电子发烧友网站提供《超小型、低输入电压、低rON负载开关TPS22906数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 13:59:300 电子发烧友网站提供《具有可控接通功能的超小型、低导通电阻负载开关TPS22912 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 13:46:040 电子发烧友网站提供《超小型、低输入电压、低rON负载开关TPS22934数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 11:05:050 电子发烧友网站提供《具有可控接通功能的TPS22930 超小型、低导通电阻负载开关数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:51:390 近日,Littelfuse正式推出了59177系列超小型包覆成型磁簧开关。这款新产品以其出色的紧凑设计和低功耗特性,为设计人员提供了前所未有的灵活性,尤其适用于那些对空间要求严苛的应用场景。
2024-03-13 10:44:55199 开关电源是一种将输入变换为所需输出电压的电力转换设备。开关电源中的开关管,也叫开关晶体管,是其中的关键组件之一。开关管的耐压要求取决于开关电源的工作电压和设计要求。下面将详细介绍开关电源和开关
2024-03-12 11:23:03159 接近开关和光电开关的区别? 接近开关和光电开关是工业自动化中常用的传感器设备,用于检测物体的接近和测量距离。尽管两者都涉及接触或非接触的物体检测,但它们在工作原理、技术特点和应用方面存在一些重要
2024-03-05 17:07:01266 ,致力于为可持续发展、互联互通和更安全的世界提供动力。公司推出59177系列超小型包覆成型磁簧开关,为设计人员提供无与伦比的灵活性,满足空间受限的应用需求。 凭借紧凑型设计和低功耗,59177系列磁簧开关
2024-02-27 18:28:1394 Littelfuse 宣布推出59177系列超小型包覆成型磁簧开关,为设计人员提供无与伦比的灵活性,满足空间受限的应用需求。
2024-02-27 14:27:00172 安科瑞 程瑜 微型断路器(MCB)是一种可以自动操作的电气开关,包含一个完整的外壳在一个模压绝缘材料。用于保护低压电路免受过载或短路产生的过量电流造成的损坏。即当通过它的电流(MCB)超过设定
2024-02-25 14:42:0196 接近开关又称无触点接近开关,是理想的电子开关量传感器。当金属被检测体接近开关的感应区域,开关就能无接触,无压力、无火花的发出电气指令
2024-02-20 12:28:54248 什么是硬开关?什么是软开关 硬开关和软开关的优缺点 硬开关和软开关是电力系统中常用的两种开关方式。它们在功率传输和电力控制方面有着不同的特点和应用。 硬开关是通过物理机械开关,以切断或连接电路,控制
2024-02-20 11:43:55647 时控开关怎么调?时控开关怎么设置开关时间? 时控开关是一种能够按照预定时间自动开关电器的设备。它被广泛应用于家庭、工业、商业和公共场所,用于自动控制灯光、空调、暖气等电器设备。为了正确地设置和调节
2024-02-05 11:28:37645 时控开关怎么定时设置 时控开关的使用与调整方法 时控开关是一种能够按照预设的时间自动开启或关闭的设备,它在生活中的应用非常广泛,比如用于灯光控制,电器节能,或是控制水泵、电动门等设备的自动化操作
2024-02-05 11:28:31558 时控开关是一种能够自动控制电器设备的开关,通过设置开关的时间参数,可以定时开启或关闭设备,从而提高电能利用率、节约用电成本。本文将详细介绍如何调节时控开关的时间和定时设置。 时控开关的基本知识
2024-02-04 15:52:37823 常开温控开关VS常闭温控开关 常开温控开关和常闭温控开关是温度控制方面的两种常见的开关装置。它们在不同的工业和家庭应用中被广泛使用,以达到对温度的精确控制。本文将详细探讨这两种类型的开关及其
2024-02-01 17:34:00311 Littelfuse公司近日宣布推出MITI-7L磁簧开关系列,这是其超小型磁簧开关产品的最新突破。与现有的7mm磁簧开关相比,MITI-7L系列具有更长的使用寿命和更高的可靠性,可实现数百万次循环。
