北斗短报文终端的应用广泛且多样,主要涵盖了定位导航、通信以及应急响应等多个领域。 首先,北斗短报文终端在定位导航领域的应用非常突出。它能提供高精度的导航定位服务,无论是车辆导航、船舶导航还是无人机
2024-03-20 16:33:38110 北斗短报文手持终端是一种集成了北斗卫星导航系统功能的便携式设备,主要用于提供精确的位置信息、导航服务以及特有的北斗短报文通信服务。它的作用和用途主要包括但不限于以下几点: 高精度导航定位: 顶坚北斗
2024-03-13 16:11:38156 我们要计算在六芯光缆到每个弱电间都有4根的情况下,需要多少个光纤配线架、耦合器、光纤跳线等设备,并解释计算方法。 首先,我们需要了解每种设备的作用和所需的数量。 光纤配线架(Optical
2024-03-07 10:04:13299 光纤耦合器分单模和多模吗 光纤分路器和光纤耦合器有何不同 光纤耦合器分单模和多模,具体来说,光纤耦合器是一种用于实现光纤之间的光信号耦合的光学元件。它可以将来自多个输入光纤的光信号耦合到一个或多个
2024-02-20 14:11:06194 光纤的数值孔径是指光纤传输中心芯的直径与光纤外层材料的折射指数之间的参数差异。它是光纤传输的一个重要指标,对于确定光纤传输性能、光信号传输质量等具有重要作用。 为了更好地理解光纤的数值孔径,我们需要
2024-01-22 10:55:54405 、光纤放大器的作用和使用方法。 一、光纤的材料 光纤主要由两种材料构成,分别是二氧化硅(SiO2)和聚合物。二氧化硅光纤是目前应用更广泛的一种光纤,其制造工艺复杂,成本也相对较高。聚合物光纤则比较便宜,但在信号传输方面
2024-01-19 17:16:01421 终端电阻,又称为负载电阻或终止电阻,是电路中用于限制电流的一种元件。它通常安装在电路的末端,与负载并联连接。终端电阻的主要作用是减小回路中的电压降,提高电路的性能和稳定性。本文将对终端电阻的作用进行
2024-01-16 10:35:33489 光纤收发器(Fiber Optic Transceiver)是一种将电信号转换成光信号或将光信号转换成电信号的装置。它是光纤通信系统中不可或缺的关键部件之一。光纤收发器的作用是通过将电信号转换成
2024-01-11 10:21:12330 遥测终端是一种集数据采集、远程传输、数据存储与处理于一体的综合性设备。在物联网应用领域,遥测终端已逐渐成为现代智能物联领域中不可或缺的一部分。 多参数遥测终端 遥测终端的功能 1.多参数监测:多参数
2024-01-02 16:38:24124 你知道光纤尾纤和光纤跳线的区别吗? 光纤尾纤和光纤跳线是两种常见的光纤连接组件,它们在光纤通信中起到非常关键的作用。虽然它们都是用于连接光纤设备的,但在很多方面有着明显的区别。下面将详细介绍光纤
2023-12-27 16:11:37265 光纤快速连接器有何作用?光纤快速连接器如何安装使用?与冷接子有何区别? 光纤快速连接器起到连接光纤的作用,是光纤通信中的重要组成部分。它具有安装简便、连接稳定可靠、传输速率高等特点,在光纤
2023-12-27 15:44:46622 光纤跳线连接与断开方法 如何使用和维护光纤跳线? 光纤跳线是一种将光纤互连起来的连接设备,可用于光纤通信系统中的电器设备、终端设备和光纤设备之间的连接。本文将为您介绍光纤跳线的使用和维护方法
2023-12-27 15:17:45415 多模光纤和单模光纤的区别可以从以下几个方面进行分析: 一、光学性能 折射率:多模光纤的折射率较低,而单模光纤的折射率较高。 芯径:多模光纤的芯径较大,一般为50或62.5微米,而单模光纤的芯径较小
