Formfactor技术—水平芯片级边缘耦合
- 芯片(407690)
- 耦合(100276)
NRF51822芯片简介和软硬件开发简介
64 球形晶片水平芯片级封装 (WLCSP)。
nRF51822 提供 256k 或 128kB Flash 容量的不同版本。技术小朱:15323404074
2024-03-18 13:45:23
英特尔为汽车行业打造芯片级增强版硬件虚拟化功能
借助英特尔市场领先的芯片级增强版硬件虚拟化功能,英特尔汽车事业部旨在为行业提供具有卓越性能和超高效率的软件定义汽车(SDV)的架构方案,帮助用户获得99%的高效率和零延迟。
2024-03-18 10:30:10514
大规模集成电路芯片级试验验证可靠性评价评估
服务范围大规模集成电路芯片检测标准●JESD22-A103/ A104/ A105/ A108/ A110●J-STD-020●JS-001/002●JESD78检测项目(1)芯片级可靠性验证试验
2024-03-14 16:28:30
采用芯片级封装的 3.5MHz 高效率升压转换器TPS6125x数据表
电子发烧友网站提供《采用芯片级封装的 3.5MHz 高效率升压转换器TPS6125x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-11 11:22:360
三个电感两两耦合怎么去耦
在电路设计中,电感的耦合和去耦技术是非常重要的一环。通过合理的电感耦合可以实现信号的传输和功率的传递,而电感的去耦则可以消除干扰、提高系统的稳定性和可靠性。本文将详细介绍三个电感两两耦合的原理、方法
2024-03-09 10:50:46478
苹果M3芯片什么水平
苹果M3芯片是苹果M3芯片是一款高性能的处理器,其性能水平相当出色。该芯片采用了先进的制程工艺和架构设计,使其在处理速度、图形渲染、多任务处理等方面都有显著的提升。一款高性能的处理器,其性能水平相当出色。该芯片采用了先进的制程工艺和架构设计,使其在处理速度、图形渲染、多任务处理等方面都有显著的提升。
2024-03-08 16:27:37359
全球首款芯片级智能头盔解决方案
搭载展锐芯片级解决方案的智能头盔可实现:
1. 高标准、高质量、高可靠
安全无小事,智能头盔的使用环境复杂多样,这要求从硬核内芯到硬件模块都必须高标准、高质量、高可靠。紫光展锐的智能头盔解决方案
2024-02-27 13:04:3458
Hightec对芯片中断优先级分配时,中断号越高中断优先级越高吗?
请问大佬,Hightec对芯片中断优先级分配时,中断号越高中断优先级越高吗?看网上的帖子说中断号越低优先级越高。
2024-02-27 06:13:33
示波器交流耦合时的电容有多大?
在使用示波器时,输出信号耦合方式有直流耦合和交流耦合,直流耦合是将采集到的信号经衰减后直接耦合到示波器采集端口;而交流耦合是将采集到的衰减信号经电容耦合然后到示波器的采集端口,这个电容的目的就是通交阻直,由电路可知,这个电容越大,通交阻直的效果一般来说越好,那么这个电容一般而言有多大?
2024-02-25 20:50:12
国科微:将持续优化边缘AI战略布局
国科微近日在接受调研时透露,公司正积极推进搭载自研NPU架构的芯片研发,主要聚焦在边缘侧应用。公司表示,将持续优化边缘AI战略布局,加快AI技术在全系芯片中的普及化应用进程。
2024-02-23 11:23:02353
边缘计算分为哪三种类型?边缘计算这项技术可以应用在哪些领域?
边缘计算分为哪三种类型?边缘计算这项技术可以应用在哪些领域? 边缘计算是一种分布式计算的模式,它将数据处理和存储的功能从传统的集中式云计算中推向网络边缘设备,以便更快速、实时地进行计算和响应。边缘
2024-02-06 14:38:15315
什么是边缘计算?边缘计算技术有哪些优缺点?
