现在要看一个485通信的数据传输波形,因为要查看的时间范围较长,而且要根据传输的电平查看其具体协议是什么,推荐一款能够较长时间查看传输信号的设备,示波器查看的时间范围较短不太适合,有没有其它什么设备
2024-03-22 07:53:58
目前在2837x系列用的最多的、性能最好、性价比最高的是哪一款?
2024-03-18 19:46:00
使用STNRG011做的一款150W 电源,目前传导测试低频段有PFC工作频率段的倍频干扰导致裕量不够,试了加大X电容,增大共模电感和增加差模电感始终无法降低倍频干扰的值。有什么办法降低干扰吗?
2024-03-18 07:27:05
STM32C0和STM32中的哪一款可以Pin2Pin替换?
2024-03-08 07:41:35
SI522 是应用于13.56MHz 非接触式通信中高集成度读写卡系列芯片中的一员。是NXP 公司针对\"三表\"应用推出的一款低 电压、低成本、体积小的非接触式读写卡芯片
2024-02-29 15:56:58
你们好,
目前使用PSOC4000S设计一款触摸板,在采用3.3V供电的时候触摸很灵敏,但是我们的产品要求使用1.8V
供电,导致灵敏度比3.3V时候低很多,手指碰上去信号只有80左右,设置了一堆的参数,也能够麻利的工作。
在1.8V供电的时候,都有哪些措施可以提升信号的灵敏度的?
2024-02-21 07:51:45
目前我们选用郎宇电机X2216-KV1400 。需要一款合适的驱动,只需能对电机进行稳定调速,无其他附加功能。市面电调(BLHELI-S 30A)在尺寸与元件排列紧凑度上很符合要求,但是与我们现有
2024-02-04 15:36:38
电流:< 1μA
• 热关断• 宽温度范围:–55°C 至 125°C
• 小型 8 引脚 SOP-8 (DBV) 封装
• 具有软启动,可减小浪涌电流
说明
ZC6507是一款低噪声、低
2024-01-29 17:15:55
手机信号增强器是一种用于增强手机信号的设备,它可以帮助用户改善手机信号不好的情况,提高通话质量和数据传输速度。在某些地方,如偏远山区、高楼、地下室或农村地区,手机信号可能会受到建筑物阻挡、天线距离
2024-01-18 11:05:52547 RN1900是一款完美的锂电池转干电池的充放电管理专用方案,高度集成了锂电池的充电管理、放电管理,以及Buck减压,使得3.7V锂电池替代1.5V输出的干电池成为可能。由广州瑞能电子科技有限公司推出
2024-01-16 16:18:08
要设计一款485通信隔离电路,实现输入和芯片间信号的隔离,有什么好的方案?常见的实现信号隔离的方案有哪些?
2024-01-14 17:18:27
电流:< 1μA
• 具有软启动,可减小浪涌电流
说明
ZC6507是一款低噪声、低
2024-01-12 16:08:17
近期我们使用ADV7619设计了一款HDMI到SDI的转换器。我们已经在之前的多个产品中使用过ADV7619,基本没有遇到什么问题,但在这个产品中的调试不太顺利。我们转换板连接图如下:
在
2024-01-11 07:18:57
最近在设计中使用LTC6655系列作为基准源设计一款采集器,LTC6655的datasheet的理论值为
2024-01-08 07:09:18
电流:< 1μA
• 具有软启动,可减小浪涌电流
说明
ZC6507是一款低噪声、低
2024-01-04 17:37:19
段合作紧密,共同为用户带来众多人气爆款战棋类游戏,其中,在《梦幻模拟战》《天地劫:幽城再临》开发过程中进行联合自动化游戏测试等。
作为一款备受期待的新游,《钢岚》创新性地将战棋玩法与机兵题材相结合,根据
2023-12-28 10:24:08
共模电容:又一款EMC滤波神器?(上)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
传统共模滤波器的局限性通常我们讨论EMC问题中的噪声及干扰,多是共模噪声、共模干扰
2023-12-25 10:53:31
0. 起因
最近使用了Ubuntu 桌面系统,发现对截图工具支持的不是很好,自带的截图工具因为文件缺失报错不能使用。
于是简单搜索了一下,发现了一款很好用的截图工具。
Flameshot是一个
2023-12-22 10:03:51
您好,我们目前使用XILINX的一款FPGA与AD9739进行数据传输。目前的现象是,温度在25摄氏度到50摄氏度之间AD工作正常,随着温度的升高,AD9739输出的信号频谱变为非线性,通过读取