2023-12-19 11:13:431976 igbt的作用和功能 IGBT,即绝缘栅双极型晶体管(Insulated Gate Bipolar Transistor),是一种用于功率电子器件中的双极型晶体管。IGBT 融合了绝缘
2023-12-07 16:32:552943 和管理光纤连接的设备。它通常由一个金属或塑料框架组成,内部包含一个或多个配线槽,用于安装和保护光纤连接。光纤配线架通常具有简单的结构和功能。它们的主要作用是提供一个集中的地点,用于连接和管理光纤连接。 ODF配线架(光纤分
2023-12-07 14:39:07849 光纤收发器(Optical Transceiver)是一种集成了光电转换器和电光转换器功能的光电子器件,用于在光纤通信系统中实现光信号的发射和接收。
2023-12-07 14:32:37407 CAN总线为什么有两个终端电阻,作用是什么? CAN总线是一种常用的串行通信协议,广泛应用于汽车、工控、航空等领域。在CAN总线中,存在两个终端电阻,即CAN总线的两端各有一个120欧姆的电阻
2023-12-07 11:15:351460 8芯光纤和12芯光纤的对比与应用 8芯光纤和12芯光纤是常见的两种光纤规格,它们在不同的应用场景中具有各自的优势和特点。本文将详细比较和介绍8芯光纤和12芯光纤的区别,以及它们在通信领域
2023-11-28 15:22:191004 聊聊组成光纤系统的关键组件,它是如何在光纤连接中发挥作用的? 光纤系统是通过利用光的传输来实现高速、长距离的数据传输。一个光纤系统通常由光纤、光衰减器、光纤连接器、光源、光电转换器等几个关键组件组成
2023-11-28 14:28:27228 光纤配线架和理线架在功能、设计、位置和使用场景上存在明显的区别。 功能:光纤配线架主要用于管理设备,如鉴定识别与测试排除出现故障的线缆,而理线架则是一种电信网络布线设备,主要作用是管理不同类型和规格
2023-11-23 10:03:01368 什么是终端电阻?CAN总线的终端电阻具体作用是什么呢? 终端电阻是在CAN总线两端连接的电阻,它的作用是改善总线通信的质量和稳定性。在CAN总线系统中,每个节点(如传感器、执行器等)通过总线连接起来
2023-11-23 09:53:541408 随着车联网的蓬勃发展,车载终端在物流运输、公共交通等领域得到广泛应用。车载终端以其强大的功能,为不同行业提供定制化的解决方案。本文将盘点车载终端的核心功能,并给出工业场景的应用案例。 一、 车载
2023-11-17 14:28:43198 光接收设备接收的光信号强度需要在一定的范围内,光功率不能过强或过弱,否则会导致设备寿命变短或不能正常工作。光纤衰减器就是可以作用于其中,用于降低光信号能量,对输入光功率衰减的光无源器件,避免由于输入
2023-11-09 18:03:11413 光接收设备接收的光信号强度需要在一定的范围内,光功率不能过强或过弱,否则会导致设备寿命变短或不能正常工作。光纤衰减器就是可以作用于其中,用于降低光信号能量,对输入光功率衰减的光无源器件,避免由于输入
2023-11-09 15:00:40240 ,一般用在光端机和终端盒之间的连接,来实现光路活动连接。尾纤是连接光缆和跳线用的,跳线是连接尾纤和终端设备的。尾纤只有一端有活动连接头,跳线两段都有活动连接头。简单来讲,将跳线一分为二可以当做尾纤来使用。 类型:
2023-11-06 11:35:23598 光纤涂覆机的目的是:恢复被处理过的普通光纤或者保偏光纤、带状光纤等各类光纤的光纤涂层。 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 光纤涂覆机的实现方式是:光纤涂覆机,主要作用是将裸露或者熔接
