交叉滚子导轨凭借高刚性、多向承载及零间隙运动特性,适用于需要多方向受力或高负载的应用场景,如半导体设备、精密测量仪器等,成为精密设备滑座机构的核心部件。
2025-12-24 18:01:20
88
与应用价值。 技术突破:开孔设计的光学智慧 传统面光源在配合工业相机使用时,常常面临光路干扰和安装空间限制的挑战。思奥特智能开孔面光源通过创新的中心开孔设计,完美解决了这一行业痛点。 核心技术创新 : 精密开孔结构
2025-12-24 10:08:52
130
Amphenol SOCAPEX RNJ 系列机架和面板圆柱形连接器:性能、特性与应用解析 在电子工程领域,连接器的性能与可靠性对系统的稳定运行至关重要。今天,我们来深入了解Amphenol
2025-12-12 14:15:12
137 在电子设备设计中,对于小型化且可靠的线对板连接方案的需求日益增长。Amphenol的DensiMate™ 1.25mm双列连接器系统就是这样一款能满足多种应用场景需求的产品。下面我们来详细了解一下这款连接器。
2025-12-09 15:55:37
372
选择盲埋孔技术需综合考虑以下因素: 1. 技术类型与适用场景 一阶盲埋孔:适合8层以下PCB,如消费电子主板,成本较低但仅支持单层连接。 二阶盲埋孔:用于10层以上PCB(如服务器、高端显卡
2025-12-04 11:19:00
333
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲多层板上通孔,埋孔,盲孔怎么判定?多层板上通孔,埋孔,盲孔判定方法。在多层印制电路板(PCB)中,通孔、埋孔和盲孔的判定主要基于其穿透层次和位置,以下是具体判定
2025-12-03 09:27:51
593
端子观察孔核心要点:
1、确保接线精准到位:可直接观察导线导体是否完全进入端子导电腔,避免插入过浅导致虚接发热、过深破损绝缘层的问题,在批量接线场景中快速排查不合格接线,提升施工效率。
2、验证压
2025-11-26 10:53:12
一、 设备概述1500W电池注液孔激光焊接机是一种专为锂离子电池(包括圆柱电池、方形电池、软包电池)制造过程中注液孔的密封焊接而设计的高精度、高效率的工业激光设备。它利用高能量密度的连续光纤激光器
2025-11-26 10:37:52
滚子轴承(支撑关节多向负载)、薄壁轴承(适配轻量化设计)、角接触轴承(满足高转速工况)成为核心增量品类,国机精工等企业已将其纳入 “十五五” 重点布局。伴随全球人形机器人市场 20%+ 的年增速,这类轴承有望形成百亿级细分市
2025-11-25 10:25:51
202 轴承锈蚀的主要原因分析 环境因素 湿度:空气中湿度的大小对轴承的锈蚀速度有很大的影响。在临界湿度下,金属锈蚀的速度很慢,一旦湿度超过临界湿度,金属锈蚀的速度会突然上升。钢铁的临界湿度在65%左右
2025-11-22 10:50:58
1855 振动传感器是轴承状态监测的关键设备,通过捕捉振动信号的频率、振幅等特征参数,可精准诊断轴承磨损、疲劳剥落等故障类型。该技术能实现设备运行状态的实时监测与早期预警,有效避免非计划停机,延长轴承使用寿命。结合智能算法与工业级硬件设计,振动传感器为预测性维护策略提供了可靠的数据基础和技术支撑。
2025-11-04 10:47:13
241
绿油塞孔工艺作为PCB制造中常见的孔处理方式,虽成本较低,但存在以下主要缺点: 1. 填充饱满度不足 绿油塞孔通常仅能填充孔深的2/3,双面塞孔饱满度≥70%即为合格,单面塞孔≥30%即可。未填充
2025-10-20 11:50:02
419
