有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
传感器,英文Sensor,由Sense一词演变而来。传感器常见的性能评价指标可以分为静态指标和动态指标两类。 1. 静态指标:静态指标主要反映传感器在稳态条件下的性能。常见的静态指标
2024-01-16 15:19:16
624 在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
您好!请教2个问题:
1.手册中MEMS加速度传感器的频率响应曲线是怎么测试出来的?有具体测试方法可以介绍吗?
2.实际产品的结构设计和MEMS的安装对频率响应会造成影响么?如果有影响,怎样选择合适方法减小这种影响?
谢谢!
2023-12-28 07:27:13
传感器液位精度高,可以控制在±1mm以内。
浮球式液位传感器液位检测精度低,一般在±3mm甚至更高,如水垢水导致浮球增重, 那液位精测精度会受到影响。
光电式液位传感器可上置,下置,侧向,斜向安装,而现有浮球式液位传感器在安装有所限制。
2023-12-16 14:45:02
污水处理厂主要由地埋式污水处理设备进行工作,通常主体埋入地表下,地面只留有检修孔和控制箱,而空闲的地表可作为公园、停车场或其他用地,具备全自动控制,无人值守、操作简单等优势,但设备维护成本高、效率低等问题仍无
2023-11-30 16:14:42
147
ELF 1开发板通过几种传感器的测试,如温湿度、六轴传感器等,而在配备功能扩展板的情况下,还能进行光照强度的检测。
温湿度检测
ELF1 开发板所配置的温湿度传感器AHT20,它采用 I2C 接口
2023-11-29 11:59:56
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
用AD8936做电阻应变称重传感器时,输入连接传感器,传感器未加符合时,输出出现反相饱和现象,传感器增加负荷,输出也没有任何变化
2023-11-27 06:50:15
西门子电机内部的温度传感器是怎样选择类型的,比如说多少KW的电机使用KTY84或PT100等,还有在常温下检测传感器的好坏时KTY84和PT100的电阻分别是多少?请大神指点新手!
2023-11-16 08:30:21
前提:用STM32单片机串口读取RS232接口IMU传感器的数据,传感器与单片机之间的连接使用232转TTL。(相关电路工作正常)
我的操作:按照数据手册中的协议内容,用串口向IMU传感器发送字符
2023-11-10 06:42:03
称重传感器的工作原理是将被测物体的重力转换为电信号,以实现精确测量。目前市场上有多种类型的称重传感器,下面将简要介绍几种常见的类型。
1.S型称重传感器主要用于饲料和配料称重。它的最大优点
2023-11-08 10:44:47
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个
故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
模块通过测量电导率指示传感器是否干燥,潮湿或完全浸入水中。传感器走线使用 1MΩ 上拉电阻。电阻将拉高传感器的数值,直到水将传感器的信号线短接到地。裸导线上有水时,得到 LOW。否则,将是 HIGH
2023-11-06 14:33:32
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
STM32可以用的心率传感器有哪些型号?
2023-11-02 06:47:50
霍尔传感器输出的都是脉冲信号,
这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。
不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时器,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
例如,我打算通过一个压力传感器(ot500型)得到数据,用什么方式接受这个数据?越详细越好,谢谢。
2023-10-26 07:27:46
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
将压力传感器的称重功能改为记人数的功能的单片机程序用什么思路
2023-10-17 06:47:01
对室内的湿度进行采样,我们可以用什么传感器
2023-10-12 08:26:23
热电偶的温度补偿可以用什么传感器来做
2023-10-11 07:02:07
循迹小车是用什么传感器来实现循迹的
2023-10-10 06:09:16
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
Arduino的各种传感器,树莓派也可以用么?
