铜电镀技术是近年来异质结电池实现降本增效的重要技术路线之一,其优势在于比传统银浆的导电性能强,且低接触电阻,使用铜电镀技术可提升转换效率。在银价不断波动的市场行情下,铜电镀技术受到诸多生产商关注
2024-03-21 08:32:19287 smt回流焊保养实用指
2024-03-12 11:25:1793 负氧离子检测仪是一种广泛应用于环境保护、空气质量监测、家庭装修等领域的仪器,可以有效地测量空气中负离子的浓度,帮助我们更好地了解室内空气质量。在使用负氧离子检测仪时,需要注意按照说明书正确操作和维护保养仪器,以保证其测量准确性和使用寿命。
2024-03-06 10:48:5896 电镀塞孔如何解决PCB的信号、机械和环境问题?
2024-02-27 14:15:4482 保养便携式光伏板以延长使用寿命的方法有很多,以下是一些重要的建议: 定期清洁:光伏板长期暴露在户外环境中,容易积累灰尘和污垢,从而影响其发电效率和寿命。因此,定期清洁是保养光伏板的重要步骤。使用柔软
2024-02-01 18:00:53189 电镀整流器是电镀工艺中不可或缺的一种设备,主要用于转换交流电为直流电,以供给电镀过程中的电解槽和电极。它的作用是保持电流的方向一致,提供稳定的直流电源,以便进行高质量的电镀。 电镀整流器
2024-01-23 17:42:47523 还是要说镍缸事。如果镍缸药水长期得不到良好保养,没有及时进行碳处理,那么电镀出来镍层就会容易产生片状结晶,镀层硬度增加、脆性增强。PCB样板,严重会产生发黑镀层问题。这是很多人容易忽略控制重点。
2024-01-17 15:51:07115 一直以来,电镀生产线上工人都必须通过眼睛观察挂具及零部件的种类等信息来手动设置电镀工艺流程中所使用设备的工作参数,以保证要进行加工零部件的工艺参数准确无误,人工设置不仅会影响产线的生产效率,而且极其
2024-01-11 16:35:53133 分享香蕉插测试线的保养方法 香蕉插测试线是一种常见的电子连接器,通常用于连接电路板和其他电子设备。为了确保香蕉插测试线的正常工作和延长其使用寿命,需要进行一定的保养和维护。下面是详细的保养方法
2024-01-08 15:55:29393 高低温试验机是用于航天产品.信息电子仪器仪表.材料.电工.电子产品.各种电子元气件在高低温环境下.检验其各项性能指标。我们在使用过程中一定要懂得科学的维护保养方法,如何做才算是科学的维护保养方法
2024-01-03 11:14:02111 世界上每100万人就有一个因为金属而导致过敏,最常见的致敏金属是镍。电子设备表面都有电镀,最常见的也是镍镀层。产品因为是贴身使用,与人体接触,就会导致人体与镍离子接触导致过敏。而针对过敏,最有效方法
2023-12-28 17:01:45201 一个CAN节点接入总线后,滤波不使能的情况下,总线上所有CAN数据帧都能被接收。若仅需接收一个固定范围ID的数据帧,可以通过配置屏蔽码和验收码,从而对数据帧进行过滤处理。数据帧在CAN总线
2023-12-27 08:24:50472 过滤操作是分离输送液中含有固体微粒的有效方法。
2023-12-19 18:19:11537 工业级路由器如何网络过滤 工业级路由器作为企业和公共场所网络的核心设备,拥有强大的处理能力和安全性,网络过滤是其最基本的安全功能之一。本文将详细介绍工业级路由器网络过滤的原理、分类以及具体实施方法
2023-12-19 14:34:03166 TSMaster软件平台支持对不同总线(CAN、LIN、FlexRay)的报文和信号过滤,过滤方法一般有全局接收过滤、数据流过滤、窗口过滤、字符串过滤、可编程过滤,针对不同的总线信号过滤器的使用方法
2023-12-16 08:21:15206 前置过滤器的使用寿命有多长? 前置过滤器的使用寿命有多长,这是一个相对而言的概念,因为它的使用寿命取决于多个因素。下面将详细介绍前置过滤器的使用寿命以及影响因素。 一、什么是前置过滤器? 前置过滤