2023-12-22 08:05:12
目前我正用AD9231-65的片子,但是调试的时候发现转换后的信号峰值总有最大200LSB左右的偏差。用示波器观察输入信号,发现差分信号的正负输入端都有耦合100mV的ADC时钟。片子是12Bits
2023-12-22 08:03:46
征求一款USB控制的48路光耦开关电路方案.vx :msg_winter
2023-12-21 15:51:04
YB8620 外置MOS大功率LED降压恒流驱动芯片
概述:
YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
求一款丝印已知,但型号未知的贴片芯片型号131M
2023-12-15 22:16:32
YB2416D 30V 输入,3A 输出,CC&CV 控制,高效率同步降压转换器
概述:
YB2416是一款输入耐压超过40V,在4.5V-30V输入电压条件下正常工作,并且能够实现
2023-12-13 11:53:17
输入为数字QPSK信号(I和Q两路数字信号,或者,IP IN QP QN四路数字信号),输出为模拟差分QPSK信号(IP IN QP QN四路模拟信号),该选择哪款DAC芯片?如果没有单一芯片可以满足要求,应该用什么方案?
2023-12-12 07:14:59
1 概述
GM7123是一款频率330MHz的3通道10位高速视频DAC芯片,兼容RS-343A/RS-170 标准差分输出,输出电流范围是 2mA~26mA。输入兼容 TTL 电平,内部基准
2023-12-09 10:39:23
大家好,我想对频率在0~20kHz变化,幅值为±0.5+3.5V的正弦信号进行采样,如何选择合适的采样频率?能否推荐一款合适的ADC芯片?谢谢!
2023-12-08 08:07:40
exc和sin/cos信号都没问题。但输出AB总有一个会有脉冲,不是A就是B(动一下旋变会改变)
打样一批板子,就一块这样
能换的都换了还不行
会是哪里的问题呢?
2023-12-05 08:04:33
我用AD7684搭建了一款AD转换电路,我把输入(IN+和IN-)短路,共同连接到参考电源上(4V),读出来的数据为0x533而不是\"0\",再把输入短路后,重新共同连接
2023-12-04 06:34:55
YX4054 500mA 线性锂离子电池充电器
描述:
YX4054 是一款采用恒流/恒压工作模式的单节锂电池线性充电器。其 SOT23-5 封装与较少的外部元件使得 YX4054 成为便携式
2023-11-28 10:57:02
SWM166圆形旋钮屏是一款新奇的功能板,其外观如图1和图2所示。
SWM166是基于 Cortex®-M0 内核的32 位微控制器,其片上包含有精度为 1%以内的 12M 时钟及 PLL 模块
2023-11-24 23:38:05
PKD01是一款很好用的峰值保持电路,因停产很难买到货,请问用哪款芯片能替代它?
2023-11-24 08:27:04
公司一个项目,是采集电桥输出的差分信号,但信号非常小,都是微伏级的,频率很低,大约10Hz左右,请高人给个指点,用哪款运放合适,还只能是单电源供电,谢谢!
2023-11-24 06:52:24
想选择一款真对数放大器,用来实现接收机的动态范围的压缩,信号频率为10M,
压缩前动态范围为120dB, 想通过放大器压缩到70dB范围内?
请推荐几款芯片? 谢谢
2023-11-22 08:23:46
您好,我想选择一款对数放大器,工作频率能够覆盖70 MHz,输入信号功率为-60 dBm 到-10 dBm, 希望输出电压尽量稳定。请问选择那一款合适?
2023-11-22 07:33:55
将DA输出差分信号经过放大器放大2.5倍,DA输出中心频率为46.52MHz,带宽20MHz,中心频率70MHz,带宽30MHz,中心频率120MHz,带宽50MHz,采用哪款放大器比较合适,AD8099能否满足条件
2023-11-17 06:45:31
元服务的概念相信大家已经在HDC 2023上有了很详细的了解,更轻便的开发方式,让开发者跃跃欲试。目前也已经有很多开发者开发出了一些爆款元服务,那么如何让你的元服务拥有更高的传播范围、更高的用户
2023-11-15 11:15:49
现在想要用运放做一个电压的有源积分,与无源积分连接使用,整个频带大概再10-2MHz之间,有源部分承担低频段(10-20k)积分,但是在高频下也要求尽量还原输入的波形,请问应该选择哪一款运放?
