电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电动机监控系统在企业降碳过程中的作用
电动机监控系统在企业降碳过程中的作用
收藏
查看更多
三相异步电动机的转速与电动机的什么无关
上有三个绕组,每个绕组相差120度,所以称为三相电动机。转子上有导体,通过磁场感应,转子受到力的作用而开始旋转。这种电动机的转速决定了其在实际应用中的效果和性能。 然而,转速并不是由电动机的设计直接决定的。具体
2024-02-26 10:03:35119
电动机工作原理是什么 电动机由哪三部分组成
电动机的工作原理基于法拉第电磁感应定律和洛伦兹力定律。当传导电流的导线放置于磁场中时,会受到一个力的作用电动机利用这个原理,通过通过在导线内产生电流,使导线受到力的作用,进而使电机转动。 磁场产生 电动机内部
2024-02-22 09:58:11282
电动机原理通电导体在磁场中受力的作用
,包括磁场与导体相互作用的基本原理、电流在磁场中受力的机制以及电动机的结构和工作过程等内容。 一、磁场与导体相互作用的基本原理 1.1 磁场的产生和性质 磁场是由电流所产生的,当电流通过一条导线时,就会形成一个闭合的
2024-02-20 14:12:14252
电动机的空载电流是指什么呢?
电动机的空载电流是指什么呢? 电动机的空载电流是指在无负载情况下,电动机运行时所消耗的电流。通常情况下,当电动机没有机械负荷时,其输出功率为零,但仍然需要一定的电流来维持旋转和运行的必要
2024-02-05 15:51:42511
电动机保护断路器和热继电器的“脱扣等级”是指什么?
和热继电器在工作过程中保护断开电路的能力,也是评判其性能优劣的重要指标之一。 一、电动机保护断路器和热继电器的作用和工作原理 电动机保护断路器和热继电器是电动机控制电路中不可或缺的保护元件,其作用是及时检测电
2024-02-04 16:21:35594
电动机原理是电流的磁效应吗 电动机和发电机的工作原理
电动机原理是电流的磁效应吗? 是的,电动机原理与电流的磁效应密切相关。在电动机中,通过电流在磁场中产生的磁效应来实现机械能转换为电能或者电能转换为机械能的过程。 一般来说,电动机由电源、磁场与导体
2024-02-04 10:02:29357
电动机保护器的作用 电动机保护器的脱扣级别如何设置
电动机保护器是一种用于保护电动机的重要设备,它在电动机运行过程中起到监测和控制的作用,可以保护电动机免受过载、短路、欠载、失电、相序错乱等故障的损害。本文将从电动机保护器的作用和脱扣级别设置两个方面
2024-02-02 11:37:28355
电动机的热保护和过载保护是一个意思么?有什么区别?
电动机的热保护和过载保护是一个意思么?有什么区别? 电动机的热保护和过载保护并不是一个意思,它们有着一定的区别。在本文中,我将详细阐述这两个保护装置的定义、原理、功能以及在电动机运行过程中
2024-02-02 09:14:24515
同步电动机的起动原理 同步电动机起动的应用优势
同步电动机的基本原理 同步电动机的起动原理 同步电动机起动的应用优势  同步电动机的基本原理 同步电动机是一种根据电磁感应原理工作的电动机。它的基本原理是通过电磁场与转子磁场之间的互作用来产生
2024-01-30 14:45:41357
交流电动机的工作原理 交流电动机需要换向器吗
时,会产生磁场,这个磁场是一个旋转的磁场,因为交流电的波形是周期性的变化。转子则是电动机的旋转部分,通常由一个或多个导体线圈组成。当定子产生旋转磁场时,它与转子上的导体线圈相互作用,使得转子开始旋转。 交流电动机
2024-01-19 10:45:08324
异步电动机能刚停机就启动吗?
异步电动机能刚停机就启动吗?电机不带刹车
2024-01-10 06:42:19
小型电动机电流测试的应用
小型电动机电流测试的应用  小型电动机广泛应用于各种家用电器、工业设备、交通工具等领域。而在电动机的使用过程中,对其电流进行测试是十分重要的一项工作。电流测试可以帮助我们了解电动机的工作状态、性能
2024-01-05 15:08:00366
电动机和发电机的原理相同吗?为什么电动机能够倒转而发电机不能呢?