2023-12-11 11:38:01409 铅酸电池怎么保养耐用?如何保养铅酸电池? 铅酸电池是一种常见的蓄电池,广泛应用于汽车、UPS(不间断电源)和太阳能储能系统等领域。为了确保铅酸电池的性能和寿命,正确的保养非常重要。在本文中,我们
2023-12-09 16:15:03815 电路板的长寿秘诀:如何保养PCB
2023-12-07 14:54:01444 Spring Boot是一个用于构建Java应用程序的开发框架,它提供了许多功能和工具来简化开发和部署过程。其中两个重要的功能是过滤器和拦截器。本文将详细介绍Spring Boot过滤器和拦截器
2023-12-03 15:00:12597 Python pandas库提供了几种选择和过滤数据的方法,如loc、iloc、[]括号操作符、query、isin、between等等
2023-12-01 10:14:15137 关于三坐标测量机三次元检测设备校准步骤,三本精密仪器小编讲解如下:1、检查计算机和有关备份文件2、清理三坐标导轨。3、检查外罩。4、检查所有的气路系统,更换老化的气管。5、检查气体过滤机
2023-11-29 17:51:33356 摘要/前言 电镀会影响连接器系统的寿命和质量, 包括耐腐蚀性、导电性、可焊性,当然还有成本 。 【小课堂背景】 这是 Samtec质量工程经理 Phil Eckert
2023-11-29 15:06:05159 这是 Samtec质量工程经理 Phil Eckert 和首席工程师 Matt Brown 讨论连接器电镀相关问题的系列第三部分,主题为“打底电镀、基体金属、润滑、电压”。
2023-11-29 11:31:37285 低压配电柜是现代工业生产中不可或缺的设备之一。它起到了电能分配和保护设备的重要作用。为了确保低压配电柜的正常运行和延长其使用寿命,正确的保养方法是至关重要的。 定期清洁低压配电柜是保养的基本步骤之一
2023-11-20 09:31:08446 湿膜在锡缸中受到纯锡光剂及其它有机污染的攻击溶解,当镀锡槽阳极面积不足时必然会导致电流效率降低,电镀过程中析氧(电镀原理:阳极析氧,阴极析氢)。如果电流密度过大而硫酸含量偏高时阴极析氢,攻击湿膜从而导致渗锡的发生(即所讲的“渗镀”)。
2023-11-09 15:08:02156 大家一定说电镀金层发黑问题,怎么会说到电镀镍层厚度上了。其实PCB电镀金层一般都很薄,反映在电镀金表面问题有很多是由于电镀镍表现不良而引起。一般电镀镍层偏薄会引起产品外观会有发白和发黑现象。
2023-11-06 14:58:31498 电动车锂电池保养方法 对比铅酸电池有什么差异? 电动车锂电池保养方法与铅酸电池有很多差异。在本文中,我们将详细探讨这些差异,并提供详尽、详实和细致的文章。 1. 充电方法: - 锂电池:锂电池充电
2023-11-06 11:19:21610 )功放、气密封装、半导体芯片三维堆叠等。 金锡合金的制备方法主要包括焊膏回流、焊料预制片、蒸发、磁控溅射、交替电镀、合金电镀等。综合考虑成本、工艺难度、与微小尺寸电路兼容性等因素,合金电镀是最优选择。本文主要探讨了影响金
2023-11-02 16:47:50361 半导体微孔过滤器滤芯是一种高效、精准的过滤装置,能够将液体中的颗粒、细菌和其他杂质进行有效去除。其核心作用主要体现在以下几个方面。
2023-11-02 14:27:23594 在被动微流控方法中,惯性微流控因具有简单、易于制造和高通量的特性而被认为是一种良好的过滤和分离方法。
2023-11-02 09:09:38259 AT32F系列 CAN过滤器使用演示AT32F系列CAN过滤器的使用方法。
2023-10-27 06:44:36
