电子发烧友网站提供《超小型、低输入电压、低rON负载开关TPS22906数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 13:59:300 电子发烧友网站提供《具有可控接通功能的超小型、低导通电阻负载开关TPS22912 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 13:46:040 电子发烧友网站提供《超小型、低输入电压、低rON负载开关TPS22934数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 11:05:050 电子发烧友网站提供《具有可控接通功能的TPS22930 超小型、低导通电阻负载开关数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:51:390 Littelfuse 宣布推出59177系列超小型包覆成型磁簧开关,为设计人员提供无与伦比的灵活性,满足空间受限的应用需求。
2024-02-27 14:27:00172 变压器“三角形接线”和“星形接线”接法详解 变压器的三角形接线和星形接线是常见的两种接法,它们在不同的应用场景中具有不同的优势和特点。 一、三角形接线 三角形接线也被称为Delta接线,它是将三相
2024-02-18 18:17:411124 接近开关如何去判断属于NPN还是PNP?怎么去正确接线 要判断一个开关是属于NPN型还是PNP型,需要通过检查开关的引脚和标识来确定。正确的接线是根据开关的类型和工作需求来决定的。下面将详细解释
2024-02-18 17:13:27426 PLC中是如何定义漏型和源型的?PNP和NPN型接近开关该如何接线? PLC中定义漏型和源型: 漏型和源型是指PLC输出模块的两种常用连接方式。 1. 漏型输出: PLC输出模块的漏型输出
2024-02-18 11:37:42460 限位开关通常具有两个接线端子,其中一个为正极(正电源端),另一个为负极(接地端)。
2024-02-06 11:42:161063 3种双控开关的接线方法 双控开关是常用的电气元件之一,能够实现同一电路的多个位置进行开关控制。它一般由两个普通开关和一个互补开关组成,通过合理的接线,可以实现控制电路在不同位置进行开关。今天
2024-02-05 13:46:43267 空气开关是一种常用的电气开关装置,广泛应用于工业和民用领域。本文将详细介绍空气开关的原理和安装方式。 一、空气开关的原理 空气开关的原理基于物质的导电性和绝缘性不同。当开关处于关闭状态时,两个接触器
2024-01-18 11:47:13382 双控开关是指可以通过在两个不同位置的开关来控制一个灯的开关。在使用双控开关控制灯的时候,我们需要正确地接线,以确保开关能够正常工作。下面是关于如何接线的详细步骤。 首先,我们需要准备一些工具和材料
2024-01-17 11:19:35379 在现代社会中,无论是家庭还是办公室,网络连接已经成为了日常生活中不可或缺的一部分。而要实现网络连接,就需要使用网线将设备连接起来。在进行网线接线时,有一定的顺序和方式,本文将详细介绍网线接线的顺序
2024-01-17 09:43:01723 双控开关用于同时控制两盏灯,可以在不同的位置实现开关的操作。在接线双控开关时,需要注意以下几个方面:电源线的接线、灯的接线、开关线的接线。 第一步:准备工作 在开始接线之前,我们首先需要准备好以下
2024-01-16 10:28:20666 非隔离型开关电源的三种基本工作方式 非隔离型开关电源是一种常用的电源设计方案,可提供稳定的直流输出电压。它由开关管、电感、电容、二极管等元件组成,并采用开关控制电流流动的方式,以实现高效的电能转换
