电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>波峰焊焊接温度曲线设置要求
波峰焊焊接温度曲线设置要求
收藏
查看更多
SMT焊接温度曲线智能仿真系统的功能介绍!
SMT焊接温度曲线智能仿真系统是一个全流程模拟PCB SMT焊接受热过程的智能化仿真系统。
2024-03-22 16:58:1055
SMT加工厂用选择性波峰焊有什么优点吗?
我们知道SMT贴片厂都能做后焊插件,后焊插件的话一般会用到波峰焊,近年来SMT加工厂用选择性波峰焊的也越来越多了,选择性波峰焊有什么优点吗?
2024-03-21 11:04:2862
SMT焊接温度曲线智能仿真系统
SMT焊接温度曲线智能仿真系统是一个全流程模拟PCB SMT焊接受热过程的智能化仿真系统。系统通过虚拟化构建数字化PCBA模型、回流炉模型,关联锡膏、器件、产品的工艺要求,通过热仿真软件来实现焊点
2024-03-18 17:00:11
pcba加工中的波峰焊操作需要注意哪些事项?
在pcba加工生产中,我们会经常碰到后焊物料较多的情况,这个时候就需要波峰焊来进行后焊料加工,那么波峰焊操作需要注意哪些事项?
2024-03-15 10:54:31199
什么是波峰焊,如何使PCBA组装自动焊接
波峰焊是一种焊接工艺,通过将熔融的液态焊料形成特定的焊料波,将元器件插入PCB并使其通过焊料波峰,从而实现焊点焊接。这种工艺借助泵的作用,将焊料槽液面上的焊料形成波峰,然后将PCB置放在传送链上
2024-03-05 17:57:17
2024-03-05 17:56:341158
为何SMT贴片中,需结合使用锡膏与红胶工艺?
工艺的一大优势在于,在进行波峰焊时,无需制作治具,从而降低了制作治具的成本。因此,一些下小批量订单的客户为了节约成本,通常会要求PCBA加工厂家采用红胶工艺。然而,作为相对落后的焊接工艺,PCBA加工厂
2024-02-27 18:30:59
PCBA波峰焊期间发生焊料飞溅的原因有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA波峰焊加工发生焊料飞溅的原因有哪些?产生焊料飞溅的原因及应对方法。PCBA波峰焊是一种常用的电子制造工艺。在该过程中,由于高温而导致的焊膏飞溅
2024-02-18 09:53:14144
温度控制器电路图分享
温度控制器是一种用于控制温度的设备,其工作原理是通过温度传感器检测环境或设备的温度,并根据设定的温度范围或温度曲线,调节热量或冷量的输出,以保持温度恒定或按照特定的温度曲线变化。
2024-02-12 17:23:00650
介绍三种SMT焊接工艺:回流焊、波峰焊、通孔回流焊
介绍三种SMT焊接工艺:回流焊、波峰焊、通孔回流焊  第一部分:回流焊 回流焊是目前最常用的SMT焊接工艺之一。它是通过加热到高温并在恒温的环境下将焊锡融化并联接组件到印刷电路板(PCB)上的一种
2024-01-30 16:09:29287
波峰焊接工艺制程的问题及解决方法分析
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA波峰焊有哪些工艺难点?PCBA波峰焊接工艺问题解决方。在电子制造过程中,PCBA(印刷电路板组装)是一个非常关键的环节。波峰焊是PCBA过程中最重要也最常
2024-01-30 09:24:12173
电子制造业中的选择性波峰焊有哪些优缺点?