一、引言 半导体封装模具导通孔(直径 0.1-1.0mm,长径比 8-30,孔密度达 100-500 孔 /cm²,材质多为 SKD11 模具钢,孔壁粗糙度 Ra≤0.4μm)是芯片引脚互连的关键
2025-10-17 09:58:25
356
IMAGEG 闪测仪的出现,为轴承零件尺寸测量难题提供了理想的解决思路。这款闪测仪基于先进的机器视觉技术,以 “全自动、高精度、高效率” 为核心优势,彻底改变了传统测量模式:。
2025-10-15 09:40:56
679
圆柱电池点焊机是电池制造领域的关键设备,专门用于圆柱形电池的焊接工艺。这类设备通过自动化操作完成电池极耳与连接片的精准焊接,保障电池组的导电性能与结构稳定性。其核心功能在于替代传统手工焊接,提升生产
2025-10-15 09:37:20
274 圆柱电池气动点焊机的全场景应用|深圳比斯特自动化
2025-09-29 11:32:08
344
内外侧,能够满足轴承行业所有的测量需求,如内外套圈的密封槽形状(角度、倒角、槽深、槽宽等);各种滚子轴承的滚子和套圈母线的凸度、角度、曲线;滚针轴承,圆柱滚子轴承、
2025-09-11 16:35:10
侧,能够满足轴承行业所有的测量需求,如内外套圈的密封槽形状(角度、倒角、槽深、槽宽等);各种滚子轴承的滚子和套圈母线的凸度、角度、曲线;滚针轴承,圆柱滚子轴承、直
2025-09-05 15:16:40
Sumspring以其强大的技术实力努力推动本行业标准的建立和更新。近日,Sumspring参与起草的JJF(京)139-2024《鲁尔圆锥接头性能测试仪校准规范》已通过严格的审核程序,于2024年
2025-09-02 14:18:00
806
鲁尔圆锥接头应力开裂、分离力测试仪是一种专门用于检测医疗器械中鲁尔圆锥接头性能的专业设备。鲁尔圆锥接头广泛应用于注射器、输液器、导管等医疗器械中,其密封性、耐压性、抗拉强度等性能对医疗
2025-09-02 14:14:59
多层PCB盲孔与埋孔工艺详解 一、基本定义与区别 盲孔(Blind Via) 仅连接PCB表层(TOP/BOTTOM)与相邻内层,不贯穿整个板子,例如8层板中连接L1-L3层。 通过激光钻孔实现
2025-08-29 11:30:44
1172 侧,能够满足轴承行业所有的测量需求,如内外套圈的密封槽形状(角度、倒角、槽深、槽宽等);各种滚子轴承的滚子和套圈母线的凸度、角度、曲线;滚针轴承,圆柱滚子轴承、直
2025-08-26 14:21:43
侧,能够满足轴承行业所有的测量需求,如内外套圈的密封槽形状(角度、倒角、槽深、槽宽等);各种滚子轴承的滚子和套圈母线的凸度、角度、曲线;滚针轴承,圆柱滚子轴承、直线
2025-08-22 13:34:03
在半导体制造防震基座安装的 RC 铣孔操作中,即使严格遵循操作规程,仍可能因材料特性、设备状态或环境变化出现各类问题。以下是常见问题的成因分析及针对性解决方法,确保铣孔质量符合高精度
2025-08-21 15:53:41
669
RC 铣孔作为半导体防震基座安装的关键环节,其操作质量直接影响设备运行稳定性,需严格遵循以下注意事项,确保精度、洁净度及安全性
2025-08-19 15:28:24
652
在当今新能源产业蓬勃发展的时代,圆柱电池凭借其结构稳定、工艺成熟、成本较低等优势,广泛应用于电动汽车、电动工具、储能系统等众多领域。而圆柱电池测试设备作为确保电池性能达标、质量可靠以及使用安全的重要
2025-08-18 17:16:24
527 侧,能够满足轴承行业所有的测量需求,如内外套圈的密封槽形状(角度、倒角、槽深、槽宽等);各种滚子轴承的滚子和套圈母线的凸度、角度、曲线;滚针轴承,圆柱滚子轴承、直线
2025-08-14 14:53:39
