。 据知情人士透露,这次挚达科技港股IPO,可能筹集约10亿港元。作为全球销量超过90万台的家用充电桩供应商,挚达科技在家用电动汽车充电桩市场拥有绝对的领导地位。 15 年获7 轮融资超5 亿元,比亚迪、乐视汽车低调投资 挚达科技创
2024-03-15 01:17:00
3396 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/65/wKgZomXyzxCAZIT6AABo7TPqEDU449.png)
近年来,我国国民经济快速增长带动用电负荷急剧增加。不少经济发达的省市及地区,由于用电负荷增长超出电力建设发展速度,已经出现架空输电线路输电能力严重不足的问题,为解决日益严峻的供电问题,提高电网的供电
2024-03-13 11:03:16
57 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/06/wKgaomXxFzWAXmvzAAThnou1TAw344.png)
2024-03-13 10:58:50
245 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/19/wKgZomXxFmOARy4FAACRQIvGS6o624.png)
两相电接三相电插座是一种特殊的用电方式,需要按照一定的规范来进行电线的接线工作。在接线之前,我们需要明确以下几个概念: 两相电和三相电:两相电是指只有两个导线的电源系统,一般是220V电压;而三相
2024-03-09 10:59:50
602 家用强电箱是家庭供电系统中非常重要的组成部分,它为家中的所有电器提供电力,并确保电力安全和稳定。一个合适的家用强电箱需要根据家庭的特定需求来确定,包括家庭的用电负荷、房屋的大小和用途等因素。 在选择
2024-02-26 10:41:02
198 压敏电阻是一种特殊的电阻器件,其在家用电器中起着重要作用。
2024-02-23 18:15:33
730 BV电线和BVR电线有什么区别 BV电线和BVR电线是两种常见的电线,它们在结构、用途和使用环境方面有一些不同之处。下面将详细介绍BV电线和BVR电线的区别。 首先,BV电线指的是铜芯聚氯乙烯绝缘
2024-02-19 09:25:21
161 电线电缆是电力传输和数据传输的基础设备,用于在建筑物、工厂和设备之间传输电力、信号和数据。它们在现代社会中发挥着至关重要的作用。不同的电线电缆规格型号代表着不同的电气性能和适用环境,对于正确选择
2024-01-24 10:22:37
412 电线、电缆分为裸导线、电力电缆、电气装备用电线、电缆等类别。裸导线主要特征是纯金属导体,无绝缘及护套层,主要用于城郊、农村、用户主线、开关柜等;电力电缆主要特征是在金属导体外包绝缘层或再增加
2024-01-20 17:27:10
486 三相交流电相位差是120度。三相交流电的相位差是指每相之间电压或电流波形的相位差。在三相交流电系统中,通常有三个相位的电压或电流,分别用字母表示为A、B、C。而这三个相位的电压或电流通常使用不
2024-01-18 10:15:24
595 FPC阻焊说明,及阻焊颜色选型
2024-01-17 09:54:36
250 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/C9/wKgaomWmeWuAbzTuAACMNFfdYsA636.png)
电线是电能传输的重要组成部分,在电力系统中起着关键的作用。为了保护电线线路的安全运行,需要准确计算电线的承载能力。电线的承载能力是指其能够承受的最大功率,通常以千瓦(kW)为单位来表示。本文将详细
2024-01-16 10:53:09
292 电线是电力传输和分配的重要组成部分。在不同的电线尺寸下,其最大负荷能力也会有所不同。本文将详细介绍6平方电线的最大负荷计算方法。 一、电线的基本概念: 1.1 定义:电线是用于电力传输的导电材料
2024-01-16 10:47:26
291 在CODE中Coulombs和mAH转换公式中,adc_code分别代表LTC2944哪个寄存器的值?是Registers[C、D]还是其他的寄存器的值?