选择性波峰焊是一种广泛应用于电子制造业的焊接技术,它具有许多独特的优点和一些不足之处。本文将详细介绍选择性波峰焊的优缺点,帮助读者全面了解该技术的特点及适用范围。 选择性波峰焊的优点之一是高效
2024-01-15 10:41:03164
什么是波峰焊波峰焊接缺陷原因分析及对策
什么是波峰焊波峰焊接缺陷原因分析及对策
2024-01-15 10:07:06185
SMT贴片加工厂的SMA波峰焊工艺要素
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工波峰焊工艺有哪些要点?SMT贴片加工波峰焊工艺的调整要素。在SMT贴片加工中针对插件器件要进行波峰焊焊接波峰焊工艺设置是否合理会影响到PCBA
2024-01-10 09:23:25133
电子元器件可以通过哪些方式进行焊接
电子元器件的焊接方法有多种,常见的包括手工焊接、表面贴装焊接波峰焊接
2024-01-05 18:14:19561
PCBA生产中波峰焊的注意事项
在PCBA生产中,如果遇到后焊料比较多,那么这时候就需要选择波峰焊来加工了,在操作波峰焊的时候需要注意。
2023-12-28 09:41:50166
波峰焊与回流焊焊接方式的区别
波峰焊与回流焊焊接方式的区别  波峰焊和回流焊是常见的电子组装工艺中的两种焊接方式。虽然两种焊接方式都是在电子产品制造中使用的,但它们的原理、应用和焊接结果有所不同。下面将详细介绍波峰焊和回流焊
2023-12-21 16:34:391696
波峰焊技术入门:原理、应用与行业标准
波峰焊技术作为电子制造领域中的一种重要焊接方法,广泛应用于印刷电路板(PCB)的组装过程中。它通过将焊接部位浸入熔融的焊料波峰中,实现电子元器件与PCB板之间的可靠连接。本文将对波峰焊技术的原理、应用及行业标准进行详细阐述,为初学者提供有益的参考。
2023-12-20 11:42:12555
波峰焊助焊剂的分类与选择
波峰焊(Wave Soldering)是一种常见的PCB焊接技术,通过将电子元器件和电路板(在电路板的焊接区域预先涂抹助焊剂)放置在熔化的焊锡波上,实现焊接连接。
2023-12-20 10:02:46224
升温-保温-回流过程和RTS温度曲线讲解
当锡膏至于一个加热的环境中,锡膏回流分为五个阶段;本文主要讲解升温—保温—回流过程和RTS温度曲线两个模块。
2023-12-15 09:39:36614
PCBA加工波峰焊连锡的原因及改善措施
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SPCBA加工波峰焊连锡是什么原因?解决PCBA加工波峰焊连锡的方法。PCBA加工波峰焊连锡是在波峰焊工艺中,焊接时焊锡材料在预热后通过波峰将焊锡液体抬升到一定
2023-12-15 09:31:43252
波峰焊接通孔填充不良问题研究
欢迎了解 高强(中车青岛四方车辆研究所有限公司) 摘要: 通孔填充不良一直是 PCB 焊接的难题,在波峰焊、回流焊、选择性波峰焊工艺中都存在,通孔填充不良会降低焊点机械强度,影响导电性能,填充不良
2023-12-14 16:59:55273
理解锡膏的回流过程 怎样设定锡膏回流温度曲线
当锡膏至于一个加热的环境中,锡膏回流分为五个阶段,本文主要讲解锡膏的回流过程和怎样设定锡膏回流温度曲线两个阶段。
2023-12-08 09:52:24432
AD8139的输入电压噪声频谱密度曲线,请问高频段上扬的曲线代表什么噪声?
我注意到AD8139的输入电压噪声频谱密度曲线,低频段为1/f噪声,中频段为白噪声,请问高频段上扬的曲线代表什么噪声(或者为什么会上扬)?
2023-11-21 07:01:41
SMT焊接工艺介绍:回流焊、波峰焊、通孔回流焊
本文介绍了三种SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)焊接工艺,包括回流焊、波峰焊、通孔回流焊。
2023-11-18 16:55:301343
用AD8221生产电路,需要知道用多大温度的回流才合适?
