电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>RS485有线采集电磁水表数据概述
RS485有线采集电磁水表数据概述
收藏
查看更多
汉源高科16路485工业串口光端机 16通道RS485光纤MODEM 485光纤延长器
,HY5700-16RS485工业串口光端机产品克服了传统RS485信号传输距离短,抗干扰能力差等缺点,同时也解决了电磁干扰、地环干扰以及雷击和电压浪涌的问题,大大提高了数据通信
2024-03-08 20:20:12
汉源高科工业级16路RS485转光纤转换器 RS485数据光端机工业控制光猫
HY5700-16RS485是汉源高科生产的一款RS485光纤MODEM。产品具有体积小巧,使用方便灵活的特点。该产品突破了传统RS485接口通讯距离与通讯速率的矛盾,同时,也解决了电磁干扰、地环
2024-03-08 12:30:59
汉源高科工业级16路RS485转光纤 总线型光纤中继转换器 工业级485数据光端机
HY5700-16RS485 16路RS485转光纤,产品提供16路RS485光纤中传输,该产品实现了传统串行接口通讯距离与通讯速率的问题,同时,也解决了线路传输过程中电磁干扰、地环干扰和雷电破坏
2024-03-08 11:43:08
汉源高科8路16路RS485工业级光端机RS485工控串口光纤转换器MODEM数据光猫双向485转光纤
汉源高科生产的HY5700-16RS485工业级数据光端机可实现16路RS485串口数据在一根光纤上传输,RS485为二线制,RS485支持多机通信(128接点),16路数据速率自适应。同时
2024-03-07 20:05:32
RS485与Modbus通信原理解读
RS485,全称为“平衡数字多点系统”,即一种硬件传输标准。这个名字源于其独特的电气特点——涉及到设备间的驱动及接收性能。在确保稳定数据传递方面,它发挥着重要作用。同时,与常用于处理厂家间设备交互的Modbus通讯协议相比,RS485拥有更多的适用场景。
2024-02-15 14:48:0082
为什么有的RS485总线两端必须安装有源终端电阻?
为什么有的RS485总线两端必须安装有源终端电阻? RS485是一种常用的串行通信标准,用于长距离数据传输。在典型的RS485总线中,两端需要安装有源终端电阻。本文将详细探讨为什么有的RS485总线
2024-02-06 10:28:401407
RS485集线器工作原理是什么?RS485集线器具有什么功能?
以将一条RS485总线分为多个分支,每个分支上可连接多个RS485设备,同时提供了电气隔离和信号增强功能。RS485集线器的工作原理是通过在总线上增加驱动能力和衰减能力来实现信号放大、电气隔离和数据传输的稳定性。 RS485集线器具有以下主要功能: 1.扩展节点数量:R
2024-02-03 16:25:43725
RS-485典型配网结构 RS485总线优缺点
 RS485总线是一种低成本的串行通信总线,具有高灵敏度、长距离传输和多节点支持等优点。在工业自动化领域中,RS485总线被广泛应用于各种设备之间的串行通信,如传感器、执行器、PLC、HMI等。
2024-02-02 16:56:041072
RS485与MODBUS RTU的区别 如何选择合适的通信技术?
合适通信技术的建议。 1. RS485 RS485是一种通信总线标准,用于在工业自动化和控制系统中实现多个设备之间的通信。它通过一对电线来传输数据,支持多主设备和多从设备的通信。RS485使用差分信
2024-02-01 10:27:051204
能否在RS485和ESP=M3上使用相同的UART?
我们目前的产品TLE9243QK_BASE_BOARDPSoC™目前有RS485通过UART组件。现在我需要添加 ESP8285 ESP-M3 来添加 WIFI 功能。我的问题是,我能否在 RS485 和 ESP=M3 上使用相同的 UART?
2024-01-22 08:10:39
RS485浪涌防护经验分享
RS485浪涌
小鱼教你模数电发布于 2024-01-15 21:41:27
什么是RS485接口?
