超声波换能器,也称为超声换能器或超声变幅杆,是一种将电能转换为机械能的装置,其工作频率通常在20kHz至1MHz之间。这种设备在医疗、工业、军事等领域有着广泛的应用,如超声波清洗、超声波焊接、超声波检测、超声波治疗等。
2024-03-15 13:10:2659 单槽超声波清洗机产品介绍:QYS系列单槽超声波清洗机是由超声波清洗槽、超声波发生器等组成的清洗设备。此系列清洗机主要采用水基清洗液作为清洗溶剂。全一公司生产的通用QYS系列单槽超声波清洗机,采用全不
2024-03-13 13:22:48
2024-03-13 13:16:1071 超声波换能器被广泛用于超声波清洗设备中,通过超声波振动可以有效地去除物体表面的污垢和杂质,实现高效、快速的清洗效果。
2024-02-28 17:16:02427 超声波换能器是一种能量转换器件,其作用是将电能转换为超声波的机械振动能。它是超声波发生器的重要组成部分,主要用于产生和发射超声波。
2024-02-28 17:04:51232 超声波传感器是一种常用的非接触式测距传感器,以其精确测量距离、高可靠性和广泛应用而受到广泛青睐。超声波传感器工作原理基于声波的传播和反射原理,利用超声波的发射和接收模块测量目标物体与传感器之间的距离
2024-02-21 15:30:05334 可能经常会有这样的想法:超声波模具的设计和生产是非常的简单。千万不要被误导,当使用一个加工不当或是未经过调谐的焊头,将给你的生产带来昂贵的损失——它会破坏焊接效果,甚至更严重的会直接导致换能器或发生器
2024-02-16 15:30:54
超声波传感器是一种利用超声波的特性进行测量和检测的设备。它通过发射超声波,然后接收反射回来的超声波,通过计算发射和接收之间的时间差,来确定物体的距离、速度、方向等信息。超声波传感器广泛应用于工业
2024-02-16 10:21:00245 超声波指纹识别技术是一种利用声波在物体表面的反射和散射特性来识别指纹的方法。与传统的光学指纹识别技术相比,超声波指纹识别技术具有独特的优势,可以在复杂物体表面、污染和光照条件下高效地实现指纹识别
2024-02-03 14:06:511224 超声波是一种波长极短的机械波,它必须依靠介质进行传播,无法存在于真空(如太空)中,作为近年来的一个热点研究领域,超声波在碎石、杀菌消毒等医疗领域,在超声波清洗、探伤、定位等众多工业及科研领域都有
2024-01-30 15:12:29212 超声波流量计的工作原理: 超声波流量计是一种常用的非接触式流量测量装置,它利用超声波在流体中的传播速度差来测量流体的流速和流量。其工作原理可分为传声和接收两个过程。下面将详细介绍超声波
2024-01-30 10:43:48276 超声波液位传感器是一种常用于测量液体或固体物料高度的装置。其工作原理基于超声波传播和回波反射的原理,通过发送超声波脉冲并测量回波的时间来确定物体的距离。下面将详细介绍超声波液位传感器的工作原理以及
2024-01-30 09:52:39155 超声波传感器发射头是利用压电效应来实现产生超声波的,就是在发射头不断给出一定频率的如40KHz的电压信号,就可以产生超声波。
2024-01-29 10:23:41459 声音是由振动产生的,能够产生超声波的装置就是超声波传感器,习惯上称为超声换能器,或者超声探头。
2024-01-29 09:20:56182 超声波测距是一种常用的测距方法,通过发射超声波脉冲,利用其在空气中传播速度较快的特点,测量出从传感器到目标物体的时间差,并进而计算出距离。超声波测距具有非接触式、高精度、可靠性高等特点,被广泛应用
