电子发烧友网站提供《具有I2C/VSEL接口的1.75V至5.5V输入、0.6A/1A同步降压转换器TPS6286x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 16:38:260 转换器; 支持 1A 持续输出电流,输出电压可调,最大可支持 100%占空比;通过调节 FB 端口的分压电阻,可以输出 2.5V到 22V 的稳定电压 。H4110 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性
2024-03-19 10:28:19
电子发烧友网站提供《30v 5A同步降压调节器FS2455数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 14:13:190 电子发烧友网站提供《30V同步降压调节器FS2450 数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 14:06:350 电子发烧友网站提供《带驱动调节器的同步降压MOSFET驱动器TPS2838/39/48/49数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 09:32:560 电子发烧友网站提供《精度为1%的TPS6282x 5.5V、1A/2A/3A 降压转换器系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-11 10:32:200 电子发烧友网站提供《采用6引脚 0.35mm间距WCSP封装的1.75V 至5.5V、0.6A/1A、2.3µA IQ降压转换器TPS6280x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-08 10:28:130 电子发烧友网站提供《精度为1%的TPS6282x 5.5V、1A/2A/3A 降压转换器系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-08 10:26:040 电子发烧友网站提供《输出精度为1%的2.4V至5.5V输入、1A/2A/3A/4A降压转换器TPS6282x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-08 09:50:060 电子发烧友网站提供《具有1%输出精度的2.25V至5.5V输入、1A/2A/3A/4A 降压转换器TPS62830x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-08 09:30:430 电子发烧友网站提供《耐辐射保障3V至5.5V输入、3A 同步降压转换器TPS7H4002-SP数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 13:55:370 PL5903是一种高效的1MHz同步降压DC-DC调节器,能够提供高达3A的输出电流。PL5903在从2.7V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与非常低的RDS
2024-02-28 09:36:580 PL5903是一种高效的1MHz同步降压DC-DC调节器,能够提供高达3A的输出电流。PL5903在从2.7V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与非常低的RDS
2024-02-28 09:35:120 一般说明FP6162是一种高效电流模式同步降压PWM DC-直流调节器。内部产生的0.6V精度反馈参考电压被设计用于低输出电压。低RDS(ON)同步开关可显著降低导电损耗。为了延长便携式应用程序
2024-02-28 09:31:110 电子发烧友网站提供《高效率5.5V,2A连续,3A峰值,1MHz 同步降压调节器SY8089数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-25 10:44:111 电子发烧友网站提供《高压输入电源的同步降压调节器PL2733A SOP-8L数据手册》资料免费下载
2024-02-22 14:49:290 电子发烧友网站提供《2.7V至5.5V输入,3A同步降压调节器RAA808013数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-19 10:56:130 概述PL5902是一种高效、高频同步DC-DC降压调节器。100%占空比功能提供了低退出操作,延长了便携式系统的电池寿命。内部同步开关提高了效率,并消除了对外部肖特基二极管的需要。在停机模式下,输入
2024-02-19 09:18:540 概述PL5903是一种高效的1MHz同步降压DC-DC调节器,能够提供高达3A的输出电流。PL5903在从2.7V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与非常低的RDS
2024-02-19 09:15:500 概述PL5903是一种高效的1MHz同步降压DC-DC调节器,能够提供高达3A的输出电流。PL5903在从2.7V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与非常低的RDS