2024-01-05 06:23:01
最近,经常有同学问我关于舵机线路的问题,包括舵机三根线分别是什么线、每根线的颜色是什么、舵机接线应该怎么接,以及四线舵机都有什么线等。为了更好地解答大家的疑惑,我特地撰写了这篇文章,希望能对大家
2023-12-30 10:06:35
电线用单芯的好?还是多芯的好?各有哪些优缺点? 电线是用来传导电能及信号的导体,分为单芯电线和多芯电线两种类型。单芯电线只有一个导体,而多芯电线有多个导体。虽然两者在不同情况下有着各自的优点和缺点
2023-12-29 11:28:51
648 不知你注意没有,高铁的用电都是用一根电线,并不是和家庭用的电一样是两根电线。
2023-12-29 10:29:10
202 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/54/wKgaomWOL9yANUR4AAA0TR57Xzw360.png)
加热圈电线的选择要点、常见问题及解决方案等方面进行详细介绍。 一、电磁加热原理 电磁加热是利用电磁感应原理,通过变换器将交流电转化为高频交流电,产生电磁感应效应,从而实现加热。电磁加热圈是电磁加热系统的核心组成
2023-12-19 14:10:16
270 什么是保护接地与保护接零?家用电器怎样才能不触电? 保护接地和保护接零是两种不同的电气安全保护措施。在家庭中使用电器时,遵守正确的安全操作规范是很重要的,以避免发生触电事故。本文将详细介绍保护接地
2023-12-18 16:58:26
289 编码器必须接受外部电源供给才能正常工作,因而在其中一条线便是电源线。一般来说,这个接口会标注“+V”或者“+5V”,表明需要输入5V左右的直流电压。
2023-12-15 16:55:41
398 电线载流量与表面积正相关,为什么电线要做成圆的? 为了回答为什么电线要做成圆形,我们需要了解电线的基本原理和电流传输的特性。 首先,电线是用来传输电流的导体。电流是带电粒子的流动,它在电线内通过碰撞
2023-12-15 11:48:08
249 无法用电脑连接msdpd板,想知道两者相连的USB数据线有什么要求,可能存在哪方面的问题。
2023-12-12 08:23:57
: 1. 供电系统:布电线主要用于建筑物内的供电系统,将电力从电源送到各个用电设备。布电线通过连接电源、开关、插座和灯具等设备,实现电能的供应和控制。 2. 照明系统:布电线用于建筑物的照明系统,将电能传输到灯具,使其正常工作
2023-12-11 15:16:46
942 bv和bvr电线有什么区别?bv和bvr电线的区别? BV和BVR电线是两种常见的电线类型,它们之间在一些方面有一些明显的区别。下面将详细介绍BV和BVR电线的区别。 1. 定义: - BV电线
2023-12-09 15:06:27
804 MIL 认证电线或 MIL 规格电线是符合为军事应用而开发的严格标准的任何布线解决方案。与任何军用规格一样,MIL 认证的电线专为在恶劣环境中实现高性能和高可靠性而设计,这也使其成为许多非军用恶劣环境应用的有吸引力的选择。
2023-12-04 10:25:30
250 , 2) )
S2P文件:衡量标准:S11、S21、S12、S22
我想请问专家们,这8个文件分别代表什么情景S参数? port1和port2是指AD9680的模拟端口的那个引脚
2023-12-04 07:47:16
汽车电线与普通家用电线是不一样的。普通家用电线是铜质单蕊电线,有一定硬度。而汽车线都是铜质多芯软线,几条乃至几十条软铜线包裹在塑料绝缘管(PVC或氟塑树脂)内,柔软而不容易折断。由于汽车行业的特殊性,汽车线的制造过程也比其他普通线较为特殊。
2023-11-27 16:53:32
364 铜包铝电线的优缺点 铜包铝电线和纯铜电线的区别 铜包铝电线的优缺点和铜电线的区别 引言: 铜包铝电线是一种常见的导电材料,其由铜包封在铝中制成。与传统的纯铜电线相比,铜包铝电线具有一些特殊的优点
2023-11-22 17:45:49
9477 PCBA(印刷电路板)的颜色通常对产品的性能没有任何重大影响。印刷电路板的颜色主要是一个美学问题,不影响其电气性能或功能。
2023-11-21 15:47:59
208 随着电力电子技术的发展,各种电子设备产生的电磁干扰(EMI)问题越来越严重。这些干扰不仅会影响家用电器的性能和寿命,还可能对家庭电网和周边设备产生不利影响。
2023-11-20 11:04:21
365 在芯片制程中,互连、接触、通孔和填充是常见术语,这四个术语代表了金属化中不同的连接方式。那么互连、接触、通孔和填充塞分别代表了什么?有什么作用呢?