2024-02-01 16:31:04413 接近开关,也被称为非接触式行程开关,是一种能够进行无物理接触检测的设备。它不仅可以执行行程控制和提供限位保护功能,而且还可以用来测量零件的尺寸、速度等。此外,接近开关在变频计数器、变频脉冲发生器
2024-01-24 16:30:22347 负荷开关和隔离开关是两种常见的电气开关设备,它们在电力系统和工业控制领域中扮演着重要的角色。尽管它们都是用于控制电路的开关,但它们的设计、功能和应用场合有所不同。本文将详细介绍负荷开关和隔离开关
2024-01-23 16:13:16419 空气开关是一种常用的电气开关装置,广泛应用于工业和民用领域。本文将详细介绍空气开关的原理和安装方式。 一、空气开关的原理 空气开关的原理基于物质的导电性和绝缘性不同。当开关处于关闭状态时,两个接触器
2024-01-18 11:47:13382 开关电源在电子设备中起着提供电能的重要作用。然而,由于各种原因,开关电源可能会出现故障。 一、开关电源维修步骤简介 开关电源维修主要包括以下几个步骤:观察故障现象、初步检查、测量电压和电流、电路分析
2024-01-17 16:51:16371 隔离开关与空气开关是电力系统中常见的两种开关设备,它们在应用场景和工作原理上有所区别。下面将详细介绍隔离开关和空气开关的定义、功能、结构、工作原理、应用领域等方面的内容。 一、隔离开关 定义 隔离开关
2024-01-17 10:01:47379 开关电源的冷地和热地是怎么得来的,三相整流后变为直流供给开关电源,此时反激式开关电源原边还是和电网相连,仍然还是强电区域,强电区的地称为热地这应该是对的,但是开关管副边有8个绕组,三路驱动电源,还有
2024-01-14 20:50:24
从基础知识到选型,尽在此册 何谓轻触开关? 轻触开关是指,按压操作部,实现电流接通或切断的小型微小电流开关。 “轻触(Tactile)”,是 "可触觉感知"的意思,亦即,需要人员识别按压操作
2024-01-10 17:27:10260 JL-412C(R)接线式微型数控光控开关系列产品适用于根据环境自然采光水平自主控制花园照明、通道照明和门口照明。
2024-01-08 10:23:00122 开关量是指非连续量,即一组状态,通常为开和关两种状态。开关量可以通过接触器的触点、空气开关等产生,一般用来控制电机的启动、停止,控制照明灯等。
2023-12-25 15:46:441504 IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种电力开关装置,常被用于控制大电流和高电压的电力设备。IGBT软开关和硬开关是两种不同的IGBT工作模式,它们在开关
2023-12-21 17:59:32658 负载开关和模拟开关都是用于控制电路中信号的开关,但是它们的原理和应用场景有所不同。
2023-12-20 18:18:50244 流量开关和水流开关的区别 流量开关选型 流量开关和水流开关是两种不同的开关设备,在使用范围、工作原理以及选型等方面存在一些差异。本文将从以下几个方面对两者进行详尽、详实、细致的比较。 一、定义
2023-12-15 09:31:32445 靶式流量开关原理 靶式流量开关怎么接线 靶式流量开关靶片断裂的原因分析 靶式流量开关是一种常用的流量控制装置,它通过感应流路中的流体流动来实现流量的检测和控制。它主要由靶式流量开关本体和靶片组成
2023-12-15 09:31:27517 热式流量开关原理 热导=式流量开关怎么调试参数 热式流量开关原理是基于热导法的一种流量测量原理,利用流体流经流量开关时对传感器进行加热,通过测量流体流经传感器前后的温度差来推导出流量大小。接下来
2023-12-15 09:31:23788 电子开关的工作原理 电子开关怎么安装 电子开关是一种通过控制电流来切换电器开关状态的装置。它由电子元件构成,具有高速、低功耗、可靠性高等特点,被广泛应用于各种电子设备和系统中。 电子开关的工作原理
2023-12-12 14:23:49410 矩阵开关卡和多路复用卡介绍 矩阵开关卡的简介 阿尔泰科技 矩阵开关卡 通用开关卡、矩阵开关卡和多路复用开关卡 介绍 矩阵开关卡和多路复用卡介绍 1、通用开关是指由单个继电器构成的一类开关体系结构
