接地电阻柜的主要功能是限制接地电流的大小,防止电流过大对设备和人员造成伤害。当电力系统中的设备或线路发生接地故障时,接地电阻柜能够迅速地将故障电流限制在可承受的范围内,从而避免设备损坏和火灾事故
2024-03-21 14:25:25
54 在电力系统中,接地电阻柜扮演着至关重要的角色,它不仅关系到电力系统的安全稳定运行,还是保障人员和设备安全的重要措施。因此,正确安装接地电阻柜是每一个电力工作者必须掌握的技能。 一、安装步骤 1.
2024-03-14 14:17:17
67 变压器中性点接地电阻柜是一种限流电气保护设备,连接于变压器中性点与大地之间。在电网正常运行时,该设备不工作。然而,当电网线路出现故障时,变压器中性点电压会发生偏移。如果安装了变压器中性点接地电阻
2024-03-14 09:35:26
66 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/2A/wKgaomXyU9uAUS98AABl7EP6dm8261.png)
地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,作用是向大地放电,以保证安全。
2024-03-12 09:36:48
100 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/E7/wKgZomXvskuAN9R7AAA4pzvqM-s740.png)
中性点接地电阻柜是一种电力系统中的设备于提供人为的中性点接地电阻,从而限制单相接地故障时的故障电流,降低对地电位的升高,并减小故障对电气设备和人身安全的危害。
2024-03-08 09:25:37
129 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/28/wKgaomXqZ9CAXSV1AAOZvqCqfD4047.png)
发电机中性点接地电阻柜是电力系统中的非常重要的一项设备,它的主要作用是实现发电机中性点的接地,能够有效的减小中性点接地电流,从而降低对电气设备的损坏,从而提高电力系统的稳定性以及可靠性
2024-02-27 11:06:23
120 接地电阻作为电气系统中重要的安全设备,用于将电气设备的外壳和接地系统连接,以确保人身安全和设备的正常运行。接地电阻有许多类型,其中最常见的是工频接地电阻和冲击接地电阻。虽然它们都扮演着相似的角色
2024-02-27 10:59:27
160 接地电阻是电气工程中常用的一个参数,用来衡量接地系统对于过电流和故障电流的承受能力。根据接地电阻的特性以及应用范围的不同,可以将其分为工频接地电阻和冲击接地电阻。本文将详细介绍工频接地电阻和冲击接地电阻
2024-02-27 10:48:22
216 工频接地电阻和冲击接地电阻是指在电力系统中用于保护人身安全和设备运行可靠性的重要参数。本文将详细介绍这两种接地电阻的定义、原理、测量方法和作用。 一、工频接地电阻: 定义 工频接地电阻指的是接地
2024-02-27 10:46:44
231 柜对于电网的运行和维护至关重要。 接地电阻柜的主要功能是控制和限制接地电流,以防止设备过热、电弧和电击等问题的发生。接地电阻柜通常包括电阻器、断路器和控制器等组件,这些组件协同工作以确保电网的安全和稳定。
2024-02-22 11:56:47
55 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/90/wKgZomXWxdaAJoMXAASVTGSwGfQ752.png)
体上,将黑色测试线夹在确保与地面工作的金属部分上,然后将夹子固定好。 打开接地电阻测试仪的电源开关,等待测试仪自检完成。通常,测试仪会发出蜂鸣声表示准备就绪。 调整测试仪的量程,通常有几个档位可供选择。如果待测接地体的
2024-02-18 16:11:14
218 接地电阻是衡量接地系统性能的重要指标,它反映了接地体与地面之间的电阻值。接地电阻的大小直接影响到电气设备的安全运行和人身安全。
2024-02-17 14:18:00
168 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/17/wKgZomWwqX6AM4IqAABRklDQs4c842.jpg)
接地电阻、直流电阻、回路电阻有什么区别? 接地电阻、直流电阻和回路电阻是电阻的不同类型,它们在定义、特性和应用方面存在一些区别。 首先,接地电阻是指与地相连的电路或装置的电阻。在电路
2024-02-05 11:32:38
164 的使用方法 准备工作: 在开始测试之前,需要检查测试仪器是否完好,如保证测试仪器和测试线缆没有损坏,电池电量充足等。另外,还需要了解被测对象的接地系统,以及相应的电气安全规范和要求。 连接测试线缆: 将测试仪的电极与
2024-01-30 10:50:22
363 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt加工前的准备工作有哪些?SMT贴片加工制程前有哪些准备工作。在工业制造领域,SMT贴片加工是一项非常常见的技术。这种工艺可以提高电路板制造的效率,并保证电路
2024-01-26 09:18:44
183 常见的降低接地电阻的方法有哪些呢? 降低接地电阻是保证电气设备正常运行和提高设备安全性的重要措施之一。在实际工程应用中,可以采取多种方法来降低接地电阻。下面将详细介绍常见的降低接地电阻的方法。 1.