2024-01-12 14:44:05444 双线制:传感器电源接正极开关电源,传感器信号线接设备输入端。 如果设备有负极输入,则将输入负极和开关电源负极用一根线连接
2024-01-11 13:52:51271 着为变频器提供稳定、高效、低噪音的电源输出的重要任务。本文将介绍变频器开关电源的三种取电方式。 直接取电方式 直接取电方式是指开关电源直接从交流电网中获取电能,然后通过内部的功率转换电路将交流电转换为直流电
2024-01-09 14:01:00297 接近开关原理、选型、接线方法 开关是用来控制电源或电路的通断的装置。在现代社会,开关广泛应用于各行各业,从家电到工业设备都离不开开关的使用。本文将详细介绍开关的工作原理、选型以及接线方法
2024-01-03 17:13:32345 浮球开关,我们通过他用来接通控制水泵电路。
2024-01-02 09:33:03389 485接线端子接法是指用于实现数据传输和通信的485总线的接线和连接方法。
2023-12-31 17:28:002029 详解232至485转换器的接线步骤与注意事项 232至485转换器是一种常用的数据通信转换设备,可以将RS-232接口的电平信号转换为RS-485接口的差分信号,实现RS-232设备与RS-485
2023-12-29 14:29:401965 三相电机的接线方式:三火一地和三火一零有何区别? 三相电机的接线方式包括三火一地接线和三火一零接线方式。下面将详细介绍这两种接线方式的区别。 1. 三火一地接线方式: 三火一地接线方式是指三相电机
2023-12-27 16:27:011946 3P4W制的已无问题,3P3W-2CT的接线读值也无问题了,但是不理解3P3W-3CT的接线方式应该如何配置,如下图所示
这种N相不接,我无论将ADE7880配置在哪种模式,计算出来的电压都是不对的,并且是跳动的,跳动的范围挺大,
请各种专家帮帮我,这种不接N线的要测量应该如何实现,谢谢。
2023-12-26 07:06:10
电子发烧友网站提供《测量开关方式音频放大器的方法.pdf》资料免费下载
2023-12-25 10:13:530 二三四线式接近开关如何接线? 二三四线式接近开关作为一种常用的传感器,广泛应用于自动控制和检测领域。正确的接线方法是保证其正常工作的基础。本文将详细介绍二三四线式接近开关的接线步骤和注意事项,以帮助
2023-12-20 11:17:06307 限位开关如何做液压控制 限位开关如何接线 限位开关是一种常用于液压系统中的控制元件,它可以用于监测和控制机械或设备的运动范围。本文将详细介绍限位开关的工作原理、液压控制中的应用以及限位开关的接线
2023-12-20 11:01:23482 将再啰嗦一次,详解从均值滤波到非局部均值滤波算法的原理及实现方式。 细数主要的2D降噪算法,如下图所示,从最基本的均值滤波到相对最好的BM3D降噪,本文将尽量用最同属的语言,详解这些算法的实现流程,并给予一定的 FPGA 加速实现的实现
2023-12-19 16:30:02238 靶式流量开关原理 靶式流量开关怎么接线 靶式流量开关靶片断裂的原因分析 靶式流量开关是一种常用的流量控制装置,它通过感应流路中的流体流动来实现流量的检测和控制。它主要由靶式流量开关本体和靶片组成
2023-12-15 09:31:27517 上一回我们简单聊了步进马达里面的结构,以及它为什么可以用小角度一步一步转动的原理,另外也介绍了两相式步进马达常见的两种接线方式。
2023-12-14 15:45:47613 双管正激式开关电源是一种常见的电源拓扑结构,采用了两个功率开关管进行功率调节。在这篇文章中,我将详细解释双管正激式开关电源的原理、工作方式以及其应用领域。 首先,让我们来了解一下什么是开关
2023-12-08 16:25:232017 详解开关电源RCD钳位电路工作过程,为什么它能够吸收能量?