2024-01-22 15:22:33352 超声波清洗机原理及作用: 超声波清洗机是一种利用超声波的机械振动作用来清洗物体表面的装置。它是通过在液体中产生高频超声波,产生强大的洗涤和腐蚀作用,从而达到彻底清洗的效果。超声波清洗机主要由超声
2024-01-22 11:00:58284 用pwm去控制超声波模块时,借鉴的程序中:pwm的技术工作模式是one shot,每次去获取超声波模块返回的值,都是一样,肯定是cnt没有变。但如果设置为自动装载mode,能连续获取不同的值。查看
2024-01-17 08:32:25
型号:US-80T(内置式超声波发生器)功率:400W (超声波功率可调)频率:双频可选容量:15L品牌:Kelisonic/科力超声科力超声支持定制各种双频超声波清洗机,高频超声波清洗器产品特点
2024-01-12 23:23:02
超声波振板制作质量的好坏,直接与整个超声波清洗机质量、制作成本相关联。超声波振板盒材料昂贵,却只能一次性使用,没有维修的价值。如果因质量问题而短期内更换二次,整个超声波清洗槽的利润就是一个负数了
2024-01-12 23:18:38343 超声波焊接是利用调频振动传递到2个需焊接的金属表面,在加压的情况下,使2个金属表面在固体状态下相互摩擦而形成的分子层之间的熔合,从而达到焊接作用。
2024-01-09 10:30:33296 随着技术的不断发展,超声波传感技术已经广泛应用于许多领域。超声波传感器可以通过发射和接收超声波来测量距离、检测障碍物和监测液位。当您需要选择适合您应用的超声波传感器时,您需要考虑许多因素。本文将介绍
2023-12-29 14:34:30222 超声波发生器又称超声波驱动电源、电子箱、超声波控制器,是大功率超声波系统的重要组成部分。超声波发生器的作用是将市电转换为与超声波换能器相匹配的高频交流电信号,驱动超声波换能器工作。
2023-12-24 10:46:48460 超声波是一种频率高于可听声频率的声波,它在许多领域都有广泛的应用。了解超声波的频率范围及特点,对于理解其应用原理、优化应用效果以及开发新的应用领域具有重要意义。本文将详细介绍超声波的频率范围及特点
2023-12-14 14:35:331079 外壁上,不受介质影响,安装简便快速,无需切断工艺管道,无需工艺停车,并且无压损,非常适合于测量腐蚀性介质和超纯介质其压损也几乎为零,其测流量的方便性与经济性是*佳的。
二、在具有危险性场合时,应选用防爆超声波
2023-11-13 14:15:21
超声波是频率大于人类听觉范围上限的声学声压(声学)波。超声波设备的工作频率为20kHz至几千MHz。表1总结了一些更常见的超声波应用的特征。每个应用中使用的频率范围都反映了实际情况下的平衡。提高
2023-11-12 00:26:20142 由传感器头发射超声波,并再次通过传感器头接收目标物反射回来的超声波。超声波式传感器可通过测量从发射到接收的“时间”来测量到目标物的距离。
2023-11-06 17:41:09348 说,上货。
超声波驱动设计
一、简介
声音是我们日常生活中不可缺少的一种信号,在传递信息的同时,也在生活中的各个领域有较多的应用。根据声音的频率,我们将声音大致划分为三个阶段,人耳的听力范围,一般在
2023-11-01 17:48:29
超声波模块为什么测距不准,只有在拿一本书靠近模块时,测得比较准,但是测到人的距离就不怎么准
2023-10-31 07:23:23
超声波塑料焊接电源是一种特殊的电源,它通过产生高频振动来将塑料材料焊接在一起。这种电源广泛应用于各种行业,包括汽车、电子、医疗和包装等。超声波塑料焊接电源通过产生高频振动来传递到塑料材料表面,使塑料
2023-10-23 12:48:27147 超声波时灵使不灵,怎么办呢??
2023-10-19 06:22:18
超声波发生器的脉冲怎么调节?