2024-01-23 15:28:54
233 架空输电线路在运行中,由于杆塔接地不良而引发的雷害事故占线路故障率的比例较高,这主要是由于雷击杆顶或地线(避雷线)时,当雷电流通过杆塔接地装置泄流人地,由于接地电阻偏高,从而产生了较高的反击过电压
2024-01-09 15:36:19
148 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D5/wKgZomRkLQ2AL-UyABrv1casyZE496.png)
在电网系统中,安全与稳定是最为重要的因素。而接地电阻柜,作为电网系统中的重要组成部分,其用途不容忽视。 接地电阻柜主要用于确保电网系统的安全接地,从而避免因接地不良引起的设备损坏、人员伤亡以及
2024-01-05 11:12:19
130 标题:接地电阻柜的类型与选择 在电气系统中,接地电阻柜起着至关重要的作用,它能够确保电力设备安全运行,同时防止潜在的电击和火灾风险。那么,接地电阻柜有哪些类型呢? 1. 手动型接地电阻柜 手动型接地电阻
2024-01-04 09:26:02
134 ETCR系列钳形接地电阻测试仪是在传统接地电阻测量技术上的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。那么钳形接地电阻测试仪的原理是什么呢?
钳形接地电阻测试仪测量
2024-01-02 10:45:01
发电机中性点是通过电阻器接地和发电机中性点接地电阻柜可以把故障电流限制到一定的适当值,提高继电保护装置的灵敏度用以作用于跳闸,同时又可以使故障点仅仅可能发生局部的轻微灼伤,可以有效的防止铁磁谐振
2023-12-22 13:48:04
111 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/87/wKgZomWFIuiAau7eAAKpK-HFgfA844.png)
在电力系统的应用中,中性点接地电阻柜成了不可缺少的一部分,但是在使用中大部分客户不知道如何去正确的维护和保养,新思达电气将带各位在认识中性点接地柜的同时告诉大家怎样才能更好地保养中性点接地电阻
2023-12-21 14:32:08
164 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/5B/wKgZomWD2-eAZpqOAAKJXH1GKT445.jpeg)
接地电阻与接地阻抗的区别在哪里 接地电阻是指接地系统中的电阻元件,通过连接到地下的电极与大地形成一个低阻抗路径,用来确保接地系统的可靠性和安全性。而接地阻抗则更为复杂,它是指接地系统在交流电
2023-12-20 15:23:25
796 的准确性和安全性。 首先,使用接地电阻测试仪之前,应该确保仪器处于良好的工作状态。检查电池是否充足,仪器的外观是否完好,测量夹具是否接触良好等。如果仪器有任何损坏或故障,应该及时维修或更换。 在进行接地电阻测试之前
2023-12-20 14:47:33
457 接地电阻测量原理与测量方法 接地电阻测量是安全电气设备日常维护和检测中非常重要的一项任务。接地电阻是指接地系统中电流通过接地装置和地面之间的电阻值,它对于确保电气设备和人身安全具有至关重要的作用
2023-12-19 15:36:47
533 接地电阻测试仪是一种用于测量接地电阻的仪器,它可以帮助用户了解接地系统的性能,确保电气设备的安全运行。
2023-12-15 16:30:54
236 接地电阻是衡量电气设备接地系统性能的重要参数,它直接影响到设备的安全运行和人身安全。因此,对接地电阻进行测试是非常必要的。
2023-12-15 15:53:57