2024-02-04 09:11:271 概述FP6373A是一种高效的1MHz同步降压DC-DC调节器,能够提供高达3A的输出电流。FP6373A在从2.7V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与极低的RDS
2024-01-24 09:19:570 一般说明FP6161是一种高效电流模式同步降压PWM DC-直流调节器。内部产生的0.6V精度反馈参考电压被设计用于低输出电压。低RDS(ON)同步开关可显著降低导电损耗。为了延长便携式应用程序
2024-01-14 09:40:240 一般说明FP6165是一种高效电流模式同步降压PWM DC-直流调节器。内部产生的0.6V精度反馈参考电压被设计用于低输出电压。低RDS(ON)同步开关可显著降低导电损耗。为了延长便携式应用程序
2024-01-14 09:39:040 一般说明FP6188是一个同步降压调节器,集成了两个0.13Ω功率模块。它在广泛的输入电源范围内实现2A连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。电流模式的操作提供了快速的瞬态响应和简化的回路稳定
2024-01-14 09:38:030 一般说明FP6162是一种高效电流模式同步降压PWM DC-直流调节器。内部产生的0.6V精度反馈参考电压被设计用于低输出电压。低RDS(ON)同步开关可显著降低导电损耗。为了延长便携式应用程序
2024-01-09 13:36:390 电子发烧友网站提供《高效率1.5MHz 1.2A 同步降压转换器FP6396英文资料.pdf》资料免费下载
2023-12-29 10:54:350 电子发烧友网站提供《800mA,2-6V输入,1.5MHz同步降压转换器SD8916A英文资料.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:38:080 电子发烧友网站提供《FS2461:30V同步降压调节器一般说明.pdf》资料免费下载
2023-12-22 10:58:500 通常,当应用环境因功耗而产生高热量时,我们采用大电流线性解决方案来解决该问题。但是,我们可以使用可调节 1.5A 降压 1.5 MHz 开关稳压器电路来解决该问题。
2023-12-20 17:35:45266 一般说明FP6161是一种高效电流模式同步降压PWM DC-直流调节器。内部产生的0.6V精度反馈参考电压被设计用于低输出电压。低RDS(ON)同步开关可显著降低导电损耗。为了延长便携式应用程序
2023-12-11 17:03:580 电子发烧友网站提供《高效电流模式同步降压PWM DC-直流调节器FP6165一般说明》资料免费下载
2023-12-08 11:45:020 一般说明FP6188是一个同步降压调节器,集成了两个0.13Ω功率模块。它在广泛的输入电源范围内实现2A连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。电流模式的操作提供了快速的瞬态响应和简化的回路稳定
2023-12-08 11:43:430 名为贝岭LC2251CKCTR的1.5A 2MHz 5.5V同步降压转换器。贝岭LC2251CKCTR是一款高性能的同步降压转换器,它具有1.5A的输出电流,工作频
2023-11-28 16:21:19
电子发烧友网站提供《DC-DC降压调节器的运用.pdf》资料免费下载
2023-11-24 16:23:331 IC。
YB2402C是一个同步的步骤来自高压输入电源的调节器。在8V的输入电压范围内工作至30V连续电流为2.5A具有良好负载和线路的输出电流章程切换频率为
可编程范围为100kHz至500kHz
2023-11-22 10:33:46
音频信号如何与AD9910的DRG工作模式产生1.5MHz~100MHz的调频信号。
假如音频信号是采样之后的数字信号,数字信号如何与FTW结合产生FM信号,是不是采集到的数字信号,作为中心频率的频偏啊?这个数字就是采集到的电压值也就是音频信号的幅度吧,不可能是采集的音频信号的频率值吧
2023-11-17 12:35:45
SM8081高效率,1.5MHZ,1A同步降压调节器
概述:
SM8081是一个高效率的1.5MHz同步步进降压DC/DC调节器,可提供高达1A的电压输出电流。它可以在宽输入电压下工作范围从2.5V
2023-11-13 10:21:09
G2406C1.5MHz,1A高效降压DC-DC转换器
概述:
G2406C是一款高效的直流-直流降压开关稳压器,能够提供高达1A输出电流。G2406C在2.7V至5.5V的宽范围输入电压下工作,使
2023-11-11 10:45:51
M3406是一个恒定的频率,电流模式的降压转换器。该装置集成了一个主开关和一个同步整流器,无需外部肖特基二极管。它是理想的便携式设备,从单电池锂离子(锂+)电池。输出电压可调节至低至0.6V
2023-11-06 14:40:22
一般说明
2023-11-04 12:09:24
YB2408CAX系列2A持续带载,同步降压转换器
概述:
YB2408CAX系列是一款高效、高频的同步降压DC-DC转换器,最高可带载2A连续电流。YB2408CAX系列可在2.7V到5.5V的宽
2023-11-03 16:26:30
用220v降压到5v给单片机供电,大概要1a电流,用什么方式比较合适?