PLC控制柜应该如何维修与保养
2023-10-26 09:39:06574 端子电镀是什么?端子电镀是金属电沉积过程的一种,指简单金属离子或络离子通过电化学方法在固体(导体或半导体)表面上放电还原为金属原子附着于电极表面,从而获得一金属层的过程。经过电镀的端子不仅抗腐蚀还有
2023-10-26 08:03:13465 AT32F4系列CAN过滤器配置方法
2023-10-23 08:01:15
TSMaster的4种过滤器://硬件过滤器:可以在硬件端针对数据位进行筛选过滤,硬件过滤。在硬件端阻止接收一部分不需要的报文,留更多带宽对其他报文进行接收。//数据流过滤器:过滤总线数据流,软件
2023-10-21 08:21:471177 单片机测电容的方法
2023-10-20 06:50:03
电子发烧友网站提供《基于单片机的脉冲电镀电源设计.pdf》资料免费下载
2023-10-18 09:46:132 电镀的延展性测试是评估PCB线路板上电镀层的可靠性和质量的一种方法。它通常涉及以下步骤: 准备测试样品:选择代表性的PCB样品,并确保其表面准备良好,没有污垢或表面缺陷。 制作测试切口:在PCB样品上制作一个小的切口或划痕,以便进行延展性测试。
2023-10-11 17:16:39482 首先,镍具有极高的化学特性,可在极端环境中发生自溶解现象,导致镍层脱落。其次,电镀镍过程中的电流、电压、温度等参数控制不当,可能导致镍层出现针孔、粗糙、剥离等问题。此外,PCB板材的表面处理不当、前处理不干净,也可能引起电镀镍质量问题。
2023-10-08 16:02:42435 数控车床中滚珠螺母的维护保养方法
2023-10-05 17:36:52406 电子信息与科学技术的迅猛进展, 极大地提升了国民经济生活水平、引领者科技进步和社会前进, 关乎国家发展命运. 电子信息与科学技术的核心在于集成电路的设计、制造和检测. 电子电镀则是集成电路芯片制造
2023-09-22 16:02:07231 我们的PADS Layout 类似于PADS Logic一样都存在一个过滤器,我们可以根据想要选中对象的种类以及类型去确定光标选择。首先可以在菜单栏中找到过滤器选项,在“编辑-筛选条件”如图3-27所示。
2023-09-19 16:14:08522 先进封装中硅通孔(TSV)铜互连电镀研究进展
2023-09-06 11:16:42536 电镀会影响连接器系统的寿命和质量,包括耐腐蚀性、导电性、可焊性,当然还有成本。
2023-09-05 10:48:49296 连接器表面电镀简介
2023-08-28 18:30:35800 电子电镀作为芯片制造中唯一能够实现纳米级电子逻辑互连的技术方法, 是国家高端制造战略安全的重要支撑. 本文基于国家自然科学基金委员会第341期“双清论坛”, 针对我国在芯片制造电子电镀领域的重大需求
2023-08-28 16:49:551486 使用过滤器电容器和诱导器来抑制受辐射的EMI 抑制电磁干扰的最常用方法之一是使用过滤电容器和感应器,这一条探讨了如何通过讨论这些过滤部件的阻力特性和设计方法,在双活桥转换器中对这些过滤部件加以管理
2023-08-25 15:40:07398 电镀技术应用广泛。电镀技术是现代微电子制造中的重要技术,广泛应用于PCB制造、IC封装等领域
2023-08-24 11:10:49593 微型导轨怎么保养?
2023-08-17 17:42:46586 防止电镀和焊接空洞涉及测试新的制造工艺并分析结果。电镀和焊接空洞通常有可识别的原因,例如制造过程中使用的焊膏或钻头的类型。PCB制造商可以使用多种关键策略来识别和解决这些空洞形成的常见原因。调整回流
2023-08-17 09:25:52350 今天给大家分享的是:PCB侧边电镀、PCB侧边电镀类型、PCB侧边电镀怎么设计?
