恒温晶振OCXOM925000G33YC 25m在基站上的应用
- OCXO(14733)
- 恒温晶振(11244)
STM32H743外部时钟输入采用25MHz有源晶振,设备正常工作一段时间后STM32不再工作的原因?
STM32H743外部时钟输入采用25MHz有源晶振,目前出现的问题是:设备正常工作一段时间后(时间不定,有时几分钟,有时二十多分钟),STM32不再工作(通过外部的一个LED指示灯闪烁可知,正常
2024-03-22 12:08:25
求助,STM32G030F6P不能使用外部高速无源晶振吗?
各位大神,我在给G030配置外部高速无源晶振之后,发现无法起振。电路图就跟其他的项目一样,很常规的一个配置。G030的datasheet里面也没说不能使用外部高速无源晶振啊,但是在使用Cube进行
2024-03-21 08:15:29
STM32F407VGT6低速晶振采用外置的无源晶振32.768kHz,出现了大量的不起振怎么解决?
最近公司买进了一批新的马来西亚生产的STM32F407VGT6单片机,低速晶振采用外置的无源晶振32.768kHz,出现了大量的不起振问题,在初始化配置阶段一直在检测标志位的while循环里出不来,之前PHL标识的单片机没这个问题,请问低速晶振电路需要注意哪些点呢?
2024-03-18 06:36:45
请问STM32G0B1KBU3N如何使用外部被动晶振?
要使用STM32G0B1KBU3N(UFQFPN32)来做产品开发,此MCU只有OSC_IN与OSC_EN的PIN,没有OSC_OUT的PIN,如果我不採用主动式的晶振,我想用被动式的晶振,在电路设计上应该如何实现?谢谢!!
2024-03-07 06:07:04
怎么判断晶振是否起振?晶振不起振该怎么办?
:检查电源供应是否稳定,因为电源波动也可能影响晶振的起振。
**·**温度影响:在某些情况下,晶振可能受到温度的影响。确保晶振工作在推荐的温度范围内。
**·**电磁干扰:检查周围是否有强电磁干扰源
2024-03-06 17:22:17
CY8C4025AXI-S412在什么情况下外部晶振会自动跳转到内部晶振?能再跳转回外部晶振吗?
我使用的是CY8C4025AXI-S412,请问在什么情况下外部晶振会自动跳转到内部晶振?能再跳转回外部晶振吗?
2024-03-06 06:04:19
晶振频差不一样,可以替换吗?
在25℃基准温度下,晶振工作频率相对于标称频率所允许的偏差。常见调整频差为±10ppm, ±20ppm和± 30ppm。
在晶发电子的晶振规格书中,常看到调整频差用±10ppm~±30ppm 来表示
2024-03-04 13:48:39
高秒稳恒温晶振
超高稳定恒温晶振是一款尺寸为50.8*50.8*15.0mm的超高稳定性OCXO,具有1E-11最高指标的温度稳定度、日老化优于0.05ppb/天、秒稳优于2E-12的性能。应用于卫星授时、通信基站
2024-02-01 11:24:30
超高稳超低噪声晶振
*10mm的封装尺寸· 温度稳定度≤±0.5ppb(-40℃~85℃)超高稳恒温晶振主要应用:基站、LTE、GSM、医疗设备、时频参考、微波、调度系统、集群等。&n
2024-01-26 11:12:36
国产OCXO恒温晶振
超低噪声OCXO恒温晶振是一款尺寸为36.2*27.2*13mm的小体积超高稳OCXO。具有5E-11业内最高的温度稳定性、秒稳优于5E-12性能。主要应用于三网合一、银行、电力、基站、路由器、交换
2024-01-17 09:40:30
请问M480的TRNG功能如何使用外部晶振做时钟源?
请问M480的TRNG功能,如何使用外部晶振做时钟源?我做了一个PCB,上面没有32K晶振,貌似无法使用TRNG功能
2024-01-16 08:17:34
怎样让M487JIDAE不外接晶振的情况下能够跑USB例程?
我的应用场景是这样的,M487JIDAE有114个IO口,其中有两个需要外接晶振,这样只剩下112个IO口;正好项目需要用到114个IO,所以希望不外接晶振,然后使用内置晶振也能够跑USB例程。目前M487JIDAE的开发包里面也没有找到使用内置晶振跑USB例程的写法,小白刚入门,请教一下大家怎么处理,谢谢!