在新能源汽车、便携式电子设备等产业蓬勃发展的今天,圆柱电池凭借其标准化设计和高能量密度特性,成为动力电池的主流选择。然而,电池性能的一致性直接影响终端产品的安全性与使用寿命。圆柱电池自动分选机作为
2025-08-12 18:00:44
632 侧,能够满足轴承行业所有的测量需求,如内外套圈的密封槽形状(角度、倒角、槽深、槽宽等);各种滚子轴承的滚子和套圈母线的凸度、角度、曲线;滚针轴承,圆柱滚子轴承、直
2025-08-12 15:59:41
PCB板中塞孔和埋孔在很多方面都存在明显区别,下面咱们一起来看看: 一、定义 塞孔是指在孔壁镀铜之后,用环氧树脂等材料填平过孔,再在表面镀铜。 埋孔是将孔洞钻在PCB板的内部,然后在孔洞内填充
2025-08-11 16:22:28
848 锂电池作为新能源产业的核心部件,其封装方式是影响其性能、安全与应用场景适配性的关键因素,一直备受行业关注。圆柱、方形和软包这三种主流封装形式,以独特的结构设计和技术特性,在不同领域发挥关键作用
2025-08-11 14:53:32
1465
惯导系统内部关键零部件带4孔定位,内装光纤陀螺仪,安装的陀螺仪需要保障准确的位置度及角度关系,因此,该零件需要对上下顶面的平面度,前后左右圆柱的同轴度、垂直度、各孔的直径以及4孔两两同轴度及4孔的孔
2025-08-11 13:40:11
2025-08-11 13:37:27
0 侧,能够满足轴承行业所有的测量需求,如内外套圈的密封槽形状(角度、倒角、槽深、槽宽等);各种滚子轴承的滚子和套圈母线的凸度、角度、曲线;滚针轴承,圆柱滚子轴承、直线
2025-08-08 15:23:28
2025-08-06 14:16:41
轴承作为机械设备中的关键部件,其性能直接影响到整个系统的稳定性和可靠性。磨损失效是轴承常见的失效模式之一,是轴承滚道、滚动体、保持架、座孔或安装轴承的轴径,由于机械原因引起的表面磨损,对机械设备
2025-08-05 17:52:39
995
- 角接触球轴承:可承受轴向和径向联合载荷 - 圆锥滚子轴承:承载能力大,适用于重载场合 - 圆柱滚子轴承:径向承载能力强 2. 滑动轴承 - 静压轴承:通过压力油膜支撑,摩擦小、精度高 - 动压轴承:依靠旋转产生的油膜压力支撑 3. 特殊轴承 - 陶瓷
2025-08-03 09:16:49
1070 摘 要:无轴承同步磁阻电机运行控制系统中,须使用相关传感器检测出电机转速和位置信号,然而传统机械式传感器的安装与使用不仅使电机体积增大、成本增加,难以准确检测高速度,限制了无轴承同步磁阻电机高速运行
2025-07-29 16:22:56
2025-07-29 15:31:39
以轴套为例,两侧圆柱用于装配轴承,如果不同心,会造成轴在旋转的时候别着劲,轻则只是噪音加大,严重时候轴承短时间就会损坏,导致价值不菲的整机停摆。传统检测低效、模糊、不可靠1、游标卡尺手工测量:反复
2025-07-23 14:19:32
0 侧,能够满足轴承行业所有的测量需求,如内外套圈的密封槽形状(角度、倒角、槽深、槽宽等);各种滚子轴承的滚子和套圈母线的凸度、角度、曲线;滚针轴承,圆柱滚子轴承、直线轴
2025-07-15 14:27:09
无轴承电机运行过程中不可避免地产生悬浮波动。悬浮波动过大会影响电机性能,有效抑制悬浮波动是保证电机正常工作的关键。考虑到无轴承电机悬浮控制常用的PID控制算法对扰动抑制针对性不强的缺点,在分析悬浮
2025-07-14 17:51:22
无轴承电机是近30年来高速电机研究领域的一项重大突破,它具有无摩擦、无机械噪声、悬浮功耗比小、可突破大功率和超高转速限制等优点,因而无轴承电机极大地拓宽了高速电机的应用范围,在航天航空、能源交通
2025-07-14 17:43:39