的基本原理。电动机是一种将电能转化为机械能的装置,而发电机则是将机械能转化为电能的装置。 电动机的工作原理是利用安培力和洛伦兹力的作用。当带电体(通常是电流通过的导线)放置在磁场中时,磁场会产生一个力,使电流
2024-01-04 15:05:32646
电动机调速方式的优缺点
电动机调速方式的优缺点  电动机调速是指根据负载的要求调整电动机转速的过程,可分为机械调速和电子调速两种方式。机械调速主要使用机械装置来调整电动机的速度,而电子调速则利用电子器件对电动机进行精确
2024-01-04 11:26:18487
电动机轴向间隙的影响及解决办法
电动机轴向间隙的影响及解决办法  电动机轴向间隙是指电动机转子与定子之间的空隙。它是电机运行过程中的一个重要参数,对电动机的性能和寿命有着重要的影响。本文将详细介绍电动机轴向间隙的影响因素及解决办法
2023-12-25 11:47:14552
简单认识电动机控制器
电动机。通用电动机控制器主要用于控制电动机保持良好的运行状态,而专用电动机控制器,例如伺服电动机控制器(Servo Controller),其主要控制目的是保证整个伺服系统(包含电动机、减速装置和传感装置)正常工作。
2023-12-25 11:01:22298
电动机多绕几圈有影响吗?
电动机多绕几圈不但浪费导线,而且电机绕组的电阻和电抗都会增大,也必定会影响电动机的性能。
2023-12-22 10:16:24596
同步电动机和异步电动机故障的原因分析
同步电动机   同步电动机故障原因分析如下:   (1)阻尼绕组断路或连接处接触不良,一般是因为阻尼环和阻尼条由于长期受热,使焊接部分松脱,或阻尼环连接处的连接螺丝松动造成的。   (2)运行振动
2023-12-21 07:28:24
异步电动机变频调速系统,矢量控制时,频率显示常常很不稳定是正常现象吗?
2023-12-21 06:42:29
永磁同步电动机与直流无刷电动机有何异同
永磁同步电动机和直流无刷电动机是现代电动机中应用较广泛的两种类型。虽然它们在结构上有所不同,但在工作原理和应用领域上存在许多相似之处。接下来,我们将详细介绍永磁同步电动机和直流无刷电动机的异同
2023-12-20 09:11:46550
三相异步电动机如何加负载?不同的负载调节方式有哪些?
三相异步电动机如何加负载?不同的负载调节方式有哪些? 三相异步电动机是一种常用的电动机类型,其通过电磁感应的方式工作,广泛应用于各个领域。在实际应用过程中,为了能够实现对电动机实时的控制和调节,我们
2023-12-19 11:22:17568
电动机线圈少几圈会有什么影响?
电动机线圈少几圈会有什么影响? 电动机是一种将电能转化为机械能的装置,其核心部分是线圈。线圈是由导线绕成的圈状结构,通过在磁场中通电来产生力矩,从而驱动电动机转动。线圈的圈数对电动机的工作性能和效率
2023-12-15 11:33:29905
一文了解同步电动机起动原理是什么?
与转子磁场之间的相互作用力来实现电能转换为机械能的过程。当定子绕组通入交流电流时,会产生一个旋转磁场,该磁场会与转子上的磁场相互作用,从而产生电磁转矩,使转子开始旋转。由于转子与定子磁场保持同步旋转,因此同步电动机具有较高的效率和功
2023-12-14 16:42:00211
三相异步电动机一相或两相绕组烧毁的原因及对策分享
,所以,正在运行电动机缺相后仍能运转,只是磁场发生畸变,有害电流成分急剧增大,最终导致绕组烧坏。 相应对策: 无论电动机静态还是动态,缺相运行带来的直接危害就是电机一相或两相绕组过热甚至烧坏
2023-12-14 08:21:29
电动机电气常见故障产生的原因及处理方法
  可能原因:(1)电源电压过低,电动机额定负载下造成温升过高;(2)电动机通风不良或环境湿度过高;(3)电动机过载或单相运行;(4)电动机起动频繁或正反转次数过多;(5)定子和转子相擦。   处理方法
2023-12-14 07:55:32
电动机在运行过程中发出敲击声的原因
电动机在运行过程中,常会发出各种各样的噪声。从噪声产生的机理分析,电动机的噪声主要包括机械噪声、电磁噪声和通风噪声。在这些噪声中,分贝值较高的是敲击声和啸叫声。 一、电动机运行中发出的敲击声 电动机
2023-12-13 17:36:34387
电动机是否烧坏的方法判断
电动机在启动或运行过程中,如果其控制开关跳闸或保护装置动作,电动机就存在烧坏的可能性。首先可根据电动机发出的不同声音进行初步判断,看是否存在其他方面的故障。 一、在启动过程中开关跳闸或保护动作
2023-12-13 17:07:37921
电动机振动大的原因主要有哪些
。 2.不平衡问题:电动机在制造过程中可能存在不平衡现象,例如转子的质量不均衡或安装位置偏离中心,会导致振动。 3.叶片、齿轮等零部件的失衡或松动:如果电动机中的叶片、齿轮等部件存在失衡或松动现象,会引起振动。 二、电磁问
2023-12-12 14:04:161322
高压电动机短路电流如何计算的?