、应用以及一些常见的问题。 一、RS485接口概述 RS485接口是一种半双工、平衡传输的通信接口,广泛应用于工业自动化、智能交通、智能建筑等领域。它基于差分信号传输,具有较强的抗干扰能力,使得数据传输更加稳定可靠。RS485接口通常采用一对双绞线进
2024-01-11 17:37:24969
多个RS485设备如何实现防水连接
多个RS485设备如何实现防水连接 RS485是一种常见的串行通信协议,被广泛应用于工业自动化设备以及各类传感器、仪表等设备之间的通信。然而,在特殊工作环境下,如户外、潮湿或湿润的环境中,防水连接
2024-01-05 14:03:56212
什么情况下在RS485总线上要增加终端电阻?
什么情况下在RS485总线上要增加终端电阻? 在RS485总线上增加终端电阻的情况有以下几种: 1.长总线:当RS485总线需要覆盖一段较长的距离时,信号会受到传输线电阻和电磁干扰的影响而衰减或失真
2024-01-05 14:03:53709
RS485总线在连接时为什么要屏蔽接地?
以下几个优势: 1. 抑制干扰:屏蔽接地可以有效地抑制来自周围环境的电磁干扰,确保数据传输的稳定性和可靠性。在工业环境中,有许多电气设备和传感器等,这些设备会产生电磁辐射干扰,如果不屏蔽接地,这些干扰信号可能会影响到RS485总线通信的性能
2024-01-04 16:59:36776
RS485总线连接采用什么样的线缆呢?多台RS485设备如何连接呢?
RS485总线连接采用什么样的线缆呢?多台RS485设备如何连接呢? RS485总线是一种串行通信协议,常用于工业自动化、楼宇管理和数据采集等领域,具有高速传输、抗干扰能力强等特点。在RS485总线
2024-01-04 16:59:281823
使用自动收发的RS485电路时,A,B线波形只有半波是怎么回事?
各位好,我在调试RS485时候遇到一个问题。在使用自动收发的RS485电路时,发现A,B线波形只有半波。电路如下 波形如下 前面是,上面电路的波形,后面是独立IO控制的RS485 波形
2024-01-03 08:34:57
什么是RS485RS485组网方式都有哪些呢?
RS485通讯采用的是差分信号负逻辑控制模式,即2~6V表示“0”,-6~-2V表示“1”。RS485通讯有两线制和四线制2种接线方式。
2023-12-24 14:49:261404
rs422和rs485的区别
RS422和RS485是两种常用的串行通信协议,用于在电气噪声严重且远距离通信的环境中传输数据。虽然它们在很多方面相似,但也存在一些关键的区别。在本文中,我们将详细讨论RS422和RS485的差异
2023-12-20 17:03:142713
RS485接口3种保护电路
RS485接口3种保护电路
2023-12-19 09:26:19459
什么是RS485?浅谈RS485组网方式
RS485通讯采用的是差分信号负逻辑控制模式,即2~6V表示“0”,-6~-2V表示“1”。RS485通讯有两线制和四线制2种接线方式。四线制只能实现点对点的通信方式,现已很少采用。两线制接线方式是目前采用较多的为总线式拓朴结构,属于半双工传输方式,也就是说收发是不同步的。
2023-12-16 15:49:321006
1分钟教你区分RS232和RS485
RS485RS232
北京东用科技有限公司发布于 2023-12-05 17:58:33
汉源高科自愈环网型工业级RS485/422/232数据光纤延长器485环网光端机串口光纤MODEM
工业级RS485数据环网型光端机HY5700-RS485/RING提供1路RS232/422/485在光纤中传输,支持多种光纤网络拓扑结构:点对点通讯、链型网络、星型网络及冗余环网自愈保护等拓扑结构
2023-12-05 12:05:02
汉源高科工业级环网型RS485/232数据光端机 工业导轨式485光纤收发器中继器延长器
HY5700-RS485/RING工业级环网型RS485/232数据光端机是汉源高科(北京)科技有限公司为Modbus现场总线远距离数据通讯而设计的工业级光纤通讯中继产品。将Modbus总线数据
2023-12-05 11:53:21
变频器通过RS485转PROFINET网关连接PLC的Profinet网络
