Helix QAC概述 Helix QAC是一款源码级静态自动化测试工具,主要用于C/C++代码的完全自动化静态分析工作,提供一个高效、健壮
2024-03-15 16:59:11
凝胶剂粘着力测试仪/济南三泉智能科技有限公司贴膏剂粘性试验仪是一种用于测试贴膏剂在皮肤表面保持粘附性能的专业设备。通过该设备,我们能够准确地评估贴膏剂产品的粘附力,以及其在各种条件下的持久性和稳定性
2024-01-11 13:25:05
上感应一个电势E。在电势E的作用下将在被测回路产生电流I。钳表对E及I进行测量,并通过下面的公式即可得到被测电阻R。
R=E/I
2.电流测量原理
钳形接地电阻测试仪测量电流的基本原理与电流互感器的测量
2024-01-02 10:45:01
全自动药用玻璃瓶安瓿圆垂直轴偏差测试仪产品介绍:CRT-01E电子轴偏差(圆跳动)测试仪适用于安瓿瓶、矿泉水瓶、啤酒瓶等各种圆形瓶体包装的圆跳动测试。本品 符合国家标准及“GMP”要求,自动化程度高
2023-12-22 14:28:50
概述
为支撑 HarmonyOS 操作系统的自动化测试活动开展,我们提供了支持 JS/TS 语言的单元及 UI 测试框架,支持开发者针对应用接口进行单元测试,并且可基于 UI 操作进行 UI 自动化
2023-12-19 10:26:20
继电保护测试仪可广泛用于发电机、变压器、输配电线路和各种电压等级的主要电气设备;电力系统综合自动化是电力消费的发展趋势。因此,微机继电保护测试仪是现代继电维护工作者不可缺少的实验工具。根据不同用
2023-12-18 15:01:54
配网自动化系统一般由下列层次组成:配电主站、配电子站(常设在变电站内,可选配)、配电远方终端(FTU、DTU、TTU等)和通信网络。配电主站位于城市调度中心,配电子站部署于110kV/35kV变电站,子站负责与所辖区域DTU/TTU/FTU等电力终端设备通信,主站负责与各个子站之间通信。
2023-12-14 16:07:17
372 和Tektronix示波器解决了电源测试中的实际问题,实现了测试过程的自动化、高效化和精确化。这不仅显著提高了产品测试的效率和质量,也为电子产品的研发和质量控制提供了有力支持。自动化测试系统在现代电子制造业
2023-12-09 20:37:39
MM核心板在便携式医疗设备产品中的应用方案:便携式医疗影像设备:i.MX8MM核心板可以用于便携式医疗影像设备,如超声波扫描仪、便携式X射线仪、便携式CT扫描仪等。它支
2023-11-15 14:37:35
中图仪器VX8000自动化图像测量仪改变了影像仪采用光栅尺测量的定律,采用远心成像技术+高像素工业相机结合,并采用智能算法,从而达到快速测量的效果。VX8000自动化图像测量仪具有操作简单、测试
2023-11-10 13:35:07
测试仪,希望对初学者有一定的帮助哦。
1、在进行过电流继电器测试:
采用“交流试验”程序,当继电器动作小于35A的时候,可以选用一相电流用作变量,选定合适的电流步长,采用自动或手动方式进行试验的时候,其中
2023-11-03 10:10:14
阻水性测试仪医用材料阻水试验仪是一种用于测试医用材料的防水性能的实验仪器。医用材料广泛应用于医疗领域,如手术缝合线、伤口用敷料、药物载体等,其防水性能对于产品的质量和患者的治疗效果具有重要影响。本文
2023-10-25 11:30:56
安瓿瓶折断力测试仪-概述安瓿瓶折断力测试仪是一种专门用于测试安瓿瓶折断力的设备,它通过测量瓶子在受到外力作用下的折断力和断裂强度,以评估其物理性能和安全性。这种设备在制药、医疗和科研等领域具有广泛
2023-10-16 16:27:53
ZS-02阻水性测试仪医用材料阻水试验仪是一种用于测试医用材料的防水性能的实验仪器。医用材料广泛应用于医疗领域,如手术缝合线、伤口敷料、药物载体等,其防水性能对于产品的质量和患者的治疗效果具有重要
2023-09-28 15:09:57
粘性测试仪的特点、应用、发展现状及前景。一、医用贴剂初粘性测试仪的特点医用贴剂初粘性测试仪主要具有以下特点:自动化:该仪器采用自动化控制系统,可以自动识别和计算试样
2023-09-28 14:15:10
随着经济的发展和用电量的增加,许多企业和用户对电力系统的稳定性和可靠性提出了更高的要求,推动了智能配电室自动化系统的发展。通信技术、物联网技术、人工智能等技术的进步为智能配电室自动化系统提供了更好
2023-09-22 14:33:38
839 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/AD/wKgaomUNNT-AUcD6AABx-nHEVVk006.png)
全自动扭矩测试仪 瓶盖扭矩测试仪是一种专门用于测试瓶盖扭矩性能的仪器,广泛应用于饮料瓶、塑料瓶、PET瓶等瓶盖的测试。 在饮料行业中,瓶盖扭矩性能是影响包装完整性和产品保质期
2023-09-21 17:08:08
的重要性。随着科技的不断发展,包装材料阻水性测试仪从最早的简单纸塑包装材料阻水性测试仪,发展成为今天的高精度、自动化测试设备。包装材料的防水性能对于产品的质量和安
2023-09-21 17:02:16
运动控制
• 精确的位置控制 – 多轴协调 – 选择放置, 成形切削 – 自动化测试, DUT处理 • 精确的速度控制 – 传送带,变速电动机
• 高速I/O同步
2023-09-19 06:25:20
Racal 6113数字无线基站测试仪