针对由质量偏心引起的无轴承异步电机转子不平衡振动问题,首先对不平衡振动的产生机理进行了分析;然后,研究给出了无轴承磁悬浮转子的不平衡振动位移提取算法、不平衡振动前馈补偿控制力的实时估算和调节方法
2025-07-14 17:37:25
为解决三相无轴承异步电机这一多变量、非线性对象的强耦合性问题,首先分析了RFOC(转子磁链定向控制)条件下的无轴承异步电机状态方程;然后,进行了无轴承异步电机的整体系统可逆性分析,采用逆系统方法
2025-07-14 17:35:29
2025-06-25 10:42:54
其余部分的建模技术区域。我们使用这个特性来模拟在单元的第一个反射镜上钻的孔,以允许光束进出。为了模拟镜面的球形,我们选择圆锥常数为0的圆锥曲面。
连接建模技术:孔
自由空间传播
单元反射镜
2025-06-11 08:52:26
针对圆柱电池生产线的特殊工况,晨控智能推出比传统识别不可替代的RFID +圆柱电池托杯RFID标签优势方案:
2025-06-09 15:41:42
514 、Rz等)、微观轮廓度Pt、波纹度参数的测量。 SJ5800国产表面轮廓粗糙度检测仪器能够满足轴承行业绝大部分测量需求,除了圆柱滚子轴承的锥面直线度、粗
2025-05-22 17:27:38
侧。能够满足轴承行业所有的测量需求,如内外套圈的密封槽形状(角度、倒角、槽深、槽宽等);各种滚子轴承的滚子和套圈母线的凸度、角度、曲线;滚针轴承,圆柱滚子轴承、直
2025-05-13 16:13:08
由于轴承润滑不良、轴承质量差或安装不当等原因导致。 ● 解决方法:定期检查轴承的润滑情况,及时更换润滑油或脂。同时,在安装轴承时,应确保轴承与轴颈的配合间隙适当,避免过大或过小导致轴承损坏。对于已损坏的轴承,应及时更换。
2025-04-25 15:20:46
4703
在锂电池的多元格局中,圆柱电池、方形电池和软包电池各具优势。其中,圆柱电池作为最早实现规模化量产的锂电池类型,凭借持续的技术创新与市场适应性,在行业中始终占据重要地位。圆柱电池求新求变重塑格局圆柱
2025-04-24 15:22:55
823
近日,起点研究院(SPIR)发布2024年圆柱电池行业排行榜,比克电池多款产品进入榜单,出货量排名前列。在2024中国圆柱电池TOP20出货量排行榜(按只数排名)中,比克电池排名第五位;在2024
2025-04-22 15:32:16
758
为了提高高密度互连印制电路板的导电导热性和可靠性,实现通孔与盲孔同时填孔电镀的目的,以某公司已有的电镀填盲孔工艺为参考,适当调整填盲孔电镀液各组分浓度,对通孔进行填孔电镀。
2025-04-18 15:54:38
1781
电子发烧友网站提供《PS21767双列直插式智能电源模块说明书.pdf》资料免费下载
2025-04-17 14:30:47
3 在圆柱电芯大规模生产和应用的时代,高效、精准的分选设备对于保障电池质量和性能至关重要。气电版自动分选机作为32140圆柱电芯自动测试内阻、电压的自动化设备,凭借其卓越的性能和出色的设计,成为行业
2025-04-15 17:19:04
733 遵循这些精确的开孔规格和技巧,可以确保BNC座安装的牢固性和信号传输的稳定性,为设备的正常运行提供坚实的保障。在安装过程中,对每一个细节的严格把控都是确保最终产品质量的关键。选择德索精密工业的产品和服务,您将获得更专业、更可靠的支持。
2025-04-10 08:54:31
605
轴承损坏后导轨还能用吗?
2025-04-03 17:52:35
617
纯分享帖,需要者可点击附件获取完整资料~~~*附件:电机端盖薄壁轴承孔镶套改造.pdf
(免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!)
