景。
H4012耐压30V降压恒压芯片 30V降12V降5V 支持电流3A
产品描述
H4012是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的同步降压型 DC-DC 转换器; 支持 3A 持续输出
2024-03-22 11:31:10
电子发烧友网站提供《30V 宽VIN 同步 4 开关降压/升压控制器LM34936-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 10:16:50
0 电路和系统。
DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片
产品描述
H4110是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的异步降压型 DC-DC
2024-03-19 10:28:19
电子发烧友网站提供《21V、5A、500KHz同步PWM降压DC/DC转换器FS2462数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 14:23:08
0 电子发烧友网站提供《30v 5A同步降压调节器FS2455数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 14:13:19
0 电子发烧友网站提供《30V同步降压调节器FS2450 数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 14:06:35
0 电子发烧友网站提供《带驱动调节器的同步降压MOSFET驱动器TPS2838/39/48/49数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 09:32:56
0 电子发烧友网站提供《高效率5.5V,2A连续,3A峰值,1MHz 同步降压调节器SY8089数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-25 10:44:11
1 电子发烧友网站提供《高压输入电源的同步降压调节器PL2733A SOP-8L数据手册》资料免费下载
2024-02-22 14:49:29
0 电子发烧友网站提供《2.7V至5.5V输入,3A同步降压调节器RAA808013数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-19 10:56:13
0 一般说明FP6188是一个同步降压调节器,集成了两个0.13Ω功率模块。它在广泛的输入电源范围内实现2A连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。电流模式的操作提供了快速的瞬态响应和简化的回路稳定
2024-01-14 09:38:03
0 YB2414高效率同步降压转换器
概述:
YB2414是一款高效率500 kHz同步降压DC-DC转换器,能够提供4A/5A电流。 YB2414可在4.5V至18V的宽输入电压范围内工作,并集成
2024-01-13 12:14:59
电子发烧友网站提供《2A 30V 340KHz 同步降压转换器EUP3482一般说明.pdf》资料免费下载
2024-01-11 16:30:56
0 YB2412L18V 2A 500KHz 同步降压稳压器
概述:
YB2412L是一种高频、同步、整流、降压、开关模式转换器移动组。它提供了一个非常紧凑的解决方案,以实现一个2A连续输出电流在一个
2024-01-10 16:03:37
DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/3A同步FS2453降压稳压芯片IC
一、概述
FS2453是一款高性能的DC-DC降压稳压芯片,能够将输入的30V电压降至24V
2024-01-05 16:49:32
418 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/01/37/poYBAGDB2g-AI0CNAAAAK9URceg142.png)
概述PL2733A是一个来自高压输入电源的同步降压调节器。PL2733A的输入电压范围为8V至30V,可达到3.2A的连续输出电流,具有良好的负载和线路调节能力。开关频率可编程,从130 kHz
2024-01-05 10:20:29
0 电子发烧友网站提供《FS2461:30V同步降压调节器一般说明.pdf》资料免费下载
2023-12-22 10:58:50
0 YB2416D 30V 输入,3A 输出,CC&CV 控制,高效率同步降压转换器
概述:
YB2416是一款输入耐压超过40V,在4.5V-30V输入电压条件下正常工作,并且能够实现
2023-12-13 11:53:17
电子发烧友网站提供《高效电流模式同步降压PWM DC-直流调节器FP6165一般说明》资料免费下载
2023-12-08 11:45:02
2023-12-08 11:43:43