2023-09-28 08:13:16
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
原理不仅有电容式、压阻式、金属应变式、霍尔式、振简式等等但仍以电容式、压阻式和金属应变式传感器最为多见。
金属应变式压力传感器是一种历史较长的压力传感器,但由于它存在迟滞、蠕变及温度性能差等缺点,其
2023-09-15 11:25:03
1 文档概述本文档描述如何将意法半导体环境传感器集成到 Linux/Android 系统。它提供关于如何管理此任务的详细信息和流程。您可以通过当地销售代表获取文档中提及的 ST 代码。为了成功集成
2023-09-14 08:57:15
某些成分超过生活污水的无毒、无害的污水表面径流是来自雨水、雪水、高速公路下水,来自城市和工业地区的水等,表面径流没有渗进土壤,沿街道和陆地进入地下水。 污水处理主要有以下几个常见检测指标: COD监测 COD是指在一
2023-09-12 09:16:27
1178
常规五参数水质监测传感器地表水地下水水质在线监测常用的仪器有以下几种: 多参数水质监测仪:可以同时测量水中的温度、pH值、溶解氧、电导率和浊度等参数。 溶解氧仪:用于测量水中的溶解氧含量,可以通过
2023-09-05 09:41:13
675
集成电路温度传感器 –IC温度传感器使用温度传感元件和电子电路的组合来测量温度。集成的温度传感器具有线性特性。传感器的工作范围非常小。它位于0o至200ºC之间,这是传感器的主要缺点之一。
2023-09-01 16:33:15
PLC可以通过以下方式控制污水沉淀池的运作: (1)液位控制:PLC可以使用液位传感器或压力传感器等监测污水沉淀池中的液位。当液位超过预设值时,PLC可以控制泵启动将污水抽出;当液位低于预设值
2023-08-28 08:30:02
217 用MEMS技术制造的新型传感器,就称为MEMS传感器。一般传感器的主要构造有敏感元件、转换元件、变换电路和辅助电源四部分组成。那么,MEMS传感器的主要构造是怎样的呢?
2023-08-23 17:38:54
1182
净化厂排放的尾水中COD、氨氮和TP等主要指标需要达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅳ类标准,因此对于污水处理设备需要实时监控和管理,保证水质达标安全。通过数之能设备运维管理平台,可以实现污水处理设备的在线监
2023-08-17 11:19:09
135 成本低、准确度高和操作简便等优点,适用于对地表水源地污染进行实时跟踪;采用快速响应的水质传感器,满足检测高效率的需要;采用基于水厂工艺的水质评价方法对水质采样数据进行实时评价,同时提供预警信息。 02 建设依据 《中华
2023-08-15 16:45:40
399
等领域都有广泛的应用,例如在油罐、水箱、锅炉、化工反应器、污水处理厂等场合中,液位传感器可以提供准确和实时的液位信息,从而实现液位控制、安全保护、节能降耗等功能。 液位传感器的工作原理主要分为以下几类: 电容
2023-08-04 14:46:31
2293 污水液位检测用什么液位传感器,如今需要污水液位检测的大多数都是清洁类设备,比如吸污机、扫地机器人等清洁设备。很多厂家都会采用探针式液位传感器来检测污水箱满水提醒,但是长时间使用,探针上附着的污垢
2023-07-19 14:02:58
874
地表水水质自动监测系统建设方案
2023-07-11 10:51:52
408 微型水质站,农村地表水水质在线监测,多参数在线监测
2023-07-10 10:38:00
369 切断电源,避免干烧现象的发生。
分离式液位传感器的优点在于,传感器本身不直接接触水,避免了传感器受到水蒸气和水垢的影响,从而提高了传感器的精度和寿命。同时,传感器和控制器之间采用无线通信,避免了传统液
2023-06-27 14:13:35
运行和避免缺水。
水处理:光电液位传感器主要用于水处理设备中的液位检测,如污水处理、饮用水处理等。
总之,光电液位传感器具有精度高、反应速度快、抗干扰能力强和易安装等优点,广泛应用于充电桩、蒸汽机、水处理、化工等领域。
2023-06-26 13:59:50
随着工业的不断发展和城市人口的急剧增加,工业废水和城市污水的排放量也大量增加。目前,我国已成为世界上污水排放量最大、增加速度最快的国家之一。然而,总体而言我国污水处理能力较低,有相当部分未经处理
2023-06-25 14:24:14
132
检测模式,可以根据不同的需求进行定制。
总之,分离式液位传感器是一种高精度、高可靠性、适用范围广、安装方便、可编程性强的液位检测设备。相比于传统的浮球传感器,它具有更多的优势,可以更好地满足不同行业的液位检测需求。
2023-06-20 14:02:25
进气压力传感器是一种常见的汽车传感器,用于测量引擎进气系统的压力。它起着监测和控制引擎性能的重要作用。本文将介绍下进气压力传感器的作用以及它的工作原理是怎样的。
2023-06-18 11:40:32
2147 工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
之所以影响89-03KS-0U传感器的性能,首先要说一下过载问题。 虽然传感器具有一定的过载能力,但在安装过程中,仍应防止89-03KS-0U传感器过载,即使是短期超载也会导致性损伤。 因此,安装
2023-06-09 16:21:39
248
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
= \"$device_send\" --发布用,用于向服务器发送数据
--Part5: Modbus RS485传感器配置
MbAddr = 0x01 --传感器modbus
2023-06-07 10:10:05
功能概述:
参考本文档可实现将传感器采集到的数据信息以 Json 格式通过 TCP 传输给远端的云服务器。
Json 消息包含内容如下:
Json对象
类型
单位
值域
Uid
设备唯一标识
2023-06-07 10:04:41
大家好,请推荐一个成本效益好的水位传感器,用于与 7 英尺左右的高架水箱的 arduino 接口,用谷歌搜索并开始了解超声波 sr04t 传感器,但确实建议便宜的选择以及它必须用于水箱的数量(大约 5) 并且最初的预算很低.
