电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>Diodes公司新推出了LED驱动器AL1697
收藏
查看更多
使用L6562A的90W单级PFC反激式LED驱动器英文手册
电子发烧友网站提供《使用L6562A的90W单级PFC反激式LED驱动器英文手册.pdf》资料免费下载
2024-03-22 09:41:100
恒流LED驱动器TPS61042数据表
电子发烧友网站提供《恒流LED驱动器TPS61042数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 10:30:310
恒流LED驱动器TPS61043数据表
电子发烧友网站提供《恒流LED驱动器TPS61043数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 10:28:460
Diodes推出一款符合汽车规格的新型线性LED驱动器
Diodes 公司推出一款符合汽车规格* 的新型线性 LED 驱动器,让用户能独立控制三个通道的亮度和色彩。
2024-03-12 14:38:31640
Diodes 公司推出符合汽車規格、可提供亮度和色彩獨立控制的三通道線性 LED 驅動器
【2024 年 03月 11日美國德州普拉諾訊】 Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD)推出一款符合汽車規格* 的新型線性 LED 驅動器,讓使用者能獨立控制三個通道的亮度
2024-03-12 14:30:46195
可调的LED恒流驱动器 PJ7136数据手册
电子发烧友网站提供《可调的LED恒流驱动器 PJ7136数据手册.pdf》资料免费下载
2024-02-27 16:10:140
可调的 LED 恒流驱动器QX7136数据手册
电子发烧友网站提供《可调的 LED 恒流驱动器QX7136数据手册.pdf》资料免费下载
2024-02-22 14:57:530
慧能泰推出HP3000双通道低侧驱动器
慧能泰特别推出了HP3000双通道低侧驱动器,采用2 mm x 2 mm DFN-8L的超小型封装形式,支持高达35 V的供电耐压。
2024-02-21 09:23:00330
Diodes 公司推出双通道高侧开关为汽车应用提供耐用的保护功能
【 2024 年 1 月 31 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 推出首款符合汽车标准的双通道高侧电源开关 — ZXMS82090S14PQ
2024-02-01 18:01:201090
多通道LED驱动器指南
再次假设一盏灯使用 24 个 LED,这些 LED 可以像以前一样分解为 4 串,每串 6 个 LED。然而,这些字符串并没有连接在一起,而是保持独立。该驱动器设计用于维持四个独立的恒流输出,每个输出都连接到一个串。
2024-01-31 15:36:28164
三段调光 LED 驱动器PT6905产品介绍
电子发烧友网站提供《三段调光 LED 驱动器PT6905产品介绍.pdf》资料免费下载
2024-01-29 13:59:350
汽车LED双路输出恒流驱动器 双路恒流板 刹车转向恒流驱动IC
随着汽车技术的不断发展,LED照明技术逐渐成为汽车照明系统中的主流。其中,汽车LED双路输出恒流驱动器作为一种重要的控制部件,在LED照明系统中发挥着至关重要的作用。本文将对汽车LED双路输出
2024-01-24 18:32:23462
LED驱动器IC FP7123一般说明
电子发烧友网站提供《LED驱动器IC FP7123一般说明》资料免费下载
2024-01-17 16:44:210
LED驱动器IC FP7122数据手册
电子发烧友网站提供《LED驱动器IC FP7122数据手册》资料免费下载
2024-01-17 16:41:270
恒流LED驱动器VAS1086数据手册
电子发烧友网站提供《恒流LED驱动器VAS1086数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-17 09:12:410
典型LED驱动器电路图分享
LED驱动器是一种电源调整电子器件,主要用于驱动LED发光或LED模块组件正常工作。由于LEDPN结的导通特性决定,它能适应的电源的电压和电流变动范围十分狭窄,稍许偏离就可能无法点亮LED或者发光
2024-01-12 16:11:163960
必易微推出栅极驱动器KP85402
