电子发烧友网站提供《56×4/52x8 LCD显示驱动芯片VK2C23数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-22 18:05:420 VK2C23 是 一 款 存储器映 射 和多功能的 LCD 控制 / 驱动芯片。该芯片的显示字段为 224 点 (56 SEG × 4 COM)或 416 点 (52 SEG × 8 COM
2024-03-22 14:51:39
型号:VK1088B 品牌:永嘉微电/VINKA VK1088B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大88点(22SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机
2024-03-19 10:31:5660 电子发烧友网站提供《32×8 LCD显示驱动芯片PC1622中文资料.pdf》资料免费下载
2024-03-12 11:03:130 ,芯海科技(股票代码:688595)在备受欢迎的小尺寸LCD彩屏显示解决方案的基础上,进一步推出基于CS32L015芯片平台的彩屏GUI开发方案。 CS32L015彩屏开发板:CS32L015-EVAL-TFT V1.1 UI资源丰富,满足多样需求 该方案提供丰富内容资源和多控件功能,
2024-02-22 14:43:36402 ,芯海科技(股票代码:688595)在备受欢迎的小尺寸LCD彩屏显示解决方案的基础上,进一步推出基于CS32L015芯片平台的彩屏GUI开发方案。CS32L015彩
2024-02-22 08:15:15251 如题,我在使用低速模式驱动LCD时遇到困难,LCD不能正常显示,不应该显示的部分也显示出来了,调整对比度和刷新频率也没能消除该异常现象。而我在高速模式下显示是正常的,请问我该如何定位该问题,有什么解决措施吗?例外,低速模式驱动LCD有没有案例可以提供参考?谢谢!
2024-02-22 06:29:19
在嵌入式领域,TFT-LCD屏是最常用的显示解决方案之一,因为它们提供了丰富的颜色和高分辨率的图像显示能力。STM32H5作为ST的高性能微控制器系列,具备了强大的处理能力和多种通信接口,非常适合于驱动TFT-LCD显示屏,该液晶屏st7796或者ILI9488驱动芯片,这两个屏幕都是兼容的。
2023-12-01 16:45:58859 在嵌入式领域,TFT-LCD屏是最常用的显示解决方案之一,因为它们提供了丰富的颜色和高分辨率的图像显示能力。RA4M2作为瑞萨的微控制器系列,具备了强大的处理能力和多种通信接口,非常适合于驱动TFT-LCD显示屏,该液晶屏st7796或者ILI9488驱动芯片,这两个屏幕都是兼容的。
2023-12-01 16:35:20316 基于普通MCU的TFT-LCD液晶显示方案
2023-11-03 14:35:28418 SPI LCD 显示驱动
简介
R128 平台提供了 SPI DBI 的 SPI TFT 接口ACCC,具有如下特点:
Supports DBI Type C 3 Line/4 Line
2023-10-25 14:36:44
概述:VK1C21B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据
2023-10-23 17:29:490 概述:VK1C21A是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据
2023-10-23 17:10:100 简述VK1C21A是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发 送显示
2023-10-16 10:16:41
要求可靠、稳定和抗干扰能力强的应用。(C28-70)
(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
LED驱动
2023-10-12 14:23:43
地址自动加1
• VLCD脚提供LCD驱动电压LCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示、显示LCD、段码液晶屏驱动、LCD液晶显示、段码屏LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、液晶
2023-10-11 10:52:39
使用EXMC方式驱动LCD显示屏。
2023-10-10 14:33:53523 要实现LCD的显示与触摸,主要需要LCD驱动器和LCD控制器,LCD控制器一般又分为显示控制器和触摸控制器。
2023-10-08 17:32:45312 VK1625是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大512点(64EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-09-28 14:11:00396 概述:VK1625是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大512点(64EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-09-18 11:11:42312 、、703LCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示、显示LCD、段码液晶屏驱动、LCD液晶显示、段码屏LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、液晶驱动原厂、LCD屏驱动、液晶屏驱动、驱动
2023-09-18 09:48:08
内存映射的LED控制器及驱动器
VK16D32 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:8段12位 共阳驱动:--- 通讯接口:SCL/SDA 静态
电流
2023-09-16 14:15:271213 、电磁炉)、机顶盒、电子秤、智能电表等产品的显示屏驱动。采用SSOP24L的封装形式。ZTT1072 特点 •工作电压
2023-09-13 10:29:36243 产品简介:VK16D32是一种恒流数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 恒流驱动模块等电路。可以通过寄存器配置,调节扫描的位数,从而获得更大的单点驱动电 流。数据通
2023-09-13 09:10:11543 LCD驱动电压(<VDD) • 封装 LQFP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm) VK0384是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大384点(48SEGx8COM)的LCD 屏。
