基于瑞萨电子RZ/G2L处理器开发的FET-G2LD-C核心板和OK-G2LD-C开发板。RZ/G2L处理器有着丰富的外设接口,在具有较高的性能表现的同时还兼具低功耗的特点。
2022-05-30 17:24:09966 的应用提供了更广阔的想象空间。飞凌嵌入式新一代Layerscape系列核心板FET1028A-C今日正式发布。作为一款全能产品,支持5G和边缘计算技术,为工业互联网赋能!FET1028A-C核心板基于NXPLS1028A处理器设计,双核ARMCortex-A...
2021-12-20 07:53:05
]FET5718-C核心板基础参数[/tr][tr=transparent]CPU型号TI Sitara AM5718[/tr][tr=transparent]架构
2018-05-31 10:52:14
`概述:飞凌嵌入式FET2440核心板CPU:Samsung S3C2440 主频400MHz内存:64MB SDRAMFLASH:256M NandFlash运行温度:0℃~+70℃系统
2015-05-22 10:48:33
核心板方案一:高精度腹膜透析仪应用 腹膜透析仪是将透析液灌入患者的腹腔,利用腹膜完成透析,随后再把液体引出腹腔的过程所使用的医疗器械,属于二类医疗设备。 FET335XD核心板工业级、稳定性好
2021-12-23 07:53:32
2021-12-20 07:15:32
,推出了搭载RZ/G2L处理器的FET-G2LD-C核心板!一、FET-G2LD-C核心板FET-G2LD-C核心板采用Cortex-A55+Cortex-M33 异构处理器RZ/G2L;丰富的接口
2022-06-21 14:45:42
G3288核心板具有哪些参数特性应用?
2022-03-10 09:05:11
fet335xsV3.0,核心板,编译失败
2022-01-12 06:53:46
基于陌生的ARM处理器进行产品开发时开发难度与开发周期较长的痛点三、方案实现根据用户提出的选型需求,飞凌嵌入式推荐了FETMX8MP-C核心板。此款核心板基于NXP i.MX 8M Plus处理器
2021-09-07 13:58:30
开发。而有利必有弊,使用核心板也会有一定的缺点,总结如下:1:容易实现技术垄断,以及技术封锁;2:产品生存受限制,如产品研发依赖于核心板,若核心板一旦断货就会导致产品无法生存,即可实现销售上的不良竞争
2016-01-12 11:20:09
核心板接口说明核心板硬件电路设计USB Host电路设计
2021-02-01 06:22:42
的新一代MPU产品,相比AM335x具备更强大的性能及功能扩展性,并将接替AM335x继续在医疗行业发挥重要作用。FET6254-C核心板基于TI Sitara AM62x系列工业级处理器设计。其
2022-06-30 14:53:00
OKA40i核心板引脚说明中BOOT1(LD78)和BOOT2(LD76)为NC,不需连接,但底板上在这两个引脚间连接了一个开关,用来选择从SD卡还是eMMC启动。我打算烧录程序时从SD卡启动,正常运行从eMMC启动,请明确一下这两个信号在核心板连到了什么位置,我这个需求该如何连接?
2022-01-13 06:13:59
、振动、湿度实验,品质保障值得信赖;同时提供FPGA双机热备,高可靠性解决您的后顾之忧。2.硬件成熟 软件完备智明力强光电Cyclone V核心板基于ARM+FPGA单芯片解决方案,融合DDR3
2017-07-06 14:17:04
EP2C5核心板型原理图,EP2C5核心板型电路图[hide][/hide]
2009-06-14 00:36:53
为NXP的i.MX6ULL,主频提升到800MHz;成为FETMX6UL-C核心板的互补产品,而且在功能和FET
2021-12-20 08:31:47
、低温、振动、湿度实验,品质保障值得信赖;同时提供FPGA双机热备,高可靠性解决您的后顾之忧。2.硬件成熟 软件完备智明力强光电Cyclone V核心板基于ARM+FPGA单芯片解决方案,融合DDR3
2017-07-18 10:28:53
飞凌嵌入式官方论坛AM571x下载资料FET5718-C核心板基础参数CPU型号TI Sitara AM5718架构Cortex-A15-1.5GHzDSP-C66X-750MHZ2
2020-09-10 10:51:44
;VP1最大分辨率为4096x4320;VP2最大分辨率为4096x4320;VP3最大分辨率为2048x1080。最多能同时支持显示1个8K、2个4K和1个1080P画面。并且FET3588-C核心板支持
2022-12-09 15:19:50
安全YESYESNO SPI4路4路1路 触摸YESYESYES USBHOST1路1路1路 I2C2路2路1路 USBOTG1路1路1路核心板阶梯价格:1-99片 198元 量大面议 另有工业级核心板
2013-09-12 15:27:50
辨率可达2480*1024。支持双屏、双摄,开启全新视界FET4418-C核心板支持多种不同显示接口屏幕双屏异显、双屏同显、画中画功能。支持DVP、MIPI双路摄像头,轻松实现图像采集。SD卡一键烧写
2017-03-02 16:35:22
STM32核心板I2C通信驱动oled代码学习过程记录
2022-01-21 07:24:17
TC-RV1126邮票孔核心板具有哪些特性呢?有哪些典型应用?