2023-11-02 11:07:27268 光纤涂覆机,又名光纤涂胶机、光纤涂层修复机、光纤涂层固化机、光纤固化机、光纤涂覆固化机、光纤涂胶固化机、光纤紫外光固化机等。 光纤涂覆机,主要作用是将裸露或者熔接厚的的光纤裸纤上涂覆一层光纤胶水
2023-11-02 11:00:34244 单模光纤和多模光纤的区别如下: 光源:单模光纤采用激光光源,多模光纤采用LED光源。 外套颜色:单模光纤的外套颜色一般为黄色,多模光纤的外套颜色一般为红色。 传输方式:单模光纤的纤芯直径和色散很小
2023-10-25 10:11:001980 MDK的里面代码补全的功能是有什么作用的
2023-10-09 08:51:32
单模光纤和多模光纤是光纤通信中两种不同的传输介质。 单模光纤(Single Mode Fiber)的传输模式是在横向模式直接传输光信号。在单模光纤中,光以一个特定的入射角度进入光纤,并在光纤和包层
2023-10-07 11:19:261581 变频器的功能作用
2023-10-07 09:35:40552 光缆、终端盒和尾纤之间的关系是光通信系统中非常重要的环节。 光缆是光通信系统中的传输介质,用于传输光信号。光缆由许多光纤组成,每个光纤都可以传输光信号。终端盒是用来终结光缆的设备,它将光缆中的光纤
2023-09-28 09:59:13210 以下是关于弱电工程光纤配线架的相关信息: 作用:光纤配线架是光缆线路的终端设备,它具有固定、熔接、调配、存储等功能。它可以将光缆固定在支架上,保护光缆的外护套和加强芯,防止它们受到机械损伤。同时
2023-09-27 10:19:23214 近年来,网络电视机顶盒的功能已从一个多频率的调谐器和解码器跃升为大量电影、多媒体事件、新闻等联机数据库的一个控制终端。但这类产品属于的管控范围,想要在国内销售就必须申请机顶盒3C认证。
网络机顶盒
2023-09-27 08:52:31
一、光纤涂覆机的概念与作用 光纤涂覆机,又名光纤涂胶机、光纤涂层修复机、光纤涂层固化机、光纤固化机、光纤涂覆固化机、光纤涂胶固化机、光纤紫外光固化机等。 光纤涂覆机的作用是在裸露的光纤上涂覆一层光纤
2023-09-21 10:19:57539 光纤的传输原理是什么?什么叫光纤传输? 光纤传输是利用光纤将信息信号以光的形式传输的一种技术。在光纤传输中,信息信号通过光的反射和折射原理在光纤内侧里进行传输。光纤传输具有传输距离长、传输带宽
2023-09-07 14:52:071804 超声波气象站的功能和作用
2023-09-01 17:06:14287 终端电阻只需要在总线两端的末端连接即可,其他节点上不需要添加终端电阻。终端电阻的正确使用是确保CAN总线系统可靠通信的重要因素之一。
2023-08-30 17:22:214289 电子发烧友网站提供《Emulex LPe16000B第5代光纤通道HBA功能比较.pdf》资料免费下载
2023-08-18 14:48:160 终端电阻在CAN总线通信中起着重要的作用,它可以稳定信号传输,提高抗干扰能力。使用CAN总线时,我们应该正确地连接终端电阻,并选择合适的阻值,以确保通信的稳定和可靠。在RS-485/CAN总线网
2023-08-08 15:32:162388 光纤通信已经广泛应用于各个领域,而光纤收发器成为了光信号与电信号之间的重要桥梁。本文将深入解析什么是光纤收发器,以及它在通信领域的重要作用。内容包含光纤收发器的工作原理、主要组成部分以及各种类型,让你对这一关键设备有一个全面的认识。
2023-08-03 18:38:152152 用。下面科兰通讯来详细介绍它们的区别。 一、什么是跳线和光纤尾纤? 跳线是与桌面计算机或设备直接相连接的线缆,以方便设备的连接和管理,跳线有较厚的保护层,常用于终端盒和光端机之间。 尾纤只有一端有连接头,另一端是一
