电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>快换盘在FDS热熔自攻螺接工艺中的应用
快换盘在FDS热熔自攻螺接工艺中的应用
收藏
查看更多
MOS管阻测试失效分析
MOS管瞬态阻测试(DVDS)失效品分析如何判断是封装原因还是芯片原因,有什么好的建议和思路
2024-03-12 11:46:57
有偿求助本科毕业设计指导|引线键合|封装工艺
任务要求: 了解微电子封装的引线键合工艺,学习金丝引线键合原理,开发引线键合工艺仿真方法,通过数据统计分析和仿真结果,分析得出引线键合工序关键工艺参数和参数窗口,并给出工艺参数和键合质量之间的关系
2024-03-10 14:14:51
为何SMT贴片中,需结合使用锡膏与红胶工艺
表面贴装技术(Surface Mount Technology,简称SMT)是现代电子制造业的一种重要技术,主要用于将电子元件贴装在印刷电路板(PCB)上。 在SMT,红胶工艺和锡膏工艺是两种
2024-02-27 18:30:59
超声波阀口袋包装机
自动化包装机
jf_31042997发布于 2024-02-22 10:37:50
FDS3692-NL-VB一种N沟道SOP8封装MOS管
详细参数说明:- 型号: FDS3692-NL-VB- 丝印: VBA1104N- 品牌: VBsemi- 封装: SOP8- 沟道类型: N-Channel- 额定电压: 100V- 额定电流
2024-02-03 14:12:04
在单电源系统,单电源运放的参考地是VCC/2还是GND?
在单电源系统,单电源运放的参考地是VCC/2 还是 GND,我看资料都是VCC/2 ,但在实际用AD8617 运放调试时发现VCC/2,就类似比较器功能了,输入只有大于VCC/2才输出
2024-01-09 08:12:32
使用LTC4013充电,MOS管没有进行低阻抗导通比较怎么处理?
使用LTC4013充电,输入24V,5A充电,没有使用MPPT功能,输出12V铅蓄电池。 目前现象是可以产生5A电流充电,但Vinfet比Vdcin小,导致MOS管没有进行低阻抗导通,比较,请问有关INFET管脚正常工作的设置条件(电路按照应用电路设计)
2024-01-05 07:24:28
差示扫描量仪能测什么?
  差示扫描量仪(Differential Scanning Calorimetry,DSC)是一种常用的分析仪器,广泛应用于材料科学、化学、生物学等领域。它可以测量材料在升温或降温过程吸热或
2023-12-25 14:25:32
AD7705的校准与系统校准有什么区别,分别在什么情况下用的?
请教一下AD7705的校准与系统校准有什么区别,分别在什么情况下用的?最好举个例子,我的AD的是重量传感器输出信号。
2023-12-25 07:35:45
直流传动FDS是功能数据组,那么FS是什么呀?
2023-12-15 07:30:52
电机的冷态、态是怎样定义的?
电机的冷态、态是怎样定义的?两者如何判断?满负载时是态否则就是冷态是这样吗?
2023-12-13 08:16:41
如何测量测辐射计或者热敏电阻的噪声?
我这边有一个测辐射计,性质和热敏电阻差不多,负的RTC,现在我想知道这个测辐射计的噪声信息,我应该怎么去测试?
2023-12-11 06:27:00
接骨螺钉性能测试仪
PBSC-RP30接骨螺钉性能测试仪产品简介PBSC-RP30接骨螺钉性能测试仪是针对医用骨科接骨螺钉性能测试开发的一款多功能集成高精度测试仪器,可进行接骨螺钉驱动扭矩、性能、拔出力、扭转
2023-12-07 16:00:51
果冻杯盖膜封强度测试仪
-产品详情-HST-01B果冻杯盖膜封强度测试仪产品简介HST-01B封试验仪是食品企业、药品企业、日化产品企业、包装及原材料生产企业实验室必备仪器,其工作条件模拟包装生产线的在包装环节的压力
2023-11-30 15:30:52
电机功率应该如何计算呢?
电机功率应该如何计算呢? 强制风冷的选型如何选择呢?和电机的功率又有什么样的联系呢?
2023-11-24 06:54:24
AD8067使用总是激怎么解决?
AD8067使用问题,总是激,求助。 仿真没问题,实际测试也可以看见相应的放大倍数。但是不管怎么弄,还是激,有50-70MHz的信号。反馈回路加了小电容没用,输入并上电容也没用,求助大神。实现是解决不了。。地我也特地刮了,增加了地的接触面积。
2023-11-23 07:15:00
AD8368输出端出现激信号的原因?