2023-11-14 08:13:35
您好,我想询问一下AD620与AD627两款产品各自适合的信号输入的频率范围。
2023-11-14 06:08:47
Arduino或其他控制板来扩展端口。这就要在不同的控制器上编程,并处理他们之间的通信,从而增加了项目复杂性。所以,我们又设计一款ESP32摄像头模块:Camera-1。
Camera-1引出了尽可能多的端口
2023-11-14 05:07:07
G2406C1.5MHz,1A高效降压DC-DC转换器
概述:
G2406C是一款高效的直流-直流降压开关稳压器,能够提供高达1A输出电流。G2406C在2.7V至5.5V的宽范围输入电压下工作,使
2023-11-11 10:45:51
请教一下,西门子电机通过编码器信号线把温度信号传到编码器模块采集,请问这个温度是测量的哪里的温度,是线圈温度吗?谢谢,现在我用的是一款水冷电机,冷却水温度是28度,电机温度已达到65度,还在持续上升,冷却水循环没问题,正常吗
2023-11-10 08:23:28
大家好,
小弟最近在设计一款恒利源电源,输入是交流220V,输出3V 10A想找一款实用的变压器,尺寸大概31mm*31mm,请大家帮忙推荐一款合适的型号,谢谢!
2023-11-07 17:08:08
GC4344 是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、multi-bit 数模转换器、输出模拟滤波器。GC4344 支持大部分的音频数据格式。GC4344 基于一个带线性模拟低通滤波器的四阶
2023-11-06 14:34:00
SM51023.7V 锂电池转干电池充放管理芯片
简介:
SM5102 是一款锂电池充放电管理专用芯片。充电工作时, 可以为 3.7V 锂电池进行充电,电流最高可配置1A。放电工作时,采用开关频率
2023-11-06 11:10:37
YB2408CAX系列2A持续带载,同步降压转换器
概述:
YB2408CAX系列是一款高效、高频的同步降压DC-DC转换器,最高可带载2A连续电流。YB2408CAX系列可在2.7V到5.5V的宽
2023-11-03 16:26:30
BP3187EB 是一款高精度的两绕组、低 PF 原边反馈恒流驱动器,适合搭配前级 APFC 升压电路,实现两级隔离无频闪应用。 BP3187EB 芯片采用差分采样检测输出电压和退磁信号可以实现两
2023-11-03 11:31:52
是一款 USB3.2 Gen1X1接口的 的 4 口 口 HUB控制器 芯片, 片成 上集成 32
位 微处理器, 它具有低功耗 、 高性能 、 可配置 等特点 ;芯片 集成 USB3.0高速物
理层
2023-10-20 18:20:58
产品描述:
YB2419是一款功能齐备,应用极为简单,并兼顾应用的灵活性和广泛性,高性能,以及超高性价比的恒压恒流降压型DC-DC可持续输出4.2A,支持两路USB口同时输出。是一款输入耐压可达
2023-10-10 14:54:22
分享一款能连arduino仿真的电化学软件,能模拟多种检测方法,适合仿真环境文件如下:
2023-10-10 06:52:48
神奇arduino:用a4纸自制一款手势鼠标项目文档请下载附件哦
2023-10-10 06:14:22
单片机IO如何输出模拟信号,看到过一款设计用PIC18F26K20直接IO输出信号到PAM8302A功放,接上喇叭就可以输出人声音的设计,单片机直接模拟人声的原理是什么?
2023-10-08 07:15:17
一款立体声多媒体蓝牙音箱PCB
2023-09-21 14:26:26
ARM Cortex-M55处理器是一款完全可合成的中端微控制器级处理器,实现了ARMv8.1-M主线架构,并支持M-Profile向量扩展(MVE),也称为ARM氦技术。
它是ARM最具人工智能
2023-08-25 07:46:47
2023-08-07 08:12:30
英集芯IP5513是一款高度集成的电源管理SoC芯片,集成了5V升压转换器、锂电池充电管理和电池电量指示功能,可为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
其高集成度和丰富功能使其在应用时只需
2023-08-02 20:50:21
我用PN8015设计了一款非隔离AC/DC电源,使用时发现电解电容(EC1,2;EC4)发热比较厉害(40来度),电源芯片PN8015也只有35来度。请教下各位,一般由什么原因引起?