各位大侠好, 不知道AD放大器系列的回流温度曲线应该在哪里看?最近在用AD8221生产电路,需要知道用多大温度的回流才合适。 谢谢
2023-11-17 06:38:24
晶振可靠性测试步骤:耐焊接热试验
可焊性和耐焊接热试验目的:确定晶振能否经受焊接 (烙焊、浸焊、波峰焊或回流焊) 端头过程中所产生的热效应考验。
2023-11-16 10:09:27285
经典PCB温度曲线系统元件
高温焊锡,它提供很强的连接到PCB 。这个方法通常用于可以为作曲线和检验工艺而牺牲一块专门的参考板的运作。应该注意的是保证的锡量,以避免影响曲线
2023-11-01 15:24:32148
SMT的波峰焊和回流温度一般都是多少?
有铅无铅温度不同,一般有八个温度区,从进到出温度不同,温度敏感器件单独焊接
2023-10-30 09:01:47
PCBA加工中波峰焊透锡不良如何应对?
透锡率要求波峰焊点的透锡率一般要达到75%以上,也就是面板外观检验透锡率要高于板厚的75%,透锡率在75%-100%都可以。波峰焊焊接时热量被PCB板吸收,如
2023-10-26 16:47:02778
PCB选择性焊接工艺技巧
 可通过与波峰焊的比较来了解选择性焊接的工艺特点。两者间明显的差异在于波峰焊中PCB的下部完全浸入液态焊料中,而在选择性焊接中,仅有部分特定区域与焊锡波接触。由于PCB本身就是一种不良的热传导介质,因此焊接时它不会加热熔化邻近元器件和PCB区域的焊点。
2023-10-20 15:18:46255
高效可靠的pcb波峰焊
分享pcb波峰焊的相关内容 关于PCB波峰焊的用途和优势,捷多邦小编进行了整理: 用途: ①.PCB波峰焊广泛应用于大批量生产中,特别适用于通过自动化设备进行高速生产。 ②.它适用于多层PCB和具有复杂布线的电路板,可以有效地焊接表面贴装元件和插入式
2023-10-19 10:10:53213
波峰焊焊料拉尖是如何形成的?
分享助焊剂相关知识,波峰焊焊料拉尖。
2023-10-12 08:49:56509
在1.8寸TFT上通过描点的方式实现温度曲线
本篇文章在1.8寸TFT上通过描点的方式实现温度曲线图,温度采集使用手上的HS3003,屏幕局部刷新已实现,后面会更新滚动显示。
2023-10-08 11:49:09482
双面混装PCBA过波峰焊时,如何选用治具?
由于电子产品的小型化、轻量化推动了电子元件从插件元件向贴片元件转化,但还是有部分插件元件存在各种因素的制约,无法转化成贴片元件,所以混装电路板会一直存在。 关于混装电路板的焊接,不论是波峰焊还是手工
2023-09-22 15:58:03
【华秋干货铺】双面混装PCBA过波峰焊时,如何选用治具?
2023-09-22 15:56:23
由于电子产品的小型化、轻量化推动了电子元件从插件元件向贴片元件转化,但还是有部分插件元件存在各种因素的制约,无法转化成贴片元件,所以混装电路板会一直存在。关于混装电路板的焊接,不论是波峰焊还是手工
2023-09-22 08:09:17391
2023-09-21 18:10:04278
Labview概率密度曲线拟合
核密度估计概率密度曲线时,要用下式拟合概率密度数据,有没有大神了解用labview应该怎么编程啊?