0 YB2412B 600KHz 30V 3A 同步降压稳压器
简介:
YB2412是一种具有内部功率 MOSFET 的高频、同步、整流、降压开关模式转换器。它提供了一个非常紧凑的解决方案,可以在一个
2023-12-04 11:32:49
今天小编给大家带来国外的Maker Mirko Pavleskid的基于STM32制作的500KHz示波器项目。
2023-12-03 10:07:42
661 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/5E/wKgaomVr4zeAWNTRAAAhvB78q2M997.jpg)
,为电子设备的正常运行提供了可靠的保障。
概述: SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异
2023-11-28 17:03:22
在AD5446数据手册中,只有fout=50KHz和20KHz下有一个SFDR规格。而fout=500KHz下则没有。我还查看了AD5449数据手册,它在500KHz fout下提供了此规格。如果有
2023-11-27 08:09:36
和 95mΩ低侧功
率管,可提供至少 3A 的输出电流能力,具有出色的负
载和线路瞬态响应。
ZCC5160C 可应用于多种应用中,以有效地调节更高
的电压。此稳压器非常适合 48V 电源总线范围
2023-11-23 17:01:48
IC。
YB2402C是一个同步的步骤来自高压输入电源的调节器。在8V的输入电压范围内工作至30V连续电流为2.5A具有良好负载和线路的输出电流章程切换频率为
可编程范围为100kHz至500kHz
2023-11-22 10:33:46
达 90%固定 500kHz 频率热关断逐周期过流保护宽输入电压范围:5.5~60V采用SOT23-6 封装
应用:电表分布式电源系统电池充电器线性稳压器的预调节
原理图
2023-11-21 15:30:37
利用AD5522怎么设计一个正负30V的PPMU? AD5522输出电压最大只能输出正负11V左右。但我们客户的需求是30V的。不知道用AD5522能否设计出30V的ppmu?。如果利用升压电路可以解决,硬件的方案是如何的呢?
2023-11-16 07:09:56
如何使用运算放大器产生±3mV,500KHz的三角波,运放供电电压±15V。谢谢各位。
2023-11-15 08:32:27
SM8081高效率,1.5MHZ,1A同步降压调节器
概述:
SM8081是一个高效率的1.5MHz同步步进降压DC/DC调节器,可提供高达1A的电压输出电流。它可以在宽输入电压下工作范围从2.5V
2023-11-13 10:21:09
一般说明
FR9206是一种同步降压DC/DC转换器,具有快速恒定的时间(FCOT)模式控制。该装置提供4.5V至18V的输入电压范围和3A的连续负载电流能力。工作频率取决于输入和输出电压条件。在轻
2023-11-11 11:47:34
SDA2717E是一种由高压输入电源构成的同步降压调节器。与输入电压范围从8V至30V的操作,SDA2717E achi eves2A连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。开关频率可编程范围
2023-10-27 16:04:58
0 4.20V/8.4V(二合一) 4000件/包 概述 PC6688是一款3A锂离子电池充电器。它利用 500KHz同步降压转换器拓扑结构减少充电过程中的功耗。低功率耗散,内部MOSFET允许可广泛嵌入的小型
2023-10-24 10:20:35
AP66300Q 产品简介DIODES 的AP66300Q这款是一款可调开关频率内部补偿同步 DC-DC 降压转换器,默认内部频率为 500kHz。该器件完全集成了 120m
2023-10-23 20:30:25
使用的场合。在应用过程中,需要注意选择合适的负载阻抗和滤波电容,以保证电路的稳定性和精度。SL3041 100V,3A开关降压型转换器
产品概述SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出
2023-10-23 15:44:10
限制和过电流保护。
特征
宽电源电压工作范围: 3.6至28V
内置P-MOSFET用于3A加载能力
精密反馈参考电压: 0.25V(2%)
低电流消耗:4 mA
内部固定振荡器频率:320
2023-10-21 11:14:07
一般说明
FP6102是一种用于广泛工作电压应用领域的降压开关调节器。FP6102包括高电流P-MOSFET,用于将输出电压与反馈放大器进行比较的高精度参考(0.5V),内部死时间控制器和用于控制
2023-10-19 14:19:01
一般说明
FP6115是一种用于广泛工作电压应用领域的降压开关调节器。FP6115包括一个高电流P-MOSFET,一个用于将输出电压与反馈放大器进行比较的高精度参考(0.8V),一个内部软启动定时器
2023-10-18 12:12:40