889 如何降低接地电阻及需避免的工作误区 一、引言 接地电阻是指地面和物体之间的电阻,是电流通过接地体时的阻碍。在电气工程中,合理的接地设计和低接地电阻对于保护人身安全和设备运行具有至关重要的作用。本文
2023-12-15 10:50:09
192 变压器(发电机)中性点接地电阻大体分高、中、低阻接地,中阻和低阻接地可以称为小电阻接地,保定新思达电气是专业生产研发中性点接地厂家,其中性点接地电阻柜、消弧线圈、间隙保护装置是公司主打产品,欢迎咨询
2023-12-11 14:57:12
243 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/FC/wKgaomV2sseAGFOSAAJEfSA4wqI60.jpeg)
在6kv~35kV供电系统中,接地电容电流较大,当电流大于规定值时,有可能产生弧光接地过电压。接地电阻柜,即中性点接地电阻柜,分为低压接地电阻柜、变压器中性点接地电阻柜和发电机中性点接地电阻柜。安装
2023-12-08 16:22:07
248 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/58/wKgaomVy0i6ANaqPAAFArs6Uk5k55.jpeg)
接地电阻测试仪是用来测试接地系统的电阻值的仪器,它主要用于保护人员和设备的安全。接地电阻测试仪的准确测试结果对于防止电击事故和保证设备正常运转非常重要。正确的接线是确保测试结果准确的前提。本文将详细
2023-12-01 14:32:35
905 电压。 地凯科技接地的实现方式主要有两种:接地电阻和接地网。本文将介绍这两种方式的区别,以及它们在不同行业中的应用和防雷原理。 接地电阻,接地网,浪涌保护器 接地电阻,接地网,浪涌保护器 接地电阻是指电流由接地
2023-11-27 10:38:30
274 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/85/pYYBAGP8CFSADSSyAAEHe9g5KSw002.png)
防止雷电冲击和保护电力设备至关重要。 为了测量接地电阻,我们需要使用接地电阻测试仪。以下是测量防雷接地电阻的方法和步骤: 1. 准备工作 在进行测量前,确保安全地接地以及合适的接地装置。确保没有高压设备连接到接地系
2023-11-23 11:11:21
478 电气设备接地电阻标准值是多少?标准接地电阻规范要求 电气设备接地电阻标准值是通过对电气设备及其接地系统的测试和测量得出的。这些标准值的设定是为了确保电气设备的安全性和正常运行。根据不同的国家和地区
2023-11-23 09:13:40
2679 原理:连接于变压器中性点与大地之间的一种限流的电气保护设备,在电网正常运行的时候不会工作,当电网线路出线故障的时候,变压器中性点电压将会产生偏移,如果变压器中性点接有接地电阻装置的话,它可以将配电网
2023-11-21 14:29:11
251 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/D7/wKgaomVcTjeAJl-TAAMmMSkTQVM70.jpeg)
接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。它体现电气装置与"地"接触的良好程度和反映接地网的规模。
2023-11-17 16:44:19
579 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/A8/wKgZomVXJ8aANKZkAABZL8RFjSQ23.jpeg)
在场景中,接地电阻柜的安装接线是一项重要的任务。首先,确保接地电阻柜的安装位置符合设计要求,并且地面平整、干燥。然后,按照以下步骤进行安装接线: 1. 将接地电阻柜放置在指定位置,并确保稳定。 2.