2023-09-21 11:23:18
2023-09-20 08:47:19281
2023-09-19 18:52:281235
2023-09-19 18:32:36
电机运动控制算法之S速度曲线规划算法
S形加减速的最重要特征是该算法的加速度/减速度曲线的形状如字母 S。S形加减速的速度曲线平滑 ,从而能够减少对控制过程中的冲击,并使插补过程具有柔性 [^1]。由于T形曲线在加速到匀速的切换过程中,实际中存在较大过冲,因此这里对比一下T曲线和7段S曲线的实际过程;
2023-09-14 09:28:562977
PCB布局注意这一点,波峰焊接无风险
长叹,这还要从我拍高速先生视频的那一年说起,那天我去了车间,看到了客户的一个案例……. 什么是波峰焊 波峰焊是指将熔化的焊料(铅锡合金),经电动泵或电磁泵喷流成设计要求的焊料波峰,使预先装有元器件
2023-09-13 08:52:45
使用BGA返修台开展BGA焊接时应注意这几点
控制。焊接温度过高或过低都可能影响焊接质量。因此,使用BGA返修台时,应正确设置和遵守温度曲线。 三、焊球和焊剂的使用 焊球和焊剂的选择对BGA焊接非常重要。焊球的质量直接影响焊接质量,而焊剂的选择则影响焊接过程的流畅性和最终的焊
2023-09-12 11:12:10314
SMT表面组装件的安装与焊接方法
SMT表面组装件的安装与焊接主要采用自动化安装与焊接方式(前述波峰焊、再流焊等自动焊接方法)进行安装与焊接。表面组装件的安装与焊接主要分为两类基本的工艺方法,分别为焊锡膏/再流焊工艺和贴片胶/波峰焊工艺。
2023-09-11 10:21:47397
什么是PCBA焊接前的预热?PCBA焊接前预热的重要性
在大规模生产的pcba加工焊接环境中,温度曲线的重要性得到了广泛的理解。缓慢升温和预热阶段有助于激活助焊剂、防止热冲击并提高smt贴片时焊点质量。
2023-08-29 10:01:46283
波峰焊的常见缺陷有哪些 PCB焊接不良的原因
波峰焊的基本原理相当简单。在将元件放置在 PCB 上,并将其引线插入通过 PCB 钻孔或冲孔的孔(“通孔”)中后,将组件放置在传送带上。传送带将组件移动通过液态焊料罐(通常称为“罐”)。
2023-08-25 12:37:47915
波峰焊后出现锡珠的原因是什么?
付:大佬们又遇到波峰焊后t面ic出现锡珠的情况吗?锡珠可移动,没有与ic引脚形成焊接状态
2023-08-25 11:21:07853
波峰焊焊点吹孔的分析及解决方案
波峰焊生产过程中,吹孔是比较常见的不良现象,即从焊点表面肉眼可见较大的空洞,在IPC-A-610中被定义为需要改善项。
2023-08-16 10:33:21790
SMT加工给波峰焊带来了哪些问题?
过程中其温度不应超过150°C,对于无铅合金波峰焊接不应超过190°C。接下来深圳SMT贴片加工厂家为大家介绍下SMT贴片加工波峰焊接对正面BGA的影响。
2023-08-11 10:24:57239
介绍5种新型混装焊接工艺
在传统的电子组装工艺中,对于安装有过孔插装元件(PTH)印制板组件的焊接一般采用波峰焊接技术。
2023-08-10 10:00:31583
选择性波峰焊波峰焊的优缺点哪一种更适合在smt贴片加工中使用?
选择性波峰焊波峰焊是pcba贴片加工中常用的焊接方法之一。然而,这些方法中的每一种都有自己的优点和缺点。
2023-08-07 09:09:34533
PCBA加工中回流焊接波峰焊接的区别?