本案例是用无锡耐特森RS485转PROFINET网关连接某系列变频器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,RS485转PROFINET网关以及现场需要的变频器。GSD文件安装
2023-11-28 12:00:30195
,发送的数据可以包含或者不包含出发数据本身。 综上所述,RS485转Profinet网关在混料配料输送系统中的应用是非常重要的。这种应用案例在工业自动化领域具有广泛的应用前景和实际价值。
2023-11-28 11:57:29
2023-11-28 11:55:20278
RS485 TO USB转接头改线及使用步骤
电子发烧友网站提供《RS485 TO USB转接头改线及使用步骤.pdf》资料免费下载
2023-11-21 10:14:501
电子RS485总线脉冲电子围栏周界报警系统应用方案
系统概述: 广州艾礼富电子RS485总线脉冲电子围栏周界报警系统是一种基于RS485通信协议的高效、稳定的周界安全防护系统。该系统主要由脉冲电子围栏、RS485总线通信网络、报警控制器、管理软件
2023-11-14 08:45:56189
RS485通讯协议是什么?RS485通讯协议的主要特点
RS485 是一种通用的通信标准,广泛用于数据采集和控制应用中。它的主要优点之一是它允许将多个 RS485 设备放在同一条总线上,这使得多个节点可以相互连接。
2023-11-08 15:16:055093
RS485接口信号编码器有哪些优点
RS485接口编码器
2023-11-08 13:42:53414
硬件电路设计之RS485电路设计
RS485是一种半双工通信,RS485最多支持32个节点,传输距离远,最远可达1219m,接收灵敏度高(200mV),最高的传输速率高达10Mbps。在多站点、远距离通信等领域得到了广泛应用。
2023-11-08 11:45:411972
RS485信号协议的特点和应用场景
协会(EIA)在1983年批准的一个差分传输协议,距今差不过也有三十年的历史了。 因为是差分信号,所以是具有抑制共模干扰的能力的,在一些通信距离比较远的场景下,它可以比较好的传输数据,是一种应用非常广泛的信号总线。 RS485通常采用一条总线将各个节点进行连接
2023-11-06 14:52:18440
如何理解RS485,modbus,tcpip,socket等术语
本文介绍了Modbus socket RS485 串口等常用技术的意思和区别
2023-11-06 09:14:17295
如何计算高速RS485收发器的功耗?
如何计算高速RS485收发器的功耗? 高速RS485收发器是一种常见的通信设备,用于对串口数据进行收发。对于高速RS485收发器,我们需要了解它的功耗计算方法,以便在使用过程中合理计划电源供应
2023-10-31 14:37:15553
基于脉冲变压器的总线式RS485隔离器
电子发烧友网站提供《基于脉冲变压器的总线式RS485隔离器.pdf》资料免费下载
2023-10-23 09:56:590
RS485与modbus是什么关系?
RS485与modbus是什么关系
2023-10-23 06:22:50
RS485工业智能网关可以采集什么设备?有什么功能及特点
RS485串口是工业设备中常见的接口,通过RS485接口可以实现设备本身与外部设备的交互,只要解决通信协议的问题,那么设备内的数据就能被采集出来,从而上传到各种智能应用平台发挥更大的作用
2023-10-19 11:10:32388
无设备地址RS485怎么实现匹配通信?
对于没有设备地址的RS485应该如何匹配通信
2023-10-13 06:12:50
RS485静电保护方案
rs485静电和浪涌2页
2023-10-09 06:33:43
关于RS485收发的两种控制方法
RS485属于半双工总线,在实际使用时一般采用主机轮询或令牌传递的方法来分配总线控制权,RS485设备需要进行发送和接收的方向转换。比较通用的做法是,每个RS485设备在平时均处于接收状态,只有在自己有数据要发送时才转换到发送状态,数据发送完毕后再次切换回接收状态。
2023-09-19 12:22:141565
RS485总线浪涌解决方案!
RS485总线浪涌解决方案!|深圳比创达EMC
2023-09-18 14:53:39764
can转485数据是如何对应的?