什么是边缘计算?边缘计算技术有哪些优缺点? 边缘计算是一种将计算和数据处理能力从传统的云计算数据中心移动到离数据源更接近的位置的计算模型。在边缘计算中,数据处理和分析都在离数据产生的地方进行
2024-02-06 14:38:12280
边缘计算盒子有哪些商业价值?边缘计算盒子如何赚钱?
边缘计算盒子作为一种新兴的技术产品,正逐渐引起人们的关注和热议。它不仅在技术上解决了传统云计算的一些瓶颈问题,还具备了更大的应用潜力和商业价值。那么,边缘计算盒子如何赚钱呢? 明确边缘计算盒子的特点
2024-02-05 14:39:57267
电子耦合是什么意思 四种常见的耦合方式
电子耦合是在电子设备中,信号从一个电路传递到另一个电路的方式。在电子设备中,每个电路都需要与其他电路进行相互连接,以实现信号的传输和处理。这种相互连接的方式就是电子耦合。 四种常见的电子耦合方式
2024-01-25 13:49:54553
电路的交流耦合分析
在电路级联的连接通道串联一个电容可以实现交流耦合,这种耦合方式在示波器的通道耦合方式中最常见,但是我现在用一电路仿真软件实现交流耦合,电源用一个直流和高频电压源串联而成,主回路用一个电容串联耦合
2024-01-21 15:35:07
容性耦合与感性耦合的混合效应 影响串扰大小的因素
串扰是信号在传输线上传播时,由于电磁耦合而在相邻的传输线上产生不期望的电压和电流噪声,信号线的边缘场效应是导致串扰产生的根本原因。
2024-01-18 10:13:091452
边缘AI核心技术和产业链!技术持续进步,应用不断拓展!
,并保护用户的隐私。此外,边缘AI还可以在没有互联网连接的情况下独立运行,这对于一些实时性要求较高的应用非常重要。 边缘AI 产业链及核心技术 边缘AI涉及的核心技术很多,包括但不限于网络技术、传感技术、运动检测技术、智
2024-01-11 01:20:001415
NSM2016 SOP-8 芯片级封装电流传感器
深圳市港禾科技有限公司产品描述NSM2016 系列是纳芯微推出的200A 以下的芯片级电流传感器,其主要应用于对200A 以下的电流做隔离测量。 产品特性• 电流
2024-01-10 11:52:17
NSM2019 SOW-10 芯片级封装电流传感器
深圳市港禾科技有限公司产品描述NSM201x 系列是纳芯微推出的200A 以下的芯片级电流传感器,其主要应用于对200A 以下的电流做隔离测量。 产品特性• 电流
2024-01-10 11:39:17
NSM2017 SOW-16 芯片级封装电流传感器
深圳市港禾科技有限公司产品描述NSM201x 系列是纳芯微推出的200A 以下的芯片级电流传感器,其主要应用于对200A 以下的电流做隔离测量。产品特性• 电流量程多档可选
2024-01-10 11:30:06
NSM2015 SOP-16 芯片级封装电流传感器
2024-01-10 11:11:12
NSM2013 SOW-16 芯片级封装电流传感器
深圳市港禾科技有限公司产品描述NSM2013 系列是纳芯微推出的200A 以下的芯片级电流传感器,其主要应用于对200A 以下的电流做隔离测量。产品特性• 电流量程多档可选
2024-01-10 11:05:46
NSM2012 SOP-8 芯片级封装电流传感器
2024-01-10 11:02:19
NSM2011 SOW-16 芯片级封装电流传感器
2024-01-09 14:31:11
什么是边缘计算,边缘计算有哪些应用?
什么是边缘计算,边缘计算有哪些应用? 边缘计算是一种将计算能力移动到离数据源和终端设备更近的位置的计算模型。它利用边缘设备(如路由器、交换机、物联网设备等)上的计算资源,对数据进行处理、分析和存储
2024-01-09 11:29:18435
Nordic Chiplet芯片级解决方案助力微型模块收集和传输心电图数据
致力于为AIoT市场提供Chiplet芯片级解决方案的勇芯科技(Bravechip)推出了微型模块BCL601S1,用于提供心电图(ECG)读数的医疗设备。
2023-12-22 14:01:30368
可否直接使用LVPECL输出的有源晶振交流耦合至AD的时钟引脚?