2023-11-14 10:02:54
345 中性点接地电阻柜的性能优点体现在哪些方面 中性点接地电阻柜的性能优点体现在哪些方面?中性点接地电阻柜最常用的领域是电力设备的使用。中性点接地电阻柜可为电力设备提供最佳的工作环境。中性点接地电阻
2023-11-09 10:01:51
133 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/27/wKgaomVMPXCAKwJ6AAnHF0akEiU157.png)
为了防止电动机起动时发生故障,在起动前应缴好以下准备工作。
2023-11-08 10:34:00
320 中性点接地电阻柜的工作原理主要是通过串联电阻来增加系统中性点的电阻,从而稳固电流的流动。电阻柜内一般采用具有一定电阻值的电阻器,将其与中性点接地装置相连。当电力系统发生故障时,故障电流会流经电阻柜内
2023-11-02 10:03:50
465 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/FF/wKgaomVDAvCAH_SmAAQqQPaoXq8083.png)
点不接地电网中,如果线路不长,不超过1公里,导线对地电容较小,容抗与线路对地绝缘电阻相比可视为无限大时,此时容抗可不加考虑。导线对地只考虑绝缘电阻。电网正常运行时,各相电压平衡Ua=Ub=Uc,又各相绝缘电阻相等,则中性点对地
2023-10-30 09:08:59
573 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/F1/wKgZomU_AfiAb_yrAADJFaFDWzk031.jpg)
电力系统中电气设备接地的目的是为了保证人身和电气设备的安全以及设备的正常工作。接地电阻的测量通过接地电阻表(又称为接地电阻测试仪)来测量,主要用于测量电气设备接地装置以及避雷装置的接地电阻。由于其外
2023-10-13 15:14:19
1208 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/C9/wKgZomUo7hiAceY7AAApUEJ--BY987.jpg)
接地电阻的大小直接影响接触电压和跨步电压的高低。接地装置投入使用前和使用中都需要测量接地电阻的实际值,以判断其是否符合要求。常用的测量方法有电流-电压表法和接地电阻测量仪测量法两种。 一、接地电阻
2023-09-26 17:01:24
2177 测试仪端子E(或C 2 、P 2 )、P 1 、C 1 与探针所在位置对应连接。 1、准备工作 1)熟读接地电阻测试仪的使用说明书,全面了解仪器的结构、性能及使用方法。 2)备齐测量时所必需的工具及全部仪器附件,并将仪器和接地探针擦拭干净,特别是接地探针,一定要将其表面影
2023-09-14 10:55:36
2137 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/EB/wKgZomUCdaqAavZAAAFTAclQIBE204.jpg)
保护效果的好坏,因此正确地测量接地电阻对于保证电气设备的安全运行至关重要。下面将介绍万用表测量接地电阻的正确步骤。 一、准备工作 1. 确保测量点处接地良好,地面干燥、平整无杂草等干扰物。 2. 选择适当的测量仪器,如
2023-09-13 11:48:54
10947 测试仪来测试接地电阻是非常重要的。本文将介绍该仪器的使用方法。 测试前准备: 1.测试前需要准备接地电阻测试仪和测试引线。 2.清除测试区域内的障碍物,确保测试引线能够顺畅地连接到接地端子。 3.检查电源线是否连接牢固
2023-09-13 11:46:11
1268 接地电阻的准确性和精度,工程师们普遍采用兆欧表进行测试。下面我们将介绍兆欧表测量接地电阻的方法。 一、测量前的准备工作 在使用兆欧表进行接地电阻测试之前,需要做好一些准备工作:首先,需要检查兆欧表的电源和电缆
2023-09-13 11:42:55
4305 摇表测接地电阻的正常值是依据国家标准规定的。在中国,接地电阻的规定标准是GB 50169-2006。根据这一标准规定,接地电阻值应该低于4Ω。根据不同应用领域和环境,接地电阻的标准值也不同。在一些
2023-09-13 11:40:57
4270 电气中十分重要。本文将介绍接地电阻摇表的使用方法及如何看数值。 一、接地电阻摇表的使用方法 1、准备工作 在使用接地电阻摇表之前,首先需要检查仪器是否完好、电池是否充足等,确保测试的准确性。同时,在测试之前需要将测
2023-09-13 11:36:22