目前智能产品的设计中普遍存在回流焊接波峰焊接并存的现象,这也是smt贴片加工中对混装工艺要求的一个出发点。在smt贴片厂家中都是两种工艺都有的。
2023-07-17 10:45:36271
浅谈波峰焊接经验
波峰焊接是电子行业较为普遍的一种自动焊接技术,它具有焊接质量可靠,焊点外观光亮,饱满,焊接一致性好,操作简便,节省能源,降低工人劳动强度等特点。
2023-07-11 16:04:06802
回流焊和波峰焊焊接原理
的预热,以防PCB突然进入焊接区而损坏PCB和连接器→当PCB进入焊接区时,温度迅速上升使焊膏达到熔化状态,液态焊锡对PCB的焊盘、连接器引脚润湿、扩散、漫流或回流混合形成焊锡接点→PCB进入冷却区,使焊点凝固。此时完成了回流焊。
2023-07-10 09:54:34672
波峰焊的推荐焊接条件
波峰焊的推荐焊接条件
2023-06-28 19:12:520
PCBA制造波峰焊焊接前必须做的准备
波峰焊机的生产流程在所有PCBA制造的阶段中是一个十分关键的一个环节,甚至于说假如这一步没有做好,所有前面所有的努力都白费力气了
2023-06-25 11:23:20209
华秋干货铺 | 如何避免 SMT 虚问题?
过期 采购的PCB板和元器件,由于库存期太长,受库房环境影响,如温度、湿度差或有腐蚀性气体等,导致焊接时出现虚等现象。 5 波峰焊设备因素 波峰焊接炉里的温度过高,导致焊锡料与母材表面加速氧化,而
2023-06-16 14:01:50
SMT和DIP生产过程中的虚原因
2023-06-16 11:58:13
高品质抗硫化汽车级晶片电阻器NS系列-阻容1号
◆Feature(特性)-优越的抗硫化-优越的抗浪涌电压特性-适合波峰焊与回流-用于汽车,符合AEC0200相关条款+125*温度下100%功率使用 ◆Figures(型状
2023-06-10 11:11:56
PCBA波峰焊期间,焊料飞溅可能会发生在PCB的焊料表面和元件表面上。
2023-06-06 17:01:26315
关于PCB焊接问题、波峰焊缺陷及预防措施
今天是关于 PCB 焊接问题、波峰焊缺陷及预防措施。
2023-06-06 09:17:541734
PCBA加工中决定波峰焊的三个因素
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中决定波峰焊的因素有哪些?影响波峰焊的三个因素。显然,任何形式的PCBA加工焊接都必须在需要的地方放置足够的焊料,并且不会导致问题(短路、焊球、尖峰等)。这是PCBA代加工的最低要求
2023-06-06 08:59:41332
深入剖析波峰焊:高效率与高质量的完美结合
波峰焊,是一种重要的电子组件焊接技术,用于生产各种电子设备,从家用电器,到计算机,到航空电子设备。该过程因其高效率和高质量的焊接结果而受到业界的广泛认可。本文将探讨波峰焊是什么,以及其工艺优点有哪些。
2023-05-25 10:45:13566
助焊剂在波峰焊中作用的简要说明
波峰焊助焊剂是电子装配PCBA处理中使用的主要电子辅助材料。其质量直接决定了后续产品的可靠性。
2023-05-22 10:54:34417
一文看懂THD布局要求
或加偷锡盘。 四、选择性波峰焊的布局要求 需要单个处理的焊点的中心周边5.0mm区域内不应布置其他焊点或SMT器件。 需要焊接的单排多引脚穿孔器件引脚中心距不小于1.27mm,距离焊点中心3.0mm
2023-05-15 11:34:09
波峰焊的推荐焊接条件
波峰焊的推荐焊接条件
2023-05-11 18:49:391
掌握焊接技巧:八温区回流焊炉温度曲线精要分析
随着电子制造行业的不断发展,回流焊技术已成为了一个关键的焊接工艺。在这个工艺中,八温区回流焊炉的温度曲线至关重要,它直接影响到焊点的质量、生产效率以及产品的可靠性。本文将对八温区回流焊炉的温度曲线进行详细的讲解。
2023-05-08 11:38:171677
高柔SS加减速曲线在锂电池焊接中的应用
以正运动ZMC432为例,讲解三种轴速度曲线以及VP_MODE指令的使用。