高压电动机短路电流如何计算的,看到帖子说高压电动机受潮可以加380v交流电烘干,需要计算高压电动机的短路电流比较,大虾们给个意见昂
2023-12-11 07:36:41
求助,伺服电动机要不要加装散热风扇?
公司有部分伺服电动机电动机没有散热风扇,因其价格较贵,怕它因散热不好都分别加装了一台散热风扇,想问问大侠,有没有这个必要。
2023-12-11 06:57:40
改变电动机的下线方法对电动机的影响是什么?
修复电动机,重新下线时绕组模式不变,但下线的方法改变(绕组的头和尾跨距改变)或正下·反下。对电机的正常工作有影响吗??拜求各位高手!!
2023-12-11 06:44:34
无刷电动机与ac调速电机的区别
无刷电动机与ac调速电机的区别  无刷电动机和交流调速电机是两种常见的电动机类型,其主要区别体现在工作原理、结构设计、性能特点和应用领域等方面。 一、工作原理 无刷电动机采用的是直流电源供电,通过
2023-11-23 10:54:16649
280KW的绕线式异步电动机现在有哪些启动方式?
求教:280KW的绕线式异步电动机现在有哪些启动方式?
2023-11-23 07:28:56
电源电压高于电动机额定电压,能否用变频器解决?
2023-11-17 07:43:45
普通异步电动机由变频器驱动的注意事项
接近时,将产生共振现象,从而加大噪声。 d : 由于采用变频器供电后,为实现频繁启动和制动创造了条件,而电动机的机械系统处于循环交变力的作用下,给机械结构带来疲劳问题。 e : 首先当电源频率较低
2023-11-17 07:05:41
三相异步电动机是否可以工作发电状态?
请教各位,三相异步电动机是否可以工作发电状态?谢谢!
2023-11-15 06:55:16
永磁同步电动机如何实现自由停车?
,机器无法实现自由停车,特别容易造成主轴损伤,我们不得不在系统增加大功率UPS供电,来防止供电电源突然中断(这种方法应用在插电式混动汽车上倒是不错)。 永磁同步电动机失电后工作发电状态,如何能柔性地将回生电源消耗掉呢?
2023-11-14 06:35:32
单相电动机,启动时的瞬时电流应该如何计算?
2023-11-09 06:35:52
电动机故障的人工诊断方法
电动机是许多设备和系统的核心部分,其正常运行对于整个系统的稳定运行至关重要。然而,电动机在运行过程中可能会出现各种故障,如漏电、断路、匝间短路等。为了及时发现并处理这些故障,我们需要通过人工的看、听、闻、摸等直观感受来进行判断。
2023-11-06 11:43:12111
频率高低对电动机的影响 如何改变电动机使用频率?
频率高低对电动机的影响 如何改变电动机使用频率? 频率高低对电动机的影响及如何改变电动机使用频率 电动机是一种将电能转换为机械能的设备,广泛应用于各个领域。而频率则是指每秒钟的周期次数,以赫兹(Hz
2023-11-06 11:32:072520
电动机的短路试验
一、电动机的空载试验 1、电动机空载试验的概念 电动机的空载试验是指在不带任何机械负载的情况下,给电动机施加额定电压,测量其空载电流和空载损耗的试验。 2、空载试验前的检查 1)检查各部件螺丝是否
2023-11-03 09:51:181192
负载使电动机过热的原因
当设备不配套,电动机的负载功率大于电动机的额定功率时,则电动机长期过载运行(即小马拉大车),会导致电动机过热。维修过热电动机时,应先搞清负载功率与电动机功率是否相符,以防盲无目的的拆卸。
2023-10-30 10:51:21161
单片机如何控制三相异步电动机的速度?