2023-12-12 09:56:57331 推挽式开关电源是一种常见的开关电源拓扑结构,其主要由两个开关管组成,分别是P沟道MOS管和N沟道MOS管。在这两个开关管中,谁先起振取决于电路的工作条件和电路特性。 推挽式开关电源的工作原理是通过
2023-12-08 11:05:18588 开关电容转换原理简介
2023-12-05 16:49:05287 一说到开关,我们脑海中首先浮现的就是各式各样的机械开关,常见的有自锁开关、拨码开关、船型开关等等。区别于这类常见的机械开关,我们在电子电路中常用的还有各类半导体开关,例如三极管开关、使用三极管级联
2023-12-03 14:14:233821 高压功率器件的开关技术简单的包括硬开关技术和软开关技术
2023-11-24 16:09:22534 霍尔开关的分类:霍尔开关可分为单极微功耗霍尔开关、单极高压霍尔开关、全极低功耗霍尔开关、全极高压霍尔开关、线性霍尔开关、双极锁存霍尔开关。单极霍尔开关:单极霍尔开关是一种基于霍尔效应的磁敏器件
2023-11-24 14:04:42413 软开关技术的主要内容有:软开关的基本概念、软开关电路的分类、典型的软开关电路、软开关技术新进展等。
2023-11-22 16:08:18856 简介:本讲座将首先综术开关稳压器的基本工作原理,包括开关波形和元件选择准则;然后论述开关稳压器的控制方法;最后综述开关电容器变换器和线性稳压器。
2023-11-15 14:36:491 简介:针对开关电源很多人觉得很难,其实不然。设计一款开关电源并不难,难就难在做精,等你真正入门了,积累一定的经验,再采用分立的结构进行设计就简单多了。万事开头难,笔者在这就抛砖引玉,慢慢讲解如何一步一步设计开关电源。
2023-11-15 14:24:242 继电器开关电路的设计和类型非常庞大,许多小型电子项目都使用晶体管和MOSFET作为其主要开关设备。
2023-11-14 16:49:29582 电子发烧友网站提供《开关电源中的硬开关和软开关介绍.doc》资料免费下载
2023-11-14 09:49:270 与传统PWM(脉宽调节)变换器不同,LLC是一种通过控制开关频率(频率调节)来实现输出电压恒定的谐振电路。它的优点是:实现原边两个主MOS开关的零电压开通(ZVS)和副边整流二极管的零电流关断(ZCS),通过软开关技术,可以降低电源的开关损耗,提高功率变换器的效率和功率密度。
2023-10-26 09:49:21981 光电液位开关与电容式液位开关的功能是一样的,都是用来检测液位的。那么这两种液位开关有什么区别呢?
2023-10-25 09:46:50281 什么是软开关?LLC电路是如何实现软开关的? 随着现代电子技术的不断进步和发展,软开关作为一种新型电力转换技术,正在逐渐取代传统硬开关技术,成为未来电力转换的主流方向。软开关技术可以有效地缓解
2023-10-22 12:20:411208 转换开关又称组合开关,是供两种或两种以上电源或负载转换用的电器,可在各种低压配电设备中用于非频繁地接通和分断电路,例如机床、小型砂轮机、冷却泵等的控制电路。 一、转换开关型号及含义 二、转换开关
2023-10-10 10:44:411169 一、行程开关 1 、行程开关又称限位开关,是利用机械运动部件的碰撞或接近来控制其触头动作的主令电器,用来控制机械运动部件的行程和变换运动的方向、速度及程序控制。常用形式有按钮式和转臂式两种。按钮
2023-09-27 10:48:331317 用4052模拟开关,由于内阻过大可以把2个模拟开关并联使用来减小电阻吗
2023-09-27 07:48:11
一、外贴式液位开关介绍 外贴式液位开关是一种利用“变频超声波技术”实现的非接触式液位开关,其测量探头安装在容器外壁上,属于一种从罐外检测液位的完全非接触检测仪表。广泛适用于各种液体的液位检测
2023-09-08 16:01:49387 触摸开关和触控开关有何区别 触摸开关和触控开关是我们生活中常见的电子开关,用于控制各种电器和灯。随着科技的发展,人们对电子产品的需求也越来越高,因此,开关的种类和功能也越来越多样化。但是,许多人
2023-09-08 11:47:101370 电容开关的外观结构相对紧凑简单,体积小,相比之下浮球开关的体积较大。这使得电容开关更适合在空间有限的情况下使用,尤其是对于一些小型设备或者需要集成在其他系统中的应用来说,电容开关更具优势。
浮球开关
2023-09-07 13:21:18