2023-11-06 15:19:06
560 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/77/wKgZomVIlAOANLfgAAAVkiltW4w241.jpg)
电线电缆产品按用途一般分为五大类:电力电缆、裸电线、电气装备用电线电 缆、绕组线、通信电缆及光纤光缆。
2023-11-02 15:51:58
900 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/E5/wKgZomVDVlKAFl4CAAA4EkLtTVk021.png)
家用规格设备,电源两脚插头,没看接220的地线,那么设备的USBHDMI等做ESD打静电测试时候,怎么设计静电释放通道?
2023-10-31 00:27:02
近日,中国质量认证中心发布了关于008家用电器、009商用机械等产品认证执行新版标准和实施规则的通知,详情如下
2023-10-28 16:05:05
441 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/D0/wKgZomU8wK2ABtIXAACSKPj6KDg802.png)
请问目前设计个家用设备,规定不能接电源大地,也就是只有2个L / N线插头的,要做EMCEMI检测,电路上的一些设备接口比如HDMI USB485等部门无法接地。在做EMC和ESD检测时候怎么处理?谢谢
2023-10-27 14:12:06
家用电器中使用的电子元器件种类繁多,以下是一些常见的电子元器件:
电阻器:用于限制电流、分压、调整电路的电阻值等。
电容器:用于存储电荷、滤波、隔离直流和交流信号等。
2023-10-27 11:19:09
499 下。 PCB板颜色绝大多数是绿色的原因 1、绿色的油墨是目前为止使用范围最广泛,使用时间最长的,而且也是市场上很便宜的,所以绿色被大量的厂家用作PCB产品的主要颜色。 2、通常情况下,PCB板生产在制板的过程中,有几个工序是必须要经过黄光室的,因为绿色在
2023-10-24 09:49:44
403 ARM异常返回值的合法值有哪些?各返回值分别代表什么? ARM异常返回值的合法值包括:中断(IRQ)、中止(ABORT)、未定义指令(UND)、系统调用(SWI)、数据终端(DATA ABORT
2023-10-19 16:36:08
374 网线水晶头的线分颜色排列是为了方便识别和统一标准。不同的颜色可以代表不同的线序和功能,从而方便安装和维修。 具体来说,网线水晶头中的线通常分为两种颜色:橙色和绿色。橙色或橙白通常代表第一组双绞线
2023-10-17 09:54:56
2520 磁力计测出来x,y,z分别代表什么
2023-10-16 08:22:58
电力线通信技术是利用电力线传送数据和语音信号的一种通信方式。该技术将载有信息的高频信号加载到电力线上,用电线进行数据传输,通过专用的电力线调制解调,将高频信号从电力线上分离出来,传送到终端设备
2023-09-23 10:30:49
基于瑞萨RA系列R7FA2E1A72DFL MCU实现家用电熨斗方案
2023-09-19 16:48:01
486 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/A2/wKgaomUD7EmADH6WAAFEkYHV3uw694.png)
插座上的n表示零线,l表示火线。 为了避免混淆,通常会使用不同的颜色来表示这两种线。L线的颜色通常为红色、黄色或者绿色,而N线的颜色通常为蓝色。也可以利用电笔来区分,因为L线可以通电,而N线无法通电
2023-09-15 16:44:12
1767 8mm储能连接器通常是指一种具有8mm直径的连接器,常用于新能源电源储能系统中。
这种连接器具有直式8mm黑色IP67防水连接器,能够承载125A、150A、200A、250A等大电流。其采用的是铜牌接线方式,能够提供更好的导电性能。
此外,该连接器还具有单芯公母防水弯式对插结构设计,使得接线更为方便,同时具有较好的防水性能。
2023-09-07 11:38:05
644 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/F9/wKgZomT5RZWAQKVBAACRDnC-Dws753.png)
来源:硬件攻城狮 编辑:感知芯视界 PART 01PCB颜色代表什么意思? PCB颜色一般是指拿到一块PCB板时最直观看到的板子上的油色,PCB表面的颜色就是阻焊剂的颜色。PCB板染色颜料是一种硬化
2023-08-18 09:47:48
1361 铁硅铝磁环特点:比铁粉芯损耗更低,良好的DC偏流特性,成本处于铁粉芯和铁镍钼之间,材质导磁率(μ)分别有:26、60、75、90、125铁硅铝的标准色为黑色。
2023-08-08 09:09:00