范围允许效率和外部组件尺寸的优化。该装置包括欠电压锁定和热停机保护。调节器在关闭模式下只消耗10µA的电源电流。FP6150需要最少数量的现成的外部组件来完成一个3A降压调节器解决方案。
特征
操作
2023-10-18 12:06:58
一般说明
FP6161是一种高效电流模式同步降压PWM DC-直流调节器。内部产生的0.6V精度反馈参考电压被设计用于低输出电压。低RDS(ON)同步开关可显著降低导电损耗。为了延长便携式应用程序
2023-10-18 12:04:20
一般说明
FP6165是一种高效电流模式同步降压PWM DC-直流调节器。内部产生的0.6V精度反馈参考电压被设计用于低输出电压。低RDS(ON)同步开关可显著降低导电损耗。为了延长便携式应用程序
2023-10-18 11:09:54
一般说明
2023-10-17 11:41:13
一般说明
FP8207是一个4.9V~16V输入电压,3A多电池同步降压开关充电器,很少有外部组件,FP8207非常适合广泛的便携式应用。充电电流可以由外部电流感应电阻器进行编程。具有500 KHz
2023-10-17 11:35:11
STM32的PWM频率达到500KHZ后,能否做到1KHZ的增减?
2023-10-16 08:11:25
FP6102 20V、3A降压开关调节器芯片
一般说明
2023-09-19 14:36:57
FP6161 1.5MHz,1A同步降压调节器芯片
一般说明
2023-09-16 11:47:36
产品概述
SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽
输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围
2023-09-08 15:43:17
概述
SL3036H 是一款支持宽电压输入的
开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A
功率MOS,最高输入电压可超过120V。
SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹
波、优异的母线
2023-09-07 15:32:21
一个3A降压调节器解决方案。
特征
操作输入范围高达36V
3A输出电流
内置软启动
0.12Ω内部电源MOSFET开关
高达90%效率
10μA关闭模式电流
可调开关频率使用外部电阻
2023-09-07 13:17:29
SL3036H 内置150V MOS 宽输入电压降压型DC-DC
概述:
SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过120V
2023-09-06 11:12:47
IU5200集成30V的OVP功能,支持I2C接口,3A充电电流,1~4节锂电池升降压充电芯片
2023-09-05 15:51:14
686 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/17/wKgaomT23eqAOmVmAACbZxZFbIw700.png)
概述:
SL3037B 是一款内置功率MOSFET的单片降压型开关模式转换器。
SL3037B在5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率
2023-08-29 17:23:26
FP6276B 500 kHz 5A高效同步PWM增压转换器芯片
一般说明
FP6276B是一个具有PWM/PSM控制的电流模式增压直流-直流转换器。它的PWM电路内置50mΩ高侧开关和50mΩ低
2023-08-24 10:33:06
FP6277是台湾远翔的一款同步整流升压IC,封装为SOP-8(EP),它的PWM 电路内置 30mΩ高压侧开关和30mΩ低压侧开关,使该调节器具有很高的功率效率。内部补偿网络也将外部元件的数量
2023-08-10 17:33:33
概述:
2023-06-28 10:47:40
1、Features
High Efficiency: Up to 96%
500KHz Frequency Operation
3A Output Current
No Schottky
2023-06-07 09:16:54
)之间调节。MAX15021能够提供高达4A (调节器1)和2A (调节器2)的输出电流。该器件还能够在500kHz至4MHz之间调节开关频率,从而在尺寸和性能之间进
2023-05-30 15:57:41
描述SY8104是一种高效的500kHz同步降压DC-DC转换器,能够提供4.0A的电流。SY8104在从4.5V到18V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与极低的RDS(ON),以
2023-05-29 17:45:44
描述SY8286A开发了一种能够提供6A电流的高效同步降压调节器。该装置集成了主开关和同步开关,具有极低的RDS(ON),以减少传导损失。SY8286A在从4V到23V的宽输入电压范围内工作
2023-05-29 17:32:46