2023-06-01 09:01:12
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。
我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。
但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。
这是代码:
MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8
演示如何使用 MQ8 传感器。
2023-05-16 08:14:38
我希望获得一个 esp8266 通过传感器控制一些像素带。
我有各种各样的传感器和装满随机 arduino 位的盒子。
任何人都可以帮助我吗?是否有关于集成传感器的任何好的指南?
我
2023-05-15 07:44:39
AMT/DCS-500A型多参数水质分析仪是一款高度集成的自动监测系统。以智能型水质传感器为核心,综合了先进监测传感器、自动化控制、无线通讯传输、智能信息化等技术,对现场水环境进行实时在线监测,真实
2023-05-12 14:50:26
155
3 伏。我该怎么做才能让它发挥作用?我看到很少有帖子说需要分压器才能将模拟信号降低到 1 伏或更低。请帮忙,我无法确定带有传感器和 nodemcu 的分压器电路。
2023-05-12 08:14:28
。监测站采用移动通讯为传输媒介,以大屏幕显示器和服务器为数据处理和监控中心,组成一个综合性的水环境自动监测网络系统,达到实时在线监测水质多参数的目的。 监测站由检测传感器组、采样和过滤系统、清洗、标定等组成,采用国标法,
2023-05-10 14:15:31
324
我最近使用了 A20yyuw 超声波传感器。我一直在通过与串行监视器上的 esp8266 接口来测试传感器,它得到“错误”读数,所以我打印了它每次都得到相同值的值,即使我改变了传感器的方向,它没有检测到并且值是没有变化。我也通过给 5V 来检查它。请通过提供建议来帮助我。
2023-05-10 09:52:59
消防水箱内,不仅能够监测到水位的高低,而且还能够防止发生溢水或泄漏的事故。
三、未来发展
未来,超声波式液位传感器将越来越多地应用于智能制造中,监测工艺流程的液位和温度,实现工艺过程的自动控制。同时
2023-05-05 15:19:42
的需要。 因此,企业不断寻求其他的微水质自动监测站的方案,设计并进行了实施,该方案以在线自动监测仪为核心,结合现代传感技术、自动测量技术、自动控制技术,网络传输技术和大数据分析处理技术构建了一个全面的小型在线
2023-04-27 14:18:45
374 拆解一个气体流量控制器,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
请帮助新手编写水传感器脚本,以通过 MQTT 发布警报。
我写了脚本,但效果很奇怪。
2023-04-27 06:16:50
门使用 2·需要发射器和接收器之间的视线进行通信 3·长距离性能下降高端接近传感器五、接近传感器类型:高端接近传感器 光电接近传感器 光电接近传感器是采用高端光电技术的传感器。这种类型的它发出
2023-04-20 15:23:09
扫地机器人在进行清洁工作的过程中,需要涉及到地面的清洗和水的使用。为了避免机器因为水量过多或不足而造成电路故障或无法正常运作的情况,需要通过液位检测来控制水量。在清水箱中,一个水位传感器被置于填充
2023-04-15 11:21:46
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
能点科技的不锈钢液位传感器有4种型号,都是光电原理,高可靠性,耐高压,耐腐蚀,安装简易,低功耗。科技 光电液位开关内置红外发射管和光敏接收器,检测部分是玻璃棱镜结构。 无水状态时,发射管所发出的光
2023-04-11 14:32:54
我司推出的新型COD传感器,采用紫外吸收法,汇聚行业多年应用开发经验,传感器体积小巧,集成内部自清洁,表面采用防腐处理;反应分析速度快,不需要化学试剂,使用国外进口的深紫外UV LED冷光源,发光
2023-04-07 10:25:51
116
地表水水质自动监测系统建设方案 云传物联-郑工 深圳市云传物联技术有限公司 销售经理 随着社会的发展和人们对生活健康的关注,加上水资源的日益短缺和恶化,水质监测系统的运用备受关注。随着水质监测技术
2023-04-01 16:01:22
440
水的应用很广,从而也衍生出各种各样的应用。其中便有对水的监测,而不同的应用中,有的可以直接接触液体监测液位、有的则要求不接触液体,来达到保护水质。那么适用于不接触液体监测水位的传感器有哪些呢?非接触
2023-03-28 16:41:47
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