1206 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/AC/wKgZomTRlh2AEbA9AAAZHb2Yno8892.jpg)
由IEC/TC61国际电工委员会第61家用电器技术委员会制定的IEC 60335-1:2020《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》标准已于2020年9月2日正式发布。旨在解决家用和类似电器的安全问题,包括提供了在正常条件下使用电器时防止多种类型危险的保护
2023-08-07 17:43:57
564 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/A2/wKgZomTQvNyANmV_AAVxMPISwm0110.png)
"电线”是电气系统重要组成部分,由电线实现电流、信息与用电设备连接,满足人们的不同用线需求。根据使用场景、作用不同,电线、电缆规格也存在较大差异。在日常电线运用中,大多数人只关注
2023-08-02 10:35:03
2847 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/BE/wKgaomTJwPyAMHftAABiIMyb5XQ778.jpg)
停电、验电、在检修线路的两端设置接地线,以保证操作人员的安全。 保证用电安全,引入接地 就像很多家用大功率用电设备会设置接地线,经接地线连接到接地极,接地这种措施是保证电力系统和电气装置用电安全必要的措施
2023-08-02 00:11:00
995 家用电器在使用过程中,因为市电的不稳定常常受到影响,使用寿命降低,严重的还容易因电压激增而烧毁。本例介绍的过压自动断电可以很好的解决这一问题。
2023-07-20 17:38:38
650 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/54/wKgaomS5AyaAcAELAAEfjYahjLc361.png)
很多人都知道使用电线电缆,也知道我们日常生活中不能缺少电线电缆,因为我们需要用电,电线电缆是电的承载体,但是怎样购买到合格的电线电缆却并不知道,更加不知道电线电缆获得哪些认证才可以放心使用,下面一起
2023-07-19 10:21:17
1409 家用电器电机驱动控制技术发展现状及展望
2023-07-12 15:04:39
11 在电网、配电系统中,线路像是电网的汇成织线。通过电线实现电路连接与电源供给,从基础概念解释“电线”指:传输电能的导线。我们一般使用的导线为绝缘导线,但室外高空、高压电缆一般为裸导线,在一些特殊场合还用到电磁导线等特殊线缆。
2023-07-11 09:32:32
1467 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/6E/wKgZomSssT2AXc7MAAGYN-U_noY824.jpg)
电子发烧友网站提供《使用物联网通过互联网连接和控制您的家用电器.zip》资料免费下载
2023-07-04 10:08:27
0 在这篇OpenCV Python文章中,我想展示OpenCV中的基本颜色检测示例。 我们用颜色空间或颜色模型来表示计算机上的颜色,该模型基本上将颜色范围描述为数字元组。除了讨论每种颜色之外,我们还将
2023-07-03 10:30:31
589 远程控制家用电器一直是我们在日常生活中使用电视、空调等电器的常见事情。该电子项目旨在演示远程控制交流电源操作电器的开关打开和关闭操作的简单概念。该项目使用红外线在遥控器和要切换的电器之间建立通信。该项目由发射器和接收器两部分组成,使家用电器的控制成为可能。
2023-07-02 15:36:42
590 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/DE/wKgZomShKMiAMvjiAABS33Um53o401.png)
颜色传感器 何谓颜色传感器? 感光传感器(光传感器)中,检测R(红色)、G(绿色)、B(蓝色)3原色的叫作颜色传感器。 颜色传感器通过光电二极管接收周围光线,检测RGB值。 颜色传感器的原理 向物体
2023-06-30 10:18:54
1487 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/BD/wKgZomSeO4OAIDRrAAEMXEwhRnk030.jpg)
电子发烧友网站提供《颜色传感器原型:从对象中检测颜色名称.zip》资料免费下载
2023-06-28 09:18:11
8 低压供配电线路导线的选择。导线的选择的一般原则和要求:民用建筑供配电线路的导线主要有电线和电缆.正确地选用电线和电缆,对于保证民用建筑供配电系统的安全可靠
2023-06-27 15:53:52
2 电子发烧友网站提供《使用ESP8266 DIY控制任何家用电器.zip》资料免费下载
2023-06-27 14:55:55
