电子发烧友网站提供《灌电流和拉电流 DDR 终端稳压器TPS51200-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 14:21:12
0 电子发烧友网站提供《灌电流和拉电流 DDR 终端稳压器TPS51200A-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 14:17:39
0 电子发烧友网站提供《灌电流和拉电流 DDR 终端稳压器TPS51200数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 14:16:28
0 Qorvo的QPA3333是款功率倍增器放大器 SMD 模块。QPA3333选用 GaAs MESFET、GaAs pHemt 和 GaN Hemt 芯片,频率范围为 45 MHz 至 1218
2024-03-04 14:44:22
我想知道如果我想从外部提供 5V 和 1.5V 电源轨,是否可以绕过MOTIX™ TLE9879QTW40 上的内部稳压器? 我的设计已经有一个 5V 和 1.5V 的电压轨,输入电压可以超过 28V,所以我不想依赖内部稳压器。
2024-03-04 07:16:57
目标的:对35584进行安全验证后,需要调高后置稳压器LDO_μc的输出电压,然后观察35584不然会被MCU安全关断。
问题:后置稳压器ldo_μc的输出电压是不是可以修改,以及通过什么方式可以修改?
2024-02-27 07:27:09
上图是一个双踪稳压器,先由上半部分分析正端稳压过程。
1、假设未稳压输入电压是15-24V,电压进入该电路,在稳压二极管产生2.5V压降,运放正向输入端也就是2.5V,此时运放进入正向饱和,假设是
2024-01-27 14:09:19
请告诉我 PSoC6 中降压稳压器的开关频率。
2024-01-25 06:57:54
7905三端稳压器是一种常见的电压稳定器,主要用于调节电路中的直流电压,使其保持在固定的数值范围内。在本文中将详细介绍7905三端稳压器的参数以及其工作原理。 一、7905三端稳压器的参数 工作电流
2024-01-17 13:47:27
606 YB2412L18V 2A 500KHz 同步降压稳压器
概述:
YB2412L是一种高频、同步、整流、降压、开关模式转换器移动组。它提供了一个非常紧凑的解决方案,以实现一个2A连续输出电流在一个
2024-01-10 16:03:37
线性稳压器,是我们常说的 LDO,其传输器件工作在线性区,说白了就是电阻分压,只能用于降压变换,输出电流几乎等于输入电流,当输入输出压差大时,系统转换效率较低。
2024-01-08 11:11:15
150 包括一个基准电压源、一个比例输出电压与基准电压比较环节、一个反馈放大器和一个串联调整管组成(双极型晶体管或FET管)组成,用放大器控制稳压器的压降维持要求的输出电压值。例如,如果负载电流下降,会引起输出
2024-01-08 10:18:28
用ADP7104-3.3做了一个稳压器,输入5V,输出3.3V。正常工作时候电流约为70mA。输出端并了三个电容:一个3528 10V 100uF的钽电容(靠近输出引脚)、一个0603 1uF 陶瓷
2024-01-08 07:13:19
管端增加了一个电感,如图2所示:
如图所示,增加了电感L1。我翻阅了很多线性稳压器的结构,并没有发现有使用电感的情况。不知道这个电感在这里是发挥什么作用呢?
2024-01-05 08:11:05
μModule电源稳压器LTM4644的抗静电等级多少?能耐多少kV的静电电压呢?
人体接触静电电压值(HBM)多少?
2024-01-05 07:10:08
您好!
关于贵公司的开关稳压器有几个问题想咨询一下:
1.咱们公司的开关稳压器和开关控制器的区别在哪呢?它定义的内部开关电源升压和外部开关电源升压的区别在哪呢?
2.什么是SEPIC稳压器,他
2024-01-05 06:57:34
线性稳压器ADM7172可否降两个并联使用实现扩流,ADM7172在电流增加的同时,其输出电压会下降,所以我想说能否使用两个ADM7172直接并联在实现扩流并保持输出在电流增加后的稳定性。
2024-01-04 06:59:47
目前将LT8610连接负载进行电源你的动态响应测试,但是发现该开关稳压器的输出端口在负载变换时,输出电压不发生改变,电压的变化没有展现出来,想请教一下,该开关稳压器的动态响应该如何测试,该开关稳压器的最大负载量是多大?