2022-02-21 07:31:40
RM500Q-GL AB模块的驱动和拨号脚本quectel-CM-5G; 增加对OpenWRT系统的支持(暂时支持华为5G模块)。------------------------------------------------------------------------------------------2021/04/16添加飞凌V2.X版本核心板的支持。V2.X版本是要更换核心板吗?
2022-01-05 06:49:26
ZYNQ核心板 DEVB_45X60MM 5V
2023-03-28 13:06:25
盘古50pro核心板背面,共有4个80pin高速扩展口J2/J3/J4/J5,pin间距0.5mm,FPGA的IO通过3个扩展口、与底板连接实现高速数据通信
* FPGA
2023-09-22 14:35:21
图
通过这篇文章,希望各位看官能初步了解米尔瑞萨RZ/G2L开发板强大的功能及米尔瑞萨RZ/G2L开发板的高达10层核心板的功能及在核心板上集成的芯片和可以实现的功能,希望对大家有一定的帮助。
2023-07-29 00:21:11
的模块,使用起来更加灵活。飞凌RZ/G2L开发板的FET-G2LD-C 核心板外观图如下:3.开箱照片飞凌RZ/G2L评估套件使用纸质外盒包装,包装盒正面印着飞凌嵌入式LOGO,侧面是飞凌中英文
2022-08-28 19:13:08
之前核心板与底板接触不良,以为板子坏了,原来是没按紧现在恢复。FET-G2LD-C 核心板是基于RENESAS高性能、低功耗处理器设计开发, 支持 Cortex-A55+Cortex-M33核心
2022-10-11 18:48:38
/门铃,POS 终端等。 开发板上图:FET-G2LD-C 核心板:主要参数;接口资源:处理器架构:与NXP i.MX 8M Mini 不相上下,可以对标!为什么喜欢飞凌开发板呢,因为飞凌慷慨。开发吧底板是开源的,可以用在参考设计,大大减少项目开发周期:
2022-08-15 18:46:35
进行多方考虑。小编在文末推荐下自家的产品—— FETMX6UL-C 核心板,基于 iMX6UL设计,其在此方案中拥有实战经验,无需担心稳定性,同时也集万千宠爱于一身。FETMX6UL-C 核心板它身着
2020-04-16 16:25:21
阻容件,飞凌嵌入式FET113i-S都实现了国产化,助力新基建领域实现国产化替代升级。
03
ARM+RISC-V+DSP,多核可同时运行
FET113i-S核心板可通过软件确定核心的开启及关闭,A7核
2023-11-20 16:32:40
/5G通讯、激光雷达、毫米波雷达、超声波传感器等车辆前向碰撞预警和车道偏离报警所需的功能。最后总结一下FETT507-C核心板4路AHD摄像头实现方案:1.最多可以同时接入4路AHD摄像头,可以将AHD
2022-03-17 17:12:54
凌嵌入式正式全球首发搭载i.MX 9352处理器的FET-MX9352-C核心板!A核+M核兼具多任务处理与实时控制i.MX 9352处理器采用了多核异构架构,集成2个主频1.5GHz的Arm
2022-12-28 10:27:38
,原生支持8路UART、2路Ethernet、2路CAN-bus、2路USB 2.0以及LCD等常用接口。同时,为适应更多体积受限的终端产品开发需求,FETMX6ULL-C核心板采用29mm x
2022-04-12 10:15:08
FET1052-C的性能参数和四轴飞行器方案的硬件设计相关内容,包含基本的原理图电路设计和PCB布局的注意事项。飞凌FET1052-C核心板功能强大、接口资源丰富、二次开发简单。非常适合应用到无人机、运动控制和机器人、室内空调系统、家电系统控制等领域。希望大家可以多多关注。
2022-04-20 11:53:08
基于FET3568J-C核心板的国产化网闸方案,希望能够在如今信息技术逐步升级、网络安全问题日趋复杂的环境下,为守护网络安全贡献力量。原作者:飞凌嵌入式
