今天和大家分享的交换机的作用,首先详细介绍网络交换机的介绍,然后再说明网络交换机的作用。
2012-06-03 00:12:55
46838 假如接入层交换机为8口的,每个都连7个摄像头。那么100路-摄像头需要15个接入层交换机即。那么核心层交换机选择24口交换机即可,是那种有20或22个百兆接口,4个或2个千兆接口的。
2020-01-16 15:23:00
5108 交换机是网络中的关键设备之一,它能够实现网络终端设备的互联互通,提供更高的数据传输速度和更好的网络管理功能。在网络运维中,掌握交换机的配置技巧是非常重要的。本文将详细介绍如何配置网管交换机,以帮助
2023-12-07 15:01:25
761 各位大侠:一般交换机怎么能改成能控制数据流向的管理型交换机呢?
2014-07-05 15:54:44
一下局域网的主要网络类型和传输介质发展过程,我们就不难发现各种交换机接口类型,下面我们就先来介绍目前仍存在的一些交换机接口,注意,因交换机的许多接口与路由器接口完全一样,所以在此仍以路由器上的相应接口
2009-05-03 23:05:17
自动设置对应的VLAN ID。 5、基于用户的VLAN 根据操作系统的登录用户决定VLAN。 6、Access接口和Trunk接口 交换机中,有两种类型的接口:接入端口(Access)和中继端口(Trunk),Access接口只能用来连接用户主机,只能属于一个VLAN,因此该接口只传输本VLAN的数据。
2021-01-12 16:16:36
交换机使用中的广播风暴如何解除?工程调试中,不知何故,环网中产生了广播风暴,所有交换机指示灯狂闪,电脑无法登录交换机,交换机传输的正常数据无法回传!这个广播如何解除呢?如果对交换机进行断电处理,距离太远,数量太多!
2017-08-18 02:25:29
的词语,当它被用来描述数据网络第二层的设备时,实际指的是一个桥接设备;而当它被用来描述数据网络第三层的设备时,又指的是一个路由设备。 我们经常说到的以太网交换机实际是一个基于网桥技术的多端口第二层
2009-01-08 17:42:19
交换局产生影响。 9、局数据错误: 局数据是根据交换局的具体情况而定义的。安防专用交换机根据工作位置的不同,可以分为广域网交换机和局域网交换机。广域的交换机(switch)就是一种在通信系统中完成
2021-01-12 16:02:13
交换机网管系统交换机网管系统是针对固定网设备、数据通信设备提供统一管理和维护的网管产品,位于网络解决方案的管理层次,实现了多设备的网元管理和网络管理功能。它为运营商提供整网解决方案,对网络设备的维护
2008-06-07 12:34:36
步一步地配置。最好在配置之前,先阅读解释书,这也是网管所要养成的习性之一。每台交换机都有详细的安装手册、用户手册,深入到每类模块都有详细的讲授。 由于很多交换机的手册是用英文编写的,所以英文不好的用户
2021-01-12 16:11:32
的边缘,将各种业务终端连入ATM网中。节点交换机的地位类似于现有电话网中的局用交换机,它完成VP/VC交换,要求交换容量较大,但接口类型比接入交换机简单,只有标准的ATM接口,主要是NNI接口,还有UNI
2009-05-25 16:35:33
两者之间加一个PoE分离器。 说到这里大家应该和清楚的了解到什么是PoE了。接下来说下带PON口的PoE交换机,这种交换机和一般PoE交换机相比多了PON端口,而具有PON口的设备一般是用于PON网络
2016-06-20 16:02:53
PoE供电交换机发展背景PoE供电交换机应用领域PoE供电交换机市场应用点分析PoE供电交换机产品优势
2020-12-21 07:54:23
口的主干方式和打包分别设置成非协商和802.2q。于是出现一个问题:当我在网络上从Catalyst 3524控制台上ping任何IP地址时,虽然得到0/5端口的成功速率,但2个交换机之间并没有数据
2008-06-02 11:31:11
交换机的设计体系对于交换机而言是最为基础和最为重要的,它极大地决定了交换机的处理能力和业务支持能力。那么什么是NP+ASIC核心交换机设计技术呢?
2019-07-30 06:52:48
什么是工业交换机?工业级交换机在性能方面有哪些要求?