2024-01-03 11:09:52
YB75xxH高耐压线性稳压器
■产品简介:
YB75XXH系列是采用CMOS工艺制造,低功耗的高压稳压器,最高输入电压可达25V,输出电压范围为1.5V一12.0V。它具有高精度的输出电压、极低
2023-12-22 16:40:51
这是一个电压倍增电路。该电路采用倍增器原理来倍增电压。该电路具有一些优点,例如低电流供应、光电倍增管和阴极射线管所需的有吸引力的高电压。除此之外,该电路价格便宜。
2023-12-14 14:35:19
475 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/51/wKgaomV6oXWASBm2AAAkGO3TUGs136.gif)
稳压器,这个电气时代的得力助手,它像一位智慧的调音师,精心调节着我们的生活节奏。它的存在,让我们的世界在电流的涟漪中保持和谐与稳定。
当我们打开稳压器,电流如同潺潺流水般流淌,它随着我们的生活节奏
2023-12-04 16:36:58
604 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/80/wKgaomVtj6SAO_UvAADwccgWtEk546.png)
为何在开关稳压器中,电流模式控制非常重要?
2023-11-30 17:31:21
199 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E0/wKgZomVdiYSAJ4n1AABrXUaieFc730.png)
在稳压器电路中,将输出端的电压与参考电压进行比较,得到一个误差电压信号,然后将误差电压信号反馈给控制电路,用于控制稳压器的工作状态。
2023-11-28 16:52:34
1116 电子发烧友网站提供《基于运动的传感器成为移动应用的价值倍增器.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:30:54
0 380V稳压器欠压如何解决呢? 380V稳压器欠压问题的解决方法 引言: 近年来,随着电力需求的不断增加,对电力供应质量的要求也越来越高。然而,在实际运行中,我们常常会遇到稳压器欠压的问题。稳压器
2023-11-20 14:27:21
606 三相自动交流稳压器是稳压电源吗?三相自动交流稳压器的特点介绍 三相自动交流稳压器不是一种稳压电源,而是一种稳压设备。在电力系统中,电压的波动会对设备和电器的正常运行造成不良影响,稳压器的作用就是
2023-11-20 14:27:16
518 将详细介绍交流稳压器输出电压低的原因,并提供解决方法。 一、交流稳压器输出电压低的原因: 1. 过载:当负载电流大于稳压器额定容量时,稳压器会出现过载现象,进而导致输出电压下降。过载可能是由于负载电流过大或负载故障所
2023-11-20 14:19:15
1227 什么是三相稳压器和单相稳压器?三相稳压器可以接单相吗? 三相稳压器和单相稳压器是常见的电力稳压设备。它们都是用来稳定电力供应,保持电压在安全范围内,从而保护电气设备的正常运行。然而,它们之间存在一些
2023-11-20 14:19:05
971 的前提下,可以有效延长设备的使用寿命,并提高生产效率。本文将详尽、详实、细致地介绍如何正确使用380伏三相稳压器。 一、了解380伏三相稳压器的工作原理 380伏三相稳压器通过调整电流输出,自动调节输入电压,使输出电压保持在设定范围内。了解
2023-11-20 14:13:53
346 根据输入电压、输出电流、负载电阻,使输出电压恒定的电源IC称为电压稳压器。本页对不进行开关工作的线性型电压稳压器进行说明。
2023-11-15 10:00:01
942 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/47/wKgaomVUJoCAbQT_AAAcWZQ1YC8747.png)
G2406C1.5MHz,1A高效降压DC-DC转换器
概述:
G2406C是一款高效的直流-直流降压开关稳压器,能够提供高达1A输出电流。G2406C在2.7V至5.5V的宽范围输入电压下工作,使
2023-11-11 10:45:51
LDO(Low Dropout)稳压器和线性稳压器的输出电流能力取决于具体的器件和设计参数。不同的LDO稳压器和线性稳压器可能具有不同的输出电流能力。一般来说,LDO稳压器的输出电流能力相对较高,可以提供几百毫安甚至几安的电流。线性稳压器的输出电流能力较小,通常在几十毫安到一百多毫安之间。
2023-09-05 16:00:22
1539 选择稳压器的功率和电流需考虑以下几个因素:
1. 输出负载电流:首先要确定需要稳压器能够提供的输出负载电流。该电流应包括负载所需的最大电流和预留的一定余量,确保稳压器能够稳定地供应所需的电流
2023-08-22 15:42:58
2376 稳压器可以在电源电压波动或电源故障时提供稳定的电压输出。通过抵消电源中的噪声、波动和电压不稳定性,稳压器可以防止这些电压变化对设备和电子元件造成损害。稳压器还具有过压和过流保护功能,可以防止设备过载或过热。
2023-07-28 18:05:36