2023-07-27 09:57:55485 光纤终端盒是把一条光缆拆分成单条光纤的设备,提供光纤与光纤的熔接、光纤与尾纤的熔接以及光连接器的交接。下面科兰通讯小编向大家简单阐述一下光纤终端盒的特点和安装步骤。 光纤终端盒产品特征: 1.提供
2023-07-19 09:41:30419 光配线架对光纤通信网络的安全运行和灵活使用起着重要作用,它是光传输系统中的重要支撑设备。在综合布线系统中使用率极高,下面科兰通讯小编为大家盘点一下光纤配线架功能。
2023-07-10 10:23:48308 跳线区别: 光纤跳线:又叫光纤连接器,两端都有连接头。与同轴电缆相似,只是没有网状屏蔽层,用来做从设备到光纤布线链路的跳接线。一般用于光端机和终端盒之间的连接。 网络工程中几种常用的光纤跳线有: 1. FC型光纤跳线:
2023-07-10 10:13:14608 众所周知,光纤跳线是用来做从设备到光纤布线链路的跳接线,有较厚的保护层,一般是用在光端机以及终端盒之间的连接。光纤跳线在机房中应用比较广泛,大家一定要重视光纤跳线整理,整洁的机房会大大提高网线的速率
2023-07-07 09:46:38760 、水冷系统、手持焊接头、送丝机等部件构成,本篇我们与大家探讨一下镭拓手提式光纤激光焊接机的新升级的四合一功能的手持焊接头。手持焊接头也就是手持焊枪,它的功能作用想
2023-06-29 09:50:57297 网络寻呼话筒的功能和作用? 简介: SV-8003V是我公司的一款桌面式对讲主机,具有10/100M以太网接口,配置了麦克风输入和扬声器输出,还配置多达22个按键和2.8英寸液晶显示屏,可以配合
2023-06-27 09:04:05344 有关光纤耦合器的知识,如今光纤设备应用越来越广,光纤入户在很多地方都已实现,这里说一说光纤耦合器工作原理,以及光纤耦合器的主要作用,供大家参考。
2023-06-26 17:23:472508 光纤激光器与其它类型的激光器一样,主要由增益介质、泵浦源和谐振腔三个部分构成,其中的增益介质为具有波导作用且掺有稀土元素的有源光纤,而谐振腔可以由一对腔镜或具有波长选择作用的光纤光栅构成。
2023-06-20 11:29:26579 CAN总线终端电阻,顾名思义就是加在总线末端的电阻。此电阻虽小,但在CAN总线通信中却有十分重要的作用。
2023-06-19 17:36:12588 智能交互终端的功能有哪些 智能交互底层支持系统是整个智能交互网的基础服务平台,服务内容包括基础网络通信、数据校验、数据转发、自动登录等,为所有智能交互终端分配交互通道,综合处理所有智能交互终端发来
2023-06-19 14:36:51406 (光线路终端),用于连接光纤干线的终端设备;ONU具有两点作用:对OLT发送的广播进行选择性接收,若需要接收该数据要对OLT进行接收响应;对用户的需要发送的以太网数据进行收集和缓存,按照被分配的发送窗口
2023-06-15 15:22:29
智能交互终端的功能有哪些呢 智能移动终端,一般是指手机或者具有多种应用功能的智能手持机和工业平板。近年伴随网络技术越来越宽带化发展,移动通信业务随之真正进入移动信息时代。重点,随着集成电路技术
2023-06-15 14:06:34342 对于光纤终端盒您了解吗?对于网络布线中,只要用到光纤线那光纤终端盒肯定少不了,它是一条光缆的终接头,他的一头是光缆,另一头是尾纤,相当于是把一条光缆拆分成单条光纤的设备,下面科兰小编为大家带来一份比较全的光纤终端盒介绍。
2023-06-15 10:20:481246 但是作为学渣的我,知道这个是在各种标准以及各种数据手册和应用笔记里面常用的电阻值,但是这两个终端电阻的具体作用是什么呢?之前就知道阻抗匹配,但是究竟匹配的是什么呢?