2023-11-02 07:25:05
AP61100Q 产品简介DIODES 的AP61100Q这款是一款符合汽车标准的 1A 同步降压转换器,具有 2.3V 至 5.5V 的宽输入电压范围。该器件完全集成了 110mΩ 高
2023-10-23 19:22:50
一般说明
FP6102是一种用于广泛工作电压应用领域的降压开关调节器。FP6102包括高电流P-MOSFET,用于将输出电压与反馈放大器进行比较的高精度参考(0.5V),内部死时间控制器和用于控制
2023-10-19 14:19:01
一般说明
FP6115是一种用于广泛工作电压应用领域的降压开关调节器。FP6115包括一个高电流P-MOSFET,一个用于将输出电压与反馈放大器进行比较的高精度参考(0.8V),一个内部软启动定时器
2023-10-18 12:12:40
5.5V
精度反馈参考电压:0.6V(±2%)
输出电流:1A(最大值)
占空比: 0~100%
内部固定PWM频率: 1.5MHz
低静止电流: 100μA
无肖特基二极管需要
内置软启动
2023-10-18 12:04:20
一般说明
2023-10-18 11:09:54
一般说明
2023-10-17 11:41:13
STI3408B是恒定频率、电流PWM 降压转换器模式。这设备集成了一个主开关和一个高效率的同步整流器无需外部肖特基二极管。它是理想的用于为运行中的便携式设备供电来自单节锂离子(Li+)电池。这输出
2023-09-20 09:52:24342 FP6102 20V、3A降压开关调节器芯片
一般说明
2023-09-19 14:36:57
FP6161 1.5MHz,1A同步降压调节器芯片
一般说明
2023-09-16 11:47:36
一个3A降压调节器解决方案。
特征
操作输入范围高达36V
3A输出电流
内置软启动
0.12Ω内部电源MOSFET开关
高达90%效率
10μA关闭模式电流
可调开关频率使用外部电阻
2023-09-07 13:17:29
一个5A降压调节器解决方案。
特征
操作输入范围高达36V
5A输出电流
内置软启动
65mΩ内部电源MOSFET开关
高达90%效率
10μA关闭模式电流
可调开关频率使用外部电阻设置
2023-09-07 11:09:20
描述STI3408B是恒定频率、电流PWM 降压转换器模式。这设备集成了一个主开关和一个高效率的同步整流器无需外部肖特基二极管。它是理想的用于为运行中的便携式设备供电来自单节锂离子(Li+)电池。这
2023-09-07 10:35:46
,5V/1.5A(尖峰电流支持3A)
高效率:可高达95%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护、输出短路保护
内置软启动
应用领域:
电动车控制器、电动车防盗器、电动车定位器
2023-09-06 11:12:47
描述TMI3408C是恒定的频率,电流模式PWM降压转换器。该设备集成主开关和同步开关整流器,无需外部即可实现高效率肖特基二极管。它是为便携式供电的理想选择由单节锂离子电池驱动的设备(Li+)电池
2023-08-29 15:41:17
高效率,1.5MHz,1A同步降压调节器
2023-07-20 09:08:23
SY8089A1是一种高效的1.5MHz同步降压直流/直流调节器,能够提供高达2A的输出电流。它可以在2.5V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并将主开关和同步开关与极低的RDS(ON)集成,以减少传导损失。以1.5MHz的开关频率实现了低输出电压纹波、小的外部电感器和电容器尺寸。
2023-06-27 17:47:251423 描述SY8029是一种双输出、高效的2MHz同步降压DC-DC调节器IC,能够为每个输出通道提供高达2A的输出电流。SY8029在从2.5V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关
2023-05-30 17:46:20
描述SY6301是一个LDO调节器,具有较小的封装,能够提供高达1A的输出电流。特点➢输入电压范围:1.6~5.5V➢输出电压精度:±3%➢最大为1A的输出电流➢低滴定电压:➢Typ.IOUT=1A
2023-05-30 17:23:55
MAX15021是带有跟踪(同步和比例)和排序功能的双输出、脉宽调制(PWM)、降压型DC-DC调节器。该器件工作在2.5V至5.5V输入电压范围,每路输出电压可在0.6V与输入电压(VAVIN
2023-05-30 15:57:41
描述SYR827/SYR828是一种高效的2.4MHz同步降压直流/直流调节器IC,能够提供高达6A的输出电流。它可以在2.6V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并将主开关和同步开关与极低的RDS
2023-05-30 09:40:31
描述SM8081是一种高效的1.5MHz同步降压直流/直流调节器,能够提供高达1A的输出电流。它可以在2.5V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与极低的RDS(ON),以减少
2023-05-29 18:00:57
描述SY8286A开发了一种能够提供6A电流的高效同步降压调节器。该装置集成了主开关和同步开关,具有极低的RDS(ON),以减少传导损失。SY8286A在从4V到23V的宽输入电压范围内工作
2023-05-29 17:32:46
描述SY8891是一种高效的1.5MHz同步降压直流/直流调节器,能够提供高达1A的输出电流。它可以在2.5V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并将主开关和同步开关与极低的RDS(ON)集成,以减少
2023-05-26 18:03:30
描述SY8883是一种高效的1MHz同步降压直流/直流调节器,能够提供高达3A的输出电流。它可以在2.5V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并将主开关和同步开关与极低的RDS(ON)集成,以减少传导
2023-05-26 16:30:24
RY9135 16V 3A 500KHz ECOT同步降压调节器特性 •宽4.5V至16V工作输入范围3A连续输出电流•500KHz开关频率•ECOT模式控制与快速瞬变响应•内置超过
2023-05-26 15:14:47
MAX17673电源管理集成电路(PMIC)集成60V高压(HV)、高效同步DC-DC降压调节器和两个5.5V、高效同步DC-DC降压调节器。三个调节器全部提供集成功率MOSFET。HV调节器工作在