开关量信号隔离变送器 型号:JSD TAK-1001D捷晟达科技JSD TAK-1001D系列开关量信号隔离变送器是将开关量信号隔离,转换,变送及无失真远传到工业现场的标准模拟量电压电流信号小型
2023-09-02 01:18:410 开关电源的内部损耗大致包括 开关电源是现代电力电子技术中的一种高效能、压降小、重量轻的电源。它具有高效、小型、轻量等优点,应用广泛。但同时也存在着其内部损耗这一问题。开关电源的内部损耗主要包括几个
2023-08-27 16:13:17741 ,它扮演着重要的角色。本文将详细介绍开关电源芯片中COMP引脚的作用,并探讨其详细功能及其应用。 一、开关电源芯片简介 开关电源芯片可以理解为一种集成了多种电源管理电路的半导体器件,主要由PWM控制器、电源开关管、电感、二极管、电容等组成。它可以将输入的直
2023-08-18 11:39:118090 CH44xP是意瑞高性能锁存型霍尔开关系列产品,采用BCD工艺,内置上拉电阻,集成反向电压保护和过流保护及优秀的抗雷击浪涌能力,具有高可靠性和高性能。目前已广泛应用于电动工具,微型电机,流量计,家电BLDC等,本文将谈一谈CH441P系列新发布的DFN封装产品CH441PNDR在微型电机上的应用。
2023-08-09 09:33:00669 电子发烧友网站提供《AFEM-S260 WiMAX/WLAN SP4T开关探测器控制模块产品简介.pdf》资料免费下载
2023-07-26 17:07:510 拨码开关广泛使用于数据处理、通信、遥控和防盗自动警铃系统、风淋室、火车模型等需要手动程式编制的产品上。拨码开关作为需要手动操作的一种微型开关,在通讯,安防等诸多设备产品上广泛应用。本文将介绍拨码开关怎么选型号的以及选型时的注意事项。
2023-07-26 10:48:33913 电子发烧友网站提供《HMMC-2007 DC–8 GHz端接SPDT开关产品简介.pdf》资料免费下载
2023-07-19 15:48:000 电源开关是电子元器件的一种,它可以控制电路的通断,其中常见的电源开关包括单极开关、双极开关、三极开关和触摸开关等。目前主要的电源开关品牌有富士电機、施耐德电气、ABB、欧姆龙等。
2023-07-14 14:25:233415 高频开关电源,其英文名称为开关模式电源,又称开关电源、开关转换器、开关整流器SMR。它是一种高频电能转换装置。它的功能是通过不同形式的架构将一定水平的电压转换为用户所需的电压或电流。它主要通过MOSFET或IGBT的高频工作,开关频率一般控制在50-100kHz范围内,以实现高效率和小型化。
2023-07-11 11:08:59781 在电子产品开发过程中,会使用到不同的开关,开关有模拟开关、霍尔开关、机械开关等,这些不起眼的开关在电路中担任着重要的作用。在本文中,单片机开发工程师介绍一种叫磁簧开关的机械开关。
2023-07-10 10:01:19714 相对于外部负载,将半导体开关配置在上侧电路(电源侧)的叫作高边驱动,配置在下侧电路(GND侧)的叫作低边驱动。 【高边驱动/低边驱动】 高边开关与低边开关的区分使用 相对于外部负载,IPD有适用于
2023-07-05 17:05:312695 磁性开关是一种机电开关,通过施加的磁场进行操作。磁性开关最初由Valentin Kovalenkov于1922年在列宁格勒电工大学发明,后来由Walter B于1936年在贝尔电话实验室开发。磁性开关包括两个部分:磁铁和磁敏开关,有NO(常开)或NC(常闭)两种类型。
2023-07-05 14:47:511830 当使用按钮手动复位微处理器 (μP) 时,按下和取消按下开关时,来自开关的振铃可能会导致错误的复位输出信号。Maxim的微处理器监控器具有去抖动的手动复位输入,有助于忽略这种振铃。
2023-06-26 15:34:47534 今天给大家分享的是:开关电源损耗与效率、开关晶体管损耗、开关变压器损耗。
2023-06-16 15:38:161323 微型温控开关是一种重要的电气保护元器件,广泛应用于电池、电源、LED、变压器、马达、水泵、智能家居、美容器械和医疗产品等领域。它可以通过对各种电气设备中的温度进行实时监测和控制,从而保护设备免受过高温度等因素的损害,提高设备的安全性和寿命。