在使用ADI的AGC芯片时,发现在小信号或者无信号输入的时候,ad8368输出端出现激信号,激信号在1.6-1.8赫兹左右; 这个芯片我们分别用在发射和接收链路(发射使用频率311.04mhz
2023-11-23 06:12:22
医用骨科骨钉接骨螺钉性能测试仪
PBSC-RP30医用骨科骨钉接骨螺钉性能测试仪产品简介PBSC-RP30接骨螺钉性能测试仪是针对医用骨科接骨螺钉性能测试开发的一款多功能集成高精度测试仪器,可进行接骨 钉驱动扭矩、
2023-11-22 15:32:59
AD744电荷放大激的原因?如何解决?
电荷放大如上图所示,实际测量中出现激现象,RC滞后补偿和将R4变为1K已经尝试过,无法消除激现象,激波形近似三角波,峰峰值正负5V。这是什么原因,如何解决。为什么AD824不会出现激现象
2023-11-22 06:46:28
求助,关于交流跨组应用LTC6268-10运放激的问题
请教一个运放激问题。电路是一个交流跨阻放大器,运放使用LTC6268-10,单电源3.3V供电。采用电阻分压+跟随器生成中心参考电压。PIN的结电容是2pf,电路设计带宽是60MHz。但是测试
2023-11-14 08:22:06
前端为差分放大器的信号调理链路如何计算电路噪声?
请教一下,如题,有一个信号调理电路,整个通道增益较大,输入端为ADA4004-2和ADA4004-1构成的三运放仪表放大器,现在我需要计算电路噪声,输入端应如何处理?In+与In-短测试输出端电压值再折算到输入端还是In+和In-分别接地后测试输出端电压值再折算到输入端,还是别的测试方法?
2023-11-14 06:16:36
电机停止的时候继电器跳闸怎么解决?
各位前辈好, 最近碰到一个棘手问题,研究了好几天了,一直没有搞好: 一个变频器同时带动3个继电器,每个继电器下方都有一个电机。电机、继电器的型号都一样。其中一个提升电机用的继电器,运行时
2023-11-13 07:54:34
单片机写丝写错会被锁住吗?
用的是progisp写丝,丝写错会被锁住吗,我写的时候好像没遇到,选项里面也没有看到,想确认下,单片机是atmega8
2023-11-08 07:21:51
丝位的作用是什么?如何设置丝位呢?
丝位的作用是什么?如何设置丝位? 给个清晰明白的理解。
2023-11-06 07:14:53
求助,关于AVR单片机丝位的问题
最近烧写一个avr单片机 ,Flash文件是唯一的 ,丝位应该选择内部振荡器,可是我选择外部晶振一样可以烧录,并且上电可以读出数据,之前有说过丝位锁死,不能写错,我又改写了内部振荡器仍然可以写入和读出,难道这个丝位随便写,对电路没有影响??
2023-11-06 07:10:45
Arduino用USBASP把328P的丝位弄乱了,芯片锁死怎么办?
2023-11-06 06:42:00
progisp168的丝位设置在哪里修改?
谁用这个软件设置过丝位,我的丝位没有了,(USBASP) 正常是在中间有一个FFCD写的,但是我的一打开就没有了,那位大神用过指点
2023-11-03 06:17:45
求助,关于晶振丝选择问题
最近在烧录ATmega8的时候,之前的烧录一直都选择内部振荡器,最近试试看外部晶振也一样工作,烧完内部重新改写成外部或者烧写外部改写成内部,结果都一样,那可是丝位选项,我有点懵了,难道丝位选项是忽悠人的?
2023-11-02 07:28:13
无刷电机提前相是否可以改善电机噪声?
无刷电机提前相是否可以改善电机噪声
2023-10-28 08:10:23
如何降低无数电机的相噪声?
如何降低无数电机的相噪声
2023-10-28 07:36:58
无刷风扇相噪声如何解决?
无刷风扇相噪声如何解决
2023-10-28 06:35:15
食品袋封性能测试仪
一、食品袋封性能测试仪概述食品袋封性能测试仪是一种用于测试食品包装袋封性能的专用设备。该设备通过模拟实际生产过程食品包装袋的封过程,对食品包装袋的封强度、密封性能和耐压性能进行全面评估
2023-10-27 16:11:35
怎么实现PID的整定功能?
通常是用什么算法实现整定的
2023-10-23 06:08:41
全自动封仪
在当今的工业生产中,包装是产品品质和效率的重要组成部分。为了确保产品在运输和储存过程的安全性和完整性,许多行业都依赖于全自动封仪进行高效、精确的包装。本文将详细介绍全自动封仪的原理、应用及发展
2023-10-17 16:26:15
大圆柱电芯在PACK应用的轻量化解决方案
、电绝缘 B、 超低密度灌封、轻量化 C、 流动性好、易于填充大圆柱电芯的多余空间 D、 优异的机械和减震性能 E、 降低生产成本 4680电芯发泡灌封应用场景: 三、涂胶工艺: 大圆柱电芯发泡灌
2023-10-17 10:49:39
freerots任务怎么建才
freerots任务怎么建才
2023-10-13 07:43:11
单片机可以复位吗?