2023-10-17 06:20:56
超声波作为一种特殊的声波,由于其指向性强,在空气中传播速度相比光速要小很多,其传播时间容易检测,因此,目ljif超声波测距中广泛采用回波一渡越时间方法111,即检测从超声波发射器发出的超声波,经气体
2023-10-10 06:13:28
电子发烧友网站提供《超声波撵狗器电路分享.doc》资料免费下载
2023-10-07 10:46:560 用两个超声波发射头相互发射信号,把水滴放在中间水滴能悬浮是什么原理
2023-09-28 08:10:11
风速是气象测量的一个重要要素,利用超声波进行风速测量现如今得到广泛的应用,技术已经很成熟。当超声波在空气中传播时,受到风速的影响,顺风和逆风情况下存在一个时间差,基于这个原理制成的时差法超声波风速
2023-09-26 07:08:07
单片机stm32发送消息启动HCSR04超声波模块发出超声波,超声波模块通过测量发出超声波和接收超声波之间的时间计算出距离,向单片机发送信号,单片机处理数据后将数据在lcd1602显示
2023-09-22 07:26:00
智能超声波焊接信号发生器电源信号源采用以STM32F103单片机为核心,实现高精度锯齿波扫频.由于超声波电源换能器串联谐振频率在正常工作条件下波动不会超出1kHz范围,为了节约开机扫频时间,设置
2023-09-11 14:07:56275 数字追频控制超声波焊接电源发生器作为超声波清洗机的核心组件,超声逆变电源的设计一直是超声波清洗系统设计的关键环节,它性能的好坏很大程度上决定了最终的清洗效果。以往的超声逆变电源的设计通常是基于模拟
2023-09-07 15:09:15257 、动态响应速度快、频率跟踪稳定性高等优点. 超声波焊接发生器控制箱基于直接数字频率合成(DDS)与锁相环(PLL)相结合的粗精频率复合跟踪控制策略,即通过DDS技术实现频率的粗调;通过PLL硬件电路实现频率的精调.试验结果表明,研制的超声电源系统具
2023-09-06 15:45:55185 铝线焊线机超声波驱动焊接电源发生器根据校准触发指令确定目标校准模式,其中,校准模式包括自动校准模式、追踪校准模式和手动校准模式中的至少一项;控制超声波发生器运行目标校准模式,获得超声波发生器与换能器产生谐振的目标工作频率;控制超声波发生器在目标工作频率工作。
2023-09-04 15:03:19266 超声波端子焊接机发生器电源作为全自动焊线机的关键设备,其性能好坏直接影响了连接强度和焊线效率,高稳定性的数字化超声波发生器成为当今超声波发生器的研究热点。
2023-09-03 10:12:53337 金属材料超声波焊接电源发生器是一种改善焊接接头残余应力的有效方法之一。在超声冲击处理过程中,声学系统的谐振频率和输出功率会随着负载的变化、变幅杆的磨损,换能器的发热等因素发生变化,导致处理质量不理
2023-08-30 22:20:48255 小功率超声波电路板一种超声波清洁器的电路模块装置,用于对清洁器电路模块进行控制,其包括电源输入电路模块、超声波清洗机电路控制模块、射频接收电路模块、超声波发生器电路模块、推挽振荡调制电路模块、电磁阀
2023-08-29 22:27:33355 塑料材料超声波焊接电源发生器?一种新型超声波焊接机供电电源,包括EMI、整流桥、滤波电容以及PFC电路,EMI的输入端与交流电源连接,输出端连接至整流桥的输入端,整流桥的输出端与超声波焊接机连接
2023-08-29 16:21:03222 灵科超声波源于1993年,是国家高新技术企业、广东省专精特新企业、广东省超声波工程技术中心、珠海市香洲区智能装备制造十强企业、口罩包装生产线国家标准起草单位,也是国内首家掌握伺服控制压力超声波焊接技术的超声波塑焊设备制造商。
2023-08-29 15:48:58562 用pwm去控制超声波模块时,借鉴的程序中:pwm的技术工作模式是one shot,每次去获取超声波模块返回的值,都是一样,肯定是cnt没有变。但如果设置为自动装载mode,能连续获取不同的值。查看
2023-08-29 06:49:06
2023-08-28 18:03:41437 针对超声波电源传统控制存在输出电压谐波较大的缺陷,数字智能超声波焊接发生器电源提出了基于DSP的超声波电源控制方法.该方法将PS-PWM控制技术运用到超声波电源中,运用DSP芯片搭建系统硬件电路
2023-08-24 15:37:53273 什么是超声波镜头清洗技术?