0 BOSHIDA DC电源模块在家用电器中的应用 随着科技的发展,家用电器已经成为了我们日常生活中不可或缺的一部分。在这些家电中,DC电源模块是一个非常重要的组成部分,它能够为电器提供安全、高效的电源
2023-06-26 11:26:24
506 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/95/24/poYBAGQBXECABXwNAAyaNo7wOTQ283.png)
家用电器空调作为现代生活中不可或缺的电器产品之一,其性能和功能的提升离不开各种先进的技术,传感器作为其中的重要组成部分,发挥着关键的作用。本文将介绍家用电器空调中传感器的主要作用及其对空调性能和用户体验度。
2023-06-18 11:45:39
3531 这些驱动芯片都具有高效能、可靠性和集成度高的特点,能够满足家用电器对驱动控制的要求。选择合适的驱动芯片可以提升家用电器的性能和稳定性。
2023-06-16 10:33:03
499 有电的地方就会用到电线电缆,随着电力普及,日常用电量需求越来越大,可见,如今电线电缆的作用是非常强大的, 布线 者一定要了解电线电缆检测标准,选择符合各种安全标准的线缆,下面科兰小编就来为大家介绍
2023-06-09 09:51:50
507 Wire Harness,简称“W/H“ ,可译成组装电线和装置用电线,即线束,具体指的是飞机、轮船、汽车、摩托车、各种家用电器等的内部电气配线。线束是由多根导线、接插件、中央配电盒、固定卡扣、外部保护物等组合在一-起形成的。
2023-06-07 09:19:42
840 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/45/wKgaomR_3PmATkEWAAAW5Wre0D0942.jpg)
大家好,我是【广州工控传感★科技】传感器事业部,张工。应用-家用电器传感器家用电器传感器技术不断推动现今和未来智能家居的便捷性和工作效率达到新的高度。传感器家用电器基于所创造的环境提出自身独特的挑战
2023-06-05 17:04:57
621 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D7/wKgaomR1VK-AcG_UAACVajQFZqw733.png)
pads layouter 颜色设置能提高工作效率,个人颜色设置如下可作参考:绿色有利于护眼
2023-06-03 11:25:12
1398 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/F1/pYYBAGR6si-AJ-98AADaNbgglqs221.png)
一、企业介绍客户是位于广东东莞的一家专业生产电线、连接器、端子线等产品的企业,拥有超过20年的经验。该客户致力于提供高品质、可靠性强的电子连接解决方案,满足客户的各种需求。二、项目需求我们的客户生产
2023-06-02 15:54:55
303 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/20/wKgZomR5jIeAPfZhAACfmq1y4_w249.png)
液位检测是许多家用电器功能的重要组成部分,例如洗衣机、洗碗机都需要通过控制液位来实现多水位的洗涤方式,以达到节水目的;热水器需要在液位过低时自动补水,防止干烧;咖啡机、啤酒机也需要检测液位来控制流量
2023-05-30 16:14:26
1019 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/E0/wKgaomR1sGGAO6nAAAJzecEcL_c930.png)
AD转PADS颜色设置保存版
2023-05-29 10:43:10
0 我刚刚完成了基于 ESP8266 的颜色检测模块的 LUA 代码编程。该模块也可远程配置,无需串口。这第一遍将使用如下的临时通信机制(接下来我将尝试挤入 MQTT)
颜色组件的读取是通过对板
2023-05-24 08:38:18
实际上,USB端口颜色是识别USB类型的方法之一,但它不是识别USB类型的标准和推荐方法。一般的厂商都会遵循类似的颜色模式。
2023-05-22 15:16:40
14715 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/85/wKgZomRrFtqAcYIrAAA54unxcJg546.png)
:蓝、橙、绿、棕。 2、12芯的排序:蓝、桔、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿。 3、一般48芯光缆,为四束管,每束管12芯光纤。 分别为蓝,桔,绿,棕(或红起绿止)。 纤芯颜色排序为:蓝,桔,绿,棕,灰,白,红,黑,黄,紫,粉红,青绿。
2023-05-18 10:57:13