2023-12-06 16:14:40326 倍流整流方式( Current Doubler Rectifier , CDR) ZVS 全桥变换器利用两个输出滤波电感的能量可以在很宽的负载范围内实现开关管的ZVS而且使其输出整流管自然换流
2023-12-04 17:10:091039 网线RJ45接线时的5种故障详解 网线RJ45接线是网络布线中非常重要的一个环节,如果接线存在问题,将会导致网络连接异常、速度降低以及其它各种问题。本文将详细介绍5种常见的网线RJ45接线故障
2023-11-28 15:10:26856 电位器的接线方式、安装方法以及使用选用注意事项 电位器是一种可调节电阻的电子元件,常用于电路中实现电阻的变化。它的接线方式、安装方法以及使用选用注意事项对于使用者来说十分重要。下面将详细介绍电位器
2023-11-22 17:15:004529 继电器开关电路的设计和类型非常庞大,许多小型电子项目都使用晶体管和MOSFET作为其主要开关设备。
2023-11-14 16:49:29582 电子发烧友网站提供《LED五种调光控制方式详解.pdf》资料免费下载
2023-10-30 14:12:436 双控开关电路是一种常用的电路配置,用于实现一个灯泡或其他负载在两个不同的位置上进行控制。以下是双控开关电路的三种常见接线法的介绍。
2023-10-25 09:33:361319 电子发烧友网站提供《开关电源原理及各功能电路详解.pdf》资料免费下载
2023-10-20 11:50:3628 根据继电保护装置的不同要求,电流互感器与继电器有多种接线方式,常用的有星形接线、不完全星形接线、两相差接线和三角形接线。 1、星形接线 如下图所示,由三个电流互感器和三个电流继电器组成。 1)这种
2023-10-12 10:31:301871 pcb线路板接线方式
2023-10-11 17:10:251520 双控开关就是一个开关同时带常开、常闭两个触点(即为一对)。通常用两个双控开关在两个地方控制一个灯或其它小功率电器。比如在楼下时打开灯,到楼上后将灯关闭。双控开关三个接线孔通常分别标有L、L1、L2
2023-10-07 10:52:5217409 一、电压互感器接线方式 1、Ⅴ,v接线 由两台单相电压互感器组成,只能测量线电压,不能测量相电压。 2、Y,yn接线 由三台单相电压互感器或一台三相双绕组电压互感器组成,电压互感器一次侧中性点不接地
2023-09-28 16:14:491744 不同的布线和接线方式可以形成不同的极性,电动机定子绕组根据磁极数与绕组分布形成实际磁极数的关系,可分为显极式与庶极式两种类型,也称为全极式和半极式。在倍极比双速电动机中,就是通过变换绕组
2023-09-28 11:17:101355 非隔离型开关电源的三种工作方式
2023-09-18 15:31:36519 变压器常用的接线方式 变压器是电力系统中极为常用的设备之一,主要作用是将高电压转换为低电压或低电压转换为高电压,用于输电、配电、控制等多个应用领域。在使用变压器时,常用的接线方式有很多种,每种方式
2023-09-04 17:25:537375 电阻式应变计的常用接线方式 电阻式应变计是常用的测量应力和应变的一种传感器,其原理是通过测量电阻值的变化来确定应变量。在实际的应用中,电阻式应变计需要进行接线以保证其正常工作并准确地测量应变值。本篇
2023-08-24 14:26:581269 双控开关就是一个开关同时带常开、常闭两个触点(即为一对)。通常用两个双控开关在两个地方控制一个灯或其它小功率电器。
2023-08-21 10:56:413122 光伏逆变器怎么接线详解 光伏逆变器是太阳能发电系统中最为重要的组成部分之一。它能够将太阳能板吸收到的直流电转化为交流电,以满足家庭或企业的电力需求。因此,在安装光伏逆变器时,正确的接线技巧至关重要
2023-08-18 14:36:16226309 24v开关电源7线接线方法 24v开关电源是一种常见的电源类型,广泛应用于LED灯、电子设备、通讯设备等领域。在使用24v开关电源时,正确的接线方法非常重要。本文将为大家详细介绍7线接线方法,帮助
2023-08-18 14:35:375070 24v开关电源接线方法 24V开关电源是一种常见的电源设备,它通常用于低电压设备的供电,比如LED灯、摄像头等。在使用24V开关电源时,正确的接线方法是至关重要的,不正确的接线方法可能会导致