用单片机如何控制三相异步电动机的速度
2023-10-27 06:51:59
如何正确启动电动机
在工业设备中,电动机是不可或缺的一部分。然而,当电动机功率较大时,如何正确启动电动机成为了一个需要考虑的问题。这篇文章将探讨何时需要进行降压启动,以及如何根据具体情况进行判断和计算。
2023-10-19 14:06:58331
同步电动机的启动与失步
同步电动机在启动瞬间,转子处于静止状态,定子旋转磁场的磁极高速转过转子磁场的磁极,同步电动机电磁转矩的大小、方向呈交变状态,平均转矩为零,故同步电动机无法自行启动。 一、同步电动机的启动 三相同步电动机
2023-10-11 10:38:32769
异步电动机的基本结构
端盖、轴承、机座等部件。如下图: 1、定子 定子是异步电动机固定不动的部分,由机座、定子铁芯和定子绕组构成。 1)机座 是电动机的外壳,起着支撑电机的作用,通常用铸铁铸成,也有用铝合金铸成的。大型电机机座多采用钢板
2023-10-11 10:33:091273
浅谈电动机监控系统节的能改造方案
安科瑞马达监控平台实时监测工业现场的低压电动机回路及馈线回路的各类电参量数据,能够帮助用户对电机设备以及重要配电回路的电力参数、能源消耗、电能质量和运行状态实行动态监控和数据化管理,实现公司重要生产设备的可视化管理、智能监控和实时监管。
2023-10-08 14:40:33498
电动机型号的组成
电动机型号通常由产品代号、规格代号、特殊环境代号和补充代号等四个部分组成。 一、产品代号 电动机产品代号通常由类型代号、特点代号、设计序号和励磁方式代号等四个小节顺序组成。 1、类型代号 类型代号
2023-10-07 11:34:15934
电动机的原理和分类
一、电动机的分类 电动机是一种将电能转变为机械能的电气设备,是最常见的用电设备。电动机通常分为交流电动机和直流电动机两大类。 1、交流电动机 交流电动机分为异步电动机和同步电动机两类
2023-09-28 16:28:122822
电动机过热的原因
电动机运行时过热,不仅其使用寿命会缩短,严重时还会造成火灾。电动机过热往往是电动机故障的综合表现,也是造成电动机损坏的主要原因。电动机过热的常见原因如下: 1、工作环境恶劣 1)电动机在阳光下曝晒
2023-09-28 14:25:291631
三相电动机缺相的原因
三相电动机缺相就是电源一相断路或定子绕组一相断路。据统计,三相异步电动机烧毁绕组的事故,绝大多数都是由于缺相启动或运行引起的。 一、电动机缺相的原因 1、质量方面 电动机生产制造过程中的连接
2023-09-28 11:18:001370
电动机保护控制器在矿用配电上的应用探讨
阻碍;电动机;智能保护器 一、引言 电动机保护年限、运行方法以及环境等问题均可能造成作业过程中的各种阻碍,使其运行过程不能得到有效的保障。电动机运行过程中常常发生毁坏以及散热道拥塞的故障,尤其井下粉尘较多、气体
2023-09-27 15:45:00203
电动机空载试验步骤
通过电动机的空载试验,可以检查电动机的内部接线和线圈匝数是否正确,铁芯质量和定、转子间的气隙大小是否符合要求;可以检查电动机的启动性能、运转的灵活情况,初步判断噪音和振动是否符合要求。电动机空载试验
2023-09-26 10:58:261813
笼型异步电动机反接制动
笼型异步电动机反接制动是的限制电阻应设置多大阻值,怎么设置,根据什么,有什么公式吗
2023-09-26 10:46:54
他励直流电动机的能耗制动介绍
直流电动机的能耗制动具有制动平稳、准确、能量消耗小等优点,被广泛用于电动绞盘。电动绞盘需要用电,依靠车辆自身的电力系统即电机驱动绞盘,而根据直流电动机能耗制动的平稳性等优点,所以研究直流电动机的能耗