can转485数据是如何对应的? CAN (Controller Area Network) 和 RS485 是常见的串口通信协议,二者都是广泛用于工业自动化和机器人控制等领域的数字通信方式。在很多
2023-09-14 17:52:431160
RS485接口电磁兼容设计方案
RS485接口组成半双工网络,采用平衡驱动器和差分接收器的组合方式,使用屏蔽双绞线传输,抗共模干扰能力强。RS485的电气特性:两线之间的电压差为+(2V---6V) 表示逻辑“1”,两线之间的电压
2023-09-08 10:07:29480
使用MCU UART用于RS485通信的代码
RS485只具体说明接收器和发射机的电力特性,没有具体说明或建议任何数据协议。 您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo.0107140336 nuvoton 核
2023-08-30 07:59:12
emc设计的基本原则 RS485接口电路分地设计
一、原理图   1.  RS485接口6KV防雷电路设计方案 图1  RS485接口防雷电路 接口电路设计概述RS485用于设备与计算机或其它设备之间通讯,在产品应用中其走线多与电源、功率信号
2023-08-28 10:56:421220
提高RS485总线可靠性及故障处理方法
在MCU之间中长距离通信的诸多方案中,RS485因硬件设计简单、控制方便、成本低廉等优点广泛应用于工厂自动化、工业控制、小区监控、水利自动报测等领域。但RS485总线在抗干扰、自适应、通信效率等方面仍存在缺陷,一些细节的处理不当常会导致通信失败甚至系统瘫痪等故障,因此提高
2023-08-25 17:15:01996
如何使用MCU UART用于RS485通信
2023-08-22 07:10:52
rs485接口损坏原因分析雷卯提供保护方案#leiditech #雷卯 #RS485 #保护方案 #接口
RS485接口
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-08-18 14:13:30
RS485总线通信故障原因及处理方法
无故障运行多日的RS485总线突然无法通信,这条总线连接有1个主控,5个分控以及1个工控屏。
2023-08-12 15:07:096894
如何实现一种工业领域RS485收发器电路设计?
RS485总线和CAN总线一样,都是串行总线,同样广泛应用于工业设备之间,因为 工业现场电磁环境复杂、干扰源多
2023-08-10 18:28:561248
什么是RS485接口?RS422与RS485接口的区别
编者按:RS485接口组成的半双工网络,一般是两线制,多采用屏蔽双绞线传输,这种接线方式为总线式拓扑结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。我们知道,最初数据是模拟信号输出简单过程量,后来仪表接口
2023-08-06 10:20:387302
RS485自由转PROFINET网关rs485转网络
捷米JM-RS485/232-PN(RS485转Profinet)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备
2023-08-03 21:34:13430
为什么需要485隔离?常见RS485隔离方案介绍
RS485是一种常用的数据通信协议,广泛应用于工业控制系统、楼宇自动化、安防系统等领域。什么是485隔离电路?在某些应用中,为了防止电气噪声干扰或电气冲击,需要对RS485接口进行隔离。RS485
2023-07-31 23:08:002000
RS485RS232转ETHERCAT连接ethercat总线伺服如何控制
捷米JM-ECT-RS485/232来了!这是一款自主研发的ETHERCAT从站功能的通讯网关,主要功能是将ETHERCAT网络和RS485RS232设备连接起来。它连接到ETHERCAT总线中做为从站使用,连接到RS485RS232总线中做为主站或从站使用,解决了协议不兼容的问题。
2023-07-31 09:09:17584
RS232转ETHERCAT网关 rs232转rs485接门详细接线图
我们将为大家介绍一款强大的设备——捷米JM-ECT-RS485/232通讯网关。这是一款自主研发的ETHERCAT从站功能的网关,它能够将ETHERCAT网络和RS485RS232设备无缝连接。
2023-07-31 09:08:381346
RS485信号丢失检测电路
安全关断和故障隔离协议在许多电信、工业、数据处理系统和工业中至关重要。为了在通信处理器或单板计算机、执行器和传感器之间共享数据,故障检测系统使用RS485。该RS-485使用两根信号线来检测需要差分窗口比较器的有效信号电平并传输数据
2023-07-28 15:44:06651
RS485采集不到信号?原来是这个原因造成的....#RS485 #采集卡 #plc #数字电子技术
plcRS485
西安阿尔泰电子科技发展有限公司发布于 2023-07-27 13:22:00