2023-08-18 14:35:359541 开关电源常用拓扑电路详解 开关电源是一种通过高频开关器件将输入电源转化为稳定输出电源的电力转换技术。它已经被广泛应用于计算机、通讯、工业控制、新能源等领域。开关电源拓扑电路是开关电源的核心,它决定
2023-08-18 14:07:161712 开关电源电路原理详解 开关电源是一种高效率、小体积的电源形式,应用范围非常广泛,特别是在电子、通信等领域中,开关电源的应用越来越多。开关电源电路的核心是开关器件和控制电路,能够快速地开关电源的开关
2023-08-18 11:14:061455 220v空气开关怎么接线 220V空气开关是电气类热门配件之一,应用于家庭、商场、工厂等多种场所,广泛用于空调、照明、电机、电动工具等电气设备的自动启停。在安装过程中,正确接线极为关键,否则
2023-08-18 10:53:554215 小型手持激光焊接机是当下在金属薄板焊接领域非常受欢迎的一种激光焊接设备,与传统的焊接方式相比,它的焊接速度更快、操作也更为简单,重点是焊接的效果也非常好。市面上关于小型手持激光焊接机价格其实差异还是
2023-08-18 10:15:05429 三相倒顺开关接线可以参考下图所示。
2023-08-17 12:21:563589 它是由一台断路器和两组隔离开关组成连接桥,将两回变压器—线路组横向连接起来的电气主接线。
2023-08-16 14:24:121673 路开合。所以电路正常对于设备的正常使用至关重要,而安装时电极式液位开关接线的接法是否正确,关系着接线工作的质量。 接线时,传感器与液位计间的传输线缆应穿入敷设铁管,并让铁管保持接地的状态,为避免因靠近动力线产
2023-08-03 13:53:47871 本文中介绍的西门子PLC安装接线详解,包含PLC型号有:Smart200、S7-300,S7-1200,S7-1500等。
2023-07-24 10:25:563553 平衡变压器(Balanced Transformer)是一种用于实现信号传输中的电气平衡的变压器。它通常有多种接线方式,常见的接线方式包括以下几种。
2023-07-14 09:23:31600 电表是用来测量电量消耗的仪表,又称为电度表、电能表。计量统一单位常用KW.h表示,是电力系统中重要计量器具之一。随着电子、电气快速发展,电表也不断进行迭代升级。目前呈现的功能、形式多种多样。以下主要从电表种类形式、电表使用选型、安装接线方式三个方面进行基础知识介绍。
2023-07-13 08:53:561005 在整个超声波液位计的安装工作中,探头接线是重中之重,因为方式不当,或者在安装方案中忽视了接线这一步造成的返工我们遇到了很多,为了让大家少走弯路,我们特别针对这个情况,给大家准备了这篇文章,希望能
2023-07-06 11:56:541406 物理设计中的问题详解
2023-07-05 16:56:53487 TTL晶体管开关电路按驱动能力分为小信号开关电路和功率开关电路。按晶体管连接方式分为发射极接地(PNP晶体管发射极接电源)和射手跟随开关电路。
2023-07-03 10:12:181940 电气照明控制线路中,开关是必不可少的电气元件。通过开关控制可实现照明的开启与关闭,在电气行业快速发展的影响下,为满足人们的日常使用需求。开关、照明灯具控制在多种、多样的形态下不断变化与改进。
2023-06-21 09:04:246651 在我们之前的UPS/逆变器接线图和连接对于家庭,我们展示了如何布线和连接自动UPS和电池到家庭配电板,以持续供电。在今天的UPS/逆变器安装教程中,我们将展示如何借助手动和自动转换开关以及ATS
2023-06-16 11:46:451879 8、电葫芦吊机电路 9、单相漏电开关电路 10、单相电机接线图 11、带点动的正反转起动电路 12、红外防盗报警器 13、双电容单相电机接线图 14、自动
2023-06-12 15:50:182149 日常生活和工作中经常用到的开关控制接线图,建议收藏起来,日后有用。
2023-06-08 09:10:569362 电缆护层保护器的接线方式介绍 电缆护层保护器是一种新型的电缆保护设备,可以有效的保护电缆的护套,以免在安装和运行过程中出现损坏。在实际应用中,电缆护层保护器的接线方式非常重要,接线方式的正确性