2023-08-24 15:34:09573 多功能超声波焊接发生器电源是超声波塑料焊接技术是一门涉及声学、材料学、电子技术、自动控制、计算机、高分子学和机械学等多学科的高新技术之一。如何改善焊接质量,提高焊接成品率和生产效率,降低生产成本
2023-08-22 10:32:33227 锂电池极片超声波金属焊接机电源发生器进行间接监控,其准确率、易用性、可靠性等方面难以满足电池极耳超声波焊接时的在线质量监控的要求。鉴于此,本技术文件提出了电池极耳超声波金属焊接质量在线监控系统及方法
2023-08-21 10:21:21473 变频自适应超声波电源发生器,数字控制超声波电源等。这些特殊类型的超声波电源通过增加通道数量或引入数字控制技术,可以实现更高级的功能和更精确的控制。作为主要的功率开关元件。通过调节工作频率和占空比
2023-08-21 10:09:52280 外贴式超声波液位开关采用了其特有的模糊控制技术和独特的算法,保证了外贴式波液位开关的可靠性和耐用性超过了其它原理的液位开关。 以往,在利用超声波原理测量容器内液位时,容器壁中的超声波余振信号往往都被
2023-08-18 16:39:31371 自动匹配超声波焊接电源发生器在超声波焊接过程中,由于焊接负载和振动系统温度等的变化使系统固有频率发生漂移,振幅脱离谐振状态.针对这一缺点,采用数字信号处理DSP技术。 自动匹配超声波焊接电源发生器
2023-08-18 11:07:57234 小型超声波清洗棒产生强劲的空化超声波冲击波,轻松解决不易清洗、搅拌不均匀的缺点。小型超声波清洗棒内置多个超声波清洗换能器,大功率的超声波换能器能够产生足够大的超声波功率,功率输出稳定均匀。 小型
2023-08-17 22:40:43274 超声波主电路漏感形成的具有电感电学特性的等效电感。 大功率数字超声波焊接发生器电源与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型采用虚拟电感匹配模式,充分利用脉冲变压器绕制时存在的漏感,并联一定的补偿电容对
2023-08-17 09:18:42385 超声波焊接发生器电源控制箱通过DSP数字芯片技术,对超声波工作中产生的高频电压和电流、以及超声波振动部件的阻抗进行实时反馈。超声波焊接发生器电源控制箱通过算法实现谐振(或反谐振)频率的实时跟踪,最终
2023-08-15 18:29:03320 超声波口罩焊接电源发生器开机自动搜索振子及焊头谐振频率,检测系统电源,功率放大器,按键是否失灵。然后确认工作频点,存储记忆。后判断焊头电流是否过高。确认正常后开机解除各部位按键锁,否则设备不能正常
2023-08-15 17:30:36314 直接连接。 智能超声波线路板实用新型把传统的自激电路与他激电路最有效的连结起来,组成一种新的电路;本实用新型电路简单,调试方便,元器件数目小少,可靠性高,体积也小.而超声波清洗机的核心技术在于超声波设备,超声波设备的关键在于控制振子
2023-08-12 13:29:19302 ,着重分析电源控制系统的设计,并通过仿真软件对模块验证. 线束端子超声波焊接发生器驱动电源?采用的CPLD/FPGA的精准控制技术.本论文以着重基础研究,着重应用同时又劈出一条新路的思想,提出一种新的方法. 从换能器的特性入手,先介绍工作原理,再
2023-08-09 11:35:36341 超声波焊接机主要应用于材料焊接,这些材料为热塑性塑料、金属和无纺布。常见的热塑性材料有ABS、PC、PE、PS、PPS、PVC、PMMA、PA等;金属材料有铜、铝、镍等箔片或者线束;无纺布材料有医疗卫生用无纺布、家庭装饰无纺布、服装用无纺布等,均可使用超声波焊接机进行焊接。
2023-08-07 12:02:47584 超声波焊接是一种快捷、干净、有效的装配工艺,具有防潮、防水密封效果,超声波焊接机广泛应用在了医疗器械、汽车零配件、电子、打印耗材、家用电器、食品包装等行业,为人们的现代生活带来便利。 对于珠海超声波
2023-07-31 10:50:28746 线束焊接机超声波焊接发生器驱动电源谐振状态的工作效率主要取决于超声波电源的匹配电路,当匹配电路达到谐振状态时,其功率越大,效率越高.为了使匹配电路与超声波换能器工作时达到最大效率,减少因匹配
2023-07-28 11:53:49350 走在大街上,我们经常会看到各种各样的车灯,其实这些车灯都与超声波塑焊机紧密相连,因为超声波塑料焊接可以把塑料材质的车灯外壳焊在一起,成为完整的车灯外罩。那么,接下来就让灵科超声波带您一起来了解LED车灯外壳是怎么焊接的吧。
2023-07-27 14:48:12279 由于新能源电动汽车的快速发展,锂离子电池需求也不断增加,对铜箔和铝箔的超声波焊接应用显著增加。
2023-07-27 11:47:502284 超声波金属焊接设备的初始投资相对于其他焊接工艺(例如电阻焊、压接以及机械连接)较高,但低于激光焊接设备。那么,为什么这项技术主导了线束制造,并成为电动汽车、混合动力汽车电池和配电系统的必需品呢?