2020-03-19 13:20:12
问卷调查发现:目前对于10M/100M交换芯片很多都实现了这种集成化,但是对于10G交换机芯片和普通交换机的千兆口一般仍然需要使用专用的物理层层芯片。2、接口类型接口类型上如果按与以太网接口的形式可以
2011-11-06 23:12:48
在于接口类型丰富,支持的三层功能强大,路由能力强大,适合用于大型的网络间的路由,它的优势在于选择最佳路由,负荷分担,链路备份及和其他网络进行路由信息的交换等等路由器所具有功能。 三层交换机的最重
2009-04-13 14:30:50
工业交换机是什么?有何特点?工业交换机在工厂中使用需要注意什么呢?
2021-09-22 07:55:47
`1.功能区别核心层交换机的主要功能是用于路由选择及高速转发的,提供优化、可靠的骨干传输结构,因此核心层交换机应用有更高的可靠性和吞吐量。汇聚层交换机是多台接入层交换机的汇聚点,作用是将接入节点统一
2021-06-04 11:57:37
。可以坚信,在未来的ISDN网中程控数字用户交换机将发挥巨大的作用。(2).程控用户交换机的类型程控用户交换机有很多种类型,从技术结构上划分为程控空分用户交换机和程控数字用户交换机两种。前者是对模拟话音信号进行交换,属于模拟交换范畴。后者交换的是PCM数字话音信号,是数字交换机的一种类型。
2008-07-18 10:37:37
背板带宽是交换机接口处理器或接口卡和数据总线间所能吞吐的最大数据量。背板带宽标志了交换机总的数据交换能力,单位为Gbps,也叫交换带宽,一般的交换机的背板带宽从几Gbps到上百Gbps不等。一台交换机的背板带宽越高,所能处理数据的能力就越强,但同时设计成本也会越高。
2019-09-30 09:01:13
交换机(Switch)就是一个延展装置,把原本的一个网线接口分成了多个。但是不同于传统意义上的集线器(Hub),交换机在将一个网络分成多个的情况下,并不会影响带宽和网速。由于交换机的每一个接口都
2023-04-28 16:09:56
虚拟交换机是数字程控交换机所具有的一种功能,是当今电话通信中最新应用技术。Centrex 意思是在用户端不装任何小交换机,而由数字程控交换机直接向这个企业提供所有电话,可做到虽无小交换机,但这个用户的所有电话都可享有小交换机的基本功能,就像象这台小交换机集中到局用交换机中来了,故称为集中小交换机业务。
2019-11-06 09:10:26
怎样去设计网络交换机的硬件部分?怎样去设计网络交换机的软件部分?如何对网络交换机的性能进行测试?
2021-05-26 06:59:29
相当于交换端口,路由器用于WAN-WAN之间的连接,可以解决异性网络之间转发分组,作用于网络层;而交换机一般用于LAN-WAN的连接,交换机归于网桥,是数据链路层的设备,有些交换机也可实现第三层的交换
2022-03-17 11:58:35
目前在做一个非标POE百兆交换机的东西,以前没怎么接触过,我想问一下市面上非标POE交换机的方案是什么,对于POE供电电流采样是通过MCU还是?