单片机可以复位么
2023-10-13 07:29:09
PID的整定是用的什么办法来实现的?
怎么才能实现一个PID整定
2023-10-12 07:46:15
DS18B20可以实现温度的校准吗?
怎么实现这个温度的校准
2023-10-12 06:37:09
矩阵键盘在进行按键检测的时候怎么识别长按?
2023-10-12 06:01:58
红外成像可以做红外识别吗?
红外成像可以做图像识别吗
2023-10-07 07:18:50
抗扰控制技术介绍
本文简单介绍了抗扰控制技术和它是如何从经典PID控制技术演变出新型实用控制技术的基本想法和关键技术。抗扰控制器(Auto/Active DisturbancesRejection
2023-09-28 06:04:51
包装袋封性能测试仪
包装行业的品质控制需求。包装袋封试验仪采用先进的热压封口法,适用于各种药包材包装和药用铝箔等包装材料的封性能测试。该设备能够准确地模拟实际生产过程封过程,
2023-09-26 13:54:27
封性能测试仪
封性能测试仪 封性能测试仪是一种用于检测各种包装材料封性能的专业设备,它可以用于检测复合膜、纸塑包装、塑料软管、铝箔、包装袋等材料。该设备通过模拟实际生产过程工艺的操作
2023-09-15 15:38:39
如何让gcc地方调用as?
。 所以,现在情况是,新版本的 gcc 应该调用新版本的 2.38 ,但是系统 /usr/bin/as 是 2.35 的。2.38 的 as 在另外一个地方,怎么能让 gcc 地方调用? 有参数不?还是说,我只能靠 PATH 变量解决?
2023-09-12 06:39:47
电主轴自动刀装置出现故障时如何解决?|深圳恒兴隆机电a
大家看后有所帮助!深圳市恒兴隆机电有限公司拥有一支多年从事电主轴设计、生产、销售及维修服务的专业人员。为了满足不同类型机床的加工需求,设计制造了恒功率、自动刀、钻中心、玻璃高光、高光超精、磨削加工等
2023-09-11 11:17:47
PCB工艺制程能力介绍及解析
一个优秀的工程师设计的产品一定是既满足设计需求又满足生产工艺。规范产品的电路设计,辅助PCB设计的相关工艺参数,使得生产出来的实物产品满足可生产性、可测试性、可维修性等的技术规范要求。本文将从初学者
2023-08-25 11:28:28
DSC测焓值的分析方法 #dsc #焓值 #差示扫描量
DSC
南京大展检测仪器发布于 2023-08-21 15:35:01
变压器有载分开关测试仪
/T846、8-2004设计,可以满足《电力设备交接和预防性试验规程》,要求检查有载分开关的动作顺序,测量切换时间等要求。可实现对有载分开关的过渡时间、过渡
2023-07-12 10:46:08
什么是锁?#
学习电子知识发布于 2023-06-26 19:35:52
什么是 互锁与连锁#锁#互锁#连锁
学习电子知识发布于 2023-06-26 19:35:32
有机硅密封胶在新能源动力电池FDS孔用胶密封的应用案例
有机硅密封胶具有非常优良的物理和化学性能,使其非常适合在FDS孔上进行密封。在FDS孔上进行密封的过程中,胶体固化侯可形成高强度的密封层,不仅能够防止电池内部的液体泄漏,还能够防止外界的灰尘、杂质和水分侵入电池内部,保障电池的使用寿命和可靠性。
2023-06-19 16:29:48334
锁互锁连锁的原理讲解
YS YYDS发布于 2023-05-27 19:45:25
电池冲击试验机-锂电池冲击测试仪-冲击试验箱
  电池冲击试验机-锂电池冲击测试仪-冲击试验箱  一、产品概述:  电池冲击试验机也叫电池滥用试验箱,是通过模拟电池放置在自然对流或强制通风的高温箱,以一定的升温速率升温至设定测试温度
2023-05-24 11:17:01
请问i.MX8QM是否有关断?
我使用 i.MX8QM。我检查了数据表,因为我的产品变热了。但是,数据表没有提到关断。 芯片本身没有关断功能,还是 i.MX8QM 只期望 Linux 关断?
2023-05-17 07:46:52
控制变频器正反转的按钮是锁的还是复位的呢?