2023-09-26 07:10:27
电动机的单片机控制介绍
电动机的数字控制是电动机控制的发展趋势,用单片机对电动机进行控制是实现电动机数字控制最常用的手段。本书详尽、系统地介绍了常用的直流电动机、交流电动机、步进电动机、无刷直流电动机、交永磁同步伺服电动机
2023-09-22 07:05:56
电动机的分类方法
电动机是把电能转换成机械能的一种设备,它利用通电线圈产生旋转磁场,作用于转子形成磁电动力旋转扭矩。电动机的分类方法有如下几种。 一、按照工作电源分类 电动机按照工作电源可分为直流电动机和交流电动机
2023-09-20 16:56:581021
电动机常见故障及处理方法
  电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机,电力系统中的电动机大部分是交流电动机,可以是同步电动机或者是异步电动机电动机定子磁场转速与转子旋转转速不保持同步速)。
2023-09-19 10:47:40617
电动机预防和排除故障的4种技巧
电动机(Motor)是把电能转换成机械能的一种设备。它是利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子(如鼠笼式闭合铝框)形成磁电动力旋转扭矩。电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机
2023-09-19 10:13:05459
电动机的功率及转速
一、电动机的功率 1、电动机的输入功率 电动机从电源吸取的有功功率,称为电动机的输入功率。三相交流异步电动机的输入功率P 1 =√3UIcosφ。 2、电动机的输出功率 电动机转轴上输出的机械功
2023-09-18 11:18:293520
电动机维护的目的
电动机维护的目的是保证电动机能够长时间地安全正常运行,防止电动机因发生故障而烧毁。为达到这一目的,需要做到以下几个方面: 一、保持电动机启动设备的完好 启动设备状态的好坏直接关系到电动机能否顺利启动
2023-09-15 15:49:15561
电源电压过低对电动机的影响
一、电源电压过低对电动机的影响 1、电动机启动困难 因为电动机的电磁转矩与电动机端电压的平方成正比,即M∝U 1 ^2^,就是说电压即使减少一点,也会使电动机电磁力矩减少很多。严重时将会因启动
2023-09-12 16:50:523746
电动机转速公式
1、极距计算公式 极距是指电动机每个磁极沿气隙圆周表面所占的距离,常用每个磁极所占电动机的槽数表示。 τ=Z/2p,式中希腊字母τ为极距;Z为电动机槽数;p为电动机磁极对数。如4极36槽电动机
2023-09-12 15:23:493481
电动机故障案例分析
电动机故障案例分析 电动机是工业生产中最常见的电动力设备之一,其作用是将电能转换为机械能,推动机械运动。然而,电动机故障也会时不时地出现,给生产过程带来麻烦。本文将通过博世(Bosch)公司的一起
2023-08-28 17:43:03545
电动机的几种转矩方式
额定转矩:在额定电压、额定负载下,电动机转轴上产生的电磁转矩称为电动机的额定转矩。
2023-08-28 11:33:28469
负载使电动机过热的原因,你知道嘛?
2023-08-24 11:33:09385
负载使电动机过热的原因,你知道嘛?
2023-07-26 14:07:31598
设计一个PLC控制电动机正停反的控制系统
根据下图的三相交流电动机正反转控制的主电路,设计一个PLC控制电动机正停反的控制系统
2023-07-18 10:07:251577
电动机的功率与转矩如何选择?