2023-08-10 14:31:001278 随着电子技术的快速发展,斯利通陶瓷热沉基板在高温、高绝缘、高导热等领域的应用越来越广泛。在生产过程中,脉冲电镀填孔是一项关键技术,它直接影响着陶瓷线路板的导电性能和稳定性。本文旨在介绍陶瓷线路板
2023-08-10 11:49:08820 香蕉插测试线的保养方法: 为了确保香蕉插测试线的长期使用和可靠性,我们需要采取一些保养方法。 1,清洁 定期清洁香蕉插测试线是非常重要的。使用软布蘸取适量的清洁剂,轻轻擦拭金属头和绝缘套表面。确保
2023-07-24 10:21:06284 电路板通过标准的PCB制造过程后,PCB中的裸铜即可进行表面处理。PCB电镀用于保护PCB中任何会通过阻焊层暴露的铜,无论是焊盘、过孔还是其他导电元件。设计人员通常会默认使用锡铅(SnPb)电镀,但其他电镀选项可能更适合您的电路板应用。
2023-07-21 09:43:03872 我们在制作时,经常会出现PCB电镀金层发黑的问题。我们一直在思考,为什么会出现PCB电镀金层发黑。下面让我们来看一下原因。
2023-07-19 14:23:43741 (一).简介 正负双脉冲电镀电源采用国际先进恒流技术,恒流控制精度高达1‰,即1毫安量级精度,国内领先。电镀时采用电源脉冲换向功能,使镀层凸处被强烈溶解而整平.双脉冲电镀电源
2023-07-11 12:21:08
直线模组怎样保养才合理?
2023-07-03 17:42:58359 夏季是炎热多雨的季节,LED显示屏该如何做好保养呢?室内的LED显示屏影响还比较小,尤其是户外和半户外的LED显示屏,受环境影响比较大,尤其是高温高湿度的情况下,就容易出现坏的问题。那么夏季,针对
2023-07-03 16:02:05304 布隆过滤器是一个精巧而且经典的数据结构。
2023-06-30 10:03:28315 ,dsc差示扫描量热仪如何进行维护呢?有哪些方法,针对这个常见问题,一起来了解一下吧。 一、日常保养维护方法: 1、仪器表面需要定期的进行清洁,放置灰尘或者其他杂物落入机身内部,对仪器检测造成影响,如果长期不用,
2023-06-28 09:24:14658 有用过新塘单片机的小伙伴吗,第一次用新塘的单片机,CAN总线配置过滤器和掩码不知如何配置,有用过的,指点一下
2023-06-27 06:01:56
锂电池组在当今时代越来越广泛应用于各个领域,如何使锂电池更持久地使用,如何使用锂电池更安Q全地使用,是一个值得注意的问题,以下为大家提供几个保养锂电池组的方法: 1、充电 选择适配器充电器:选择功率
2023-06-26 14:32:403203 电镀铜是一种完全无银化的颠覆性降本技术。从作业原理来看,它在基体金属表面通过电解方法沉积金属铜制作铜栅线,进而收集光伏效应产生的载流子。和传统技术相比,铜电镀技术摒弃了昂贵的白银原料,使用铜做电极,实现了完全无银化。这种全新技术不仅可以全面降低成本,而且可以进一步提高效率。
2023-06-25 14:53:20381 大家一定说电镀金层发黑问题,怎么会说到电镀镍层厚度上了。其实PCB电镀金层一般都很薄,反映在电镀金表面问题有很多是由于电镀镍表现不良而引起。一般电镀镍层偏薄会引起产品外观会有发白和发黑现象。因此这是工厂工程技术人员要检查项目。一般需要电镀到5UM左右镍层厚度才足够。
2023-06-21 09:34:17841 本文主要介绍的是电路板焊接中的4中特殊电镀方法。
第一种,指排式电镀
常常需要将稀有金属镀在板边连接器、板边突出接点或金手指上以提供较低的接触电阻和较高的耐磨性,该技术称为指排式电镀或突出部分电镀
2023-06-12 10:18:18
本文介绍的是PCB电路板焊接中的指排式电镀、通孔电镀、卷轮连动式选择镀和刷镀,这4中特殊电镀方法。