由于不希望增加时钟管理芯片增加成本,可否直接使用低抖动的有源晶振 2v5/3v3的输出如图连接?
或者 ,可否直接使用LVPECL输出的有源晶振交流耦合至AD的时钟引脚?
2023-12-22 06:29:38
国产光电耦合器的技术特点与应用前景
国产光电耦合器作为一项重要的电子元件,近年来备受瞩目。本文将简要分析国产光电耦合器的技术特点,以及其在不同领域的广泛应用前景。
2023-12-16 14:13:33266
国产嵌入式实验箱操作教程_创龙教仪:5-12 边缘检测(LCD显示)
和屋顶状。
边缘其实就是图像上灰度级变化很快的点的集合。计算的方法是通过导数和微分的方式。
导数:连续函数上某点斜率,导数越大表示变化率越大,变化率越大的地方就越是“边缘”,但是在计算机中不常用,因为
2023-12-14 14:09:20
AD9467芯片的时钟输入的端接100欧电阻是放在交流耦合电容前还是交流放耦合电容之后?
您好!
一般而言,差分时钟的终端匹配电阻(一般是100欧)是放在交流耦合电容之后,但是我看AD9467芯片手册的上的应用图上确实是,把100欧端接匹配电阻放在交流耦合电容之前,请问这个是为什么,放在交流耦合电容之后不行吗,请问这个从理论上有详细的分析和介绍吗,谢谢!a
2023-12-04 06:51:33
瞻芯电子荣获“汽车芯片50强”奖,展现技术水平
领域的技术水平和发展潜力。 芯向亦庄2023汽车芯片大赛颁奖盛典 大赛概况 “芯向亦庄”汽车芯片大赛,由北京市科学技术委员会和北京市经济和信息化局指导,由北京经开区管委会主办,盖世汽车承办,国家新能源汽车技术创新中心提供支持,旨在加快成熟汽车
2023-12-01 13:41:19241
瞻芯电子荣获“汽车芯片50强”奖 展现技术水平
2023年11月28日,瞻芯电子在北京举办的“芯向亦庄”汽车芯片大赛中脱颖而出,凭借其车规级碳化硅(SiC)MOSFET产品的卓越性能和创新特点,荣获“汽车芯片50强”奖项,展现了瞻芯电子在汽车芯片领域的技术水平和发展潜力。
2023-12-01 09:56:581018
195020定向耦合器KRYTAR
KRYTAR的新型产品195020增强了多功能带状线设计的选择,这个设计在18.0至50.0GHz中的工作频段单一化、紧凑精巧的封装展示了优质的耦合性。此外,195020还提供全方位的性能水平,包括
2023-11-30 11:17:44
AD8250电容耦合输入输出有大的偏置电压是怎么回事?
请教,我这有块放大电路,第一级是ADA4897-1,第二级AD8250,第三级也为AD8250,;当ADA4897-1 输出用0.1u电容耦合到 AD8250的输入时候,AD8250输出的直流电压有
2023-11-23 06:11:21
德邦科技:固晶胶膜/AD胶已获得小批量订单 芯片级导热界面材料处于客户验证阶段
目前,德邦科技集成电路板的主要产品包括uv膜系列、固晶胶系列及导热系列材料,公司将与新系列、新型号、多家设计公司共同推进4个芯片级封装材料的验证密封厂。
2023-11-22 09:44:15386
深度学习技术与边缘学习技术的不同之处
如今,AI技术的广泛应用已经成为推动制造和物流领域自动化的核心驱动力。康耐视所推出的深度学习和边缘学习技术,这两种基于AI的技术,在工业自动化领域有着广泛的应用前景。然而,由于这两种技术在研发
2023-11-17 10:44:29242
HMC960芯片应用时,采用阻容耦合,CMI(输入共模电压)、CMO(输出共模电压)必须连接吗?