必易微新推出的栅极驱动器 KP85402,专为家用电器和工业新能源等应用场景而设计。这款产品旨在为客户提供一个高可靠性、低成本的解决方案,以满足各种栅极驱动需求。
2024-01-08 15:33:25390
Diodes推出高电压、符合汽车规格的霍尔效应锁存器
Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 将 AH371xQ 系列高电压霍尔效应锁存器加入产品组合。
2024-01-05 13:52:22334
AL1697高功率因数市电可控硅调光LED芯片buck-boost驱动器
AL1697是一款高性能、高功率因数、高效率的芯片以及用于市电可调光LED的高精度buck-boost LED驱动器灯的应用。AL1697拓扑提供精确的输出电流过宽线和负载调节。宽开关频率工作在边界
2024-01-04 11:11:030
MBI5026 16位恒流LED灌电流驱动器规格书
电子发烧友网站提供《MBI5026 16位恒流LED灌电流驱动器规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:57:430
SD3390B LED驱动器控制IC数据手册
电子发烧友网站提供《SD3390B LED驱动器控制IC数据手册.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:51:470
16位恒流LED灌电流驱动器MBI5026规格书
电子发烧友网站提供《16位恒流LED灌电流驱动器MBI5026规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:20:540
PT6905三段调光LED驱动器应用
电子发烧友网站提供《PT6905三段调光LED驱动器应用.pdf》资料免费下载
2023-12-25 10:27:120
三段调光LED驱动器PT6905中文手册
电子发烧友网站提供《三段调光LED驱动器PT6905中文手册.pdf》资料免费下载
2023-12-25 10:15:310
SD3314A:降压恒流LED驱动器应用介绍
电子发烧友网站提供《SD3314A:降压恒流LED驱动器应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-21 11:01:521
简单认识发光二极管驱动器
发光二极管 (Light Emitting Diode, LED驱动器是指驱动 LED 发光或 LED模块组件正常工作的电源调整电子器件。早期的 LED 只有红、绿、黄等单一颜色,仅作为信号指示
2023-12-21 10:24:25576
富昌电子荣获Diodes公司颁发的2023年最佳全球分销商奖
加拿大蒙特利尔 - 11月27日 - 全球知名的电子元器件分销商富昌电子最近荣获 Diodes 公司颁发的2023年最佳全球分销商奖。 Diodes公司是全球领先的高品质模拟、分立、逻辑和混合信号
2023-11-30 15:52:51131
Diodes公司推出一款符合MIPI D-PHY 1.2协议的信号ReDriver
Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD)推出一款低功耗、高性能且符合 MIPI D-PHY 1.2 协议的信号 ReDriver。
2023-11-30 14:04:49370
惠海H5112C LED恒流驱动器产品描述
  H5112C是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-90V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。
2023-11-22 11:59:37341
5.76W高功率因数LED驱动器
电子发烧友网站提供《5.76W高功率因数LED驱动器.pdf》资料免费下载
2023-11-21 09:26:260
请问LED驱动器LT3744怎么提供脉冲信号?
我现在想用LT3744这款驱动器给我的LED提供一个大的交流电信号。我看说明书上写的可以提供最大40A的交流信号。请问怎么样给驱动板信号呢?怎样确定我给的信号的频率和脉宽呢?
2023-11-16 07:42:36
LED驱动器可靠性低的几点原因
电子发烧友网站提供《LED驱动器可靠性低的几点原因.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:00:490
伺服驱动器突然断电怎么解决?