1714 接地电阻是指地面与接地系统之间的电阻,是衡量接地系统可靠性和安全性的重要指标。为保障人身安全,接地电阻的测量十分必要。接地电阻测量方法繁多,其中常用的有万用表法、摇表法、电桥法等。本文将重点介绍接地电阻
2023-09-13 11:26:37
4429 接地电阻是指在接地装置中引出的接地电极与周围土壤之间的电阻,是评价接地装置接地性能的重要指标之一。正确的测量接地电阻能够保证接地装置的可靠性和安全性。以下是测量接地电阻的正确步骤。 第一步,准备
2023-09-13 11:12:55
2136 电器设备和人员的安全。 接地电阻测试仪的使用方法如下: 1. 准备测试仪器:接地电阻测试仪本身需要连接到一个电源,并且需要使用测试线进行测试。首先,需要将测试线连接到仪器上的测试接口,并将另一端连接到地下的导体。
2023-09-13 11:11:11
1229 接地电阻测量仪主要用于测量接地系统的接地电阻值,以确保接地系统的可靠性和安全性。在现代工业中,以及各种电气设备和设施中,接地是非常重要的,因为它有助于预防电击和其他电气故障。 接地电阻测量仪可以
2023-09-13 11:08:44
2315 接地电阻测量仪是一种用于测量接地电阻的工具。接地电阻是指接地电极与地面之间的电阻,它是维护电气安全和设备正常运行的一个重要指标。 接地电阻的大小与地面结构、土壤湿度、温度等因素有关,因此不同地
2023-09-13 11:06:00
1751 接地电阻柜的安装方法 在现代电力系统中,接地电阻柜是一种重要的设备,用于确保电力系统的安全运行。下面是接地电阻柜的安装方法: 1. 选择合适的安装位置。接地电阻柜应安装在干燥、通风、便于操作和维修
2023-09-12 09:58:26
343 接地电阻柜是如何命名的? 接地电阻柜是电力系统中的重要设备,主要用于控制接地电阻值,保障电力系统的安全稳定运行。那么,接地电阻柜是如何命名的呢? 接地电阻柜的命名主要涉及两个部分:一部分是“接地电阻
2023-08-31 10:57:15
240 在电力系统中,10kV接地电阻柜扮演着重要的角色,它在平衡电压和保护电气设备方面起到了关键的作用。然而,在发货前,我们需要进行一系列的准备工作,以确保其顺利运输并能在目的地正常工作。这些步骤在我们
2023-08-30 22:28:49
186 接地电阻柜系统说明
随着柴油机组发电在国内上的应用广泛,防止系统接地后损害机组,
采用接地电阻柜可以降低接地电流,降低健全相的电压。
在系统接地后,健全相的电压升高,会造成过电压保护设备误动作
2023-08-29 09:58:29
提起接地电阻的允许值,想必大部分电气人员都非常清楚了。但是如果说到接地电阻允许值确定以及各类常用接地电阻的允许值,可能不少电气新手都是云里雾里,甚至还一些电气新手是一问三不知的。我们都知道接地电阻
2023-08-21 09:32:10
1022 接地电阻测试仪(Ground Resistance Tester)是用来测量接地电阻的一种仪器。
2023-08-12 10:21:45
854 变压器中性点接地电阻柜的接地方式包括:
直接接地:将变压器中性点直接连接到地网上,
适用于低电压等级和较小电容的负载。
经小电阻接地:将变压器中性点连接到地网上,
并串接一个小电阻,适用于高电压等级
2023-08-10 15:19:20
一、产品简介HM2571B型钳形接地电阻测试仪(ETCR钳形接地电阻测试仪)是传统接地电阻测量技术的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量
2023-08-03 11:46:47
一、产品简介HM2571数字接地电阻测量仪摒弃传统的人工手摇发电工作方式,采用先进的中大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测量仪
2023-08-01 10:38:35
接地电阻测试仪是一种用于测试电气设备或工业设施的接地系统的仪器。
2023-07-30 15:01:56
384 接地电阻柜是电力系统中的重要设备之一,其主要作用是确保电力系统的安全运行,保护设备和人身安全。以下是接地电阻柜的使用价值: 1. 保障人身安全 在电力系统中,由于高压电流的存在,存在着电击危险。如果
2023-07-11 09:53:43
328 接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。
2023-07-10 11:47:17
586 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5C/wKgZomSrgAGAdTnGAAA7uHsoO0I313.png)