描述SY8883是一种高效的1MHz同步降压直流/直流调节器,能够提供高达3A的输出电流。它可以在2.5V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并将主开关和同步开关与极低的RDS(ON)集成,以减少传导
2023-05-26 16:30:24
描述SY8253是一种高效的500kHz同步降压DC-DC转换器,能够提供3A电流。SY8253在从4.5V到23V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与极低的RDS(ON),以最小化
2023-05-26 15:25:58
RY9135 16V 3A 500KHz ECOT同步降压调节器特性 •宽4.5V至16V工作输入范围3A连续输出电流•500KHz开关频率•ECOT模式控制与快速瞬变响应•内置超过
2023-05-26 15:14:47
SY8113G是一种高效的500 kHz同步降压DC-DC转换器,能够提供3A电流。SY8113G在从4.5V到18V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与非常低的RDS
2023-05-24 15:41:47
527 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A1/wKgaomRtvcOAGRn8AADypTUNbI0250.png)
描述SY8113G是一种高效的500kHz同步降压DC-DC转换器,能够提供3A电流。SY8113G在从4.5V到18V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与非常低的RDS(ON),以
2023-05-24 15:36:01
MT1471是一个完全集成的,高效的3A同步整流降压转换器。MT1471在较宽的输出电流负载范围内高效运行。该设备提供了两种操作模式,PWM控制和PFM模式切换控制,这允许在更广泛的负载范围内的高效率。MT1471需要最少数量的现成的标准外部组件,并可在一个6针脚SOT23ROHS兼容的包。
2023-05-19 09:24:01
460 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9A/wKgZomRZ_M-AHm8bAACSbC65ddA948.png)
描述SY8105I是一种高效的500kHz同步降压直流/直流调节器,能够提供高达5A的负载电流。它可以在4.5V到18V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与极低的RDS(ON),以减少
2023-05-18 16:29:30
描述SY8213开发了一种能够提供3A输出电流的高效,同步降压变频器。SY8213在4.5V到30V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与非常低的RDS(ON),以减少导电损失
2023-05-18 09:29:11
描述BL8033是一个完全集成的,高效的3A同步整流降压转换器。BL8033在一个较宽的输出电流负载范围内高效工作。该设备提供了两种操作模式,PWM控制和PFM模式切换控制,这允许在更广泛的负载
2023-05-16 14:31:44
2023-05-15 14:51:45
描述SY8843和SY8843L是高效的1.5MHz同步降压直流/直流调节器,能够提供高达3A的输出电流。SY8843和SY8843L可以在从2.7V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并将主开关
2023-05-15 11:16:31
描述SY8113I是一个高效的500kHz同步降压直流/直流调节器,能够提供高达3A的负载电流。它可以在4.2V到18V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与极低的RDS(ON),以减少
2023-05-15 11:00:12
描述SY8501开发了高效的、能够提供1.0A电流的同步步进DC-DC转换器。SY8501在从7V到100V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与极低的RDS(ON),以最小化导电损失
2023-05-12 18:00:41
描述SY8204开发了一种能够提供4A输出电流的高效同步降压DC-DC转换器。SY8204在4.5V到30V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与极低的RDS(ON),以减少导电损失
2023-05-12 17:54:51
描述SY8105是一种高效的500kHz同步降压DC-DC转换器,能够提供5.0A的电流。SY8105在从4.5V到18V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与极低的RDS(ON),以
2023-05-12 17:29:49