2023-06-12 10:16:53710 使用对比反转光敏聚合物干膜电镀阻剂(最常使用的一种类型)时,其负底片可以用相对便宜的激光印制机或绘图笔制作。线路电镀中阳极的耗铜量较少,在蚀刻过程中需要去除的铜也较少,因此降低了电解槽的分析和维护保养
2023-06-09 14:19:07
陶瓷过滤机是一种新型、高效、节能的固液分离设备,主要是由过滤板、辊筒系统、搅拌系统、给排矿系统、真空系统等组成的,主要在有色金属矿的铅、锌、铜、钼、硫等精矿脱水。 通过对陶瓷过滤机上的控制器PLC
2023-06-07 10:38:33464 电镀封孔是一种常用的印制电路板制造工艺,用于填充和密封导通孔(通孔)以增强导电性和防护性。在印制电路板制造过程中,导通孔是用于连接不同电路层的通道。电镀封孔的目的是通过在导通孔内部形成一层金属或导电材料的沉积,使导通孔内壁充满导电物质,从而增强导电性能并提供更好的封孔效果。
2023-06-05 15:13:091619 过滤式手柄焊接球阀采用整体全焊式,不会有任何泄露现象呈现;过滤网和球体一体构造设计,使过滤功用与流体控制功用集于一体。
2023-06-03 16:01:46438 过滤器模式是指通过构造一系列不同的标准实现类,通过这些标准实现类把目标对象(通常是多个)按照对应的标准进行过滤,从而得到想要的对象(或对象组)。
2023-06-01 14:32:18853 过滤机轴头磨损的原因
1.设计缺陷:主轴为空心轴,壁厚为10mm,运行过程中,主轴存在变形的情况,因此轴承内圈和轴表面的配合易出现间隙;
2.密封问题:轴上密封部位磨损,导致大量的水进入轴承内,造成润滑失效,同时腐蚀轴承导致轴承频繁损坏。
2023-05-29 10:49:050 条形液晶屏的应该如何正确保养?保养方法有哪些? 条形液晶屏相比CRT显示屏更显“娇嫩”,条形液晶屏使用一段时间后,你会发现条形液晶屏上常会吸附一层灰尘(关掉LCD后侧看更明显),有时还会不小心粘上
2023-05-26 16:28:08273 电蒸汽发生器 电蒸汽发生器 是常见的小型加热锅炉,有这传统锅炉不可替代的优势,如体积小,加热速度快,无需年检等,但用时间久了会产生老化等状况,那么如何进行保养呢? 1、养护电蒸汽发生器时,必须
2023-05-26 15:57:28379 德索五金电子工程师指出,在LVDS连接器电镀中,由于接触对有着较高的电气性能要求,镀金工艺在LVDS连接器电镀中占有明显重要的地位。目前除部分的带料LVDS连接器采用选择性电镀金工艺外,其余大量
2023-05-26 10:16:45288 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB制板电镀分层是什么原因?PCB制板电镀分层原因分析。在PCB制板过程中,会有很多意外的情况发生,比如电镀铜、化学镀铜、镀金、镀锡铅合金等镀层分层。那么导致
2023-05-25 09:36:54871 电容为什么能过滤波?多大的电容滤掉怎样的波呢?
2023-05-15 14:32:56
不太了解TVOC检测仪的维护保养方法是什么,下面就跟大家介绍一下。 气体检测仪 TVOC检测仪维护保养方法 1.TVOC检测仪无论是在使用或存储过程中都需要保持干燥,应尽量远离雨水,湿气以及腐蚀性液体。 2.TVOC是通过探头装置对气体浓度起到
2023-05-07 16:28:36377 过滤布材是选矿、选煤、化工、制药、食品、环保、污水处理等行业过滤、压滤工艺的理想材料,常常配置于压滤机、真空加压过滤机、离心机及带式过滤机等设备,因此要求制造工厂实现不同滤布厚度、过滤精度、材质
2023-04-25 17:29:16426 电容为什么能过滤波?多大的电容滤掉怎样的波呢?