2023-07-25 10:01:22321 。 一、超声波点焊机的工作原理 1、振动器 超声波振动器是焊接的核心部分,也是焊接的核心部件。高速振动的超声波能量被传输给塑料薄膜,改变其分子结构,使其熔化与融合。采用超声波振动器的超声波焊接技术有改善焊接速度、焊
2023-07-21 18:24:10349 超声波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离
2023-07-19 17:15:21332 型号:KL-040SD【变波+脱气模式】功率:240W 频率:40KHz容量:10L品牌:Kelisonic/科力超声科力超声支持定制各种双频超声波清洗机,高频超声波清洗器产品特点
2023-07-13 19:04:29
激光塑料焊接机的精密度可以与超声波塑料焊接相媲美,甚至更胜一筹。激光塑料焊接是一种高精度的焊接方法,其焊接过程中产生的热量和压力可以非常精确地控制,从而确保焊接部位的精度和焊接质量。相比之下,超声波
2023-07-10 16:32:14350 在本文中,将介绍超声波镜头清洗 (ULC) 技术以及该项技术如何帮助实现自清洗摄像头应用。
2023-07-08 15:27:20335 科力超声波清洗机132KHz超声波换能器图纸
2023-07-08 03:05:4616 超声波功率放大器是一种能够将低功率信号放大到足够高的电平的电子器件。在超声驱动技术中,超声波功率放大器被广泛应用于超声波发生器、超声波换能器和超声波传感器等部件中,以保证这些部件的正常工作和高效性能
2023-07-06 17:39:19375 超声波焊接机是现代工业必不可少的生产设备,大到汽车门板,小到内存卡,其广泛应用于医疗、电子、汽车、耗材、家电、包装、玩具、日用品等行业。
2023-06-26 09:22:392617 1、超声波液位计测量原理 所谓超声波指的是频率大于20Hz的声波,根据其波形的不同可分为纵波、横波、表面波、板波等。其中,纵波可在固体、液体和气体中进行传播;横波只能够在固体中进行传播;表面波也只能
2023-06-25 07:58:14838 超声波点焊是超声波焊接的一种方式,而超声波点焊机就是应用该方式对产品进行加工焊接,该设备的焊头设计成手枪状,将两件焊接材料的其中一端焊穿而熔合另一材料中。优点在于焊接面不需要任何特别设计,用于大型
2023-06-13 11:51:43674 超声波技术被广泛应用于工业生产中,常见的超声波工艺有: 超声波清洗工艺、焊接工艺 。 使用该两种工艺时, 超声波仪器通常以20KHz至60KHz的频率运行 。 清洗工艺是指清除工件表面上液体或固体
2023-06-12 09:36:34641 超声波清洗机是一种用超声波振动水和溶剂以清洗粘附在待清洗物体(工件)上的油污、粉尘、污垢等的技术
2023-06-07 09:43:501503 POM也称为聚甲醛树脂,是合成树脂的一种,具备高刚性、高硬度、高耐磨的特性,主要应用于汽车零部件、轴承、机床、齿轮、仪表内件等产品。那么塑料POM能否用超声波焊接吗?答案是可以的,但是由于塑料POM
2023-06-06 15:09:58461 XKCON祥控超声波测距传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器,它具有频率高、波长短、绕射现象小、方向性好等优势特点。
2023-05-31 17:28:08
超声波焊接机可以焊接塑料、无纺布,以及金属等材料,实现不同材料的焊接和铆接,但是并非所有产品都可以焊接,比如塑料大类中也有一些塑料不适合焊接的,下面就为大家介绍一下什么塑料材质可以进行焊接。
2023-05-09 11:54:111432 超声波技术是传感器技术中的一种重要应用,而超声波式液位传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波式液位传感器作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
近年来,传感器技术的进步为医用行业带来了重大突破。其中一项已获得相当关注的创新是超声波氧传感器的应用。这些尖端设备提供了一种非侵入性和准确的方法来测量各种医用环境中的氧气水平。从重症监护病房到手
2023-04-28 17:48:46338 proteus8中使用超声波模块进行仿真为什么老是不行呢?