捷米JM-RS485/232-PN(RS485转Profinet)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备。
2023-07-24 09:12:34659
RS485通讯调试记录
硬件测试环境:stm32f407野火开发板,rs485转usb工具和rs485温湿度传感器。
2023-07-23 13:08:251335
如何将ETHERNET/IP网络和RS485/RS232总线连接起来
远创智控的YC-EIP-RS485/232通讯网关,自主研发的ETHERNET/IP从站功能,完美解决了这个难题。这款网关不仅可以将ETHERNET/IP网络和RS485/RS232总线连接起来
2023-07-22 09:20:521210
RS485接口电路EMC设计参考
今天给大家分享一篇RS485接口电路设计的文章,希望对电路设计,及相关软件开发的人员有帮助。
2023-07-21 17:03:34986
RS485自由转PROFINET网关连接扫描仪
远创智控YC-RSPN-001(RS485转PROFINET)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备。
2023-07-21 09:12:31359
常见RS485隔离电路方案介绍
2023-07-14 09:55:403073
RS485接口电路原理图
RS485是差分信号,半双工、平衡传输线多点通信的标准,两个设备之间使用双绞屏蔽线缆连接,两个线缆分别传输A和B信号。
2023-06-29 09:29:551102
嵌入式教程_创龙教仪_实验操作:2-11 RS485 串口通信实验
是屏蔽或非屏蔽的。 ​ RS485接口的主要优点 (1)通过一对双绞线进行双向数据交换; (2)支持连接到同一条线路的多个收发器,即创建网络的能力; (3)通讯线长; (4)高传输速度。 RS485通信
2023-06-21 09:51:26
RS485电路设计原理图
RS485是差分信号,,半双工、平衡传输线多点通信的标准,两个设备之间使用双绞屏蔽线缆连接,两个线缆分别传输A和B信号。
2023-06-19 09:10:541135
提高RS485抗干扰能力的5个实用技巧
RS485总线具有结构简单、通信距离远、通信速度快、成本低等优点。
2023-06-07 10:14:011202
RS485调试串口乱码是什么原因?如何解决?
你好社区: 我使用 rs485(bautrate=115200) 作为基于 IMX8MQ(bsp 4.14.98-2.2.0_ga) 的调试 uart。 1. 开机。串口显示正常。按 Enter
2023-06-02 09:40:20
电阻电位计信号转rs485数据采集Modbus
特点: ● 电阻电位器电子尺信号采集转换为RS-485输出 ● 采用12位AD转换器,测量精度优于0.1% ● 通过RS-485接口可以程控校准模块精度 ● 信号输入 / 输出之间隔离耐压
2023-05-30 19:37:06358
RS485通讯的注意事项:
电磁干扰强时,RS485接线蕞好使用双屏蔽电缆。 4.多个编码器接上位机时,由于编码器返回数据没有奇偶校验,故建议在上位机编程时在时间上对各个编码器返回的数据进行区分。 5.当系统中有电动机时,编码器
2023-05-24 14:48:39
华普物联HP-RSCAT-G100 RS485转CAT1网关
产品概述HP-RSCAT-G100是华普公司推出的导轨式modbus网关网关使用modbusRTU协议从RS485采集数据以JSON协议上报到TCP客户端、mqtt服务器等该网关作为modbus主机
2023-05-17 14:45:430
华普物联HP-RSLORA-P507 RS232/RS485串口LORA数传终端
产品概述HP-RSLORA-P507支持点对点通信协议的低频半双工 LoRa数传终端,使用RS232或RS485 进行收发,降低了无线应用的门槛,可实现串口到 LoRa 的数据互传。LoRa 具有传输距离远、功率密度集中、抗干扰能力强的优势。
2023-05-17 14:45:020
带你深入了解RS485总线
做工程很多时候会提到RS485控制线,它到底是什么呢?今天我聊聊RS485相关的应用,深入了解RS485,你会发现里面的知识确实有很多,那么我们就选择一些平时在弱电中会考虑到的问题供大家了解。
2023-05-16 14:13:377459
rs232转rs485工业级rs485rs232互转模块
特点: ● 兼容RS-232、RS-485 TIA/EIA标准 ● 支持波特率300到115200BPS ● 通信波特率自动调节  ● 数据收发自动调节 ● 透明传输,不改变通讯协议
2023-05-12 15:14:39853
RS485/Modbus转PWM脉冲转速检测模块
                                  >> 电磁阀、比例阀门线性驱动器 >> 模拟量电机控制器 >> 电磁驱动线圈或大功率负载 >> RS-485远程设备控制 特性: >> 精度