2023-11-15 07:05:33
使用两个SN74181芯片级联实现8位ALU
”前面的文章介绍逻辑算术运算芯片(SN74181)实现4位的逻辑和算术运算,用两个芯片级连实现8位运算。目标是逐步实现一个简单的8位CPU的芯片逻辑”
2023-10-31 10:24:591013
定向耦合器的耦合度和耦合损耗的关系
定向耦合器的耦合度和耦合损耗之间存在一定的关系。耦合度是指定向耦合器中从一个输入端口到另一个输出端口的能量传输比例,通常以分贝(dB)为单位表示。耦合损耗是指在能量传输过程中由于耦合器的结构和材料等因素引起的能量损失,通常以分贝(dB)为单位表示。
2023-10-27 11:14:54410
工信部发声!夯实AI技术底座、提升智能芯片算力水平 国产厂商如何担纲?
据介绍,夯实人工智能技术底座为首要着力点。即通过科技创新重大项目,着力推动大模型算法、框架等基础性原创性的技术突破,提升智能芯片算力水平,释放数据价值,强化“根”技术研发。
2023-10-22 15:45:081251
麒麟a2芯片属于什么水平 麒麟a2芯片多少纳米
麒麟a2芯片属于什么水平 麒麟a2芯片属于顶尖水平。麒麟A2是华为旗下的音频芯片。麒麟A2芯片内置先进的蓝牙模组,传输带宽能力得到了大幅提升,相比于传统蓝牙带宽提升了4倍,音频信号传输速率大大
2023-10-16 17:15:321729
倒装芯片和芯片级封装的由来
在更小、更轻、更薄的消费产品趋势的推动下,越来越小的封装类型已经开发出来。事实上,封装已经成为在新设计中使用或放弃设备的关键决定因素。本文首先定义了“倒装芯片”和“芯片级封装”这两个术语,并阐述
2023-10-16 15:02:47420
麒麟a1芯片属于什么水平?麒麟a1芯片相当于高通骁龙多少
理器和独立的电源管理单元。 麒麟a1芯片相当于高通骁龙多少 麒麟a1相当骁龙4100的水平,其性能与高端骁龙4100相当。麒麟A1采用BT-UHD超高清蓝牙编解码技术,极限传输带宽最高达6.5 Mbps。作为中端水平的产品,它具有出色的性价比。 此外,麒麟A1芯片搭载在无线耳机HUAWEI Fr
2023-10-16 09:54:412926
fluke福禄克DTX-1800芯片级维修
福禄克DTX-1800维修维修内容:主机屏幕爆屏、无法开机、测试指标偏移、无法充电、适配器接口损坏更换、电池内阻增大更换、原厂校准、芯片级维修等,各种疑难杂症。
2023-10-10 16:11:30
麒麟a2芯片属于什么水平 麒麟a2芯片什么时候出
麒麟a2芯片属于什么水平 麒麟a2芯片属于顶尖水平。麒麟A2芯片功耗相比上一代直接降低了50%,真正实现了高性能与低功耗的完美结合,让耳机拥有强劲表现的同时也拥有更持久的续航表现。 麒麟a2芯片
2023-09-28 15:36:381504
耦合电路是什么意思?什么是耦合电路,作用和原理是什么?
耦合电路是什么意思?什么是耦合电路,作用和原理是什么? 耦合电路是指将两个或多个电路连接在一起以实现某些特定的功能的电路。它可以将一个电路的输出信号传递到另一个电路的输入端,从而起到传递、处理和调节
2023-09-22 17:49:122674
电耦合和磁耦合怎么判断?