1、易于使用,集成良好,软键驱动基站测试仪
2、支持 GSM850,GSM900,GSM1800 和 GSM1900。
3、发射机和接收机的综合测试。
4
2023-08-08 09:56:47
体积小巧,重量轻,易于携带和使用。二、智能双显绝缘电阻测试仪价格行情目前市场上智能双显绝缘电阻测试仪的价格不尽相同,主要由以下几个方面的因素影响:1. 品牌影响:品牌知名度是影响产品价格的重要因素。一些
2023-08-01 11:26:47
合格供应商 KIC炉温测试仪 温度曲线测试极为简便,任何人都可以胜任 简化温度曲线测试步骤 通过自动化的过程来简化复杂的工艺制程设置工作,Slim
2023-07-18 18:15:58
一、产品用途全自动电容电流测试仪采用信号注入法原理,直接从PT的二次侧开口三角处注入异频信号,适用于3-66k V中性点不接地系统电容电流的测量。为了贯彻执行配电网关于电容电流的相关标准
2023-07-14 10:23:48
试验,直接得到开关的一分时间、一合时间、二分时间、 金短时间、无电流时间值。7、手动低跳菜单:不接断口信号线,给分(合)闸线圈直接给电进行试验,电压步长 可设置。8、自动低跳菜单:高压开关机械特性测试仪
2023-06-28 14:39:23
测试仪可提供更快的生产测试结果、完整的电缆电气信号完整性测试覆盖范围以及更低的投资和运营成本。 纽约栗树岭,2023年6月13日 – Teledyne LeCroy宣布研发出一款自动化高级电缆
2023-06-13 10:47:34
489 继电保护测试仪价格采用“交流试验”程序,当继电器额定电压小于120V时,可用单相电压值为变量进行测试。选定电压步长和电压初始值,采用自动或手动方式来进行电压变化,直到继电器动作,可测出动作电压和动作
2023-05-30 10:22:57
一个自动化的测试流程。
2023-05-04 17:48:40
0 我得到了一个带有 i.Mx93 som 的模块。
显示了 SPL 日志,所以是时候移植 DDR 时序了。
但我找不到 DDR 压力测试仪及其 DDR xlsm。
我在哪里可以找到它?或者它可以使用其他芯片的工具/xlsm?
2023-05-04 06:15:34
自动化测试框架,即是应用于自动化测试所用的框架。按照框架的定义,自动化测试框架要么是提供可重用的基础自动化测试模块,如:selenium 、watir等,它们主要提供最基础的自动化测试功能,比如打开一个程序,模拟鼠标和键盘来点击或操作被测试对象
2023-04-18 14:44:48
536 配电自动化终端是配电自动化系统的执行单元,也是配电自动化系统的重要组成部 分,主要对配电系统中的开关设备进行监视与控制,具有故障定位与隔离、系统保护等 功能。
2023-04-12 15:08:21
4160 在配电网自动化的环节,位于基础层的配电终端是一个非常重要的组成部分。配电自动化系统的实时数据、故障自动处理的判据、开关设备的运行工况等数据都来源于配电终端,故障隔离、负荷转移、恢复非故障区段的供电、对馈线上开关的分/合操作也都是通过配电终端来执行。
2023-04-12 15:03:59
795 配电自动化系统的作用 1.提高配电系统的可靠性:自动化系统可对配电系统进行实时监测,及时检测设备故障和异常现象,并实现自动保护和自动控制,从而提高配电系统的可靠性。 2.提高配电系统的运行
2023-04-10 17:19:37
、RS485、光纤等,实现数据的远程传输和交换。 4. 数据解析和显示:接收端接收到数据后,进行解析和分析,将数据显示在监控终端上,实现对供配电系统的实时监测和管理。 5. 远程控制:配电自动化系统
2023-04-10 17:10:23
用电结构和保证电能安全具有重要作用。 配电自动化系统主要由什么组成 1.配电监控与管理系统:系统通过独立的监控终端对配电系统进行实时监测和管理,可对系统负荷、电能使用情况、设备运行状态等进行
2023-04-10 17:04:59
智能配电网自动化系统解决方案 配电自动化系统利用计算机技术、自动控制技术、现代电子技术、通信技术及网络技术,并使用高性能智能配电设备,将配电网实时信息、离线信息、用户信息、电网结构参数、地理信息进行
2023-04-07 14:53:20
892 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/6E/poYBAGQvvgeAAAifAAAhFaVegTM138.jpg)
配电网自动化智能电网投资重中之重:配电网作为输配电系统的最后一个环节,其实现自动化的程度与供用电的质量和可靠性密切相关。配电自动化是智能电网的重要基础之一。从投资构成上我们预计,智能电网的投资构成
2023-04-07 09:53:22
2755 配电自动化系统主要由以下组成部分:
1. 电力监控终端:包括电力仪表和控制器,安装在变电站、配电箱等地方,用于实时监控客户用电情况和配电设备的运行状态。
2. 远程控制终端:通过远程传输方式,对配电设施进行远程操作,完成配电设备的启动、停止、调整等操作。
2023-04-07 09:49:04
2611 配电自动化是指采用现代计算机控制技术、通信技术和自动化技术,对电力系统的设备、线路和运行状态进行监测、控制和保护的一种方式。它的作用主要包括以下几个方面:
1. 提高配电系统的可靠性
2023-04-07 09:45:08
1450