5342 电子发烧友网站提供《使用并联稳压器进行设计-固定稳压器和光隔离.pdf》资料免费下载
2023-07-26 14:10:24
0 LM3和LM7805系列的稳压器IC具有7812个引脚,非常适合用于稳压器电路。如果您需要更高的电流,高达3A,则必须在此原理图中添加一个互补晶体管T2。在正常设计中,如果发生短路,功耗可能非常高。这个问题可以通过下面介绍的稳压器设计来解决。
2023-07-24 11:20:03
4615 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/95/wKgaomS97cuALaWAAAJKWEdECN4695.png)
当稳压电源的效率因高电流而变得非常低时,使用齐纳控制的稳压器。齐纳控制的晶体管稳压器有两种。
2023-07-17 17:25:34
1233 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/F1/wKgZomS1CIeATdRkAADzjnSOp7s383.png)
在这篇文章中,我们将研究如何并联常见的稳压器IC,如7812、7805,以便从IC获取高电流输出。
2023-07-12 14:38:49
2258 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/8F/wKgaomSuSb-AIfRXAACjwl3vwbw723.png)
我们在开发电子产品的时候,电路经常会用到稳压器。简单来讲,稳压器是将电压转换为较低(或较高)电平的组件。比如想做一个便携式USB充电器,如果你想使用9V电池,但电路中需要5V,你就可以使用一个稳压器,将9V作为输入并稳定的输出5V电压。
2023-07-06 11:00:58
695 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/1B/wKgZomSmLj2AV_JgAAAMozq1-GA364.png)
HX4002是一款低噪声、恒频(1.2MHz)开关电容电压倍增器。I产生一个稳压输出电压2.7V至5V输入,输出电流高达250mA。低外部零件数(一个飞行电容和两个小旁路电容的VIN和VOUT
2023-06-27 15:51:39
0 如图1所示,在线性稳压器的输入和输出之间增加一个1Ω电阻,可将稳压器的输出电流提升至200mA。注意:此技术要求应用消耗已知的最小输出电流。
2023-06-26 09:49:01
227 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6A/wKgZomSY88OAZ1vtAAAzsZEkeeU185.png)
仔细观察电源 IC 可以发现,四种主要类型目前约占整个电源 IC 市场的 70%:多通道 PMIC、DC/DC 开关稳压器、线性稳压器和 BMIC。
那么,稳压器到底是什么呢?
稳压器是一种设备或
2023-06-16 15:05:18
那么,稳压器到底是什么呢?
稳压器是一种设备或
2023-06-16 14:53:03
LTC®3204-3.3 / LTC3204-5 / LTC3204B-3.3 / LTC3204B-5 是低噪声、恒定频率 (1.2MHz) 开关电容电压倍增器。LTC3204-3.3
2023-06-12 09:28:24
2023-06-12 09:25:10
稳压器电路拓扑将确定设备的功能并定义组件在系统中的放置位置。每种类型的稳压器电路类型和拓扑结构都有不同的优点和缺点。在开始模拟稳压器电路之前,您需要确定所需的稳压器类型,拓扑以及保持高转换效率的稳定电源所需的任何其他功能。
2023-06-05 14:33:02
384 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/62/pYYBAGR9gYKAQqBfAABHyBBb7tY491.png)
稳压器是一种常用的电子元件,主要用于稳定电压输出,保护负载电路不受电源电压波动的影响。在选择稳压器时,需要根据负载的电流和电压要求、稳压器的工作效率和散热能力等因素进行综合考虑,以保证电路的稳定性和可靠性。
2023-06-03 10:58:12
3961 稳压器:输入电流与输出和电压相同且耗散相同,效率低但成本低,还具有低压降和低静态电流降压转换器:高效率,输入
更高电压输入电流变低,成本非常高,tesnao的低压差和高静态电流
就是说,我想征求您的意见,关于使用哪种方法可以使电池寿命更长,成本更低
2023-05-30 09:47:02
我正在开始一个需要消耗很少能源的项目,因为它将连接锂电池或金霸王电池。
在研究了一些合适的电压调节器后,我注意到人们使用各种型号。
让我感到困惑的是,绝大多数都使用 LDO 稳压器。
因为?使用键控
2023-05-30 08:57:32
我正在用 ESP-07 创建一个项目,几乎每篇文章都建议使用 mcp1700 作为稳压器。但是当我看它时,我发现 mcp1812AT-33 稳压器看起来更好(更低的典型功率,300mA 等)。
但是我没有发现任何经验……我错过了什么吗?或者它比 MCP1700 与 esp 一起使用更好?