2023-06-12 11:15:16470 所谓,RF MEMS 开关,是一种是小型的微机械开关,功耗低,可以使用传统的 MEMS 制造技术生产。它们类似于房间中的电灯开关,其中触点打开或关闭以通过开关传导信号。在 RF MEMS 器件的情况下,开关的机械组件只有微米级尺寸。与电灯开关不同,在 RF MEMS 开关中传导的信号在射频范围内。
2023-05-23 15:09:18776 RF MEMS开关是一种小型微机械开关,具有低功耗,可以使用传统的MEMS制造技术生产。它们类似于房间里的开关,通过打开或关闭接触点来传导信号。
在RF MEMS设备的情况下,开关的机械部件仅有几微米大小。与普通开关不同的是,RF MEMS开关传导的信号处于射频范围内。
2023-05-23 14:58:51860 开关是射频通路中的常用器件。只要涉及到通路切换,都需要用到它。常见的射频开关有电子开关,机械开关,PIN管开关。今天主要讲讲电子开关。
2023-05-23 14:42:131886 晶体管开关稳压电源 开关型稳压电源是由全波整流器,开关管,激励信号,续流二极管,储能电感和滤波电容组成。实际上,开关稳压电源的核心部分是一个直流变压器。 简介编辑 播报开关电源是开关稳压电源的简称
2023-05-16 11:08:15263 在开关电源中如何消除开关mos管漏极产生的振荡成份呢?
2023-05-09 14:56:25
proteus双刀开关怎么改变开关的指向呢?
2023-04-24 17:42:06
开关电源中开关变压器原级绕组引脚反接会有影响吗?
2023-04-21 17:21:12
科技有限公司是一家专业的开关生产厂家,主要供应液位开关,倾倒开关,小型流量计,分离式液位开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。
2023-04-20 14:21:35
目前手机中应用最广泛的是半导体器件开关,如RF-SOI开关,pHEMT开关等。这些半导体开关的功能与普通的电气开关相同,符号表示也一致。
2023-04-20 09:26:151352 目前电力电子设备的发展趋势都是小型化,同时对装置的效率和电磁兼容性有着很高的要求。 设备向着高频化的方向发展,这样可以减小滤波器、变压器等器件的体积和重量,实现小型化和轻重化; 但是高频化带来
2023-04-11 12:01:267786 随着电力电子技术的发展和创新,AC/DC开关电源已基本取代线性电源,朝着小型、轻量和高效的方向发展。目前,开关电源是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的关键部分,被广泛应用于各行各业的电子设备。
2023-04-07 17:07:15752 超小型7.8mΩ 4A负载开关
2023-04-06 21:54:28
开关电源功率是由开关管的最大电流决定吗?例如5v1a的电源,开关管选多大的电流,这个电流是如何算出来的?谢谢
2023-04-04 16:56:04
、微纳级功耗的物体上下振动传感开关,水平常开OFF,检测到物体上下振动时,触发电路。160TP广泛应用于物体的上下振动,重力感应。YT-JM160TP描述:1.微型单面振
2023-04-03 16:01:14486 超小型拨动开关
2023-03-29 22:44:40
超小型拨动开关
2023-03-28 16:06:35
亚微型滑动开关
2023-03-28 13:05:39
亚微型滑动开关
2023-03-28 13:05:39
亚微型滑动开关
2023-03-28 13:05:39
超微型滑动开关
2023-03-28 13:05:39
超微型滑动开关
2023-03-28 13:05:39
超微型滑动开关
2023-03-28 13:05:39
超微型滑动开关
2023-03-28 13:05:39
超小型按钮开关
2023-03-28 12:57:00
超小型PWM/PFM开关控制升压开关稳压器
2023-03-28 12:44:56
微型按钮开关
2023-03-28 02:02:54
微型主开关 24 W
2023-03-27 11:56:56
拨码开关 SW6_9.18X9.6MM_TM 25mA 3000Cycles THT 5.50mm
2023-03-24 15:01:42
4*4*1.5铜头防水,260G,行程0.25mm
2023-03-24 10:52:15
查看更多