电耦合和磁耦合怎么判断? 电耦合和磁耦合是物理中两种不同的相互作用方式。电耦合是指两个电荷之间相互作用的一种方式,而磁耦合则是指两个磁场之间相互作用的方式。电耦合和磁耦合在物理学和工程技术中有着广泛
2023-09-22 12:32:342233
阻容耦合和直接耦合的区别
阻容耦合和直接耦合的区别 阻容耦合和直接耦合是电子工程学中两个常用的概念。它们在信号传输中都起到了非常重要的作用。然而,它们在实际应用中具有不同的优缺点,因此需要我们深入了解阻容耦合和直接耦合之间
2023-09-22 12:32:303031
基于飞腾派的边缘物联网关
使用高级的编码算法和加密技术,确保编码信息的安全性和保密性,防止伪造和盗用。协议转换是边缘物联网关的重要功能之一,它可以将不同协议和标准的数据转换为统一的协议和标准,以便于数据分析和处理。例如在智慧智慧
2023-09-21 16:50:00
第四代北斗芯片发布
长续航支撑;支持卫星+惯性导航的紧耦合一体化组合导航定位,定位精度可达厘米级,实现高精度全场景可靠导航定位;实现对北斗三号系统的服务强化,率先支持芯片级北斗国际搜救返向链路功能和B2b-PPP精密单点
2023-09-21 09:52:00
广和通与华大北斗达成全球战略合作,携手打造高精度GNSS定位解决方案
,广和通将携手华大北斗在标准精度单双频定位、高精度RTK、惯性导航定位等GNSS产品类型上进行合作。融合华大北斗卓越的芯片级高精度定位技术与广和通模组研发及推广能力,多款高性能GNSS模组产品将快速
2023-09-13 09:58:17
《2023中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》发布, 北斗芯片再受关注
导航定位解决方案,该芯片级方案用于为车辆高阶智能辅助驾驶功能提供实时厘米级精准定位信息,双方围绕相关技术开展了深入的合作研究。经历超过20万公里的严苛实车测试和验证,双方最终实现了量产车型的下线和批量
2023-09-11 09:35:53
3D感知赋能终端智能,物奇边缘计算芯片WQ5007荣获「最具创新价值产品奖」
在边缘AI领域的创新实力和卓越贡献。 边缘AI芯片市场发展前景广阔 随着物联网与人工智能技术的快速发展,边缘AI芯片的应用场景不断扩大,催生AI芯片需求量呈爆发式增长。据统计,2022年中国边缘AI芯片市场规模约为49.9亿美元,预计到2025年,中国边
2023-09-01 14:06:25262
华大北斗用“芯”服务地灾监测
,高精度的监测设备和技术是监测微小位移的关键。
为了满足国家对地灾防治工作的具体要求,国内主流北斗高精度定位芯片厂商华大北斗与旗下高精度监测服务厂商米度测控,围绕“芯片级”高精度监测技术开展了科技攻关
2023-08-31 09:15:21
华大北斗高精度芯片助力上汽名爵MG7智能驾驶
定位技术,是智能驾驶的技术“底座”,定位准确性、灵敏度、可靠性等都影响着车辆智能驾驶功能的实现。上汽名爵全新MG7轿跑车采用华大北斗“芯片级”高性能、高精度导航定位解决方案,有着全面而深入的评估考量
2023-08-30 14:44:41
M0518使用TimerR来捕捉外部信号的上升边缘和下降边缘
应用程序: 此样本代码使用 TimerR 来捕捉外部信号的上升边缘和下降边缘 。
BSP 版本:M0518系列BSP CMSIS V3.00.000.002
硬件
2023-08-30 07:19:06
使用GPIO de-bones函数有什么注意事项?
GPIO de-bones函数用于过滤针头上的噪音或干扰。
在电压信号产生上升或下降边缘后,如果保持高水平或低水平的时间超过用户规定的de-bones时间,就会发生GPIO中断。
然而,此函数有一定
2023-08-28 06:13:29
边缘计算ai技术是什么?