2018-04-24 14:48:41
如何选择交换机?如何根据项目确定网络结构?很多工程商朋友在做项目的时候都有这方面的疑问。交换机作为弱电项目中最常用的设备之一,关于它的使用与选择,我们不得不知。下面来详细了解下项目中如何选择交换机
2021-01-12 15:44:23
光纤接口类型光纤接头FC 圆型带螺纹(配线架上用的最多)
ST 卡接式圆型SC 卡接式方型(路由器交换机上用的最多)PC 微球面研磨抛
2008-01-15 10:22:38
9562 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/4B/wKgZomUMM4qADBDUAAAzDAYyokw011.gif)
什么是交换机间系统接口(ISSI)
交换机间系统接口(ISSI: Inter-Switching System Interface)
交换机间系统接口(ISSI)是一个在
2008-11-27 08:47:14
1265 交换机接口及连接图解
交换机在我们的印象中是作为局域网节点连接的网络设备,其实它也在广域网中存在,并且得到大量应用,特别是电信运营企业中,ATM交换机和
2009-05-03 23:04:01
17402 二层交换机,三层交换机,四层交换机的区别
二层交换技术是发展比较成熟,二层交换机属数据链路层设备,可以识别数据包中的MAC
2009-08-01 12:04:40
1676 网络交换机的应用类型
根据交换机所应用的网络层次,我们又可以将网络交换机划分为可分为企业级交换机、校园网交换机、部门级交换机和工作
2010-01-08 11:06:34
2542 交换机的端口类型
端口类型是指交换机上的端口是以太网、令牌环、FDDI还是ATM等类型,一般来说固定端口交换机只有单一类型的端口,适合中小企业或个人用户
2010-01-08 11:20:51
883 交换机的端口结构类型
如果按交换机的端口结构来分,交换机大致可分为:固定端口交换机和模块化交换机两种不同的结构。其实还有一
2010-01-08 11:22:52
2271 交换机的网络管理类型 如果按交换机是否支持网络管理功能,我们可以将交换机又可大分为“网管型
2010-01-08 11:26:19
696 交换机类型
2010-01-08 11:30:17
1682 交换机延时 交换机延时(Latency)是指从交换机接收到数据包到开始向目的端口复制数据包之间的时间间隔。
2010-01-08 11:32:26
2143 什么是以太网交换机/ATM交换机
以太网交换机
作为局域网的主要连接设备,以太网交换机成为应用普及
2010-04-07 16:32:57
2314 什么是存储转发型交换机/可堆叠交换机
存储转发型交换机
目前交换机采用的交换方式主要有“存储转
2010-04-07 16:43:42
1182 了解交换机的新鲜功能
三层路由
通常,普通的交换机只工作在数据链路层上,路由器则工作在网络层。而
2010-08-17 11:49:35
865 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/AD/wKgZomUMOYuAXb3XAABMw-DYxqI181.jpg)
DB9工业交换机接口线序
2016-12-27 16:28:16
0 交换机接口配置
2016-12-27 16:49:52
0 交换机运行中出现故障是不可避免的,但出现故障后应当迅速地进行处理,尽快查出故障点,排除故障,这是网管人员应尽的职责。但是要做到这一点,就必须了解交换机故障的类型及具备对故障进行分析和处理的能力。
2018-05-25 10:46:07
9464 本文档的主要内容详细介绍的是如何将交换机的接口分配到vlan中。
2018-11-20 08:00:00
5 以太网交换机一般分为:商用(以太网)交换机、工业(以太网)交换机、家用(以太网)交换机,在这里着重介绍下工业交换机。
2020-01-21 09:54:00
1768 我们就详细介绍下核心交换机、汇聚交换机、普通交换机这三者之间的区别,感兴趣的朋友就一起来看看吧! 核心交换机与汇聚交换机与普通交换机最大的区别在于它们并不是交换机的某一种类型,而是根据它们的职能来进行的区分。从
2020-03-19 14:50:07
11075 (Business)的交换机有特别大的差距,相比之下工业交换机的功能更加的实用。今天,杭州飞畅的小编来为大家详细介绍下工业交换机和普通交换机的区别,接下来一起来看看吧! 工业交换机: 本身与商业网络在数据链路层、网络层、协议层等方面并无本质区别,但针
2020-03-19 14:49:36
10455 已经广泛应用于各个领域,作为网络的主要连接设备,被众多用户广泛应用,在这里我同大家分享的详细安装图解,在这里你会了解,。交换机华为交换机华为S5700交换机交换机安装图解怎么安装交换机.
2020-03-25 10:29:26
9033 我们在配置交换机的时候首先要了解的就是交换机命令模式,小编用Cisco思科交换机为例带大家了解交换机的6种配置模式。
2020-04-13 16:41:45
11958 对局域网了解的人应该都知道交换机在网络中肩负着数据传输的重担,若是没有交换机,网站就无法登陆,人们将无法上网。目前市场上交换机可分为网管交换机和非网管交换机,对于这两种类型的交换机您了解多少?
2020-04-13 17:02:13
10671 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BA/58/pIYBAF6UKfKAGXyjAAC9wIqvkek439.png)
这是我们见的最多、应用最广的一种接口类型,它属于双绞线以太网接口类型。它不仅在最基本的10Base-T以太网网络中使用,还在目前主流的100Base-TX快速以太网和1000Base-TX千兆以太网中使用。
2020-05-16 09:32:17
2085 这种接口就是我们现在最常见的网络设备接口,俗称“水晶头”,专业术语为RJ-45连接器,属于双绞线以太网接口类型。RJ-45插头只能沿固定方向插入,设有一个塑料弹片与RJ-45插槽卡住以防止脱落。
2020-07-24 15:54:44
2083 通常我们在查询交换机的相关资料时会发现大家对于交换机有很多种不同的叫法,有人查询核心交换机,有人查询三层交换机,有人查询堆叠交换机,还有很多人想了解白牌交换机,这些不同的叫法说的是同一种交换机吗?