2025-04-02 15:00:21
在新能源产业的浪潮中,圆柱电池作为电动汽车、储能系统及各类便携式电子设备的核心能量单元,其性能与质量的优化成为了行业发展的关键。随着技术的不断进步和市场的日益成熟,圆柱电池的生产效率与品质要求也
2025-04-01 10:56:15
554 电子发烧友网站提供《ADW300无线计量仪表安装使用说明书V1.2.pdf》资料免费下载
2025-03-26 15:04:27
0 CMM三坐标测量机能够测量的数据非常广泛,包括但不限于:几何元素数据:如点、线、面、圆、球、圆柱、圆锥等几何元素的尺寸和形状数据。这些数据可用于构建被测对象的三维模型,进行逆向工程或与设计图纸进行
2025-03-21 18:49:29
1058
在选择轴编码器与无轴承编码器时,需要根据具体的应用场景、性能需求、环境条件和成本预算等因素进行综合考虑。以下是对两者的详细对比,以帮助做出合适的选择: 一、工作原理与结构 1. 轴编码器
2025-03-11 15:33:08
1067
在航空航天工业中,紧固件的正确安装对于飞机结构部件的安全连接至关重要,而这直接受到机身和其他结构中紧固孔内径精确测量的影响。因此,精确测量这些孔的重要性怎么强调都不为过。然而,结构部件紧固孔内径
2025-03-06 17:53:39
527 检测焊接标记孔在许多行业中具有重要意义,尤其是在制造和建筑领域。在这些行业中,金属板材的焊接和切割是常见的生产环节。为了确保产品的强度和使用寿命,必须对靠近焊缝的冲孔(焊接标记孔)进行检测。这些标记
2025-03-06 09:53:12
550 、摩托车、机床、轴承、油泵油嘴等行业工厂车间和计量部门。 RD130II/RD130I型圆柱度仪/圆柱度测量仪可测各
2025-03-03 18:29:43
比克电池,二十余年专注锂电池研发、生产与销售,已成为全球圆柱锂电池行业领军者之一,在圆柱锂电池研发创新、性能突破和品质提升上始终走在前列。持续突破圆柱电池容量天花板比克动力是国内较早使用高镍材
2025-02-28 16:15:37
1355
摘要
圆锥折射是一个众所周知的现象,发生在双轴晶体中,入射高斯光束被转换成一个环形光束,其光强分布与入射偏振有关。很多偏振计量的应用都是基于此现象开发的。在这个案例中,我们利用快速物理光学软件
2025-02-28 08:42:12
在印刷电路板PCB的设计和制造中,信号和电源在不同的电路层之间切换时需要依靠过孔连接,而孔的设计在其中为至关重要的一个环节。不同类型的孔(通孔、埋孔、盲孔)用于实现电气连接、机械支撑和热管理等功能。一般PCB导通孔为三种,分别是通孔、盲孔和埋孔,下面就它们的定义及特性几方面进行介绍
2025-02-27 19:35:24
4583
在新能源产业蓬勃发展的今天,圆柱电池作为电动汽车、智能手机等设备的重要动力来源,其生产效率与品质把控愈发关键。而圆柱电池自动分选机,就是保障电池质量的 “幕后英雄”,在生产线上大放异彩。 工作原理
2025-02-24 17:47:16
507 2月21日,亿纬锂能动力电池研究院院长何巍博士出席LCB2025大圆柱电池技术与市场发展高峰论坛,发表《圆柱电池发展与技术开发进展》演讲,与行业专家及伙伴共同探讨大圆柱电池技术方向。 何巍博士提到
2025-02-22 11:44:36
912 在PCB制造领域,填孔工艺是一项看似微小却至关重要的技术。这项工艺通过在PCB的通孔内填充导电或绝缘材料,实现了高密度互连和可靠电气连接,为现代电子产品的小型化和高性能化提供了坚实保障。捷多邦小编
2025-02-20 14:38:58
1352 力士乐直线轴承广泛应用于多种工业领域,包括但不限于以下应用场合:数控机床:力士乐直线轴承在数控机床中表现出色,适用于各种加工和自动化操作1。木工机械:在木工机械中,力士乐直线轴承能够
2025-02-19 15:22:36
电子发烧友网站提供《WH-M温湿度模块安装使用说明书 V1.0.pdf》资料免费下载
2025-02-19 14:30:57
0 电子发烧友网站提供《ARCM系列一体式电气火灾监控探测器安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2025-02-19 14:28:20
1 XAORI骁锐SLC施莱格TBL1/TBL2系列安全联锁安装说明一,TBL紧急解锁按钮安装步骤1、在安装安全联锁前,需要在紧急解锁按钮对应位置背面开015mm孔便于紧急解锁按钮触发杆穿出;2、将固定
2025-02-17 11:34:28
1672
本文主要简单介绍探讨接触孔工艺制造流程。以55nm接触控工艺为切入点进行简单介绍。 在集成电路制造领域,工艺流程主要涵盖前段工艺(Front End of Line,FEOL)与后段工艺
2025-02-17 09:43:28
2173
在精密制造和测量的领域,对运动控制精度的要求日益严苛。传统的机械轴承由于摩擦、磨损和发热等问题,难以满足这些高要求。在科技技术不断进步,雅科贝思研发了AAR-A系列气浮轴承转台,接下来跟着我来给您
2025-02-14 15:50:35
556
allegro 输出通孔层被拆开成任意接的镭射孔是什么原因?