2023-05-06 14:54:30535
RS485总线应用及常见问题
RS485总线应用及常见问题
2023-05-06 09:28:171040
0-75mV/0-100mV转rs485信号采集卡模块
应用: ● 信号测量、监测和控制 ●  RS-485远程I/O,数据采集 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ●  RS-232/485总线工业自动化控制系统 ● 工业现场信号隔离及长线传输
2023-05-05 16:39:41211
RS485和Modbus通信协议让工业自动化更高效
1200米的传输距离,而且在传输速度方面,RS485接口可以支持最高10Mbps的传输速度。这使得RS485接口广泛应用于需要进行数据采集、调控、监测、控制等场景。   【RS485电路设计
2023-05-05 16:25:31
rs485转tcp网关盒子怎么用(rs485协议转以太网tcp/ip)
随着工业自动化技术的不断发展,越来越多的工业设备在使用时需要进行数据通信。其中,RS485通信协议是一种常见的工业通信协议,而TCP/IP协议则是互联网通信的标准协议。为了实现RS485协议与TCP
2023-05-05 15:50:441687
电磁兼容EMC测试RS485接口的电路设计
抑制内部单板噪声通过RS485接口向外传导辐射,也为了增强单板对外部干扰的抗扰能力,在RS485接口处增加滤波器件进行抑制,以滤波器件的位置为界,划分出接口地
2023-05-04 11:30:24806
RS485设计应用资料
RS485设计应用资料
2023-05-02 22:35:12
ZY-KI604(4入4出RS232/RS485控制继电器模块)
ZY-KI604 ( 4入4出 RS232/RS485控制 继电器模块) DC7V ~ DC30V ( Normal 24V )4入4出 RS232/RS485控制 继电器模块4入: NPN输入
2023-04-28 14:33:211
电能表数据如何通过rs485 modbus传输到nodemcu(esp8266)?
我正在尝试通过 rs485 modbus rtu 将电能表数据传输到 nodemcu(esp8266)。我已经写了一些相同的示例代码,但没有得到所需的结果。请帮我做同样的事情
2023-04-28 07:36:39
RS485多机通讯中间部分RS485是否也需要加上下拉电阻呢?
RS485多机通讯有50个接点总长度大于1000米,从2-49个机 A,B是否也需要加上下拉电阻,供电部分是50个一起供电,还是分开供电,想在我一起供电,比分开供电稳定一点
2023-04-27 17:36:40
不同RS485系统的共地问题
大家好,我是mic,今天来分享关于RS485共地问题的思考。
2023-04-17 14:44:322264
电能表RS485集中抄表无线采集方案
在变电站等配电房场景,智能电表会非常集中,而这些智能电表都具备通信功能:1、RS485接口 ,一般是modbus RTU协议或DLT645协议2、红外通讯接口这个时候使用无线电表采集器通过485总线
2023-04-12 11:36:220
8051单片机RS485通讯C51程序
8051单片机RS485通讯C51程序。
2023-04-07 15:01:3311
如何验证i.mx287板RS-485线路驱动器是否打开和关闭?
我代表的 i.mx287 板具有两个 RS-232/RS485/RS422 端口 X16(端口 1 COM3)和 X17(端口 2 COM4),它们通过注册表项进行模式化
2023-03-31 06:57:57
MOD-RS485
MOD-RS485 RS485 ADAPTER MODULE
2023-03-30 12:05:34
EVAL-RS485HDEBZ
BOARD EVALUATION RS485
2023-03-29 22:49:37
RS485接口电路如何设计你可知道?
慢慢整改了。 今天给大家分享485接口的EMC检测,希望对电路设计,及相关软件开发的人员有帮助。 原理图 1. RS485接口6KV防雷电路设计方案 (RS485接口防雷电路) 接口电路设计概述RS485用于设备与计算机或其它设备之间通讯,在产品应用中其走
2023-03-29 07:40:041097
LT1785和LT1791解决问题RS485接口中的故障
具有 ±1785V 故障的 LT1791 和 LT485 RS422 / RS60 收发器 宽容解决现实世界的问题 RS485接口中的现场故障 电路。RS485RS422 数据网络 用于各种
2023-03-28 10:44:36903
RS485总线的优缺点分别是什么?
相较于以往的RS232总线,通信距离从十几米扩展到一千米,通信速率从十几Kbps提升到10Mbps。 连接节点数上,RS232仅支持一对一连接,RS485可以同时连接128个节点。 由于采用差分电压传输数据RS485总线抗共模干扰的能力非常的强,适合电磁环境复杂的工业项目
2023-03-26 13:35:014196
已全部加载完成