伺服电机控制一个排线收卷装置,不知道是不是排线交接地方带电的原因,操作工说一到交接的地方伺服电机就会马上停止下来,而伺服驱动器是直接断电了,伺服驱动器也接地了,不知道怎么解决,想问一下大家
2023-11-14 07:02:16
三通道LED驱动器的设计
电子发烧友网站提供《三通道LED驱动器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-13 10:40:190
LED背光灯用驱动器技术
电子发烧友网站提供《LED背光灯用驱动器技术.pdf》资料免费下载
2023-11-10 10:33:530
高性价LED恒流驱动器芯片NU403规格书
电子发烧友网站提供《高性价LED恒流驱动器芯片NU403规格书.pdf》资料免费下载
2023-11-07 17:16:120
LD7841K LED驱动器英文规格书
电子发烧友网站提供《LD7841K LED驱动器英文规格书.pdf》资料免费下载
2023-11-03 15:24:570
AL5816Q 汽车标准 60V LED 线性控制
AL5816Q 产品简介DIODESAL5816Q这是一款 5 端子可调恒流 LED 线性控制,具有出色的温度稳定性和电流能力。它们可以在 4.5V 至 60V 的宽输入电压范围内
2023-10-24 11:43:30
AL5810Q 可调 60V 线性 LED 驱动器
AL5810Q 产品简介DIODESAL5810Q这是一款汽车 AEC-Q100 线性 LED 驱动器,具有出色的温度和电压电流稳定性以及输出可调处理能力。AL5810Q 通过使用标准
2023-10-24 11:39:13
AL5801Q 100V、可调电流吸收线性 LED 驱动器
AL5801Q 产品简介DIODESAL5801Q这是一款 100V N 沟道 MOSFET 与预偏置 NPN 晶体管相结合,形成简单、小尺寸 LED 驱动器LED 电流由连接
2023-10-24 11:34:13
AL8871Q 中压 DC-DC LED 驱动器
AL8871Q   产品简介DIODESAL8871Q这是一款 LED 驱动器、控制 IC,用于驱动外部 MOSFET 以驱动大电流 LED。降压-升压拓扑控制器使其能够
2023-10-24 11:01:20
AL8862Q 汽车级 55V 1A 降压 转换
AL8862Q    产品简介DIODESAL8862Q这是一款降压 DC/DC 转换,设计用于以恒定电流驱动 LEDAL8862Q 可在 5V 至 55V
2023-10-24 10:55:18
AL8843Q 汽车标准 40V 3A 降压 LED 驱动器
AL8843Q    产品简介DIODESAL8843Q这是一款迟滞模式 DC-DC 降压转换,设计用于通过高于 LED 电压的电压源高效驱动单个或多个串联
2023-10-24 10:50:22
基于CAT4106的恒流白光LED驱动器
使用安森美半导体制造的CAT4106集成多通道LED驱动器和高功率DC-DC转换器,可以设计出非常简单且高效的LED驱动器,适用于为总功率高达6瓦的背光应用供电。
2023-10-15 10:03:41931
采用NCL30100设计的LED驱动器电子电路
LED驱动器电子电路采用NCL30100紧凑型开关稳压器控制器设计,适用于注重效率和小尺寸的空间受限恒流高亮度 LED 驱动器应用。该控制器基于峰值电流、准固定关断时间控制架构,针对连续导通模式降压(降压)操作进行了优化。
2023-10-15 09:58:52642
基于LNK405EG设计的LED驱动器电路
LED驱动器电路设计基于LNK405EG驱动器IC,将提供12瓦的输出功率。该LED驱动器电路基于LNK405EG驱动器IC接受90至265 VAC的宽范围输入电压,并将在36mA恒定输出电流下提供330伏的固定输出电压。这种恒流LED驱动电子项目的效率非常高,超过85%,一般为87%。
2023-10-15 09:56:04321
基于LNK14EG设计的406瓦LED驱动器电子电路
可以使用LNK14EG高效率 IC LED驱动器设计非常简单的 406 瓦 LED驱动器电子电路,从而实现经济高效且组件数少的 LED 驱动器。此可控硅可调光 LED 驱动器电路设计项目在 28
2023-10-15 09:53:58198
使用TB62756FUG设计的低成本白光LED驱动器电子电路
一个非常简单的低成本白光LED驱动器电子电路项目可以使用TB62756FUG高效率升压型直流直流转换器设计,该转换器专门设计用于白光LED的恒流驱动器
2023-10-15 09:52:03291
6通道低成本LED驱动器电子电路
一个非常简单的6通道低成本LED驱动器电子电路项目可以使用飞思卡尔半导体制造的MCP34845 LED驱动器进行设计。
2023-10-15 09:46:37361
设计一个简单的高效Gu10 led灯泡驱动器电源电路
可以使用该原理图电路设计一个非常简单的高效Gu10 led灯泡驱动器电源电路,可用作GU10灯的LED驱动器
2023-10-15 09:44:42721
设计一个简单的白光LED驱动器电路
LM3530 高效白光 LED驱动器 IC 具有可编程环境光检测功能和 I2C 兼容接口,可以设计一个简单的白光 LED 驱动器电路。
2023-10-15 09:19:15332
DIODES可控硅调光驱动芯片AL1697-20CS7-13
AL1697是一款高性能、高功率因数、高效率和高精度的降压-升压LED驱动器,适用于市电可调光LED灯应用。AL1697拓扑结构在宽线路和负载调节范围内提供精确的输出电流。宽开关频率在边界传导模式
2023-10-12 15:09:18
无刷电机驱动器怎么用模拟量控制?