2023-04-28 16:15:21
PCB Layout焊盘和过孔的设计标准及工艺要求
  主要讲述 PCB Layout 焊盘和过孔的设计标准及工艺要求,包括 BGA 焊盘。   一、 过孔的设置(适用于二层板,四层板和多层板)孔的设计   过线孔:制成板的最小孔径定义取决于板厚度
2023-04-25 18:13:15
电力变压器无载分开关的故障原因和检测方法
过负荷状态运行,油的老化可能引起分开关触头出现碳化膜和油垢,触头发热后使弹簧压力降低(特别是触环中弹簧、由于材料和制造工艺差,使弹性降低很快)或零件变形,分开关的引线头与接线螺丝松动等原因未及
2023-04-25 17:29:45
PCB工艺设计要考虑的基本问题
腐蚀字符;   g)与压、焊接、装、铆接工艺有关的孔径、安装空间;   h)与设计、EMC等可靠性设计有关的焊盘、导线要求。   二、印制板基板   1、常用基板性能   根据公司产品的特点
2023-04-25 16:52:12
PCB制程的COB工艺是什么呢?
PCB制程的COB工艺是什么呢?
2023-04-23 10:46:59
不同的PCB和器件配置对行为的影响
  5.1 介绍  在前一章中考虑了不同的PCB和器件配置对行为的影响。通过对多种情况的分析和比较,可以得出许多关于提供LFPAK MOSFETs散热片冷却的最佳方式的结论。  在第4章中考
2023-04-21 15:19:53
PCB设计之x和z间隙对Tj的影响
和外壳之间的直接传导。  •空气的热量流动仍然很差,因为空气仍然停滞不前。  •辐射也很差,因为铝的表面发射率很低。  5.3.3 阳极化铝外壳  对于阳极化铝外壳,添加x和z间隙的效果不太明显
2023-04-21 15:00:28
PCB外壳对PCB设计的影响因素
2023-04-20 17:08:27
PCB设计概述
  4.1 介绍  4.1.1 对分析的需求  功率MOSFETs在现代电子电路设计是常见的,在那里它们经常被用于开关许多不同类型的负载——根据应用不同,从几个毫安或更少到几十个安培。功率
2023-04-20 16:49:55
印制电路板PCB的制作及检验
钻孔的没有贯穿基材的孔。过孔是可以从基板的两个表面都能看到,是先压合再钻孔的贯穿基材的孔。如图12所示。  所谓沉铜就是化学镀铜。它是一种催化氧化还原反应,在化学镀铜过程Cu2+得到电子还原为金属铜
2023-04-20 15:25:28
PCB设计设计的规划
因素引起:  1、器件选型不合理电,气功耗过大 2、未安装散热片,导致热传导异常3、PCB局部不合理,造成局部或全局温升4、布线散热设计不合理,造成集中。  02 设计规划  针对上节我们提到的常见散热因素
2023-04-17 17:41:16
怎么样检查PCB批量制作焊接工艺
怎么样检查PCB批量制作焊接工艺?PCB批量制作焊接的关键因素是什么?焊接成品PCB有什么特点?
2023-04-14 15:53:15
基于PCB的SMT工艺要素包括哪几个方面呢?
2023-04-14 14:42:44
充方案特点# #电路原理 #产品方案 #pcb设计
深圳爱美雅电子有限公司发布于 2023-04-12 15:41:04
浅析PCBA生产过程的质量监控要点
。  温度监测及设置  光学检查  类型上属非接触无损检测,分为黑白、彩色两种,用以替代人工目检。  ☆组线应用较灵活,多种工艺位置均可;  ☆限于表面可见故障检查;  ☆速度、检查效果一致性好
2023-04-07 14:48:28
如何解决PCB制造的HDI工艺内层涨缩对位问题呢?
2023-04-06 15:45:50
什么是划片工艺?划片工艺有哪些?
划片工艺又称切割工艺,是指用不同的方法將单个芯片从圆片上分离出来,是封装中必不可少的工艺
2023-04-04 16:15:582572
运算放大器为什么不能用在现行电路呢?
运算放大器为什么不能用在现行电路呢?
2023-03-31 11:55:15
FDS4141-F085
FDS4141-F085
2023-03-29 21:50:46
F31FDS-10V-K
F31FDS-10V-K
2023-03-29 21:43:10
FDS4465-NL&-9
FDS4465-NL&-9
2023-03-28 14:49:17
DIY光纤剥器
作为一个经济拮据的DIY爱好者,工作中经常遇到一些很尴尬的问题,在光纤熔接过程剥除光纤尾纤和涂敷层时总是把光纤剥断。上网查了有一款叫光纤剥钳的设备,一看大几千价格让人望而却步。于是萌生了自己动手做一个的想法,经过一段时间的努力,终于搞出来了。不到400人民币的成本让我感到欣慰!!!
2023-03-27 09:38:30
已全部加载完成