2023-08-01 10:32:10
最近在做一款150W LLC架构电源,PFC电容采用L6562 DCM模式,LLC IC采用NCP1397,最低工作频率约69KHZ,最高工作频率约200KHZ。在3M辐射测试发现冷开机时33MHz有3个dB的余量,煲热之后竟超标20dB。请各位高人支招是否有合理解决方案
2023-07-31 11:45:46
OC5800L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A 功率 MOS,最高输入电压 90V。OC5800L具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载
2023-07-29 14:14:51
OC5822 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5822在 6-60V 宽输入电源范围内实现 1.5 A 最大输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5822 采用
2023-07-29 14:13:39
如图所示,如果把路由器天线切换成5G信号塔天线会怎样?技术上可行吗?信号和支持范围会不会增强?
我想自己做一款路由器,功能类似于5G工业级路由器(参考),支持网线及SIM卡接入,网线信号优于sim卡。
谁有对应零件的厂商资源,留言一下,谢谢!!!
2023-06-19 09:44:23
MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Vido和音频信号通过USB接口
2023-06-15 15:26:30
我使用 Wemos D1 mini 制作了一款简单但具有挑战性的游戏。
我尽量使说明尽可能详细,但如果您对此有任何疑问,请告诉我。
您所要做的就是将魔杖从电线的一端拿到另一端。它有一个 OLED
2023-05-23 06:14:41
UM2010 是一款工作于 200MHz~960MHz 范围内的低功耗、高性能、单片集成的(G)FSK/OOK 无线收发机芯片。内部集成完整的射频接收机、射频发射机、频率综合器、调制解调器,只需配备
2023-05-19 10:32:01
TMC2240 是一款智能高性能步进电机驱动器IC,具有串通信接口 (SPI、UART) 和广泛的诊断功能。它结合了业界最先进的步进电机驱动器,该驱动器基于256微步细分和两个完全集成的36V
2023-05-12 15:59:50
怎么用带WDS中继功能的路由器增强wifi信号?
2023-05-10 17:21:16
一、存在的问题:现在的类似小爱音箱,小度音箱都是接入的qq音乐资源,但是歌曲库有限,经常听到“该歌曲仅支持试听”,而且音源不咋地,开会员也不会把所有想听的歌曲集合全。
二、理想方案:制作一款本地语音
2023-04-23 10:32:36
点击关注,电磁兼容不迷路。PCB设计总有几个阻抗没法连续的地方,怎么办?大家都知道阻抗要连续。但是,正如罗永浩所说“人生总有几次踩到大便的时候”,PCB设计也总有阻抗不能连续的时候。怎么办?特性阻抗
2023-04-10 11:23:58363 OC5217 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5217 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 800mA
2023-04-07 16:54:17
OC5822 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5822在6-60V 宽输入电源范围内实现 1.5 A最大输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5822 采用
2023-04-07 16:52:54
概述OC6701B 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。OC6701B 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串
2023-04-07 16:45:17
OC5864 是一款内置功率 MOSFET0.6A 的峰值输出电流的单片降压型开关模式转换器。OC58640.9Q 的内部功率 MOSFET在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A峰值
2023-04-07 16:43:02
OC5265B 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.2A
2023-04-07 16:40:17
创龙科技ARM/FPGA/DSP嵌入式板卡选型大全2023.2版本正式发布!接下来,跟着我们一起看看有哪些亮点吧!6大主流工业处理器原厂创龙科技现有30多条产品线,覆盖工业自动化、能源电力、仪器仪表
2023-03-31 16:19:06
RV-STAR是一款基于GD32VF103 MCU的RISC-V评估开发板,提供了板载调试器、Reset和Wakeup用户按键、RGB LED、USB OTG,以及EXMC、Arduino和PMOD扩展接口等资源。大家想要什么样的资料可以在评论区说下~
2023-03-30 15:34:22
必要的。 本节介绍设计一款FPGA最小系统的过程,通过设计来学习PCB电路板(四层)和FPGA编程入门知识,具体要求如下: 方案:调试芯片+FPGA芯片+闪存要求: 01. 了解FPGA芯片最小
2023-03-27 11:57:14
查看更多