2023-09-11 17:52:21249 篇首语:小编为大家整理,主要介绍了超低功耗段码LCD液晶显示屏驱动IC-VKL144A/B QFN48 超小体积封装,可完全替代PCF8551适用于分贝仪测光仪测厚仪测速仪燃气表流量计传感器相关
2023-09-11 15:37:50395 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1Q68D 封装形式:QFN24L 概述 VK1Q68D是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片。内部集成有3线串行接口、数据
2023-09-11 10:18:53445 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1024B 封装形式:SOP16 产品年份:新年份 简介:VK1024B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,最大可以支持24点(6SEGx4COM
2023-09-08 14:42:50264 VK1621是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的 LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据 ,也可通过指令进入省电模式
2023-09-06 09:37:49244 特点 • 工作电压 2.5-5.5V • 内置32 kHz RC振荡器 • 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3 • COM周期(DUTY)为1/4 • 内置显示RAM为15x4位 • 帧频
2023-09-05 14:56:08311 。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEGx16GRID的点阵LED显示面板。主要应用于LED显示屏驱动。采用SOP32的封装形式。ZTT955 特点 •工作电压 3.0-5.5V
2023-09-05 14:16:43678 概述:VK1C21EA是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72点(18SEGx4COM)的 LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3个通信脚配置显示参数和发送显示
2023-09-01 15:31:26257 和关振荡器进入) • 3线串行接口 • 软件配置LCD显示参数 • 写命令和写数据2种命令格式 • 写显示数据地址自动加1 • VLCD脚提供LCD驱动电压(≤
2023-09-01 10:21:11329 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1024B 封装形式:SOP16 概述: VK1024B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,最大可以支持24点(6SEGx4COM)的LCD
2023-09-01 09:23:45420 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK2C21BA 封装形式:SSOP24 概述 VK2C21BA是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大64点(16SEGx4COM)或者最大96
2023-08-30 21:55:30249 的不同,可以分为很多种类,例如: 1. 电机驱动芯片:用于控制电机的速度、方向和转矩等参数。 2. 显示驱动芯片:用于控制各种显示器件(如LED、LCD等)的显示方式和内容。 3. 传感器驱动芯片:用于检测环境或物体变化并将其转化为数字信号输出
2023-08-29 10:06:355439 ,负离子发生器,水位漏水溢水报警器等智能家居产品。
3:水杯,储水器等液位检测杯
4:空气净化器,加湿器,雾化器等环境净化设备(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED
2023-08-29 09:52:18
:VK16D33是一种恒流数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 恒流驱动模块等电路。可以通过寄存器配置,调节扫描的位数,从而获得更大的单点驱动电 流。数据通过I2C通讯接口
2023-08-28 09:16:17607 产品型号:VK0192 产品品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式:LQFP44 产品年份:新年份 原厂,工程服务,技术支持 C21-316 概述:VK0192是一个24x8的LCD驱动
2023-08-26 14:25:23376 VK0384是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大384点(48SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-08-26 11:50:43288 用新唐M43的芯片控制的,这个是TM1622在写入程序后的显示情况。命令和数据都按说明书上的写入了,为何呈现的显示情况这么模糊、虚呢?有木有大佬懂啊?折腾很久了,实在解决不了了{:4:}。新人求指点,拜托啦
2023-08-25 06:54:48
:VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗
2023-08-24 11:22:02251 VK0256/B/C是一个32x8的LCD驱动器. 可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路。仅用到3至4条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式
2023-08-23 22:32:25314 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1C21C 封装形式:LQFP44 概述 VK1C21C是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持
2023-08-21 09:56:20506 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1624 封装形式:SOP24 概述 VK1624是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁 存器、LED 驱动等电路