2023-04-27 09:44:29404
PCB Layout中盘和过孔的设计标准及工艺要求
的好处是盘不 容易起皮,而是走线与盘不易断开。 相邻的盘要避免成锐角或大面积的铜箔,成锐角会造成波峰焊困难, 而且有桥接的危险大面积铜箔因散热过快会导致不易焊接。   四、 线和孔径没有对应标准
2023-04-25 18:13:15
PCB板元件的选用原则与组装方式
不要放在波峰焊面,具体可参考器件厂家要求进行设计。   b)放置位向   采用波峰焊焊接贴片元器件时,波峰焊面上相邻元件错开的或高度不一致时,常常因前面元器件挡住后面元器件而产生漏焊现象,即通常所说
2023-04-25 17:15:18
关于表面贴装技术(SMT)的最基本事实
,安装和焊接(合适的温度)等技术。曲线),设备和管理。   回流焊接质量受以下因素影响:膏质量,SMD的技术要求设置回流焊接温度曲线的技术要求。   a.膏质量对回流技术的影响   据统计,由
2023-04-24 16:31:26
PCBA基础知识全面介绍
。  • 回流台  该站主要由回流炉组成。SMD的焊接是使贴装元件的PCB通过回流炉,设置焊接参数,实现元件焊接。回流炉主要包括红外线加热和热风加热。  • 波峰焊工艺  在波峰焊过程中,熔化的焊料通过
2023-04-21 15:40:59
分享一下波峰焊与通孔回流的区别
  通孔回流可实现在单一步骤中同时对穿孔元件和表面贴装元件(SMC/SMD)进行回流波峰焊工艺是比较传统的电子产品插件焊接工艺。  波峰焊工艺特点  波峰焊工艺  波峰焊是让插件板的焊接面直接
2023-04-21 14:48:44
详细分享怎样设定锡膏回流温度曲线
图形  设置回流温度曲线的步骤  1.首先要设置传输带的速度。设定的依据是锡膏的加热感温时间。用总的加热通道长度除以锡膏的加热感温时间,即为准确的传输带速度,例如,当锡膏要求四分钟的加热时间,使用3米的加热
2023-04-21 14:17:13
干货分享:PCB工艺设计规范(二)
PCBA 的 6 种主流加工流程如表 2:  5.4.2 波峰焊加工的制成板进板方向要求有丝印标明  波峰焊加工的制成板进板方向应在 PCB 上标明,并使进板方向合理,若 PCB 可以从两个方向进板
2023-04-20 10:48:42
干货分享:PCB工艺设计规范(一)
当元器件的发热密度超过 0.4W/cm3,单靠元器件的引线腿及元器件本身不足充分散热,应采用散热网、汇流条等措施来提高过电流能力,汇流条的支脚应采用多点连接,尽可能采用铆接后过波峰焊或直接过波峰焊接,以利于
2023-04-20 10:39:35
SMT贴片加工厂SMA波峰焊工艺的调整要素
预热温度。SMA波峰焊中,预热温度不仅要考虑助焊剂要求的激活温度,而且还药考虑SMC/SMD本身所要求的预热温度。通常预热温度的选择原则是:使经过预热区后的SMA的温度与焊料波峰温度之差≤100℃左右为宜。
2023-04-18 11:25:57460
怎么根据温度曲线做一个温度控制系统
怎么根据温度曲线做一个温度控制系统,pid算法够用吗,目前的思路是pt100测温,然后stm32采集温度,然后可控硅控制加热,目前不清楚的地方在于怎么让温度随着曲线来变动,pid算法够吗,还要加别的算法吗
2023-04-17 18:45:17
一分钟教你如何辨别波峰焊和回流
和强度比回流要高,电子元器件的热传导率也更好,能够有效降低焊接后的空洞率,减少有氧化。【选择性波峰焊】适合精密度PCB板,焊接良率高,品质性好,运行成本低本质区别:[1]焊接状态的不同,回流是通过设备
2023-04-15 17:35:41
华秋干货分享:SMT钢网文件的DFA(可性)设计
盘,红胶开孔便是开盘之间的部位,那样刷红胶黏住元器件,贴片与插件一起过波峰焊盘部位开孔,锡膏直接刷在盘部位,贴片后过回流焊接,插件的再过波峰焊接。钢网的检查钢网的设计问题也不能忽视,很多潜在
2023-04-14 10:47:11
回流具体是怎样的呢?回流的原理是什么?