2020-08-18 14:47:15
2789 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/CB/pIYBAF87eCKAQ6iVAACizeuo4xE296.jpg)
工业交换机作为局域网节点连接的网络设备,它的接口类型是随着各种局域网和传输介质类型的发展而变化的,分析一下局域网的主要网络类型和传输介质发展过程,我们就不难发现各种工业交换机接口类型。接下来就由飞畅科技的小编来为大家详细介绍下市面上一些常见的工业交换机接口类型,一起来看看吧!
2020-09-22 11:30:31
3518 工业交换机作为局域网节点连接的网络设备,它的接口类型是随着各种局域网和传输介质类型的发展而变化的,分析一下局域网的主要网络类型和传输介质发展过程,我们就不难发现各种工业交换机接口类型。接下来就由小编来为大家详细介绍下市面上一些常见的工业交换机接口类型,一起来看看吧!
2020-12-04 21:50:00
16 了解工业交换机的人都知道,工业交换机被划分为接入层工业交换机、汇聚层工业交换机和核心层工业交换机,下为大家详细说下这三种工业交换机。
2020-12-09 16:41:53
3612 、抗干扰能力强。光纤交换机主要有两种,一是用来连接存储的FC交换机。另一种是以太网交换机,端口是光纤接口的,和普通的电接口的外观一样,但接口类型不同。
2020-12-10 16:09:28
3659 环网交换机是一种特殊的交换机,因为主流的环网交换机均为工业交换机,因此一般可以将其称为工业级环网交换机。那么,工业环网交换机到底是什么呢?下面为大家详细介绍下什么是工业环网交换机?
2020-12-21 14:31:55
15651 工业交换机作为局域网节点连接的网络设备,它的接口类型是随着各种局域网和传输介质类型的发展而变化的,分析一下局域网的主要网络类型和传输介质发展过程,我们就不难发现各种工业交换机接口类型。接下来就由飞畅科
2020-12-25 14:49:03
716 交换机作为组建网络关键部分之一,其重要性不言而喻,它的作用是连接多台设备,通过数据包交换的方式,将数据发送到目的地。交换机无法单独使用,需要搭配光模块+光纤跳线或者DAC高速线缆、AOC有源光缆
2022-03-08 11:41:23
9403 我们在配置交换机的时候首先要了解的就是交换机命令模式,小编用Cisco思科交换机为例带大家了解交换机的6种配置模式。
2022-09-26 15:01:34
7363 如何区别数据中心交换机与普通交换机?
2022-10-09 14:32:10
3 cisco网络中,交换机在局域网中最终稳定状态的接口类型主要有四种 :access / trunk / multi / dot1q-tunnel。
2022-11-23 10:57:33
12501 工业交换机,也称为工业以太网交换机,是一种专门设计用于工业环境的网络技术。它为工业网络提供可靠、高速的数据传输,包括速度更快的10G 工业交换机。
2023-02-16 15:55:12
5005 以太网交换机是一种用来实现数据交换和传输的网络设备通常被用来部署于企业骨干网、数据中心以及服务器机房中,用来支持高带宽的需求。那么对于以太网交换机有什么用?本文将为您详细解答。 以太网交换机有什么用
2023-03-23 10:12:47
5424 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/85/pYYBAGQbtZ-AastlAAA4mKdjF6g156.jpg)
路由器和交换机是网络中常用的两种设备,它们都是用来连接多台计算机或其他设备的。虽然它们的功能都是将数据从一个网络传输到另一个网络,但路由器和交换机的工作方式、功能和应用场景都有所不同。下面我们来详细了解一下它们的区别。
2023-05-04 16:46:38
722 网管型交换机(Managed Switch)和非网管型交换机(Unmanaged Switch)是两种不同类型的交换机,它们的主要区别在于是否具有网络管理功能。 网管型交换机可以通过网络远程管理
2023-05-06 10:00:03
2880 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/80/wKgZomRVtE-AQwHaAAYO4cg8onU073.jpg)
的接口类型变得非常丰富,为了让大家对这些接口有一个比较清晰的认识今天我们就聊一下交换机数据接口类型,方便大家选择。 各类交换机数据接口类型: 1、RJ-45接口 这种接口就是我们现在最常见的接口,俗称“水晶头”,专业
2023-06-05 11:19:26