2023-08-17 14:11:36346 VK0192是一个24x8的LCD驱动器. 可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3至4条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式
2023-08-16 10:23:41302 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK0192 封装形式:LQFP44 概述 VK0192是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大192点(24SEGx8COM) 的LCD屏。单片机
2023-08-11 10:41:32357 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1629 封装形式:LQFP44 概述 VK1629是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有4线串行接口、数据锁存器、LED
2023-08-09 10:29:54335 LED驱动控制专用芯片,内部集成有4线 串行接口、数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴 极,可支持16SEGx8GRID的点阵LED显示面板,最大支持
2023-08-08 15:14:28411 ~5.2V
l 内建256KHz RC oscillator
l 提供 1/4 偏压 1/8 COM 周期
l 64x8 LCD駆动器
l 内建 64x8 bit 显示内存
l 3线或4线通信接口
l 软件
2023-08-08 09:57:57
LCD 液晶屏是Liquid Crystal Display 的简称,指将玻璃和LCD驱动器集成到一起的LCD显示产品,为用户提供了一个标准的LCD显示驱动接口,用户可以按照接口
2023-08-04 17:20:431159 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1128C 封装形式:QFN48L 概述 VK1128C是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持
2023-08-03 14:18:14228 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK2C21AA 封装形式:SSOP28 概述 VK2C21AA是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128
2023-08-02 09:32:11275 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK2C21BA 封装形式:SSOP24 概述 VK2C21BA是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大64点(16SEGx4COM)或者最大96
2023-08-01 15:47:15215
VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE
(高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 工程技术支持!)
高抗干扰LCD液晶控制器
2023-08-01 11:43:06
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK
2023-08-01 11:37:06
VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-19 10:23:27319 服务,技术支持!C18-60 VK2C21A/B/C/D概述: VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD
2023-07-17 10:51:11209 ; DICE(绑定COB用)、COG(绑定玻璃用) 概述: VK1C21A/B/C/D/DA/E/EA是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM
2023-07-12 15:17:15414 VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-12 09:52:40237 型号:VK1629 品牌:永嘉微电/VINKA 封装:LQFP44 年份:新年份 工程服务,技术支持C18-46 VK1629是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成
2023-07-11 15:12:15353 深圳市三佛科技有限公司供应ET6037S原装LCD显示芯片SSOP24,原装现货 ET6037S 封装:SSOP24 品牌:力芯微 LCD驱动IC是为了
2023-07-05 13:48:45
VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-05 09:42:41268 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK2C23A/B 封装形式:LQFP64/48 产品年份:新年份 概述: VK2C23是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224
2023-06-29 14:36:57416 VK1088B 是一个22*4的LCD驱动器,可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外也可介由指令使其进入省电模式
2023-06-28 09:09:17313 干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-28
VK2C21B 2.4~5.5V 16seg
2023-06-21 10:58:02
驱动器,可支持最大144点(36SEGx4COM)的 LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过
关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性
2023-06-20 15:48:44
/QFP-100/DICE
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21A 2.4~5.5V 20seg4com 168 偏置电压1/3 1/4
2023-06-20 09:45:32
1621S-1_V1.3-CN.pdf VK1621概述: VK1621是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送
