电子发烧友网站提供《56×4/52x8 LCD显示驱动芯片VK2C23数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-22 18:05:420 VK2C23 是 一 款 存储器映 射 和多功能的 LCD 控制 / 驱动芯片。该芯片的显示字段为 224 点 (56 SEG × 4 COM)或 416 点 (52 SEG × 8 COM
2024-03-22 14:51:39
型号:VK1088B 品牌:永嘉微电/VINKA VK1088B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大88点(22SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机
2024-03-19 10:31:5660 计算器是一个常见的应用程序,在AWTK串口屏中,利用fscript表达式计算函数,无需编写一行传统的代码,即可实现一个简单的计算器应用程序。1.功能计算器是一个很常见的应用,比如在电子秤中,可能
2024-03-16 08:23:5243 用PSoC 41S plus做段码LCD驱动,感觉驱动波形和datasheet上写的不一样。
如下是使用的API:
LCD_Seg_WritePixel(LCD
2024-02-21 06:56:41
表示3的立方根。 平方根是指某个数的平方等于给定的数,而立方根是指某个数的立方等于给定的数。以平方根为例,如果一个数x的平方等于给定数a,那么我们说a的平方根为x。数学上可以用x=√a表示。 根号计算器可以帮助我们计算不同数
2024-01-25 11:15:16517 电子发烧友网站提供《基于51单片机的计算器设计.rar》资料免费下载
2024-01-12 09:17:002 电子发烧友网站提供《基于51单片机的计算器设计.rar》资料免费下载
2024-01-03 11:33:381 基于51单片机的简易计算器设计(实物)
2024-01-02 10:02:000 LCD1602液晶显示模块是一种常用的显示设备,可以显示文字和简单的图形。它常被用于各种电子设备中,比如计算器、电子表格、仪器仪表等。本文将详细介绍LCD1602液晶显示模块的工作原理
2023-12-20 10:30:01947 PCB过孔电流计算器是一种用于计算PCB板上过孔电流的工具。过孔是PCB板上的重要元件,用于连接不同层之间的电路。过孔的电流大小对于PCB板的性能和稳定性具有重要影响。因此,正确使用PCB过孔电流计算器
2023-12-14 16:20:001729 FPGA如何让PC1500古董计算器实现vgm音乐格式播放以及国产全能语音芯片和国产全能音源芯片控制和编程。
2023-12-01 13:46:54
1 、前言
今日翻开电子器件箱,偶然发现以前邮购的HT1621驱动的6位液晶显示的段码屏,该屏只有三个信号线,当时用51单片机驱动显示正常,决定用申请的南京中科微的CSM32RV003开发板试试能否
2023-11-01 09:10:00
概述:VK1C21B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据
2023-10-23 17:29:490 概述:VK1C21A是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据
2023-10-23 17:10:100 简述VK1C21A是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发 送显示
2023-10-16 10:16:41
型号:VK1618
品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP18
概述:VK1618是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动
2023-10-12 14:23:43
如何不用驱动芯片单片机直接驱动LED液晶屏?
2023-10-12 07:39:23
驱动原厂、LCD屏驱动、液晶屏驱动、驱动LCD、驱动液晶、LCD驱动控制器、液晶显示驱动原厂、段码LCD驱动、液晶段码屏驱动、液晶显示驱动芯片、点阵式液晶显示驱动、点阵式液晶显示IC、液晶驱动IC
2023-10-11 10:52:39
LCD1602 已很普遍了,具体介绍我就不多说了,市面上字符液晶绝大多数是基于 HD44780 液晶芯片的,控制原理是完全相同的,因此 HD44780 写的控制程序可以很方便地应用于市面上大部分
2023-10-10 08:25:01
VK1625是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大512点(64EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-09-28 14:11:00396 51单片机LCD1602显示四则混合运算计算器怎么实现
2023-09-27 06:06:13
概述:VK1625是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大512点(64EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-09-18 11:11:42312 LCD、驱动液晶、LCD驱动控制器、液晶显示驱动原厂、段码LCD驱动、液晶段码屏驱动、液晶显示驱动芯片、点阵式液晶显示驱动、点阵式液晶显示IC、液晶驱动IC、液晶驱动芯片、LCD芯片、液晶芯片、液晶
2023-09-18 09:48:08
内存映射的LED控制器及驱动器
VK16D32 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:8段12位 共阳驱动:--- 通讯接口:SCL/SDA 静态
电流
2023-09-16 14:15:271213 电瓶车的仪表盘需要实现电量状态、时速、公里数、指示灯状态等显示功能。多功能的仪表盘显然更受消费者的喜爱,比如电量状态、时速、公里数、指示灯状态等显示一目了然,因此,采用合适的LCD段码屏驱动芯片用在
2023-09-13 10:32:21
产品简介:VK16D32是一种恒流数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 恒流驱动模块等电路。可以通过寄存器配置,调节扫描的位数,从而获得更大的单点驱动电 流。数据通
2023-09-13 09:10:11543 LCD驱动电压(<VDD) • 封装 LQFP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm) VK0384是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大384点(48SEGx8COM)的LCD 屏。
2023-09-11 17:52:21249 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1024B 封装形式:SOP16 产品年份:新年份 简介:VK1024B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,最大可以支持24点(6SEGx4COM
2023-09-08 14:42:50264 VK1621是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的 LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据 ,也可通过指令进入省电模式
2023-09-06 09:37:49244 数 据,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优良特性,可替代 市面上大部分LCD驱动芯片。原厂直销,工程服务,技术支持,最具优势!S21-08 VK1C21EA 14×4 LCD
2023-09-01 15:31:26257 和关振荡器进入) • 3线串行接口 • 软件配置LCD显示参数 • 写命令和写数据2种命令格式 • 写显示数据地址自动加1 • VLCD脚提供LCD驱动电压(≤