2023-04-20 17:28:44
B级维护保养大部分工作应在停机状态下进行。机组的B级维护保养,在机组累计运行250小时或投入使用后半年时进行,B级维护保养包括日维护保养、周维护保养的全部工作;即给机组做B级维护保养时,首先按A保要求完成如下日维护保养和周维护保养工作。
2023-04-20 16:45:29960 箱式变压器的保养时间取决于很多因素,比如箱式变压器的使用环境、负载情况以及箱式变压器的规格等。然而,可按照以下原则作为参考:
2023-04-19 14:52:331858 箱式变压器是工业、矿山、建筑等各个领域中常见的基础设施,作为电力系统中不可缺少的设备之一,需要定期进行保养与维护,以确保其正常、安全、稳定地运行。以下是箱式变压器保养的常见方法:
2023-04-19 14:45:511438 什么是PCB电镀金手指?PCB电镀金手指如何使用?
2023-04-14 15:43:51
电镀目的、组成及条件
2023-04-14 15:30:051636 低压配电柜是电力系统中不可缺少的部分,其正常运行与否,直接影响到电力系统的质量和运行稳定性,因此需要进行日常保养和维护。以下是低压配电柜保养内容:
2023-04-13 15:04:564971 像大多数电子元件一样,无数子元件和工艺的质量直接影响到成品的质量和性能。对于PCB级连接器,这些因素包括针脚材料、塑料类型、模制塑料体的质量、尾部的共面性、表面处理(电镀)的质量、选择正确的连接器电镀、制造/组装过程(将针脚置入塑料件中)和包装等等。
2023-04-12 11:09:07961 电镀又称电沉积,是一种功能性金属薄膜的制备方法。电镀本质上属于种电化学还原过程
2023-04-11 17:08:002977 德索五金电子工程师指出,fakra连接器生产制造的过程当中,会涉及到很多工艺相关的问题,其中有一个比较重要的部分,那便是电镀工艺。你知道fakra连接器产品在生产制造时,都存在哪些电镀工艺方面的问题吗,下面德索工程师就来为您详细介绍一下fakra连接器电镀工艺问题。
2023-04-11 15:43:48435 为您普及电镀的原理及方式
2023-04-07 18:27:233537 衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。 如图,第四道主流程为电镀。 电镀的目的为: 适当地加厚孔内与板面的铜厚,使孔金属化,从而实现层间互连。 至于其子流程,可以说是非常简单
2023-03-30 09:10:04746 我目前正在使用 iMXRT1176 的 FlexCAN 模块,并试图了解如何为消息缓冲区设置 id 过滤器位。 我的理解是,例如,我可以向寄存器 RXMGMASK 写入一个掩码,以确定我想将哪些位
2023-03-29 08:39:00
太阳能板储能电池是光伏发电系统中不可或缺的组成部分,其维护和保养对于系统的稳定性和寿命非常重要。本文将介绍太阳能板储能电池的维护和保养方法。 1、定期充放电:太阳能板储能电池需要定期进行充放电
2023-03-28 15:30:13761 会议厅led电子屏应用的四种解决方法及保养技巧 会议在现代商务活动中变得越来越重要,会议厅led电子屏的应用为会议组织等过程中遇到的各种问题提供了新的解决方法。 场景1:有些人在会议厅的白板上留下
2023-03-27 09:59:45755 以下是康瑞连接器工程师对端子电镀的五个好处的说明:
连接器端子必须进行电镀的原因是什么?
1. 防腐蚀。一般来说,铜、铁等原材料在空气中很容易被氧化。电镀一层抗氧化性强的金属,可提高
2023-03-24 10:39:32990
查看更多