2024-01-16 06:15:15
Mini51如果使用内部的22.1184M和10K晶振,SYS_Init()函数如何配置?
2024-01-15 06:00:51
元器件经验分享-晶体与晶振对比分析
对于电子工程师而言,晶体和晶振是电路中不可或缺的关键元件,尤其在涉及到时钟信号和同步操作时。虽然两者在功能上有着相似之处,但在实际应用、电路设计以及布局布线等方面却存在着显著的区别。本文将详细对比
2024-01-04 11:54:47
超高稳定恒温晶振
2023-12-28 13:42:28
低噪恒温晶振定制
低噪恒温晶振定制小型化、高稳定度恒温晶振是一款尺寸为36.2*27.2*13mm的小体积超高稳OCXO。具有5E-11业内最高的温度稳定性、秒稳优于5E-12性能。主要应用于三网合一、银行、电力
2023-12-27 16:21:57
小型化、高稳定度恒温晶振
小型化、高稳定度恒温晶振是一款尺寸为36.2*27.2*13mm的小体积超高稳OCXO。具有5E-11业内最高的温度稳定性、秒稳优于5E-12性能。主要应用于三网合一、银行、电力、基站、路由器、交换
2023-12-27 16:18:48
宽温恒温晶振
小型化、低年老化率、宽温恒温晶振是一款尺寸为14.2*9.2*6.5mm的小型化、SMD、OCXO。温度稳定性优于5ppb,日老化优于±1ppb。广泛应用于基站、广播、通信、仪器仪表、微波、时频
2023-12-26 17:05:30
超高稳恒温晶振OCXO
、高稳定、高性价比· 温度稳定度≤±0.2ppb(-40~85℃)· 日老化≤0.2ppb/天超高稳恒温晶振OCXO主要应用:基站、LTE、GSM、医疗设备、时频
2023-12-26 17:02:03
小型化高频率恒温晶振
小型化高频率恒温晶振是一款尺寸为25.4*25.4*12.7mm的高稳定、高性价比OCXO。具有2E-10业内同级别最高的温度稳定性,日老化优于0.2ppb/天性能;广泛应用于基站、LTE、GSM
2023-12-22 11:02:38
高精度恒温晶振ocxo
高精度恒温晶振ocxo厂家小型化、低年老化率、宽温恒温晶振是一款尺寸为14.2*9.2*6.5mm的小型化、SMD、OCXO。温度稳定性优于5ppb,日老化优于±1ppb。广泛应用于基站、广播、通信
2023-12-21 13:34:39
超低噪声OCXO恒温晶振
2023-12-21 13:31:13
使用AD9859做频率发生器,使用串行总线无法写入数据是为什么?
我现在正在使用AD9859做频率发生器,但是使用串行总线无法写入数据,我用示波器观察波形没有找到问题。现在SYNC_CLK输出是25M晶振的1/4方波,证明硬件没有问题,请问在读写寄存器的时候是不是有没有需要特别注意的地方?
2023-12-20 07:03:34
晶振电路的并联电阻有什么用?
晶振电路的并联电阻有什么用?
在晶振电路中,并联电阻是一个重要的元件,它与石英晶体谐振器并联连接。并联电阻的作用主要有以下几点:1.频率调节
并联电阻可以调节晶振电路的频率。当并联电阻的值发生变化
2023-12-13 09:38:27
请问AD9956如果选择直接用外部晶振时钟,对晶振的频率有要求吗?
请问AD9956如果选择直接用外部晶振时钟,对晶振的频率有要求吗?一定要400M,还是只要不超过400M就可以,比如20M。谢谢!
2023-12-13 08:55:39
AD7768用无源晶振的时候晶振无法起振是为什么?
我在使用AD7768的过程中,clk_sel拉高,使用外部晶振或者LVDS,使用LVDS的时候采样正常,但是用无源晶振的时候晶振无法起振,是不是除了clk_sel拉高之外还需要什么设置才会使用外部晶振
2023-12-11 08:22:54
AD2S1210时钟输入采用8.192MHZ的有源晶振,选择晶振时对有源晶振的功率有什么要求?
设计时,AD2S1210的时钟输入采用8.192MHZ的有源晶振,选择晶振时对有源晶振的功率有什么要求???一个有源晶振能不能给两个AD2S1210芯片提供时钟输入???感谢!