2023-06-14 17:13:54796 编码器的作用和功能:编码器是一种常用的电子元件,其作用是将模拟信号转换为数字信号或者将数字信号进行编码。其主要功能是将输入信号进行分析和处理,并将其转换为数字信号,以便于在数字系统中进行处理及储存。同时,编码器还具备将数字信号从一种编码方式转换为另一种编码方式的功能。
2023-06-14 09:22:276661 光纤耦合器是实现光信号功率在不同光纤间的分配或组合的光器件。利用不同光纤面紧邻光纤芯区中导波能量的相互交换作用构成。按所采用的光纤类型常见两类光纤耦合器可分为多模光纤、单模光纤和保偏光纤耦合器
2023-06-09 10:01:53976 做尾线,只有一端有连接头,而另一端是一根光缆纤芯的断头,通过熔接与其他光缆纤芯相连,常出现在光纤终端盒内,用于连接光缆与光纤收发器(之间还用到耦合器、跳线等)。 尾纤一端有光纤连接器,另一端是光缆纤芯的断头,具有光纤连接器
2023-06-07 10:56:441012 光缆尾纤如果想要连接就要用到光纤终端盒了,光纤终端盒是把一条光缆拆分成单条光纤的设备,安装在墙上的用户光缆终端盒,它的功能是提供光纤与光纤的熔接、光纤与尾纤的熔接以及光连接器的交接。下面科兰下边为大家盘点一下最新光纤终端盒的作用。
2023-06-06 09:59:21557 和/05光纤终端提供所有的处理方案。 MIL-DTL-38999型光纤互连系统(带M29504/04和/05终端)是所有国防军事与商业航天工程使用的公认标准规定,这些应用领域取决于高质量的连接器
2023-06-01 11:23:43175 网络寻呼话筒的功能和作用? 简介: SV-8003V是我公司的一款桌面式对讲主机,具有10/100M以太网接口,配置了麦克风输入和扬声器输出,还配置多达22个按键和2.8英寸液晶显示屏,可以配合
2023-05-30 08:33:34328 分纤箱和光纤配线箱都是应用于光纤通信系统中的重要组成部分,但它们的功能不同。 分纤箱是一种将光纤束分配到多个输出位置的设备,通常作为光纤室和光缆末端连接的终端点。
2023-05-29 17:34:181060 光缆终端盒系列产品是光纤传输通信网络中终端配线的辅助设备,适用于室内光缆的直接和分歧接续,并对光纤接头起保护作用。光缆终端盒主要用于光缆终端的固定,光缆与尾纤的熔接及余纤的收容和保护。 1定义 简称
2023-05-22 08:48:43270 单模光纤是一种光纤传输模式,指的是在光纤中只有一条光线沿着光纤芯传输。单模光纤的芯径非常小,一般为9微米左右,因此只能传输单一的光波模式,这也是其名称的由来。
2023-05-19 16:36:193720 多模光纤是一种光纤传输模式,指的是在光纤中有多条光线沿着光纤芯传输。多模光纤的芯径一般较大,一般为50或62.5微米,因此可以传输多个光波模式,这也是其名称的由来。
2023-05-19 16:33:112432 光纤连接器是一种用于连接光纤的器件,它通常由两个光纤连接器和一根光纤跳线组成。光纤连接器的作用是将两根光纤进行连接,实现光信号的传输。
2023-05-18 16:51:371389 光纤连接器是一种用于连接光纤的器件,它通常由两个光纤连接器和一根光纤跳线组成。光纤连接器的作用是将两根光纤进行连接,实现光信号的传输。
2023-05-18 16:35:181442 光纤路由器或光纤路由器是专门为支持光纤互联网而配备的路由器。光纤提供超快速的互联网连接,并通过光纤电缆发送红外光脉冲来实现。光纤路由器能够将所有光纤速度传递到您的网络,而非光纤路由器则无法做到这一点。
2023-05-18 16:18:311417 光纤收发器一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,同时在帮助把光纤最后一公里线路连接到城域网和更外层的网络上也发挥了巨大的作用。
2023-05-18 15:29:24697 光纤收发器一般应用在以太网 电缆 无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,同时在帮助把光纤最后一公里线路连接到城域网和更外层的网络上也发挥了巨大的作用。