边缘计算ai技术是什么? 边缘计算AI技术是指将人工智能技术应用于边缘计算中的一种新兴技术。边缘计算是一种新兴的计算方式,通过将计算迁移到距离数据源更近的本地设备上,可以大大提高数据处理和响应的速度
2023-08-24 15:49:35661
AI边缘计算是什么意思?边缘ai是什么?AI边缘计算应用
AI边缘计算是什么意思?边缘ai是什么?AI边缘计算应用 随着人工智能技术的不断发展,边缘计算作为一种新型的计算模式逐渐成为热门话题。AI边缘计算则是将人工智能技术与边缘计算相结合的产物,是将AI
2023-08-24 15:18:131396
边缘计算的兴起:改变技术和连接的未来
来源|千家网导读边缘计算使计算和数据存储更接近数据生成源,从而实现实时处理并减少对集中式云基础设施的依赖。本文将深入探讨边缘计算的兴起、对各个行业的影响,以及如何改变技术和连接的未来。在当今快节奏
2023-08-24 08:37:15328
如何使用TimerR来捕捉外部信号的上升边缘和下降边缘
硬件
2023-08-22 06:34:15
玉龙810芯片是什么水平
MP4 GPU。该芯片拥有良好的性能表现和能耗控制能力,被广泛应用于智能手机、平板电脑、智能穿戴、物联网等各个领域。 从技术指标上来看,玉龙810芯片拥有不俗的性能水平。其中,CPU主频最高可达
2023-08-17 11:09:453514
m3芯片相当于英特尔什么水平?
m3芯片相当于英特尔什么水平? M3芯片是一种用于移动设备的处理器芯片,由ARM架构开发,可以用于智能手机、平板电脑和其他移动设备。它最初是由华为公司自主设计并制造的,后来被其他厂商采用。那么,M3
2023-08-16 11:33:316039
全志h616芯片处于什么水平?
全志h616芯片处于什么水平 全志H616芯片是一款集成式的高性能处理器,也是全志科技公司推出的一款全新的片上系统解决方案。它是全志的H6芯片的升级版本,具有更高的运行速度和更强大的处理能力。今天
2023-08-16 11:01:466752
使用OLI进行硅光芯片耦合质量检测
硅光是以光子和电子为信息载体的硅基电子大规模集成技术,能够突破传统电子芯片的极限性能,是5G通信、大数据、人工智能、物联网等新型产业的基础支撑。光纤到硅基耦合是芯片设计十分重要的一环,耦合质量决定
2023-08-15 10:10:51429
硅光芯片耦合如何质量检测好坏呢
光纤微裂纹诊断仪(OLI)对硅光芯片耦合质量和内部裂纹损伤检测非常有优势,以亚毫米级别的空间分辨率精准探测到光链路中每个事件节点,具有灵敏度高、定位精准、稳定性高、简单易用等特点,是硅光芯片检测的不二选择。
2023-08-05 12:13:26445
OLI测试硅光芯片耦合质量
硅光是以光子和电子为信息载体的硅基电子大规模集成技术。光纤到硅基耦合是芯片设计十分重要的一环,耦合质量决定着集成硅光芯片上光信号和外部信号互联质量,耦合过程中最困难的地方在于两者光模式尺寸不匹配
2023-08-05 08:21:29548
昊衡科技-OLI测试硅光芯片耦合质量
光纤微裂纹诊断仪(OLI)对硅光芯片耦合质量检测非常有优势,以亚毫米级别的空间分辨率精准探测到光链路中每个事件节点,具有灵敏度高、定位精准、稳定性高、简单易用等特点,是硅光芯片检测的不二选择。
2023-08-04 16:30:15653
薄膜集成电路--耦合器
耦合器是利用微波传输中的耦合原理对主线路信号 进行采样,高隔离度,高定向性,低插损等优势的 电性能使其能满足耦合检测及末级放大器耦合等应 用的严格要求。
产品特点:
•采用半导体工艺技术生产,图形
2023-08-03 10:47:41
云天励飞展示新一代边缘计算芯片 Deep Edge10 系列 SoC 芯片