1551 在网络发达的今天,交换机被广泛使用,交换机可以实现一个网络多台电脑公用,提高办公效率,但是交换机还分为工业的和普通的,为了解除大家的疑惑,下面科兰小编为大家介绍一下工业交换机与普通交换机的区别
2023-06-12 10:04:50
638 计算机网络中的交换机是用于在局域网(LAN)中转发数据包的重要设备。其中,二层交换机和三层交换机是两种常见的交换机类型。本文将详细介绍二层交换机和三层交换机的特点、工作原理、各自的优缺点以及在思科、华为、瞻博网络三家厂商如何从二层模式切换到三层模式。
2023-06-12 14:09:32
5444 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7F/wKgaomSGtwGASwfbAABFKmcXi_U789.png)
2023-06-12 14:16:59
2380 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/81/wKgZomSGuF6AYQlMAABFKmcXi_U227.png)
千兆交换机(Gigabit Ethernet Switch)和百兆交换机(Fast Ethernet Switch)之间存在几个主要区别,在速度、性能、成本和应用场景等方面存在明显的区别,选择哪种类型
2023-06-18 10:26:21
2099 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/E8/wKgZomSMN0uAXngiAAClLwtbjbc135.png)
随着PoE交换机的广泛应用,人们对PoE交换机有了一定的了解。然而,很多人认为PoE交换机可以自行发电,这种说法并不正确,通常所讲的PoE交换机供电指的是PoE交换机通过网线来给其他设备供电,与此同时也不丢失传输数据的功能。那么,PoE交换机可以当普通交换机用吗?科兰通讯小编为您解答。
2023-06-27 10:20:46
3892 全国产交换机?军用交换机?普通交换机?傻傻分不清楚?他们到底有什么区别呢? 好嘞,今天小编又为大家来解密了 。 图为:军用交换机(左)普通交换机(右) 全国产交换机、军用交换机和普通交换机其实在
2023-07-07 11:08:18
1179 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/32/wKgaomSngT-AI2VWAAEsR7Y7QcA158.png)
在当今的交换机中,交换机主要可分为非网管交换机 和 网管交换机。那么非网管交换机和网管交换机有什么区别?通俗来说,网管型交换机比非网管型交换机的功能更强大。 非网管交换机又称为傻瓜型交换机
2023-07-10 17:08:20
1453 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/67/wKgZomSrykaAB_rrAAL3E3caTdo176.png)
网络交换机,是一个扩大网络的器材,能为了子网络中提供更多的连接端口,以便连接更多的计算机。随着通信业的发展以及国民经济信息化的推进,网络交换机市场呈稳步上升态势。
2023-07-18 15:57:44
1322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/0F/wKgZomS2RmaAFzvPAAATAMiXQfA493.jpg)
交换机根据收到数据帧中的源MAC地址建立该地址同交换机端口的映射,并将其写入MAC地址表中。
2023-08-12 15:15:24
1223 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/50/wKgZomTXMiOAFHfCAAAqxvimYdo037.png)
几乎稍有规模的网络项目,都有交换机与防火墙,那么交换机与防火墙如何配置上网呢?各自在网络中起什么作用呢?本期我们通过示例一起来详细了解。
2023-09-01 10:00:26
2082 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/95/wKgaomTxRgCAO6h3AAA7aj60LvM236.png)
详解交换机pcb设计
2023-09-28 10:09:24
492 交换机是一种用于电(光)信号转发的网络设备,可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。
2023-11-06 09:33:43
534 和维护。非网管型交换机通常只包含基本的交换功能,如自动学习MAC地址、转发数据包等,同时也没有提供配置接口或远程管理界面。 而网管型交换机则是一种拥有丰富管理功能和控制能力的交换设备。它允许管理员通过配置界面或
2023-11-09 09:24:23