电动机的功率,应根据生产机械所需要的功率来选择,尽量使电动机在额定负载下运行。
2023-07-10 11:29:31776
步进电动机的控制
步进电动机是将电脉冲激励信号转换成相应的角位移或线位移的离散值控制电动机,这种电动机每当输入一个电脉冲就动一步,所以又称脉冲电动机
2023-06-06 17:28:591325
电动机绕组崩烧的原因有哪些
有关电动机的知识,电动机在运行过程中绕组崩烧,一般是什么原因引起的,是缺相运行还是轴承损坏的原因,或者是绕组短路导致绕组崩烧,下面具体来看下。
2023-06-03 17:50:133523
电动机启动困难及解决方法
电动机启动困难是指电动机在启动时需要很长时间才能启动,或需要多次尝试才能成功启动的现象。该问题可能出现在各种类型的电动机上,包括单相电动机和三相电动机。以下是电动机启动困难的可能原因及解决方法:
2023-06-03 09:48:124141
直流他励电动机的调节与制动过程
有关直流他励电动机的几种调节与制动过程,包括电动机正向启动加速过程,正向弱磁升速调节过程,正向强磁降速调节过程,正向电压反接制动过程与正向能耗制动过程等。
2023-05-31 09:47:011230
安科瑞智能低压电动机保护控制器的设计及控制现状
安科瑞 徐浩竣 江苏安科瑞电器制造有限公司 zx acrelxhj 摘 要:低压电动机保护控制器是整套工业生产自动化电动机拖动系统中的重要的核心器件,可以实现工业自动化生产过程中电动机远程系统监控
2023-05-19 14:55:42431
探讨电动机保护控制器在水泵设备上的应用
在生产过程中,如果设备运行不畅,或者出现故障都会直接影响到生产活动的正常进行,给企业带来较大的经济损失。而导致设备产生故障的关键因素之一就是电动机出现问题,由于保护措施不到位导致电动机停止运转甚至
2023-05-18 11:23:03368
电动机变频器的作用
电动机变频器的作用 1.节能减耗作用 变频器非常符合当今社会的环保理念,它的节能减耗作用特别明显,尤其体现在风机、水泵这类电机的使用过程中。我们知道,像是风机、水泵这类电机的转速越高,它们消耗的能量
2023-05-12 11:34:48910
单相电动机电路电容起什么作用呢?
单相电动机电路电容起什么作用呢?
2023-05-06 15:10:26
电动机过载保护设备的在企业安全生产中的重要作用及智能电动机保护器的功能-安科瑞潘丽
摘要:低压电动机作为企业生产大量需求的设备,其异常运行不仅影响企业的正常生产,还会威胁到人的生命安全,因此为电动机设置合适而又全面的保护至关重要。智能电动机保护器集保护、遥测、通信、遥控、显示等功能
2023-04-25 11:04:50608
异步电动机工作原理 感应电动机动图详解
异步电动机又称“感应电动机”,即转子置于旋转磁场中,在旋转磁场的作用下,获得一个转动力矩,因而转子转动。
2023-04-25 09:52:011733
三相异步电动机为什么会旋转?怎样改变它的方向?
2023-04-07 10:12:18
三相异步电动机的笼型转子为什么旋转磁场能产生转矩而转动起来?
三相异步电动机的笼型转子既无磁性又无通电,为什么旋转磁场能产生转矩而转动起来?
2023-04-04 14:11:47
请问双值电容异步电动机转速慢是什么原因导致的呢?
2023-03-31 11:31:30
单相电动机空转正常带不动负载是怎么回事?
2023-03-31 11:30:00
同步电动机励磁系统作用 同步电动机的优缺点
同步电动机的励磁系统是指用于产生磁场的电路和元器件,它的作用是产生旋转磁场,使同步电动机能够正常工作。具体来说,同步电动机励磁系统作用包括以下几个方面:
2023-03-30 18:16:054702
同步电动机和异步电动机的区别及优缺点
同步电动机和异步电动机是两种不同类型的电动机,它们的区别主要体现在以下几个方面:   1. 工作原理不同:异步电动机的工作原理是在转子中产生感应电流,使其在旋转磁场中运动。而同步电动机的工作原理是在旋转磁场中,转子和旋转磁场同步旋转。
2023-03-28 18:00:155836
电动机容量多少以下的三相异步电动机可采用直接启动的方法呢?
2023-03-28 13:49:05
电动机的分类
本文内容主要摘抄自袁登科老师的《永磁同步电动机变频调速系统及其控制》,供大家一起学习 电动机是一个集电、磁、机械、力、热等能量于一体的复杂物理实体,电动机的研究是一个多物理域内的研究工作
2023-03-28 10:54:130
单相电机为什么电动机的电流会增大呢?
单相电机,为什么副绕组启动后未切除,电动机的电流会增大呢?
2023-03-24 11:04:46
直流电动机为什么同时改变电枢电流和励磁电流的方向,而电动机的转向不变呢?
2023-03-23 10:56:32
交流电动机运行时如果有一相电源断相会对电动机产生什么影响?
交流电动机运行时,如果有一相电源断相,会对电动机产生什么影响?
2023-03-23 10:01:48
已全部加载完成
