30 10:43:00
231 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/9B/wKgZomUOltyAPrY9AAFlB9V2pmc446.jpg)
非隔离型开关电源一般有三种基本工作方式,降压型、升压型、极性反转型三种,而其他的都是这三种形式转换而来,例如反激式、正激式、推挽式、半桥式、全桥式。
2023-09-24 11:28:06
12068 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/AF/wKgZomUPrYmAVGbHAAAO4otYNIg098.jpg)
要满足批量高速高良率的生产,供料技术也相当关键。倒装晶片的包装方式主要有2×2和4×4 in JEDEC盘, 20O mm或300 mm晶圆盘(Wafer),还有卷带料盘(Reel)。对应的供料
2023-09-21 15:31:54
216 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/1D/wKgZomUL8QyAMpwhAAGd7afi2H0141.png)
微机消谐装置的工作方式主要包括以下步骤: 采用高速增强型单片机作为核心元件,对PT开口三角电压(即零序电压)进行循环检测。 在正常工作情况下,该电压小于30V,装置内的大功率消谐元件(固态继电器
2023-09-20 15:25:51
159 柔性供料系统是一种高效、灵活、智能的供料解决方案,旨在满足现代制造业对生产效率和灵活性的需求。该系统通过先进的振动技术,实现物料的精准供给和有序排列,提高生产效率,降低生产成本,助力企业实现自动化和智能化生产。
2023-09-19 15:19:03
677 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/C0/wKgZomUJS2SAWXeKAABTSNCq7wY248.png)
非隔离型开关电源的三种工作方式
2023-09-18 15:31:36
519 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2F/2D/poYBAGIB2XWAe_8vAACMUFW-sMc280.jpg)
根据具体的测量需求和设备特性,可能还会有其他参数和图表显示,如频谱图、波形图等,用于更详细地分析电机振动情况。根据读数的具体数值和范围,可以判断电机的振动是否在正常范围内,或者是否存在异常情况,进而进行相应的维护或修复工作。
2023-09-15 14:34:17
6329 柔性供料是一种自动化生产过程,它通过使用柔性供料设备,能够根据生产需求和产品变化实现快速切换和调整生产线的供料方式。柔性供料可以根据所需的零件或原料的类型、大小和形状等要求,灵活地选择和调整不同的供料方式,如自动送料、手动供料、振动盘供料等。
2023-09-15 14:31:09
878 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/3E/wKgZomUD-imAT7hlAAA6tbjl0j4256.png)
带式供料器是供料器中选择数量多、所占成本的部分,也是附件选择中关键部分。选择的一般经验为:不经常换线的供料器数量为多产品品种数量的1.5倍;经常更换生产品种的供料器需求是多产品品种数量的2.5倍,并配备4台料车。
2023-09-14 15:15:25
282 供料器(Feeder)也称为喂料器(如图所示),是贴装技术中影响贴装能力和生产 效率的重要部件,也是贴片机主要的配件,以至于有的贴片机型号中直接用可容纳供料器数量作为标志。
2023-09-14 15:11:32
221 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/F5/wKgZomUCsgeAZf_vAAGD-JC-n7g589.png)
供料系统能容纳各种相应包装形式的元件,是将元件传送到取料部位的一种储料供料机构。元件以编带/管式/托盘或散装等包装形式放到相应的送料器上。贴片机的贴片头从该机构中取元件,然后进行贴片,此时,送给机构将自动进给下一个物料。
2023-09-08 15:25:41
125 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/97/wKgaomT6zF2AMKvkAAKVg4H2qGA792.png)
柔性供料器又称柔性振动盘,当谈到生产线的自动化和效率时,柔性供料器是一种非常有价值的设备。柔性供料器是一种能够自动化 地将原材料供应给生产线的设备,它具有许多优点。 首先,柔性供料器具有高度
2023-09-05 15:33:22
553 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/5B/pYYBAGMoETiAB5XyAACh5CTSS9M816.png)
柔性振动盘作为一种高兼容的新型振动盘,正在自动化领域广泛应用。它通常与视觉检测和机械臂搭配使用,协同完成柔性上料分拣任务。柔性振动盘作为柔性上料系统中的重要组成部分,主要用于物料的上料部分。它通过
2023-09-04 15:19:33
793 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/B3/wKgZomTRupyAE5kUAAiZYw-L5WA234.png)
用了Transformer 架构开发的一个目标检测模型。在这篇文章中,我将通过分析DETR架构的内部工作方式来帮助提供一些关于它的直觉。 下面,我将解释一些结构,但是如果你只是想了解如何使用模型,可以直接跳到代码