2023-12-07 07:07:43
AD9361使用无源和有源晶振的区别是什么?
我们在使用AD9361的过程中发现,使用无源晶振会比使用有源晶振具备更好的带外抑制,请问这是什么原因导致的,要如何做调整,我们最终需要使用有源晶振。两者输出频谱的效果如下:
有源晶振,偏离中心
2023-12-06 07:45:51
AD9249-65怎么外接晶振?
AD9249-65怎么外接晶振?有一个65M的晶振,如何接?问题二是差分信号线是否可以在VIVADO上面采集?问题三采集的时候是否需要input clk+和clk-?接多大的时钟信号?以及多大的电压?
2023-11-15 06:20:09
如何确定一个晶振12M的单片机程序中延时程序延时的时间呢?
请问如何确定一个晶振12M的单片机程序中延时程序延时的时间呢?
比如说12M晶振,晶振周期1/12微妙,一个机器周期包含12个晶振周期,所以12M晶振时机器周期=12x(1/12)微秒=1微秒
2023-09-27 08:30:18
m451le6ae的32768晶振不起振是怎么回事?
准确度比预想的差就想用外部32768晶体(定时唤醒用),结果发现焊上以后不起振,两脚电压都为0.05左右,匹配电容去掉也不行,晶体也换了,测试板也焊了两块都是这样,请问下有没有遇到过这种情况的?(之前用过m453vg6ae,晶振正常起振)
2023-08-30 07:14:42
2023-08-25 08:34:36
请问各位在0使用M0外部晶振时遇到过频率偏低的问题吗?
请问各位在0使用M0外部晶振时遇到过频率偏低的问题吗?我在最近遇到了使用36MHz晶振时有大约3.3%的片子频率偏低,在2013年8月还遇到过一次,换了晶振和电阻电容都不管用,只有换了M0片子才管用,难道M0震荡部分有缺陷?
2023-08-24 06:56:36
2023-08-22 06:33:11
STM32F407VGT6低速晶振不起振的问题,请问低速晶振电路需要注意哪些点呢?
2023-08-07 08:52:11
关于M031的设计使用EXT12M晶振的疑问求解
void SYS_Init(void)
/* Unlock protected registers */
SYS_UnlockReg
2023-06-28 07:30:20
求助,为何作为USB从设备时,M4521能免晶振,而M452没说这一点?
想请教一下为何作为USB从设备时,M4521能免晶振,而M452没说这一点?
如果作为从设备,M452不使用晶振稳定吗?
求各位大神指点一下。
2023-06-19 07:47:38
NUC029使用外部晶振无法起振是为什么?
使用内部晶振程序是可以跑起来的,但是使用外部晶振,程序一直在等待,请问这是什么原因?(晶振使用的是12M无源晶振,不知道是不是有源无源的问题)
void SYS_Init(void
2023-06-15 08:55:30
晶振匹配电容的问题
我有一块STM32U575的板子,没焊外部高速晶振,本来上面标着16兆晶振,四个脚的,我在淘宝上买了一些32M的晶振。
淘宝上写着匹配晶振8pF,我忘买了,搞了两个4.7pF的晶振,用STM32CubeMX生成代码,就是让一个灯闪。
可是灯一直不闪。我想会不会是匹配晶振的原因。请高手指教,谢谢!
2023-06-02 16:42:20
能否使用10M有源时钟替换24M外部晶振?
我这边的应用对MCU的时钟有要求,无法使用24M的晶振,只能提供一个10M的有源时钟。芯片手册中没有规定外部时钟的最大值和最小值,只是写了一个典型值24M。用户手册中提到了有几个模块是直接使用的外部时钟,像vad、ptmr、usb等。请问能否用10M有源时钟替换24M晶振?
2023-05-26 06:26:07
使用外部RTC 32.768kHz晶振时出现IO25问题如何解决?
我正在使用带有 ESP32 WROOM 32 的 Arduino V1.0.6 SDK。当使用外部晶振时,我目前面临 IO25 深度睡眠中的错误中断问题。IO25是用来外接晶振,还是频率输出?如何禁用此功能,并使用 IO25 作为中断以从 ESP32 的深度睡眠中唤醒。
2023-04-11 09:07:05
查看更多