2023-06-14 16:11:36755 VK1072B/C/D是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72(18SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-06-14 09:58:50335 AP2400 DC-DC恒流驱动IC 高低亮+爆闪车灯IC方案
2023-06-12 16:03:24644 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1650 封装形式:SOP16 产品年份:新年份 概述: VK1650是一种带键盘扫描电路接口的 LED 驱动控制专用芯片,内部集成有数
2023-06-10 09:17:301658 VK1056B/C是56点内存映象和多功能的LCD驱动, VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括LCD模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B的管脚只有 4 条, VK1056B还有一个节电命令用于降低系统功耗
2023-06-06 10:40:26287 :
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B2.4V~5.2V6seg4com63
6*2 偏置电压1/2 1/3S0P16省电模式
VK
2023-06-06 09:47:02
送显示
2023-05-30 17:33:481 VK1024B是24点内存映象和多功能的 LCD 驱动, VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK1024B 的管脚只有 4 条, VK1024B 还有一个节电命令用于降低系统功耗。
2023-05-29 15:45:07390 VK1024B 是 24 点、 内存映象和多功能的 LCD 驱动, VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK
2023-05-20 09:53:23
驱动, VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B 的管脚只有 4 条, VK1056B 还有一个节电命令用于降低
2023-05-20 09:51:12
VK1088B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大88点(22SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显 示数据
2023-05-18 10:20:277 HT1622/HT1622GRAM Mapping 32x8 LCD Controller for I/O MCU(专利权核准)(HT1622 44QFP 限用产品 )(HT1622 52-pin
2023-05-10 11:15:50
STM32F103系列是没有内置LCD控制器接口的,如果要驱动LCD,需要一颗LCD图形驱动IC。
2023-04-24 17:26:008079 VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-04-24 09:48:18191 在U-Boot 移植初探一文中介绍了如何修改 NXP官方uboot,使得 uboot能匹配我们自己的开发板,但是匹配完成后 LCD驱动和网络驱动还是不正常的,所以下面将介绍如何修改 LCD驱动和网络驱动等
2023-04-21 12:39:231209 VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-04-21 09:18:48448 H8SX/1622群硬件手册
2023-04-20 19:20:370 : VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令
2023-04-20 14:52:26
说起滑动窗口算法,很多读者都会头疼。这个算法技巧的思路非常简单,就是维护一个窗口,不断滑动,然后更新答案么。LeetCode 上有起码 10 道运用滑动窗口算法的题目,难度都是中等和困难。该算法的大致逻辑如下:
2023-04-19 10:55:17608 VK1088B 是一个22*4的LCD驱动器,可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外也可介由指令使其进入省电模式.
2023-04-18 09:29:22161 VK1072B/C/D是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72(18SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
2023-04-13 10:04:34504 VK1056B/C是56点内存映象和多功能的LCD驱动, VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括LCD模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B的管脚只有 4 条, VK1056B还有一个节电命令用于降低系统功耗。
2023-04-11 11:36:40232 VK1024B 是 24 点、 内存映象和多功能的 LCD 驱动, VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK1024B 的管脚只有 4 条, VK1024B 还有一个节电命令用于降低系统功耗。
2023-04-06 10:12:24169 问题:PCF8579 未正确驱动其前 3 个段。你好恩智浦社区,我是尼勒什。我是一名嵌入式软件工程师。我正在从事一个 LCD 项目,其中PCF8579 和PCF8578 IC 用于
2023-04-06 06:47:24
我正在为 LCD 显示器开发固件,其中 PCF8579 用作驱动器 IC。在我的应用程序中,一切正常;然而,PCF8579(1) 在其段引脚 (0,1,2) 上生成了不必要的信号,而没有在 RAM
2023-04-04 07:21:56
LCD1602液晶屏是一种常见的显示屏,它可显示两行信息,每行为16个字符,其外观如图1所示。目前市面上的这款屏大多数是基于液晶控制芯片HD44780,因此其驱动程序基本相同。图1 液晶屏外观该
2023-03-30 09:47:49
2023-03-25 10:38:26194 VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-03-24 10:09:17363 VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-03-23 16:40:46146
查看更多