2023-05-30 07:10:07
RFPD3580 产品简介Qorvo 的 RFPD3580 是一种混合功率倍增器放大器模块。该部件采用 GaAs pHEMT 芯片和 GaN HEMT 芯片,工作频率范围为 45MHz 至
2023-05-24 09:54:02
RFPD3220 产品简介Qorvo 的 RFPD3220 是一种混合功率倍增器放大器模块。该器件采用 GaAs pHEMT 裸片和 GaN HEMT 裸片,具有高输出能力
2023-05-23 21:36:33
RFPD3210 产品简介Qorvo 的 RFPD3210 是一种混合功率倍增器放大器模块。该器件采用 GaAs pHEMT 裸片和 GaN HEMT 裸片,具有高输出能力,工作频率范围为
2023-05-23 21:29:28
QPA3350 产品简介Qorvo 的QPA3350 是一种混合功率倍增器放大器模块。该部件采用 GaAs/GaN 芯片,工作频率范围为 45 MHz 至 1003 MHz。它提供
2023-05-23 13:34:45
QPA3340 产品简介Qorvo 的QPA3340 是一种混合功率倍增器放大器模块。该部件采用 GaAs/GaN 芯片,工作频率范围为 45 MHz 至 1003 MHz。它提供
2023-05-23 13:28:07
QPA3250 产品简介Qorvo 的QPA3250 是一种混合功率倍增器放大器模块。该部件采用 GaAs pHEMT 芯片和 GaN HEMT 芯片,工作频率范围为 45 MHz 至
2023-05-23 12:47:26
的回波损耗性能,同时具有低噪声和最佳可靠性。该器件的直流电流可以在外部进行调整,以在较宽的输出电平范围内实现最佳失真性能与功耗。 产品规格类型 功率倍增器
2023-05-23 12:32:30
QPA3240 产品简介Qorvo 的 QPA3240 是一种混合功率倍增器放大器模块。该器件采用 GaAs pHEMT 芯片和 GaN HEMT 芯片,具有极高的输出能力
2023-05-23 12:22:56
D10040250GTH 产品简介Qorvo 的 D10040250GTH 混合功率倍增器放大器模块具有高输出能力,采用 GaAs 芯片,工作频率范围为 40MHz 至
2023-05-23 11:06:09
D10040250GT 产品简介Qorvo 的 D10040250GT 是一款混合功率倍增器放大器模块,具有高输出能力,采用 GaAs 芯片,工作频率范围为 40MHz 至 1000MHz
2023-05-23 10:53:30
D10040240GT 产品简介Qorvo 的 D10040240GT 是一款混合功率倍增器放大器模块,具有高输出能力,采用 GaAs 芯片,工作频率范围为 40MHz 至 1000MHz
2023-05-23 10:26:33
D10040220GTH 产品简介Qorvo 的 D10040220GTH 是一款混合功率倍增器放大器模块,具有高输出能力,采用 GaAs 芯片,工作频率范围为 40MHz 至
2023-05-23 10:15:34
D10040220GT 产品简介Qorvo 的 D10040220GT 是一款混合功率倍增器放大器模块,具有高输出能力,采用 GaAs 芯片,工作频率范围为 40MHz 至 1000MHz
2023-05-23 10:08:13
D10040200GTH 产品简介Qorvo 的 D10040200GTH 是一款混合功率倍增器放大器模块,具有高输出能力,采用 GaAs 芯片,工作频率范围为 40MHz 至
2023-05-22 23:02:07
D10040200GT 产品简介Qorvo 的 D10040200GT 是一款混合功率倍增器放大器模块,具有高输出能力,采用 GaAs 芯片,工作频率范围为 40MHz 至
2023-05-22 22:55:12
[探析低压差稳压器(1): LDO介绍]
电源管理芯片市场需求成长
电源管理芯片主要包括有AC/DC(交流转直流)、DC/DC(直流转直流)、驱动IC、保护芯片、 LDO(低压差稳压器) 、负载开关
2023-05-22 13:48:07
我在我的设计中使用 T2080 处理器,核心电源消耗大约 20A 的电流。
我选择了带有双路输出的 60A 部件(每个输出支持 30A)。稳压器的一个输出将用于 T2080 内核电源,另一个输出
2023-05-18 07:57:00
齐纳二极管在最大输出电流为20mA的电路中用作稳压器时,可以安全处理的最大功耗是多少?