2023-09-01 10:21:11329 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1024B 封装形式:SOP16 概述: VK1024B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,最大可以支持24点(6SEGx4COM)的LCD
2023-09-01 09:23:45420 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK2C21BA 封装形式:SSOP24 概述 VK2C21BA是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大64点(16SEGx4COM)或者最大96
2023-08-30 21:55:30249 产品型号:VK0192 产品品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式:LQFP44 产品年份:新年份 原厂,工程服务,技术支持 C21-316 概述:VK0192是一个24x8的LCD驱动
2023-08-26 14:25:23376 VK0384是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大384点(48SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-08-26 11:50:43288 :VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗
2023-08-24 11:22:02251 VK0256/B/C是一个32x8的LCD驱动器. 可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路。仅用到3至4条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式
2023-08-23 22:32:25314 今天逛同性交友社区时发现一个高颜值的开源计算器,分享给大家,希望对大家有所帮助。
2023-08-22 15:22:34898 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1C21C 封装形式:LQFP44 概述 VK1C21C是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持
2023-08-21 09:56:20506 VK0192是一个24x8的LCD驱动器. 可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3至4条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式
2023-08-16 10:23:41302 LCD液晶条形屏的参数如何设置? LCD液晶条形屏是一种高端屏幕,它被广泛应用于各种场合,如超市、银行、医院等。由于其高清晰度和色彩鲜艳,LCD液晶条形屏也逐渐成为许多企业推广产品和服务的重要工具
2023-08-16 09:49:07648 人工智能计算器好不好?这是一个非常值得探究的问题。在本文中,我们将探讨人工智能计算器的优点和缺点,同时也会分析它对我们日常生活和工作的影响。 首先,让我们来看看人工智能计算器的优点。第一个优点显然是
2023-08-15 16:07:37789 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK0192 封装形式:LQFP44 概述 VK0192是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大192点(24SEGx8COM) 的LCD屏。单片机
2023-08-11 10:41:32357 产品型号:VK1625
产品品牌:VINKA/元泰
封装形式:QFP100 LQFP100 DICE/裸片 COB邦定片 定制COG
专业工程服务,技术支持!用芯服务!
概述: VK1625B是一个
2023-08-08 09:57:57
LCD 液晶屏是Liquid Crystal Display 的简称,指将玻璃和LCD驱动器集成到一起的LCD显示产品,为用户提供了一个标准的LCD显示驱动接口,用户可以按照接口
2023-08-04 17:20:431159 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1128C 封装形式:QFN48L 概述 VK1128C是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持
2023-08-03 14:18:14228 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK2C21AA 封装形式:SSOP28 概述 VK2C21AA是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128
2023-08-02 09:32:11275 )
此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系彭生索取!
其他VKL系列 超低功耗液晶驱动芯片 参数如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B 2.4V~5.2V
2023-08-01 11:43:06
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B 2.4V~5.2V 6seg4com 63 6*2
2023-08-01 11:37:06
该计算器系统51 系列的单片机进行的数字计算器系统设计,可以完成计算器的键盘输入, 进行加、 减、乘、除的简单四则运算,并在 LCD屏幕上相应的显示结果。选择内部存储资源丰富的 51 单片 机,输入
2023-08-01 00:51:271395 VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-19 10:23:27319 服务,技术支持!C18-60 VK2C21A/B/C/D概述: VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD
2023-07-17 10:51:11209 ; DICE(绑定COB用)、COG(绑定玻璃用) 概述: VK1C21A/B/C/D/DA/E/EA是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM
2023-07-12 15:17:15414 VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-12 09:52:40237 调整在液晶显示器电极上施加的电位信号的相位、峰值、频率等,建立驱动电场,实现液晶显示器的显示效果的芯片装置。常用的驱动方法包括静态驱动和动态驱动。随着LCD的高精细
2023-07-05 13:48:45
VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-05 09:42:41268 VK16K33是一种带按键扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存 器、键盘扫描、LED 驱动模块等电路。数据通过I2C通讯接口与MCU通信。SEG脚接LED阳 极,GRID
2023-07-04 11:50:491492 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK2C23A/B 封装形式:LQFP64/48 产品年份:新年份 概述: VK2C23是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224
2023-06-29 14:36:57416 VK1088B 是一个22*4的LCD驱动器,可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外也可介由指令使其进入省电模式
2023-06-28 09:09:17313 我最近用了这块芯片驱动段码式的LCD 我想要的是某些段单独闪烁,但我一用LCD_EnableBlink() 就所有显示的都闪烁了,我怎么让某些段闪烁某些段正常显示呢?难道需要我手动的去定时开关这些我需要闪烁的段么?