2023-04-26 16:14:56
超声波铆接指的是通过超声波焊接机设备把热塑性塑料为铆钉贯穿于另一种材料上形成两种材料焊接在一起的效果。使用超声波铆接工艺焊接材料非常普遍,既能够实现材料贴合在一起的效果,也不影响产品外观,在耗能上节能环保,因此各大行业都是用超声波焊接技术加工产品。
2023-04-25 11:00:56964 人耳无法检测到的声音。在超声波传感器的检测中可以用来实现超声波测距、超声波测试等功能,可用于探测潜艇残骸、的敌方潜艇和显示金属内部伤害。这些可以应用于工业、农业、轻工业和医疗技术,并与我们的生活
2023-04-21 09:09:05
超声波焊接机指的是将材料进行加工焊接的设备,其可焊接的材料有热塑性塑料、金属以及无纺布。因为超声波焊接机是一种节能高效的加工设备,且应用广泛,因此很多行业都应用该设备。超声波焊接机可普遍用于医疗行业、汽配行业、电子行业、耗材通讯行业、家电设备行业等。
2023-04-11 13:41:36694 超声波换能器英文名称为Ultrasonic transducer,是一种将高频电能转换为机械能的能量转换器件。其常被用于超声波清洗机、超声波焊接机、超声波切割机、超声波雾化机,在农业、工业、生活、交通运输、军事、医疗等领域内都得到了广泛的应用
2023-04-09 10:28:006620 超声波塑料焊接机是一种先进的塑料加工机械,能对塑料制品进行快速高效的加工,广泛应用于电子、医疗、玩具、文具、五金等行业。今天就来跟大家讲讲超声波塑料焊接机适合焊接哪些塑料材质的产品吧! 超声波塑料
2023-04-07 16:50:451282 随着年代的发展,超声波塑焊产品从原来单一的塑料制品逐渐发展到塑料、无纺布、包装、打印耗材、医疗、电子、电器、 轿车、文具玩具、生活用品等各个领域。下面声峰超声波小编说说超声波焊接原理及超声波技术应用;
2023-04-07 09:59:051278 超声波焊接的原理;
2023-04-06 17:29:382806 超声波换能器是超声波焊接机中的重要组成部分,在这里为大家科普一下超声波焊接机的原理,超声波焊接机是通过市电AC(190-240V)将超声波电箱转变成高频高压信号,这些信号再通过超声波换能器转变成
2023-04-04 13:43:041420 首先是考虑焊接材料,某些不同材质的焊件无法焊接。从理论上来讲同种材质是可以焊接的,但是也会存在一些问题:比如当焊接件的熔点高于350℃时,使用超声波焊接并不合适的。这是因为超声波焊接运用瞬时能量熔化分子,焊接瞬间不应该超过3秒,如果3秒钟内材料焊接失败则不适合,因此需要留意。
2023-03-28 10:25:27603 使用超声波焊接设备时,如果遇到超声波焊头损坏,那么产品焊接绝对会受到影响。那么超声波焊头为什么损坏呢,那么下面就为大家讲一下超声波焊头损坏的原因及需要注意的地方。
2023-03-23 13:49:22615
查看更多