2023世界人工智能大会将于7月6日至8日在上海举办。本次大会上,云天励飞展示了自主设计开发的新一代边缘计算芯片 Deep Edge10 系列 SoC 芯片,并公布“天书”大模型的最新动态。 大模型
2023-07-07 11:41:171038
泛林集团推出全球首个晶圆边缘沉积解决方案以提高芯片良率
经常发生的缺陷和损坏。这一强大的保护技术提高了良率,并使芯片制造商能够实施新的前沿工艺来生产下一代芯片。Coronus DX 是Coronus® 产品系列的最新成员,扩大了泛林集团在晶圆边缘技术领域的领先地位。
2023-07-05 00:39:29422
技术提高了良率,并使芯片制造商能够实施新的前沿工艺来生产下一代芯片。Coronus DX是Coronus产品系列的最新成员,扩大了泛林集团在晶圆边缘技术领域的领先地位。
2023-06-29 10:08:27650
基于FPGA的实时图像边缘检测系统设计(附代码)
设计(中)基于FPGA的实时图像边缘检测系统设计(下)
导读
随着科学技术的高速发展,FPGA在系统结构上为数字图像处理带来了新的契机。图像中的信息并行存在,因此可以并行对其施以相同的操作,使得
2023-06-21 18:47:51
耦合电容的原理及耦合方式
耦合,在物理学中,指两个或两个以上的体系或运动形式之间通过各种相互作用而彼此影响。如在两个单摆中间连一根线,它们的振动就会发生耦合。耦合电容,又称电场耦合或静电耦合,是由于分布电容的存在而产生的一种
2023-06-09 09:01:143029
边缘计算和算力网络的主要技术挑战及展望
边缘计算发展至今已取得巨大进步,但仍面临诸多技术挑战,目前仍有三大问题亟待解决。
首先是安全性的问题。边缘计算的分布式架构增加了攻击向量的维度,客户端越智能就越容易受到恶意软件感染和安全漏洞
2023-05-23 15:40:120
边缘计算那些事儿--边缘卸载技术
前面笔者有对边缘计算系统做过一次综述,从本文开始,笔者将重点解读边缘计算技术栈,首先介绍的是边缘计算卸载技术。所谓卸载技术,即将终端或者云端的计算任务卸载到边缘侧,通过综合
判断性能、能耗
2023-05-18 16:40:230
什么是边缘计算 边缘计算的优势
边缘计算已成为最受关注的技术趋势之一,随着所有的讨论,您可能认为是时候为您的物联网网络投资智能边缘技术了。但是,在为新的边缘设备下单之
前,让我们先讨论一下边缘计算实际上是什么以及做什么,以及
2023-05-18 14:39:084
介绍三种芯片级ESD事件
ESD按照发生阶段主要分为两类:1.发生在芯片上PCB板前的过程中(生产 、封装、运输、销售、上板)这类ESD事件完全需要由芯片自己承受。
2023-05-16 16:21:317697
芯片合封的技术有哪些
3D堆叠技术、2D堆叠技术和芯片级封装等。其中,3D堆叠技术是指在芯片或结构的 Z 轴方向上形成三维集成、信号连接以及晶圆级、芯片级和硅盖封装等功能,以实现更高的性能和更小的尺寸。2D堆叠技术是指在芯片或结构的 X 轴和 Y 轴方
2023-04-12 10:14:251008
***制造水平如何了?
,如银行、电信、税务、交通等各个方面,芯片所能处理的信息也越来越多。因此,芯片安全的重要性不言而喻。既然芯片如此重要,一个芯片能随便制造出来吗?芯片技术含量高吗?国产芯片制造水平如何。下面安玛芯城为大家介绍。
2023-04-11 17:38:066577
如何将GPIO配置为来自M7_0的S32G274A上的外部中断?
引脚不是 32 eirq 之一)。它是由 RTD 驱动程序管理的吗?siul2_lcu?RM 说“您可以在芯片级配置外部中断源以与任何芯片焊盘一起使用”,但我不知道芯片级是什么意思。
2023-04-06 07:29:05
查看更多