描述SY8513开发了一个高频率电流、电流模式自适应常数关闭时间控制、异步降压直流/直流转换器,能够提供3A输出电流。SY8513在从4.5V到100V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关与非常低
2023-05-12 16:45:31
描述SY8303A开发了一种高效的同步降压直流/直流转换器,能够提供3A的负载电流。SY8303A在从4.5V到40V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与极低的RDS(ON),以最小化
2023-05-12 16:10:51
描述SY8303开发了一种高效的同步降压直流DC-DC转换器,能够提供3A负载电流。SY8303在从4.5V到40V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与极低的RDS(ON),以最小化
2023-05-12 14:35:44
描述 MT1470是一款全集成、高效率的产品2A同步整流降压变换器。MT1470在一段时间内高效运行宽输出电流负载范围。该设备提供两种工作模式,即PWM控制和PFM模式切换
2023-05-09 14:58:04
概述
的单片降压型开关模式转换器。SL3037B
峰值输出电流,并且具有出色的线电压和
负载调整率
2023-05-09 14:39:57
同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。 IP2312 的升压开关充电转换器工作频率750KHz,最大充电电流是 3A,5V输入,3.7V/2A 转换
2023-05-02 15:32:36
AP5688同步降压恒压驱动芯片
12-24V输入扫地机器人专用芯片模块电机供电驱动
4-30V 输入、3.6A 输出同步降压驱动器
产品描述 特点
应用领域
应用原理图
AP5688 是一款支持宽
2023-04-25 10:42:09
该HX1304F是一个同步降压稳压器从高压输入电源。操作的输入电压范围从10V到30V,HX1304F实现了2.1A连续输出电流与优秀的负载和线路调节。开关频率可在150kHz至500kHz之间进行
2023-04-21 11:17:47
0 MT1471是一个完全集成的,高效的3A同步整流降压转换器。MT1471在较宽的输出电流负载范围内高效运行。该设备提供了两种操作模式,PWM控制和PFM模式切换控制,这允许在更广泛的负载范围内
2023-04-20 11:37:58
概述FS2455是一种高效率的同步降压DC-DC转换器,具有5A输出电流。 FS2455在4.5V到30V的宽输入电压范围内工作, 集成主开关和同步开关,具有非常低的RDS(ON)以最小化传导损失
2023-04-19 23:32:55
IU5180集成30V的OVP功能,3A充电电流1~4节锂电池,升降压充电芯片
2023-04-19 20:49:56
630 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/E4/pYYBAGQ_43GAFu3YAADmPlaI1kY893.png)
2023-04-19 20:49:37
4 STC89C52单片机,12MHz晶振,怎么获得500kHz的方波脉冲呢?不用编程(计数器和定时器被其他功能占用了)而且在仿真软件上显示ALE端一直都是5V的电压信号,没有变动,频率为零,这种情况就算分频也还是行不通吧,这要怎么办?
2023-04-12 11:39:31
支持输出恒压恒流 支持输出12V/3A; 5V/3A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用 恒压源, 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车电路图
2023-04-04 15:38:53
5.5V 3A 1.2MHz同步降压调节器
2023-03-28 13:03:34
5.5V 2A 1.2MHz同步降压调节器
2023-03-28 13:03:33
18V 2A 500KHz同步降压调节器
2023-03-28 13:03:33
17V 2A 500KHz ECOT PWM同步降压调节器
2023-03-28 13:03:33
18V 2A 500kHz ECOT同步降压调节器
2023-03-28 12:53:17
28V 2A 500KHz ECOT PSM同步降压调节器
2023-03-28 12:51:27
高效率、500kHz、3A、23V输入同步降压调节器
2023-03-27 11:57:21
输入电压范围:8V~55V输出电压从 5V 到 30V 可调支持输出恒压恒流支持输出 5V/3A高效率:可高达 96%工作频率:140KHz低待机功耗内置过温保护内置软启动内置输出短路保护应用恒压源,电动汽车、电动自行车、电瓶车扭扭车、卡车
2023-03-24 11:35:11
3 A,900 kHz,单片同步降压调节器
2023-03-23 04:55:19