大部分驱动器都是脉冲控制,怎么通过电压控制驱动器
2023-10-12 06:00:22
步进电机的半步驱动是由驱动器来设置的吗?
步进电机的半步驱动是由驱动器来设置的吗
2023-10-11 06:52:18
51单片机与驱动器怎么连线?
51单片机和2H45B驱动器线连接 怎么连接是直接驱动器的脉冲、方向、使能与51单片机的I/O连接吗 新手求学谢谢大家
2023-10-07 06:30:04
Diodes公司推出适用于车用LED产品应用的电感转换器(SEPIC)控制器
Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 推出一款适用于各种车用 LED 产品应用的升压/单端初级电感转换器 (SEPIC) 控制器。
2023-09-26 14:13:26586
CL88020 LED驱动器数据手册
CL88020 LED驱动器集成电路(Integrated Circuit,IC)是一种离线顺序线性LED驱动器,旨在通过120 VAC标称输入电压提供8.5W LED功率。 CL88020
2023-09-22 17:07:130
驱动器和电机驱动器的概念
在很多地方都会用到驱动器,但是驱动器是个整体的概念,简单的说驱动器驱动某类设备的驱动硬件。比如说电脑以及其他的工业设备或者是工具上,都会用到驱动器。本文重点介绍下驱动器是什么,以及电机驱动器是什么。
2023-09-18 10:00:291447
基于LT3754的16通道LED驱动器电路
LT3754 16 通道 LED 驱动器具有一个由凌力尔特设计的升压型 DC DC 控制器,能够驱动高达 45V 的 LED。LT3754 LED 驱动器的每个通道都包含一个具有 ±2.8% 电流匹配的准确吸电流器。
2023-09-16 17:48:551043
FP7125 LED驱动器IC英文规格书
电子发烧友网站提供《FP7125 LED驱动器IC英文规格书.pdf》资料免费下载
2023-09-15 17:12:200
VT1697SBFQX - (Maxim Integrated) - PMIC - 全、半桥驱动器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)VT1697SBFQX相关产品参数、数据手册,更有VT1697SBFQX的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,VT1697SBFQX真值表,VT1697SBFQX管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-27 18:48:45
VT1697SBFQ - (Maxim Integrated) - PMIC - 全、半桥驱动器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)VT1697SBFQ相关产品参数、数据手册,更有VT1697SBFQ的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,VT1697SBFQ真值表,VT1697SBFQ管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-27 18:47:55
AL8860Q-LED驱动器远程安装和LED开路/短路至接地防护解决方案
电子发烧友网站提供《AL8860Q-LED驱动器远程安装和LED开路/短路至接地防护解决方案.pdf》资料免费下载
2023-07-25 15:47:080
用于LED驱动器的单级初级侧调节PFC控制器
电子发烧友网站提供《用于LED驱动器的单级初级侧调节PFC控制器.pdf》资料免费下载
2023-07-24 17:38:350
AP5193 DC-DC宽电压LED降压恒流驱动器 LED电源驱动IC
2023-07-14 14:37:10863
调光开关的led驱动器电源电路图讲解
在这篇文章中,我们将讨论使用调光器开关小工具的有效和高效的高电流紧凑型LED驱动器电源。
2023-07-11 16:08:461906
为什么要使用LED驱动器?选择LED驱动器IC的技巧
对于包括白光LED在内的大功率LED,这些照明系统需要进行更复杂的调节,以确保系统中每个LED上的电流和电压都稳定。虽然可以通过一些外部电子元器件来构建稳压器,但使用LED驱动器IC来控制系统要容易得多。单片机开发工程师介绍,这些芯片专门设计用于为LED提供高效率的DC电源。
2023-07-10 10:51:281045
如何使用8051单片机实现双极LED驱动器电路?