2025-02-12 14:59:09
玻璃通孔(TGV,Through-Glass Via)技术是一种在玻璃基板上制造贯穿通孔的技术,它与先进封装中的硅通孔(TSV)功能类似,被视为下一代三维集成的关键技术。TGV技术不仅提升了电子设备
2025-02-02 14:52:00
6690 陶瓷基板脉冲电镀孔技术是利用脉冲电流在电极和电解液之间产生电化学反应,使电解液中的金属离子在电场作用下还原并沉积在陶瓷线路板的通孔内,从而实现孔壁金属化。其主要特点如下: ▌填孔质量高: 脉冲
2025-01-27 10:20:00
1667
轴承行业绝大部分测量需求,除了圆柱滚子轴承的锥面直线度、粗糙度以及圆柱滚子的凸度分析,也支持其他轴承测量与结果分析。例如内外套圈的密封槽形状(角度、倒角、槽深、槽
2025-01-20 17:32:37
直线导轨孔距标准是指在直线导轨安装时,导轨上相邻两个安装孔之间的距离标准。这个距离标准是根据具体的使用场合和要求而定的,不同的场合和需求可能会有不同的孔距标准。
2025-01-17 17:48:53
1359
在电子设备领域,BNC 座的应用极为广泛,其开孔与安装的质量直接关乎设备的性能与稳定性。深入了解并精准执行 BNC 座开孔与安装的技术规格,是确保电子设备高效运行的关键。
BNC 座,全称
2025-01-17 09:00:35
900
在当今快速发展的新能源领域,圆柱电池作为电动汽车、储能系统以及便携式电子设备中的核心能量单元,其性能与安全性直接关系到整个系统的运行效率与可靠性。圆柱电池的制造过程中,焊接是一项至关重要的工艺环节
2025-01-16 11:17:49
603 电子发烧友网站提供《DJSF1352-RN导轨式直流电能表安装使用说明书V2.1.pdf》资料免费下载
2025-01-15 14:49:33
0 在新能源领域,圆柱锂电池自动点焊机已经成为不可或缺的重要设备。随着新能源汽车、储能系统和便携式电子设备的快速发展,圆柱锂电池作为这些设备的核心能量源,其制造质量和生产效率日益受到业界的关注。圆柱
2025-01-15 11:15:50
862 磁环,作为一种关键的电子元件,广泛应用于各种电子设备中,对于抑制电磁干扰(EMI)、提高电磁兼容性(EMC)以及确保信号的稳定传输起着至关重要的作用。在众多磁环类型中,双孔磁环和三孔磁环因其独特
2025-01-14 15:52:22
1243 在电子设备的安装与组装过程中,BNC座的正确安装至关重要,而开孔则是其中的关键环节。遵循准确的BNC座开孔标准,能确保其与设备完美适配,保障信号传输的稳定性与设备的正常运行。
一、BNC座开孔
2025-01-13 08:57:22
1571
上期介绍了TGV技术的国内外发展现状,今天小编继续为大家介绍TGV关键技术新进展。TGV工艺流程中,成孔技术,填充工艺为两大核心难度较高。 成孔技术 TGV成孔技术需兼顾成本、速度及质量要求,制约
2025-01-09 15:11:43
2809
盲孔技术对PCB厚度影响的多方面分析 从空间利用角度 盲孔技术的应用有助于在一定程度上减小PCB的厚度需求。因为盲孔不需要穿透整个板层,在进行层间连接时,相比传统通孔,可以在有限的空间内实现更多
2025-01-08 17:30:13
947 在新能源产业的快速发展背景下,圆柱电池作为重要的能量储存装置,其性能和质量直接关系到电动汽车、储能系统以及各种便携式电子设备的性能表现和使用寿命。为了确保圆柱电池能够在实际应用中发挥最佳效能,圆柱
2025-01-06 17:22:47
779