3791 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/E1/wKgZomRllAmAUDZQAABsYuLB4Qs996.jpg)
应用背景 我国是经济大国,用电量巨大。近年来,随着社会经济的快速增长,现有输电线路的输送容量已不能很好的满足社会对电力的需求。在不改
2023-05-16 17:14:06
颜色传感器是一种广泛应用于自动化控制系统中的传感器,可以检测物体的颜色,用于对物体进行分类和识别。随着科技的不断发展,颜色传感器的应用越来越广泛。在这篇文章中,阿童木科技小编将探讨颜色传感器在锂电
2023-05-15 15:28:33
781 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C5/wKgaomRh2r6AS2wqAABpslTi-y8027.png)
其实不同颜色的PCB,它们的制造的材料、制造工序都是一样的,包括敷铜层的位置也是一样的,经过蚀刻工艺后就在PCB上留下了最终的布线,例如下图这块刚经过蚀刻工艺的PCB,敷铜走线就是原本的铜色,而PCB基板略显微黄色。
2023-05-09 10:02:43
1699 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/95/wKgZomRZqjmAXYJCAABbMVFx5xs105.png)
1、感应雷过电压
感应雷过电压是指架空的配电线路因周围发生闪电而产生的雷电过电压,虽然线路没有被雷电直接击中,但是导线上感应出了很多的与雷云性质相反的电荷。事实证明,因感应雷过电压而
2023-04-27 17:49:45
带来的损失降低到最低限度。
一、常用避雷措施
1、架设避雷线架
设避雷线是输电线路防雷保护的最基本和最有效的措施。避雷线的主要作用是防止雷直击导线、分流作用、减小线路绝缘子的电压、对导线的屏蔽作用
2023-04-27 17:45:55
的编码器以及驱动器,这些可都是成本,所以很少有家用电器用。 其次,很多的家用电器,比如电风扇、空调,它们的开启或者关停,有几秒的延迟也无伤大雅,所以使用异步的交流电机就够了,没什么同步的需求。 最后,伺服电机
2023-04-21 15:40:04
355 用单片机设计一个电路来控制家用电器中的电热水器。家用电热水器使用的是交流220V电源,单片机的I/0口不能直接控制这
样高的电压,必须通过外接电路。下面简要介绍通过最常用的电磁式继电器的控制电路
2023-04-21 14:42:15
1 配电线路:指从电压等级较高的输电网或变电站出发,将电能降压为家庭、工业、商业等用电设备所需的电压等级进行传输的线路。配电线路的电压等级通常为10kV以下,常用的电压等级有380V、220V、110V和48V等。配电线路主要分低压配电线路和中压配电线路两种。
2023-04-18 17:41:54
9282 传输线的分类取决于其电压和导体的长度。输电线路是将电力从发电站传输到负载中心的介质。它主要分为两种类型。他们是 1. 交流输电线路 传输线具有电阻R、电感L、电容C和分流或漏电导G。这些参数
2023-04-18 17:09:23
一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)BVV-
2023-04-18 10:29:45
574 因为要给开关磁阻电机通电,但是每根线所代表的顺序弄混了,现在想知道个方法,来确定每根线所代表的不同的相,求助开关磁阻电机如何的判断电机中引出的四个线所代表的相?主要是顺序问题
2023-04-13 11:22:53
NCH8系列家用交流接触器(以下简称接触器)主要适用于交流50Hz(或60Hz),额定工
作电压至400V额定工作电流至63A的电路中,控制家用电器和类似用途的低感微感负载;
也可用来控制家用电
2023-04-04 11:47:49
0 而电容式感应技术对实现上述功能起到了非常重要的作用。在设计家用电器时,关注重点在于可靠性、稳健性以及如何使产品更具吸引力。借助基于接近传感和LED动画参考设计的电容式触控用户界面,设计师可以在家用电器中实现创新功能,例如预设照明模式、更低的待机功耗和防潮性能。
2023-03-31 10:08:51
711 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/DB/poYBAGQmQLOAVrBaAADQriDwKx4167.png)
德索五金电子工程师指出,fakra线束又称低压电线,它与普通家用电线是不一样的。普通家用电线是铜质单蕊电线,有一定硬度。而汽车电线都是铜质多蕊软线,有些软线细如毛发,几条乃至几十条软铜线包裹在塑料绝缘管(聚氯乙烯)内,柔软而不容易折断。
2023-03-28 09:49:39
1420 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/F6/poYBAGQiRi-ANuBgAABauJNAjCU344.png)