2023-06-28 07:08:39
干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-28
VK2C21B 2.4~5.5V 16seg
2023-06-21 10:58:02
LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B2.4V~5.2V6seg4com63
6*2 偏置电压1/2 1/3S0P16省电模式
VK1056B2.4V~5.2V14seg4com14314*2偏置
2023-06-20 15:48:44
驱动芯片 参数如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B 2.4V~5.2V 6seg4com 63 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P-16
VK1056B 2.4V~5.2V
2023-06-20 09:45:32
电子发烧友网站提供《基于FPGA的披萨切片角度计算器.zip》资料免费下载
2023-06-16 11:47:030 1621S-1_V1.3-CN.pdf VK1621概述: VK1621是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送
2023-06-14 16:11:36755 VK1072B/C/D是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72(18SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-06-14 09:58:50335 我先把ADC采样电压值在LCD液晶断码屏显示出来,不会配置,有朋友用这个芯片做过吗?求分享下代码
2023-06-14 08:08:06
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1650 封装形式:SOP16 产品年份:新年份 概述: VK1650是一种带键盘扫描电路接口的 LED 驱动控制专用芯片,内部集成有数
2023-06-10 09:17:301658 VK1056B/C是56点内存映象和多功能的LCD驱动, VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括LCD模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B的管脚只有 4 条, VK1056B还有一个节电命令用于降低系统功耗
2023-06-06 10:40:26287 :
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1056B
2023-06-06 09:47:02
送显示
2023-05-30 17:33:481 VK1024B是24点内存映象和多功能的 LCD 驱动, VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK1024B 的管脚只有 4 条, VK1024B 还有一个节电命令用于降低系统功耗。
2023-05-29 15:45:07390 labview计算器程序分享
2023-05-29 10:34:3912 BL55080是一款通用型液晶控制和驱动单芯片,具有8背极和35段极共280位元的输出能力,适用于常用低占空比的字符/图形式液晶屏幕BL55080 具有兼容多数微机系统的双向二线式串行总线通讯接口
2023-05-23 16:15:28
VK1024B 是 24 点、 内存映象和多功能的 LCD 驱动, VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK1024B
2023-05-20 09:53:23
驱动, VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B 的管脚只有 4 条, VK1056B 还有一个节电命令用于降低
2023-05-20 09:51:12
数学计算库是使能处理器在数值计算领域的基础软件库,是工程计算、科学计算、AI 计算的基石。大部分物理、工程问题都能转化成线性方程组求解问题,而高效的数学计算库是发挥硬件算力的基石。
2023-05-19 11:49:40860 VK1088B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大88点(22SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显 示数据
2023-05-18 10:20:277 描述BL55077(A)是一款通用型液晶控制和驱动单芯片,具有4背极和40段极共160位元的输出能力,适用于常用低占空比的字符/图形式液晶屏幕,BL55077(A)具有兼容多数微机系统的双向二线式
2023-05-17 10:09:27
基于89C51单片机的1602液晶显示的计算器源程序
2023-05-16 10:22:064 基于AT89C51单片机用8051与1601LCD设计的计算器Proteus仿真及程序
2023-05-05 09:59:2422 基于AT89C51单片机12864LCD显示计算器键盘按键实验Proteus仿真及程序
2023-05-04 15:14:363 VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-04-24 09:48:18191 LCD液晶显示的51单片机简单计算器资料分享
2023-04-21 09:21:276 VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-04-21 09:18:48448 : VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令
2023-04-20 14:52:26
VK1088B 是一个22*4的LCD驱动器,可软件程控使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3条讯号线便可控制LCD驱动器,除此之外也可介由指令使其进入省电模式.
2023-04-18 09:29:22161 VK1072B/C/D是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72(18SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。
2023-04-13 10:04:34504 VK1056B/C是56点内存映象和多功能的LCD驱动, VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括LCD模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B的管脚只有 4 条, VK1056B还有一个节电命令用于降低系统功耗。
2023-04-11 11:36:40232 VK1024B 是 24 点、 内存映象和多功能的 LCD 驱动, VK1024B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和VK1024B 的管脚只有 4 条, VK1024B 还有一个节电命令用于降低系统功耗。
2023-04-06 10:12:24169 LCD1602液晶屏是一种常见的显示屏,它可显示两行信息,每行为16个字符,其外观如图1所示。目前市面上的这款屏大多数是基于液晶控制芯片HD44780,因此其驱动程序基本相同。图1 液晶屏外观该
2023-03-30 09:47:49
电子学常用参数计算器
2023-03-27 17:37:332 VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-03-25 10:38:26194 VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-03-24 10:09:17363 VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-03-23 16:40:46146
查看更多