2023-02-17 16:16:53
国产化的发展趋势的同时,确保设备综合部署成本低。基于以上特性,飞凌嵌入式推荐将FET3568J-C核心板作为雷视一体机的主控选型方案。FET3568J-C核心板基于瑞芯微RK3568J工业级处理器设计开发
2023-02-17 16:22:15
功能。整个系统设备都需要过国家消防规范。控制主机部分目前没要求联网。设备厂需要做新颖的功能,物联网是趋势。飞凌嵌入式FET6818-C 核心板基于 S5P6818八核 Cortex A53 处理器
2021-09-28 15:26:22
道路两边进行踩点式测速。三、 推荐方案: 飞凌嵌入式FET335XS 核心板FET335XS核心板 ARMCortex -A8架构,运行频率800MHz。核心板所有元器件均采用工业级,整板运行温度
2020-09-29 16:31:38
的核心板平台,本文主要对FET3399-C核心板、FETA40i-C核心板和FETT3-C核心板进行横向解读。FET3399-C核心板首先来看FET3399-C核心板,该平台搭载瑞芯微电子的RK3399 CPU,作为基于Big.Little大小核架构的低功耗高性能平台,它包括双核Cortex-A7
2021-12-20 08:21:24
、环境监测系统 通过在智能灯杆上集成各种不同环境监测传感器,实现对气体、雨、雪、雾、温度、湿度等环境相关监测。5、其他模块 二、基于Cortex-A9的方案实现三、FETMX6Q-C核心板介绍本方案
2018-10-29 14:54:57
FET3399-C核心板基于瑞芯微公司的 RK3399 处理器设计。具备2个 ARM Cortex -A72内核,主频1.8GHz;4个ARM Cortex-A53内核,主频1.4GHz;GPU采用
2021-12-23 07:27:47
最基础的拍摄功能上,飞凌嵌入式FET3588-C核心板也十分能打。它引入新一代4800万像素ISP3.0,可实现镜头阴影校正, 2D/3D降噪, 锐化去雾,鱼眼校正,伽马校正, 宽动态对比度增强等效
2022-12-22 13:06:48
核心板4418/6818全兼容,并跨行业大量应用,多年产品现场运行考验。5. 大量配套资料和文档,结合迅为售后,学习与开发无忧。 迅为iTOP-6818方案特点01搭载1G DDR3内存(可选2G
2020-11-25 13:59:16
高性价比方案——FETA40i-C核心板。该核心板基于全志A40i工业级处理器开发设计,国产化平台,满足医疗市场的国产化需求;工业级品质,保证产品稳定性,支持多种显示接口以及分辨率,满足用户多种显示要求
2022-04-21 09:47:20
的ARM处理器进行产品开发时开发难度与开发周期较长的痛点方案实现:根据用户提出的选型需求,飞凌嵌入式推荐了FETMX8MP-C核心板。此款核心板基于NXP i.MX 8M Plus处理器设计,搭载4个主频
2021-08-31 19:17:21
结构设计,根据不同的应用环境,量身定制多个功能模块,以满足用户的不同需求。综上网闸的特点和需求, FET1046A-C/FET1043A-C 核心板,是可选的有绝对优势的方案。其特点如下:1.丰富
2020-08-14 15:44:17
提高交通效率提供出行信息服务支持实现自动驾驶而 实现V2X的关键在于各类基础设施、车辆、云之间的可靠交互,这就少不了RSU和OBU的功劳了,它们的存在使V2X成为现实。我们推出FETMX8MQ-C核心板
2020-11-24 17:31:56
再利用FET5718核心板控制超高速双通道ADC进行数据采集,并实现动态波形绘制显示,硬件设计需要如何进行资源分配,可以达到显示不丢失数据的性能. ADC 为24bit 采样率 为256K~1Mhz需要提供高速同步时钟获取数据.硬件设计可以实现吗?
2022-11-21 12:10:01
如何去实现一种基于SIM800H的2G通信核心板设计?怎样去设计基于STM32F1单片机的si4463无线通信模块?