在本文中,将介绍如何使用8051单片机实现双极LED驱动器电路。双极LED与常规双色LED的不同之处在于,双极LED只有两个引线,而常规双色LED具有三个引线。
2023-07-07 11:45:081530
基于8位MCU的开关模式可调光LED驱动器解决方案
开关模式可调光LED驱动器以其效率和精确控制LED电流而闻名。它们还可以提供调光功能,同时降低功耗。
2023-07-04 16:55:47925
LED驱动电路有哪些
LED驱动器是一种电气设备,用于调节LED或一串(或多串)LED的功率。LED驱动器通过向LED提供恒定量的功率来响应LEDLED电路不断变化的需求,因为其电气特性随温度变化。
2023-07-04 16:42:081306
什么是LED驱动器LED驱动器的特点/类型/应用
LED驱动器将电源更改为特定电压电流以驱动LED电压转换器。一般来说,LED驱动器的输入包括高压工频交流电(即城市用电)、低压直流电、高压直流电、低压直流电和高频交流电(如电子变压器的输出
2023-07-04 16:38:263216
iW1697 数据表
iW1697 数据表
2023-07-03 19:34:120
步进驱动器亮红灯维修
步进驱动器
YS YYDS发布于 2023-06-29 18:55:02
2SK1697 数据表
2SK1697 数据表
2023-06-26 21:09:210
3S3P汽车尾灯(RCL) LED驱动器参考设计
该参考设计采用MAX16823 3通道线性LED驱动器和外部BJT,实现3S3P RCL驱动电路。图1和图2给出了PCB和安装了散热器的图片;图3为参考设计的电路板布局;图4为参考设计的原理图。
2023-06-12 16:53:38486
离线式LED驱动器参考设计
本参考设计为离线式(400VDC)、反激LED驱动器。该设计能够以400mA电流驱动27只WLED (白光LED)。安装跳线J1后,能够以400mA电流驱动6只琥珀色LED。设计采用MAX16801
2023-06-12 14:15:45446
保护背光显示器中的LED驱动器
本文提出了几种电路思路,用于在LED断开时保护升压转换器LED驱动器。(如果没有保护,驱动器输出会损坏外部MOSFET和肖特基二极管。包括LED驱动器IC(MAX1698)和比较器(MAX9060或MAX9028)。
2023-06-12 10:16:23657
电容LED驱动器开源硬件
电子发烧友网站提供《电容LED驱动器开源硬件.zip》资料免费下载
2023-06-08 11:22:440
LED驱动最容易坏的元件 led驱动器有几种 led灯闪烁故障解决方法
LED驱动器是一种将电源的直流电转换成LED灯需要的恒流或恒压电源的电子装置。根据其工作原理和构造方式的不同,LED驱动器可以分为以下几种类型
2023-06-02 17:41:589255
怎么判断led驱动电源坏了 万用表怎么测led驱动器好坏
使用万用表测量LED驱动器的正常工作情况,可以在确保LED灯的发光和寿命的同时,及时检测并更换损坏的驱动器,提高LED灯的使用寿命和性能。
2023-06-02 17:40:4527744
伺服驱动器的接法#硬声创作季
驱动器
也许吧发布于 2023-05-31 11:18:07
伺服驱动器的一些基本工作原理
驱动器
YS YYDS发布于 2023-05-23 14:33:24
一学就会,步进驱动器的接线方法
驱动器
YS YYDS发布于 2023-05-23 14:23:14
Diodes公司推出同步降压转换器产品组合新产品