2023-08-30 10:53:08
521 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/29/wKgaomTurxeAU7oaAAAKdvxjYf0297.png)
提到柔性振动盘,大家第一印象就是它能兼容多种不同类型的物料,比如复杂的几何形状、表面镀层怕刮伤的零件、薄片类零件、异形零件等,柔性振动盘可以轻松解决易卡料、上料难等问题。
但也存在一些特殊物料,可能不适合使用柔性振动盘进行上料。
2023-08-29 10:55:30
382 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/B1/wKgaomTtXIeAFxF7AAZmPynld1M875.png)
柔性上料工作站是一种完善的、标准化、模块化的集成式上料设备,可以在少人工或无人工的情况下,自动完成多种不规则异形零件供料、排列、识别、定位、拾取和分拣等一系列自动化操作。
2023-08-29 10:21:38
416 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/AD/wKgaomTtUcOAYCFmAAZdxOeHxY4640.png)
电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因 电机哆嗦和电机振动是常见的问题。电机哆嗦指的是电机运转时,产生明显的颤动,而电机振动则是指电机震动幅度较大的问题。这两种问题均会影响电机的工作效率,降低设备
2023-08-28 17:43:14
1932 变频电机振动原因分析 变频电机振动是一种常见的故障现象,往往会造成设备的不稳定性和降低设备的使用寿命。因此,对于变频电机振动的原因进行分析和解决是非常必要的。本文将从以下几个方面对变频电机振动
2023-08-28 17:43:09
1576 柔性振动盘是近年来逐渐被大厂所青睐的上料装备,又叫柔性供料器,柔性上料器。它具有兼容性强、不卡料、低磨损的特点。
2023-08-17 23:17:29
914 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/95/wKgZomTQlMOAbs_7AAeT3MMfZOA982.png)
首先,我们先来认识什么是电机振动:电机振动是电动机指围绕固定点的机械振荡,振荡一般是周期性和规律的。
2023-08-15 11:14:53
507 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/FF/wKgaomS1_kKAHBMVAALac6GtFcM269.png)
柔性振动盘是如今柔性上料的核心,多用于小批次多品种的物品上料。但是在实际上料过程中,不同的物料会有不同的属性,TEAM研发为此对柔性振动盘进行一系列调整,从柔性振动盘盘面到增加自动清料功能,提高了生产效率。
2023-08-14 15:00:06
868 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/6F/wKgaomTZz2WAGQkGAASNHZ3xjSA707.png)
2023-08-14 14:38:30
704 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/6D/wKgaomTZxZOAKHM7AGH9pytjhUQ877.png)
TEAM柔性供料系统,核心组件主要包含以下系统:基于音圈驱动的3轴振动送料器(柔性振动盘)、工业机器人、视觉系统、光源系统,以及统一管理这些组件的AAS管理软件。TEAM柔性振动盘,是基于音圈驱动
2023-08-08 11:52:04
1080 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/B3/wKgZomTRuneAJ40fAAKa3EaQl3s158.png)
柔性上料是柔性装配线中最重要的一个部分,而柔性振动盘又是柔性上料中的核心部件。柔性振动盘是一种灵活度高、可定制的柔性上料装置,相较于传统振动盘,柔性振动盘具有高兼容性、不易划伤物料、异形件可用、不容易卡料,适合小批量多品种的生产的优势。
2023-08-02 16:31:41
733 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/D0/wKgZomTKExmAGwaTAZQknfRi80k375.png)
自动化系统中,电机消耗了所有发电量的65%以上。电机的输出能力从几毫瓦到数千千瓦不等。由于电机执行基本工作并消耗大量功率,因此必须以最具生产力和效率的方式对其进行控制。
2023-07-24 11:23:39
196 。 电能质量是如何引起电机振动的 谐波对电机振动的影响 由于现代电力系统中非线性设备的存在和电机所拖动负载的影响,使得电机的激励源不再是标准的正弦波,而是含有大量高次谐波的畸变波形,这些高次谐波会使得气隙磁场含
2023-07-18 10:54:47
953 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/FF/wKgaomS1_kKAHBMVAALac6GtFcM269.png)
激光雷达(LIDAR)是一种通过使用激光束来测量目标位置和距离的遥感技术。它是一种主动传感器,能够提供高精度的空间数据,广泛应用于无人驾驶车辆、机器人、地图制作、环境监测等领域。本文将详细介绍激光雷达的原理、工作方式和应用。