740 。 2. 网络接口:网络接口用于连接交换机与其他网络设备,如计算机、服务器和路由器等。通过网络接口,交换机可以接收和发送网络数据包。 3. 管理接口:管理接口用于远程管理交换机,进行设置、配置和监控等操作。通过管理接口,可
2023-11-17 14:23:12
2725 和传输数据。交换机的端口类型可以因不同的应用和需求而有所不同。下面是对交换机端口的详细介绍。 1. 电口(Ethernet Port):电口是最常见的交换机端口类型,用于连接计算机、服务器、路由器、打印机等设备。常见的电口标准有10/100Mbps以太网
2023-11-27 17:08:40
4644 交换机光口是否需要开启?光口不亮怎么处理? 交换机光口(也称为光纤接口)在网络设备中扮演着重要的角色,用于传输光信号以实现高速数据传输。但是,在某些情况下,光口可能无法正常工作,例如出现
2023-12-07 10:10:18
2182 什么是核心交换机?与普通交换机有何区别? 核心交换机是一个网络中的重要组成部分,用于处理大量数据流量,连接多个子网和LAN(局域网),并确保顺畅的数据传输和通信。它通常位于网络的核心位置,连接各种
2023-12-07 10:46:09
862 什么是交换机光口对通?两个带光口的交换机能直接用光纤直连通吗? 交换机光口对通是指使用光纤连接两个带光口的交换机,进行网络通信数据交换的一种方式。光口是交换机上的光纤连接接口,可以支持光纤传输的高速
2023-12-07 10:46:17
1854 核心交换机和普通交换机的区别? 核心交换机(Core Switch)是网络中的重要组成部分,与普通交换机(Regular Switch)有许多区别。在这篇文章中,我将详细介绍核心交换机和普通交换机
2023-12-07 14:39:53
574 在构建复杂的网络中,选择适当的交换机类型很重要。管理型交换机作为智能网络的掌舵者,与非管理型交换机相比,为网络管理提供了更多的灵活性和可控性。本文将深入了解管理型和非管理型交换机的区别,以及它们各自在不同领域的应用。
2023-12-25 17:59:49
549 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/EA/wKgZomWJUo6AcBfLAACQEzvdnVU799.png)
我将与大家分享关于环网交换机的应用知识。环网交换机是一种用于环网交换的交换机设备。从它的名字来看,可以推断出它具备环形网络的功能。工业环网交换机是一种专门用于工业领域的特殊交换机。它具有冗余性和可靠性等优点。
2023-12-27 16:39:56
305 工业交换机是一种专门设计用于工业环境的网络交换设备。它具备强大的抗干扰能力、可靠性和稳定性,能够在恶劣的工业环境下长时间运行。工业交换机的光口和电口是指不同类型的物理接口,用于连接不同类型的网络设备,工业交换机的光口和电口有以下作用:
2024-01-04 15:44:39
232 汇聚交换机和核心交换机是网络中常见的两种交换机设备,在网络中扮演着不同的角色和功能。虽然它们的主要目标是提供高速、高效的数据交换和数据传输,但在设计和使用上有一些区别。本文将介绍汇聚交换机和核心
2024-01-22 14:32:57
652 以太网交换机是计算机网络中常用的网络设备,用于实现局域网内的数据交换。在本文中,我们将详细介绍以太网交换机的基本原理、用途、工作方式以及一些常见的技术特性。 一、基本原理 以太网交换机是基于以太网
2024-02-02 11:41:27
428 包的 MAC 地址进行数据的无冲突传输,提高了网络传输的效率和稳定性。本文将详细介绍交换机的作用、功能以及基本配置。 一、交换机的作用与功能 数据的转发与交换:交换机是数据包交换网络中的核心设备,它能够根据目的地址来转发和交换数
2024-02-04 09:17:47
451 所不同。现在让我们来详细了解一下这三种设备的特点和使用情况。 1. 二层交换机 二层交换机是一种基于MAC地址的交换设备,它在链路层工作。它能够通过学习MAC地址表来决定数据包的下一跳,并且可以实现数据的转发和过滤。二层交换
2024-02-04 11:03:31
169 交换机是计算机网络中常见的一种网络设备,用于在局域网中传输数据。它可以根据数据包的目的地址进行转发,并且可以实现多台计算机的同时通信。交换机的工作原理涉及到很多方面,下面将详细介绍交换机的工作原理
2024-02-05 11:26:13
310 交换机是一种用于电(光)信号转发的网络设备,它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。 交换机的光口和电口的区别在于,光口是用来连接光纤线缆的物理接口,而电口是相对光口来讲
2024-03-20 15:42:22
99