Diodes 公司Diodes) (Nasdaq:DIOD) 宣布推出同步降压转换器产品组合的新产品。AP62500和AP62800 的连续输出电流额定值分别为5A 和8A,让工程师在开发针对效率或尺寸进行优化的负载点(POL) 解决方案时,更具弹性。
2023-05-15 16:11:29556
2SK1697 数据表
2SK1697 数据表
2023-05-08 18:48:520
不同led驱动器的区别 如何看懂LED驱动器上的参数
LED驱动器的效率也会影响使用,具有更高效率的驱动器可使LED灯更加节能,并最大化LED灯的使用寿命。
2023-04-26 18:20:3414275
找不到合适的同步升压LED驱动器
当高功率 LED(如 10A–40A 投影仪 LED)所需的电流会给异步转换器中的组件带来过大应力时,通常使用同步降压转换器驱动器。同步整流可限制转换器开关中由于高电流而导致的功率损耗和热上升。同步
2023-04-21 11:30:00469
创建一个简单的LED驱动器
稍等一下。在增加一个电流限制电阻器的情况下,任何线性稳压器都可以被用于LED照明。。。LM317-N到底有什么不同呢?嗯,实际上,不是它的新功能,而是LM317-N之前的功能才使得它成为一种简单LED驱动器
2023-04-17 09:30:431122
Diodes推出工业级碳化硅DMWS120H100SM4 N
Diodes公司(Diodes) (Nasdaq:DIOD)推出碳化硅(SiC) 系列最新产品:DMWS120H100SM4 N 通道碳化硅 MOSFET。
2023-04-13 16:30:16215
多色照明采用RGB LED大功率驱动器
LED驱动器为正向电压范围高达2V的多芯片LED模块提供36A电流。该电路仅驱动一种颜色的RGB LED,因此需要三个这样的驱动器驱动所有三种颜色。
2023-04-13 10:25:15974
AL1697-20CS7-13
LED 驱动器 IC 1 输出 交直流离线开关 降压,升压 Triac 调光 2A 7-SO
2023-03-28 18:24:20
否有任何LED驱动器可以让LED使用PWM信号工作?
我想知道 NXP 是否有任何 LED驱动器可以让 LED 使用 PWM 信号工作,并具有故障检测功能以关闭所有 LED。将有大约 50-60 个正向电压为 3.0 v @ 30mA 的单色 LED
2023-03-28 06:12:42
三路输出LED驱动器提供一种节省空间且经济高效的解决方案
的解决方案来驱动多个 LED 灯串。图 1 示出了占用 50mm 的 3496W LT3 350 通道 LED 驱动器2并且具有低于 1.5 毫米的轮廓。
2023-03-23 11:20:081008
具有4:5调光的单片LED驱动器是专为高位驱动而设计
解决方案成本。这些 器件可在升压、降压模式下工作 升压和降压-升压模式 LED 驱动器拓扑。根据 拓扑结构,他们可以提供高达 4A LED 电流,无与伦比的水平 通过其他单片 LED 驱动器
2023-03-23 11:16:20632
通用12输出LED驱动器控制4 RGB LED
RGB LED可产生多种颜色,包括白色,使其具有高度的通用性。每个RGB LED需要三个驱动器,每个颜色的LED需要一个驱动器。与单个LED驱动器相比,在RGB应用中使用多输出LED驱动器可以节省解决方案的尺寸和成本。LTC3207和LTC3207-1每个都提供12个单独可编程的电流源(通用驱动器)。
2023-03-23 11:08:122172
AL1697-40DS7-13
LED 驱动器 IC 1 输出 交直流离线开关 降压,升压 Triac 调光 4A 7-SO
2023-03-23 04:50:07
已全部加载完成