2023-05-18 15:19:47853 光纤适配器是一种用于连接不同类型光纤接口的设备,它可以将不同类型的光纤接口之间进行转换,以实现不同类型网络设备之间的互联。光纤适配器通常包括光纤接口和光纤接口两种接口类型,可以将不同类型的光纤
2023-05-18 15:03:56804 光纤衰减器是用于对光功率进行衰减的器件,它主要用于光纤系统的指标测量、短距离通信系统的信号衰减以及系统试验等场合。
2023-05-18 14:31:30915 末端的电阻。此电阻虽小,但在CAN总线通信中却有十分重要的作用。终端电阻的作用CAN总线终端电阻的作用有两个:1、提高抗干扰能力,确保总线快速进入隐性状态;2、提高
2023-05-18 10:11:17955 光纤转换器是一种网络设备,用于将光纤信号转换为电信号或将电信号转换为光纤信号,以实现不同类型网络设备之间的互联。光纤转换器通常包括光纤接口和电缆接口两种接口类型,可以将光纤接口和电缆接口之间进行转换,以满足不同类型网络设备之间的连接需求。
2023-05-17 18:01:531471 单模光纤收发器的作用是将电信号转换为光信号,通过单模光纤进行传输,再将光信号转换为电信号,实现数据的传输。具体来说,单模光纤收发器的作用包括以下几个方面:
2023-05-17 15:47:201796 光纤通信是以光作为信息载体,以光纤作为传输介质的光信息传输技术。一个基本的光纤通信系统由三大部分构成:光发射 机、光纤、光接收机。光发射机:在光纤通信系统中,光发射机的作用是将来自于电端机的信号
2023-05-17 10:31:243 光纤通信由电端机、光发送机、光纤光缆、光中继器与光接收机5部分组成。
电端机的作用是把来自信源的信号进行处理,如模/数(A/D)变换、多路复用处理 光发送机的功能是把输入电信号转换为光信号,并用
2023-05-17 09:34:170 光纤安防系统能有效检测非法入侵,适用于任何环境、气候和地貌特征,能可靠应对各种突发情况。一旦有报警,系统可以对入侵信号的特征进行分析,利用环境智能模式分析对虚假报警信号进行过滤和屏蔽,同时第一时间
2023-05-16 11:16:10344 1定义简称OTB,光缆终端盒主要用于光缆终端的固定,光缆与尾纤的熔接及余纤的收容和保护。光缆终端盒又叫光纤终端盒,很多工程商也叫光缆盘纤盒,是在光缆敷设的终端保护光缆和尾纤熔接的盒子,主要用于室内
2023-05-15 08:45:31
CP/DIN5G-DR轨道光纤终端盒可生产4芯、6芯,8芯、12芯、24芯,并可配置不同的面板,如ST单芯面板、LC 单纤面板、LC 双芯面板、SC 单芯面板、SC双芯面板、FC 单芯面板、E2000单纤面板等等
2023-05-15 08:24:01
CP/DIN5G-DR轨道光纤终端盒可生产4芯、6芯,8芯、12芯、24芯,并可配置不同的面板,如ST单芯面板、LC单纤面板、LC双芯面板、SC单芯面板、SC双芯面板、FC单芯面板、E2000单纤面板等等
2023-05-15 07:52:530 CAN总线终端电阻,顾名思义就是加在总线末端的电阻。此电阻虽小,但在CAN总线通信中却有十分重要的作用。
2023-05-12 09:25:48667 光纤适配器是光纤通信系统中使用量最多的光无源器件,大多数的光纤连接器是由三个部分组成的:两个光纤接头和一个耦合器。两个光纤接头装进两根光纤尾端;耦合器起对准套管的作用。另外,耦合器多配有金属或非金属法兰,以便于连接器的安装固定。
2023-05-08 11:38:22616 数据交换功能:光纤交换机可以根据MAC地址表在局域网内找到相应的目标地址,实现数据包的转发和交换,从而实现不同端口之间的数据传输和交换。
2023-05-06 18:21:283778 ,盘纤时容易折断等问题多少和光纤纤芯质量相关。Z简单的就是看光纤光缆外皮了,外径的粗细,粗的一般会比较好。未来的光纤光缆将发展得更加迅速,将互联网分布到更广的地方。那么光纤光缆有什么作用呢?