接地电阻柜的生产过程 接地电阻柜是电力系统的重要设备之一,用于接地电流的测量和控制。其生产过程需要经过多个步骤,包括设计、原材料选购、制造、检测等。 设计是生产过程开始。根据客户提出的需求和要求
2023-07-07 16:09:33
273 中性点接地电阻柜是一种电力系统中性点采用小电阻或中电阻接地的接地方式。它的主要作用是限制接地电流,同时提供附加阻性电流,使接地电流呈阻容性质,从而保证产生的过电压不超过2.6倍的相电压。 中性点接地电阻
2023-06-27 15:27:56
297 HN29B-II接地电阻测试摇表可测量土壤电阻率及地电压。性能稳定,操作简便。
2023-06-21 15:12:04
375 接地电阻测试仪采用先进的中大规模集成电路,数字接地电阻测试仪应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测量仪。
2023-06-21 15:08:08
237 接地电阻柜到现场后安装步骤如何做? 接地电阻柜到现场后,安装步骤如下: 1. 准备工具和材料:在安装前,需要准备好所需的工具和材料,如电缆、电缆夹、接地线、铜板、支架等。 2. 安装支架:需要安装
2023-06-15 09:11:10
326 测试接地电阻柜的接地效果的方法如下: 清理接地电极周围的杂物和泥土,确保电极充分暴露在空气中,表面洁净、光亮。 测量仪表应放置在接地电极与待测点之间的位置,使用万用表的电阻档位或专业接地电阻测试仪
2023-06-14 08:46:24
290 发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜的不同之处有哪些? 发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜在电力系统中起着不同的作用。总体来说,发电机中性点接地电阻柜用于限制接地电流和防止
2023-06-13 10:25:39
600 的生产制造需要根据客户的需求进行设计制作。
主要的设计方案包括接地电阻值、额定电流和电压、外型尺寸以及系统安全性等方面的设计。
二、材料准备
接下来是材料准备阶段。接地电阻柜生产制造需要使用一系列的电器
2023-06-08 11:04:41
2023-06-03 09:19:30
7654 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/26/wKgaomR6lSKAMK-rAAB1S30omQA615.jpg)
接地电阻柜操作时需要注意哪些细节? 接地电阻柜是一种用于检测接地电阻的设备。在操作接地电阻柜时,需要注意以下几个细节: 1. 查看电源:接地电阻柜需要一个稳定的电源,因此在操作前需要检查设备接入电源
2023-05-31 16:48:31
389 接地电阻是指接地系统中,接地电极和地之间的电阻。接地电阻是衡量接地系统质量的重要指标,也是防雷保护的关键参数之一。接地电阻越小,接地系统的效果越好,对保护电气设备和人身安全的作用也越大。
2023-05-31 11:46:42
3389 接地电阻柜是电力设备中用于保障人身安全和设备安全的重要设备。投入使用后,需要进行定期的维护保养。以下是具体操作步骤: 1. 每年至少对接地电阻进行一次测量。同时,根据测量结果进行排查和处理。检查接地电阻
2023-05-31 09:02:16
323 的人工手摇发电工作方式,采用先进的中大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测试仪。适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值;还可测量土壤电阻率及地电压。
2023-05-25 09:36:08
接地电阻是一种消耗性元件,通常通过有源或无源方式放置在中性或地点上,用于提高系统的安全性和稳定性。接地电阻柜作为接地电阻的集中控制中心,广泛应用于电网现代化建设。本文将从接地电阻的作用入手,探讨接地电阻柜在电网系统中的应用。
2023-05-09 15:14:52
1547 出口接地电阻柜和国内用接地电阻柜生产时有哪些不同之处? 为了满足不同地区、不同国家的安全用电需求,接地电阻器被生产和设计成具有相应的规格和特性。出口接地电阻柜与国内用接地电阻柜,在设计和生产方面存在
2023-05-09 13:46:23
306 多路发电机中性点接地电阻柜的应用优势如何? 多路发电机中性点接地电阻柜的应用可以有效提高电力系统的可靠性和稳定性。该电阻柜可以帮助实现中性点接地保护,避免电力系统发生单相接地故障时出现过电压和过电
2023-05-05 15:18:38
263 根据具体情况来选用。
