前言
2021年政府工作报告中提到,要继续打好蓝天、碧水、净土保卫战,完成污染防治攻坚战阶段性目标任务。继续加大环境治理力度,整治入河入海排污口和城市黑臭水体,提高城镇生活污水收集和园区工业废水处置能力。大量的处污设备需要不间断稳定运行,为了保证工艺设备的稳定运行,提高污水厂供配电的可靠性势在必行。
1、水务配电结构
污水厂设备要求供电可靠性,一般不允许停电,中断供电将造成重大的经济损失,因此污水厂供电负荷等级为二级,应采用两路电源供电,水厂中的生产设备对电能质量要求高,因此对中压部分配置继电保护保证可靠供电,低压安装电能质量监测、治理装置,改变电能质量。
2、保障供电可靠性
对污水厂配电系统中35kV、10kV电压等级配置继电保护,实现遥测、遥信、遥控、遥调等功能,对异常情况及时预警。
安科瑞AM6系列微机综合保护装置具有较强的数据处理、逻辑运算和信息存储能力,可为35kV及以下电压等级的进线、馈线、变压器、高压电动机、高压电容器等对象提供过负荷、低电压、过电压、热过载、非电量、备用电源自动投入等保护功能。
装置具有完善的事故分析能力,包括SOE事件记录、故障录波记录等。方便的根据现场变化调整保护设定值,使平台可远程监视和控制配电回路运行状态,提高配电和用电可靠性。
3、提高电能质量
污水厂谐波源负载比较多,通过监测其配电系统的谐波畸变、电压波动、闪变和容忍度指标分析其电能质量,并配置对应的电能质量治理措施进一步提高供电可靠性。
安科瑞APView500电能质量在线监测装置遵循电能质量国家标准,实时监测电压偏差、频率偏差、三相电压不平衡、电压波动和闪变、谐波等电能质量,记录各类电能质量事件,记录事件发生前后的波形,辅助用户分析电能质量发生的原因,为后续的电能质量治理方案提供数据基础。
通过有源无功补偿(SVG)快速平稳提高功率因数,通过有源滤波(APF)对大型工艺设备进行谐波治理,避免谐波影响电网和其它生产设备。改变污水厂配电系统三相不平衡,减少中性线电流。
4、异常信号预警
建设预警系统,对各个配电接点温度过高、漏电电流超标、负荷越限等情况实时监测、预警分析,并将报警信息进行推送,避免小异常酿成大事故。
5、加强运维管理
加强巡视维护工作,及时发现或减少设备隐患,提高供电可靠性。配置重要设备包括变压器、电气柜、高压电缆、空调主机、水泵、鼓风机等设备信息,配置二维码,快速在移动端获取设备信息、设备维修历史记录以及解决问题的常用办法。
结语
污水厂的稳定生产离不开供电可靠性,装设微机保护装置和电能质量在线监测、治理装置可以减少因设备原因而造成的停电次数,保障良好的电能质量,合理提高污水厂稳定供配电,保障污水厂的正常运行。
审核编辑:汤梓红
查看更多