2021-12-20 06:04:27
安卓核心板-安卓智能方案定制安卓4G通讯核心板,LTE安卓核心板 Z100: MT6580 安卓5.1,3G通讯,4核CPU,主频1.3G,WIFI,BTZ600: MT6735
2018-09-12 16:29:33
应用于各种工业级设备中。01六核高性能/“服务器级”处理器/FET3399K-C核心板基于瑞芯微公司的RK3399K处理器设计。■ 具备2个ARM Cortex-A72内核,主频1.8GHz;■ 4个
2021-11-18 13:47:14
的外部扩展接口,性能强悍,可灵活应用于各种工业级设备中。一、六核高性能/“服务器级”处理器/FET3399K-C核心板基于瑞芯微公司的RK3399K处理器设计。■ 具备2个ARM Cortex-A72内核
2021-12-14 13:13:15
、环境监测系统 通过在智能灯杆上集成各种不同环境监测传感器,实现对气体、雨、雪、雾、温度、湿度等环境相关监测。5、其他模块二、基于 Cortex-A9的方案实现三、iMX6Q 核心板介绍本方案的实现对核心板
2020-05-23 16:08:24
FET3588-C核心板成为了用来打造360° 8K全景相机的优选方案。8K解码器FET3588-C核心板在Rockchip第四代最新编解码技术的加持下,能够支持多种格式的8K解码器(8K@60fps
2022-12-29 15:39:58
2023-01-31 17:10:32
基于FET335XD核心板在全自动血液分析仪系统的应用方案一、全自动血液分析仪系统发展历程及原理采用电容法和光电比色法的原理,当时仅能测定红细胞和白细胞,而且轻易受多种因素的干扰。到了1948年
2021-12-20 07:40:43
Preempt rt87将时延缩短至10μs~50μs,可满足工业领域中不同应用对于实时的要求。03-功能接口丰富FET3568J-C核心板支持2路千兆网,客户可根据自己的需求选择和移植EtherCAT,如果
2023-02-17 16:03:26
。FET3568-C核心板这样的设计看似简单,但对开发者来说就无需再对音频外围电路进行设计了,同时减少了PCBlayout的工作量,还可以更合理地使用PCB空间,开发更多的功能。自带的Codec可以实现耳机输出
2022-10-24 15:25:51
配有用于操作产品及显示功能的HMI,而使用ARM Cortex-A架构处理器作为HMI的主控,已成为许多医疗设备企业的惯例。下面以IVD HMI为示例进行方案介绍。FET-G2LD-C核心板支持
2022-07-06 15:01:35
OK1061-S开发板现在调试的可以了,但是后续想用核心板FET1061-S进行设计,官网上说核心板有7个串口,但是网盘上下载的用户手册里只有2个,是管脚复用了手册里没标明吗?
2022-01-12 07:29:08
;ADC≤20两个 12 位模数转换器 (ADC),最高支持 20 个输入通道ISO7816-3≤2[td]SEMC BUS116位并行总线四、方案实现:LCD显示屏:FET1052-C核心板支持24位
2018-10-23 11:11:43
稳定运行。FETMX6UL-C核心板参数 CPU NXP 单核 i.MX6UL CAN 2路 架构 Cortex-A7 USB 2路 主频 528MHz SD/MMC/SDIO 2路 内存 256MB
2018-10-29 10:35:41
迅为推出RK3568J工业级核心板,及商业级4G内存,32G存储和商业级8G内存,32G存储版本,iTOP-RK3568核心板分为多种配置,分别为商业级2G+16G(推荐)、商业级4G+32G、商业
2022-07-06 14:48:52
和SPI接收数据正常;目前公司使用的是贵公司的FET6410C-V3.1核心板,现在怀疑的方向是公司的购买的核心板座子接插件的问题(热胀冷缩的原因,怀疑),不知道版主能不能提供一下你们采购的厂家,不胜感谢!!!
2022-01-13 07:57:28
有一块飞凌fet6410c的核心板坏了,想买一块新板,但是没有程序,请问程序是不是全部在闪存(29f8g08)里边,如果把坏板的闪存转移到新板,是不是就可以使用了,谢谢!