2023-04-23 07:12:25
线性稳压器是广泛应用于电子电路中的一种电源管理器件,其作用主要是将不稳定的直流电源(输入)转换为稳定的输出电压,并且输出电压与负载电流几乎无关。线性稳压器能够提供相对稳定、纹波较小的电源
2023-04-22 15:38:33
磁器串联调节交流发电机的励磁电流。 2. 磁放大器稳压器 磁放大器的主要部件是钢芯线圈,带有由直流电供电的附加绕组。附加绕组用于使用低功率直流控制相对较大功率的交流电。稳压器的钢芯由两个相同
2023-04-20 17:35:49
今天给大家分享的是:稳压器选型、如何选择合适的稳压器。
2023-04-20 09:20:59
1542 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/14/wKgaomRAk4OAaq-hAABwlwCH1ik463.png)
本demo针对的是ST的新芯片L4986A设计的,先来说一下L4986A:L4986是一款峰值电流模式PFC控制器,用于boost转换器专利倍增器“模拟器”,除了创新的THD优化器还保证极低的总谐波
2023-04-12 10:56:51
597 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/04/pYYBAGQ2HfCARNFkAACxrchNGE0199.png)
TAT8888产品简介Qorvo 的 TAT8888 是一款 GaN CATV 功率倍增器混合器件,在 50-1000 MHz 频率范围内运行。它采用集成线性化 GaN 技术,可实现高效率和低功耗
2023-04-12 10:35:32
典型三端稳压器(也称标准稳压器)的输出晶体管使用NPN型晶体管或N沟道MOSFET。
2023-04-12 09:25:46
3223 D10040300GTH产品简介Qorvo 的 D10040300GTH 混合功率倍增器放大器模块具有高输出能力,采用 GaAs 芯片,工作频率范围为 40MHz 至 1000MHz。产品规格
2023-04-11 16:12:29
D10040180GT产品简介Qorvo 的 D10040180GT 是一款混合功率倍增器放大器模块,具有高输出能力,采用 GaAs 芯片,工作频率范围为 40MHz 至 1000MHz。
2023-04-11 16:00:34
请问一下三端稳压器只能改变交流电的电压对吗?
2023-04-11 11:21:00
我正在寻找有关 MPC5674 上 1.2V 内部稳压器的一些指导。我们当前的设计使用线性稳压器控制选项,但我们的实施并未按照数据表进行。我无法添加屏幕截图,但我可以描述设置。MPC5674
2023-04-04 08:44:48
CLRC663 NFC 芯片中稳压器 DVDD 和 AVDD 的电压容限 (1.8V +/- ??) 是多少?谢谢。
2023-04-03 08:50:04
三端稳压器不接电容可以用吗?比如7805什么也不接的话可以直接输出5V吗?
2023-03-28 16:19:42
Channeltron®电子倍增器是电子倍增器的一种特殊形式,两者其主要区别在于其结构和工作原理。 Channeltron电子倍增器的特点是在环形电极内嵌入了一个微型的钢管,这个钢管通常由玻璃或陶瓷
2023-03-28 09:04:15
541 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/77/pYYBAGQiPQyAGNeNAABijbFIAYg03.jpeg)