2023-06-06 14:23:50384 拨动开关是使用前后移动的杠杆或手柄打开或关闭的电气开关。拨动电源开关和操纵杆开关是这些开关的其他名称。这些开关可用于任何电气应用,因为它们是灵活的设备。
2023-05-23 15:20:5512167 AC/DC转换有变压器方式和开关方式。 本节介绍开关方式。 开关方式 这是普通AC/DC转换器的开关方式电路结构。 【开关方式的电路结构示例】 下图显示了开关方式电压波形的变化。 变压器方式是首先
2023-05-23 14:56:18569 音叉液位开关是一种物理性开关,通常用于工业自动化控制系统中,可用于检测液体、浆料和颗粒状物质等,由于结构与功能相对复杂,因此音叉液位开关接线工作就要相对重视一些,除了需要具备相关技术与知识的人员进行
2023-05-22 13:50:36665 开关量PWM的方式控制-固态继电器调节水温
2023-05-04 11:32:590 功率分析仪测量负载功率有电流表内接和外接两种接线方式,电流表内接会分压,导致电压值大于被测负载的真实电压,当被测负载电流值较大的时,分压较明显;当电流表外接时,电压表会对电流进行分流,导致电流值大于
2023-05-02 15:54:001072 变电站主接线是指连接输电线路和变电设备之间的导线。它承担着从输电线路向变压器、断路器、隔离开关等电力设备供电的作用,是电力系统中重要的组成部分。
2023-04-21 18:10:323031 开关电源干扰可以用什么方式避免?有没有解答的
2023-04-21 17:51:54
由于之前没接触过继电器 后面百度学习了一番之后才搞明白 继电器就相当于一个开关,电池和小灯的接线,就是正负极串联即可,如下图,分割线的左边,不管右边。当你不管右边,单独串联左边的时候,接线正确的话,等就会亮。 也可以这样接线【小灯的正负极直接和树莓派的VCC和GND接线】
2023-04-21 09:59:200 科技有限公司是一家专业的开关生产厂家,主要供应液位开关,倾倒开关,小型流量计,分离式液位开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。
2023-04-20 14:21:35
空气开关是一种用于在高压电路中切断和接通电流的电器元件。其工作条件对于空气开关的安全运行和长寿命有着至关重要的影响。
2023-04-08 15:18:571418 超小型7.8mΩ 4A负载开关
2023-04-06 21:54:28
单母线单母感应器式:单母线单母感应器式接线方式主变压器只有一台,馈线通过单根母线连接变电站中的各个开关,母感应器用于在母线线路上检测出口线路的状态,使保护开关能够故障切除。
2023-04-06 15:15:014753 超小型拨动开关
2023-03-29 22:44:40
小型直流继电器的工作误差一般指其动作电流和释放电流与额定电流之间的误差。该误差与多种因素有关,例如线圈材料、线圈匝数、触点材料、机械结构等等。一般情况下,小型直流继电器的工作误差应该在额定电流的正负10%以内,否则可能会影响继电器的正常工作和稳定性。
2023-03-29 16:07:441291 小型直流继电器是一种电器器件,用于在直流电路中控制开关。它通常由一个线圈和多个触点组成。当线圈受到控制信号时,它产生电磁场,吸引触点闭合或开放,从而控制电路中的负载开关。小型直流继电器与接触器
2023-03-29 15:12:171299 小型直流继电器是一种电器器件,用于在直流电路中控制开关。它通常由一个线圈和多个触点组成。当线圈受到控制信号时,它产生电磁场,吸引触点闭合或开放,从而控制电路中的负载开关。小型直流继电器与接触器
2023-03-29 14:51:101250 一种基于PLC逻辑控制自带IO开关量模拟量的手机APP监控网关GRM230深度详解
2023-03-29 09:18:03761 超小型拨动开关
2023-03-28 16:06:35
超小型按钮开关
2023-03-28 12:57:00
超小型PWM/PFM开关控制升压开关稳压器
2023-03-28 12:44:56
拨码开关 SW6_9.18X9.6MM_TM 25mA 3000Cycles THT 5.50mm
2023-03-24 15:01:42
查看更多