2023-05-26 10:21:13
该SY8032E是一种高效率,高频率同步降压DC-DC稳压器集成电路提供高达2.5A的输出电流的能力。该SY8032E工作在觅输入电压范围从27V至5.5V,集成主开关和同步开关,具有非常
2023-05-22 12:02:42356 该M3406为恒频,电流模式降压变换器。 该装置集成了主开关和同步整流器,以获得高效率,而不需要外部肖特基二极管。 它是理想的动力便携式设备运行的单细胞锂离子(Li)电池。 输出电压可调节
2023-05-19 10:07:35297 描述SY8088是一种高效的1.5MHz同步降压直流/直流调节器IC,能够提供高达1A的输出电流。它可以在2.5V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并将主开关和同步开关与极低的RDS(ON)集成,以
2023-05-18 14:51:52
描述SY8089和SY8089A是高效、高频同步降压DC-DC调节器IC,能够提供高达2A的输出电流。SY8089和SY8089A在从2.7V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步
2023-05-18 14:17:30
USB充电数据线专用升压恒压驱动芯片
一般说明
输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压IC
AP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路
功率MOSFET
2023-05-18 11:23:50
描述SM8082A是一种高效的1.5MHz同步降压直流/直流调节器,能够提供高达2A的输出电流。它可以在2.5V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并将主开关和同步开关与极低的RDS(ON)集成,以
2023-05-17 17:05:04
描述SY8089A1是一种高效的1.5MHz同步降压直流/直流调节器,能够提供高达2A的输出电流。它可以在2.5V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并将主开关和同步开关与极低的RDS(ON)集成,以
2023-05-17 15:19:15
- 1.8V,2A
降压 5 - 1.1V ,1.5A
降压 6 - 1.2V , 2A
降压 7 - 3.3V,1A
2023-05-16 09:04:11
描述SYR838是一种高效的2.4MHz同步降压直流/直流调节器IC,能够提供高达6A的输出电流。它可以在2.6V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并将主开关和同步开关与极低的RDS(ON)集成,以
2023-05-15 15:41:48
描述SY8301开发了一种高效的同步降压直流/直流转换器,能够提供1A的负载电流。SY8301在4.5V到40V的宽输入电压范围内工作,并将主开关和同步开关与低RDS(ON)集成,以减少导电损失
2023-05-15 15:28:07
描述SY8201C开发了高效的同步降压直流-直流转换器,能够提供1A的负载电流。SY8201C在从4.5V到27V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与极低的RDS(ON),以减少导电
2023-05-15 15:17:41
描述SY8843和SY8843L是高效的1.5MHz同步降压直流/直流调节器,能够提供高达3A的输出电流。SY8843和SY8843L可以在从2.7V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并将主开关
2023-05-15 11:16:31
描述SY8088I是一种高效的1.5MHz同步降压直流/直流调节器,能够提供高达1A的输出电流。它可以在2.5V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关和同步开关与极低的RDS(ON),以
2023-05-15 10:37:21
TMI3410是一个 1MHz 恒定频率,电流模式降压转换器。它非常适合便携式设备,电流高达 2A。 工作电压从 2.5V 到 5.5V ,输出电压可调节,低至 0.6V。采用 SOT23-5 小封
2023-05-14 01:47:40
描述SYR837/SYR838是一种高效的2.4MHz同步降压直流/直流调节器IC,能够提供高达6A的输出电流。它可以在2.6V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并将主开关和同步开关与极低的RDS
2023-05-12 17:42:24
高效率,1.5MHz,1A
同步降压调节器
2023-03-28 15:15:58
1.5MHz 2A同步降压调节器压降
2023-03-28 14:33:05
5.5V 3A 1.2MHz同步降压调节器
2023-03-28 13:03:34
5.5V 2A 1.2MHz同步降压调节器
2023-03-28 13:03:33
18V 2A 500KHz同步降压调节器
2023-03-28 13:03:33
高效率1.5MHz,1A 同步降压调节器 初步规范
2023-03-28 13:03:32
5.5V 1A 1.5MHz同步降压调节器
2023-03-28 12:53:23
1.5MHz,1.2A同步降压转换器
2023-03-28 12:53:09
高效1.5MHz,1A同步降压调节器
2023-03-28 12:52:08
1.5MHz,3A同步降压调节器
2023-03-28 12:51:54
5.5V 1A 1.5MHz同步恒流LED驱动器
2023-03-28 12:51:27
1.5MHz 2A 同步降压调节器
2023-03-24 13:47:42
1.5MHz 800mA同步降压调节器压降
2023-03-24 13:46:36
1.5MHz 2A 同步降压调节器
2023-03-24 13:46:36
1.5MHz,1A同步降压调节器 SOT23-5L
2023-03-24 13:42:25
输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压ICAP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路功率MOSFET使该调节器具有很高的功率效率。内部补偿网络大限度地减少多达
2023-03-23 09:01:15
查看更多