绝缘电阻是电气设备的一个很重要的绝缘指标,也是设备正常运行的前提条件,产品在出厂前必须满足产品的相关标准要求,具体的各个产品的绝缘电阻要求值也不相同,目前最常见的绝缘电阻测量设备
2023-04-28 16:40:02
660V接地电阻柜是一种用于低压电气系统的安全设备,用于限制接地电流,保护人身安全和电气设备。下面是通常的660V接地电阻柜生产流程: 设计:首先根据客户要求、用途等因素,设计师会设计出初步的电路图
2023-04-25 13:54:41
211 保护接地电阻是指连接到设备接地部分的接地线圈路后形成的接地电阻,通常用欧姆(Ω)来表示。电气工程标准通常规定,不同种类设备的保护接地电阻应在一定的范围内,以确保人员和设备的安全。根据国家标准
2023-04-23 17:37:48
9516 变电站接地电阻测量仪器通常是一种专用的电器测试仪器,旨在测量电气系统的接地电阻、接触电阻和接地电位等。主要包括以下类型:
2023-04-20 18:10:14
643 此外,一些特殊场合,如临近建筑物较多或表土电阻率低,接地电阻可根据实际情况适当降低。但在任何情况下,都必须保证变电站接地电阻大小不超过允许的范围,以确保安全运行。在实际工作中,需要定期对变电站
2023-04-20 18:01:29
10585 变电站接地电阻是指变电站接地电极或接地网与地面之间的电阻值。在电力系统运行中,由于人工或自然原因,变电站接地电极或接地网可能出现损坏或断路,造成电气设备漏电,严重的可能引起触电事故,因此,变电站接地电阻的大小非常重要。
2023-04-20 17:21:07
1372 变电站防雷接地电阻是防止雷电击中设备并损坏的关键要素,但由于土壤条件等各种因素,接地电阻的情况可能会发生变化。因此,对接地电阻进行定期检测,是确保防雷接地系统正常运行的必要操作。
2023-04-19 18:17:00
3110 变电站防雷接地电阻是指足以把雷电电流稳定地导入地下的接地装置所呈现的电阻值。它是检测接地装置质量好坏的一个重要指标。
2023-04-19 18:07:54
1404 箱式变压器的接地电阻是一个重要的参考数据,用来评估接地系统的有效性和安全性。接地电阻一般是通过特定的测试仪器来测量的。那么箱式变压器接地电阻的标准
2023-04-17 17:17:19
4103 中性点接地电阻柜是一种用于中性点接地保护的设备,具有以下几个方面的技术含量: 接地电阻技术:接地电阻是中性点接地电阻柜的关键技术,它能够有效地降低系统中的接地电压,保护人身安全和设备安全。中性点接地电阻
2023-04-10 15:54:54
250 为了保证接地装置在运行中可以正常发挥出它的功能,它的接地电阻都要符合相关规程的要求。针对不同的各类常用接地装置,它们的允许接地电阻值(Ω)也是不同的。
2023-04-08 09:57:27
2876 配电箱接地电阻是评估接地保护系统安全性能的一个重要技术指标。在电力系统中,接地电阻是一种用于地电位参考或保护接地的电阻。
2023-04-06 18:02:22
13956 中性点接地电阻柜是一种用于中性点接地保护的设备,具有以下几个方面的技术含量: 接地电阻技术:接地电阻是中性点接地电阻柜的关键技术,它能够有效地降低系统中的接地电压,保护人身安全和设备安全。中性点接地电阻
2023-04-06 13:57:35
258 了解与接地电极系统设计相关的电极电阻测量是理解设计、接地电阻和土壤电阻率测量和计算的基本原理的关键。以下是地凯科技接地电极设计原理和测试系列的介绍 地凯科技防雷接地的解决方案 1.土壤电阻率与测量
2023-04-06 09:26:18
597 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/53/pYYBAGQuH3yADeYIAAAvkSOD7B0324.png)
电阻柜的柜体都有哪些 接地电阻柜通常由柜体、接地电阻器、接地开关、绝缘元件、连接线路等组成。 柜体是接地电阻器的外壳,通常采用金属材料制成,具有防护和固定接地电阻器等功能。 接地电阻器是接地电阻
2023-03-29 10:46:42
269 接地电阻柜是一种用于电力系统中的接地保护装置,其主要作用是在电力系统中建立良好的接地电阻,保障人身安全和电力设备的正常运行。接地电阻柜通常应用于以下场合: 电力系统的中性点接地:在电力系统中,中性
2023-03-24 11:32:50
402 可移动型接地电阻柜通常根据其功能和结构形式的不同,可以分为以下几种类型: 集成式接地电阻柜:集成式接地电阻柜是一种集成了接地电阻器和接地开关的设备,其结构紧凑,易于移动和安装。该类型接地电阻
2023-03-23 11:12:59
316