2023-04-23 11:02:101553 在智能变电站中内,合并单元和智能终端设备一般安装于就地控制柜中。在110kV及以下的智能站中采用了合并单元智能终端集成装置,把合并单元的功能和智能终端的功能集成在一个装置中,实现设备集成和功能整合,简化全站设计,减少建设成本。
2023-04-20 15:09:383927 光纤跳线用来做从设备到光纤布线链路的跳接线。有较厚的保护层,一般用在光端机和终端盒之间的连接,应用在光纤通信系统、光纤接入网、光纤数据传输以及局域网等一些领域。 以下是网络工程中常用到的几种接口
2023-04-19 10:35:141083 光纤光谱仪通常采用光纤作为信号耦合器件,将被测光耦合到光谱仪中进行光谱分析。由于光纤的方便性,用户可以非常灵活的搭建光谱采集系统。光纤光谱仪的优势在于测量系统的模块化和灵活性。德国MUT的微型光纤
2023-04-17 07:30:57509 智能交互终端是指能够通过人机交互的方式,实现信息互动、控制操作等功能的设备。具体包括以下几个方面的功能:
1. 语音交互:智能交互终端通过搭载语音识别功能的芯片,能够实现人机语音交互,识别
2023-04-16 11:53:562830 和网线有什么区别呢? 1、性质不同 光纤和网线的性质不同,但从本质上来看是有区别的,光纤是抽象的概念,是一种动态信息的传输速率;而网线是一种介质,是信息传输的载体。 2、作用不同 光纤线的作用是为了加速传输不同的网
2023-04-14 10:15:522796 虽然目前的地震仪可以精确地拾取轻微的震颤,但它们的距离相对较短。不过,现在,斯坦福大学的研究表明,广泛的地震检测网络已经可以存在于我们的脚下:承载高速互联网的光纤光缆。 由于光纤通过在类似玻璃板透明
2023-04-14 10:01:26406 光纤技术发展的特点 (1) 频带极宽,通信容量大。光纤比铜线或电缆有大得多的传输带宽,光纤通信系统的于光源的调制特性、调制方式和光纤的色散特性。对于单波长光纤通信系统,由于终端设备的电子瓶颈效应
2023-04-10 10:23:161019 光纤收发器在工业传输系统组网起到重要作用,随着工业通信领域的高速发展,对光纤收发器的供求也增多。下面,我们来和大家说说光纤收发器的常见故障及检测方法。
2023-04-07 10:18:331116 近日,西安光机所在表面功能化光纤传感器研究方面取得重要进展。研究团队基于通信单模光纤开发出一种免标记、高灵敏度、高选择性的法布里-泊罗(Fabry-Perot)型干涉探针
2023-04-04 10:11:07631 传统的光纤光谱检测器件(如长周期光栅、倾斜光栅、表面刻蚀布拉格光栅等)受到制备仪器要求严格、温度及形变交叉敏感等困扰,在实用性上有较大局限。该团队从光纤干涉理论及光与物质的相互作用理论出发,采用单模光纤和光纤插芯制备光纤光谱检测器件
2023-04-04 10:09:05474 做过综合布线工程的应该都清楚光纤配线架的功能,对于庞大的网络工程来说光纤配线架简直就是yyds,下面科兰小编为大家介绍一些它的功能吧。 光纤配线架功能-光缆固定保护 应具有光缆引入、固定和保护装置
2023-03-30 10:46:19546 在网络布线中光纤收发器可以说是必备的器件,科兰布线小编指出:光纤收发器能很好的整理庞大的工程,还能保证光纤最大化的释放功能,下面就跟着小编一起来来了解一下它的作用吧。 光纤收发器作用: 光纤收发器
2023-03-30 10:29:27332
查看更多