2023-07-09 10:31:42
1970 视觉系统+柔性供料器,两者整合产生的结果是1+1>2的。柔性供料器就是通过柔性振动盘对产品的频率进行调节,避免产品堆叠,快速调整产品位置和角度,便于系统识别。设备通用性强,能适用于电子薄片类的产品
2023-06-29 14:51:56
柔性供料/震动盘是主要以小型电子产品为主,那么中大型其它产品就不能解决了吗?不是!我们针对柔性供料所研发的系统,它是可以适用于所有电子产品。柔性供料系统它包含CCD视觉、CCD视觉控制系统与机器人
2023-06-29 14:46:57
。本文将详细介绍热阻湿阻测试仪的原理、应用领域、技术特点以及如何选择适合您需求的测试仪器。 一、热阻湿阻测试仪的原理与工作方式 热阻湿阻测试仪基于传导定律和传热原理,通过使用高精度温度传感器测量不同位置的温度
2023-06-29 14:07:53
1448 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/CC/pYYBAGSdH6SAKAdOAAleYWjrlhE789.png)
)磁盘上,借此来提高性能或建立数据冗余以防驱动器发生故障。您可以通过设定设备的 RAID 模式来决定设备以何种方式处理数据。 为更好地了解 RAID 的工作方式,首先应熟悉以下术语: 条带化是指将数据分到多个驱动器上。条带 RAID 阵列通常用于
2023-06-25 14:56:01
369 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/95/wKgZomSX5QOAWEWPAAA5MbywpGY380.png)
光纤连接器是用于连接光纤的关键组件,它的主要工作方式是通过精确的对准和固定纤芯,实现光信号的可靠传输。
2023-06-20 16:32:05
961 有关电机的故障问题,电机在运行中出现振动现象,会影响电机的正常运行,那么如何查找电机振动的原因,针对电机振动的问题,应该如何进行维修,下面来看下。
2023-06-18 17:39:43
1968 CDMA系统的工作方式允许多个用户在同一频率上同时传输,每个用户使用不同的伪随机码进行扩频和解扩。接收方通过匹配相应的伪随机码来提取出特定用户的信号,从而实现了多用户同时通信的目标。
2023-06-16 16:40:24
2811 柔性供料,是指通过柔性供料系统来将产品进行筛选、定位/摆盘,将产品提供给组装生产。
视觉系统,就是通过光源、工业镜头、工业相机、视觉软件等组成的。
2023-06-15 09:33:49
1229 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/B2/wKgZomSJg1GAXzYqAABYa07376c910.png)
视觉柔性供料系统
2023-06-08 09:34:11
463 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/4F/wKgZomSAP2OAXRUEAADId2UdUTI727.png)
研究小组利用核磁共振成像研究了系统不同部分以相同频率听到的固有模型。本质模型多用于物理、工程等领域的物理系统研究,最近被用于大脑研究。这项工作的焦点是开发出有效构成大脑特征模式的最佳方法。
2023-06-02 09:54:07
2191 供料器可以很好解决这些问题。 东莞市江坤自动化科技有限公司柔性振动盘主要包括机架本体及上料盘。机架本体主要由底板、音圈电机模组、背光灯板(光源)及柔性振动盘控制器等组成。 兼容几何形状的零部件 99%的零部件可以由该
2023-05-31 16:11:38
473 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/5B/pYYBAGMoETiAB5XyAACh5CTSS9M816.png)
有人连接过 pizeo disk 作为振动拾音器吗?
谢谢
2023-05-30 09:02:07
Fronius CMT是一种工作方式技术: 焊接开始,焊枪伺服电机驱动,焊丝与板材电弧引燃,焊丝融化融滴滴进熔池,当数字化的控制监测到一个短路信号,就会反馈给送丝机,送丝机作出回应,迅速
2023-05-19 14:16:47
633 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/73/wKgaomRnFE2ANCLZAAAjA5qUj3M901.png)
2023-05-09 10:59:50
1053 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/4A/pYYBAGRZtrWAMIHlAAX9uUp5KH0080.png)
,最大功率可达5KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以
2023-04-20 10:21:24
有没有哪位大神解答一下dh48s-s时间继电器怎么设置工作方式呢?
2023-03-24 17:47:09
一文带你了解步进电机的相关知识:相、线、极性和步进方式 原文链接:这里不说步进电机的 “细分” 实验,只说一下有关步进电机的基础概念以及步进电机的三种工作方式——单拍、双拍、单双拍,现在步进电机
2023-03-24 11:04:02
3 课程设计目的
1.掌握微机系统总线与各芯片管脚连接方法,提高接口扩展硬件电路的连接能力。
2.加深对 A/D 和并行接口芯片的工作方式和编程方法的理解。
3.搞懂步进电机的工作原理及控制方式,掌握开环控制系统的设计思路和实现方法。
2023-03-23 11:00:45