的PPM来定良率。  回流要控制温度上升和最高温度及下降温度曲线。  回流可能发生的意外  (1)桥联  回流焊接加热过程中也会产生焊料塌边。  这个情况出现在预热和主加热两种场合,当预热温度
2023-04-13 17:10:36
PCB板在组装过程中过波峰焊时孔爬锡不良的原因都有哪些?
PCB板在组装过程中过波峰焊时孔爬锡不良的原因都有哪些?孔铜爬锡不好是啥原因?
2023-04-11 16:55:09
PCBA加工过程中常用的焊接类型简析
  波峰焊接(Wave Soldering)是一种用于大规模生产的自动化焊接工艺,适用于插件式电子元器件的焊接。其工艺原理是将印刷电路板(PCB)通过预热区后,送入焊锡波峰区,使插件元器件的引脚与盘进行
2023-04-11 15:40:07
浅析PCBA生产过程中的质量监控要点
炉温曲线,以确保设备满足正常使用;  b.按规定周期监视实际炉温;  c.按期检定设备温度控制系统。  焊料:每批次均应验证其实用焊接效果及工艺符合性。波峰焊应定期检测其焊料槽有害物质含量是否超标
2023-04-07 14:48:28
PCB板过波峰焊时,板子上元件引脚岀现连是什么原因?
PCB板过波峰焊时,板子上元件引脚岀现连是什么原因?怎样在波峰焊过程中解决?
2023-04-06 17:20:27
什么是PCBA虚?解决PCBA虚的方法介绍
。  较小的元件不应排在较大元件后,以免较大元件妨碍锡流与较小元件的盘接触造成漏焊。  1.2 PCB平整度控制  波峰焊接对印制板的平整度要求很高,一般要求翘曲度要小于0.5mm,如果大于
2023-04-06 16:25:06
波峰焊和回流焊你也分不清?一招教你快速区分
波峰焊回流焊,真空回流焊,选择性波峰焊都是什么,波峰焊主要应用于DIP加工中,回流焊应用于SMT贴片中
2023-04-01 14:18:164605
深度解析SMT回流焊如何正确设定有铅和无铅温度曲线
由于电子PCBA制造焊接制程的世界千变万化、繁纷复杂,因此不可能充分描绘电子元件和材料的所有特定需求。在使用SMT电子PCBA印刷电路板装配中,要得到优质的焊点,一条优化的回流温度曲线是最重要的因素之一。
2023-03-28 09:38:4511575
波峰焊工艺流程以及优点
波峰焊工艺是指装插插件元件的PCBA装载在治具上,经传送带依次通过锡炉(波峰焊机)的助焊剂喷雾系统,预热段和锡槽,与锡槽里的锡液接触完成焊接,再经冷却系统完成整个波峰焊的工艺。锡槽里涌动的锡液形成一道道类似波浪的形状,故称为“波峰焊”。
2023-03-27 15:01:431293
BGA焊接问题解析,华秋一文带你读懂
盘之间的机械与电气连接,形成 电气回路 ,回流作为SMT生产中的关键工序,合理的温度曲线设置是保证回流质量的关键,不恰当的温度曲线会使PCB板出现焊接不全、虚、元件翘立、焊锡球过多等焊接缺陷
2023-03-24 11:58:06
DFM设计干货:BGA焊接问题解析
2023-03-24 11:52:33
【技术】BGA封装盘的走线设计
2023-03-24 11:51:19
已全部加载完成