2019-08-05 17:58:44
工业互联网的应用提供了更广阔的想象空间。飞凌嵌入式新一代 Layerscape 系列 核心板 FET1028A- C 今日正式发布。作为一款全能产品,支持 5G 和边缘计算技术,为工业互联网赋能
2020-09-19 22:11:26
2020-09-19 21:57:12
2020-09-22 17:12:17
多种行业和各类泛工业应用场景。FET-G2LD-C核心板正、反面实物图FET-G2LD-C核心板正、反面尺寸图得益于集成式的电源方案,整个核心板尺寸可以控制得非常小,仅有60mm x 38mm。在板
2022-06-08 15:20:24
在5G和工业互联网的大背景推动下,飞凌嵌入式先后推出了FET1012A-C、FET1043A-C、FET1046A-C、FET1028A-C四款核心板。这几款核心板所采用的CPU都属于NXP
2020-11-01 20:17:07
`核心板特性A53架构 8核(8*2.2GHz(A53)) 产品尺寸小,便于客户集成,减少产品体积;支持4G LTE超高速上网,单板兼容移动/联通/电信2G/3G/4G;支持4+128存储器
2017-11-30 16:06:14
i.MX6UL核心板i.MX6UL核心板通过CE RoHS认证启扬智能i.MX6UL应用领域硬件参数CPUNXP(原Freescale)i.MX6UL-2 CPU
2021-01-08 16:13:40
功能底板即可快速实现项目研产。 核心板布局紧凑美观, 尺寸仅有 55.3mm x 37.9mm, 可以节约更多宝贵的空间。
2021-12-09 10:33:05
FET3568-C核心板FET3568-C核心板基于Rockchip RK3568处理器开发设计,该处理器是Rockchip面向于AIOT和工业市场打造的一款高性能、低功耗、功能丰富的国产化应用处
2022-03-16 18:23:03
FET-G2LD-C核心板搭载2个Cortex-A55内核,运行频率高达1.2GHz,并集成1个主频200MHz的Cortex-M33 MCU内核,可用于实时控制。其还配备1个500MHz GPU
2022-06-08 13:51:21
Cortex-A55核心板 HD-G2UL系列核心板配备Cortex®-A55 (1.0 GHz) CPU、16位高速DDR4 内存、简单易用的 LCD
2022-11-21 09:35:26
核心板产品选型表下表为TQ3568_COREB核心板的配置信息表:版本编码CPU内存容量存储容量TQ3568_COREB_V1.0核心板(商业级,2
2023-08-08 17:18:42
MT6765核心板是一款基于MTK平台的高性能4G智能模块,集成了ARM Cortex-A53主频高达2.3GHz和强大的多标准视频编解码器。该核心板适用于工业级应用,可运行android9.0
2023-09-18 19:13:59
MTK6785安卓核心板是一款功能强大的工业级4G智能模块,适用于各种应用场景。该核心板搭载了Android 9.0操作系统,并集成了蓝牙、FM、WLAN和GPS模块,提供了方便的无线连接
2023-12-20 19:50:30
安卓核心板采用联发科 MTK6739 平台开发设计,搭载开放的智能安卓操作系统,集成了基带、多媒体处理单元和电源管理单元等核心器件。它支持 2.4G+5G 双频 WiFi、蓝牙近距离无线传输技术
2023-12-22 19:43:22
MT8766 安卓核心板采用联发科 MTK8766 四核 4G 模块方案,是一款高性能、高稳定性、高集成度安卓一体板。它搭载四核芯片架构,主频可达 2.0GHz,支持国内 4G 全网通,并采用
2024-01-02 20:03:42
飞凌嵌入式发布了基于瑞萨电子RZ/G2L处理器开发的FET-G2LD-C核心板和OK-G2LD-C开发板。RZ/G2L处理器有着丰富的外设接口,在具有较高的性能表现的同时还兼具低功耗的特点。由于这款
2022-06-08 10:26:08359 国产系列的核心板平台,本文主要对FET3399-C核心板、FETA40i-C核心板和FETT3-C核心板进行横向解读。 FET3399-C核心板 首先来看FET3399-C核心板,该平台搭载瑞芯微电子的RK3399 CPU,作为基于Big.Little大小核架构的低功耗高性能平台,它包括双核Cortex
2022-06-20 15:19:521489 今年5月,飞凌嵌入式推出了基于瑞萨RZ/G2L处理器研发设计的FET-G2LD-C核心板及配套的OK-G2LD-C开发板。产品发布后小编就针对这套板卡的稳定性、功耗和启动等方面进行了快速上手评测
2022-07-01 09:18:27847 国内主流嵌入式ARM板卡供应商的飞凌嵌入式与瑞萨电子强势合作,正式推出搭载RZ/G2L处理器的FET-G2LD-C核
2022-05-18 16:37:58538 5月18日,飞凌嵌入式发布了基于瑞萨电子RZ/G2L处理器开发的FET-G2LD-C核心板和OK-G2LD-C开发板。RZ/G2L处理器有着丰富的外设接口,在具有较高的性能表现的同时还兼具低功耗
2022-05-27 11:05:27432 飞凌嵌入式最新发布的FET527N-C核心板是一款值得特别关注的产品,具有许多令人瞩目的优势。下面小编将从四个角度为您剖析为什么FET527N-C核心板更值得期待。
2024-02-02 15:10:01959
查看更多
